このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2018年5月24日 17:05 | |
| 0 | 5 | 2018年5月21日 22:56 | |
| 5 | 17 | 2018年5月17日 06:00 | |
| 5 | 7 | 2018年4月14日 19:22 | |
| 1 | 18 | 2018年4月11日 06:57 | |
| 2 | 7 | 2018年2月25日 22:36 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版
図のように、マイクロソフトアカウントのサイトでデバイス数がこんなにあるのはどうしてでしょうか?
仮想マシンとして、作っては消し、作っては消しとしたからでしょうか?
仮想マシンは、Win10-VM(32bit)、WIn10-64、Win10-64UEFI の3つだけ運用しています。
Win10-64は4個、Win10-64UEFIは5個 何でしょう?
マイクロソフトアカウントホーム画面ですべてのデバイスを解除(削除)し、
各PCでマイクロソフトアカウントでサインインすれば、デバイスに再登録
されます。
既にマイクロソフトアカウントでサインインしているPCは、一度、ローカル
アカウントでサインイン後にマイクロソフトアカウントでサインインしてください。
・Windows 10 1607 の新機能 ライセンスの移動を試してみた
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20090078/
の、書込番号:20147634 で、確実に紐付けする方法として説明しています。
やることは同じですので、参考にしてください。
尚、デバイスに同じコンピューター名が複数表示される理由は分かりません。
ひょっとすると、イメージバックアップから戻して、再度大型アップデートを行うと、
増殖するのかも知れません。
ちなみに私は、ローカルアカウントのみで運用しています。
書込番号:21847828
>猫猫にゃーごさん いつもいつも助かります。
怖いので実マシンはいじらないですが、仮想マシンすべて消してみましょう。
書込番号:21847834
仮想PCを含め、コンピュータ名はどうしているのですか?
毎回違う名前を付けているのか、同じ名前なのかでも異なります。
仮想PCに同じコンピュータ名を付けているなら、それが原因となるでしょう。
同じ仮想ハードウェアであっても別々なPCになるので、それで増殖したのだと考えられます。
特にマイクロソフトアカウントでライセンス移行をせずに、プロダクトキーを入れていればそれが原因である可能性は高まるでしょう。
書込番号:21847854
>猫猫にゃーごさん ありがとうございました。(^-^) 10分足らずで終わりました。(図)
これって昨年からちょっと気になっていたことです。
>uPD70116さん
PC名はそれぞれ、「Win10-VM」、「Win10-64」、「Win10-64UEFI」と毎回同じ名前にしています。また、Hyper-Vマネージャーの同じ場所から起動しています。
書込番号:21847889
一つ訂正
「去年から」ではなく、1803になってから、1709に戻し、仮想マシンが認証されないことが多々あったので、古いバックアップコピーを戻したりしてトラブルシューティングの度にローカルアカウントからマイクロソフトアカウントに切り替えていましたので、それが原因かもしれませんね。
書込番号:21847910
スクリーンショットの文字が小さすぎて見辛いです。
書込番号:21848043
一つの画面にすべて一覧表示するため、あえて50%で表示しました。拡大してもなるべくぼやけないようにはしたのですが・・・・
投稿に添付するとずいぶん画質が落ちるものですね。今度からはよく気を付けます。ご容赦を・・・
書込番号:21848131
同様の症状の方おられますか?。何か解決策はありますか?。
(PCはLenovo M900です。詳細は以下)
http://review.kakaku.com/review/K0000834007/ReviewCD=982253/
1709から1803にあまり考えずに手動アップデートしてしまいました。
その後、今まで問題無かったMicrosoftStoreのゲーム「Microsoft Solitaire Collection」が重くなり原因不明です。マウス操作でカードを動かす時(ドラッグ)、カードが一呼吸置いてからでないとついてきません。音も一瞬遅れます。
ゲームのアンインストール/インストールと、Lenovoのドライバー自動アップデートで「推奨」分(WiFIとGraphicともう一つ何か?)適用。しかし状況は変わらず。 最終的には、1709に戻しゲームは元通りの軽さになりました。
Web(Firefox)や囲碁ゲームでは異常は感じませんでしたが、あまりテストをしていないので、他に異常があるかはわかりません。
私はやりませんが、妻が良くやっているので聞いてみたら
時々カーソルの動きが悪いときはあるが苦になるほどでは
ないと言っていました。
フルスクリーンでやっているなら、ウィンドウモードでやると
軽減されるんじゃないかとも言っていました。
ネットの込み具合にも左右されやすいとも。
書込番号:21840653
猫猫にゃーごさん レスありがとうございます。
奥様のPCは1803でしょうか?。
1709の時と比較して明らかに遅くなりました。1709ではカード中心がマウスポインターにくっついて動くのに、1803ではマウスポインターがカード中心から離れて先行し、カードがそれについていく感じです。
上で書き忘れましたが、やっているゲームは「Microsoft Solitaire Collection」の中のフリーセルです。
>フルスクリーンでやっているなら、ウィンドウモードでやると軽減されるんじゃないかとも言っていました。
私の場合は、フルスクリーンの方が多少軽いような気がします。
1803の時ネットのスピードテストもしましたが、あまり変わらなかったような気がします。Microsoftのサーバーが混んでいた可能性はありますが。
書込番号:21840915
・Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル
http://kakaku.com/item/J0000017951/
妻のPCは↑で、Windows 10はリリース当日に1803にアップデートしています。
ソリティアは、いつも「イベント」で遊んでいるそうです。
※最高は、2位だったそうです。
ゲームの開始・終了は、21時〜翌日21時までなので、毎日21時過ぎからやっています。
うちは、au光マンションタイプ、引き込みはVDSLなので遅いですが、
昼夜問わず30Mbps程度で安定しています。
無線LAN(11ac)接続です。
書込番号:21841358
>いなか人さん
下記の影響でしょうか?
KB4056892 CPUの脆弱性対策パッチでSSDのランダムアクセスが大幅減速?影響をチェックしてみた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1101498.html
書込番号:21841394
猫猫にゃーごさん、 奥様へご確認ありがとうございます。
奥様ご使用PCは1803で、以前とレスポンスの変化なさそうな感じですね。
ネットスピードは私とあまり変わりませが、ご使用時間帯が違うので、サーバー側の状況は違うかもしれません。あるいは、当方の環境やアップデートミスの可能性も出てきますね。
夏のひかりさん、 レスありがとうございます。
ご提示のHPざっと読ませていただきました。 ベンチマークで有意な差が有るのですね。1803にアップデートしてからの症状なので、この可能性も無いとは言えませんね。
当方、アップデート後悪影響を認知できたのはSolitaireだけですが、他での悪影響を恐れ1709に戻してしまいました。もちろん1803の不具合ではない可能性もあります。 とりあえず問題判別は今回はパスしようかなと思います。
Win10Proの標準設定では、自動アップデートは相当期間を置き安定してから実行される、らしいですね。これを待ちたいと思います。手動アップデートしたのが敗因(笑)。
書込番号:21842014
ある事情があって、Fall以前の1703に戻ろうとして、バックアップをレストアしたのですが、図のように認証ができません。
プロダクトキーを変えて入力すると「認証サーバーに到達できません」とのメッセージが出ます。
ちなみにFall(1709)のバックアップでしたら、きちんとレストアできます。
ある事情については、別の機会にでも・・・・
これからは医者に行くので、返事は遅れます。(あとATOKで絵文字が出なくなっちゃいました)
どの様な手順でバックアップしたもので戻したのですか?
書込番号:21679088
>uechan1さん
Fall以前の1703のバックアップを作成した時点から、ハードウェア構成が変更されているのではありませんか?
もし、そうなら、「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」をクリックしてください。
書込番号:21679121
アーク情報のHD革命BackupV12です。
ハード構成は変わってません。
昨年の10月、1703ー1709入ったり来たり出来てたんですが。
最後は電話認証でしょうか?
書込番号:21679257 スマートフォンサイトからの書き込み
多分サーバー側の問題だと思います。
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/solomon-review.net/windows10-license-authentication-fail-2017-nov/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQECAEYAQ%253D%253D
時間帯を変えてトライしてはどうでしょう。
書込番号:21679481 スマートフォンサイトからの書き込み
1703での認証できない謎は残して、10/30のバックアップを戻して、「ある事情」が解決したため、誠に勝手ながら、このスレは閉じさせていただきます。あまりの身勝手、お許しください。<m(__)m>
書込番号:21679892
FallだとHD革命Ver12ではバックアップデーターはとれますが、復元が直接はできません。NEXT 3 に付録として付いているVer12Lite
だけが可能になります。なので、Fallでは、旧来の12は使えません。
書込番号:21684283
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
いつもお世話になっております。
ちなみに私のレストアは、別ドライブの8.1を起動し、Win10をレストアします。Win10から直接レストアはしません。いつもこのやり方です。C:ドライブのWin10をフォーマットした方が手っ取り早いので。
「ある事情」は解決したのですが、その後も1703をレストアすると「認証されていません」と出ます。よってそういう意味で1703はレストアできません。(逆に1709はOK) それ以前のバージョンは試していません。 (古いソフトは古いOSで・・・えへへ)
書込番号:21688416
これ、できる時とできない時があります。ライセンス認証の画面の中に電話認証が出てくることがあり魔訶不思議。でも片言のオペレーターでは私の意思がはっきり伝わりません。
また、1709と1703以前の16XXは認証されているのです。認証されないのは1703のみ、但しインターネットに繋がってないと認証されているのに、繋いだとたん認証されていないに変わります。 ???
書込番号:21818263
https://solomon-review.net/windows10-necessary-to-use-microsoft-account/
「認証サーバーに到達できません」になったら、ローカルアカウントに一度切り替えてから再度マイクロソフトアカウントでログインして、認証の手順を踏めばいいようです。
上記のサイトにその手順が書かれています。
お試しあれ。
書込番号:21818703
>文鳥LOVEさん
の仰るとおり、いろいろいじっていたら、電話認証が出てきました。
これで途中まで作ったのですが、もうめんどくさいので、3月の1709を戻し、1803はあきらめました。
1803は仮想マシン上で・・・
書込番号:21825327
マイクロソフトの懇切丁寧な指導で、認証できました。併せて新しいプロダクトキーもプレゼントされ、電話認証の仕方も教わり、全て良しと思ったのですが、またタイルとアイコンが消えました。(図)
兎に角1703で認証できたので、設定を引き継ぐ上書きインストール(大型アップデートと同じ)をやってみたところ(1703と1709)、
「以前のバージョンのWindowsを復元しています」
というメッセージで失敗。私のメイン機はもうどうなっているのでしょうか。
書込番号:21829326
画面が変になるのはGPUがおかしいのかもしれません。
グラボつけているならドライバーを最新版に更新するとか、あるいは試しにCPU内蔵のIntel HD Graphicsに変えて見るとかしてはどうでしょう。
書込番号:21830220
これはもう,クリーンインストールしかありません !
書込番号:21830329
消えるのはストアアプリ(メトロアプリ)だけですので、却って変なゲームとかのタイルなんてなくてもスッキリして良いです。
クリーンインストールはすでに実験済みです。Hyper-Vの仮想マシン、XPとlinux系以外、認証が全滅。仕事等で使っているのではなく、ただ懐古趣味で遊んでいるだけですが、正規のプロダクトキーを打ち込んでも認証できません。
今2015/9まで遡ってレストアし、「設定を引き継ぐ上書きインストール」ができるか試している途中です。
書込番号:21830350
現在一番初期のWindowsにレストアし、「設定を引き継ぐ上書きインストール(修復インストール)」ができるか、初期版Windowsから1703にアップデート中です。
「以前のバージョンのWindowsに復元しています」の件は、認証問題はほぼ解決したので、別スレにします。よって、このスレは閉じさせていただきます。m(_ _)m
書込番号:21830377
認知症を持った祖母向けにcortanaを使って、認知症を止めるための会話をするようなシステムは組めますか?
祖母はキーボードは使えないので、音声入力のみになると思います。
お知恵を拝借できると嬉しいです。
>あずたろうさん
やはり歌を歌う程度に留まってしまいますか。
google homeにあるようなラズパイ(?)を連携させて、家具全般をコントロールすることぐらいは出来ないかなとも思いましたが、どうにかなりませんか?
書込番号:21751193
音声認識精度が悪いので、無理ですね。
逆にフラストレーションが増すだけです。
書込番号:21751197
APIを使ってソフトを作るというのなら可能性はありますが、そこまで出来る時間と技術はあるのですか?
認知症の方が待ってくれないのでは?
書込番号:21751403
「コルタナさん、クイズを出して」と話しかけると、3秒後に答えが出ます。なぞなぞは答えが出てきません。
和歌というと墓が出ますのでやめたほうが良いと思います。
書込番号:21751418
いくら、kakaku.comの無責任回答とはいえ、今現時点でのコルタナの完成度で本当にその可能性があるとでも言うのかね???????
ソフト開発できる人なら、今のコルタナに労力かけてソフト開発すべきかなんて、疑問を最初から持たない。
Googleアシスタントなら、Cortanaより音声パターンの認識率は高いから、まだ将来性はある。
そのGoogleですら、今はようやく日本語の口述筆記がほぼほぼできるようになってるレベルだ(これだって、5-6年前に比べれば隔世の感はある)。
そのGoogleだって、一度、誤認識しだすと、止めどもなく間違った認識しだすこともある。
本当の意味の会話が成立するのは当分先だ。
書込番号:21751440
起動すると左図のようにインストール後の何も設定していないときの初期画面に変わることが、昨日から急に何度か起こりました。再起動ではなく、シャットダウンしてしばらく時間をおくと起こります。Windowsの基本的な設定がリセットされるようです。
ユーザー切り替えの別アカウント「Administrator」も、せっかく以前作ったのに、リセットされており、作り直しました。
アプリは入ったままなのでデスクトップ画面を丹念に直していけば元通りにはなるのですが、面倒なのでその度にバックアップを戻しています。
右下にはさらに、「ユーザープロファイルが読み込めない・・・・」ようなことが記載されていました。
原因は何でしょう?
本来のデスクトップは、中図です。
ちなみに、PC構成は右図のとおりです。
こう度々レストアをすると、不死身の四日市NANDでも40TBで95%です。
Windowsでは 無数にあるシステムの管理データベースのどれかが破壊されて動作がおかしくなることは実に頻繁にある。
現象はスレ主さんのように、画面が頻繁に初期化されるのもあれば、
WindowsUpdateが何度やっても失敗するとか
ストアアプリが一切インストールできなくなる、ある特定のストアアプリだけがインストできないとか
もう枚挙に暇がない位だ。データベース破壊は予期されない動作不良を招く。
その修復用のコマンドも簡単に記憶できないくらい多い。 その修復の手順も複雑で、全てをパラメータまで記憶出来てる人はMSにもまずいないだろう。 ネット検索して、色々修復を試みても、そのものズバリの問題でないかぎり、そういう一定手順で治ることは珍しい。
更に、その原因たるや、Windowsのソフトバグから、ハードウェアまで多岐にわたる。
イベントビューワでは、すぐには分からない。
なんてことは、Windowsユーザならば、改めて驚くことではないのではないか?
本件に関して言えば、 バックアップ自体が壊れてる可能性もあるし、メモリの一瞬のビット化けなどハードウェアのどこかが不具合があるのか、その複合なのか、 Windowsのバグなのか、
これまた分からない。
僕なら、今のバックアップとハードディスクは抜き出して、別のディスクにシステムを新規インストして比較してみるかなぁ....
書込番号:21721221
その度にバックアップを戻しているということは、そのバックアップもおかしいのではないでしょうか...?。
この際、修復インストールを試みてはどうでしょう。
【Windows10を上書き(修復)インストールする方法】
https://sway.com/aJojRyhCeaVzFTSc
書込番号:21721347
6時間経過後起動したところ、今回は通常に起動しました。
>LaMusiqueさん いつもアドバイスありがとうございます。タイルが消える件は6ケ月発生してませんが、今度はこれです。アプリインストール情報が消えてませんので、画面設定は一つずつ手動で直せるのですが、メニューのタイルもインストール直後の最小限のタイルしかありませんので、これも一つずつ戻す方法で直せますが、MORAのタイルがもう入手できないのが痛いです。
>お節介爺さん Windowの調子が悪い時やダイエットする時にいつも行っている方法です。何十回もやってます。下記スレッドの「ある事情」とは、この「設定を引き継ぐ上書きインストール」ができなくなることです。ですから1703に戻ってやってみようとしたのです。しかし10/30の1709のバックアップから上書きインストールができるので今のところ何とか乗り切っていたのです。
クリーンインストールは避けたいところです。アプリの再インストールに早朝から深夜までかかる手間が嫌なのです。またHyper-Vの仮想マシンが再認証を求められ、一つずつプロダクトキーを打ち込まないといけないので。(但し、7と8.1だけですが、10はデジタル認証ですのでたぶんOKだと思いますが、まだやってません)
C:ドライブをコンパクトに作ってありますので、約8分でレストアできますので、そんなに手間はかかりません。しばらくは様子を見て、1803に期待しつつ、何とかだましだましやっていくつもりです。
原因の一つに、ユーザー切り替えの別アカウント「Administrator」の以前作った画面もリセットされていたことと関係があるのではと思っています。(別図)これを再度壁紙以外を作り直してシャットダウンするとなるように感じます。
原因追及は私の能力では無理でしょうが、暫くはこの作業で明け暮れると思います。幸い来月でフル年金の年齢になり、仕事もしてませんので暇は大量にあります。
またアドバイスお願いいたします。
書込番号:21722004
投稿以来何度も再起動、シャットダウン、完全なシャットダウンを繰り返しましたが、その後は発症しません。
別アカウントをいじってみます。発症するか・・・・
(なんで私の場合、日曜日ばっかり不具合が発症するのでしょうか)
書込番号:21722658
OC(オーバークロック)はしていませんか。
CPUに限らずです。物理メモリでもグラボでも。
むかしから、OCはPCに変調をきたす要因の一つです。
もしOCをやってるなら、デフォルト設定に戻して、最低一か月は様子見してください。
一か月「いつも通りに使っていて」変調が出なければOCが原因(によって、ハードに異常をきたしているとか?)です。
とか言いつつ。
根拠のない個人的意見では、後付けデバイスのどれかの異常。の、ような気もします。
USB機器って意外と壊れやすいし。PCIデバイスなら壊れないかというと、そうでもない。
週末に限って使うデバイスはないですか。カメラ接続するとか、カードリーダーライターとか。ケーブル異常かも。
その他、日常使用しているデバイスの「きりわけ」は試行しましたか。
書込番号:21723375
>φなるさん レスありがとうございました。
OCはやっておりません。土日に限って繋ぐ周辺機器もありません。ただ土曜日にSONYのパソリを再設定しましたが・・・
あれ以来、「お待ちください」「これには数分間かかります」等が出て来ず快適に動いています。
再発するまで、一旦お休みとさせていただきます。
書込番号:21724410
早いところ原因が特定できるといいですね。
あ、ひとつだけ。
>Win10、新たな不具合発生
原因がソフトかハード、はっきりしないうちは、このタイトルは問題があると思います。
(他に同様の報告がないので、スレ主さん特有の問題と思われますし。)
Windows10ユーザー全員を不安にさせます。f^ ^
書込番号:21724940
そうでした。私にとっての「不具合発生」ですからご意見ごもっとも。
今度からは「私のWin10環境 新たな不具合発生」としましょう。
あと、あれから全然発症しません。
書込番号:21725299
今度はスタートメニューが開きません。2つ前のバックアップに戻し、現在は一安心。
何なんでしょうね、私のPCまたはWindowsは
書込番号:21725393
ありゃ。
私がOSがおかしくなった時、いつも試すことは直近のWindowsアップデートの更新の削除とか。
あるいは、最近デバイスのドライバの更新に覚えがあれば、前のドライババージョンに戻してをしてみるとか。
バックアップはあるようですが、そもそも、そのバックアップに原因が潜んでいるのかも。
あとはシステムの復元。
※ちなみに「システムの復元」はデフォルトでは無効です。有効になってますか)
クリーンインストールは避けたいとのことでしたが、このさいクリーンインストールなり、初期化なりしてしてみては・・・。
不具合に悩みながらでは、PCライフエンジョイできませんよ。
ちなみに私は先月になって初めてWin10を入れたんですが、(システムを思い道理にカスタムした上で)安定して使える状態になるまで、4回ほどクリーンインストールを繰り返しましたしましたwww
書込番号:21725444
レスありがとうございます。
クリーンインストールは初期に何度かやっておりますが、100を超えるアプリ、それ以上に困るのは、Hyper-Vの仮想マシンの再認証です。ですから今一番興味があるのは、お引越しソフトです。クリーンインストールした後、ソフト、環境等を一遍に移せないかと考えています。単なる妄想でしょうが・・・・
反論ってわけじゃないですが、言うことを聞かないWindowsをなだめたりすかしたり手練手管でだましだまし使っていくのも、一つの醍醐味、快適なPCライフなんて元からWindowsに期待する方が、と思っています。OS上のソフトで何かする、と言うよりOSそのものをいじっている方が面白いので。手段と目的が入れ替わった本末転倒なことを逆に楽しみにしている今日この頃です。
自動車を運転してどこかに遊びに行く楽しみもあれば、自動車そのものを整備、改造して楽しむことも一つの楽しみ方だと思っています。
現職を離れ、一太郎やExcel等はほとんど使わず、IE三昧、使うアプリはユーティリティばっかりでOSの(よく言えば)ブラッシュアップばかり。OSそのものをいじって不具合を楽しんでます。
書込番号:21726502
解らんでもないですw
私はWindowsMeからPC弄っています。Meには泣かされました・・・・。
「いらない子」と呼ばれたMeも今となっては懐かしいです。あれ以来、OSは安定動作してナンボ。と思っています。
いままでで一番安定して使えていたのはXPと7です。これは多くの方が同様な感想でしょう。
(Windowsに限った、個人的見解です。)
現状自分の10は安定してくれているので良いですが、うっかりした更新プログラムを入れないように注意を払っています。
直近では3月23日の更新とか。w 非表示にしちゃいましたが。
多くのコモンファイル(現在使用中のファイル)や、プライベートファイルは、再インストールの際は確かに悩みの元ですね。
元通りの環境に戻すのが大変。
そこで、自分の場合はWindowsFile以外にインストールするプログラムの多くを、【物理的な別ドライブ】(1GBのHDD)にインストールしています。
一部のアプリは、OSバージョンが変わったり、クリーンインストールしたりすると、紐づけが取れて再インストールが必要になるものもありますが、多くはそのまま使用できています。
バーチャルOSの10での運用は諦めましたw 98とか使えないし。
XPを復活させて、スタンドアローンで運用。VirtualPC2007を使用していますw
さて、別ドライブの運用方法にはいくつかコツがあります。
まず、電源設定でHDDは常に通電状態にしておくこと。 こうしておけば、HDDの起動ラグでアプリに軌道が遅いって欠点は克服できます。
あと、フリーソフトには「ポータブル版」と呼ばれるZIPファイル解凍だけで使えるバージョンも同時配布していることがあります。
アプリにポータブルバージョンがある場合は、そちららを選んでインストール(任意のフォルダに配置)しています。
ポータブル版の利点は、レジストリを汚さないし、肥大させないことです。
当然レジストリからの紐づけもないので、OSをクリーンインストールしても関係ありません。
この利点を活用して、1〜2年に一度はわざとOSのクリーンインストールをして、リフレッシュしています。
おかげでいつもOSは動作が軽いです。
では、ポータブル版がないプログラムは。
インストール時にインストール先を「参照」で選んで別ドライブへインストール。
こちらは再認証が必要なものもありますが、必ずしもアプリの全てがそうでもありません。
例えば光学ドライブのバンドルソフトとかは、同一(同メーカー)のドライブが装着されていれば、変わらず使えることも。
現在、データ・アプリ用ドライブにはXPの頃から貯めに溜めたアプリやデータが500GB超えで保存・あるいは活用されています。
もちろん一部は「互換設定」が必要ですが。
先月Win7からWin10に変えて以降、データ・アプリディスクで再インストールが必要になったプログラムは1割以下です。
この方式には副次的利点も。
システムディスクが肥大化しないので、120GBのSSDのままでもう5年以上使えています。
256GBSSDとか500GBSSDとか、当面はイラネって感じですw
すこし話が逸れましたね。
環境復旧の手段として、こーゆー回避方法あるってことで。
長文で失礼しました。ではこの辺で。
書込番号:21726774
アドバイスありがとうございました。
私も大きなデータになるアプリはE:ドライブにインストしています。C:ドライブは69GBで運用しています。おかげでバックアップ-レストアは7、8分でできます。
私だけの不具合ですが、他の方が見て何かの参考になればと恥をしのんで投稿しています。またいろいろなアドバイスをいただいてそれを試してみるのも一つの楽しみです。
Windowsを活用することなく 、Windowsをいじり回して遊んでいる変人です。今後もアドバイスお願いします。m(__)m
書込番号:21726869 スマートフォンサイトからの書き込み
あとひとつ、私にとって一番安定していたのは、2000でした。1年でたった1回しかフリーズしなかったものですから。
書込番号:21726876 スマートフォンサイトからの書き込み
あともう一つ
システムの肥大化等で空き容量の少なくなったWindows、私は「設定を引き継ぐ上書きインストール」をして、約10GBほどダイエットしますが、これができないときはWindowsに不具合があると、一つの判断材料にしています。下記書き込みの「ある事情」とはこのことです。
今のWindowsは上書きインストールができないため、どこかに不具合があることはわかっております。10/30のバックアップ(1709)は上書きインストールはできますが、その後のアップデートでどこかで不具合が発生しているのでしょう。
しばらくはこのままだましだまし使いますが、1803?が出た際には再度10/30のから作ろうと思っています。
私がクリーンインストールを避ける理由は、100を越えるアプリの再インストール(アンインストーラーでは173個)とHyper-Vの再設定を嫌がる無精者だからと思ってください。
書込番号:21727229
本質の解決にならない書き込みに、真摯なレス、ありがとうございます。
MEから、XPという順でステップアップしたので、実は2Kは本格的に使ったことはありません。
ファイル統合XPがCDでBOOTできないので、インストールする際に「アップグレードの下地」として使うくらいです。
2Kは、更新ファイルがSP4まで出るほど息が長い、人気OSだったという印象が残っています。
本格使用はしていなくとも、安定したOSだったという意見に異存はありません。^ ^
今のマシンスペックで使えれば、「めちゃ軽OS」でしょうね。
やはりバックアップそのものに問題がありそう。
無事解決することを祈ります。東芝SSDが壊れる前に・・・。
書込番号:21727292
いえいえ大変有用なお話でしたよ。
但し、現在のハード、ソフト環境から2000は使い物にならないでしょう。私は仮想マシンで昔を懐かしんでいます。( ^^) _旦~~
書込番号:21727410
あれから10日間発症してません。あれは単なるエイプリルフールの悪戯だったのでしょうか?
よくわからないまま、一旦終了させていただきます。m(_ _)m
書込番号:21742964
本日、e-TAXにて電子申告をしようと思い、
ソニーのカードリーダーをPCに刺した所、PCがフリーズし、
仕方なく再起動した所、マウスとキーボードが認識しなくなりました。
BIOS上では認識し、正常に作動します。
他のポートに差し替えたりもしてみましたが、駄目でした。
当初、マザーボードの不具合を疑いましたが、
そのキーボートとマウスを接続していたポートや
その他のポートやUSBバブを介して、他のUSB機器(外付けHDD)等を
接続した場合でも、正常に起動します。
唯一家にあった、マイクロフトのPS/2マウスは、正常に起動します。
どうやら、USBのマウスとキーボードのみ認識していないようです。
家にある、他のUSBマウスとキーボードでも同じく認識しません。
また、PS/2キーボードは持っていないので、検証出来ません。
自作PCの構成とデバイスマネージャーのキャプチャを張っておきます。
チップセットドライバーを入れ直しされてみたら?
書込番号:21629865
今出先ですので、戻り次第検証します。
書込番号:21629949 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
チップセットドライバーを入れ直してみましたが駄目でした。
書込番号:21630471
デバイスマネージャにほかのデバイスとして複数エーラーが出ていますが、これは以前から放置していたものですか?
そうでなければ、このエラーを解決すれば直るような気がします。
書込番号:21630545
MSIのマザーですね。 MEドライバーも再度インストールお願いします。
これで関係なかったらすみませんです。
書込番号:21630557
・更新プログラム適用後、USB デバイス(キーボード及びマウス)が使用できなくなる事象について
https://blogs.technet.microsoft.com/askcorejp/2018/02/23/usb_device_problem_after_update/
試してみてください。
書込番号:21630762
>猫猫にゃーごさん
本当に有難うございます!!
ビンゴです。
自分でも色々調べても駄目でした。
もう、再インストールしか無いと思っていました。
他の皆さまも有難うございました。
書込番号:21630857
OSソフト
