このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2026年3月14日 19:26 | |
| 1 | 4 | 2017年7月5日 08:31 | |
| 4 | 2 | 2016年10月9日 07:58 | |
| 7 | 2 | 2016年4月22日 22:39 | |
| 12 | 1 | 2015年9月17日 21:49 | |
| 14 | 4 | 2015年8月8日 20:14 |
NR1606を中古で入手したのですが、2点ほど困っている事がありまして、もし解決方法が分かる方がおりましたらアドバイス頂ければと思います。
現在、FireTVStick4KPlus→(CBL/SAT)→NR1606→(ARC)→TCL 32S5400と接続しています。スピーカーはフロント、リア、イネーブルド、サブウーファーの6.1chとしています。
上記の接続をしてそれぞれ立ち上げたところ、画面全体がピンク色に表示されました。そこで、FireTVの設定でHDRをオフにしたところ通常の表示となりました。NR1606はHDRに対応しているのか調べたところ、2018年のアップデートでドルビービジョン等に対応したようでした。このアップデートのバージョンは4400-6451-4003で、自分のNR1606のバージョンは2400-2128-3081でしたので、このアップデートをすればFireTVのHDRにも対応するかと思ったのですが、インターネットに接続してアップデートを選択しても「接続できませんでした」と表示されアップデートできませんでした。
NR1606のインターネット接続は、ソフトバンク回線のモバイルルーターかドコモ回線のiPhone15のテザリングで接続していまして、ネットワーク診断は正常でインターネットラジオも繋がります。また、FireTVで映画も見れていますので回線速度も問題ないかと思います。
上記のように、FireTVとNR1606のHDRに関する不具合と、アップデートの通信に関して困っているのですが、何か解決方法はあるものでしょうか?
書込番号:26429530 スマートフォンサイトからの書き込み
>M35Sさん
ご質問の件の直接の回答ではないのですけど、私もここ数日FireTV4KPlusとAVアンプの接続でトラブっていました。
3月9日朝にAmazonのサポートに問合せしましたところ、FireTV4KPlusのソフトウェアバージョンアップが出ているのでバージョンアップして再度確認してくださいと回答がありました。
私のトラブルはAmazon MusicのUltra HDやAtmos配信の高音質楽曲が配信の音質で再生できないことでしたけど、バージョンアップをしっかり完了まで実施することで解決しました。
何のトラブルを解決したバージョンアップは不明ですけど、とりあえずお試しになってはいかかでしょうか。
ご参考までにお知らせいたします。
M35Sさんのトラブルが早く解決しますように(^人^)
書込番号:26429586
>M35Sさん
NR1606にアップデートに関してマニュアルに記載がありますが、下記のどのエラーが表示されるのですか?自動的に再試行すると書いてありますが、再試行してるようですか?
https://manuals.marantz.com/NR1606/JP/JA/GFNFSYldiskxse.php
サーバーに接続できない、というエラーであれば、マランツに問い合わせてみてください。
書込番号:26430664 スマートフォンサイトからの書き込み
FireTVStick4KPlus本体のアップデートは確認していませんでした。アドバイスいただいて確認したところ最新バージョンではあったのですが、また何かトラブルがあった場合に本体のアップデートを確認することは大事だと思いますので、今後の参考とさせていただきます。
画面のピンク問題は何とか解決しましたので、ご報告させていただきます。
FireTVStick4KPlusの設定でHDRを常にオンにするとメニュー画面からピンク色で、HDRを自動に設定するとメニュー画面等は正常なのですが特定の動画を再生するとピンク色になるという状況でした。
特定の動画とはFireTVStickのアトモスデモ動画(カヌーの川下り)とアマプラの一部の映画で、この時テレビ側のインプット情報を確認すると「HDR PQ16」となっていました。正常に表示される映画は「HDR」と表示されていました。
PQ16について調べたところ、カラーフォーマットがYCbCrであるようなので、FireTVStickのカラーフォーマット設定を自動からYCbCrに固定して、更に色深度を10ビットに設定したところ、全ての映像が正常に表示されるようになりました。
色々と悩んだのですが、様々な事を調べて少しずつ知識を深めるのも楽しいかと思いますので、これからもホームシアターを楽しんでいこうと思います。
書込番号:26433082 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん、返信ありがとうございます。
アップデートの方はまだ解決できませんでした。
アップデートを選択すると1分くらい再接続を繰り返した後に「接続できませんでした」と表示されます。
NR1606は古い機種でアップデートサーバーも古いものなので、IPV4に固定して通信したり有線接続したり、色々と試したのですが、どうやってもつながりません。
マランツに問い合わせたところ、NR1606のアップデートサーバーは今でも存在するとのことで、接続できないのであればアンプ自体をマランツに送付すればアップデートして戻してくれるとのことでした。
ただ、画面がピンク色になる問題は一応解決したので、このままでいいかなと思ってます。
書込番号:26433089 スマートフォンサイトからの書き込み
新品を購入して1週間足らずです。
同じPRE OUTのフロントやサブウーファーは問題なく音が出ます。んた
何故か、Zone2だけ音が出ません。
唯一、All Zone Stereo に設定したときのみ音がでます。
ですから、配線やパワーアンプとして使っている機器に問題は無いと思っています。
マランツのお客様相談センターと3日にわたってやりとりをしていますが、解決しません。
昨夜、夜中に取説を見ていたら、227ページの一番下に、「ゾーン2から音が出ない」という欄があり、そこには「デジタル信号の音声は再生できない。アナログ接続をするように。」とありましたので、取説の20ページのGアナログオーディオ端子につないだのですが、リモコンの入力ソース選択ボタンにアナログオーディオ端子が見当たりません。
つたない状況説明で申し訳御座いませんが、使いこなしておられる方、何卒、ご指導をお願い申し上げます。
All Stereoで音が出ることから、ゾーン再生ではなく他のサラウンドバックチャンネル等に設定されているように思います。
リモコンのZONE2ボタンを押して電源を入れるとディスプレイに表示は出ていますか、その状態で入力を変えればゾーンの入力を変えることができます。
書込番号:21009620
抜けていました。
アンプ本体のスピーカー接続は7.1チャンネル(サラウンドバック)で、設定もそうなっていることを確認しています。
スピーカー/アンプの割り当ての、図でも下段のZONE2は2つのスピーカーの間に、[PRE]という表示がされています。
書込番号:21009632
>口耳の学さん
有難うございます。
ZONE2 On と表示がでます。
そして、ZONE2 の音量表示も変えることができますが、音は出ません。
さきほど、今一度、CDプレーヤーをアナログ接続し、入力ソースの割り当てをアナログの3段目に刺していましたので、「3」にしたところ
ZONE2から音が出ました。
でも、CDプレーヤーをAVアンプにつなぐことなどありませんし、ZONE2だけのためにBlu-rayをアナログ接続(そもそも出来ないとおもいますが)して、他のチャンネルの入力をデジタルからアナログに変えるのは本末転倒のようがします。
やはり、根本的な解決ではなかったです。
書込番号:21009733
メーカーの回答をようやく得ることができました。
アメリカの広い大きな家での需要が多いので、このZONE2を設定したそうです。
ただ、日本向けにこれを外すとコストがかかるので、日本でもそのままにしているようです。
そして、このZONE2のPRE OUT用にアンプやスピーカーは用意せずに、すなわち使わないで下さい、と言われました。
書込番号:21020137
本日設置しました。
設置後なぜかインターネット接続が不安定になり、そんな中でファームウェアのアップデートを始めてしまいました。
すると、しばらくして本体ディスプレイにConnectionFail0Eと表示され、そのままの状態になってしまいました。
設定画面の表示もテレビに出ず、リモコンアプリにもつながらなくなりました。
初期状態に戻すそうさもしましたが、アップデートのリトライが始まり、同じ状態になってしまいます。
アップデートを止めたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
書込番号:20277635 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセント抜いて、しばらく(最低でも10分)放っておきましょう。
接続は全部外して・・・ 最後にコンセントを挿して。
初期化しましょ!
詳細は取説見て。
Power Button を押して、電源を切る。
M-DAXとZONE2 SOURCEを同時に押しながら、 Power Button を押す。
ディスプレイに“Initialized”が表示されたら、2つのボタンから指を離す。
書込番号:20277736
黄金のピラミッドさん。ありがとうございます。
初期化は試みたものの、やはりアップデートのリトライが走り、ダメでした。
原因不明のインターネット接続不良が元凶なので、そちらをなんとかしようと、モデムとルーターの間のケーブルを替えたところ、無事接続が回復し、アップデートできました。
ただ、ケーブル交換前も、スマホはネット接続できており、なぜこれでネット接続が回復したのか謎です。また、交換後もマランツの有線は調子悪いのが続いていますが、無線で繋げています。
しょうもない相談でしたが、何とかしようと反応してくれた人がいて、とても心強かったです。
書込番号:20278939 スマートフォンサイトからの書き込み
目下 ヤマハ RX-S601と マランツ NR1606 で比較検討中です。
DLNA日本語表示に関して不明点があり,この場で質問させていただきます。
不明点1
ヤマハ RX-S601では DLNA操作の際に 曲名等の日本語が文字化けするそうですが
この マランツ NR1606では 日本語表示されるでしょうか?
接続したディスプレイに日本語表示されるとうれしいです。
不明点2
マランツ NR1606はPCのブラウザから操作できるようですが(操作説明書に記載されていました)
これでDLNA操作をした場合,その応答画面には曲名等が日本語表示されるでしょうか?
ここでも日本語表示されるとうれしいです。
以上2点につきまして,情報がございましたらお教えいただけないでしょうか。
マランツのサポートに問い合わせて 不明点は解消しましたのでご報告(情報共有)します。
上記 1,2 とも 日本語表示「可能」とのことです。
メールでの問い合せでしたが,迅速かつ明快な回答を頂きました。
書込番号:19778272
このあとすぐに購入しました。
上記動作(日本語表示)を実際に確認できました。
書込番号:19811038
この機種を検討中ですがHDMI2.0aに対応していますか?
HDRやBT.2020に対応とホームページに書いてありますがこれか2.0aの機能でしょうか?
将来的に4k HDMI2.0a対応のテレビを検討中なので気になりました。
どなたかご存知な方いましたら教えてください!
以前は日本の各メーカは、HDMIのバージョン表記をしていましたが、現在はしていません。
(バージョンの中にはいろいろな機能があり、メーカによって搭載する機能も違うためユーザの誤解を招きやすいといわれているようです)
HDRを明記しているので、2.0a相当と考えることができると思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI#HDMI_2.0
書込番号:19149090
全般的にAVアンプは黒くデカイなかで、スマートな薄型は本当に少ないですね。この機種は手軽な大きさと性能で触手が動きますが、オーディオアンプ、CDPともマランツを使っている為、統一感でシルバーゴールドが欲しいのですが、どういうわけかAVアンプだけブラックですね。他社の機器がブラックが多いから合わせているんでしょうか?くそ暑い夏には特にブラックは暑苦しくて!パイオニア、ヤマハも薄型のNEWモデルは出てきませんね。
たぶん、AVの場合、大画面の下に設置されるケースが多いので、
映画等を鑑賞する際に目立たないようにする効果があるのではと
推察いたします。
映画鑑賞の場合、映画館の雰囲気を出すために部屋を暗くすることが
多いのですが、ブラック以外だと画面のバックライトをほんのり反射
して浮かび上がるように見えてしまい、映画館の雰囲気をスポイルして
しまいます。
気になる方はAV機器の各種LED等も黒テープで見えないようにしたり、
工夫している場合がございます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19035076
大画面で観ることが前提でしょうから、
その時にピカピカしていたら嫌がられるでしょうね。
実害はなくても気分的な問題もあるのかも。
でも、そうでない人もいるでしょうから
ブラックとシルバー(あるいはゴールド)の両方あった方が好ましいですね。
書込番号:19035225
ёわぃわぃ さんの仰る意味はよく理解できます。私のようにオーディオ機器とラックにまとめたいと思うのが少数かもしれませんが、なぜかSDさんのように2色あると良いですね。ヤマハが以前チタン色の限定版を出しましたが、マランツさんも出してくれればと思います。どういうわけか高級機種はシルバーゴールドなんですよね。
書込番号:19035318
ハイエンドユーザの場合、音質に影響を及ぼさないように
スピーカーの間には液晶テレビなど音質に影響しやすい物を
置かない運用をされ、基本はAVとオーディオを分けているか、
どうしても共存する場合は、背後の壁にプロジェクター用の
スクリーン等を設置しているため、必然的にラックは部屋の
別の場所に設置する運用をされておられる場合が多いと存じます。
その場合は他のハイエンドオーディオ機器に多いゴールド系の
配色の方が統一感があって良いのだと思います。
いずれにしても高級機はゴールド系というユーザー、メーカー
共に暗黙の「高級感」の演出に共通認識があるようです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19035815
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
