AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 3本の大型可動式アンテナを備えたほか、バッファロー製品としては初めて通信混雑解消機能「バンドステアリング」に対応。
- 5GHz帯・2.4GHz帯どちらかの混雑していない方へ、自動で接続を切り替える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2017年12月23日 19:06 | |
| 4 | 15 | 2017年12月7日 15:55 | |
| 12 | 8 | 2017年11月15日 23:18 | |
| 42 | 18 | 2018年2月21日 20:34 | |
| 8 | 18 | 2017年9月3日 23:13 | |
| 5 | 11 | 2017年8月6日 19:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
以前にもこちらでipv6接続で質問をして無事に解決をしたのですが、別の問題がおきたので質問します。
PS4での有線接続時に「NATタイプ 失敗」となってしまい、オンラインゲーム(モンスターハンターワールド)の接続とボイスチャットができません。
なお、無線接続時はNATタイプ2になりますが依然として接続できず。
なにか解決策ははあるでしょうか?
お教え願います。
以前の質問
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000804929/SortID=21053021/#tab
v6プラスでインターネット接続しているのですよね。
それならば、v6プラスはIPv4では複数のユーザでグローバルIPアドレスを共有しているため、
任意のポートが使える訳ではないので、それが影響しているのかも知れません。
その場合は、v6プラス接続しているルータAではPPPoEをパススルーするように設定し、
別途もう1台ルータBを用意して、ルータAに有線LAN接続し、
ルータBでPPPoE接続すれば、IPアドレスを共有せずに済みます。
以下参照。
http://dotsukareta.blogspot.jp/2017/04/v6ipv4pppoe.html
書込番号:21421550
UPnPを使っているなら、WXR-1750DHPのUPnPを無効にしてみる
詳細設定画面> セキュリティー > UPnP
書込番号:21421765
横から失礼します。
もしかして、NTTのホームゲートウェイ(PR-500系など)はIPv4のPPPoE接続とIPv6接続を同時にできるはずだから、HGWだったら1台で対応できたんですかね〜?
書込番号:21454458
初歩的な質問ですいません。よその家での設置につき確認が遅くなるかもしれませんがよろしくお願いします。
昔ながらの木造戸建てで、2階に置いてあるそうなのですが、SSID-G(2.4GHZ帯)の方が速いと言われてるのですが、場所にもよりますけど、同じフロアにいる場合だと、SSID-a(5GHZ帯)の方が速いと思うのですが、2.4GHZ帯の11gと11nの選択はどのようになっているのでしょうか?中継機を買うのですが、11acの中継機を買って5GHZ帯を中継した方がいいとは思うのですが、廊下や戸が多い戸建てという事もあり、2.4GHZ帯がいいなら11n対応の古い中継機を安く買うのもありかと思った次第です。
2.4GHzでも5GHzでも同様ですが、
以下のように機器が自動判断してリンクします。
電波強度が充分強ければ、
よりリンク速度の速い規格でリンクしてくれます。
距離が遠かったり、障害物などにより電波強度が弱いと、
より確実に通信出来るように遅いリンク速度でリンクしてしまいます。
中継機は5GHz対応機を買った方が良いです。
2.4GHzしか対応していない中継機だと、
必ず無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。
5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継すれば、実効速度の半減は防げます。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 5GHz
--- : 2.4GHz
書込番号:21404593
別の同社製ルーターを使用していますが、2.4GHzの接続性能は古い2.4GHz専用機器よりも悪いですね。ルーターのある場所に別のスマホを置いて、テザリングで接続したほうが良好なぐらいです。
但し、11acに対応している機器であれば5GHzの方が良好に接続できます。また、ビームフォーミングに対応しているiphoneも5GHz固定で問題はないと思います。
部屋数が多い等、利用する場所とルーターの設置場所間に障害物が多い場合は中継機の設置も検討した方がいいと思います。
書込番号:21404722
5GHz専用ルーター、中継機というのは殆どないし(まあ、11acが標準の今2.4GHz専用ってのもほぼ消えつつあるけど)、ac対応機を買っておいて設置したときに2.4GHz、5GHzのどちらがいいか判断すればいいんじゃないかな?
僕もいろいろ設定したりするんだけど、世間一般で言われてるほど何が何でも5GHzが有利とも思わないし何事も先入観で決めつけず適材適所で一番いい環境になるように設置、設定するべきだろうね
書込番号:21404842
>羅城門の鬼さん
ssid(g)に接続しても、11nで通信しているという事でしょうか?
親機は2階、中継機は1階で、1階が広いうえ構造が複雑なので、下半分を2.4GHZにしたとしても、上半分が5GHZだと厳しいかもしれません。
値段は上がりますが、調べてみてデュアルバンド中継も検討する事にしました。
>ありりん00615さん
検討しているのは、他社製ルーター(の中継機能)です。恐らくですが、1階が複雑な為、中継機以下は2.4GHZまたは有線になると思います(無線にするには端末に新たに子機が必要な為)
>どうなるさん
確かにそうですね。
しかし、家族構成も多いので、デュアルの方がいいようです。
私も人の事は言えませんが、素人一家なので、最適化するのに詳しい話を聞いたり説明するにも骨が折れます。
書込番号:21407312
>羅城門の鬼さん
エレコムのルーター(リピーターモード)を使おうと思ったのですが、どうやら周波数帯が1つに絞られるようです。速度半減は避けられないという事でしょう。しかも、2階で3〜4人2.4GHZを使用(5GHZに切り替えるマメさや、特性の理解がまだない為)している中、更に2.4GHZを中継するのは、結構厳しい気がします。
書込番号:21407346
2.4GHz、5GHzの件もそうだけど、ルーターのランク付けみたいなやつで「3階建て向け」とか「1〜2人用」、「5〜6人用」みたいなの書いてるから、一軒家で4人家族とかだったらそこそこいいやつ買わないと使えないみたいなこと思っちゃうけど、これって家の大きさ、人数で勝手にランク付けしてるだけだからあまり気にしなくていいんだけどね
複数台機器があって全員が同時にスマホ、PCを使ってたとしてもデータを送り続けるなんてのは普通考えにくいから、書いてるように片側しか使えないから速度半減みたいなのも気にする必要ないと思うけどね
書込番号:21407372
SSID名に付くAとGは、単に5GhzのSSIDなのか、
2.4GHzのSSIDなのかを区別するためのものに過ぎません。
なのでssid(g)に接続しても、11nでリンクすることは可能です。
2.4GHzと5Ghzとを組合わせて中継できないのなら、
書込番号:21407393
>どうなるさん
そうなんですね。まあでも子供は動画やゲーム好きですからね。それに下半分(1階)に、家電が多い事もあり気になっていますが。
>羅城門の鬼さん
勉強になりました。無難に親機と同社同機能をチョイスしてみます
書込番号:21407440
無線って通信をコントロールしてる通信もあるから、元々の実効速度が最大でも7割くらいだそうな。
2.4G(又は5G)だけで中継すると更に半減なので、単純に考えるとリンク速度300Mでも実質は最大100M・・・しかも、電波って水平方向より垂直(上下)方向だと弱くなるし。
無線の悩ましいところですね。
提案としては「無線中継しない」というのはどうでしょう?
配電盤の第一〜二層にもよりますが、PLCを使えばコンセント(電気配線)を有線LANのように使えます。
無線ルーター内蔵もありますし。
一例
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0066/id=69920/?lid=myp_notice_prdnews
書込番号:21407569
>やすゆーさん
無線しないというのは無いですね。1階の端で新たにお古PCでネットしたい(今は子供はLTEでネット)ので中継機を検討しているのですが、2階に寝室がある子供が、その1階の部屋に行ってスマホでネットもするので、有線にするなら1時的にLANケーブル引き回しする程度の頻度です。
書込番号:21408065
今の無線を止めるという意味ではなく、どうせ無線の中継器をつけるというなら一番無線が減衰(速度低下)する部分を有線の形にしてはどうか、という意味です。
2F:WXR-1750DHP−PLC親機−コンセント
電気配線
1F:コンセント−無線内蔵PLC子機(又はPLC子機+無線AP) 〜無線〜 PCとかスマホとか
この通り、1Fでも2Fでも無線APがある状態になります。
コンクリのビルとかで1F〜3Fを繋いだりできます。
配電盤の相によっては遅くなったりもしますが、最適な環境だったら安定した最大200Mを確保できます。
無線中継は便利なようで幾つか欠点もあると思います。
・コンセント
1F〜2F間の最適な中継点は1F天井付近や階段の中間あたりなど、物理的に中間位置だけど、そういう位置はコンセントの融通が利かない場合ある。
当然コンセントの位置に合わせて設置すると最適にならない場合もある。
延長タップとか使って最適な位置に設置できても廊下や階段に配線を這わす事になったり。(知人に無線中継器の為だけに大工にコンセント工事を頼んだ人います)
・利用する電波
2.4Gと5G両対応してる機器でも中継用に2.4G(5G)、端末用に5G(2.4G)と使い分ける事になるが、5G未対応の端末あれば中継の為に(障害物に弱いとされる)5Gを選ぶ事になる。
通信の理想としては中継に2.4G、端末の通信に5Gのはず。
・電波が弱くなる原因
例えば、床そのものが原因(1F天井裏にアルミ箔の断熱材が敷き詰められてるとか)で無線が減衰してたら、天井付近に中継器を置いてもダメでしょう。
家の構造によっては階段だけが突破口になり、使いたい部屋から遠くなったりします。
階段が最適な位置なら問題ありませんが。
まあ「いろいろ方法がある」というのを提示したかっただけです。
PLC使えば7000円で済んだのに、中継器を2つ買って実効速度20Mなんて人を知ってるので。
書込番号:21408778
>やすゆーさん
LPC無線付きが、かなり入手性が悪いようですね・・・
建て増しした部屋へ置きたいので、配線状況も見る必要があります。
今日改めて現場へ行ってきましたが、中継機が2台ないと1Fをカバー(=LPCでも中間が空く)できない可能性すらあります。
大人しくLANケーブルと安物親機引き回した方が、安価で確実なのかも。
書込番号:21409484
2Fから1Fへ、エアコンのダクト穴を使って「外に配線してしまう」という方法もありますね。
とある客に「手伝ってくれ」と言われてやった事あります。
屋外用LANケーブル(普通のより被覆が頑丈)を2Fのエアコンの穴から出して、外から回り込んで目的の1F部屋のエアコン穴から入れる、という方法でした。(コネクタは自作)
間取りによってはアリだと思います。
廊下や階段の床や壁にずーっとケーブル這わせてくより見栄えは良いですし。
書込番号:21410916
>やすゆーさん
2階にエアコンがあるかは確認していませんが、それもありですね。
スマホすらお持ちでない方の部屋なので、必要性とコストからみて予算やGoサインが出るかどうか。
書込番号:21413179
機種を選定していたら新たな疑問が生まれましたが、今回の質問に対してはベスト回答という事で羅城門の鬼さん
にさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:21413185
以前は普通にこのルーターを使用していたのですが引越しに伴いソフトバンク光に変更をしたらルーターが付属しているのでこのルーターは使用しなくなりました。でも自分としてはソフトバンク光ルーターを外してこのルーターを使いたいのです。と言うのはソフトバンク光ルーターは二階の部屋までうまくWi-Fiが届かない時があるのです。
果たしてバッファロールーターに交換するのは可能なのでしょうか?素人でもわかるような簡単な事なのでしょうか?どなたか教えて頂けませんか?
仕事柄すぐに返信は出来かねますので気長に教えて頂けませんか。よろしくお願いいたします。
書込番号:21354571 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-1750DHP後ろのスイッチを「MANUAL」「AP」にして、電源を入れなおしてアクセスポイントとして使ってください。
WXR-1750DHPのINTERNET端子を、ソフトバンクルーターのLAN端子に接続します。
ソフトバンク光の無線機能は停止してください。
詳細は、マニュアルを参照してください。
以下は抜粋です。
ルーター機能を停止する
本製品のルーター機能を使用しないで、アクセスポイントとして使用する場合は、以下の手順で行います。
メモ:
本製品のルーター機能をオフにすると、本製品のIPアドレスが「192.168.11.100」に変更されます。また、以下の機能が無効になりますのでご注意ください。
・DHCPサーバー(IPアドレス自動割当)機能
・静的IPマスカレード(アドレス変換)機能
・パケットフィルター機能
・PPPoEマルチセッション機能
・IP Unnumbered機能
1. 本製品背面のAUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」側に設定します。
2. 本製品背面のモードスイッチを「AP」に設定し、ROUTERランプが消灯することを確認します。
3. 本製品に接続している端末を再起動します。
以上で設定は完了です。
あと、「お助けください」というタイトルはいただけません。
質問内容を的確に示すタイトルにしてください。
書込番号:21354764
まず「ソフトバンク光ルーターは二階の部屋までうまくWi-Fiが届かない時がある」ということを、プロバイダに伝えて、改善を求めてみられてはいかがでしょう?
そうしたら、おそらくどこの問題で2階に届かないのかなど調べてくださり(ルーターの問題ではないかもしれません)、改善してくださるかと。で、ルーターの問題でうまくいかないということがわかれば、「このバッファローのルーターがあるのですがためしにこれで」みたいな話をされたら、このバッファローのルーターの設定をサポートしてくださるかと。おそらく、こんな感じで進めていかれたら、一番早く、スムーズに決着がつくのではないかと思います。
ご参考に。
最後に、Excelさんへ
「「お助けください」というタイトルはいただけません。
質問内容を的確に示すタイトルにしてください。」
というコメントは、初心者のスレ主さんを委縮させるような書き込みに響きます。
どんなおかしな書き込みでも、「こうしてください」的なことを言われず、優しく対応すべきかと。
たとえば、
「タイトルは「ルーターの交換について」のほうが、いいかもしれませんので、次回のご参考にしていただければ」
とか。
いかがでしょう?
スレ主さんはどう思われたでしょう?
たぶん多少なり緊張しながら思い切って書き込まれたのではないかと想像します。で、そういう方にとって、ちょっとした、そちらのように詳しい方のコメントがぐさっときて、もう書き込みたくない、もう見たくないと思ったりするようにも思います。また、そういう書き込みをご覧になった別の初心者の方が思い切って書き込もうと思われなくなるのではと、、。
そちらは、良かれと思って書き込まれているかと思いますが、こういうのになれておられない方にとっては、刺激の強い言葉かもしれません。
ここは、初心者とか詳しくない方こそが、本来は書き込もうとしてくる場であるような気もしています。
これは押し付けるつもりもないですが、僕が書き込み始めたころ、ある方の「こうしてください」的書き込みに少し気分の悪い思いをしたものですから。
こう思う人間もいると思われて、今後のご参考にしていただければ。
書込番号:21355133
これどういう意味で書かれたのですか?
プロバイダが 各家庭で大きく異なるWifi環境の原因調査までするなんて聞いた事がありません。
原因探しだけでも途方もない工数がかかり、調査したとしても、単純に改善対応可能かどうかもやってみないと分かりません。
書込番号:21355510
IPv6 IPoE + IPv4を契約していて、光BBユニットを使っている場合は、
その光BBユニットを使わないと折角IPv4も高速化されているのに、
高速化されなくなってしまいます。
https://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/
その場合は、Excelさんが書かれているように、
WXR-1750DHPをブリッジモードで光BBユニットに有線LAN接続して、
無線LANの子機はWXR-1750DHPに接続するようにすれば良いです。
書込番号:21355792
皆様、色々とアドバイスありがとうございます。
しかし皆様の書き込みの意味が素人には理解出来ません。子供に教えるようにもう少し噛み砕いて教えて頂ければ嬉しいです。それと助けてくださいと表現した事に色々とご意見を頂き恐縮です。確かに一目瞭然のタイトルにするべきでしたね。でもそこを指摘されるのもちょっとビックリしました。笑
これからもよろしくお願いいたします
書込番号:21355955 スマートフォンサイトからの書き込み
「意味とかまったく理解できないけど、とにかく使えるようになれば良い」って事なら、以下の手順で。
1750DHPの電源OFF状態で、本体後ろのスイッチを「MANUAL」と「AP」にする。
LANケーブルで「ソフバンのルーターのLANポート」と1750DHPの「INTERNETポート」を繋ぐ。
1750DHPの電源ON。
「1750DHPは初期化せず以前のまま」なら使えるようになるはず。
これで、とりあえず
・ソフバンのルーターでインターネット接続
・1750DHPでWifi
という役割分担する環境になる。
これだけ単純に書いた手順でも判らないなら、自分でやるの諦めた方が良い。
大人しく金払って設定依頼すべき。
書込番号:21356447
おかげさまで無事に繋がるようになりました。色々とご意見を頂きありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:21360914 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ドコモ光でプロバイダがGMOでこちらのルーターをレンタルしてipv6プラスを利用してますが、ウイレレ2018のオンライン対戦できません、PS4の接続設定やONUとPS4直つなぎ等(NAT失敗・IPアドレス取得できない)してますが、うまくいきません、GMOサポートに連絡したところ、ip6Vプラスの契約を解除するしか方法は無いと回答でした、できれば、他のプロバイダに変更したくないので良い接続方法、設定等御座いましたら、ご教授お願いいたします。
プロバイダGMOを使用していないので分かりませんが
PPPoE方式(IPv4インターネット接続)のユーザーIDとパスワードは有りますか
または貰えるならPS4を個別にIPv4で接続し使用出来る可能性があります。
書込番号:21203418
WXR-1750DHPの設定に入り
詳細設定→セキュリティー→VPNパススルーPPPoEパススルー使用するにチェック
PS4をPPPoEでインターネットに接続できるように設定
うまくつながらない場合は一度ルータを介さず直接接続しPS4を設定しインターネットに接続できたことを確認後
ルータにPS4を接続してみて下さい。
書込番号:21203456
早速のご対応ありがとうございます。お教え頂いた件は試してみたのですが、特にルーター介さずの方法もIPアドレス取得エラーになり接続出来ませんでした、アドレスはGMOサポートに聞いた番号で入力してもダメでした。また、良い方法見つかったらご教授お願い致します!
書込番号:21203486
PPPoE方式(IPv4インターネット接続)のユーザーIDとパスワードがあると言うことなので
スマートな方法では有りませんがPS4使用時のみ
WXR-1750DHPの設定をIPv6+からPPPoE接続に変更する
変更するたびにインターネットの接続は切れますが。
常時PPPoE接続にしIPv6+オプション契約を解除このくらいしか思いつきません。
書込番号:21203696
もしも本機のインターネット側にホームゲイトウェイ(HGW)が接続されている場合は、
HGWの設定画面に入り、PPPoE設定し、HGWにすれば良いです。
もしもHGWがない場合は、もう1台の無線LANルータを本機に接続し、
追加の無線LANルータにPPPoE設定すれば良いのでは。
書込番号:21203843
ありがとう御座います。早速、御二方の御教え通り、接続してみましたが、PS4で、やはりNAT失敗、IPアドレス取得NGとなりました。当然当ルーターでPPPoEパススルーのチェック及びLANケーブルの不具合が無いか別ケーブルで接続も試しました。HGWは、光電話契約が無いため、ONUのみです。もう少し頑張ってみます。
書込番号:21204121
具体的には、どの様な構成で、
どの機器にどの様な設定をしたのでしょうか?
書込番号:21204682
返信遅くなりまして申し訳御座いません。結論から言えば、PS4がNAT2になりオンライン可能になりました。
接続はONU→WXR−1750DHP→Aterm WR8750→PS4にし、8750をPPPoEルーターモードからローカルルーターモード
にし接続可能になりました。大変お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:21205099
私も同様にIPv4PPPoEの認証がうまく出来ない状態で悩んでいました。回線はドコモ光+GMOとくとくBBです。
GMOのサポートに問い合わせしたところ、どうやらPIv6とIPv4を一緒に接続できないようです。
GMO選んだのは失敗だったかな・・・
お問い合わせありがとうございます。
GMOとくとくBBお客さまセンターの ○○です。
ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
現在弊社よりお貸出しさせていただいているレンタルルーターに
フレッツ光v6の開通が行われている状態のため
重複セッションによる不具合防止のため弊社にてフレッツ光v4接続サービスを
一時的に停止させていただいております。
今後のご活用につきましてフレッツ光v4接続サービスでの
ご利用をご希望の場合は、弊社にてお手続きを行わせていただき
PPPoE設定可能にさせていただきますが、フレッツ光v6接続サービスは
一時的に廃止状態となります。
書込番号:21343323
急なコメント失礼致します。
私もとくとくbbを契約してしまい、ウイイレをやろうとしても出来ずに困っています。どうしたらできるようになったか教えて頂けませんか?よろしくお願い致します。
とくとくbbのレンタルルーター(バッファロー)と前に使っていたルーター(aterm )を所持しています。
ウイイレでは、混雑しているか、メンテナンス中の
可能性があります。
またはファイアウォール、ルーターによって
アクセス制限がかけられています。
CODE:FDDN535と出ました、
書込番号:21617318 スマートフォンサイトからの書き込み
GMOのV6プラス回線にしてしまうと、特定のオンラインアプリなどの通信は出来ません。
MAP-E方式の契約の場合、固定IP契約が必要です。
※ GMO側としては、ノンサポートですが。
固定IP契約については、下記サイトにてご確認下さい。
月額2,500円になります。
固定IP契約・発給後に、光電話ルーターなどのIPV4アドレスに固定設定が必要です。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
※ https://21-domain.com/html/hikari-ip.html
※ IPv4設定→高度な設定→固定アドレス設定→IPv4アドレス入力
インターネットに接続している、V6プラス接続ルーターについては、Buffaloの場合ですと、やってみないと解りません。
やっぱり、こういう問題が出てきましたか。
回線が速くなるだけの話では無く、回線提供会社のキャリアグレードNAT(宅内ルーターとの2重NAT問題)が、出てくるのは、当たり前でしたが。
書込番号:21617947
オンラインゲームなどをされる場合には、ゲームサーバ側から、端末の住所が特定されている必要が有り、それが固定IPサービスになります。
書込番号:21618333 スマートフォンサイトからの書き込み
ダックス浜松仕様さんIPv6vの契約ですか?
Pv6プラスの契約ならbamoqさんが書いているように
GMOとくとくBBはIPv6プラスとIPv4を一緒に接続できないようなのでIPv4の契約に変更するしかないかと思います
GMOとくとくBB「IPv6プラス」は固定IPサービスは利用できないように記載されています
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/ 「ご注意ください」部
IPv4グローバルアドレスが使用できないのが問題ですね
書込番号:21618537
GMO様のV6プラス機能としては、自社IPV6サービスでは無く、ネットワーク・イネーブラ社のネットワーク設備を流用している状態ですので、ネットワーク・イネーブラ様準拠でしたら、固定IPのV6プラスのサービスは用意されてます。
ただし、GMO様としては、固定IPアドレスを発給してませんので、他社MAP-E対応の固定IPオプションを探す必要が有ります。
それが、先ほどの固定IPサービスの会社です。
回線速度が速いからといって、初物買いの銭失いの行動は止めた方が良いですよ。
書込番号:21618620
あとは、別のプロバイダを追加契約し、NTT光のセッション契約を利用し、IPV4-PPPOE接続するしか方法的に無いかと思います。
そのパターンの場合には、IIJ-Mioインターネット機能(DS-Lite)の接続と、IPV4-PPPOE接続のポリシールーティングが出来るルーターでの設定になるかと思いますが、Buffaloルーターでは出来ないかと思います。
※ Yamaha 「NVR510」、「RTX830」など。
↑ 基本セッションが、DS-Liteトンネルがデフォルトゲートとして、ゲーム機などの通信を、IPV4-PPPOE接続に、GMOのPPPOEセッションを利用する。
書込番号:21618640
御二方ご丁寧に質問にお答えしていただきありがとうございます。
何も調べず契約してから、この事に気づいてしまいました。ネットに関して何もわからず素人でして、プロバイダーを変更するか、契約内容を変更するか検討したいと思います。
書込番号:21618925 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。
既存のGMOの契約のまま、V6プラス環境下で、オンラインゲームをやりたいとのことであれば、NTT光電話ルーターの契約、Buffaloルーターのレンタルは解除、NEC無線ルーターをブリッジ接続でOKかと思います。
ただし、先ほどのサイトから、固定IP契約を実施し、光電話ルーターのIPV4アドレス固定設定をしてみる形になるかと存じます。
V6プラスのネットワーク設備を提供している、ネットワーク・イネーブラ社のサービス仕様(MAP-E方式)にて、光電話ルーターの設定指示が有ります。
書込番号:21619299
丁寧に教えていただきありがとうございます。みなさんの意見を参考になんとかオンラインゲームができるようにしてみたいと思います。
書込番号:21619478 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年に購入し、使用できていたのですが、数ヶ月前から急に無線接続ができなくなりました。
無線の電波は飛んでいるようなのですが、パスワードを入力しても一致しません。
ONUから直接パソコンに有線接続すれば、インターネット接続ができるのですが、ルーターを介して有線接続してもインターネットに繋がりません。
設定画面を開こうにも、エアステーション設定ツールや、192.168.11.1と入力しても404 Not Foundと表示されてしまいます。
ブラウザを変えてみたり、インターネットの閲覧履歴を削除してもダメでした。
どなたかわかる方、教えてください。
一度リセットして再設定したらいかがですか?
書込番号:21111527
CrazyCrazyさんのおっしゃるリセットは、初期化とも言います。
初期化の仕方は下記リンクご参考に、、。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
初期化をして、再度設定し直すと、直る可能性があります。
再起動(電源を切って、10秒以上待って再度つなぎ直す)も、されていないようでしたら、初期化をされる前にされるといいかもしれません。これだけで改善することもあります。
それで改善されない場合は、プロバイダーのサポートに連絡されるといいかと思います。一般にルーターの設定などについて、いろいろ確認して、つながるようにもっていってくださいます。
ほかには、お近くの電気屋さんかpcショップ(お買い求めになったお店でしたら、一番いいですが、そうでなくても、見てくださりはするのではないかと。pcショップは場合により500円くらいとられるかも)にお持ちになって、ルーターを見てもらうという手もありますし、メーカーのサポートにメールで尋ねる(2,3日くらい待たされるかも)という手もあります。
ちなみに、こういう類のことで、プロバイダーやルーターのメーカーに電話するときは、eo光以外では、ものすごく待たされる可能性があることは覚悟されるといいかと、、。
ちなみに、僕の経験では、eo光は、すぐにつながり、サポートもすばらしいです!
ご参考に、、。
書込番号:21111625
>febmarさん
>CrazyCrazyさん
ご指摘のように、再起動や初期化も行ってみましたが、駄目でした。
一度、プロバイダーに連絡し、それでも駄目なら、ショップに足を運んでみます。
書込番号:21111720
ONUを使っているという事は光回線なのですよね。
どの通信事業者なのでしょうか?(NTTなど)
インターネットとの接続方式はPPPoE方式なのでしょうか?
もしもPPPoE方式だと、ONUとPCを直結してインターネットにアクセスできると言うことは、
PCでPPPoE接続(ブロードバンド接続)しているのですよね。
元々ONU+無線LANルータの構成の場合、無線LANルータ自体がPPPoE接続していると思うのですが、
同時にPCもPPPoE接続しても、インターネットに繋がらないはずで、
無線LANルータにPCを接続している時は、PCはDHCPでIPアドレスを取得するようになってますか?
初期化後に本機のスイッチをMANUAL & ROUTERにしても、
設定画面に入れませんか。
書込番号:21112257
うちでは、この機種ではありませんが、アドレスを入力すると勝手に「https」となって
接続できなかったことがあります。
httpから入力してもhttpsに書き変わってしまい、お手上げでした。
Windows 10 のIE11で駄目で、Microsoft Edgeで行うことができました。
その後、その無線LANルーターが故障したので、買い替えたところ
IE11でhttpsに化けることなく正常に接続できています。
#故障の前兆だったかどうかは不明です。
#ブレーカー落ちによる電源断でお亡くなりになりました。
既に、ブラウザを変えて試されていますので間違っていないと思いますが、
念のため「https」になっていないか確認してください。
書込番号:21112476
>羅城門の鬼さん
通信事業者はZTVというケーブルテレビの会社です。
知識不足で申し訳ありませんが、ケーブルテレビの業者ということはDHCP接続ということになるのでしょうか?
(実家のインターネット環境で初期設定時など、詳細は聞ききれておりません・・・。)
>初期化後に本機のスイッチをMANUAL & ROUTERにしても、設定画面に入れませんか。
こちらも試してみましたが、ダメでした。
書込番号:21112501
>猫猫にゃーごさん
確認してみましたが、やはり間違っていませんでした。
ルーターもPOWERランプが消灯しており、リセットしても反応しないことがありました。
しばらく元電源を抜き、放置した後はPOWERランプが再点灯し、エアステーション設定ツールで無線親機の検索をすると、
電波が見つかるんですが、やはり設定画面には入れませんでした。
POWERランプが点灯した状態でリセットすると、POWERランプが点滅するので、初期化自体はできていると思うのですが、
この状態になると、電波も飛んでおらず、初期設定が進みません。
お手上げです。
書込番号:21112544
はい。
http://www.ztv.co.jp/support/qa_net/answer/034.html
>こちらも試してみましたが、ダメでした。
この時、接続しているPCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:21112690
>羅城門の鬼さん
ONUと直接つないだ場合は202.60.から始まる値でした。
ルーターを介して有線で接続した場合は169.254.から始まる値でした。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_12968/1.htm
を参考に、診断機能を使ってみましたが、
「ルーターまたはブロードバンドモデムの確認をします
ホットスポットまたはドメインネットワークに接続している場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。
そうでない場合は、次の手順を実行してください」
と表示され、リセットや再起動の手順が表示され、進めませんでした。
現在は、ルーターのPOWERランプも消灯し、電波も飛んでいない状況です。
書込番号:21112814
・ランプが異常に点灯/点滅/消灯し、正常に機能しません(WXR-1750DHP、WXR-1750DHP2、WXR-1751DHP2シリーズ)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16215
「電源がOFFの状態」ということで、故障ですね。
保証期間中なら修理依頼を、期間外なら買い替えしましょう。
書込番号:21113242
>猫猫にゃーごさん
何度かリセットを繰り返したり、電源のON/OFFを繰り返すことで、POWERランプは点灯し、再び電波が飛び始めました。
何が良かったのか、その後、エアーステーション設定画面にログインすることができました。
現在は、ルーターを介しても、有線接続であれば、インターネットに接続できるようになりましたが、無線接続では、セキュリティーキーの不一致となり、接続できません。
ルーターの故障が原因ということもあるのでしょうか?
書込番号:21113446
グローバルIPアドレスのようですね。
つまり、インターネットに接続可能。
CATVの場合、接続した機器のMACアドレスを記憶していて、
それ以外の機器がインターネット接続出来ない場合もありますので、
約1時間ほどONUの電源をオフにしてから、再度電源オンすることで、
記憶していたMACアドレスをクリアしてみてはどうですか。
DHCPによるIPアドレス取得に失敗しており、
どうもWXR-1750DHPがルータモードではないように思われます。
この状態ではWXR-1750DHPとPCは通信出来ません。
PCのIPアドレスは192.168.xx.xx にならないとダメです。
WXR-1750DHPのスイッチはMANUAL & ROUTERだったのでしょうか?
書込番号:21113521
>羅城門の鬼さん
助言を頂いてからは、WXR-1750DHPのスイッチはMANUAL & ROUTERの状態になっております。
何がきっかけか、リセットと電源のON/OFFを繰り返し、現在は、エアステーションの設定画面にログインすることができました。
ログイン後、詳細設定から、Internetの項目で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」を選択し、有線であれば、ルーターを介して接続することができました。
今は、優先でルーターを介して接続している状況ですが、
コントロールパネル>ネットワークとインターネット>ネットワークの状況とタスクの表示>ローカルエリア接続 から、
IPv4アドレスを確認すると、192.168.xx.xxと表示はされております。
無線接続をしようと試みると、設定画面で確認したセキュリティキーが不一致となり、無線接続ができない状況です。
書込番号:21113681
これで有線LAN接続ではインターネットにアクセス出来ると思います。
暗号化キーをマニュアル入力している場合は、
大文字と小文字を区別して入力して下さい。
手動接続で失敗している場合は、
WPSを試してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15179/kw/WPS/p/0,1,2,8143,8144
書込番号:21113751
>羅城門の鬼さん
>暗号化キーをマニュアル入力している場合は、大文字と小文字を区別して入力して下さい。
手動接続で失敗している場合は、WPSを試してみて下さい。
大文字小文字の確認はしましたが、認証できませんでした。
WPSも試してみたのですが、うまくいかず、再びルーターを介した有線LAN接続はできない状況となってしまいました。
IPv4アドレスは192.168.xx.xxのままですが、インターネットアクセスなしと表示され、接続できません。
ルーターを介さず、直接ONUとつなげば、変わらず接続できている状況です。
トラブルシューティングで確認してみても、モデムの問題で再起動しろと表示され、進むことができませんでした。
エアステーション設定画面にはログインできますが、設定のInternetの項目は「Status:404 File not found」と表示されております。
書込番号:21114023
今までWXR-1750DHPにPCを有線LAN接続していればインターネットアクセス出来ていたのに、
突然インターネットアクセス出来なくなり、しかしONUにPCを有線LAN接続すれば、
インターネットにアクセス出来ると言う症状からは、WXR-1750DHPの故障の可能性が高そうです。
無線LAN接続の方も不調ですし。
バッファローのサポートに連絡してみて下さい。
1年間の保証期間内なら、交換して貰えるかも知れません。
書込番号:21114078
>羅城門の鬼さん
やはり故障の可能性が高そうですね。一度メーカーに連絡してみます。
長時間にわたり、助言していただき、ありがとうございました。
書込番号:21114116
遅くなりましたが、結果の報告です。やはり機械の故障だったようです。
保障期間内であったため、交換して頂き、無事に使用することができました。
ご回答、ご助言頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:21167906
xbox360のポート開放のやり方がわかりません。今は皆さんPS4やってると思いますがどなたかわかる方教えていただけませんか?有線でつないでいますがXboxライブにはつながらない感じです。よろしくお願い致します
書込番号:21092875 スマートフォンサイトからの書き込み
まずこのへんを一読の上。
>Xbox Live 用の Xbox 360 のネットワーク ポートとルーター設定
http://support.xbox.com/ja-JP/xbox-360/networking/network-ports-used-xbox-live
>Xbox360への固定IPアドレス割当とポート解放 他
http://blog.livedoor.jp/mikofu/archives/30458959.html
手順としては。
1.手持ちのX-BOXのLAN I/FのMACアドレスを確認して、ルーターに登録して、LAN側のIPアドレスを固定する。
2.固定したIPアドレスに対して、ポート88 (UDP), ポート 3074 (UDP および TCP), ポート 53 (UDP および TCP),ポート 80 (TCP)を解放する。
という感じです。
まぁゲーム機なので、ポート開放の設定についてはDMZ設定でもいいかと思いますが。どのみち、X-BOXのMACアドレスとIPアドレスの一律化は必要です。
書込番号:21092892
『xbox360のポート開放のやり方がわかりません。』
既にKAZU0002さんからポート開放に関する書き込みがあるので、こちらをご参照ください。
インターネット関連機器(ONU、ブロードバンドルータなど)とご契約のISPに関する投稿がないので一般的な内容となります。
ブロードバンドルターのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられている必要がありますが、この辺りはOKでしょうか?
WXR-1750DHPをブロードバンドルータとしてご使用でしょうか?
光回線などではHGWなどがレンタルされている場合があります。HGWがレンタルされている場合、PPPランプは点灯していますか?
以下の内容を投稿した方が具体的な対応方法を投稿して貰えると思います。
WXR-1750DHPのINTERNET端子に有線LANケーブルで接続されている機器の型名
インターネット回線の種別(電話回線、光回線、ケーブルTV回線)
ご契約のISP
書込番号:21093126
KAZU0002さん返信ありがとうございます。ちょっと自分で出来るかわかりませんがやってみますね!
書込番号:21093184 スマートフォンサイトからの書き込み
ちと糠釘っぽいので、補足。
このルーターの設定ガイドです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020946-05.pdf
まず、「DHCPリース」のところで、X-BOXのMACアドレスを登録し、IPアドレスを決めます(192.168.11.xで、xは好きな数字…ですが、とりあえず2桁にしておきましょう。)
次に、DMZの項目で、上で決めた192.168.11.xを登録します。とりあえず、これでポートを開いたことになります。
DMZというのは、非武装地域の意味で。「全てのポートを開く」という意味になります。PC相手だとそれなりに危険ですが、ゲーム機ならまぁ構わないかと。
DMZはいやだ個別にポートを開いてみたい!のなら、「ポート変換」で、LAN側IP側アドレスは先記の192.168.11.xを。LAN側ポートとして、UDP88, UDP3074,TCP3074,UDP53,TCP53,TCP80の6つを個別に登録します。
上のグループ名はX-BOXとしてもして。プロトコルのTCPかUDPだけ合わせましょう。
書込番号:21093223
すみません。ブロードバンドルターのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられている必要がありますが、この辺りはOKでしょうか? との事でしたがよくわからないです。
WXR-1750DHPのINTERNET端子に有線LANケーブルでGE-ONUが繋がってます。ドコモ光です。
いろいろ試行錯誤やってみたのですがネットワーク→インターネットも繋がらなくなりDNSサーバーでXboxライブサーバー名が見つかりませんでした。家庭内LANの外で問題が発生している可能性があります。プロバイダーにお問い合わせください、と表示されてしまいました。どうしたらいいのでしょうか?先程まではネットワーク→インターネットまでは大丈夫でした。
書込番号:21093612 スマートフォンサイトからの書き込み
『いろいろ試行錯誤やってみたのですがネットワーク→インターネットも繋がらなくなりDNSサーバーでXboxライブサーバー名が見つかりませんでした。』
「いろいろ試行錯誤やってみた」ということですが、ポート転送の設定をすべて削除してください。
インターネットに接続可能になったら、以下のURLにアクセスしてチェックしてください。
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
書込番号:21093675
>LsLoverさん
>KAZU0002さん
アドバイスありがとうございます。ちょっと私には難しいようです。後日また挑戦してみます。とりあえずネットワーク→インターネットのとこまでは繋がるようになりました。初心者過ぎてすみません。
書込番号:21093786 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続できているのなら、WAN側にはグローバルIPアドレスがプロバイダから割り当てられているはずです。PPPoEの設定をルーターで行っているのなら、それでOKという話です。
書込番号:21093881
もしかして、GMOとくとくBBからのレンタルでv6プラス接続になってるとか。
書込番号:21095085
>KAZU0002さん
やっとインタネット→XBOXライブまで接続出来るようになりました。ありがとうございます。ただ、今度はネットワーク→インタネットのところで困ってます。NATエラーでNATタイプがモデレートだそうです。解決策にUpnPを有効にし、ポート3074を開いて下さいと表示されてますがやってもダメです。他になにか解決策はありますか?
書込番号:21096366 スマートフォンサイトからの書き込み
>他になにか解決策はありますか?
他の解決策の前に、どういう設定をルーターにしたのかを書いていただかないと…
書込番号:21097809
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
