REC-ON HVTR-BCTX3 のクチコミ掲示板
2015年 8月下旬 発売
REC-ON HVTR-BCTX3
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを3基搭載したテレビチューナー
搭載チューナー:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル HDMI端子:○ REC-ON HVTR-BCTX3のスペック・仕様
  • REC-ON HVTR-BCTX3の価格比較
  • REC-ON HVTR-BCTX3のスペック・仕様
  • REC-ON HVTR-BCTX3のレビュー
  • REC-ON HVTR-BCTX3のクチコミ
  • REC-ON HVTR-BCTX3の画像・動画
  • REC-ON HVTR-BCTX3のピックアップリスト
  • REC-ON HVTR-BCTX3のオークション
REC-ON HVTR-BCTX3IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
(1608件)
このページのスレッド一覧(全198スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REC-ON HVTR-BCTX3」のクチコミ掲示板に
REC-ON HVTR-BCTX3を新規書き込みREC-ON HVTR-BCTX3をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ35
返信17
PC TV PLUS へのダビングについて
2019/09/01 11:15(1年以上前)
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3
クチコミ投稿数:358件 REC-ON HVTR-BCTX3のオーナーREC-ON HVTR-BCTX3の満足度3
nasneが故障してしまい、代替品として本製品を購入しました。
本製品で録画したテレビ番組を、PC TV PLUS(アドバンスパック)を使ってダウンロードまたはDVDなどへの書き出しを行いたいのですが、うまくいきません。
PC TV PLUS からの操作でダウンロードを行おうとすると、対象機器がダウンロードに対応していませんとのダイアログがでて実行できず、
本製品からPC TV PLUSへダビング(アップロード)を行うと、 本製品側が途中で中断をしてしまいます。
PC TV PLUS アプリの 機能説明では、REC-ON録画番組の書き出し・ダウンロードが可能(条件付き)と記載されています。
実際にダウンロード(書き出し)ができている方、
設定方法などがわかりましたら、ご教示ください
書込番号:22892959
B-202さん
クチコミ投稿数:951件Goodアンサー獲得:202件
2019/09/01 14:36(1年以上前)
PC TV PLUSの設定で「サーバー機能を利用する」にチェックを入れてREC-ON側からアップロードダビングで出来ませんか?
それでもダメなら、ルーターの設定、プライバシーセパレータの機能が働いているとか、PC側のセキュリティーソフトでファイアウォールが働いているとかの外部要因です。
書込番号:22893358
2019/09/01 17:45(1年以上前)
>B-202さん
アドバイスありがとうございます。
PC TV PLUS 側の設定はマニュアルを見て設定しておりました(配信機能で設定)
結局は、PCTV側の設定ではなく、REC-ON側の処理の問題でした。 (自己解決しました)
REC−ONの録画番組(予約録画)に対して、「持ち出し用変換」を行う必要があるのでした。
マニュアルをにはその旨記載されているのですが、スマホ等への持ち出し用途としての記載のみで、PC TV PLUSでダウンロードするためにも同じ処理が必要であることが明確ではありませんでした。
実際に変換してみて、問題なくダウンロードができました。
やや使いづらい感じですが、有効活用していきたいと思います
書込番号:22893835
B-202さん
2019/09/01 17:55(1年以上前)
変換処理なんて必要ないです。
REC-ONの録画番組をそのままアップロードダビング出来ます。
書込番号:22893850
2019/09/02 07:41(1年以上前)
>B-202さん
そうなんですか!?
アップロードダビングということは、REC-ON側からの操作でダビングということでしょうか?
その場合、ダビング先は nasneですか?、PC TV PLUSですか?
私も最初REC−ON側からのアップロードダビングをPC TV PLUSに対して行ってみています。
ダビング開始(REC-ON側)し、PC TV PLUS側もそれに応えて、ダウンロードのダイアログが表示される状態になるのですが、しばらくするとREC-ON側がネットワークに問題がありますとして、あきらめてしまう感じです。
PCとREC-ONは有線接続で同じハブに接続し同一ネットワーク上にあります。
書込番号:22895116
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2019/09/02 08:09(1年以上前)
nasneはアップロードダビングの受信に非対応なので、REC-ONのダビング先はPC TV PLUSになりますね。
REC-ONがアップロードダビング(REC-ON側からの操作)が可能なのは間違いないですが、
PC TV PLUSは使用していないので、この組み合わせでアップロードダビングが可能かはわかりません。
書込番号:22895156 スマートフォンサイトからの書き込み
B-202さん
2019/09/02 09:07(1年以上前)
前提としてPC TV PLUSからREC-ONの録画番組の視聴は出来ているものとしてレスしますが
操作は最初の書き込みの通り、アップロードダビングなのでREC-ON側から行います。
ネットワークの問題がとPC TV PLUSに表示されるならその原因も最初の書き込みの通り、ルーターやPCの設定の問題だと思います。
有線接続ということなのでプライバシーセパレータは関係ないと思います。
あとはREC-ON、ルーターの再起動をしてみるくらいでしょうか。
REC-ONとPCのIPアドレスのセグメント 192.168.〇はきちんと同じ数字が割り振られていますよね。
書込番号:22895233
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4099件Goodアンサー獲得:634件
2019/09/02 10:09(1年以上前)
PC TV PLUSのWebサイトの「REC-ON/テレキング」のダビング書き出しのとこに注釈ありますね。
>※15:機器で書き出し用の番組の作成・変換が必要になる場合があります。
記載があるからには必要なケースがあるという事なんでしょうけど・・・
変換後はアップロードダビングで良いんじゃないでしょうかね?
とりあえず変換後に試して見ては如何でしょう。m(_ _)m
書込番号:22895303
2019/09/03 17:29(1年以上前)
変換した番組の書き出しができない。
>B-202さん
>ヤス緒さん
アドバイスありがとうございます
その後の確認した内容を整理します。
今の私の状況は
・REC-ONもPC TV PLUS 同一ネットワーク、同一セグメントにあります。
・REC−ONの録画番組は、変換前でもPC TV PLUSから再生することができます。
・REC-ONの録画番組はPC TV PLUSにダウンロードできませんが、REC-ONで変換すればダウンロードが可能になります。
・そのほかの録画機(REGZA Z1s、ディーガ)からPC TV PLUSに ダウンロードおよび、アップロードダビングが可能
以上となりますが、
現状では、REC-ONの録画番組(変換なし)はダウンロードができません。
B-202さんは変換なしでもアップロードダビングできるとのことですが、PC TVからのダウンロードはできますか?
できる場合は、REC-ONの録画時の設定はどのようなものでしょうか。
また、変換してPC TV PLUSにダウンロードした番組(PC上にある)は、DVDやBDに書き出しすることができない状態です。
そのときのエラーは添付画像のものになります。
どのようなことが考えられるでしょうか?
書込番号:22898032
B-202さん
2019/09/03 19:12(1年以上前)
操作はREC-ON側から行うアップロードダビングです。
PC TV PLUSは起動させておくだけでなにも操作しません。おきゅおきゅさんがやろうとしているのはPC TV PLUSでのダウンロードダビングです。
書込番号:22898227 スマートフォンサイトからの書き込み
B-202さん
2019/09/03 19:44(1年以上前)
こうなるはずなのですが。
書込番号:22898279
B-202さん
2019/09/03 19:49(1年以上前)
REC-ON側からのアップロードダビングが出来なければ重ねて申し上げますが
REC-ON側の問題、故障?録画ファイル破損?
ネットワークの問題
PCの問題
PC TV Plusの問題
いずれかだと思います。
書込番号:22898292
B-202さん
2019/09/03 20:14(1年以上前)
最近、書き出しまで行っていなかったので一応確認しました。
問題なく、書き出せています。
書込番号:22898343
2019/09/03 20:20(1年以上前)
PC TV Plusを導入してみました。
B-202さん同様BCTX3からPC TV Plusへのアップロードダビングは問題なくできましたね。もちろん持ち出し用変換などせずに。
となると、スレ主さんの環境の問題なんでしょうね。
書込番号:22898358 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 08:18(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
>B-202さん
REC-ON以外の機器からのアップロードダビングおよびDVDへの書き出しは出来ているので、
・PCの問題
・PC TV Plus の問題
は考えにくいかなと思います。、
ちなみに、御二方とも、PC TV PLUS からの操作でのダウンロード → DVD書き出し(直接の書き出しでも可) は出来ますか?
まだ、変換無でアップロードダビングおよび書き出しが出来てるとのことですが、録画の設定(画質など)はどのようになっていますが?
REC-ON側の設定を中心にいろいろ試してみようと思いますので、アドバイスいただけると嬉しいです
書込番号:22899294
B-202さん
2019/09/04 09:05(1年以上前)
最初から一貫してREC-ON → PC TV PlusのダビングはREC-ON側から行うアップロードダビングと申し上げているのですが
どうも、意図が伝わらないようで自分からのレスはこれで最後とさせていただきます。
書込番号:22899352
B-202さん
2019/09/04 09:07(1年以上前)
最後としましたが、メディアへの直接書き出しは出来ません。一度、PC TV Plusへダビングした後、そこからメディア書き出しとなります。
書込番号:22899358
2019/09/05 08:06(1年以上前)
なんとか解決しそうです。
(B-202さんとの会話が平行線だった理由も分かりました・・)
確認で分かったのは。
・REC-ONから PC TV PLUS の 「アップロードダビング」は
 →  「DR」もしくは「HD画質」で録画した番組のみ 可能。
 → 「配信画質」で録画した番組は「アップロードダビング」ができない (持ち出し用変換すると、PC TV PLUSから ダウンロードが可能(アップロードダビングは不可))
・REC-ONで録画した番組を、PC TV PLUS で BD/DVD等に「書き出し」するには
 → 「DR」「HD画質」の番組を 「アップロードダビング」して、PC TV PLUSに移動した番組を書き出しすることは可能
 → 「配信画質」で録画した番組は、(解像度が低いので) PC TV PLUSからBD/DVDへの書き出しは不可
結果としては、私がREC-ONの録画モードを「配信画質(MR1〜MR6)」に設定していたことがダビングや書き出しが上手くいかない全ての原因で、REC-onの設定にも、PC TV PLUS および ネットワークのには原因がありませんでした。
そもそも、「配信画質」設定で録画していた理由は、タブレットや車載機器などで見て消す使い方が多く、高画質で録画する必要はないだろう考えていたことにあります。
DVDへの書き出しには、
・(アップロードダビングの為)REC-ONからの操作が必要
・一旦、PC TV PLUSにダビング(移動)してからの書き出し操作が必要
と ひと手間多くなりますが、 nasneの代用品としてはある程度満足のできるものとなりました。
まずは、この調子でいろいろと使い倒してみたいと思います
みなさん ありがとうございました。
書込番号:22901421
返信13
TVは東芝のREGZAを使用しており、ひかりTV(CS放送)の視聴だけなら出来る環境ですが、録画を行うためにこちらのチューナーを購入しました。
壁─(TVケーブル)─HVTR─(HDMI、TVケーブル)─TV
HVTR─(USB)─他社HDD
という形で設置し、購入後すぐには録画に成功しています。しっかりとHDDにも保存されており、再生も問題ありません。
しかし1週間ほど経って、CSの録画はおろか視聴も出来なくなってしまいました。スカパーへの案内画面が出ているのでこれが原因かとは思いますが、ひかりTV(CS)の視聴はどうすれば出来るのでしょうか…
こういった機器に大変疎く、分からない事だらけで恐縮ですが、こちらの機器を使ってCS放送をHDDに録画する方法を教えていただきたいです。
スカパー未加入、ひかりTV契約済みです。
モデム?ルーター?からTVに繋いでいるLANケーブルをHVTRに繋いでみてもダメでした。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22887446 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3717件Goodアンサー獲得:277件 夢追人 衛星放送 データ・バンク
2019/08/29 20:50(1年以上前)
>しゃけ!さん へ
>1週間ほど経って、CSの録画はおろか視聴も出来なくなってしまいました・・・
これはどの様な機器でも提供されている【期間限定の初期全局無料】のケースです。
つまり今の状況は、スレッド主様がお望みの局と『未契約状態』である。ということにほかなりません。。。
書込番号:22887457
2019/08/29 21:01(1年以上前)
>しゃけ!さん  へ
スレッド主様は、受信契約は【機器ごとに必要である】ということをご存じでしょうか??
新しい機器を購入しましたら、その都度局に申し述べ、スクランブルを解除しなければなりません。
新しい機器の分は、当然今までとは別途払わねばなりません!!
書込番号:22887479
2019/08/29 21:16(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
受信機器ごとに、という事はTVの契約と別途でこのHVTR分も契約が必要という事でしょうか…?
お恥ずかしながらそれを知らずにおりました。基本的な知識不足で申し訳ありません。
スカパーはカードごと?に必要な感じがあったのですが、ひかりTVなどのCS放送サービスでもそれぞれの機器に契約が必要なのでしょうか。
現在契約中のひかりTV+購入したチューナー分
の2つ契約が必要だよ、という認識で合ってますでしょうか…
書込番号:22887517 スマートフォンサイトからの書き込み
DECSさん
クチコミ投稿数:5876件Goodアンサー獲得:446件
2019/08/29 21:42(1年以上前)
公式サイトのこの辺を隅から隅までよく確認してくださいな。
https://www.hikaritv.net/user/recording/function/
書込番号:22887589
2019/08/29 21:46(1年以上前)
ひかりTV公式サイト内で見つけた同機器
すみません、頭が混乱しています…。
契約ごとに必要とかではなく、そもそもこの機器がひかりTV視聴が出来ないという事ですかね…?
ひかりTVの対応機器一覧で見つけた品番をメモして通販サイトから購入したのですが、それでも対応してないとかだったら完全に買い損ですね。。。
書込番号:22887596 スマートフォンサイトからの書き込み
DECSさん
2019/08/29 21:56(1年以上前)
どこにも当該機は載っておりませんが?
https://www.hikaritv.net/user/tuner/
書込番号:22887622
DECSさん
2019/08/29 21:58(1年以上前)
ひかりTVのショッピングサイトで扱っているだけで、ひかりTV対応とは書いてないと思いますが?
書込番号:22887625
DECSさん
2019/08/29 22:03(1年以上前)
ひかりTVはIPTVという形態のサービスで、普通の放送波を使ったサービスではありません。
普通のTVやチューナー、レコでは録画はおろか視聴も出来ません。
機器も限られます。
繰り返しになりますが、普通のCSが見られる環境があるなら、ひかりTVにこだわらず、普通のCSのスカパーに契約した方が取り回しが楽です。
書込番号:22887641
DECSさん
2019/08/29 22:16(1年以上前)
この辺、100回ぐらい読み込んで頭を整理しましょうか。
https://kaoruya.org/blog/video-comparison/
書込番号:22887680
DECSさん
2019/08/29 22:35(1年以上前)
フレッツ系のサービスでは、専用機器が必要なひかりTVと、当該機を含む普通のチューナ、TV等で利用可能なフレッツTVがありますが、貴方が契約したサービスは本当にひかりTVであってますか。
間違いなくひかりTVである、という事なら、当該機で直接視聴や録画は不可能と言うのが結論です。
書込番号:22887719
2019/08/29 22:41(1年以上前)
たくさんの参考ページとともにご教示いただき本当にありがとうございます。ひとつひとつ見させていただいてるのでまだ全ては読み切れてませんが、どうやら今まで見れていたのはREGZAに内蔵されているチューナーのおかげで、その内蔵チューナーが録画に対応してないというのが事の発端だったようです。
契約は間違いなくひかりTVで合っていましたが、こうして改めて見直すとどうやらスカパーへの変更も本格的に考えた方が良さそうに感じました。
当該機器を無駄にはしたくないので、スカパーに切り替える事を前提にもう少しご紹介いただいたページを読み直してみようと思います。
書込番号:22887733 スマートフォンサイトからの書き込み
DECSさん
2019/08/29 22:56(1年以上前)
桁間違いしてました。
月額¥36k税抜
月額¥3.6k税抜
月額3万超な訳あるはずもないです。
申し訳ない。
書込番号:22887779
2019/08/29 23:27(1年以上前)
スカパーへの加入ページで把握してましたので大丈夫です。
わざわざありがとうございます
いろいろ検討しましたがスカパーへ乗り換える方向になりそうです。そちらも合わせて御礼申し上げます。
書込番号:22887847 スマートフォンサイトからの書き込み
宅内テレビでの視聴について
2019/08/04 17:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:80件
普段PCモニターに本機を繋ぎ地デジを録画し視聴しています。この度リビングに新たなテレビ(BRAVIA X9500G)が来たので同一のネットワーク内のLAN回線(無線)を使ってメディアサーバーで視聴しようとした所録画リストまでたどり着いたものの再生しようとすると再生出来ませんでした。
テレビ側で本機はサーバーとして認識されていますがそう言うものでしょうか?
この場合素直にテレビに繋ぎ直しPCモニターではwindowsを通じて観るが良いでしょうか?
因みにテレビでYouTubeは視聴出来てます。
書込番号:22838855 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:80件
2019/08/04 22:13(1年以上前)
自己解決です。
テレビ本体を再起動(Android機能)を再起動する事でオンライン再生する事が出来ました。駄書き込みでした。
書込番号:22839442 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/03 17:32(1年以上前)
スレ主さんに質問させてください。
android TV のアプリには Rec-on app が存在するのでしょうか?
もし存在する場合は、Rec-on app で地デジを見たときの解像度はいくつになるのでしょうか?
新しい質問として立てようかと思っていましたが、スレ主さんの環境が私の所望する環境に非常に近いのでここに質問させていただきました。
書込番号:23146394 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:80件
2020/01/05 11:34(1年以上前)
>四万十川料理教室さん
書き込みありがとうございます。
我が家の場合、Android tv内にREC-ON Appは無くメディアサーバーもしくはメディアプレイヤーで再生していました。
因みに解像度は1980×1080にてです。
最初は書き込みの通り無線視聴でしたが自宅内のネット環境の影響か読み込みの待ちが子供達のストレスとなり、結局テレビ周囲に本機を配置しテレビにはHDMIで接続しています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:23149973 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
初心者 テレプレとは?
2019/07/01 14:26(1年以上前)
現在Nasneを愛用しているのですが、生産終了に伴い、いずれはTorneもサービス終了になるだろうという事で、Nasneに変わる代替機をという事でこちらの商品を検討しています。
希望の条件としては
・家中どこのテレビ(FireTV含む)からでも再生可能である事
・NASに録画可能である事
・出先からスマホアプリでサクッと録画予約出来る事(出先からの視聴は多分しません)
・再生、番組検索、録画予約等のUIが使いやすい事
こちらのQ&Aを読んでいて今ひとつわからなかったのですが、みなさんがおっしゃっている「テレプレ」とは?
テレキングプレイという視聴用のアプリ?の事でしょうか?
FireTVから「テレプレ」で見れた。というようなコメントを見かけましたが、コレはFireTV用にテレキングプレイアプリが用意されているという事でしょうか?
それとも、APKなどを使ってFireTVをAndroid化した後にGoogleplayからAndroid用のアプリをインストールされているという意味ですか?
Googleplayで検索を掛けて見たのですが、テレキングプレイというアプリを見つける事が出来ませんでした。
もしかして、REC-ON Appというのが代替アプリでしょうか??
現在、Nasneで録画した番組はFireTVからはDiximを使用して視聴しているのですが、テレキングプレイアプリ(REC-ON App?)の使い勝手はDiximと比べてどんな感じですか?
書込番号:22770807
クチコミ投稿数:2126件Goodアンサー獲得:182件
2019/07/01 14:39(1年以上前)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.iodata.telekingmobile&hl=ja
テレキングmobileは、地上デジタル放送を視聴するためのアプリケーションです。
アイ・オー・データ製のnet.USB対応無線LANルーターと地デジチューナー「GV-MVP/FZ2」を使用することで
地デジテレビをワイヤレスで配信し、高画質な地デジテレビを視聴できます。
[対象無線LANルーター]
・WN-AC1600DGR3
・WN-AC1600DGR2
・WN-AC1600DGR
・WN-AC1167DGR3
・WN-AC1167DGR
・WN-AG750DGR
・WN-AG600DGR
・WN-AG450DGR
・WN-AG300DGR
・WN-DS/US-HS
[対応端末]
※下記対応機種のみでご利用いただけます。
・Google Nexus4
・Google Nexus5
・Google Nexus7(2013)
・Google Nexus7
・Google Nexus10
・ASUS MeMO Pad HD 7 ME173
・ASUS MeMO Pad 8 ME180
・Acer ICONIA TAB A700
・Lenovo YOGA Tablet 8 B6000
・SONY Xperia Z Ultra
・au GalaxyS5 SCL23
・docomo Xperia Z1 SO-01F
・docomo Xperia A SO-04E
・docomo Xperia Tablet Z SO-03E
・docomo Xperia Z SO-02E
・docomo Xperia acro HD SO-03D
・docomo Sumsung GALAXY S5 SC-04F
・docomo Sumsung GALAXY S4 SC-04E
・docomo Sumsung GALAXY S III α SC-03E
・docomo Sumsung GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E
・docomo 富士通 ARROWS X LTE F-05D
・docomo AQUOS PHONE ZETA SH-09D
・docomo AQUOS PHONE EX SH-04E
・SoftBank SHARP AQUOS PHONE 304SH
・au SHARP AQUOS PHONE SHL25
・docomo SHARP AQUOS PHONE SH-04F
・docomo SHARP AQUOS PHONE SH-06F
・docomo GALAXY J SC-02F
・docomo GALAXY Note II SC-02E
・docomo GALAXY Note 3 SC-01F
・SAMSUNG GALAXY Tab S 8.4 SM-T700
・SAMSUNG GALAXY Tab S 10.5 SM-T800
・ASUS MeMO Pad 7 ME176
[対応OS]
Android OS 4.0〜4.4
[機能一覧]
・チャンネルスキャン機能
受信可能なチャネルをスキャンします。
・チャンネル選局機能
選局したチャンネルを視聴します。
・スライド選局機能
画面をスライドすることでチャンネル切り替えが可能です。
・画面サイズ変更機能
Full:画面全体にすべて表示します。
Fit :黒画面をなくし、左右または上下を切り表示します。
Zoom:任意に拡大表示します
・音声切り替え機能
音声を切り替えます。
・ボリューム調整機能
ボリュームの大小を調整します。
・字幕機能
字幕を表示します。
・画質切替機能
視聴画面の画質を3パターン切り換え可能です。
・情報表示機能
アプリケーションのバージョンや、ID情報などを表示します。
[動作条件]
・GV-MVP/FZ2にテレビアンテナを接続し、対象無線LANルーターのUSB端子に取り付けます。
対応タブレット/スマートフォンを対象無線LANルーターにWi-Fi接続する必要があります。
※視聴が不安定な場合は、設定->全般より「視聴を優先する」を有効にし、お試し下さい。
株式会社 アイ・オー・データ機器
書込番号:22770820
P577Ph2mさん
2019/07/01 14:49(1年以上前)
テレプレは、リニューアルされてREC-ON Appになっています。
https://www.iodata.jp/news/2018/information/rec-on-app_renewal.htm
テレキングmobileは、USB接続のチューナー(GV-MVP/FZ2)専用アプリで、関係ないですね。
書込番号:22770831
クチコミ投稿数:121件Goodアンサー獲得:20件
2019/07/01 15:01(1年以上前)
本機用にはかつては「テレキングプレイ: 略してテレプレ」という再生用のappと「テレキングリモート: 略してテレリモ」という2つのappを使い分ける必要がありましたが、smart device向けには、これは現在、REC-On Appという統合appに置き換えられています。(Windows用は引き続きテレプレ/テレリモ併用です)。
REC-ONはAmazon storeでも提供されているため、Google Play非対応のAndroid端末でも利用が可能です。
テレプレはDiXiMからのOEMでしたので使い勝手はほぼ変わらずでしたが、REC-ONになって大分見た目は変りました。
再生上は、機能的にはあんまり変わらないですかね。
Torneと比べた場合:
* 番組検索については、番組一覧の取得が非常に遅く、度々リセットされるため、録画番組数が増えてくるとかなり厳しくなります。ただこれは、Digi-On Playでご承知ですかね。nasne 3台体制に比べれば、番組保持個体を区別する必要が無いのはメリットになるかも。なお、番組数上限は、約2000。
* 録画予約については、計100という上限が運用上キツいかもしれません。あと、録画予約が被っている場合などの警告が予約時にはでないため、予約が多いと、運用管理は結構厳しいです。
番組持ち出しをしないのであれば、nasneと比べて悪いところは目立ちにくいですかね…。
なお、CMのchapter打ち機能はありません。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:22770851
YOSI0223さん
クチコミ投稿数:300件Goodアンサー獲得:20件 REC-ON HVTR-BCTX3のオーナーREC-ON HVTR-BCTX3の満足度5
2019/07/01 18:58(1年以上前)
>つくわたさん
Fire stick TVにREC-ONアプリインストールして、Fire stick TVから視聴できています。
スマホにapps2Fireをインストールして、そこを経由して、インストールしました。
(インストール時、FireTVにマウス操作が必要です。視聴時も操作によってはマウスが必要でした)
番組表の読み込みは、確かに遅いです。番組表開いて、5秒以上は待ちます。そこを我慢できるかどうか。録画予約する時にフォルダを作成してそこに番組を録画できるので再生はとてもスムーズです。
NasneはスマホでVideo & TV sideviewで再生していますが、番組表は早いですが、外出先視聴は良く失敗するので、どちらかというと、REC-ONのが使いやすい?とも思っています。
書込番号:22771227 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/11 17:05(1年以上前)
お返事遅くなりましたが、返信くださったみなさんありがとうございました。
Nasneのサービス終了までもうしばらく猶予があると思いますので少し様子見したいと思います。
書込番号:22790878
初心者 既存テレビから録画番組をみたい
2019/06/30 17:26(1年以上前)
新築にあたり、テレビや録画チューナーを検討しており、ここにたどり着きました。
【既存TV】
SONY KDL-32EX300
【新規購入】
IOデータ HVTR-BCTX3
IOデータ HVL-S2
LG 65UK6500EJD
無線ルーター 未定
あまり知識がなく、なんでもお聞きします。
HVTR-BCTX3で録画したものを、HVL-S2に保存。室内のネットワークから既存TV KDL-32EX300や新規購入予定の65UK6500EJDスマホなどから録画番組を見ようと思っていますが、この構成で可能でしょうか??
KDL-32EX300はDLAN、DHTH-IP対応を下記で確認しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081870/SortID=11147814/
前提条件としてはいけそうな気がするのですが、HVL-S2の動作環境対応表に既存TVや新規購入予定のTVが載っていないので不安です。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-s.htm
PCのファイル置き場としても利用したかったので、HVL-S2にしました。
持ち出しが出来ない事と比較して、どちらがいいかなぁーーと迷ったのですが写真などの保存がいっぱいなのでHVL-S2にしました。
HVL-S2のUSBでバックアップもとったほうがよいのでしょうか?その場合、HVL-S2が故障してUSBHDDから戻してみる事もできるのか不安です。この辺まだ調べていなくて、何がいいかわかっていません。
色々書きましたが、最終的にやりたいことは、既存TV・新規購入予定TVから録画番組を見たい、事です。
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:22769195
DECSさん
2019/06/30 17:56(1年以上前)
HVL-S2にはそもそもUSBなんぞ付いてませんので、当該機とUSB接続なんぞ出来ません。
ですんで、バックアップ云々も出来ません。
この構成で、当該機は、ネットワーク経由でHVL-S2に直接録画は出来ますが、ネットワーク経由では同時に一番組しか録画できませんし、ダビング10で録画も出来ません。
当該機にはDLNAサーバ機能があるので、HVL-S2を介さなくてもDLNAクライアントから当該機に直接アクセスして視聴が可能です。
書込番号:22769257
DECSさん
2019/06/30 17:58(1年以上前)
↑の場合、当然ながら、当該機での録画には、別途USBーHDDの接続が必要です。
書込番号:22769262
クチコミ投稿数:272件Goodアンサー獲得:20件
2019/06/30 19:51(1年以上前)
パンくん質問の件はさっぱりわかんないけど
IODATAは外付けHDDのメーカーとしてはスゴいけど
レコーダーやテレビチューナーのメーカーとしてはイマイチなんだお
不具合がちょいちょい発生して録画出来ずにイラッとするかもしれないから
大手メーカーにした方が無難なんだお
書込番号:22769493 スマートフォンサイトからの書き込み
YOSI0223さん
2019/06/30 20:17(1年以上前)
>なちよ3737さん
ご質問に対してはあまり答えられないのですが、私は本機を下記環境で使用しており、大きな問題はなく、利用できています。
なお、我が家の環境は各部屋にLANケーブルを敷いており、全て1Gbpsの環境です。
なお、他の方も仰る通り、HVL-S2 はLAN接続のみです。別途、USBハードディスクは必要と思います(USBハードディスク無しで、LANハードディスクに録画できるかは不明)。
また、65UK6500EJDは本機にHDMI接続するようなので、直接視聴すれば言い訳で、DLNAやDTCP-IPの機能は必要ないですね。
【本機】1F
(USB接続)
-アイ・オー・データ ポータブル HDPH-UT1K
(LAN接続)
-アイ・オー・データ RECBOX HVL-A2.0
-BUFFALO LinkStation LS210D0301G
【無線LANルーター】2F
-アイ・オー・データ WN-AX2033GR2/E
【再生機器】(無線接続)
2F
-Amazon Fire Stick TV
(非公式で無料のREC ONインストール必要)
1F&2F
-パナソニック ポータブルTV プライベート・ビエラ UN-10E6
-スマホ Huawei honor 9
-タブレット MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー
→スマホ、タブレットは、REC ON(無料)、DIXIM player(有料)を使用しています。
書込番号:22769543 スマートフォンサイトからの書き込み
DECSさん
2019/06/30 21:05(1年以上前)
>USBハードディスク無しで、LANハードディスクに録画できるかは不明。
もともとチューナなので、USBーHDDは必須ではありません。
ネットワーク録画設定は2台まで可能です。
ネットワーク録画では一台当たり一番組しか同時録画できません。
対応NASが二台あれば、二台に分けての二番組同時のネットワーク録画は可能です。
個人的には、外乱要因の多いネットワーク録画を常用しようとは思いません。
せっかくのダビング10もコピワンになってしまいますしね。
書込番号:22769647
YOSI0223さん
2019/06/30 21:24(1年以上前)
>DECSさん
そうですね、これはチューナーでしたね。
私の場合、CS放送のみLANハードディスクに録画するようにしてます(メインはUSBです)。元々ダビング1なので影響はありませんので。安定性はどうなのか。2ヶ月ほど使ってますが、今のところ問題は出ていないようです。
書込番号:22769700 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/01 08:23(1年以上前)
>パンツそうばんちょうさん
返信ありがとうございます!
レコーダーやチューナーとして、イマイチなメーカーなんですね、、、!
大手メーカー、無難にそれが1番かもしれないですか・・・
SeeQVault対応のレコーダーなら、テレビが壊れてもみれますよね??
既存テレビからのアクセスもできるのかな・・・
書込番号:22770348 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/01 17:46(1年以上前)
SeeQVaultは対障害機能じゃなくて、持ち出し機能のハズです。
TVの故障は、録画番組に影響を与えません。
録画機が壊れた場合、通常、HDDが生き残っていても保存番組を救済することはできません。ここでSeeQVaultを期待したいのでしょうけれど…。
多くの録画機は、SeeQVault対応HDDへの直接記録能力がそもそもありません。
あったとしても、いわゆる「ダビング10」の利用ができず、「コピーネバー」の状態になります。
なので、SeeQVault対応にこだわる必要はあまりないのではないかと。
こちらの記事がご参考になるかも。
https://www.logitec.co.jp/data_recovery/column/vol_012/
書込番号:22771085
ヤス緒さん
2019/07/01 22:13(1年以上前)
「ダビング10」は録画機の故障で見れなくなる物でしか利用出来ない仕様ですから、
たとえ直接録画が出来たとしても、いちど普通のHDD(USB-HDD)に録画をしてから、
こまめにダビングを行う使い方が一般的ですね。(拘るマニアさんが多いですから;^^)
書込番号:22771606
初心者 予約録画について
2019/06/28 20:37(1年以上前)
スレ主 ken_078さん
クチコミ投稿数:40件
予約していない番組がたびたび録画されていることがあります.
予約は基本的に番組表から選択して毎週予約をおこなっています.
毎週予約と全く関係ない時間帯の番組が録画されてます.
また,おまかせ録画を確認しても特に何も登録されていないです.
原因わかる方教えてください.
書込番号:22765163
クチコミ投稿数:1597件Goodアンサー獲得:221件
2019/06/29 12:59(1年以上前)
レスつきませんねw
上記質問は…書込番号[22765158]と共に完全に不具合及び故障ですし匿名掲示板で答える範疇を超えてますので、速やかにメーカー(IO)に連絡し対処(返品交換等)されたし
書込番号:22766450 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ken_078さん
クチコミ投稿数:40件
2019/06/30 17:12(1年以上前)
回答ありがとうございます.
メーカーに確認してみます.
書込番号:22769168
REC-ON HVTR-BCTX3
IODATA
REC-ON HVTR-BCTX3
REC-ON HVTR-BCTX3をお気に入り製品に追加する <901
地デジ・デジタルテレビチューナー
ランキングを詳しく見る
