REC-ON HVTR-BCTX3
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを3基搭載したテレビチューナー
このページのスレッド一覧(全198スレッド)![]()
| 15 | 7 | 2017年4月9日 01:40 | |
| 2 | 11 | 2017年4月8日 15:01 | |
| 0 | 0 | 2017年4月3日 06:01 | |
| 3 | 2 | 2017年3月3日 14:11 | |
| 4 | 2 | 2017年3月2日 10:45 | |
| 2 | 2 | 2017年2月23日 11:42 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3
はじめまして。REC-ON HVTR-BCTX3の購入を検討しています。
録画して、スマホ(Android5.1)で番組を持ち出して見れるようにしたいです。
ただ、REC-ONを有線LANが届かない範囲に置く予定であり、どうすればいいか悩んでいます。
以下などを検討しています。
1. 無線LAN中継機(エレコム WRC-300FEBK-R)
2. 無線LANコンバーター(バッファローWLI-UTX-AG300/C)
無線LAN中継機などとの相性の動作報告、他に良いやり方やその動作報告、などがあればよろしくお願いします。
(特に、現在買えるものについての動作報告があるとうれしいです。)
satolucchiさん
BCTX3 の LAN やインターネット関連機能について、本当に上記のことだけできればよい (BCTX3 のそれ以外の LAN やインターネット機能は一切使えなくてもよい) ということなら、BCTX3 に「無線 LAN 親機」を有線でつないで、スマフォをその親機に接続することで、スマフォと BCTX3 が通信できるようになります。
「無線 LAN 親機」としては、それ専用の機器は今時はほとんどないでしょうから、実際には「無線 LAN ルータ機器」を買って、「ルータ機能」を無効にして、単に「無線 LAN 親機」として使うのがよいのではないかと思います。
いやいやそうじゃなく、やっぱり既存の無線 LAN ルータ機器と無線 LAN でつないで、家の中の他の LAN 接続の機器 (他の部屋のテレビなど) から BCTX3 の番組を見たり、インターネット経由で外出先からスマフォで録画予約したり、番組視聴したりもしたいということなら、satolucchiさんが最初に書かれているように無線 LAN の子機になる機器を使うことが必要になりますね。
ただし、その場合に書かれているような中継機や子機専用の機器を使う方法の他に、「子機機能も持つ無線 LAN ルータ機器」を使うという方法があります。
そのような機器を買っておけば、最初に書いたような「無線 LAN 親機として使う」こともできますし、「子機として使って既存の無線 LAN ルータに接続する」こともできます。
今時の無線 LAN ルータ機器には、そのような「子機機能も持つ」ものがいくつもありますので、そういう製品を買っておけばつぶしが効くでしょう。
【子機機能を持つ無線 LAN ルータの例】
バッファロー: http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
(「中継機能」がある機種は、「子機」としても使えると思います)
NEC: https://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
(リストの「利用用途」の「子機」に○がついている機種が対応している)
エレコム: http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6081
書込番号:20754981
>shigeorgさん
ありがとうございます!とても参考になりました。
NEC Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2
なども検討します。
>みなさん
過去のコメントを読むと、無線LAN中継器は相性があるようなので、私が検討しているものあるいはそれ以外でも動作報告があればとても助かります。
書込番号:20755207
当該機から見て無線LANコンバーター/中継器はただの有線ケーブルなので、無線LAN中継器に相性があるとしたら、親機との間でしょう。
ただ、スレ主のスキルだとそもそも中継設定が出来るかどうかが疑問。
新たに無線LANコンバーター/中継器買うより、長いケーブル買ってきて有線でつなぐのがベストな選択。
書込番号:20755389
>DECSさん
無線LAN中継機と書かずに、<親機・中継機>と書くべきでしたね。
下記コメントによればREC-ON(アプリ含む)と<親機・中継機>との相性があるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000805007/SortID=20536504/#tab
REC-ONと<親機・中継機>との動作報告を共有できれば、私だけでなく皆さんの役に立つと思っています。
長いLANケーブルはちょっと無理な状況にあるのです。
設定がんばってみます。
書込番号:20756346
ないです。
そのスレでも、問題は<親機・中継機>であって、REC-ON(アプリ含む)の問題ではないです。
繰り返しになりますが、当該機器から見て<親機・中継機>は有線ケーブルに過ぎません。
何か問題があるとすれば、<親機・中継機>の間が有線ケーブルのようにパケットを通していないと言うことです。
書込番号:20756510
>DECSさん
なるほど。REC-ONに問題がないことはわかりました。
では、無線LAN<親機・中継機>でREC-ONで確認ができたものの動作報告を共有できればと思います。
書込番号:20757871
【動作報告】
録画機:REC-ON HVTR-BCTX3
(有線)
無線子機:AirStation WEX-G300
(無線)
無線親機:AirStation HighPower WHR-300HP2
(無線)
スマホ:Android5.1 テレプレ
録画した番組またはライブチューナーをテレプレでみると、
時々途切れることもありますが、動作したようです。
書込番号:20802909
本機をLANケーブルをつないでアイヴィブルーへの有線LANダビングを試みてみました。
TW1000では成功したのですが、R521では失敗しました。
ネットワーク設定でスカパーの項目を使用するにしても上手くいきません。
R521やR1021には非公式でLANダビングの受けの設定が有るらしいのでひょっとしてと思ったのですが・・・
やはり無理なのでしょうか?
R521やR1021のLANダビングの受けはあくまで非公式なものなので、常用できなくても仕方ありません。
R521やR1021の板に行って過去スレあさってみてください。
R1021
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484250/#tab
R521
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484251/#tab
それでなくても、BIV-R系は試作機レベルのお粗末な製品なので、下取りに出してBIV-W系かBIV-T系に更新された方が幸せになれるでしょう。
書込番号:20796238
DECSさん、お世話になります。
そうですね。諦めます。
それにしてもBIV−Rシリーズはイマイチです。
IVは標準録画のみでHDDからのムーブも出来ないし、長所はサイズが小さいぐらいです。
マクセル、というかIVもこれで打ち止めですかねえ?
書込番号:20796563
これというのが何を指してるのか不明ですが、現行のBIV-W系、BIV-T系は及第点です。
第二世代になってから、ダビング中の制限も少し緩和されました。
rec-onにはない新番組自動録画機能も実装され、rec-onとの相性はかなりいいです。
現状、特に問題を感じないし、必要な機能もuhd対応ぐらいしか思いつかないので、生産さえつづけてくれるなら、新型が出なくても構いません。
書込番号:20796708
せっかくなので、REC-ON を使用してイマイチだった点を報告します。
@外付けHDDが8台までしか登録出来ない。
これは購入してから分かったのですが、小さくてもいいからカタログやHPに載せてほしかった。
A新しい外付けHDDや以前のHDDを使用するのにメニューからイチイチ利用設定が必要。
これは外付けHDDを付け替える度に自動で切り替える様にしてほしかった。
Bリモコンに停止ボタンがない。
十字キーの下に割り当てられなかったのだろうか。(一時停止を上に割り当てるとか)
C3番組同時録画の予約がシビア。
マクセルのTW1000だと大丈夫なのにREC-ON で同様の予約をすると3番組目が放送画質になります。
これは機械が番組を最後まで録画するかどうかの仕様かと思われます(DXアンテナのDXHR500もそうでした)
書込番号:20798430
それって各社共通の仕様のはずです。
つまり、ダビング10とかと同じ理由。
>Bリモコンに停止ボタンがない。
一時停止って決定ボタン押すだけでは。
再生停止は戻るボタンだし。
>C3番組同時録画の予約がシビア。
搭載エンコーダ数の問題だと思います。
書込番号:20798576
因みに、個人的には、四色ボタンはテンキーの上にあってほしいです。
dボタンも独立してほしいです。
それ以外は、今のリモコンでサイズ的にも機能的にも特に不満はないです。
書込番号:20798962
私もdボタンは独立してほしかったです。
それでは次世代のREC-ON の要望を書き連ねたいと思います。
@ファミリーマックス等の様にIVのスロットを前面に付けて欲しい。
AUSB端子をIV対応にして欲しい。(同社のRHDM−UTを繋げてパソコン無しで高速コピーがしたい)
BSeeQVaultのHDDも使えるようにして欲しい。
CLAN端子を1000BASE−T対応に・・・は対応機種を持っていないから無くても良いかなw
書込番号:20800199
まず、USBハブ対応とHDD複数台接続に対応してもらわないと。
iv云々はBIV-TW系があれば対応出来るのでは。
REC-ONとBIV-TW系があると、相互補完出来て具合が良い。
書込番号:20800378
機能の改善はともかく追加は低価格が売りである本製品からすると下策かもですね。m(_ _)m
書込番号:20801136
その辺の塩梅が難しい製品ではありますね。
その点、ネットワーク接続専用のGV-NTX2はともかく、EX-BCTX2なんかは当該機との価格性能比で微妙〜。
実際、REC-ONはどっちが売れてるんだろう?
書込番号:20801195
EX-BCTX2はネット通販の専用モデルでしたっけ?
性能比よりも安さを求めている人なら欲しがりそうな気もします。
客の店舗離れも進んでいると聞きますし、その辺りも少し気になりますね。
書込番号:20801315
MediaPad T2 7.0 Proで使っています。
ファームウェアもテレリモもテレプレも対応バージョンになっているのに、
「この端末に持ち出す」を ON にしても、番組の自動持ち出しがされません。
たまに、自動持ち出しされている事もあったのですが・・・
持ち出し用の自動変換はされており、今まで通り、手動でのダウンロードは出来ます。
保護されたアプリの設定で、画面オフ時のテレリモ・テレプレアプリの実行を許可する設定にしてるのですが・・・
まだ、何か足りない設定があるのでしょうか?
テレリモを起動すると、「チューナーへのリモート接続に失敗しました。(error is bctx old fw)」と表示されてチューナーの登録ができません。
テレプレは登録できました。
機器はandroid でwifiはつながっています。
http://www.iodata.jp/lib/manual/teleremo/index.html#p2_3
上記に以下のようにありますが、
手順は、チューナー機器の取扱説明書をご覧ください。
※HVTR-BCTX3、EX-BCTX2の場合、番組表アプリ「テレリモ」では初回の設定ができません。
同胞されていたチューナー機器の取扱説明書にはテレリモの記載はありませんでした。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:20702950 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーメッセージをよく読みましょう。
FWが古いのです。
テレリモは、当該製品の初期出荷時には実装されていない機能でした。
対応したVer.1.01.03(2016/02/17) 以降のFWでないと使用できません。
http://www.iodata.jp/lib/product/h/4964.htm
書込番号:20702995
ソフトウェアの更新をしたら使えるようになりました。
書込番号:20706094 スマートフォンサイトからの書き込み
HVTR-BCTX3とHVTR-T3HD1のチューナーは同じものでしょうか?
HVTR-T3HD1を購入してスマホに録画番組を転送して通信せずに視聴したいのですが可能でしょうか?
カタログを見ていて気になる点がありました。
HVTR-T3HD1のほうにテレプレとテレリモの表記があるのですがwindows,ios,android の表記がありません。
HVTR-BCTX3のほうにはテレプレとテレリモおよびwindows,ios,android の表記があります。
ということはHVTR-T3HD1を購入してもスマホ(android )では見れないということでしょうか?
それともHVTR-BCTX3に1TのHDがついたものがHVTR-T3HD1と考えていいのでしょうか?
もう一点気になることがあるのですが、
HVTR-T3HD1には「ブルーレイやDVD、wifi機能を省いたシンプルなレコーダーなので、2代目や自分専用のレコーダーに最適」と書かれています。
「wifi機能を省いた」とはどういう意味でしょうか?
スマホに録画番組を転送することは出来ないという意味でしょうか?
それともチューナーに有線lanが必要ということでしょうか?
書込番号:20682933 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvtr-t3hd/spec.htm
単にチューナーとHDDのセット品という考えで良いです。
ホームページにはちゃんとスマホ対応も書かれてます。
ネットワークは有線LANしかないので、スマホで見たり転送したりするには無線LANルーターとの接続が必要です。
有線で直接ルーターに繋いだり、無線コンバーター経由で繋ぐ方法があります。
書込番号:20682978 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しました。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:20702934 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています。
主にスマホにダビングして、外出先で通信せずに録画番組を見たいと思っています。
無料のテレプレを使う予定です。
そこで気になることがあるのですが、スマホの機種に制限はないのでしょうか?
特に機種についての投稿がないことを考えるといずれの機種でも問題なく使用できているということでしょうか?
Nasneは非対応があるようです。
http://info.tvsideview.sony.net/ja_jp/mobile_device.html
スマホはzte blade v580です。
Android,simフリーです。
買ってみて使えなかったら困るので教えてください。
書込番号:20648064 スマートフォンサイトからの書き込み
スムースのダックスフントさん
> スマホの機種に制限はないのでしょうか?
本当に知りたいのは機種依存があるかどうかではなく、V580 で動くかですよね。
それに回答できるのは、V580 と本機を持っている人だけでしょうね。
とりあえず「V580 テレプレ」でググってみましたが、動作する情報も動作しない情報もなさそうでした。
次善の回答として、「機種依存がない」というのが分かればよいのでしょうが、これに答えるには「V580 で動作するか否か」より確認が難しいです。
というのは「全ての機種で確認してみないと確実なことは言えない」からで、その意味でメーカーですら確認していないでしょうから、回答はできないでしょう。
さらに確実性は落ちますが、「多くの機種で動作している」ということなら、とりあえず私が持っている 6 機種の Android スマフォ/タブレットでは全て動作しています。(パナ P-02E、富士通 F-04G、東芝 AT500、ASUS MeMO PAD 8、ファーウェイ MediaPad 8 Pro、Lenovo YOGA Tab 3 10)
特に ASUS MeMO Pad 8 は他のアプリで動かないものがいくつかあるのですが、テレプレは問題なく動いています。それもあって、個人的にはテレプレアプリは比較的「素直」なアプリじゃないかと思っています。
もちろん、だからといって V580 で動作するかどうかはわかりません。
書込番号:20651617
ご回答ありがとうございました。見れるといいなと思います。
書込番号:20682899 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
地デジ・デジタルテレビチューナー
