REC-ON HVTR-BCTX3
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを3基搭載したテレビチューナー
このページのスレッド一覧(全198スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2022年8月29日 14:08 | |
| 2 | 7 | 2022年8月26日 17:52 | |
| 0 | 0 | 2022年6月30日 16:33 | |
| 1 | 2 | 2022年5月8日 20:09 | |
| 23 | 4 | 2022年4月28日 19:58 | |
| 6 | 4 | 2022年3月12日 09:31 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3
androidスマホでは何の苦労もなく見れました。
windowsとfire tvは見れません。
ポートの開放しました。
ルーターを見ると、UPnPのリストにREC-ONのアドレスがあります。
DMZの設定も行ってみました。
状況変わりません。
録画FILEは、タイトルまで見れるのですが、視聴できません。
書込番号:24894492
メーカーと話しました。 何度も
最終的には、
「AMDのグラフィックには非対応」とのことでした。
どこにも書いてない? と問うと
「グラフィック:インテル HD Graphics4000以上 と記載しております。」
とのこと。。。。。。。。。。。。。。。?
書込番号:24898753
本機を購入してREGZA(REGZA Z1 42V)に接続して初期設定を行っていたのですが、画面が表示されませんでした。
⇒電源オン後にメッセージを一瞬表示して何も表示されなくなります。
HDMI 接続のディスプレイで初期設定は完了したのですが、REGZA(REGZA Z1 42V)で表示することが出来ません。
REGZA(REGZA Z1 42V)のHDMI 端子は、Fire TV Cube で使用していますが問題無く使用出来ています。
Fire TV Cube で使用しているHDMI 端子と入替を行ってみましたが、現象は同じでした。
何かアドバイスを頂けることが有りましたらご教示をお願いします。
>igossou_onchanさん
チューナーからの 設定表示等が何も表示されない場合は
チューナーの故障か、HDMIのケーブルの損傷。
チューナーのテレビが見れないなら、アンテナ線の接続関係が
間違っている。
再確認 してみては いかがでしょうか。
書込番号:24874196
igossou onchan 様
「解像度自動選択」の不調ということはないでしょうか?
多少の類似性が感じられますので、私の体験を書かせていただきます。
BCTX3初期立上げ時に、BCTX3→スプリッタ→Aquos(結構古い機種) と接続して起動したところ、一瞬何か表示されて以降は何も表示されない・・・ということが生じました。
Aquosに直接結線したところ表示が出たので、この状況でBCTX3の初期設定を済ませ、更に「HDMI接続設定」を1080i(デフォルトは「自動」)に変更したところ、スプリッタ経由でも表示されるようになりました。BCTX3の出力設定を1080pとする試行はしていません。地デジもBSも所詮1080iですので・・・。
因みに、Aquosの取説には、「1080pの信号に対応しています」と記載されていますし、スプリッタ(Amazonで購入した安物)は480p,576p,720p,1080p,1080iとなっていました。(現在はGreenHouse製の製品を使っています)
こうした「受手となる映像機器のHDMI解像度情報を取得して出力解像度を自動選択する」という機能に関わるトラブルは他にもあるようです。
H264のハードエンコーダのサポートページで、「出力機器がHDMI解像度を自動選択する設定の場合に、正しい解像度を取得できない事がある問題を改善した・・・」旨のファームウェア更新情報を見たことがあります。
書込番号:24874813
アドバイス有り難う御座います。
>NY152-309さん
ディスプレイに接続して問題無い(設定もテレビも参照可)ので、本体、HDMIケーブル、アンテナ線は、問題ないと思っています。
>オルフェーブルターボさん
REGZA(REGZA Z1 42V)で画面情報を表示させた所、1440 x 480 でした。
アドバイス頂いた”「解像度自動選択」の不調”を疑って、「HDMI接続設定」を全パターン試してみたのですが表示はされませんでした。
何とかして表示させたいと思いHDMI to RCA 変換コンバーターを購入して使用した結果、表示させることが出来ました。
但し、画質が悪いことと画面表示不可のエリアがあるので、改善させることが出来ないかとHDMIブースターを購入して使用してみましたが駄目でした。
残念ですが、HDMI to RCA 変換コンバーターでの画面で我慢するしかないのかなあ...
書込番号:24876437
私だったら購入先に初期不良交換を要求しますがね。
書込番号:24876534
>DECSさん
アドバイス有り難う御座います。
そうですね。
交換対応を検討してみます。
書込番号:24877271
ディスプレイに表示してREGZA Z1に表示しないって事ですよね。
自分なら2010モデルのREGZA破棄しますね。
書込番号:24880677
価格.comのRegzaのクチコミに「PCとREGZA本体をHDMI接続でモニタとして使いたい」(2010/11/28)というスレがあり、「PCとREGZA 42Z1をHDMIで接続したが、REGZAに映像が表示されない」という症状が記載されています。
結論は、「HDMIケーブルの相性がREGZAと合わない」だったようです。
参考になれば・・・
書込番号:24894459
androidスマホとwindws PCでの使用を考えています。
それぞれピクチャーインピクチャーはできますか?
もしくはなんらかの共通規格で汎用のプレイヤーアプリでも接続できるとかの情報があれば教示ください。
書込番号:24816414 スマートフォンサイトからの書き込み
別宅でHVTR-BTLを使って気に入っているので自宅に新型BCTX3を検討です。別宅BTLで録画したHD(実際にはUSB変換ケーブルのついたSATAーSSD)を持って帰ってBCTX3に繋いだら見れるでしょうか? どなたかお教えください
書込番号:24737167 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らく無理だと思います。
著作権保護の仕組みで、不正なコピーを防ぐため、接続したHDDを他の機器と接続しても録画番組の再生はできないようになっています。
書込番号:24737241
>mkuni1215さん
そうですか
即回答ありがとうございました
書込番号:24737259 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったばかりで知識無いのですが
「瞬速起動」の時間を設定しておくとその時間はファン?の音がうるさくなるのですよね?
全てレ点を外しても今現在ファン?の音がして耳障りなのです。
これは普通ですか?
「待機設定」も省エネ待機にしてあります。
録画予約は入れてあります。
待機状態で音がうるさい→リモコンで電源を入れて、そして電源を切る→静かになる
何かおかしいのでしょうか?
皆さんのも同じでしょうか?
書込番号:21760015 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
返信じゃなくて同感の質問です。
ファンの音を静かにする方法ありませんか。。
分解して静音ファンに交換するとか。。
結構気になります。。
返信なければ自分でバラして挑戦してみようかと思っています。。
書込番号:24718051 スマートフォンサイトからの書き込み
私も購入しましたが、ファン騒音のうるささに驚きました。製品として常軌を逸しています。
なんでこうなるのかを考えてみましたが、結局、3cm角という小径のファンを使っていることが原因であるというのが結論です。
まずこの「甲高い耳障りな騒音」の主成分はファンの風切音のようです。
排気口に3cm径の排水用ビニールホースを5,60cm繋ぐと騒音が低下し、このホースの先に、蛇行状の流路を作ったダンボールのマフラーを付けると更に騒音が低下します。また、筐体下面の吸気穴からも音が放射されていますので、内側にスポンジを貼ったコの字形の台(リアパネル側に開口)をかませると、更にまた改善されます。
一般的に、冷却風路には抵抗があるため、ファンの上下流間に圧力差が発生し風量が低下します。軸流ファンの場合は、この圧力差が一定以上大きくなると、ファンブレードが旋回失速領域に入って流れが不安定になり、騒音が極めて大きくなります。静音化の為にはこの旋回失速領域よりも低負荷側での動作になるよう筐体設計するのが常識です。BCTXのレビュー記事を見ると「キャビネットを取外すとすごく静かになる・・・」という書込みも見受けられます。実質的に無負荷で回転しているからでしょう。
3cm角という小さなファンを8000rpmという高回転で使っているので、ちょっとの通気負荷が掛かっただけでファンが大騒音を発生している・・・ということになるのでしょう。ですので「より静かな30mmのファン」に交換しても抜本的解決にはならないだろう・・・という結論に達しました。
・・・という訳で、元々取付けられていた3cm角のファンを取外し、ほぼBCTX本体の厚みと同じ寸法の40mm角のファンに交換してみたところ、「騒音」は劇的に改善され、普通のBDレコーダ並みになりました。
勿論、40mm角のファンをBCTXの内部にそのまま取付けることはできませんので、それなりの継手を自作した上で背面パネル外側に取付けることになります。
「継手」を含め、リアパネルから3cmほど出っ張りますが、リアパネルにはRFやHDMIケーブルが出っ張っていますので、設置スペース的には変わりません。
ファンは、サンワサプライのTK-RFFANSSN2を使いましたが、日本電産コパルのF410T-12LCでも良さそうです。
書込番号:24721578
タイムリーな回答、大変ありがとうございます。
ファン交換、挑戦してみたいと思います。
このような情報を頂けるので価格コムボードは
いつも大変助かってます。
書込番号:24721748 スマートフォンサイトからの書き込み
mmm0920様
折角ですから、より具体的な情報を提供させて頂きます。
「継手」は、40mm角厚さ約17mmのプラスチック製で、板材4枚の積層で作製しました。
構成は、BCTX筐体側から、2t塩ビ板/2t塩ビ板/10tポリスチレン板/3t低発泡塩ビ板、となっています。材は全て手許にあったものを使いました。
ポリスチレン板は、100均で「カラーボード」として販売されているもので、発泡率の低い発泡スチロールのようなもので、簡単に加工できる上、モータ振動が筐体に伝わり難くなることを期待しました。発泡塩ビ板は、加工性と木ネジが効くので使用しました。
2〜4枚目は全て外形40×40mmですが、1枚目は34mm×40mmです。この「2×6mm」は、BCTX天板折込部に対する「逃げ」です。
加工手順は以下のようにしました。
・2t板2枚を接着し、φ3.2孔2個(この孔にM3ネジを通してBCTX本体に取付けることになります)と入側通風孔(BCTXのリアパネルに設けられている通風孔に合わせた太十字形の孔)を形成する。
・3t板にタッピングビス用下孔4個(φ2程度)と、出側通風孔(φ36)を形成する。
・ナイフで10t板に入側通風孔と出側通風孔を繋ぐような貫通孔を形成し、更に、φ36の丸孔を通してφ3.2へドライバーがアクセスできるように貫通孔壁面の一部を削り取っておく(注)。
・4枚(3ピース)を接着剤で貼合せ、外形・貫通孔内面をヤスリで整える。
・外面・孔内面を塗装する(スチロール材も使っているので水性塗料を使用)。
・取付は、φ36の丸孔側から、4t(2t×2)に設けたφ3.2孔にM3ネジ2本を挿入し、BCTX本体背面のファン固定用孔に通し、BCTXの内側からナット使って行う。
・ファンを、タッピングビス(φ2.5×15mm)4本で固定する。
ファンの電源リードは、通風孔の右下にある孔(基板固定用爪を切起こし加工したことにより生じた孔)を通しました。使用したファンのリードが短かったので、別途の赤・黒リード線と熱収縮チューブを使って延長しました。
注記:BCTX背面板側からネジを入れて「継手」を固定する構成にすると、シャーシ底面に近い側の1本を回すドライバーがBCTXの電源基板の部品と干渉してネジを回せません。勿論、電源回路基板を取外せば可能ですが、これは避けたかったので、「継手」の内側からM3ネジを入れる構成にしました。
後記:4枚のパーツはそれぞれの直交2辺だけ正確に作っておいて、接着後に残り2辺を加工する方がキレイに仕上がったな・・・と思います。積層構成にした主な理由は、M3ネジを挿入・締付する為の窪みを設ける構成にした為です。3Dプリンタがあればワンピースで作製可能と思われます。
中国でのコロナ禍のせいか、部品の物流が大変悪くなっているようです。
ご健闘をお祈りします。
書込番号:24721798
nasneと本機を両方所有してますが、ことremote視聴においては、本機のほうが融通効きます。
但し、自在にbit-rateを調整する、ということはできないので、通信帯域に合わせてあらかじめ録画品質を下げる必要があり、そこは、個人的には、ややもやもやするところではあります。自宅で再生向けは別に用意できる、あるいは画質にはこだわりがない、なら無問題でしょう。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24621813 スマートフォンサイトからの書き込み
>earl mechanicaさん
解像度の調整は気をつけて導入を検討してみようと思います。
書込番号:24621979 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を利用しています。
モバイル通信環境はご質問にあるmineoのパケット放題(シングルAプラン及びデュアルDプラン)を利用しています。
スマホでの視聴アプリは純正のREC-ON Appを利用しており、アプリ内での画質の設定は添付画像のようにしています。
スマホのディスプレイ解像度はいわゆる6.0インチ(2160×1080)ですが、通常の視聴には荒さを感じることは殆どなく、かつ1.5Mの速度でも途中で止まることはほぼありません。
『ほぼ』としたのは、世間一般に言われる平日お昼の時間帯(12時〜13時)や夕方の時間帯で使う機会がないため未検証なためです。
録画番組の試聴は録画時の画質設定によりますが、MR6で録画した番組でも個人的には十分視聴に耐えうる画質だと感じています。
nasneも持っていますが、nasneは画質の設定が2種類しかなく、通信優先にしても1.5Mでは転送が追いつかない状況が頻繁に発生してしまい、実用に耐えない印象です。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24642715 スマートフォンサイトからの書き込み
>緑の荷車さん
利用されてる方からの情報が少なかったので質問させて貰いました。
混み合う時間帯は使えたらラッキーぐらいな気持ちで考えておこうと思います。
書込番号:24644951 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
地デジ・デジタルテレビチューナー
