REC-ON HVTR-BCTX3
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを3基搭載したテレビチューナー
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2018年1月29日 01:44 | |
| 9 | 5 | 2018年1月9日 22:17 | |
| 2 | 1 | 2018年1月9日 03:16 | |
| 22 | 10 | 2017年12月21日 14:29 | |
| 10 | 8 | 2017年12月6日 04:31 | |
| 3 | 3 | 2017年9月18日 09:23 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3
番組表から録画予約するとき、録画モードがAEになっています。その都度、手動で他の録画モード(AFなど)に変更しています。変更の手間が面倒なので、デフォルトの録画モードをAFに変更したいのですが、設定の方法が分かりません。方法がありましたら、教えて下さい。
教えて頂いた方法は、録画したビデオを後で変換する方法でしょうか。録画するときの録画モード自体を変更する方法はないでしょうか?
書込番号:21550613
いえ、DECSさんの言われる通りでOKです。
TV視聴画面→サブメニュー→録画モード→AEを選ぶ→閉じる
ホーム→録画リスト→USB→右上に“残量(AE)”となっていませんか?
*コレでデフォで録画モードがAEに!
書込番号:21550692 スマートフォンサイトからの書き込み
DECSさん、浄玻璃の鏡さん、ありがとうございました。視聴画面からサブメニューを開くという発想がありませんでした。素早い回答に感謝します。
書込番号:21550809
当該機の場合、それをしないと出来ないことが沢山あるはずなんですが、、、。
書込番号:21550846
トリプルチューナーやテレビがないところでも視聴ができ魅力的な商品なので是非購入しようと思っています。
質問ですが追っかけ見をすることは、できますか?
スマホなどで視聴のときも追っかけ見することは、できますか?
購入前提ですが、あればイイなぁという機能です。
お持ちになっている方、知っている方、よろしくお願いします。
書込番号:21488132 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですが、追いかけ再生は一切できません。
持ち出し用変換も含め、設定変更、時には番組の削除すら制限されます。
個人的には、nasne複数台も含めて検討されることをお勧めいたします。
書込番号:21488264
そうですかぁ
ちょっと残念ですが、購入することには変わらないので、アップデートに期待したいです。
書込番号:21488323 スマートフォンサイトからの書き込み
>CharAznableさん
メーカー製品ページに追っかけ再生出来ると書いてますね。
http://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvtr-bctx3/
再生専用アプリ「テレプレ」では出来ないとありますが。
書込番号:21495302 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しました。
追っかけ見は説明にありました。
本体での直接操作では、追っかけ見ができましたが、スマホからのテレリモでは追っかけ見ができませんでした。
テレリモで見れるということは、スマホ、タブレットでは見れると思うのですが…
書込番号:21497278 スマートフォンサイトからの書き込み
録画が終わらないとDLNAではメディアリストとして出力しない、ということですね。
DLNAはTV録画番組に特に配慮した仕様ではなく、番組長が動的に変わっていく、という状況に対応できる仕様になっていないのでしょう。
Torneはこの辺、送出元と受信元の間でDLNAの仕様外のやり取りをして解決する力技がかのうですが、「テレプレ」は「専用アプリ」とはいえ、その実はDigionのDLNA汎用clientのOEM(のハズ)なので、将来の版での解決はちょっと期待薄ですかね…。
書込番号:21497613
保証書?
箱に印刷(パカッと開けた処)では??
書込番号:21495561 スマートフォンサイトからの書き込み
当機にUSB接続しているHDDを交換したいと考えています。
録画した番組を残しておきたいので、以下のような方法を想定しています。
1)USB接続HDDに録画している番組をNASに一旦退避(コピー?ムーヴ?)
2)旧USB接続HDDを外し、新USB接続HDDを接続
3)NASに退避させた番組を、新USB接続HDDに戻す
このような事が出来ますでしょうか?
また、NASはこれから購入するのですが、DLNA且つDTCP-IP対応というNASであれば、使えるのでしょうか?
簡潔に教えて頂けると助かります。
※分からない場合はメーカーの動作確認済という製品の中から選ぼうかと
ご教授頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
当方が実際に試したわけではありませんが、DLNA NASに移動した時点で、REC-ONの番組はコピー回数1回減、NAS上にはコピー回数0、ということになるとおもいます。ですので、「NASから新USBに戻す」というのが意味がなくなるでしょうね。「今後はNASで運用する」というのが妥当ではないでしょうか。
本機はUSB hubを介せば複数のHDDを認識しますが、同時に扱えるのが1つという仕様で、かつ、HDD間の移動ができない(と思う)ので、「容量が不足してきた」「HDDが怪しくなってきた」というときにまともな移行ができないのが、当方としても最大に幻滅した点の一つですね…。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:21428440
1)2)3)共に可能
NASは同メーカーのRECBOXのDRシリーズかSシリーズが妥当と思います。
書込番号:21428463 スマートフォンサイトからの書き込み
>1)だけ
可能ですが、、、
コピー回数が9回ある番組はコピー、コピー回数が0回の番組はムーブになり、
NASへはコピー回数0回の番組が保存されます。
将来的に他の機器へムーブさせた上で本機にも番組を残したいという場合には、
同じ番組のコピーを2度行い、コピー回数0回の同じ番組を2つ保存しておく
必要があります。(まず無いとは思いますが一応;^^)
書込番号:21429597
アレッ、私が読み間違えてる?
2)は旧USB-HDDがUSB1で登録されいたら、新USB-HDDはUSB2で登録
旧から新、新から旧のUSB-HDD交換は普通に出来ますが…
*旧は勿論の事、新の登録時には初期化を求められます…
コピワン(ムーブ)の件は言われいる通りです。
書込番号:21430385 スマートフォンサイトからの書き込み
りっとんパパさん
DTCP-IP 対応であるうえで、その NAS から「アップロード型で」他の機器に送信 (ムーブ/ダビング) できる必要があります。
それができるのは、I-O Data 製 (OEM 含む) とバッファロー製だけです。ASUSTOR、QNAP、Synology の DTCP-IP 対応 NAS は他の機器からの受信はできますが、他の機器への送信はできません。(今のところ)
あと、BCTX3 が他の機器から番組を受信できるのは非公式機能なので、今後できなくなる可能性は 0 ではないです。
書込番号:21431339
オォ〜↑珍しい人が…
私、超忙しいのでシゲ何とかさんに後はよろしく〜♪
書込番号:21431556 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
わかりませんが、それですと退避させる必要が無い様な・・・
(録画した番組を残したいだけなら)
書込番号:21432065
皆様、ありがとうございます。
一度退避させたいだけなので、ヤフオクでバッファロかIO製で安価なNASを購入してみようと思います。
そのうちご報告させて頂きます(_ _)
書込番号:21447106
この機械のDTCPーIPムーブ受けは、正規の機能ではないので、機器によっては、当該機をムーブ先に指定できなかったり、出来ても失敗する場合があるんじゃなかったっけ?
Rec-on同士だと大丈夫だからもう一機買っちゃえば?
書込番号:21447346
りっとんパパさん
NAS を使って一旦退避してから別の USB HDD に戻す場合の一番の問題は、すでに他の方が書かれていますが、「ダビング10番組のコピー可能回数が0 (ムーブのみ) になる」ということですね。
その意味は、BCTX3 に番組を残しながら他の機器にダビング (コピー) することができない (スマホ等への番組持ち出しなども含む)、ということです。
それから、今回 USB HDD に番組を移し替えたい理由が、(なんらかの理由で) 今使っている USB HDD を継続利用できないということでないなら、すなわち今の USB HDD を引き続き BCTX3 で使い続けることが可能ということなら、「交換」ではなく「追加」にすれば、ダビング10 の問題は気にしなくてよいですし、容量が足りないということもとりあえず回避できます。
ただし、同時に一台しか接続できないので、複数の USB HDD を切り替えて (Aを「取り外し」してから、Bを「接続する」) 使う必要があります (「登録解除」をしないでそのまま登録した状態は続けて、単に「取り外し」をするだけです)
あと、USB HDD 間の (ダビング10 状態を保持したままの) 番組移動ができないので、番組の整理はできないですね。
書込番号:21449357
この商品を購入し、自分の部屋に接続することにしたのでありますが、すでに自宅には3台のテレビがあります。
その接続は、投稿した画像のようになっています。
地デジ化時、テレビがほぼ映らなくなったため、電気屋に頼みブースタを交換しました。そして、TV3のところにブースタの電源が設置されました。交換前と異なり、この電源が切れますと、すべてのテレビが完全に映らなくなります(電波が完全に零)。私にわかるのはここまでであります。
私の部屋はTV3の隣にあります。そのため、現状はTV3と同じ壁のアンテナ線から引くしかないのですが、このとき「ブースタ電源の上(アンテナ側)に分配器(投稿図赤)」か「ブースタ電源の下(テレビ側)に分配器(投稿図青)」か、どちらがより正しいのでありましょうか。
条件としては、
・多少TV4の画質が下がってもいいので絶対にTV2の画質が下がらないこと。目視でわからないレベルなら可。
・ブースタ電源をTV1の位置に移動することは物理的には可能。ただし、そんなことをして映るのかは不明。
・現在の分配器は屋外にあるため触れない。
質問する場所が正しくないかもしれませんが、この問題を考えず買ってしまったのでどうかよろしくお願いします。
ブースタ電源の下(テレビ側)に分配器(投稿図青)」です。
電源は普通、ブースターからできるだけダイレクトでは?
途中に分配器が入っているとか?ちゃんと片側電流通過型なんですか?
その辺を正しく行わないとショートしますし、映らなくなりますよ。
だから知識もない方や家はブースターとか使わないでください。むしろ写り悪くなります。
書込番号:21399734 スマートフォンサイトからの書き込み
下手な接続方法だと整合性がおかしくなりますよ。
JOKR-DTVさんも仰ってますが、分配器が1端子通電型なのかは要チェックでしょうね。
書込番号:21399763 スマートフォンサイトからの書き込み
>デュアルスロットファンさん
「ブースタ電源の下(テレビ側)に分配器(投稿図青)」が良いでしょうね。
普通の分配器で分配して、必要に応じて分波器つければ良いだけですから。
赤の方は、通電型をきちんと使う必要もあるので、若干面倒で、分配器も高いです。
それとほとんど影響ない範囲ですが、TV1,2のレベルがちょっと落ちる可能性はありますので、
そこから配線する必要性がなければ、青で良いでしょう。
書込番号:21399935
皆さん、本当にありがとうございます。
>JOKR-DTVさん
実は地デジ化時に以前と変ってしまったためあやふやなところがあるのであります…。
以前はブースタがTV1側についていたのは確かで、このときはブースタの電源を切っても映りが悪くなるだけでありました。
地デジ化前、間違ってTV3側壁のアンテナ端子にビデオデッキの出力端子をつないでしまったことがありまして、このときTV1とTV2にビデオの映像が映ったことがありました。
試しにそれを今やってみたところ、ブースタ電源ON時は何も映らず、ブースタ電源OFF時は以前と同じように映ったことから、何かわかりますかね?
私は知識が無いのですが、電気屋さんが勝手にやってくれたことなので…少なくともこれ自体はよく映るようになりました。
>あさりせんべいさん
これがわからないことには手の出しようがないということで、ありますかね。しかし、屋根に登る必要があるのですぐに見るのは難しくございます。
>まきたろうさん
非常にわかりやすい解説をいただきまして感謝しておりますが、屋根裏にある分配器の仕組に関わらず、投稿図青の方法が使えますか?私はしてはできそうな気がしますが。
書込番号:21401541
>デュアルスロットファンさん
屋根裏にある分配器はいくつに分配しているのでしょう?
空きがあれば 、そこからなら青と同じ扱いで大丈夫です。
屋根裏にある分配器はアンテナからとブースターに行く部分が決まっているので、そこを繋ぎ変えたりしなければ大丈夫です。
書込番号:21401721 スマートフォンサイトからの書き込み
>デュアルスロットファンさん
追加です。ちょっとスマホ苦手でうまく書けないでいます。
屋根裏の分配器からTV1,2へ行ってるケーブルが解れば、そこを外して分配器つけて、青と同じように出来ます。
ちょっとレベルは落ちるかもですが大丈夫だと思います。
書込番号:21401879 スマートフォンサイトからの書き込み
>デュアルスロットファンさん
こういうややこしい話は、特にスマホ片手に図面とかTV123とか、1と2の間に後から3とか
説明を貼られても、たぶんみんなめんどくさがって読みたくないんですよ。
自分もそうです。また作業やるのも面倒ですね、
とにかく素人はとぐブースターですよ。プロはブースターなんかにすぐ頼りません。
まずブースターを撤去、撤去はしなくていいので回避してください。
屋根裏なら上って、屋根なら仕方ないですが。
Fコネクタ-中継-Fコネクタ-で回避です。200-300円です。
分配器はそのままでとりあえずはいいです。
それであとで必要な場所にブースターは入れます。
電源分離型のブースターは素人は使うものではありません。
また入れるなら最終段に入れます。
1台の系統や、ほんとうに難視聴の微弱地域なら、そのような地域は30素子の超大型アンテナがあがってる
ならアンテナ直下で電源は室内でも1系統ならいいです。
書込番号:21405025
>まきたろうさん
>JOKR-DTVさん
ありがとうございます。今ちょうど仕事が忙しいため、時間ができたら屋根裏の配線を確認し、教えていただいた情報を元に配線することにします。
書込番号:21409817
自動持ちだし機能について、帰宅時にタブレットやスマホに自動で録画したものを送ることが出来るとのことですが、タブレットやスマホの本体ではなくてmicroSDカードに自動で保存することは出来ますか。
TVに録画したものをandroidタブレットとiphoneの2つに自動で送りたいのですが、本体容量が少ないため、できればmicroSDカードに保存できればと考えています。
テレプレ
→アプリの設定
→保存先設定
→保存先を選択
→→本体メモリ
↓→SDカード
*選択可です。
書込番号:21206863 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に自分で調べる努力をしない人なんだなぁ。
http://www.iodata.jp/lib/manual/telekingplay_android/index.html#p3_10
要するに、いちいち調べるのメンドクセーから、誰か俺様に教えろやゴラァ、って事だよね。
書込番号:21206946
>浄玻璃の鏡さん
>DECSさん
回答ありがとうございました。本体容量が少ないので助かりました。
書込番号:21207310
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
地デジ・デジタルテレビチューナー
