REC-ON HVTR-BCTX3 のクチコミ掲示板
2015年 8月下旬 発売
REC-ON HVTR-BCTX3
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを3基搭載したテレビチューナー
搭載チューナー:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル HDMI端子:○ REC-ON HVTR-BCTX3のスペック・仕様
  • REC-ON HVTR-BCTX3の価格比較
  • REC-ON HVTR-BCTX3のスペック・仕様
  • REC-ON HVTR-BCTX3のレビュー
  • REC-ON HVTR-BCTX3のクチコミ
  • REC-ON HVTR-BCTX3の画像・動画
  • REC-ON HVTR-BCTX3のピックアップリスト
  • REC-ON HVTR-BCTX3のオークション
REC-ON HVTR-BCTX3IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
(1608件)
このページのスレッド一覧(全269スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REC-ON HVTR-BCTX3」のクチコミ掲示板に
REC-ON HVTR-BCTX3を新規書き込みREC-ON HVTR-BCTX3をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ21
返信22
しばらくおまちください。。。で落ちる。
2024/01/23 20:52(1年以上前)
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3
スレ主 north_foxさん
クチコミ投稿数:303件
最近になって、録画視聴中に、「しばらくおまちください。。。」とでてそのまま待ってると勝手に電源オフになります。このような症状になった方、解決方法をご存じでしたらご教示頂きたく。尚、コンセント抜き差しはやってみましたが、ダメでした。余計頻度が上がった気がします。大量の録画データあるのにご臨終なのか。。ソフトウェアのバージョンですが、1.02.31です。
書込番号:25595035
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:195件
2024/01/23 21:54(1年以上前)
>north_foxさん
年数で考えたら寿命の線が濃いでしょうね
書込番号:25595100
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4104件Goodアンサー獲得:636件
2024/01/24 07:53(1年以上前)
まず排気ファン周りの掃除をされてみては如何でしょう。
あと本機はネットワークを利用したダビングが可能なので、早めにダビング先の確保とバックアップ保存をお勧めします。
書込番号:25595427
YOSI0223さん
クチコミ投稿数:300件Goodアンサー獲得:20件 REC-ON HVTR-BCTX3のオーナーREC-ON HVTR-BCTX3の満足度5
2024/01/24 09:14(1年以上前)
そのようなメッセージは出てないかもしれませんが、以前、録画番組を再生しようとして落ちる(編集しようとしても落ちる)、という経験がありました。
その時は、接続しているHDDを疑い、新しいHDDに交換したところ、直りました。
その後、古いHDDをPCに接続してCrystalDiskInfoで調べたところ、注意マークが出ていましたので、HDDが原因と断定しています。
※すでに録画している番組はネットワークHDDへ移動(ダビング)させてから、交換しました(再びの戻しは不可です)。
もし、HDDの年数が経っている場合は、それを試すのはいかがでしょうか。
もちろん、1万前後するため、出費は覚悟の上だと思いますが・・。
書込番号:25595487
スレ主 north_foxさん
クチコミ投稿数:303件
2024/01/24 10:25(1年以上前)
皆様、ご教示ありがとうございます。未だ確定はしていないのですが、持ってみるとかなり発熱しているにもかかわらず、ファンが回転していないようです。恐らくそのせいで熱暴走しているのかと。落ち方みてるとそんな気がします。一度分解して交換した覚えがあるのですが、また壊れたのかも。結果はまたここで報告いたします。HDDではないことを祈るばかり。このままではデータを救うに救えないし。。
書込番号:25595555
ヤス緒さん
2024/01/24 11:07(1年以上前)
>north_foxさん
埃を取り除くだけで動くといいですね。
ファンが小さく、高速回転でうるさい上に埃で詰まりやすく困ったものです。
YOSI0223さん
ネットワークHDDはRECBOX HVL-A2.0ですよね。
<再びの戻しは不可です>とはダビング10の維持が無理という意味でしょうかね?
一応、非公式ではありますが本機にもアップロード型のダビング受け機能があるので、
RECBOXのダビング先に本機が表示されてダビングが可能です。
(私の所有しているHVL-DR2.0や他の物からもダビング戻しが出来ています)
書込番号:25595605
スレ主 north_foxさん
クチコミ投稿数:303件
2024/01/24 13:51(1年以上前)
ヤス緒さん、
network経由で、HDL2-AA4を繋いでます。ダビングできないというのは、再生してるだけで頻繁に落ちるので、多分無理か、できてもかなりの時間を要するのではと。
いずれにしても両機共HDDの寿命が近い可能性大なので、SONYのPCtvplusで最近購入したseeqvault HDDに退避させることを考えています。本体買い替え後に継続するにはこの方法しかないと思ってます。
書込番号:25595738
YOSI0223さん
2024/01/24 17:49(1年以上前)
>ヤス緒さん
下記のネットワークHDDを利用しています。
 RECBOX HVL-A2.0
 LinkStation LS210D0301G
 LAN DISK A HDL2-AA0/E
上記のLinkStationからHVTR-BCTX3へのダビングも出来る事は確認しました。
(レコーダーへのダビングは最初から出来ないと勘違いしておりました)
>north_foxさん
ネットワークHDD(HDL2-AA4)に保存している番組を本機で再生しても、同じような症状が出るのであれば、本機にUSBで接続しているHDDの問題ではないと考えられますね。
書込番号:25596014
ヤス緒さん
2024/01/24 21:24(1年以上前)
north_foxさん
PC TV PlusでSeeQVault HDDに保存するには一度、PCの内蔵HDDにダビングしてから
更にSeeQVault HDDにダビングする必要があります。
あと、ダビングは片方向(一方通行)です。
また、SeeQVault HDDに入れた番組を再生するにはアドバンスドパック(1年間\2,000))が必要だったりします。
他にも利用できる機能がありますし時間的に余裕があるなら良いですが、
別のアプリ『DiXiM SeeQVault Server Pro』(1年間\2,000)の方では直接保存が可能で
双方向にダビングが出来るので戻す事も出来ます。
あとついでにPC TV Plusで再生する事も可能になります。(アドバンスドパック無しで)
https://www.digion.com/sites/seeqvault-server/getapp/
\1,100だったスタンダード版が販売終了してしまったので値段的に微妙ですが・・・
一応、番組数と保存容量によっては高くない買い物かもなので紹介しておきます。
>YOSI0223さん
了解です。m(_ _)m
書込番号:25596329
スレ主 north_foxさん
クチコミ投稿数:303件
2024/01/25 13:20(1年以上前)
ヤス緒さん、
DiXiM SeeQVault Server Proのご紹介ありがとうございます。こんな素晴らしいソフトがあるとは知りませんでした。まさに理想環境です。pctvplusのadvanced packは途中解約できると思ったので、多分乗り換えます。baseのpctvplusは永久ライセンスで、再生環境としては使い勝手はよく手放せないですが。
書込番号:25597003
スレ主 north_foxさん
クチコミ投稿数:303件
2024/01/27 15:18(1年以上前)
やっと時間が取れたので、カバーを取ってエアーで清掃しました。結果、弱いながらファン回転し、正常に復帰しました。買ってから2回目の分解清掃です。定期的に清掃しないとダメなようです。
もう手遅れでしょうけど、スリット増やすか、PCのようにCPUを上面にした設計をして、ヒートシンクぐらい付けて欲しいものです。すぐ止まるようなファン付けるくらいなら、うるさいし、ファンレスで設計してほしいものです。
書込番号:25599694
DECSさん
クチコミ投稿数:5880件Goodアンサー獲得:447件
2024/01/27 19:38(1年以上前)
こう言う駄改造した結果でしょ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000805007/SortID=24836546/#tab
書込番号:25600009
NY152-309さん
クチコミ投稿数:8件
2024/02/27 15:21(1年以上前)
north_fox様
north_foxさんが提供された写真からも分かるように、BCTXは、「ケース底面を信号処理用素子の放熱ルートとして使う」(半導体チップ→熱伝導用シリコンラバー→アルミ製ヒートスプレッダ→狭ギャップの空気層→鉄製底板)という設計思想のようです。それでいて、本体下の隙間は5mm位しかないし、底板にはファンへの吸気口になりそうな孔が少ししか設けられていないし・・・で、本体下に暖気がこもってしまうという結果になっています。
つまり、「底板の、放熱器としての熱抵抗値」(「底板から"室温"という熱溜めまで」という伝熱ルートが有する熱抵抗)は、かなり大きな値になっているはずです。
購入して驚いたのが、この「高温底板」と「ファン騒音」でした。ネット上の別の掲示板でも「ケースが熱い」が一時期話題になっていて、ひっくり返して底板に大きなヒートシンクを取付けた・・・とか、横倒しにして使ってる・・・といった書込みがあったと記憶しています。
本体ファンを強化した上で、底板に吸気孔を追加し、その位置・開口量を最適化すれば、筐体内空間経由で「暖気」を排気できるように改造できる可能性もありそうですが、これではまるで製品設計になってしまいます。そこで、ただ単純に、ケース下の暖気を吸引するファン付ダクトを取付けてみることにしました。
具体的には、ケース底板に低背のヒートシンクを接着した上で、高さ約1cmのファン付きダクトを作製し取付けました。この形態にしてから2年ほど毎日使用していますが、この件に関わるトラブルは生じていません。
ヒートシンクは、M.2 SSD用のもの(70×22×6mm)2枚で、Sunhayatoの高熱電導性粘着テープ(HF-STRA4)で固定しました。ファンは、当初は手元にあったサンワサプライ製(TK-RFFANSSN2)を取付けてみましたが、ベアリング振動が「ダクト」のプラスチック板に共鳴している様子だったので、これも入手済みだったAinex製ファン(CFZ-4010LA:焼結含油軸受)に変更しました。
ダクトの効果については、キッチン用温度計(Tanita TT583)で底板温度を測定してみましたが、定常状態に至った時点での室温からの温度上昇量が、対策前の凡そ半分になっていました。
素組み状態での写真が残っていましたので、添付しておきます。
1枚目:ヒートシンク取付けの様子
2枚目:暖気吸引用のダクト
3枚目:リアパネルの様子
1枚目の写真にあるように、ヒートシンクは、CPU実装位置の近くに、フィンの向きが気流方向に合うように取付けています。粘着テープ(HF-STRA4)の熱伝導率は熱結合用シリコンゴムより低いですが、厚さが0.125mmと薄いので伝熱特性上遜色ありません。
2枚目写真中のドーナツ様のもの(2個)は、BCTX本体の前側ゴム脚が嵌る10mm高さの部材です。「ダクト」の底板は硬質塩ビ板(1mm)で、ダクト天板の大部分をBCTX本体底板が兼ねています。このようにしたので、ダクト内部の掃除は容易です。
2枚目写真右上隅の回路基板は、BCTX本体ファンへの電圧印加を検出して「ダクト」用ファンをONするスイッチ回路です。「ダクト」用ファンは別電源で、電圧を数種試した結果から9Vを供給してあります。(冷却の為には「熱対流レベルの流速」が得られれば十分と思われますが、電圧を低く設定し過ぎるとモータの起動不良が起きてしまいます。)
なお、この「スイッチ回路」の取付け前に、BCTX本体ファンの黒リード線と本体回路GNDとの導通チェックをしたところ、有意な抵抗値がありました。ここの電位を使って、モータ断線や、回転不良を検出して本体動作を遮断する設計になっていると思われます。
3枚目写真で判るように、吸引用ファンはその軸線を後方へ10度ほど傾けて取付けてあります。ファン動作の観点からは、もっと角度を増やしたり吸引側に筒状の助走部分を加えたいところですが、RF入力ケーブル2本と干渉しますので、この辺りが妥協点といったところです。
因みに、メインのファンも40mm角のもの(TK-RFFANSSN2)に交換してあります。「ファン騒音」の方が深刻だったので、先行して実施してありました。こちらの件については、「ファン?の音について。」のスレッドに書込みを致しました。
書込番号:25639432
ヤス緒さん
2024/02/27 19:46(1年以上前)
私も高さのあるゴム脚を付け足して浮かせたり、ファン周りの掃除を小まめにしてますが、
クソ暑かった去年の夏でも特に問題がなかったくらいなので、
不具合が起きない限りは、それ以上の対策は必要性を感じないかな。
書込番号:25639725
スレ主 north_foxさん
クチコミ投稿数:303件
2024/02/28 10:36(1年以上前)
NY152-309 さん
大変参考になります。実は今回ファンの清掃後問題なくなったので、面倒なこともあってそのまま様子見してます。ただ、ファン自体回転がかなり遅いので、交換する予定で購入済みです。3cm程度のこの手のファンは寿命も早いようです。ファンの端子電圧を測定したところDC 7V前後だったので、12Vのファンを電圧を落として使用する仕様なのか、電源側の異常なのか判断つかないでいます。今時のPCのようにPWMで制御するような3端子のものではないので、どうしようもないのかなと思います。夏前までには交換してみますが、それでも回転数が上がらないで熱くなるようだと貴殿のような改造を行ってみます。シャーシから取り出し、直接ヒートシンクを貼って別のケースに入れるなどしかないのかなとか思ってます。(やりたくはないですが)
書込番号:25640455
ヤス緒さん
2024/02/28 18:47(1年以上前)
放熱も寿命も、月に1〜2回ほどの清掃(日頃のメンテナンス)が一番の対策と言えるかもですね。
ファンが止まるほどホコリを溜め込む使い方してたら他の対策しても意味ありませんし、
ここを改善しないと高確率(超;^^)で同じこと繰り返す羽目になりますから。
書込番号:25640988
NY152-309さん
クチコミ投稿数:8件
2024/03/06 11:23(1年以上前)
north_foxさん
これって、tomigaya66さんによるBCTX3のレビュー中に記載されている「ファンを取り外したり、配線を外した状態ですと、ランプが点滅して起動できません。」のような状況ですかね?
だとすると、BCTXが「ファンの断線」を検出していることが想定されます。
但し、実体的な「断線」が発生しているのではないという可能性も考えられます。
BCTXのファンに使われているようなDCブラシレスモータには、機械的整流子の代わりに、ロータ位置を検知して巻線電流を切替える制御回路が内蔵されています。
そして、多くの場合「拘束時の保護機能」が組込まれています。つまり、外力で無理に回転を止められてしまった場合に生じる過大電流で巻線が焼き切れてしまうのを防止する機能が組込まれています。
こうした「保護動作」には、
・過電流を検出するとコイルへの電流を遮断する(ファンへの給電が一旦遮断されることでリセットされる)
・過電流を検出するとコイルへの電流を一時遮断し、一定時間経過後にコイルへの給電を再開する
・過電流を検出するとコイルへの電流を一時遮断し、その後、給電を間歇的に行う
等々・・・メーカ・製品により色々あるようです。
いずれにしても、
「外力により回転数が大きく低下するとモータ巻線に過電流が流れ、これをモータの制御回路が検出し保護動作に入ると、ファンの端子からは、ファンが断線(或いは半断線)したように見える」ことになります。
そうなると、BCTXは「ファンの断線」として検出し、「ランプを点滅させて、その後、動作を停止する」ことになると推測されます。
ところで、上記のtomigaya66さんのレビューには、「ファンを取り外したり、配線を外した状態ですと、ランプが点滅して起動できません」を見つけたきっかけとして、「ファンが回らないためいろいろ調べたところコネクタの端子が基盤の内部で折れていました。」と記載されています。こちらの事象が生じている可能性もゼロでは無いでしょう。
ついでですが、
・・・とのことだったので、昔のノートを見返したところ、実動時のファン周りの電圧値(対GNDの電位)として、
ファンの赤リード:8.7V
ファンの黒リード:0.6V
・・・と書いたメモを見つけました。
(このメモの時点では既に40mm角ファン(TK-RFFANSSN2)に交換済みでした。)
黒リードと回路GND間には抵抗器が介在しているようですので、ここの差電圧と抵抗値からファンの駆動電流を読取ることができます。
これを利用すれば、
・ファンへの負荷過剰で過電流が流れている のか、
・ファンへの給電経路に半断線が生じている のか、
の切り分けができるのではないかと思います。
書込番号:25649116
ヤス緒さん
2024/03/06 13:21(1年以上前)
>NY152-309さん
確かに↓のレスから、今回もファン停止が要因という話で落ち着いていましたが、熱の問題というより停止状態そのものが問題なのかもですね。
フナイ製(中身)レコーダーでは良く見かける仕様みたいですし。
書込番号:25649272
スレ主 north_foxさん
クチコミ投稿数:303件
2024/03/06 13:54(1年以上前)
NY152-309さん、ヤス緒さん、
ご教示ありがとうございます。今現状安定はしてるのですが、風量は相変わらず弱く、単にファンの軸受けなどが劣化しているのではと推測しています。ノートPCなどによくある感じです。埃の量はうっすら羽に積もった感じだけでしたが、それでもトルクが弱ってて回転できなくなった感じです。前にコメントした通り、部品は入手しているので、いずれにしても交換して再度レポートさせていただきます。無い方が風通しよく、まだマシじゃないかとか思ってましたが、外すと使用不可なんですね。。
書込番号:25649321
NY152-309さん
クチコミ投稿数:8件
2024/03/06 18:57(1年以上前)
north_foxさん
>部品は入手しているので、
老婆心ながら、今度取り付ける時はネジを締め過ぎないように気をつけて下さいね。
ファンのフレームを変形させてしまうと、円滑な回転を阻害する要因になりかねませんから・・・。
BCTXに取り付けられるようなファンは大抵、吸引側と吐出側の2枚のフランジを備えていますので、パネルへの固定方法としては、
・一方のフランジのみで固定する場合 と、
・2枚のフランジを貫通するネジで固定する場合
の2通りがあり得ます。
メーカやモデルによりますが、説明書には、
・片側フランジでの固定を推奨していたり、
・ネジ孔近傍に2枚のフランジをつなぐリブを備えていないモデルは片側フランジ固定にするように とか、
・通しネジの場合には特にフレーム変形に注意するように・・・
といった記載が見られます。
(推奨締め付けトルクも記載されていて、M3ネジの場合では0.5N・m以下の値が多いようです)
つまり、両側フランジをネジが貫通する固定方法(BCTXはこの形態になっています)は、ファンのフレーム変形を生じさせ易い、ということです。
書込番号:25649659
スレ主 north_foxさん
クチコミ投稿数:303件
2024/03/06 21:05(1年以上前)
とてもご丁寧にありがとうございます。締め付けトルクまでは全く気にしていませんでした。なるほど取付方に問題あって、歪んで寿命を早めた可能性ありますね。よく注意して作業します。
書込番号:25649871
この後に2件の返信があります。
初心者 REC-ON App使用時の画質
2023/12/26 21:33(1年以上前)
スレ主 mt.ymさん
Android TV搭載のテレビでREC-ON Appを使用して放送中の番組を視聴する場合、画質は720pと1080pどちらになりますか?
現在使用しているXITは720pで少し粗く感じるので、買い替えを検討中です。
書込番号:25561533 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
2023/12/27 08:52(1年以上前)
録画画質
残念ながらXitと同様ですね。
ライブチューナーではアプリ向け(MR1〜MR7)から選択します。
テレビ向け(DR〜AE)のオリジナル画質で視聴するには一度録画が必要です。
書込番号:25561981
スレ主 mt.ymさん
2023/12/27 21:12(1年以上前)
>ヤス緒さん
xitと同じで720Pになってしまうんですね。
ワイヤレス接続で1080Pになるチューナーをどこか作ってくれないですかね…
書込番号:25562891 スマートフォンサイトからの書き込み
windows7で見る方法
2023/12/08 09:21(1年以上前)
ヤス緒さん
2023/12/12 11:39(1年以上前)
使えたとしてDTCP-IPにはオンライン接続が必要なので・・・・・
踏み台攻撃の的になって他人の迷惑になるので諦めましょう。(;^^)
書込番号:25542843
クチコミ投稿数:142件Goodアンサー獲得:6件 REC-ON HVTR-BCTX3のオーナーREC-ON HVTR-BCTX3の満足度3
2023/12/13 17:44(1年以上前)
少し前までなら、無料でWindows10までアップグレードできましたが、今ならもう、買換えを考えた方が良いかと思います。
Windows7ならもう10年、もしくはそれ以上前の製品になりますので、性能的にWindows10に上げることが出来なかったり、上げられたとしてもネット経由で再生させることが難しいかも知れません。
私がREC-ONの視聴で使っている一番低スペックのPCは、Celeron N4120 のスティックPCで、ネットで1万6千円ほどで買ったものです。こんなのでも画質を落とせば宅外リモート視聴も出来ますし、LAN無いならフル画質でもOKです。
普通にノートPCなら今のものやちょっと前の中古でも十分な性能は持っているかと思います。
スレ主さんがまだ未成年で、親や親類から古いWindows7を貰ったから、活用したいとかで無い限りは、買換えをお勧めします。
書込番号:25544578
どのソフトで見るのですか?
2023/12/02 22:31(1年以上前)
パソコン(win10)で視聴したいのですが、どのソフトで見るのですか?
書込番号:25530379
MIFさん
クチコミ投稿数:15338件Goodアンサー獲得:584件 ちーむひじかた
2023/12/03 07:37(1年以上前)
https://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvtr-bctx3/spec.htm
メーカー仕様に書いてあること質問すんなよ。
書込番号:25530615
2023/12/05 03:47(1年以上前)
テレプレ
https://apps.microsoft.com/detail/9NBLGGH37DRB?hl=en-US&gl=US
テレリモ
https://apps.microsoft.com/detail/9NBLGGH2K0F9?hl=en-US&gl=US
テレプレで視聴できます。リモート視聴や番組の持ち出しもできます。
テレリモは番組表を出して予約したりできます。
書込番号:25533015
ナイスクチコミ10
Fire TV/Android TV用の新REC-ON アプリ
2023/11/26 23:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:142件 REC-ON HVTR-BCTX3のオーナーREC-ON HVTR-BCTX3の満足度3
Fire TV/Android TV用には、スマホを経由しての cast 機能しかないかなり微妙なアプリでしたが、最近やっと、スマホを経由しなくても、LAN環境内で単体でライブ映像や録画映像を見られるようにバージョンアップしました。
一応、自宅の、Fire TVとAndroid TVではちゃんと視聴できています。
そのため、cast機能は無くなりました。
ただ、スマホ版のように、宅外リモート視聴したり、番組持ち出しなどは対応していない模様。そういったメニューがありませんでした。
LAN内でしか使えなくても、アプリだと1.25、1.5、.1.75、2.0 倍再生が出来るのでけっこう価値はあるかと。
書込番号:25522432
ヤス緒さん
2023/11/27 09:57(1年以上前)
何気にスマホ用にあった制限が解除されてますね。
DR録画(オリジナル画質)の再生や、以前までMR画質(スマホ向け)に限定されていた「1.25、1.5、.1.75、2.0 倍再生」(音声付き)も他の画質で出来る様になりDiXiM Play並みになって良い感じ。
ただ、トップ画面でライブ配信の強制は大きな不満点。(;^^)
あと、リモコン操作であるが故に番組検索が困難なのでCast機能は残して欲しかった。
まあ、DiXiM Playに慣れてしまった身としては今更感もありますが、録画予約がリモコン操作で出来るだけでも価値はあるかな。
書込番号:25522767
Wheel2345さん
2023/12/03 13:23(1年以上前)
FireTV用アプリを使用してみました。いいですね。以前はキャスト専用アプリだったので全く使用していませんでしたが、これからは使いたいと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:25530989
REC-ON appの宅外視聴について
2023/11/23 12:11(1年以上前)
自宅から離れた場所でスマホ、タブレットからの視聴ではなく、Otto castやMILELなどの端末へREC-ON appを入れて宅外視聴出来るかご存知でしたら教えてください。私はGoogle Chromecastで試しましたが、ChromecastはAndroid TV向けのREC-ONアプリなので宅内同一通信環境ではないと再生出来ないので観れませんでした。
Otto castやMILELがタブレット端末向けのREC-ONアプリとしてインストールされるなら観れるのかと思っております。
書込番号:25517228 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:121件Goodアンサー獲得:20件
2023/11/23 12:33(1年以上前)
残念ながら多分無理ですね…
当方はEPSON MOVERIOとAmazon StoreのDixim Playerで運用してましたが、LAN上の再生と持ち出しはOKでしたが、remote再生はダメでした。
多分、Goigle Play開発者supportが必要なんじゃないかな…と。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:25517268 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
2023/11/23 18:26(1年以上前)
Android TV用も相変わらずアプリランチャーやファイルマネージャーのアプリから起動をさせると、”スマホ用のREC-ONアプリ”が立ち上がりますね
宅外リモートも以前の通り機能するんじゃないかな?
スマホ用なんでリモコンで操作するのが困難だからBluetoothマウス等が必要だけど。
(あとはデザリングに非対応な仕様にご注意で)
書込番号:25517719
クチコミ投稿数:6件
2023/11/24 00:00(1年以上前)
ヤス緒様、Android TV向けREC-ONアプリをファイルマネージャーから起動すれば宅外で見られるんですか?Bluetoothマウス等が必要であれば環境を揃えて試したいと思っております。
書込番号:25518080 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
2023/11/24 08:01(1年以上前)
宅外リモートは試してません。(過去のネット情報だけ)
所有のAndroid TVでは「Launcherアプリ」(ATV Launcherアプリは×でした)や「X-plore File Managerアプリ」のアプリマネージャーから起動すると”スマホ(タブレット?)用のREC-ONアプリ”になりますね。(ちなみにFire TV Stickでも同じ)
たぶん★こうちゃん★☆さんのChromecastでも同じかと。
Bluetoothマウス等が無くても起動は出来るので、まずご自分で試して下さい。
書込番号:25518261
クチコミ投稿数:6件
2023/11/24 09:29(1年以上前)
ヤス緒様
ありがとうございます。Chromecastでファイルマネージャーから起動してみたら確かにいつもと違う表示のREC-ONが起動しました。ただ、 Chromecastのリモコンは反応しないので次の画面に移らない感じです。Bluetoothマウスを買ってChromecastとペアリングして操作出来るかどうかといったところですので、マウスを買うか否かを悩み中です。もし試したらご報告させて頂きます。まだそれを試された方はいらっしゃらなさそうですよね。
書込番号:25518365 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
2023/11/24 11:28(1年以上前)
Androidスマホをお持ちなら、あくまで緊急時用のアプリですが「Serverless Bluetooth Keyboard & Mouse for PC/Phone」でBluetoothマウスの代用が出来たりします。(iPhoneにも似た様なアプリあります)
書込番号:25518513
REC-ON HVTR-BCTX3
IODATA
REC-ON HVTR-BCTX3
REC-ON HVTR-BCTX3をお気に入り製品に追加する <897
