REC-ON HVTR-BCTX3
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを3基搭載したテレビチューナー
このページのスレッド一覧(全269スレッド)
0 | 5 | 2017年5月11日 07:11 |
5 | 4 | 2017年5月3日 19:27 |
2 | 11 | 2017年4月8日 15:01 |
0 | 0 | 2017年4月3日 06:01 |
9 | 6 | 2022年9月3日 04:25 |
15 | 7 | 2017年4月9日 01:40 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3
題名の通りです。
昨日発表されたファームウェアVer.1.02.07に更新したところ、本体からのHDMI出力がされなくなり、テレビに表示されなくなってしまいました(汗)
スマホなどのアプリからは視聴可能で、本体ファームウェアもVer.1.02.07表記になっているので、ファームウェア書き換え失敗ではないような気がしますが、ファームウェアの不具合でしょうか?
今後修正バージョンが出されても、本体をリモコン操作しないとファームウェア更新ができないので、メーカー送りしなきゃならないんですかね?(汗)
書込番号:20883060 スマートフォンサイトからの書き込み
私もEX-BCTX2とHVTR-BCTX3の2台持ちで先程ファームアップしましたが、正常にHDMI出力されています。
コレって修正ファームとか大きな話しではなく、
接触系、
試しに当該機とTVの間のHDMIケーブルを抜き差ししてみて下さい。
書込番号:20883097 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、ファームウェア更新しましたが、出力出来ていましたよ。
一度、コンセント抜いて見ては、どうでしょうか?
書込番号:20883104 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?ウチだけですか…。
コンセント抜き差しやコード類も抜き差ししてみたんですが…。
もう一度やってみて改善されないようならサポートに連絡してみます。
書込番号:20883109 スマートフォンサイトからの書き込み
本体側のHDMIケーブルを抜き差ししても改善されなかったのが、テレビ側の方を抜き差ししたらなぜか改善されました。
ファームウェアアップデート直前までテレビに映っていたのに…。
理由はわかりませんがメーカー送りにならなくてよかったです。
書込番号:20883343 スマートフォンサイトからの書き込み
元々テレビ側のが緩んでたのが、fw更新に伴う再認識プロセスでエラーとして検出されただけでは。
うちのソニーのavアンプdn2030は当該機を含むフナイOEMは全く認識しなかったりするので、フナイ機特有の問題もあるのかもしれませんが。
書込番号:20883354
現在リビングのTVに繋いで視聴しています。※ルーター接続してます
寝室のTVにWiFi経由か何かしらの方法で視聴する事は可能でしょうか?
寝室のTVはHDML端子がある程度で、そのた機能はほぼ無いです。
機器が必要な場合10000円程度で納まるなら購入したいと思ってます
よろしくお願いします
taropさん
一般にそのような使い方をしたい場合は、DLNA/DTCP-IP のクライアント機能がある機器が必要です。
テレビにその機能があれば一番よかったのですが、ないようなので別途 DLNA/DTCP-IP クライアント機能があり、HDMI 出力がついている機器が必要になります。
その値段内だとマクセルの BD プレーヤーかパイオニアのネットワークアダプタが候補でしょうか。
マクセル BD プレーヤー
http://kakaku.com/item/K0000747297/
パイオニアネットワークアダプター
http://item.rakuten.co.jp/zexon/na-v100/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000805007/SortID=20731188/#tab (関連クチコミ)
書込番号:20860612
shigeorgさん
ありがとう御座います!
パイオニアネットワークアダプター早速楽天から購入しました。
アンドロイドTVBOXなんかも考えていましたが(視聴出来るかどうかは不明ですが)、こちらの方が断然安いのでありがたいです
有難う御座いました。
書込番号:20860715
taropさん
私が知る限り、購入時状態でテレビ番組が視聴できるアプリがバンドルされているものはないのじゃないかと思います。
Google Play 対応なのであれば、番組再生対応アプリ (有料のものしかない) を購入することで視聴できる可能性が高いですが、リモコンだけで全ての機能が使えるかどうかはわかりません。
また、ものによってはアプリがちゃんと起動しないとか、番組再生ができない等の製品もあるようです。
参考: http://pcrd.at.webry.info/201611/article_1.html
あと、ネット検索すると Amazon Fire TV (Stick) で Twoky Beam を使って nasne の番組を再生視聴できたという情報が出てきますが、Twoky Beam は昨年末に公開が終了したので現在はその方法は使えません。
本機を持っている場合はテレキングプレイ (テレプレ) が使えるので、テレプレを (無理矢理) Amazon Fire TV (Stick) にインストールすれば、再生視聴できます。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000753809/SortID=19276905/#19431806
(テレプレについては上記記事の少し下に書いてあります)
書込番号:20863732
追記有難う御座います。
Amazon Fire TV (Stick)に無理矢理インストールは自分にはハードルが高そうです・・・
アンドロイドTVBOXにテレプレをインストールして動いてくれれば視聴出来るんんですね。
録画は必要ないので、ライブ視聴さえ動いてくれればokなんですが
その前に先日楽天から購入した機器で、ライブ視聴を画像、音声途切れる事無く見れれば買う事も無いんですけどね。
書込番号:20864695
本機をLANケーブルをつないでアイヴィブルーへの有線LANダビングを試みてみました。
TW1000では成功したのですが、R521では失敗しました。
ネットワーク設定でスカパーの項目を使用するにしても上手くいきません。
R521やR1021には非公式でLANダビングの受けの設定が有るらしいのでひょっとしてと思ったのですが・・・
やはり無理なのでしょうか?
R521やR1021のLANダビングの受けはあくまで非公式なものなので、常用できなくても仕方ありません。
R521やR1021の板に行って過去スレあさってみてください。
R1021
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484250/#tab
R521
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484251/#tab
それでなくても、BIV-R系は試作機レベルのお粗末な製品なので、下取りに出してBIV-W系かBIV-T系に更新された方が幸せになれるでしょう。
書込番号:20796238
DECSさん、お世話になります。
そうですね。諦めます。
それにしてもBIV−Rシリーズはイマイチです。
IVは標準録画のみでHDDからのムーブも出来ないし、長所はサイズが小さいぐらいです。
マクセル、というかIVもこれで打ち止めですかねえ?
書込番号:20796563
これというのが何を指してるのか不明ですが、現行のBIV-W系、BIV-T系は及第点です。
第二世代になってから、ダビング中の制限も少し緩和されました。
rec-onにはない新番組自動録画機能も実装され、rec-onとの相性はかなりいいです。
現状、特に問題を感じないし、必要な機能もuhd対応ぐらいしか思いつかないので、生産さえつづけてくれるなら、新型が出なくても構いません。
書込番号:20796708
せっかくなので、REC-ON を使用してイマイチだった点を報告します。
@外付けHDDが8台までしか登録出来ない。
これは購入してから分かったのですが、小さくてもいいからカタログやHPに載せてほしかった。
A新しい外付けHDDや以前のHDDを使用するのにメニューからイチイチ利用設定が必要。
これは外付けHDDを付け替える度に自動で切り替える様にしてほしかった。
Bリモコンに停止ボタンがない。
十字キーの下に割り当てられなかったのだろうか。(一時停止を上に割り当てるとか)
C3番組同時録画の予約がシビア。
マクセルのTW1000だと大丈夫なのにREC-ON で同様の予約をすると3番組目が放送画質になります。
これは機械が番組を最後まで録画するかどうかの仕様かと思われます(DXアンテナのDXHR500もそうでした)
書込番号:20798430
それって各社共通の仕様のはずです。
つまり、ダビング10とかと同じ理由。
>Bリモコンに停止ボタンがない。
一時停止って決定ボタン押すだけでは。
再生停止は戻るボタンだし。
>C3番組同時録画の予約がシビア。
搭載エンコーダ数の問題だと思います。
書込番号:20798576
因みに、個人的には、四色ボタンはテンキーの上にあってほしいです。
dボタンも独立してほしいです。
それ以外は、今のリモコンでサイズ的にも機能的にも特に不満はないです。
書込番号:20798962
私もdボタンは独立してほしかったです。
それでは次世代のREC-ON の要望を書き連ねたいと思います。
@ファミリーマックス等の様にIVのスロットを前面に付けて欲しい。
AUSB端子をIV対応にして欲しい。(同社のRHDM−UTを繋げてパソコン無しで高速コピーがしたい)
BSeeQVaultのHDDも使えるようにして欲しい。
CLAN端子を1000BASE−T対応に・・・は対応機種を持っていないから無くても良いかなw
書込番号:20800199
まず、USBハブ対応とHDD複数台接続に対応してもらわないと。
iv云々はBIV-TW系があれば対応出来るのでは。
REC-ONとBIV-TW系があると、相互補完出来て具合が良い。
書込番号:20800378
機能の改善はともかく追加は低価格が売りである本製品からすると下策かもですね。m(_ _)m
書込番号:20801136
その辺の塩梅が難しい製品ではありますね。
その点、ネットワーク接続専用のGV-NTX2はともかく、EX-BCTX2なんかは当該機との価格性能比で微妙〜。
実際、REC-ONはどっちが売れてるんだろう?
書込番号:20801195
EX-BCTX2はネット通販の専用モデルでしたっけ?
性能比よりも安さを求めている人なら欲しがりそうな気もします。
客の店舗離れも進んでいると聞きますし、その辺りも少し気になりますね。
書込番号:20801315
MediaPad T2 7.0 Proで使っています。
ファームウェアもテレリモもテレプレも対応バージョンになっているのに、
「この端末に持ち出す」を ON にしても、番組の自動持ち出しがされません。
たまに、自動持ち出しされている事もあったのですが・・・
持ち出し用の自動変換はされており、今まで通り、手動でのダウンロードは出来ます。
保護されたアプリの設定で、画面オフ時のテレリモ・テレプレアプリの実行を許可する設定にしてるのですが・・・
まだ、何か足りない設定があるのでしょうか?
外出先からWiMAX経由で自宅のHVTR-BCTX3にアクセスできない、ってコトですか?
なら、私はWX03を利用してますが外出先かのリモート視聴はできています。
書込番号:20779324 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボタ山さん
自宅側のネット回線がUQであるとの仮定してですが
かなり前ですが、自宅用でUQを使っていた時(クレードルから有線LAN接続でルーターを経由にてネットワークHDD}等使用)にある日を境にリモート接続できなくなったので調べた所、リモート接続を行うには、グローバルIPアドレス(オプション)が必要との事でした。
サービスによって必要可否があるようで、私の場合は必要な部類だったようです。
グローバルIPアドレスオプション http://www.uqwimax.jp/plan/wimax/option/global_ip/
もしかしたら、それなのかなと思い投稿しました。
もし違っていたら、スルーして下さい。
書込番号:20779371
>ずるずるむけポンさん
期待できる情報ありがとうございます!
機種によるのかもと設置されている機械を見ると
novas Home+CAという物でした。
機械には「WIMAX2+モジュールが使われています」との記載がありました。
私が設置したものでなかったので、これから調べてみます。
>hitoro2003さん
説明不足で申し訳ありません。
外出先がnovas Home+CA(WIMAX2+CA)での接続時の問題でした。
他の数か所の外出先でのネットではリモート接続問題無かったので、
WIMAXが原因と思い込んでいる状況です。
書込番号:20779546
ボタ山さん
以下の FAQ の 2 に書かれているように、PC やスマフォで「DiXiM リモートアクセスサービスチェックツール」を使ってネットワーク環境を確認してください。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19730.htm
おそらくは、novas Home+CA を経由した接続の場合は、「利用できない」もしくは「利用できない可能性がある」といった表示になるかと思います。
で、その場合はあきらめるしかないです。
BCTX3 が使っている「DiXiM リモートアクセスサービス」は、全ての機器 (特にルータ) において動作を保証するものではなく、使えないルータ等もそこそこあります。
私もとある外出先の Wi-Fi 環境では使えませんし、ずっと昔に使っていたモバイルルータもこのサービスが使えないものでした。(その当時は BCTX3 ではなく、同じサービスを使う別機器を使うためでしたが)
私は以前 WiMAX/WiMAX 2+ を使っていましたが、このサービスが使えるかどうかをクチコミ等で確認した上で、当時販売されていた NEC のモバイルルータ (NAD11) を選択しました。
その後 WiMAX は契約解除して、MVNO の格安 SIM に乗り換えましたが、モバイルルータも同じくこのサービスが使える NEC MR04LN を選びました。(WiMAX に限らず NEC のモバイルルータは大丈夫なことが多く、それ以外のメーカーの機器は使えないものもあるようです)
書込番号:20779732
>shigeorgさん
情報ありがとうございます!
教えて頂いたツールを実行しました。
結果は
NATタイプ 5
現在の環境ではご利用いただけません。
という物でした。
大変残念ですが、この場所からのリモートは諦めます。
結果は残念でしたが、すぐに解決しましたので良かったです。
書込番号:20779806
galaxy 5g mobile wi-fiの話になりますが、
APNでグローバルIPを設定
さらにDMZモードを有効にしてwifi接続するデバイスを指定
これでUQWIMAXでもリモート視聴できるようになりました。
書込番号:24905472 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。REC-ON HVTR-BCTX3の購入を検討しています。
録画して、スマホ(Android5.1)で番組を持ち出して見れるようにしたいです。
ただ、REC-ONを有線LANが届かない範囲に置く予定であり、どうすればいいか悩んでいます。
以下などを検討しています。
1. 無線LAN中継機(エレコム WRC-300FEBK-R)
2. 無線LANコンバーター(バッファローWLI-UTX-AG300/C)
無線LAN中継機などとの相性の動作報告、他に良いやり方やその動作報告、などがあればよろしくお願いします。
(特に、現在買えるものについての動作報告があるとうれしいです。)
satolucchiさん
BCTX3 の LAN やインターネット関連機能について、本当に上記のことだけできればよい (BCTX3 のそれ以外の LAN やインターネット機能は一切使えなくてもよい) ということなら、BCTX3 に「無線 LAN 親機」を有線でつないで、スマフォをその親機に接続することで、スマフォと BCTX3 が通信できるようになります。
「無線 LAN 親機」としては、それ専用の機器は今時はほとんどないでしょうから、実際には「無線 LAN ルータ機器」を買って、「ルータ機能」を無効にして、単に「無線 LAN 親機」として使うのがよいのではないかと思います。
いやいやそうじゃなく、やっぱり既存の無線 LAN ルータ機器と無線 LAN でつないで、家の中の他の LAN 接続の機器 (他の部屋のテレビなど) から BCTX3 の番組を見たり、インターネット経由で外出先からスマフォで録画予約したり、番組視聴したりもしたいということなら、satolucchiさんが最初に書かれているように無線 LAN の子機になる機器を使うことが必要になりますね。
ただし、その場合に書かれているような中継機や子機専用の機器を使う方法の他に、「子機機能も持つ無線 LAN ルータ機器」を使うという方法があります。
そのような機器を買っておけば、最初に書いたような「無線 LAN 親機として使う」こともできますし、「子機として使って既存の無線 LAN ルータに接続する」こともできます。
今時の無線 LAN ルータ機器には、そのような「子機機能も持つ」ものがいくつもありますので、そういう製品を買っておけばつぶしが効くでしょう。
【子機機能を持つ無線 LAN ルータの例】
バッファロー: http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
(「中継機能」がある機種は、「子機」としても使えると思います)
NEC: https://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
(リストの「利用用途」の「子機」に○がついている機種が対応している)
エレコム: http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6081
書込番号:20754981
>shigeorgさん
ありがとうございます!とても参考になりました。
NEC Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2
なども検討します。
>みなさん
過去のコメントを読むと、無線LAN中継器は相性があるようなので、私が検討しているものあるいはそれ以外でも動作報告があればとても助かります。
書込番号:20755207
当該機から見て無線LANコンバーター/中継器はただの有線ケーブルなので、無線LAN中継器に相性があるとしたら、親機との間でしょう。
ただ、スレ主のスキルだとそもそも中継設定が出来るかどうかが疑問。
新たに無線LANコンバーター/中継器買うより、長いケーブル買ってきて有線でつなぐのがベストな選択。
書込番号:20755389
>DECSさん
無線LAN中継機と書かずに、<親機・中継機>と書くべきでしたね。
下記コメントによればREC-ON(アプリ含む)と<親機・中継機>との相性があるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000805007/SortID=20536504/#tab
REC-ONと<親機・中継機>との動作報告を共有できれば、私だけでなく皆さんの役に立つと思っています。
長いLANケーブルはちょっと無理な状況にあるのです。
設定がんばってみます。
書込番号:20756346
ないです。
そのスレでも、問題は<親機・中継機>であって、REC-ON(アプリ含む)の問題ではないです。
繰り返しになりますが、当該機器から見て<親機・中継機>は有線ケーブルに過ぎません。
何か問題があるとすれば、<親機・中継機>の間が有線ケーブルのようにパケットを通していないと言うことです。
書込番号:20756510
>DECSさん
なるほど。REC-ONに問題がないことはわかりました。
では、無線LAN<親機・中継機>でREC-ONで確認ができたものの動作報告を共有できればと思います。
書込番号:20757871
【動作報告】
録画機:REC-ON HVTR-BCTX3
(有線)
無線子機:AirStation WEX-G300
(無線)
無線親機:AirStation HighPower WHR-300HP2
(無線)
スマホ:Android5.1 テレプレ
録画した番組またはライブチューナーをテレプレでみると、
時々途切れることもありますが、動作したようです。
書込番号:20802909
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
