NA-VX9600L
「約30度おしゃれ着コース」を搭載したななめドラム洗濯乾燥機
このページのスレッド一覧(全52スレッド)
23 | 9 | 2016年4月30日 05:50 |
23 | 11 | 2016年4月24日 20:34 |
9 | 2 | 2016年4月23日 19:43 |
9 | 5 | 2016年4月22日 18:21 |
65 | 11 | 2016年4月8日 22:13 |
22 | 4 | 2016年4月3日 05:24 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L
お世話になります。
現在古いタイプのドラム式を使っていますが、この度店頭ではどこも品薄なためネットにて
購入することに決めました。
設置についてですが、コンセントと排水、給水ができれば自分でも設置は可能でしょうか?
また気を付けたほうがいいポイントなどございましたら教えてください。
>ビーモルさん
カタログ寸法を見て搬入経路が無理なく通れるか
設置場所に充分スペースがあるか確認。
設置は2人で運べば出来る。
長期保障加入をオススメ致します。
書込番号:19827301 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は好きなので、玄関に置いていって貰い、洗面所までキャスターつきの台乗せ移動して、設置しています。
自分でやろうが、配達業者に設置して貰うが、金額は一緒でした。
そこで問題になるのが、上の方が指摘しているように、設置箇所までの通路の広さと、床を傷めるので、台があるかです。
通路が問題なくても、ドアを開けた時に通るかです。
設置箇所が1階か、2階かで、また話しは変わります。
書込番号:19827567
購入する時、ドアの左開きか、右開きも、注意して注文して下さい。
書込番号:19827570
ここでこう言うレベルの質問をする事自体が素人さんです。本体重量が77Kgもあって、更に梱包されて届くのでしょう。送料は幾らですか。最低でも玄関先まで運送会社で運んでくれるのでしょうか。品薄だからってネットで買うメリットって有りますかね。
ま、素人さんは止めた方が良いのでは。
書込番号:19827804
本体質量77kgですよ。
ぎっくり腰になる。床を削る。壁にぶつかりクロスが破れるなどいろいろあるかと思います。
自分でも設置は可能ですが、体には気を付けて下さい。
書込番号:19828698
60インチのテレビを量販店で購入して自家用トラックに積んで持って帰るようなうちのような田舎では、たまにデカい洗濯機とか大型冷蔵庫とか自分で運んで設置する事がありますけどね。
書込番号:19828702
古毛布上手に使えば1人でもできなくは無い。お勧めはしないけど。
前後か左右で傾けて乗り越えられたら一段の段差は越えられる。
書込番号:19829505 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビーモルさん
給水ホースと排水ホースの接続についてですが、賃貸住宅やマンションなどの場合は、漏水事故に注意して下さい。
書込番号:19829537
みなさんありがとうございました!
結局引き取り交換と設置費用で19800円+長期保証までつけて購入です。
とても参考になりました。
書込番号:19831744
10年前のVR1100使用していますが、10年の歳月でどの程度省エネになっているのでしょうか。
実際にワットチェッカー等で実測されている方がありましたら教えてください。
ちなみにVR1100では標準乾燥運転で1.65kW程度です。
こんにちは。他社ドラム式ユーザーですが。
実測値でちょっと気になったので先にコメントですが、
VX1100の乾燥時実測1.65kWって、カタログ値↓の同850Wの倍ですよね。。随分違いますね。
http://panasonic.jp/wash/p-db/NA-VR1100_spec.html
って言うか、コンセントや電源コードって今のままで使ってて大丈夫?って心配になるレベルです。
通常100Vの壁コンセントって定格15A=1500Wが限度ですから、実測が本当ならかなりよろしくない状態と思われます。
今一度ご確認をお勧めします。
ワットチェッカーの特性上実際より多めに出る、って話ならいいのですが。。
本題のVX1100→9600での消費電力(量)の違いですが、
カタログ値で洗濯〜乾燥1450Wh→890Whって書いていますから、単純計算で掛かる電気代は4割減ってことになりますね。
机上の空論は期待してないのでしたらごめんなさい、流してください。
書込番号:19548442 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのは二代前の製品(VX7300)になりますけど、1.65KWh使えるなら楽に二度回せます。更に少量の乾きやすい物を一度洗って乾かせますね。
寒い今の時期だと給湯していて低めに測れますけど、季節を通して容量の目安で3K〜4K(洗剤量だと0.6〜0.8)で電力量は、700Wh変動幅が200Whぐらい。所要時間は2時間〜3時間。現行機種とは標準の運転のモードが異なるので、現行機種での「省エネ」乾燥に相当する運転です。現行機と同じような運転をさせると30分ぐらい早く乾いて、必要電力の平均が1KWh程度に成るんじゃ無いかと思います。
書込番号:19548467
サクラサク22さん こんにちは
VXシリーズ 初代NA-VX7000Lに、リーベックス節電エコタイマーET55D.を接続しています。
VX7000Lの場合、標準コースおまさせカタログ値が690Whですが実働表示で1.00kW前後と言ったところで!
衣類の厚さや、乾きやすさで前後します。
NA-VX7000LなどのVXシリーズは、過乾燥ぎみなので!
ウチでは、おまかせヨリ、乾燥時間設定(90分)の方が省エネなのでモッパラ時間を設定して使用してます
その場合、0.90WH前後が殆どで!厚手のもは、追加乾燥したりしています。
これが簡単にできるのがヒートポンプの利点でもあります。
NA-VX9600Lの場合、標準乾燥98分(890Wh)と省エネ乾燥160分(590WH)のコースとあります。
実働は、標準コースで1.00Wh前後だと推測されます。
オーナーからのカキコミが有るとより正確な数値がでると思いますが
NA-VR1100は、標準乾燥が1450Whですから寄り良い数値が出るのは、確かです (^O^)/
書込番号:19548508
>みーくん5963さん
すみません。単位の表記が間違ってました1.65kWhで2時間30分程度の運転での消費電力量です。
最大乾燥運転時の電力量が850Wならそんなもんですね。ありがとうございました。
書込番号:19548530
あぁ、実測が電力量で1.65「kWh」だったのなら何となく納得です。
仮に乾燥時の消費電力はカタログ定格通り850Wだったとして、それが2時間くらい続いて乾燥運転を終了したのであれば、使った電力「量」としては1.7kWhですもんね。
コンセントやコードか云々なんて、勝手に余計な心配しちゃいましたね。失礼しました。
書込番号:19548557 スマートフォンサイトからの書き込み
>yo-mさん
>デジタルエコさん
皆さんありがとうございます。実測値を教えていただいて大変参考になります。
標準乾燥運転で600W程度の差があるとして
深夜での運転が毎日、日中の運転が200回程度で考えると年間の電気代の差が5〜6000円くらい。
今使っているVR1100は不具合ないのでなかなか買い替えに至りません。
書込番号:19548567
みーくん5963さん
消費電力 と 消費電力量が ゴッチャになってる様ですネ!
NA-VR1100の消費電力 の 最大は、乾燥時 890Wですから大丈夫かと思います
単純に考えれば、890wの電熱器!
我が家の湯沸かしポット(900w)と保々しっしょ 使用時間は全然ちがいますが!!
メーカーは、単独コンセント定格15A=1500Wを推奨しているのは、ゆうまでも有りません m(__)m
書込番号:19548575
訂正
Wh → kWh k が抜けてました m(__)m
書込番号:19549079
現在、NA-VR1100を使っています。
ワットチェッカーで測定してますが、いつも詰め気味感ある感じで乾燥まで動かして、
平均して2.5kwhくらい使っています(@@;
いつも温水おまかせコースです。相当な電気消費量ですね。
5年目でヒートポンプ交換、毎回フィルターは掃除していますが、
中身はほこりだらけなんだろうなあ・・・・・。
新しいの届いたら、また計測してアップします!
4月頭に届く予定です(^^)
書込番号:19712782
>こ_た_さん
乾燥経路やヒートポンプユニットの熱交換器部分が詰まり気味だと
消費電力量は増えますね。
新しい洗濯機楽しみですね。こちらは不具合ないのでまだ使います。
書込番号:19750896
さて、
遅くなりましたが、自分のユーザーレビューに乾燥時の消費電力について
追加しましたので、参考にしてみてください。
乾燥が省エネコースだったのが不覚です。
あとで気づきました(^^;
お許しくださーい。
でも、すごく省エネになりましたよ!
書込番号:19816721
只今東芝さんのと、どちらを購入するか迷っています。
どちらも似たり寄ったりなのかな〜とは思いつつも、個人的に重視するポイントは
1.水なしで脱臭等の機能
2.少量の洗濯物
1についてはパナソニックさんはナノイーで消臭となっていますが、東芝さんは温風でとなっています。
これはパナソニックさんの消臭の方が優れているのでしょうか?
2は東芝さんはバスマットやキッチンマット1点のみの脱水も出来ると言われましたが
(お店でそう説明されましたが、カタログではそういった表記がみつけられませんでしたが)
パナソニックさんは少量はセンサーがとありますが、これはエコ運転の話で1点だけの脱水とは関係ないのか?
脱水について同程度であればパナソニックさんかと思い悩んでいるのですが、
お使いの方で、この1.2の点についての見解をおきかせいただければと思います。
すいません。2の件について東芝さんのカタログで1枚洗いOKの記載ありました。
そうなると、そこは東芝さんは出来て、パナソニックさんは1枚洗いは難しいでしょうか。
書込番号:19813436
バスマットやキッチンマットの一枚洗いは大きさに依ると思います。小さくてドラムの片側に張り付いてしまうような物は一枚では駄目なんじゃないかと、パナソニック機(VX7300)ですが玄関マットとか比較的大きな物が一枚でも洗えています。脱水開始時の揺れが普段より大きいけどエラーで止まる事は無いです。けれど、それらを洗う頻度が高くて製品の能力として謳われているなら東芝機の方が安心できると思います。パナソニック機の場合、取説でのマット類への制限は結構厳しくて厳格に適用すると洗える物が禄に残りません(笑)。
書込番号:19813570
現在、この画像の状態です。(上から撮りました)
設置してくれた方に、これ以上壁に近づけることはできないと言われたのですが、もっと排水口ぎりぎりにする(画像でいうと、左に寄せる)ことはできないものでしょうか?
書込番号:19808245 スマートフォンサイトからの書き込み
あと3〜4Cmはよれそうですが。
家族の人に手伝って貰い、動かしてみたらどうですか。
書込番号:19808598
設置された方も脱水時の振動で洗濯機が移動して
排水ホースに接触して漏水の心配をされたのだと
思います。
後は自己責任で様子を見ながら近づけていけば。
我が家も同じような状況ですが脚とホースが接触
するぐらいに設置しています。
書込番号:19808920
>7na6さん
これは、確かにもう少し寄せたくなりますよね。
うちは幅も奥行きもギリギリでしたが、
壁が傷ついてもよいのでギリギリ寄せくださいと、
設置してくれた方にお願いしました。
脱水時、洗濯量が多いと本体がそれなりに揺れます。
使用して見て、大丈夫そうな塩梅を確認してみてはいかがでしょうか。
あと、排水口の掃除は定期にされますか?
排水口のお手入れは、本体を寄せれば寄せるほど難しくなると思います。
書込番号:19809112 スマートフォンサイトからの書き込み
7na6さん こんにちは
視覚的には、もう少し寄せたい所ですが!
設置の方は、U11やU13などのトラブル起こらない様に余裕をもって設置されたと思われます
自己責任で寄せるのもいいですが!
くれぐれもホースが立ちあがらない様に注意して寄せてください m(__)m
(U関連トラブル天板に表記)
書込番号:19809309
皆さん、お優しい回答ありがとうございます。
なるほど、振動やお手入れなどの理由があるのですね。
納得です。
このままでいこうと思います。
書込番号:19810206 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用されている方教えてください。
わが家ではNA-VR5500を6年ほど前から使用しています。
基本的に、夜就寝前にタオルや下着などシワになりにくいものを洗濯〜乾燥までタイマー予約でセットしています。
ニオイの感じ方は人それぞれかとは思いますが…。
どんな香りの強い柔軟剤(ちなみに今はランドリンエレガントフローラルを使用中)を使用しても、私的には仕上がりのニオイが無臭もしくは機械的な香りです。妻も同意見です。
乾燥なしの室内干しでも、乾いた後の香りは無臭に近いと感じています。
実家の縦型は、洗濯後の部屋干しでも乾いた後はとてもいい香りがしています。
洗濯後はやっぱりいい香りがしてほしいと思っているので、洗濯後の香りがドラム型<縦型なら縦型にしようかと思っています。
最新の洗濯機の洗浄力はどちらも大差がないように感じているので、問題は乾いたあとの香りなんです。
最近のドラム式も性能が良くなっているようですし、ユーザーのみなさん乾燥後の柔軟剤の香りはどうですか??
14点
NA-VR1100を使っています。(週末、NA-VX9600L納品予定です(^^)V)
ドラム式洗濯乾燥機、本っ当に柔軟剤の香り残りませんよね。
我が家では、乾燥時に入れるシート、バウンスシートを使うこともあります。
乾燥がはじまってからでないと入れられないのが難点ではありますが、
これだときっちりしっかり、柔軟剤の香りがしてくれます(^^)
週が明けたら、柔軟剤の香りが残るかどうかもレビューできるかと思いますが、
選択肢の一つとして・・・・。
ちなみに、新しい機種は洗濯が30分で済むとの話なので、そうしたら
このシートも入れやすくなるな、ともくろんでいます(^^)
今の機種、洗濯時間長すぎてね・・・・・。orz
書込番号:19746561
こ_た_さんありがとうございます!
乾燥時に入れるシート試そうかと思った時もありましたが、なにせ就寝前に洗濯〜乾燥までタイマー予約派なので実践していません。
レビュー楽しみにしています!!使用している洗剤の組み合わせも、合わせて教えてください!
ちなみに私が使用している洗剤は、ブルーダイヤ(粉)+ワイドハイターEX(液体)+ランドリンエレガントフローラル という組み合わせです。
乾燥をかけると柔軟剤の香りがしなくなるという欠点がなければ、ドラム一択で決まりそうです。
書込番号:19746731
torutkさん こんにちは
NA-VR5500は、ドラムVRシリーズ末期の製品で洗浄力が低いため
臭いヨゴレなどにも影響しています(他社も似たような物)
VXシリーズからは、ドラム傾斜やジェットシャワーと洗浄力もUPし
香り残りも良くなっていますが!乾燥で香りが飛ぶのは否めません (>_<)
香りの好みも有りますが!洗剤では、花王フレグランスニュービーズ(粉末)やアタック限定香料(粉末)などが
香料をリッチに使用しています。
ライオンは、どちらかと言うと粉末は、香料控えめで!逆に香りつづく液体トップなどが良いかと
香りには、どうしても慣れるので時々替えるのも手です
P&Gのアロマジェル(チョット高価)と柔軟剤の組輪わせは、ドラムでも良い結果のクチコミもあります。
ウチでオキニの香りは、ベトナムダウニーサンライズフレッシュです (^O^)/
オススメ!!関連グッズ
Agブルーキラーミレット・イオントップバリュー衣類用酸素系漂白剤(粉末)・ダイソー洗濯ボール(5個入り)
http://www.amazon.co.jp/Ag-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-%E6%B4%97%E6%BF%AF%E7%94%A8-20g/dp/B001TIGFYW
https://www.topvalu.net/items/detail/4901810359127/
https://iemo.jp/51376
書込番号:19748364
はじめまして。ちょっと話が逆方向になってしまうんですが
つい先日、VR1000からVX9600に買い換えたばかりで
この機会に洗剤の見直しをしようとググってたところ
下記のようなサイトを見つけました。
「カチオン界面活性剤の毒性と刺激性について 」
http://ameblo.jp/rik01194/entry-11735646907.html
要は香りの強いものには毒性の強い界面活性剤が使われているという内容。
で、コメントを読んでいると、ケアベールと部屋干しソフランはほぼ同じ成分なので
部屋干しソフランが一番コストパフォマンスが良さそうな感じ。
そして、洗剤は液体部屋干しトップが良いかなと思ってググッてると
ドラム式には合わないようなことをウィキペディアに載ってました。
以前、VR1000の修理に来られたサービスマンの方が
海外製品の柔軟剤は粘度が高いのでドラムの中に付着し易いため
カビや悪臭の原因になりやすいので国内のものを使ってくださいと言われました。
まぁ、確かに海外の洗濯機事情を調べると水道水を直接使うのではなく
温水の蛇口があって、それを洗濯機に繋ぐようです。
日本は水を使うので・・・温水をあてにした海外の洗剤を入れると
日本では溶けにくいという事なのでしょう。
という事は海外の洗剤を使うなら温水モードということ。
それと、洗うと黒ずむ原因の1つは(水道水の水質=)「硬水」だそうです。
私の地域は軟水なので黒ずみは無いのですが
海外の硬水地域は多く、クエン酸を入れて洗濯するなどの工夫をされているのだとか。
ちなみにドラム式で洗った衣服の香りは、汗をかいた時に香ります。
もしかすると、生地の毛が寝てしまうので香りが入りにくく
また拡散しにくいのかも知れません。
ものは考えようでして、ランドリンやラボンなどはリセッシュのような
香るスプレーがあるので、それを吹きかけるのも1つの方法かなとも思います。
書込番号:19748971
>眠たい猫さん
>デジタルエコさん
情報ありがとうございます!みなさん研究してますね。とても参考になりました!
乾燥により柔軟剤の香りが飛んでしますのは仕方がないので、香るスプレーなどで代用するのもいいですね。
まずは、汚れをしっかり落とすことが大切ですね。
VR5500は洗浄力が弱いようですので、まずは洗濯ボール入れてみようと思います。
書込番号:19749435
さて、届きました!!(^^)
今までの洗濯機だと、うっかり乾燥中にドアなど開けようものなら
なんかくさーい臭い(たぶん、「雑菌臭」的ななにか)
がしてたのですが(そして乾燥が終わると一応無臭になる)
さて、今回は・・・・・。
・・・・あれ?
仕上がった洗濯もの、「雑菌臭」はしないけど、なんかちょっと違う。
レビューで「ゴム臭が・・・」ってあるけど、たぶんそんな感じです。
柔軟剤の香りは少しは残っていますが、まだゴム臭がちょっと勝ってる感じ。
納品直後なので、参考程度にしてください。
アリエールサイエンスプラスとレノアハピネス アンティークローズ&フローラルの香り です。
さて・・・・。
マニュアルを読んでみました。
なんと!!!
シートタイプの柔軟剤はすき間にはさまって本体故障の原因になるから使うなと!!(T_T)
ちょっとショック・・・・・・。
ゴム臭のこともあるから、レビューはしばらく使ってからしようかと思ってますが
10年分の進化を遂げたドラム式、相当パワフルでいい感じです。
シートタイプをお勧めした手前、使えないってことは書いておかなきゃー、と、
とりあえずこの段階での使用感でした。
書込番号:19758875
我が家では洗濯ネットに入れて使ってます。
残念なことに洗濯物には殆ど香りは付きませんが、、、、
書込番号:19759160
>こ_た_さん
>misakihimeさん
情報ありがとうございます!乾燥後の香りはあきらめます( ̄◇ ̄;)
温水洗浄はとても良い機能だと思うのでまだまだゆっくり検討していきたいです。
書込番号:19766970
>torutkさん
言葉足らずでしたが、洗濯ネットに入れて使用するのは芳香シートの事なのでご理解ください。
***追記***
一度に3枚ほど使うとと多少の香りは付くようですが、洗濯機本体の個体差や使用環境で変わってくると思われます。
書込番号:19767630
洗濯機が届いてから、7回くらい洗濯したようです。(洗濯機さんとタッチでお話してみました)
最初感じた機械的な臭いはあまり感じなくなりました。
そして・・・柔軟剤はきっちり入れているにもかかわらず、えらくスッキリしたにおいがします。
もう、もったいないから柔軟剤入れるのやめようかと思うレベル(^^;
(乾燥までした洗濯ものについて。レノアハピネスです)
洗濯して乾燥初期に吊り干ししたものは少し柔軟剤の香りがするようです。
(まだ干し上がってないけど(^^;)
とりあえず、洗濯機としては非常に優秀&とっても良い買い物をしたと思ってます。
お勧めですよー(^^)/
書込番号:19768341
>misakihimeさん
シートの枚数はそれぞれ試してみないとですね。
>こ_た_さん
いろいろと試して頂いてありがとうございます!
柔軟剤がいらないほどとはスゴイですね。
この機種に決めた方が良さそうですね!
書込番号:19770605
ノンストップでいけます!(=゚ω゚)ノ
書込番号:19749570
洗濯ネットに入れて洗濯から乾燥まで一気にやります。
ネットを使えば、生地は傷みませんし糸くずも付かずタオルもフワフワです。
シワが気になるものは部屋干しです。
書込番号:19752213
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
洗濯機
