AirStation WEX-G300
- 11n/g/b 300Mbps対応の無線LAN中継機。他社製品との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続はそれぞれのWPSボタンを押すだけで完了。
- 中継機専用SSIDの使用が可能で、Wi-Fiルーターからの電波が届く範囲でスマホ・タブレットを使用する際に、強度の強い電波に任意で切り替える。
- Gigaネットワーク対応の有線LANポートを4つ備え、テレビ・ゲーム機などの有線LAN機器を接続可能。中継機との無線通信を安定化させる「Smart Exrate」対応。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2024年2月29日 11:55 | |
| 1 | 3 | 2021年1月2日 11:07 | |
| 1 | 4 | 2020年10月19日 20:04 | |
| 1 | 4 | 2020年8月15日 12:46 | |
| 9 | 10 | 2020年5月16日 10:34 | |
| 5 | 6 | 2019年9月17日 10:01 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300
同等のものなんていくつもあるし、気になるなら他のにすれば良いだけなのだが。
これにこだわる理由は?
書込番号:24004689
特にこだわってないのですが有名なバッファローさんでコスパもいいといった所でしょうか
書込番号:24004696 スマートフォンサイトからの書き込み
今から買うならWiFi5以上のものを。
バッファロー社で言うとWSR-1166DHPL2あたり。
価格差も千円ちょっと位。
書込番号:24004726
この製品、2.4GHzのみですから電子レンジや周りの無線LANの通信等の影響によって使用する環境次第で良く切れるということはあるかと思います。
あまり離れた場所で通信するので無ければ、5GHzも通信できる製品(WSR-1166DHPL2など)の方が安定するかと思います。
PCやスマホなどの子機が5GHzで通信できないということがなければですが。
書込番号:24004981
訂正
中継機を求めているのであればWSR-1166DHPL2は使えません。
別の5GHzも対応した製品をお選びください。
書込番号:24004988
中継する親機によるし、使用用途によりますが、
私見として、WEX-G300は起動も重く、あまり良い製品では無いと感じる。
単純な中継なら、TP-Link RE200などの方が、5GHzにも対応してるし、安定感も高いと思う。
バッファローブランドは、慣れてる人間には使いやすいが、今やそれだけかと。
https://kakaku.com/item/K0000886433/
書込番号:24005223
1年以上前なので誰も見ていないパターンですが。
古い製品なので私の所有する個体の問題の可能性もありますが、親機からの接続をDHCPにして置くと、なぜかいつのまにか接続が切れます。IPアドレス固定にしておけば安定して繋がります。(親機と中継機、両方でIPアドレス固定の設定をする。)
その上で、この中継機に繋ぐ子機は、機種によって、DHCPでも安定して繋がる場合もあれば、IPアドレス固定でなければならない場合もあるようです。
書込番号:25641726
5年以上前に購入してWEX-G300中継器として使ってきました
今回嫁が年末嵐のコンサートをスマホで見ていたら止まりまくり
激怒 コンサート終了後から休みと言うことも有り色々調べて
今ではWEX-G300中継器を取り外しました
家の中の機器は WEX-G300 につないでいました。
理由は無い方がスピードが早い、設定が悪いのか不明です
写真のスピード測定は ドコモスピードテスト アプリです。
親機の情報は
年末嵐のコンサート止まりまくりWEX-G300NO-2 に書き込みます
この製品は2.4GHzでの通信のみですので元々通信速度が上がりにくくいです。
それにインターネット回線の混雑具合が不明ですので、無線LANルーターの問題では無く回線の影響もあるかもしれません。
人気のある年末嵐のコンサートですから、どのくらい周辺や全体でアクセスしてたのでしょうかね?
それ次第では収容局やプロバイダ、マンションなら設置されている設備によって、いい状態にならないこともあるかもしれません。
書込番号:23884081
WEX-G300は5GHzは使えなく、2.4GHzだけなので干渉の影響を受けやすく、
実効速度は出にくいです。それでも下り30Mbps出ていたら、
一応は問題なくはずです。
今はネットワークの状態は大丈夫なのでしょうか?
中継機と子機(タブレット?)との間の電波強度は充分なようですので、
もう少し速度のマージンを上げるために、
中継機をもう少し親機側に寄せて置いてみてはどうですか。
書込番号:23884122
↑削除済み。
親機は WSR-2533DHP です。
写真は2.4GHzですが
場所と時間帯にもよりますが5GHzに切り替えると数倍早いです。
書込番号:23884294
WEX-G300 購入を考えています。
繋ぎ方の確認です。
一台の無線ルーターで複数のこの中継機は繋げますか?
直列ではなく並列に繋ぎたいのですが。
デバイス←中継機←ルーター→中継機→デバイス
↑上は中継機2つですが、こんな感じに合計3つの中継機を繋ぎたいです。
可能かどうか教えてください。
もし無理であればどの機種ならできますか?
書込番号:23723378 スマートフォンサイトからの書き込み
多分難しいと思います
バッファローの製品では直列に2台は認められていますけど、並列に複数接続するのは認められていません。
何の気なしにやったので特に設定をしていませんが、中継機設定のWHR-1166DHPと同2で並列に接続させてしばらくは接続できたけど途中から出来なくなった事はあります。
出来るのかもしれませんが、あまりお勧めではありません。
それよりNECの製品の方は並列接続3列でも認められています。
安価なAterm WG1200CR辺りを中継機設定にして使うのが良いかと思います
Aterm WG1200CR
https://kakaku.com/item/K0001030334/
書込番号:23723407
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
のWEXのタブでは、
WEX-G300に関して、
>中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみです。
>並列接続、2段以上の接続はできません。
>ただし、以下の商品を2台利用する場合は、2段(親‐子‐孫)の接続が可能です。
と書かれています。
つまり中継器を並列配列することは不可です。
複数台の中継器を使いたい場合は、
NECのWi-Fiデュアルバンド中継に対応した機種が融通性があり、便利です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
のWi-Fiデュアルバンド中継機能の構成図を参照してみて下さい。
たとえば、WG1200HS3あたりが良いのでは。
書込番号:23724244
『WEX-G300 購入を考えています。
繋ぎ方の確認です。
直列ではなく並列に繋ぎたいのですが。』
以下のFAQによれば、無線親機にWi-Fi中継機WEX-G300を2台直列に接続可能です。
Wi-Fi中継機WEX-G300を2台使って、通信距離をさらに延ばす
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15801.html
以下のFAQによれば、無線親機にWi-Fi中継機WEX-G300を2台並列接続はできないようです。
Q 中継機を2台使っていましたが、インターネットに接続できなくなりました
A 無線LAN親機や1台目の中継機の電源を切ったり、再起動したりした場合、中継機が正常に接続できずに 並列に接続されている可能性があります。
http://vn.faq.buffalo-global.com/app/answers/detail/a_id/16429
書込番号:23725244
>したぎさん
面倒ですが、2重ルーターにするとか(サブのルーターを購入でお金がかかる・管理が面倒・デバイス同士がアクセス出来ない)
デバイス←中継機←ルーター(サブ)←ルーター(メイン)→中継機→デバイス
メインとサブの間は、有線接続です。
もしくは、メッシュに切り替えですかね。(メッシュ対応ルーターを購入)
まだまだ高価ですが
デバイス←メッシュ(サブ)←メッシュ(メイン)→メッシュ(サブ)→デバイス
書込番号:23736313
【困っているポイント】
以前使っていた親機が通信が直ぐに途切れてしまっていたため、新しく親機をWSR-2533DHP3に変えたのですが、中継器として使っていたEWX-G300が使えなくなりました。
WSR-2533DHP3の無線設定はできたのですが、中継器の設定がうまくいかず困っています。
電源を入れると1番上と4番目のランプが点灯し、2番目と3番目は点灯していない状態です。
試しに説明書(サイト)にあった通りリセットをしてみましたが2番目のランプは点灯せず、どうしたらいいか分からない状態です。
【使用期間】
親機購入1週間以内、WEX-G300使用3年程
【利用環境や状況】
以前は親機がAtermWR817ON(6年使用)でWEX-G300は中継器として使用。
長年親機を使っていたため1日4回程無線通信が途切れまともに使える状態ではありませんでした。
【質問内容、その他コメント】
あまり機械に詳しくない為、説明が分かりにくいかと思いますが宜しくお願い致します。
書込番号:23600515 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-G300をWSR-2533DHP3に無線LAN接続する設定は行っていないのですよね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15800.html
を参照してまずはWPSでの接続を試みて下さい。
うまく行かない場合は手動接続の方も試みて下さい。
書込番号:23600539
コメントありがとうございます、助かります。
この動画を見ながらやってみたのですが、まず最初に電源を入れた時点で2番目のランプが点灯していなかった為裏側のリセットボタンを押して初期化を試みて見ました。
しかし同手順を踏んでも一瞬全てのランプが点灯し、その後また1番目と4番目のランプしか点灯しません。
また、手動で192.168.11.210のサイトを開こうとしますが読み込みされません。こちらは親機の無線でiPhoneで試しております。
書込番号:23600559 スマートフォンサイトからの書き込み
サイトの説明をしっかりと読んで下さい。
手動接続の場合は、
>3.商品の背面のラベルに記載されている「初期設定SSID」(「!Setup-」から始まるSSID)に接続します。
一旦RESETボタン長押しで中継器を初期化しておいた方が良いかも。
書込番号:23600616
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
各部名称
POWERランプ
親機接続ランプ
子機接続ランプ
WPSランプ
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-g300.html
『この動画を見ながらやってみたのですが、まず最初に電源を入れた時点で2番目のランプが点灯していなかった為裏側のリセットボタンを押して初期化を試みて見ました。』
『しかし同手順を踏んでも一瞬全てのランプが点灯し、その後また1番目と4番目のランプしか点灯しません。』
動画の操作方法
1.現在お使いのWi-Fiルーターに、お使いの機器(パソコンや携帯端末など)を接続してインターネットに接続できることを確認します。
==>インターネットに接続できますか?
2.商品をWi-Fiルーターの近くに設置し、電源を入れます。
1分程度して、前面ランプが以下の状態になっていることを確認します。
POWERランプ:点灯(緑)
親機接続ランプ:点灯(橙)
==>親機接続ランプ:点灯(橙)しない状況なのでしょうか?
ランプが上図の状態でない場合は、商品の底面のRESETボタンをパワーランプが点滅するまで(約5秒間)押して初期化します。
==>「パワーランプが点滅するまで(約5秒間)押して初期化します。」を実施しても改善しない状況ということでしょうか?
「親機接続ランプ」が消灯している場合は、商品とWi-Fiルーターを近づけた後、商品に有線で接続して手動で設定してください。
手動で設定する
「親機接続ランプ」が消灯している場合は、商品とWi-Fiルーターを近づけた後、商品に有線で接続してもう一度手順4から設定を行うか、RESETボタンをパワーランプが点滅するまで(約5秒間)押し、手順2からやり直してください。
書込番号:23601410
すでに本機を1台利用しています。
もう少し通信距離を伸ばしたいので、もう一台繋げたいと思ってます。
可能でしょうか?
親機(WSR-1166DHP3)--本機1--本機2 といった感じです。
お願いします。
メーカーの取扱説明書「エアステーション設定ガイド」には2台使って通信距離を伸ばす応報が説明されていますので可能です。
エアーステーション設定ガイド
P.11 11本製品を2台使って、通信距離をさらに延ばす
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=3741
書込番号:22762494
>zackssoldier1さん
価格コムウェブサイトにも、
AirStation WEX-G300
https://kakaku.com/item/K0000808200/
とあり、中継機能を持っているので、
という構成が可能です。
書込番号:22762513
本機種と前機種を所有してます。
ご質問の内容は、可能です。
が、
私の環境によるものなのか、本製品の搭載CPUの性能などに依頼するものなのかは不明ですが、連結すると遅延が発生することがよくあります。
突発的な操作の応答で、pingが詰まるような感じです。
ブラウザ操作では体感し辛いですが、ネットゲームなどしてるとよく分ります。
一応報告まで。
書込番号:22762527
はじめまして
同じく距離を伸ばしたいのですが、
これは他の機種でも可能でしょうか?
書込番号:23406017 スマートフォンサイトからの書き込み
CIAO2005さん
バッファローの中継機、WEX-733DHP、WEX-733DHPS、WEX-1166DHPS、WEX-1166DHP2は可能です。
バッファローでも無線LANルーターは保証していません(手間をかければ出来るかもしれないし出来ないかもしれない)。
とりあえずメーカーのHPにある取扱説明書を見てみましょう。
出来るのであれば説明が記載されています。
他社製品の中継機は保証していません。
NECの無線LANルーターは古くなければ2台3台中継できる機種は多いです。
こちらもメーカーHPの中継に関する説明で、直列接続について説明されているので確認してください。
書込番号:23406114
>EPO_SPRIGGANさん
現在使用しているのは
親機がバッファローWSR-2533DHPL-C
子機がバッファローWEX-G300
になります。
孫機を導入し、距離を伸ばそうと考えています。
やはり同じメーカーの方がいいんでしょうかね。
書込番号:23406305 スマートフォンサイトからの書き込み
すでにWEX-G300をお持ちなら、WEX-G300を購入されるのがいいですね。
中継1段目をWEX-733DH等上位機種にして、中継2段目WEX-G300にして中継が可能化までは記載されていません。
他社製品も同じように中継1段目、2段目にした場合2段目が正常に動作するかは不明です。
安全に中継の距離を伸ばすのであればWEX-G300の方がいいでしょう。
今のスペックからいけば5GHzが使用できないのであまり良くはないのですが。
書込番号:23406486
wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線)→ PC
上記の状況なのですが「ハブ」の先にもう一台PCを繋ぐ予定で、
「ハブ」から「PC」まで距離があるので「PC」まで来てる有線LANを分岐したいと考えています。
「WEX-G300」であれば「ハブ」と「PC」の間にかませれば可能だと思いますが、
ハブとして使用しつつwifi中継器としても使えるんでしょうか?
wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線)→ WEX-G300 →(有線)→ PC_01
\→(有線)→ PC_02
\→(wifi)→ タブレット・スマホ等
「WEX-G300」「PC_01/02」の場所は「wifiルーター」から離れているため、
wifiがかなり弱い場所で「タブレット・スマホ等」使いたい場所は現状弱すぎてwifi接続できません。
「WEX-G300」を置く場所がすでにwifiが微弱な場所であれば、
有線でWEX-G300に接続してもwifi中継器としてはあまり期待できないでしょうか?
この製品は中継器もしくは子機としてしか使用できません。
PC_01/02の有線接続については、WEX-G300がネットワークハブとして使えるのでしょうから通信可能でしょう。
しかし、タブレット・スマホへは有線の通信を飛ばせないかと思います。
それでしたら、WSR-300HPを購入してモードを「AP」にして使用する方がよいでしょう。
こちらなら有線接続の通信もアクセスポイントとして飛ばせます。
AirStation HighPower Giga WSR-300HP
https://kakaku.com/item/K0000726932/
書込番号:22919910
>yui14さん
\→(有線)→ PC_02
上記の接続で無線側の挙動がどうなるかは判りません。
有線の方は作動すると思います。
それでは意味がないかと
この仕様の方が安定するかと思われます。
wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線) →(有線)→ PC_01
↓ \→(有線)→ PC_02
WEX-G300(Wi-FI) → タブレット・スマホ等・PC(Wi-FI)
WEX-G300を中間地点に置いて使用すれば、Wi-Fi機器には十分かと。
WEX-G300を中継するので、
wifiルーター →150Mbps → WEX-G300 → 150Mbps → スマホ等
となるので、速度低下を覚悟すべきです。
単体使用なら
WEX-733DHP
WEX-1166DHPS
の方がおすすめ。
書込番号:22920022
『wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線)→ WEX-G300 →(有線)→ PC_01
\→(有線)→ PC_02
\→(wifi)→ タブレット・スマホ等』
WEX-G300では、ネットワークに接続する場合、「中継機」として動作しますので、ネットワーク上の無線LAN親機とは、有線LAN接続ではなく、無線LAN接続となります。
『ハブとして使用しつつwifi中継器としても使えるんでしょうか?』
はい、以下のネットワークを構築できます。
「wifiルーター」==無線LAN接続==WEX-G300(中継機)==無線LAN接続==無線子機
+−−有線LAN接続−−有線LAN接続機器
LAN接続子機として使用可能。有線ポートに挿せば有線機器を無線化できる
書込番号:22920874
中継機とは上位側機器と無線LAN接続する機器のことです。
上位側が有線LAN接続だと親機と呼びます。
> \→(有線)→ PC_02
この図でWEX-G300の上位側が有線LANでハブと接続されてますので、
機能的には中継機ではなく、親機が必要です。
またWEX-G300は中継専用機ですので、親機としては使えません。
なので、上記構成のためには、WEX-G300を購入してはダメです。
それならば、上記構成図の「WEX-G300」の替わりに無線LANルータを
ブリッジモードで接続すれば効果的です。
無線LANルータの仕様としては5GHzの11ac対応の機種の方が良いです。
WEX-G300のような2.4GHzの11nまでしか対応していない親機は非常に古い仕様です。
最近の子機(スマホ等)は11ac対応機も多くなってきてます。
アンテナ2本の WSR-1166DHP3 / WG1200HS3 あたりがコストパーフォーマンスが良いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157&pd_ctg=0077
書込番号:22921483
返信が遅くなり申し訳ありません。
皆様回答下さり有難うございました。
皆様の回答を参考に今回は当該機種ではなく、
親機の追加購入でブリッジモードでの運用という結論に至りました。
丁寧に解説・回答して下さり本当に有難うございました。
書込番号:22927898
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
無線LAN中継機・アクセスポイント
