このページのスレッド一覧(全158スレッド)
12 | 13 | 2019年12月26日 18:40 |
0 | 6 | 2019年3月25日 10:51 |
3 | 2 | 2019年1月26日 14:49 |
0 | 9 | 2019年1月5日 19:59 |
3 | 2 | 2018年11月27日 14:54 |
3 | 6 | 2018年11月9日 23:32 |
今回初めてメイン記憶装置を内臓HDDから内臓M.2SSDに換装しようとしている者です。
現段階では、SSD(トランセンドのTS1TMTE220S)、に高温対策としてPCIe変換アダプター(AquacomputerのkryoM.2 evo)
に装着してPCIex16のスロットに挿して運用しようと考えていますが、
kryoM.2 evoの写真を見てみると、差込口の長さとH170proのPCIex16の長さが違っているんですが、ちゃんと挿せるんでしょうか?
H170proでSSDをPCIe変換アダプターで運用している方がおりましたら、助言頂けると助かります
短い分には問題ありません。
そもそもこのマザーボードの2本目のx16スロットは、x4分しか線が繋がっていないですし。
書込番号:23126967
>yonhatiさん
kryoM.2 evoは、PCIe 3.0 x4ですから、x16の1/4の長さで足りますね。
書込番号:23126975
問題無いです。
切り欠きが付いてるので、ちゃんと挿せますよ。
長さは切り欠きのところで固定できるので、問題は無いです。
書込番号:23127043
>KAZU0002さん
それでは2本目のx16スロットはx4分しか繋がってないてことは
2本目はx16が必要なグラボとかつけても意味ないてことですか?
書込番号:23128842
付けられないことは無いですが、まあ1枚で上を使ってと言う意味では有ると思います。
書込番号:23128869
>yonhatiさん
x16のスロットだからx16のグラボを挿すことができます。
しかしx4で動作することになります。
遅くても使用できるという点で意味はありますね。
書込番号:23128872
>あさとちんさん
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
皆様貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:23129047
2枚目のビデオカードを使いたいのなら、使いたいという意味はあります。動くのだから無意味と言うことはありません。
そもそもな話になりますが。ビデオカードは、描画に使うデータをビデオカード上のメモリにコピーしてから描画します。もちろん、このコピー速度はx16とx4では4倍の差があるわけですが。PCI-Expの速度よりビデオメモリの方がずっと高速なので、プログラムを組むときにはPCI-Expの速度に依存しないように書きます。実際にx16とx4でゲーム時の性能を比較しても、いうほど差は出ません。
PCI-Expのレーンは、まずCPUから出ていますので。x16を2本を本当に揃えたいのなら、PCI-Expが32本以上出ているCPUと、それが使えるマザーボードが必要です(Xeon系のCPUとマザーが必要)。
チップセットからPCI-Expが何本出したとしても、そもそもチップセットとCPUの間のデータ転送速度に制限があるので、チップセットにぶら下がる部分を増やしても全体としてx4以上の速度は出ないので、意味は無いのです。だから2本目のPCI-Expは、x4しかないのです。
ところで。なんでM.2スロットがマザーにあるのにわざわざアダプタを使うのですか?
書込番号:23129062
>KAZU0002さん
詳しい説明ありがとうございました。自分は自作があまり詳しくないので、話の半分も理解できてなくて申し訳ないです。
SSDに換装しようと色々調べた過程で、M.2スロットにSSDを挿した上からヒートシンク等を取り付ける案も当然考えたのですが、
冷却性能は変換アダプタの方が上ということをどこかで見たので、変換アダプタにしようと思ったんです。
書込番号:23129119
適切に冷やさなければ、負荷をかけたときに性能が落ちますが。冷やしすぎたからと言って性能が上がるわけでもなく。性能が下がるほど負荷をかける機会もそうそうなく。あくまで安全装置として速度を下げるのであって不具合ではありません。
リードライトを途切れなく延々と繰り返すような用途なら(たくさんのアクセスがあるサーバーとか)、書かれたようなPCI-Expカードでの冷却は欲しいですが。普通にC:ドライブとして使うのなら、過剰すぎます。無駄にパーツ増やしても不確定要素が増えるだけですので、止めた方が良いでしょう。
このくらいの製品をつけておけば十分です。これで速度低下をするような温度になったことはありません。
>M.2 SSD用ヒートシンク
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CVSKRF9
書込番号:23129630
それは適切な冷却をしていないから、適切な冷却をしていればマザーボード上にあっても関係ないです。
風も当たり難いでしょうし、GPUやCPUクーラーの風を利用するつもりで設計していることもあるので、GPUやCPUの高温時やファンの停止中、水冷時(特に一体型)は冷えないとということもあるでしょう。
このマザーボードも多分に漏れず、CPUクーラーの風を利用して冷やそうとするタイプです。
ヒートシンクなしならトップフロー型のCPUクーラーでないと辛いでしょうね。
適切な位置にファンがあれば冷えますし、足りなければヒートシンクを取り付けることも可能です。
書込番号:23129923
>KAZU0002さん
では耐久性の面ではどうですか?
極端な話、SSDの温度が 常時30℃と常時50℃だった場合
SSDの耐久性、寿命、経年劣化時の安定性等は、差がそんなにないと考えていいんでしょうか?
>uPD70116さん
助言ありがとうございます
自分のCPUファンは忘れたんですが確か、虎徹 MarkII SCKTT-2000だったと思います。
これはサイドフロー型てなってるんですが、どうなんでしょうか?
それと自分のPCケースがDefine R5 FD-CA-DEF-R5で下部と側面に吸気ファンを、上部と背面には排気ファンを付けているので
エアフローそのものはある筈です。M.2スロットに風が当たるかどうかは分かりませんが…
書込番号:23130463
50度と30度で比較が出来るほど、長く使われた製品が存在しません。NVMeが一般になってから、さほど時間は経っていませんので。
書込番号:23130496
SATAコントローラモードでAHCIをIDEに変更したいのですが、
BIOSのPCH Strage Configration → SATA Mode Selection を見てもAHCI と RAID しかありません。
IDE に変更することは可能でしょうか?
最近のマザーにはIDEのエミュレーション機能が無いマザーは結構ありますよ。
そもそも、XPでも無ければ要らない機能だし。。。
書込番号:22555558
IDE機器をSATA変換するアダプターは売っています。例えばこんなの。探せばもっと安いのもあると思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D7VXYGN/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07D7VXYGN
書込番号:22555606
WinXPでも、いらないかと・・・
古いHDDをクローンしたくらいしか使うことないですから。
そのもう1つ前の、Z97/H97まで戻ればSATA Modeで選択できるマザボもありますy
書込番号:22555614
皆さんありがとうございます。
直接はBIOSの変更では無理みたいですね。
また、勉強になりました。
書込番号:22555643
最近はディスク消去プログラムもAHCI対応ですし、一体何に使うのでしょうか?
別にAHCIにしても変換したIDEの機器は使えますし、何を求めているのかが判りません。
書込番号:22556860
SeagateのHDDのFWの更新の際に、IDEモードにしないと上手く認識してくれなかった事がありましたっけね。
その他では特にIDEモードの出番て無いですよね。^^;
書込番号:22557063
Intel Management Engine の重要なファームウェア・アップデートをおえました。
その為に、intel management and security statusをインストールしました。
問題がその後、Acronis True Image 2018でバックアップしたら、
バックアップが終えた後フリーズして、仕方がなくリセットボタンを押したら、
Windows10Homeが起動しない。(症状はBIOSの画面の後で、真っ暗く左上に変な文字が短く表示されて止まった。)
今の状態は、ちょっと前の状態のリカバリーして、再びintel management and security statusをインストールした状態です。
相性が悪い可能性があります!!
intel management and security statusはアンインストールOKなのでしょうか?
セキリティ上、そのままにしとかないとですか?
intel management and security status自体は、たんなるステータス表示や設定ツールですから、なくても問題ないでしょう。
ただし、アンインストールすれば、それに付随して、何らかのサービスもアンインストールされる可能性はあります。
もっともこの辺のツールは、ネットワークで一括管理する企業向けの機能ですから、個人レベルで使う分には、必須というほどではないです。
書込番号:22420623
>P577Ph2mさん ありがとうがざいます^^
とても詳しい方みたいなので、間違いないようですね。
アンインストールするより、またインストールしていない時のリカバリーで戻して確実にします。
書込番号:22420939
昨年の大掃除の時に押し入れから出てきたH170−PROですが売るのも勿体ないので再利用しようかと思ってます。
当方が考えている構成は
CPU・Cerelon G3900
M/B・H170-PRO
MEM・DDR4 PC4-17000 4GB
GPU・無し (オンボード)
電源・400W
ケース・ドスパラの限定モデルの安いケース
OS・Windows10 Home 64bit
使用用途:web閲覧・Office系作業かな? ゲームはしません。
上記で構成で使用を考えていますが、何か変更したほうがいい物がありましたらご教授お願いします。
ドライブがないですね。
HDDでもSSDでもいいですが何か用意しましょう。
メモリーは既にあるものでしょうか?
新品で買うとしたらむしろ価格はPC4-21300やそれ以上の方が安いかも知れません。
無理をしてPC4-17000を買う必要はなく、安ければそれ以上のものでも構いません。
今後を考えれば8GBあった方がいいかも知れませんが、特に問題はないと思います。
オンボードのGPUはないので表記に問題がありますが、CPUに統合されているGPUですよね?
問題になる様な用途ではないでしょう。
書込番号:22373348
どれを持っていて、どれを持っていないかですが^^;
4GBだとちょっとメモリーが少ない気もしないでも無いですが、用途次第ですね?
後はuPD70116さんがおっしゃる通りストレージ系は分からないけど、SSDが欲しいかなとは思います。
マザーのみしか持ってないなら売却を自分は考えますが
書込番号:22373357
>uPD70116さん
ドライブは1TBのHDDを使おうかと・・・
メモリーは既存で持っている物で使っていないやつです。4GBで1枚だけあったので。
CPUに統合されているGPUですよね? その通りです! 間違ってしまってすいません。
書込番号:22373362
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
早々の返信ありがとうございました。
メモリーは何か8GBの物を新調します。
ストレージはSSDは必要ないと考えています。
書込番号:22373381
ケースはこれかな?
BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル
まあ、安い割には評価も良いですが、買ったことは無いので分かりませんが^^;
後メモリーを4GB足しても良いかなと思います、
他はOSだけでも良いのでSSDが有ると良いですね
書込番号:22373384
>揚げないかつパンさん
すみませんm(-_-)mケースはENARMAXのECA3360B-BT(U3) (Fulmo Q 黒) ドスパラweb限定モデル こちらを使おうかと思っています。
OS用にSSDにしましょうか(^_^) データ用にHDD 1TBにします。HDDは手持ちで余っているやつです。別のパソコンにUSB変換で繋いでCrystalDiskInfoでは、[正常]表示でした。
書込番号:22373428
PCの良い悪いについてある程度知識があるうえで、この辺りと当たりを付けて納得してる節が有るので、その辺りについてはそれでいい感じはしますね^^
書込番号:22373437
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。b(^_^)
また、よろしくお願いします。
書込番号:22373459
本日GTX1070Tiを外し内蔵グラフィックを使用しております。
電源の管理でスリープを3時間に設定し画面は黒くモニターの
入力を見たら信号なしと出ていました。
キーボードを押しても暗いままです。
BIOSの変更で直るのか教えて下さい。
あと解像度が3840×2180 30Hzですが60Hzになりますか。
ちなみにGTX1070Tiを外したのはDiximPlayの検証の為です。
マザーのBIOSを一旦3時間スリープなど戻す意味で、ロード・デフォルトじょうたいにするか、
CMOSクリアで初期状態にしましょう。
また4K60Hzはグラボ外した状態のことで可能か?ということですよね?
マザーにDP端子があるなら可能性は高いでしょうけど、H170-PROの仕様ではDOがないので無理でしょう。
書込番号:22283137
>あずたろうさん
どうも有難うございます。
2年以上使っておりますが何せ内蔵グラフィックを使うのが初めてで見当がつきません。CMOSのクリアも分かりません。
現在は電源の管理でスリープと電源を切る設定はなしにしています。
やはりHDMIでは無理ですかわかりました。
一応デジオンからの連絡を待ってGTX1070Tiに戻します。
このマシンでFF15をするためです。
書込番号:22283169
自作PCをゲームPCとしてパワーアップしたいので、アドバイスをお願いします。
OS:Windows 10 Home 日本語版 64bit
マザーボード:H170-PRO
CPU:i5-6500 3.2GH
グラフィックボード:玄人志向NVIDIA GeForce GTX750Ti PCI-Ex16 LowProfile 2GB 補助電源なし GF-GTX750TI-LE2GHD
Cドライブ:Transcend SSD 256GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s
データドライブ:Seagate 内蔵ハードディスク 3.5インチ 4TB PCユーザー向け BarraCuda ( SATA 6Gb/s / 5400rpm )
メモリー:4GB×2
プレイしたいゲーム:PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
現状、時々:画面がカクカクする
Call of Duty
予算:3万円〜5万円ぐらいを目途
グラボをGTX1060あたりに変えるとともに電源もそれなりに上げる。
くらいかな?
出来たらメモリも8GB×2で。
750Tiじゃもう役不足でしょうし。
書込番号:22234298 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDなシュウさん
役不足なら問題ないです。
Celeronの統合GPUで十分なのに何故かGeForce RTX 2080 Tiを積んだりするのが役不足です。
他には電卓で十分なのにスパコンを使うとか...
取り敢えず14nmプロセスで無理をしているCoffee Lakeシリーズよりは10nmの8コアを狙った方がいいのではないでしょうか。
ビデオカードの方が交換するものが少ないですし性能向上の幅は大きいです。
例えばCore i7 9700Kとマザーボードで約8万円、それだけあればGeForce RTX 2070やGeForce GTX 1080を買ってお釣りが来るでしょう。
それだけ使って上がる性能はCPUは2倍強ですが、GPUの方は3倍強となります。
書込番号:22234636
ん?
Celeron内蔵でPUBGとか快適にできるん?
書込番号:22234935 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDなシュウさん
uPD70116さんは役不足と力不足についての意味について言ってるのだと思います。
役不足:仕事が軽すぎるので、簡単に出来てしまうという意味
>syunta_yokohamaさん
予算:3-5万でFHDならで、GTX1060 6Gにするだけど、それ以上の解像度ならGTX1070TiかVEGA56にするくらいかな?と思う
VEGA56なら4万ちょっとで買えるし、GTX1070Tiも5万を切ってきてるのでまあ、お買い得感は有ります。
電源は今ついてる電源が分からないので交換すべきか確認ができないけど、まあ、必要と思います。
RTXは良いけど、予算内には無理ですね^^;
書込番号:22235707
>揚げないかつパンさん
>AMDなシュウさん
>uPD70116さん
>どうなるさん
皆さん、アドバイスありがとうございます。
ゲームを想定しないで自作したもので、
3年前にはそこそこのレベルと自負していたのですが、
限られた予算でパワーアップはなかなか、厳しいですね。
もう少しゆっくり予算を含めて検討します。
またその時にはよろしくお願いいたします。
書込番号:22242436
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
マザーボード
