このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2017年9月21日 15:47 | |
| 1 | 7 | 2017年8月23日 10:00 | |
| 18 | 12 | 2017年7月8日 18:38 | |
| 3 | 18 | 2017年6月12日 22:40 | |
| 6 | 8 | 2017年6月12日 11:19 | |
| 18 | 24 | 2017年6月4日 02:10 |
H170-PROを一年ぐらい使用しております。
この1週間位から突然、朝起きるとパソコンがBIOS画面で止まっています。
中身を見るとブートドライブに指定した335 Series SSDSC2CT240A4K5が認識されてません。
電源を切り、再起動すると何事もなく起動します。
この事象が何回も発生しています。
原因としてはSSD(約5年使用)の不具合?OS(WIN10)起動後インテルのソフトでSSDの状態を確認しても異常はありません。
新しいSSDの購入を検討していますが、マザーボードの可能性もあると思います。?
アドバイスお願いします。
SSDを見切る前にLPMを無効化されてみてください。
SSDの省電力機能を無効にし常にアクティブ化します。
ASUSマザーなら Aggressive LPM Support をDisabledにします。
または、IRSTをインストールされてるなら、リンク電源管理を 無効化にします。
どちらでもよいです。
それで様子見てダメなら再検討してください。
書込番号:21195650
>電化製品好き者さん
わたしなら、以下を実施します。
1. Memtest +86で、メモリをチェック。、問題無ければ、
2. Windows を再インストールして、様子を見る。再発するなら、
3. マザーボードを交換してみる。
SSD を疑うのは、もっと後にします。
書込番号:21195662
SSD以外のHDDやメモリ、増設したボードなどにエラーはありませんか?
以前にHDDが故障しかけていたために、夜中に突然再起動が起きてBIOS画面で止まっている事がありました。
増設したSATA6Gのボードが故障して同じように突然再起動しBIOSで止まっていたことがありました。
書込番号:21195739
環境や設定を何も変えずに問題なく5年使えていたのに、最近、突然そうなったのであれば、ハードウェアの故障の可能性が高いです。
SSDなのかマザーなのか、場合によってはコネクタやケーブルや電源の可能性もあります。
とりあえずはケーブルの接触や差す場所変えて様子を見る、それでもだめなら、マザーかSSDの交換でしょうね。
実際に交換してみないと、どれが原因だったかの判定は難しいです。
書込番号:21195788
症状的には、一番に電源を疑うパターンです。マザーは1年使用とのことですが、電源は古いのを流用をしていませんか? SSDと同じく5年なら、かなり妖しいです。
・SSDのSMART情報確認(Intel Tool Boxでのチェック)。
・SATAケーブルの刺し直し、交換、マザーボード上のポートの変更。
まずはこのへんを確認して。それでだめなら電源交換を試してみたいところです。
書込番号:21195826
私は最近SSDが起動時認識されない事が度々起こる様になりました。
SATAケーブルを変えたら治りました。
今回の事象が同じかは分かりませんが安い物なので交換して見ては。
書込番号:21196348 スマートフォンサイトからの書き込み
速やかな返信アドバイス有難うございます。
本日の朝もBIOS画面でした。
皆さんのアドバイスをもとに、数点行いました。
1 Aggressive LPM Support をDisabledにする→初期値が無効でした(当方UEFIモードでインストしていません)
2 SSD HDDの状況確認→プロパティからドライブエラーck 異常なし
3 SATAケーブルの刺し直し、交換→実施
アドバイスから電源(6年以上使用)が怪しく思い出しました。
しばらく様子お見て、変化がなければ電源を交換しようと思います。
書込番号:21198297
>KAZU0002さん
その他のアドバイスを頂いた皆様
電源交換後正常となりました。
私の知識では電源の不良は考えれませんでした。(起動時異常なしお為) 物凄い深みにはまるところでした。(SSD・マザー等)
すごく助かりました。
有難うございました。
書込番号:21216423
タイトル通り、毎回電源を入れる度、UEFIの起動でなくなります。
その都度、BIOSでWindows boot Managerを起動優先順位のところで、一番上に設定しております。
ボタン電池がダメかと思い交換し、交換後CMOSクリアもしましたが、一向に改善しません。
CPU Core i5 6400
Memory DDR4 2133 8GB
HDD Seagate ST1000DM003
電源 サイズ コアパワー4 400W
M/B これ
OS Windows10 Home 64Bit
OSのインストールは正しく行えているか辺りから確認する必要がある気がします。
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh825112.aspx
見当違いでしたらスルー願います。
書込番号:21117795
>アテゴン乗りさん
OSは、UEFIモードでインストール出来ておりました。
このマザーでは、いろいろと他にも悩まされております…。
BIOSが不完全の様な気もします(;'∀')
書込番号:21117800
電源ON時に「UEFIの起動」画面が出ていたのですか ?
「Boot」の設定を再確認してみましょう!
M/Bの不具合がありそうですが・・・・
念のため,CPUソケットの接触不良 ピン折れ/曲がりがないか再確認!
書込番号:21117867
まずはクリーンインストールの際に、パーティションが4つ作られたならUEFIでインストールされようとしてるところです。
それが3つしか無かったらレガシーBIOSでインストールになります。
私も以前のマザーのときに何度やっても、UEFIにてできなくて、この3つや4つのパーティションで見分けることを覚えました。
3つしか無かったときは、キャンセルして再度見直して4つになるまでインストール開始してました。
またインストール終了後は、コルタナさんに「システム情報」と打てば、旧来の情報が得られます。
書込番号:21117887
>沼さんさん
結論から言うと、CPUが駄目でした。
別のパソコンに使おうと思っていた、Celeron G3930を取り付けたところ、正常に動きました。
>あずたろうさん
パーティションは、4つありました。CPUがダメだったとは、思いませんでした(;^ω^)
何年も自作をやっておりますが、未だに故障すると原因が究明できませんでした。
お恥ずかしい限りです<(_ _)>
書込番号:21117998
>結論から言うと、CPUが駄目でした。
ここのところ,CPUが不良・・・余り耳にしませんでしたが。
CPUそのものより,ソケットとの接触不良が多かったような・・・・
原因が判明宜しゅう御座いました!
保証期間中でしょう!
書込番号:21118032
>沼さんさん
ご返信、遅くなり大変申し訳ありません。
どうやら、CPUのせいでマザーも巻き添えをくっていました…。
現在、ASRock Z170 Extreme 6にCore i5 6500で動かしております。
CPUはインテル様にお送りし、交換とのことになりました。
沼様、ありがとうございました。
書込番号:21138688
失礼させていただきます。
ここ数週間ほど前から、電源を入れてしばらくの間デスクトップPCのみネットに繋がらない状態が続いています。
無線LANルーターを挟んでいますが他の機器(ipadやTV)には問題はなく、
無線LANルーターの差し込み位置を替えてみたり、LANケーブルを交換してみたりしても改善せず。
PCの裏のマザーボードのLANコネクタを見てたところ、ゆっくり点いたり消えたりしています。
LANポートの故障でしょうか?
それともなにかの不具合でしょうか?
調べてみましたが、他に見当たらなかったので質問させていただきました。
ちなみに繋がらない間は、右下のインターネット接続アイコンが!と×が交互に出ています。
>天chalさん
NIC のドライバをアンインストールし、インストールしてください。
書込番号:21005698
>LANポートの故障でしょうか?
それともなにかの不具合でしょうか?
通常考えられる原因の多くは、物理的なことが多いです。
LANケーブルであったり(ケーブルを変えてみる)、HUB側(ルータ)の接続(ポートを変えてみる)であったりです。
書込番号:21005721
>天chalさん
LANケーブル接続ですよね?
ルータ側のポートを変えてみても変化がなければPC側のポート不良またはLANケーブル不良です。
PCI Expressに接続できるLANカードを付けてみて回復したら寿命だったと思ってあきらめましょう。
もしLANカードでも同様の不具合が出たらOSに問題ありですね。
書込番号:21005866
もしかして緑の点滅って右側のLEDですか?
しばらくして通信が回復した時はオレンジ色の点灯に変わっていませんか?
だとしたら最初1Gでネゴしてセッションが確立出来なくて、そのあと100Mでセッションが確立して通信再開しています。
コネクタの掃除とかケーブル交換してみてください。
直らなければ寿命です。
たぶん。
書込番号:21005885
PCのデバイスは? !マークとかありませんか?
無線ルーターを再起動させてみる?・・・・無線でしか接続できないようでしたら、工場出荷時に戻す、リセットをしない方が良いかも?
ONUに刺しているケーブルとPCと接続してみる?
または、現在、PCに接続しているケーブルとONU−無線ルーター間のケーブルと入れ替えてみる?
無線ルーターのポート位置を変えてもダメなら、故障だと思いますよ。
書込番号:21008303
ソフトウェアの問題かハードウェアの問題かを切り分けましょう。
LANかWANかも切り分けましょう。
まさか、温度の問題ではないては思いますが。。。
ルーターとはpingで通信できてますか?
書込番号:21008587 スマートフォンサイトからの書き込み
LANがつなぐ相手を探して、見つからなくて
ずっと探しているんじゃないですか。
書込番号:21008852
皆様の意見ありがとうございます。
参考にまだしていなかったドライバの再インストールや無線ルーターの再起動なども含めて試しましたが
今日の朝現在も、起動ご1分ほど同じような症状でした。
PC本体側のLANポートが壊れているのかもしれませんので、休日にPCI接続用のLANカード購入してみます。
まだ、購入して1年くらいなのですけどね・・・
書込番号:21009452
PCIよりPCI-Expressの方がいいですよ。
PCIの場合、余裕がないので性能が十分ではありません。
書込番号:21009753
PCIExpressのLANボード取付後、しばらく様子を見ましたが無事問題なく接続するようになりました。
書込番号:21026036
問題の切り分けができたのならば、
今一度 LAN on Mother の確認をするのも楽しみですよ。
書込番号:21028044 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット閲覧、エクセル編集、アイドル状態のどの時でも、フリーズして、リセットスイッチによる再起動が必要です…。
HDDをかえてみたり、再インストール、各種ドライバーのアップデートやBIOSの更新などをしましたが、改善しませんでした。
CPU Core i5 6400
メモリ DDR4 2133 4GB×2
グラボ 玄人志向 ジーフォース750Ti
電源 400W
OS Windows 10 64bit最新版
以上です。
書込番号:20954057 スマートフォンサイトからの書き込み
購入したばかりですか?
それとも、長く使用してきて、最近、不調になったのですか?
後者なら、最近、何か変化させたことはないですか?
書込番号:20954066 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
購入して、一年半くらいです。
BIOS設定は、時計合わせと日本語化しかしていません。
書込番号:20954087 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリが怪しそうですね。
Z170 PRO GAMINGを使っていた時は、マザボの不良でフリーズしまくりましたけど・・・
書込番号:20954158
>RF2 STEPさん
1年半、問題なく使用してきて、ごく最近、何もしていない(OSバージョンアップ、PCI基板増設、メモリ増設、周辺機器増設、入れ替え、等を行っていない)にに、不調になってきたということだと理解しました。
1.ソフト面
不具合発生前の復元ポイントによるWindowsの復元を実施
2.ハードウェア面
メモリテスト
https://pctrouble.net/software/memtest86plus.html
ケーブル類の抜き差し
拡張ボードの抜き差し
などを行うと良いと思います。
書込番号:20954168
アイドル状態やCPU負荷が少ないときフリーズする原因の一つに、電源の劣化などによって、OSの省電力の管理がうまくいかないときに、SSDやHDDを見失って生じるフリーズの症状に似てます。
マニュアル2-30に載っているCPU C States(Enabled)をDisableに変更して試してみると、フリーズが省電力管理によるものかどうかの切り分けができると思います。
書込番号:20954206
自作PCにはサポートが無いのですから、自身がサポートとも言えますので
あらゆるパーツに疑いを持って交換してみるなどの検証は必要となります。
つまり2台分・3台分のパーツが要るようになります。
経験上、フリーズだとメモリー、マザーボード自体、電源、グラボに原因があった事があるかな。
書込番号:20954210
>野良猫のシッポ。さん
メモリですか…。
メモリテストを行ってみたのですが(一昨日に30回ほど)異常はでませんでした。
もしかしたらこのマザーも不良だったのかも…(^_^;)
>papic0さん
ソフト面では、クリーンインストールを実施しておりますので、
復元はできません…。
ハードウェア面では、メモリテストとケーブル類は新品に変えております。
メモリはエラーでませんでした。
書き込み忘れまして、すいません。
拡張ボードですか。唯一のグラボを外してテストしてみます。
書込番号:20954212
>パイルさん
電源の劣化ですか。
電源は、半年前に以前の電源のコンデンサーが、爆発しましたので交換しております。
電源管理の件、テストしてみます。
>Re=UL/νさん
そうですね。自作は、自分で原因を見つけなければならないので、パーツは2〜3台分必要になりますね。
メモリやグラボだといいのですが、マザーだとちょっとショックです。
書込番号:20954232
以前にRADEON HD 7790の中古を購入して使用した時にフリーズが連発してソフマップの方で交換して貰った事があります。
あとは、エラーはないけどメモリがおかしいのかもしれません・・・
メモリ1枚でもフリーズしますか?
書込番号:20954941
メモリーテストの方法は?
回数を熟そうと不十分という可能性もあります。
書込番号:20955075
Win10ですよね?
アップデートしてから調子が悪くなったとかでは?
自分のも前の前のアプデでクリティカルエラー吐きまくりでOSの再インストールをしましたが、
まだ少し調子が悪いです。
書込番号:20955248
グラボかな
書込番号:20955567 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
>L.D.I.20さん
>ファンタスティック・ナイトさん
ご返信遅くなりました。
グラボとのお声があり、試してみたところ、
ビックリするほど、調子が良くなりました(゚Д゚;)
原因はグラボだったのですね。勉強不足でした。
こんな自分がお恥ずかしい…(;^ω^)
メモリテストは、Windows標準のもので試しました。
Windows10の不安定の件は、私の環境では大丈夫だったみたいです(^_^;)
皆様、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:20955703
ビデオカードを交換したということでしょうか?
Windows メモリー診断は初期設定のままでは不十分なので、「拡張」にしてから実行した方がいいです。
というか、此処が訊きたかったのですが...
書込番号:20956009
>uPD70116さん
ご返信が遅くなりました。
はい。グラフィックボードを交換致しました。
前グラフィックボードの見えないところに、ホコリがかなり溜まっており、ショートし壊れたみたいです。
なので、マザーボードは大丈夫でした。
ご迷惑おかけし、申し訳ありませんでした。
書込番号:20961563
ショートではなくて、単純に埃が詰まって冷えなかっただけでは?
ヒートシンクとファンの間に埃が層を成すことで、ヒートシンクに風が当たらず冷えないというのは良くあることです。
冷えないからファンが余計に回る、余計に埃が押し込められるという負の連鎖が続くので余計に冷えなくなります。
壁の向こうで無駄に扇いでいる様なものです。
熱で完全に壊れる前なら埃を取り除けば正常に動作する様になります。
ただクーラーを分解しないと難しいのではないでしょうか。
ファンのある側からエアダスターで空気を送り込んでも、詰まった埃を押し込むだけなので普通は取れません。
書込番号:20961806
>uPD70116さん
よく見たら、グラボのホコリの詰まっていたところのチップコンデンサーが焦げていました(;^ω^)
その後再起動したらPOST画面でフリーズするようになりました…。
POST画面以降進みません…。もしかしたら、マザーボードも逝ったのでしょうか?
書込番号:20962335
取り敢えずCMOSクリアー、それでも直らなければ壊れた可能性はそれなりにあります。
但しマザーボードだけでなく、CPUやメモリーも可能性はあります。
書込番号:20963136
M.2ssd 起動用 + sataハードディスク1台で問題なく使用していたのですが。併用ができなくなりました。
SATAを認識しません 詳しい方のアドバイスをお待ちしています宜しくお願いします。
最後に簡単ではありますがスペックです
[M/B] ASUS H170-PRO
OS Windows10
[M.2] SM961 512GB
[HDD] Seagate 1TB
何処に繋いだか書きましょう。
認識していないというのは、どの様に確認したのでしょうか?
書込番号:20960752
SATA6Gb/s ポートです ハードディスクだと認識できません。DVD BDだと認識します。
M.2スロットとSATA6Gb/sポートは排他的利用となります。とマニュアルにはありますが
今まで使用できてましたので。質問してみました。
書込番号:20960777
他のポートを使用しましょう!
書込番号:20960860
繋がらなくなる直前に何をしましたか?
そのHDDは他のPCで認識しますか?
他のポートに繋げば認識しますか?
ケーブル周りの接触はいかが?差し込みが緩くなってませんか?
書込番号:20960894
じゃなくて、SATAタイプのM.2 SSDとSATA6G_1ポートが排他利用です。
PCIeタイプのSM961をM.2に挿した場合はSATA6G_1ポートと排他にはならずに
SATA6G_1〜6どこに挿しても認識するはずで、しかも「併用ができなくなった」
のであれば、「SM961を抜けばHDDを認識する」という意味でしょうから、
これはMBの仕様通りではない挙動なので、何らかのハード的トラブルの
可能性もあると思います。
その場合はMB保証期間中なら代理店に技術サポートを受けた方が
早く解決するかもしれません。
マニュアルを誤読してる面もあるので、読み直したり頭を整理して、
ただのHDD故障なども疑ってみるとよいと思います。
書込番号:20960929
できる限りHDDの型番も記載された方が良いでしょうね。
海門HDDはFWの更新祭りが不定期にあったりしますからね^^
書込番号:20960959
M.2とSATAなのは判っています。
M.2をPCI-Expressスロットに取り付けていないかとか、SATAはその何番なのか、そういった点を訊きたかったのです。
特定のポートが排他なので、そこに繋げていたのかどうか、それを訊かないと話になりません。
もしこれがM.2とSATAが排他と読んだのならマニュアルを正しく読めていません。
それから「認識していないというのは、どの様に確認したのでしょうか?」という点は全く書かれていません。
何を見て認識したと判断しているのかが書かれていないと、認識していない理由が判りません。
エクスプローラーに表示されないだけなのか、ディスクの管理やデバイスマネージャー、UEFI Setupで確認したのか、それによって認識しない理由というものが異なるのです。
本当に排他の条件に合致したからというだけではなく、物理的もしくはデーターが単純に壊れたからということも考えられます。
そういったことを判断する為にも、このことを訊く必要があるのです。
文章を読む力がないのでしょうか?
行間を読むなんて必要はありませんが、書いてあることくらいは読み取ってください。
何処に繋いだのかの行は説明の足りない点があったのでまだいいとしても、もう一つの方は全く読んでもいないかの様な扱いでは文章を読む力がないと思われても仕方がないでしょう。
書込番号:20961103
マニュアル読んだ限りだけれどおそらくM2スロットにPCI-Expressバスを使うSSD入れるとSATA6G_1はもちろんSATA6G_2も使えなくなるかも?
マニュアルの書き方だと、SATA-ExpressスロットとM2(PCI-Expressの場合)スロットが同時使用不可と書いているのでおそらく排他仕様ではないかな?
別のポートあるんだからポート変えて動くのかそのあたりを確認するなり、確認済みであれば質問際に詳細として書くべきでしょう。
もしかしたらBIOS上の設定をいじればSATA6G_2は使えるようになるかもだけどおそらくデフォルト設定ではうまく動作しないパターンではないでしょうか?
後は、該当のHDDが他のポートでも認識しない場合はHDDが故障した可能性が高いのではないでしょうか。
書込番号:20961357
1週間ほど前に自作PCのケースとcpuクーラーを交換したのですが交換が終わり起動してみるとcpuファンエラー、これは配線の取り回し上chafanに挿していたのでBIOSのモニターの項目でcpuファンを無視に変えてbootオプションもOS の入ってるssdになっているのを確認して変更保存してBIOSから出たのですがまたBIOSに強制的に入ってしまいます。OS が壊れたかと思いセーフモードで起動出来るか試そうとf8連打したところ普通にWindowsが起動しました。シャットダウンして起動し直すとまたBIOS画面に飛ばされてしまいます、cmosクリアもやってみたが変化なし、別の場所で相談した時は組み付け不良、マザーに何かが干渉してるかもとの回答を頂いたのでケースから出してメモリ1枚、簡易水冷クーラー、ssdのみで起動しても変化なしだった為一旦全部バラして昨夜組み直したところBIOS直行は変わらず、起動時にf8連打したところWindowsが起動しなくなってしまいました。最初に組んだ時は知人がほとんどやってくれた為自分の力で組むのは初と言っていいほど知識も経験も無い中で色々調べて試しましたが解決出来ませんでした。同じ様な経験をした方やトラブルに詳しい方、アドバイス頂けないでしょうか?原因はマザーなのかssd内のOS ファイルなのか、または別の場所なのかの判断が出来ずに困っています。詳しい方のアドバイスをお待ちしています宜しくお願いしますm(_ _)m
最後に簡単ではありますがスペックです
OS Windows7 ultimate
マザー asus h170 pro
cpu コアi7 6700k
メモリ メーカー失念8×8 16g
グラボ GTX1070
cpuクーラー クラーケンx62
電源 オウルテック750w
ケース nzxt h440
書込番号:20924041 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しのべっちーさん こんにちは。
BIOS設定の中に、 BIOS設定画面を表示しない に 似た項目がありませんか?
あれば、設定変えて SAVE 再起動を。
書込番号:20924163
この画面に戻るのは,設定に誤りがあるか,
バッテリー切れで変更情報が保存されないため ・・・
書込番号:20924280
>BRDさん
BIOS設定でBIOSを表示しないにすることでBIOSに行きたい時に行けなくなるとかなりますか?
>沼さんさん
マザー使用から一年位なのですが電池ってどれ位でなくなるんでしょ?とりあえずすぐに買って来れそうなので試してみます!
書込番号:20924309 スマートフォンサイトからの書き込み
切れれば交換という、ある意味アバウトです。
5年程度は持つと思っていますが、3年ほどで切れることもありますy
経験上、購入初期からボタン電池がダメだったということもあるので、1年で切れたとしても個体差ということでありえます。
安いものですから、交換してみるのが早いと思いますy
書込番号:20924327
ボタン電池が活躍するのは非通電時なのかな?
書込番号:20924332 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、CPUクーラーの固定は適切か確認した方がいいでしょう。
CPU付属のものみたいなピンで固定するものなら、ピンが全て入っているかどうか、ネジならネジがしっかり締まっているか、ネジでもピンでも固定の順番は適切だったか確認してください。
固定の順番は均等に力を掛ける為に必要です。
書込番号:20924388
>パーシモン1wさん
おお、そんな事もあるのですね早速買ってきて試して結果を書きにきますね。
>けーぞー@自宅さん
自分は全然わからないです…
書込番号:20924390 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
cpuクーラーの固定はガタつきなどもなく締める順番は対角になるように均等に締めてるはずです。ボタン電池を交換しましたが変化はなかったです。
書込番号:20924476 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーぞー@自宅さん
基本的には非通電時の設定の保存などに使われますね。
ただそれだけではなく、起動時や場合によっては起動後のシステムの動作に影響をあたえることもあるようです。
書込番号:20924514
Advanced Modeの方が弄り易い感じがしますね^^;
起動順序の所は、WindowsBootManager(〜 とかではないでしょうかね?
書込番号:20924531
BIOSをアドバンスドモードにしてブート周りの設定を確認した方がいいかも。
その際にファストブートがオンになってたりするとうまく動作しないケースが多いですよ。
後はブート系のオプションでブートモードがUEFIオンリーとかWindows10モードとか各種項目の設定が誤っていないか再度確認されていはいかがでしょうか。
書込番号:20924621
今はこんな感じにしてます、ちと知識があまりないので画像も貼っておきます。セキュアブートメニューを見るとOS タイプの項目があり今はUEFIモードになっていてもう1つは非UEFIモードがあります
書込番号:20924675 スマートフォンサイトからの書き込み
書かれていたUEFIモードは確認しましたがUEFIモード、非UEFIモードがあるどけでWindows10モードなどはなかったです。起動順に関してのWindows bootマネージャーはちょっとわからなかったです。一向に改善の兆しが見えておりません、何か思い当たる物があれば書き込んで頂けると助かります。
書込番号:20925355 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFI Setupでの日本語は訳が不適切なこともあるので、個人的にはお薦めしません。
英語を片仮名にしただけ、それも酷いと日本では普通しない表記になっていることがあります。
片仮名になってしまうと元の綴りに戻せないので、検索をするとき不利になります。
Windows Boot ManagerがないのはUEFIモードで入れなかったからでしょう。
入れ直した方がいいと思います。
その方がFast Bootの機能が活かせます。
Windows 7はSecure Bootに対応しない為、設定はOther OSになります。
ただその前にメモリーテストをした方がいいかも知れません。
またメモリーの容量に関して、小文字の「g」ではグラムになってしまいます。
そして大文字の「G」だけでも不十分です。
メモリー容量の単位は「GB」です。
書込番号:20925664
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows7
Windows7のisoを入手して
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1014795/
を参考に、USBドライバを統合しましょう。
その後に、Rufus等でUSBブート用に作成しておくと何かと便利ですよ^^
UEFIモードでOSをインストールされる場合は、DISC、USBメモリをセットしたままBIOS画面へ入らないと起動順序に表示されませんね。この辺を注意してやってみましょう。
書込番号:20926048
>野良猫のシッポ。さん
>uPD70116さん
情報ありがとうございます。帰ったら早速試してみたいと思います!
書込番号:20926100 スマートフォンサイトからの書き込み
少々気になる,最初の添付画像 4キーボード/2マウス・・・
本当に,こんなに繋いでいますか ???
書込番号:20926373
>沼さんさん
自分も気になって画像あげたんです。指摘がなかったので話題にはださなかったのですが、今はUSB3.0にキーボード1つ、マウス1つしか付けてないです。これはマザーのUSBの認識がおかしくなってるんでしょうか?
書込番号:20926513 スマートフォンサイトからの書き込み
成〜る程・・・
UEFI/BIOSの設定が悪いのか,マザーボードに問題があるのか,
尤も,CPUやソケットとの接触不良・ピン折れ/曲がり等の関連もあるのですが。
自己責任になりますが,BIOS Update で解消するかも知れませんね。
書込番号:20926547
>沼さんさん
一度組んだものを全部バラしてcpuのソケットも確認しましたが自分の目には曲がりなどはなかったと思います、確認なんですがマザー側のピンは斜めに立ってるので正常ですよね?
書込番号:20926761 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
マザーボード
