このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2025年10月15日 18:58 | |
| 10 | 14 | 2025年10月1日 22:23 | |
| 1 | 0 | 2025年8月20日 22:39 | |
| 3 | 10 | 2025年8月15日 17:31 | |
| 0 | 5 | 2024年9月10日 22:16 | |
| 5 | 35 | 2024年6月20日 05:56 |
モジュール等、新規で購入する物はありません
レジストリの変更等も不要です
下記、解説動画を参考にして下さい
マザーボードの設定方法
https://www.youtube.com/watch?v=FOQ3TqbMzD8
WIN11のインストール方法
https://youtu.be/blVBLkehUko
※当然ですが、自己責任でお願いします
古いモデルで、今更という感じのある製品ですが、
自分もサブ機としてパーツの付替えや電池交換など延命を重ねて使っているため、
誰かの参考にでもなればと思い、要件が緩和されたっぽいWindows11をインストールする際に行ったことを書いておきます。
利用しているCPUはCORE i7 6700です。
おそらく多くの方の障害になっているのがTPMモジュールだと思いますが、
下記の方法でCPU自体が持っているファームウェアTPMが利用できます。
ASUSから最新のBIOSをダウンロードし、USBメモリ内に展開しておきます。
次にUSBメモリを装着したままBIOS画面へと進み、toolsよりEZ Flash 3 Utilityを起動して、
USBメモリ内のBIOSで更新を行います。
更新が完了したらもう一度BIOSの画面へ進み、Advancedセットアップを開くと
PCH-FW Configurationという項目が増えてると思いますので、その中へ入り、
TPM Device Selectionを設定します。Discrete TPMはモジュール追加型のTPMで、
Firmware TPMはCPU内臓のTPMとなります。
BIOSを更新した場合は、各種設定が初期値に戻っている場合がありますので、
デバイスの設定やブート順序など見直してから変更の保存を行い終了してください。
ここまでの操作を行った後、Windwos11 24H2をクリーンインストールしてみましたが、
問題なくインストールが行えました。
以上、廃棄するのも勿体無いし、Windows10を使い続けるのも…でも要件が…等迷っている方の参考になれば幸いです。
>妃儺世さん
家はmsiのH110MとASRockのZ170MをWindows11にしました
ASUSのマザーがあるのですが情報が少なくてまだ実施できていません
Windowsセキュリティ>デバイスセキュリティ>セキュリティプロセッサ
でTPMのバージョン、ファームウェア、プロセッサが見られます
オンボードですとインテルチップが表示されます
このままオンボードが使えると良いですけれど
書込番号:26289933
簡単に確認するには、Win+Rを押して、tpm.mscと入力し実行します。
表示されたウィンドウのTPM製造元情報の一番右にある仕様バージョンが2.0であればTPM2.0が有効になっている状態なので、他の要件がパスできればWindows11が導入できると思います。
もしこのウィンドウが「互換性のあるTPMが見つかりません」等となっている場合はTPMが有効になっていないので、
BIOSでの設定やTPMモジュールの導入などが必要になるかもしれません。
ASUSのマザーボードの場合は当該製品の頃はTPMを利用するにはモジュールが必要になるものが多かったのですが、
後にBIOS更新でファームウェアTPMを利用できるようになっているものもありますので、
ご自身のマザーボードのBIOSバージョンを確認の上、ASUSのページにて更新されたものがないかご確認されると良いかと思います。
書込番号:26291138
>妃儺世さん
基本的に他社であっても100番台のマザーはオンボードのTPM2.0の利用ができる筈です
msi/ASRockが出来ています
>操作を行った後、Windwos11 24H2をクリーンインストールしてみましたが、問題なくインストールが行えました
普通にインストールしようとするとcpuが6世代は弾かれます
裏技が必要になります
これより古い世代のマザーですと今のところオンボードのTPM2.0は無いようです
せめて1.2に対応も無いようです
書込番号:26292474
>妃儺世さん
全く同じ構成です。
私はオンボードがどうしても使えず、妃儺世さんのクチコミ見て再度試しましたがダメでした。。。
と、改めてamazon見たらASUS純正TPM2.0モジュールが残り在庫1つ、、、1万2千円とちょっとお高かったですがポチってしまいました。
翌日届き早速マザボに指したらTPM2.0すんなり導入できました。
ただCPU(Skylake)は通らないはずですよね?オンボードにすると通るんでしょうかね?
私は、Microsoft公認だけど非公認のレジストリ追加(たった1つのキー追加するだけ)でインストールを通過させ、先ほど無事Win11問題無く起動しました。
ずっと母艦にしてたんですけど1年前に引退させちゃってて、、、延命できてしまったのでこれからどう使うか考えます。
再度挑戦するきっかけになったクチコミ感謝です!
書込番号:26293431
>シン2005さん
同じ方法でファームウェアTPMが有効にできなかった原因は何なのでしょうね。
不明ですが、結果としてモジュール導入でパスできたのなら良かったのでしょうか。
インストールについては先月DLしたisoイメージで実行しましたが、
現在クリーンインストールに限ってインストール要件が下げられているようです。
ボーダーとして、CPUが3世代か4世代あたり(正確なところは不明)
セキュアブートは必須でない。
TPM1.2以上が必須。
といった条件らしいです。実際Windows10から11へのアップグレードは弾かれましたが、
SSDを一旦クリアにしてからのクリーンインストールはRufus等での変更も必要なくインストールできました。
ただ、実際のところは何を見て通したり弾いてるのかはよくわからないので、
同じような環境でも通ったり弾かれたりがあるのかもしれないですね。
書込番号:26295595
>妃儺世さん
>裏技が必要になります
これはwin10からのアップデートの話で
クリーンインストールは試していないので分かりません
クリーンインストールできるのでしたらCPU要件を外して良いと思います
こちらで入手したTPM1.2のモジュールはZ77/ASUSのマザーで全く認識しませんでした
多分BIOSとモジュールのファームが合わなかったかと思います
BIOSはアップデート最新でやりようがないです
>シン2005さん
>私はオンボードがどうしても使えず
一般には使えそうですが
折角なのでセキュリティプロセッサを確認してみては如何でしょうか
書込番号:26298850
>妃儺世さん
こんばんは。当方もちょうど悩んでおりました、貴重な情報ありがとうございます。
私の構成ですが、CPUはCore i5 6500になります。
ご指摘に従い、ASUSからBIOS(バージョン3805(2018/5/16))をDLしてアップデートを行いましたが、PCH-FW Configurationという項目は現れませんでした。
CPUの違いが原因かもしれませんが、BIOS画面も添付しますので、もし思いあたるようなことがあればご教示いただけますでしょうか。
書込番号:26301759
>ふじのすけ11さん
Intel ME
MEUpdateTool
バージョン 11.8.55.3510
6.81 MB
2018/08/31
これはアップデートしていますか
BIOS画面からすると未だのようですが
関係なかったらすみません
他設定を直すと現れるとか
ASUSって意外と細かい設定がある割に分かりにくい
AIsuiteも削除できなくてビックリしました
書込番号:26302833
>turionさん
アドバイスありがとうございます。また返事が遅れて申し訳ございませんでした。
ASUSのHPから、MEUpdateTool Ver11.8.55.3510 をDLしてアップデートを試みましたが、「MEI driverがない」との表示が出ました。
このため、IntelのサイトからMEDriver Ver2514.7.16.0IをDLして同じUSBに格納しましたが、同じ表示が出てしまいます。
最新のMEDriverしか見当たらなかったのでこれをDLしたのですが、表示によるとG6世代は適用外であるためかもしれません。
もう少し探してみて、G6世代に適合するMEDriverが見つかれば再チャレンジしようと思います。
書込番号:26305025
>ふじのすけ11さん
意味がよくわかりませんが、デバイスマネージャーは確認されましたか
ドライバーのバージョンは確認されましたか
家のはASRock/Z170Mなので少し違うかもしれませんが
TPMがセットされるとデバイスマネージャーで表示され
セキュリティプロセッサとして確認できます
いずれにせよMEIがセキュリティを管理していることになりますね
書込番号:26305103
>ふじのすけ11さん
うちは
i7-6700+Z170M(ASRock)
ですが
i5-6500+H110M(Msi)
でも同様になっています
書込番号:26305112
>ふじのすけ11さん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808296/SortID=26288761/ImageID=4076530/
これはバージョンが違います
7th以降ですね
i5-6500は
第6世代ですよ!
書込番号:26305122
>ふじのすけ11さん
https://www.asus.com/jp/supportonly/h170-pro/helpdesk_download/
MEIここからダウンロード
すみません違ったようです
書込番号:26305134
ディスクトップとかCドライブ上から実行が良いと思います
書込番号:26305183
開示当初のWindows11はハードウエア要件高く8世代以上Core iシリーズ以上でしたが、近々、24h2の要件が緩和されたとの噂を検証しました。(2025年8月)
tpm2.0モジュール(14ピン)はアマゾンで入手(2,500円くらい)
Windows11 24h2をインストールテストしました。
結果ですが、ほぼなんの障害もなくインストールができました。
※但しクリーンインストールのみ
ASUS H170-PRO
Core i7 6700k
crusial P5 m.2 2280 512GB
DDR4 4GB X4 = 16GB
ご参考頂けたら幸いです
自作パソコンの組み換えを考えています。
素人質問で恐縮ですが、H170-PROにおいて下記の状況で使用可能でしょうか。
マニュアルには「排他的」という文言があり質問させていただきました。
実際に稼働していれば、ご教授いただけると幸いです。
・起動ドライブ(M.2(SOCKET3で使用))
(新たに購入予定):M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 NVMe)(OSは、これまで通りWindows10での使用を予定)
・データドライブ(これまで通りSATA 6Gb/sコネクターで使用)
(SSD SATA 6Gb/s(これまで起動ドライブとして使用していたもの))
BIOSなどの変更も必要であれば、併せてご教授願えますと幸いです。
M2スロット(SATAモード)とSATA6G_1が排他との記載なので、M2をNVMeで使用する場合はそもそも排他になりません。
そもそもPCIeの記載はあるがNVMeの記載がないので、どこ程度対応できてるのかは未知数ではある。
互換表(QVL)もないのでGen4がGen3になるのは仕方ないとして、どこまで対応するかはわかりません。
書込番号:26264083
「M.2スロット(SATAモード)とSATA 6Gb/s ポート(SATA6G_1)は排他利用となります。」という文書です。
その内容の通りで、M.2を使用するなら、SATA6G_1は使用できないということ。
SATA6G_1は、側面接続のSATAの部分です。垂直に挿すSATAの4つ、SATA6G_3〜6は、そのまま使用可能です。
書込番号:26264084
まぁ。NVMeのSSDを使うのなら、SATAポートが使えるかも…ということでしょうが。
この辺をすらすら「記憶で」答えられる人が、まだそんなマザーを使っているのか?という不安。
10年前の製品ですよ。CPUも6000番台/7000番台の世代です。
現行マザーでも、安い物なら7000円で買える時代です。
素直にWindows11が使えるCPUを搭載できるシステムを組みましょう。
書込番号:26264087
早速の返信、ありがとうございます。
「使えるものは最後まで何とかその寿命を全うする。」という考えで質問させていただいており恐縮です。
「M.2の本来の性能は引き出せない」ということを基本に、
「パーシモン1wさん」のご回答では「使える」と判断していただいていますが、「揚げないかつパン」のご回答ではSATA6G_3〜6を使うと可能という理解でよろしいでしょうか?
間違っていましたら、ご指摘をお願いいたします。
書込番号:26264102
SATAパートに関してはG1が排他だけどそれはSATAのM2を使った場合です。
然し乍ら、PCIeのSSDについての記載は有りますが、NVMeの記載も無いし、BIOS Updateにも対応したとの記載は無いです。
また、NVMeもPCIeも同じかと言うと同じでは無く、PCIeを使ったAHCI擬似モードのSSDが最初に出て、その後にNVMeが出たので、NVMeの記載が無いなら使えるとは自分は言えません。
また、バージョン問題もあるのでBIOSアップデートご2018年で止まっているのもその辺りの不安が残ります。
なので、Gen4 SSDに付いては確証がありませんと言うのが自分の答えになります。
書込番号:26264116 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
詳細な返信、ありがとうございます。
現状の中で使えるものを含めで少しでも良い環境を構築できればと思い質問させていただきました。
古いタイプのM.2であれば何とかなるものでしょうか?
確証が得られない状況だということが分かったことで、勉強になりました。
書込番号:26264125
仕様に
M.2スロット×1(Socket 3 [Key M]、Type 2242/2260/2280 対応)
とあるので、NVMeに対応してると思います。
また、同系統のシリーズでも使用できているようです。
ASUS(エイスース) > H170 PRO GAMING
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808295/SortID=24701455/
書込番号:26264130
>パーシモン1wさん
貴重な情報ありがとうございます。
やってみての結果というところかと思いますが、
何かわかりましたら、ご連絡いたします。
書込番号:26264156
一応、色々調べましたが、割と動いているという動作確認はできてるみたいです。
取り敢えず、BIOSは最新にしてください。
また、規格が合わないSSDがなくは無いと言うのは自分の意見としては有りますが
書込番号:26264162 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
少々、後のことになってしまう可能性がありますが、
チャレンジ結果は本掲示板にてご連絡いたします。
書込番号:26264174
ここ数ヶ月KP41病と付き合いながら使っていたのですがついに起動すらしなくなってしまいました。
現状は
起動するとビープ音が鳴らずファンだけ回る
グラボでもオンボードでも映像が出力されない
メモリの抜き差しは試した(抜いたままだとちゃんと長音1短音2回のビープ音が鳴る)
マザボのボタン電池の交換も試し済み
電源の交換でどうにかなればとは思いますが…
皆さまの知恵をお借りできれば幸いです
書込番号:25883641 スマートフォンサイトからの書き込み
どこが悪いかは、推測するのは現状では難しいですね。
なんとなく、DRAMの認識の段階でCPUが止まってる感じはしますが。。。
ただ、メモリーチェックは超えていて、グラフィックスのチェックかもしれないし、ストレージかもしれないですね。
とりあえず、ストレージを全部外して、BIOSが見えるならストレージにはなります。
電源の可能性もなくはないですね。
まあ、ショップで見てもらうのもありだとは思います。
ただ、H170は6-7世代用なのでWindows11が入らないですし、変え時という感じもしますが。。。
書込番号:25883678
>necchi888さん
H170で今まで使えていたなら、十分寿命と思って良いかと…。
新しく自作PCを作るか、メーカー製のPCを購入するかです、
ゲームをしていなければ、メーカー製のPCを購入するべきだと思います。
自分で対応したくないのであれば、メーカー製のPCを購入すると良いかと思います。
自分は、自作機とノートPCを2台とアップルPCのMacMiniとiPad miniを所有してます。
自作機に関しては、お金をかけた自作機でこいつが壊れるまで使うでしょう。
ノードPC2代はレノボのノートでRTX3070と3080搭載機。
アップルのMacMiniは自分にとってはおもちゃです(笑)
使うことはそうないですね(苦笑)。
※所有している自作機とレノボのノートで十分すぎるし…。.
書込番号:25884169
いったん全部バラして。CPUもコネクタも全部抜いて。それで最小構成で組み立ててのテストを。
経年による接触不良を解消しても起動しないのなら、本当に寿命として良いと思います。
書込番号:25884192
>necchi888さん
メモリはスロットの変更と1枚差しを試して見ましたか?
複数枚お持ちなら1枚差しで一つずつ確認ですかね。
CMOSクリアは電池交換時行っていますか?
帯電している可能性もあります。
最小構成で起動出来なければ、マザーボードか電源ユニットかも…。
同じ様なシステムがあれば部品を入れ替えながら確認出来るのですがなかなかハードル高いですね。
書込番号:25884195 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい電源とメモリを試してみたところ状況変わらずでした…
まあマザボかCPUがイカれたんだと思います。
皆さまありがとうございました…
書込番号:25885853 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2 PCIe Gen3 SSDにWindows11をインストールしています。
最近急にWindowsが起動しなくなってしまいました。1度だけ起動したのですが、何か表示されてすぐに再起動してしまいました。
いろいろ調べたところ電池の容量が無くなっていそうだったので交換したのですが、まだ起動しません。BIOSがリセットされてしまったのでしょうか?もしそうであれば、再設定をしなければならないと思いますが、だいぶ前に組んだ為、Bどのように設定したか忘れてしまいました。
もしどなたかお分かりになる方いらっしゃいまいしたら、アドバイスを頂ければありがたいです。よろしくお願いします。
>あぶそるうとさん
>何か表示されて
そこ、大事です
何が表示されたのか・・・
書込番号:25775636
今現在は、電源ONしても画面に何も表示されないで、電源が入ったままなの?
表示されるものがあるなら、正確に書き写すか写真を撮ってアップしましょう。
書込番号:25775649
マザーボード > ASUS > H170-PRO 2015年 9月 2日 発売
約9年使っていますか?
このマザーはWindows11に対応していないんじゃないですか?
rufusなどの裏技を使って無理やりWindows11を
インストールしたんですかね?
●約9年?+Windows11未対応?
で基本ちゃんと動かないような気がしますが
年季明けでは?
書込番号:25775654
>@starさん
一度だけWindowsが起動して5分後くらいに何か表示されたのですが、すぐに再起動してしまいました。その後その表示はでなくなってしまいました。
また、下記の画像も一度でたのですが、これも出なくなり毎回Bios設定画面になってしまいます。よろしくお願いします。
書込番号:25775658 スマートフォンサイトからの書き込み
>usernonさん
問題なくWin11が動作しますよ
書込番号:25775659
>あぶそるうとさん
どうやらM.2を認識していないですね
M.2を一度外し再装着してみてください
そして起動する際はM.2以外のHDDとBDは外してください
書込番号:25775666
このH170-PROマザーボードはTPM 2.0に対応していないと思われます
つまり、Windows 11の最低システム要件を満たしてないと思いますが?
まあ、動くことは動くともいますが、偶然?
書込番号:25775671
BIOSが起動するなら
CSM=無効
Secureboot=Standard
PTT=有効
に変更だと思います。
書込番号:25775680 スマートフォンサイトからの書き込み
>usernonさん
ご指摘ありがとうございます。
Windows10の間違いでした。
書込番号:25775695 スマートフォンサイトからの書き込み
>Windows10の間違いでした
これはこれは結構大きな差でした。。!
いままで「BIOS」(CMS有効)モードで起動していたんですか?
UEFI(CMS無効)モードで起動していたんですか?
↓ はい なら
UEFI(CMS無効)モードへ再度設定です!
書込番号:25775701
思いっきりスペル間違っていました!修正
UEFI(CSM無効)モードで起動していたんですか?
↓ はい なら
UEFI(●CSM無効)モードへ再度設定です!
■「CSM(Compatibility Support Module)
書込番号:25775715
自分も取り敢えず、CSM有効無効の切り替えが出来るならそれからです。
書込番号:25775796 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
BIOS画面になってしまいます。
書込番号:25775978 スマートフォンサイトからの書き込み
>usernonさん
>揚げないかつパンさん
>@starさん
当初色々調べて組んだのですが、実はUEFIを使っていたか覚えてないんです。
なので、M.2を認識させるべきなのか、設定をUEFIにするべきなのか迷ってます。
無知で申し訳ないです。
書込番号:25775983 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFI(CSM●無効●)モードで起動してみて
SSDが認識されるか確認です
そもそもBIOS画面内でそのSSDは表示できていますか?
いいえ
ならSSDの故障もあり得ますが
書込番号:25775991
NVMe Configurationなどがあれば認識してるかは問題ですね。
書込番号:25776340
取り敢えず起動しましたが、Winが起動した後の画面が撮れました。参考になるのかは不明ですが。
書込番号:25776408 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し下にエラーコードが表示されていたと思うのですが?
正常に起動していたのにあの画面が出るのはハードウェアに問題がある場合が多いです。
メモリーが壊れたとか電源が不調になった等が考えられます。
メモリーも長期間使っていると壊れることもあります。
高温状態で使っていたりすると特に壊れ易くなります。
電源もパーツの劣化で十分な能力を発揮出来ず、電圧が低下したりすることもあり得ます。
取り敢えずメモリーテストはしてみましょう。
書込番号:25776437
何かデバイスか動作してないか、壊れてるみたいな感じですね。
取り敢えずMemtest86をかけてみる辺りかな?
まあ、Stop Codeがあればどの機器かは分かるかもです。
書込番号:25776444 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
