このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2020年12月24日 16:41 | |
| 4 | 2 | 2020年10月19日 22:20 | |
| 6 | 5 | 2025年8月15日 16:05 | |
| 9 | 9 | 2020年2月25日 13:41 | |
| 5 | 3 | 2020年1月5日 12:27 | |
| 12 | 13 | 2019年12月26日 18:40 |
質問です。
先日PCを使っていたところ、IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
というエラーコードとともにブルースクリーンになりそれ以降起動しなくなりました。
一応通電はしていて、ファンなどは回っているのですが、USB機器やモニターなどを認識しなくなり、ただ通電するだけで終わってしまいます。
一応BIOSのROMを焼き直してBIOSの修復をしたところBIOS画面までは飛べたのですが、その後windows10のインストールメディアだけが入ってるUSBを刺しながら起動したところ、また同じエラーコードでブルースクリーンになったあと起動しなくなり同じ症状に陥ってしまいました。
これはもうハードウェアの故障なのでしょうか?
書込番号:23866183 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、メモリーの抜き差しやMemtest86をかけてみることをお勧めします。
それで直らなければ、電源かSSDかな?とは思うけれど、はっきりとは言えないです。
書込番号:23866234
>揚げないかつパンさん
メモリーの抜き差しは試してみましたがだめでした。
memtest86の方はテストはしてないですが、別のパソコンで使用中のメモリを刺してみたりはしましたがだめでした。
いま、BIOSチップをミスで破損してしまって新しいのが届くの待ちなので届き次第memtest86の方も実施してみたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23866261 スマートフォンサイトからの書き込み
[BIOSのROMを焼き直し]ですか,そこまでしますか ????
可成り使い込んだマザーかも知れませんね〜
お大事にどうぞ !
書込番号:23866444
以下のサイトにある対処法で、出来ることはないでしょうか?
(既に実施済みですかね。。。)
 Windows10で「IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL」エラーが出る原因と対処法
 https://itojisan.xyz/trouble/15378/
書込番号:23866749
そろそろMBの寿命かなと思うけど、電源を更新してみるなりですかね。
インストール先のストレージを搭載してない状態で落ちるんですね?
最新Windowsでもサポートはまだ切れてないと思うので、あとは、USBメモリーがダメとかですかね。
パッケージが開いてる時点で問題ないんじゃないかとは思うけど。
memtestはやってみる価値があると思います。Windows固有の問題なのか、Linuxも動かないのかはわかるし、メモリーも経年変化で劣化しますので。
あとは、グリスとかかなぁ。
まぁ、ハード弄りたくないなら、ハードじゃないところ (残るはUSBメモリー?) から弄るしかないですわね。
キーマウスとかケースとかも怪しいんで全部外してみた方がいいと思うけど。
書込番号:23866831
>沼さんさん
調べたところ似たような症状の方がおり、もしかしたらと思ってやってみました。
マザーは中古で購入したものなのでだいぶ使い込まれてるかもしれませんね。
書込番号:23866884 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rai2008jpさん
また起動がうまく行けば試したいとは思うのですが、BIOS以降まですすめない状態ですが実行できますか?
書込番号:23866887 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
MBの寿命の可能性はありますかねやっぱり、、
電源の方は一応交換して起動してみたのですが、だめでした。
USBがだめな可能性はあるかもしれないので、届き次第試してみます。
グリスは一応塗り替えたのですがだめでしたね。
キーマウやグラボなどは外して起動はしてみたのですが、ケースはまだ試してないので後日やってみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23866889 スマートフォンサイトからの書き込み
H170マザーで寿命とかはまだ早いと思う。
我が家のPhenom2 x4 910eやCore2Quad 9550積んだPCは10年待ちましたよ。
書込番号:23866931 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
そうですか、やっぱり寿命と考えるのは難しいですかね、、
そうなると故障してると考えるべきなんでしょうか、、
書込番号:23867012 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
一般的な寿命は5, 6年だと思います。
うちでも複数のMBが5年位でパタパタっと壊れてますね。10年もったPCはどっちかというと少数。
それと5,6年越えたあたりで基板自体の劣化が進むため、動いているものを弄る (物理的にストレスを掛ける) と壊れたりもします。
「なんか調子悪いなぁ」とかいって弄ってると起動しなくなるとか良くある現象。
5年越えたPCとか何かを依頼されても「そのまま壊れるかもしれませんよ」と言ってから弄ります。
書込番号:23867136
本日突然プチッという音とともに動かなくなりました。
再起動させてもBIOSも立ち上がらない状況です。
もう本当にダメかと思い、あれこれ手を尽くしましたが最後の手段としてCMOSバッテリーを交換して、それでだめなら買い替えようと決めて電池を交換してみました。
BIOSはクリアされてしまいましたが、復旧しました。
電池はグラフィックボードの真下位についてます。
CR2032でした。
消去されるのはBIOSではなくマザーボードの設定情報、BIOS(UEFI)が消えたらPCは動作しなくなります。
序でに言うと電池はテスト用という建前で寿命は保証されないものです。
寿命を保証しようとすると電池の管理コストで電池の値段が数倍になります。
書込番号:23735990
2015年の製品ですね。たかだか5年くらいでCMOS電池が切れますかね?
もしかしてシャットダウンの度に電源ケーブルを引っこ抜いていてますか?
書込番号:23736594
ステイホーム週間を利用して、数年前に購入してほったらかしていたPCの組み立てを再開しています。
CPU i5-6500 3.2GHz,,OS(Win1064bit)、メモリ24GB、グラボ GEFOERCE GTX 1650まで装着し、順調に稼働しています。
今後古いデジタルビデオ映像編集のため、手持ちのバッファローの拡張PCIカード「IFC-PCI7IU2」の取り付けを検討しています。
しかし、マニュアルに「IEEE1394モジュールをUSBコネクターに接続しないでください。マザーボードが損傷する原因となります。」との記載があり、躊躇しています。
また、Win7用にはドライバーが提供されてましたが、10用は見当たらず。取り付けても認識されない可能性も高いですが。
まずは、装着の危険性があるかお教えください。
もし知っていたら、Win10用のドライバーについてもご教示いただけると助かります。
問題ないと思います。
マザボに接続はPCIですからね。
たぶん、USBコネクタに間違ってIEEE1394のケーブルなど挿すなという意味ではないかと。
書込番号:23369731
大分前はIEEEE1394をフロントやリアに出すためのピンヘッダーがある
マザーボードがあったのですがH170-PROにはないのでそのケーブルを
USBピンヘッダーに挿さないでくださいって意味でPCIに増設して
使う分には関係ないですね。
書込番号:23369746
ドライバーに関しては、Window10に標準ドライバーとして入ってるケースが多いので出してないメーカーが多いようです。
因みに付けてドライバーを入れてないからと言って壊れることは無いです。動作しないだけです。
型番が分からないので、はっきりとは言えませんが
書込番号:23369889
皆様
早速の返信ありがとうございます。
>パーシモン1wさん
の回答に加え、>お好み焼き大将さんの回答で、マニュアル記載内容の意味がよくわかりました。
動作可否はさておき、PCIカードさしたからといってボード損傷はしなさそうなので、刺してみます。
>お好み焼き大将さん
こうゆうインターフェースもあったのですね。
>揚げないかつパンさん
なるほど、OSに含まれている可能性もあるので、試してみます。
書込番号:23370386
>犬部長さん
VIAの1394コントローラーを使っているようですね。
Windows標準のドライバーから、VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller を選べば動くと思われます。
なお、IFC-PCI7IU2はPCIスロット用なので、最近のマザーボードでは動きません。
1394インターフェースは、2000円くらいで買えますよ。
https://www.amazon.co.jp/ieee1394-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89/s?k=ieee1394+%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:26264097
SSD252からM.S500への換装について
以下の交換に問題点等ありましたら、ご教授お願いします。
また、クローン作業のソフトはどれがいいでしょうか
クーロン作業用予定ソフト:AOMEI Backupper standard
             または、EaseUS Todo Backup
cドライブの容量(250GB)に不足のため、500GBに
取り換えを考えております。
 同じ取り換えならば、M.2で速度アップできればなお
いいです。
 現状のPC(使用目的:オンラインゲーム)
 OS:Windows 10 Home 日本語版 64bit
 MB:H17-Pro
 CPU:i5-6500
 メモリー:4MG×4=16MG
 グラフィックボード:GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF
 Cドライブ:Transcend SSD 256GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s
 Dドライブ:Seagate 内蔵ハードディスク 3.5インチ 4TB ( SATA 6Gb/s / 5400rpm )
 メモリー:4GB×2
 交換予定M.2:Western Digital SSD 500GB WD Blue SN550 PC
         M.2-2280 NVMe WDS500G2B0C-EC
 同シートシンク:Tuloka M.2 SSD用ヒートシンク 熱暴走対策 冷却 パッド
         シリコーンパッド シリコーンゴムで固定 ブラック
これの意味が分からない。
記載するならSATA 256GBからNVMe 500GBとか?
M2でもSATAとNVMeがあるし。。。
その後の構成でNVMeだとは分かったけど
とりあえず、クローンソフトを使えば、ソケットはあるのでできるとは思うけど
AOMEI Backupper standardは今は、有料版でしかうまくクローン出来なくなったと思う。
BIOSは最新にした方が良いとは思います。
書込番号:23250436
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22984342/#22984477
この方法、ソフトをお勧めします。
英語だけど至って簡単、URLの手順でやってください。
先日自分も、2.5インチSSD→M.2へクローンしまたが、HDDからのそれと比べてめっちゃ早いです。
15分も掛かって無かったような。。
書込番号:23250439
その通りです。ディスククローンは不可です。
書込番号:23250442
取り敢えず取り付けてWindowsで認識してから作業してください。
そうすればNVMeのSSDを認識している状態でクローンが可能です。
逆にそうしないとブートに失敗することがあります。
AOMEI Backupper Standardに関してはクローンはありません。(有償版でのみ可)
バックアップ・リストアになります。
またこちらでバックアップ・リストアの場合は元のSSDがGPTの場合、新しい方もGPTで初期化だけしておく必要があります。(パーティション等は要らないです)
EaseUS Todo Backup Freeの方にはクローンがある様です。
書込番号:23250449
私は、最近専らEaseUS Todo Backup Free。
https://jp.easeus.com/backup-software/free.html
>クローン機能があなたの期待に応える
>EaseUS Todo Backup Freeは、あなたの期待に応えられるように、ハードディスク、システム、パーティションクローンの機能が充実です。
>データの移行、ハードディスクのアップグレード、交換などの時に完全に効果を発揮できるEaseUS Todo Backup Freeのクローン機能!
書込番号:23250455
>syunta_yokohamaさん
別に問題はないでしょう。
私は、Macrium Reflect Free Editionというのを使い始めました。
英語版しかありませんが、機能はフル装備です。
https://freesoft-100.com/review/macrium-reflect-free-edition.php
書込番号:23250485
MB上にM.2コネクタは1個しかないから(SATA/NVMe両対応)、SATA→NVMeのクローンだと外部接続M.2 NVMe対応ケースが必要。
書込番号:23250509
でも、2.5インチのSATAって記載があるから、M2ではないと思ってましたが。。。
2.5インチ SATAからM2 NVMeなら、クローンソフトだけで良くない?
書込番号:23250523
>揚げないかつパンさん
 説明不足で失礼しました。
>あずたろうさん>uPD70116さん>あさとちんさん
 貴重な情報ありがとうございました。
>キハ65さん
 少し不安が取れ安心しました。
>Hippo-cratesさん
 もう少し詳しくご説明いただけると有難いです。
書込番号:23251353
新規でwin8.1をインスト−ルしました.
デバイスマネ−ジャ−を見てみると他のデバイスで,PCIメモリコントロ−ラとSMバスコントロ−ラ−にビックリマ−クが
ついております.
試したことは削除して再起動しましたが同じくついていました.
デバイスの更新をインタ−ネットでためしましたがダメでした.
ちなみにドライバのCDはありません.
この2つのドライバはどこにありますか.ASUSで調べてみましたがわかりませんでした
どなたがご指導願えませんでしょうか
チップセットドライバーを入れ直しでしょうか。
書込番号:23150037
あずたろうさん
早速の投稿ありがとうございました.
2017/07/19を入れたらビックリ表示なくなりました.
本当にありがとうございました.>あずたろうさん
書込番号:23150078
今回初めてメイン記憶装置を内臓HDDから内臓M.2SSDに換装しようとしている者です。
現段階では、SSD(トランセンドのTS1TMTE220S)、に高温対策としてPCIe変換アダプター(AquacomputerのkryoM.2 evo)
に装着してPCIex16のスロットに挿して運用しようと考えていますが、
kryoM.2 evoの写真を見てみると、差込口の長さとH170proのPCIex16の長さが違っているんですが、ちゃんと挿せるんでしょうか?
H170proでSSDをPCIe変換アダプターで運用している方がおりましたら、助言頂けると助かります
短い分には問題ありません。
そもそもこのマザーボードの2本目のx16スロットは、x4分しか線が繋がっていないですし。
書込番号:23126967
>yonhatiさん
kryoM.2 evoは、PCIe 3.0 x4ですから、x16の1/4の長さで足りますね。
書込番号:23126975
問題無いです。
切り欠きが付いてるので、ちゃんと挿せますよ。
長さは切り欠きのところで固定できるので、問題は無いです。
書込番号:23127043
>KAZU0002さん
それでは2本目のx16スロットはx4分しか繋がってないてことは
2本目はx16が必要なグラボとかつけても意味ないてことですか?
書込番号:23128842
付けられないことは無いですが、まあ1枚で上を使ってと言う意味では有ると思います。
書込番号:23128869
>yonhatiさん
x16のスロットだからx16のグラボを挿すことができます。
しかしx4で動作することになります。
遅くても使用できるという点で意味はありますね。
書込番号:23128872
>あさとちんさん
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
皆様貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:23129047
2枚目のビデオカードを使いたいのなら、使いたいという意味はあります。動くのだから無意味と言うことはありません。
そもそもな話になりますが。ビデオカードは、描画に使うデータをビデオカード上のメモリにコピーしてから描画します。もちろん、このコピー速度はx16とx4では4倍の差があるわけですが。PCI-Expの速度よりビデオメモリの方がずっと高速なので、プログラムを組むときにはPCI-Expの速度に依存しないように書きます。実際にx16とx4でゲーム時の性能を比較しても、いうほど差は出ません。
PCI-Expのレーンは、まずCPUから出ていますので。x16を2本を本当に揃えたいのなら、PCI-Expが32本以上出ているCPUと、それが使えるマザーボードが必要です(Xeon系のCPUとマザーが必要)。
チップセットからPCI-Expが何本出したとしても、そもそもチップセットとCPUの間のデータ転送速度に制限があるので、チップセットにぶら下がる部分を増やしても全体としてx4以上の速度は出ないので、意味は無いのです。だから2本目のPCI-Expは、x4しかないのです。
ところで。なんでM.2スロットがマザーにあるのにわざわざアダプタを使うのですか?
書込番号:23129062
>KAZU0002さん
詳しい説明ありがとうございました。自分は自作があまり詳しくないので、話の半分も理解できてなくて申し訳ないです。
SSDに換装しようと色々調べた過程で、M.2スロットにSSDを挿した上からヒートシンク等を取り付ける案も当然考えたのですが、
冷却性能は変換アダプタの方が上ということをどこかで見たので、変換アダプタにしようと思ったんです。
書込番号:23129119
適切に冷やさなければ、負荷をかけたときに性能が落ちますが。冷やしすぎたからと言って性能が上がるわけでもなく。性能が下がるほど負荷をかける機会もそうそうなく。あくまで安全装置として速度を下げるのであって不具合ではありません。
リードライトを途切れなく延々と繰り返すような用途なら(たくさんのアクセスがあるサーバーとか)、書かれたようなPCI-Expカードでの冷却は欲しいですが。普通にC:ドライブとして使うのなら、過剰すぎます。無駄にパーツ増やしても不確定要素が増えるだけですので、止めた方が良いでしょう。
このくらいの製品をつけておけば十分です。これで速度低下をするような温度になったことはありません。
>M.2 SSD用ヒートシンク
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CVSKRF9
書込番号:23129630
それは適切な冷却をしていないから、適切な冷却をしていればマザーボード上にあっても関係ないです。
風も当たり難いでしょうし、GPUやCPUクーラーの風を利用するつもりで設計していることもあるので、GPUやCPUの高温時やファンの停止中、水冷時(特に一体型)は冷えないとということもあるでしょう。
このマザーボードも多分に漏れず、CPUクーラーの風を利用して冷やそうとするタイプです。
ヒートシンクなしならトップフロー型のCPUクーラーでないと辛いでしょうね。
適切な位置にファンがあれば冷えますし、足りなければヒートシンクを取り付けることも可能です。
書込番号:23129923
>KAZU0002さん
では耐久性の面ではどうですか?
極端な話、SSDの温度が 常時30℃と常時50℃だった場合
SSDの耐久性、寿命、経年劣化時の安定性等は、差がそんなにないと考えていいんでしょうか?
>uPD70116さん
助言ありがとうございます
自分のCPUファンは忘れたんですが確か、虎徹 MarkII SCKTT-2000だったと思います。
これはサイドフロー型てなってるんですが、どうなんでしょうか?
それと自分のPCケースがDefine R5 FD-CA-DEF-R5で下部と側面に吸気ファンを、上部と背面には排気ファンを付けているので
エアフローそのものはある筈です。M.2スロットに風が当たるかどうかは分かりませんが…
書込番号:23130463
50度と30度で比較が出来るほど、長く使われた製品が存在しません。NVMeが一般になってから、さほど時間は経っていませんので。
書込番号:23130496
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
マザーボード
