RX-S601(H) [チタン]
- ハイレゾ音源再生機能、4K映像対応HDMI端子を搭載した薄型高密度5.1chネットワークAVレシーバー。Wi-Fi、AAC対応Bluetooth機能を装備している。
- スマートフォン/タブレット向け専用アプリ「AV CONTROLLER」での操作やワイヤレス音楽再生が可能で、FM補完放送対応のワイドFM/AMチューナーも搭載。
- HDCP2.2、4K/60p対応の6入力/1出力のHDMI端子を備え、複数のヤマハ製機器を1つのアプリで操作し、音楽を共有できる「MusicCast」に対応する。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2022年4月24日 11:24 | |
| 5 | 3 | 2021年9月26日 01:43 | |
| 5 | 4 | 2021年9月6日 09:32 | |
| 1 | 4 | 2021年4月20日 19:19 | |
| 98 | 132 | 2020年12月24日 03:00 | |
| 52 | 90 | 2020年11月7日 19:46 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック]
ウーファー専用端子にヤマハサブウーハーNS-SW050(B)を接続しましたがほとんど音量が得られず、低音が出ていません。
センタースピーカー端子に接続したら音量は上がり低音も出ましたが、音割れみたいで不安です。別にウーファーアンプを購入して構築しようかとも思っていますが、いい方法をお尋ねします。
どのようなコンテンツを再生したのか不明ですが、もともと重低音成分が少ない音源を再生しているのではないでしょうか。
テストトーンの再生でも不足に感じるのでしょうか?
書込番号:24713593 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeで低音テスト動画やイーグルスのホテルカリフォルニアなどのドラム、ベースの低音でのさいせいです。
書込番号:24713614
>kiehitosaさん
5.1CH等の低音チャンネルが有る音源なら、そのままウーファーに出力されます。
2CH音源の場合、低音成分をウーファーに出力するには、AVアンプの設定が必要です。
一般的には、フロントスピーカーを「SMALL」等にすることで、低音がウーファーに出力されるようになります。
書込番号:24713658
フロントsmallということは設定で大小でいいのでしょうか。
現在のフロントは小二設定しています。
書込番号:24713766
>kiehitosaさん
設定は「小」でOKです。
YPAOで調整した結果、ウーファーありと認識しているなら、そういうものだと言うことでしょう。
書込番号:24713779
冒頭でお聞きしたセンタースピーカー端子にサブウーファーを接続するのはいかがでしょうか?
書込番号:24713874
>kiehitosaさん
センタースピーカー出力に低音成分は含まれないし、センター用の信号をウーファーは再生できないので、接続はできません。
センター出力で出た低音は、ウーファーが再生する本体の低音より高い音です。
書込番号:24713909
>kiehitosaさん
SW050 のボリュームが小さくなってませんか?
通常はボリューム位置50%に設定し固定、avアンプ側で調整します。
書込番号:24713927 スマートフォンサイトからの書き込み
kiehitosaさん、こんばんは。
まず、フロント2chのスピーカーはどのようなものを使っているのでしょうか。
それからSWのカットオフ周波数の設定値とかはどうなっているのでしょうか。
勘違いしている人が意外に多いのですが、
ホテルカリフォルニアには、そんなに重低音は入ってないです。
冒頭のボーカルが始まる前の「ドンドン」もおそらく90Hzあたりとそれほど低くはないです。
それから、重低音とは一般的には50Hz以下の低音と考えますが、
一般的なエレキベースの1弦の開放で40Hzくらいまでです。
ですので、ホテルカリフォルニアも同じですが、含まれる低音のほとんどは、
50Hz〜200Hzくらいですので、サブウーファーの担当はほんの少しです。
フロント2chがブックシェルフの小型なら、SWが100Hz以下を担当すると、
それなりにはSWから低音は出てくるとは思います。
割と低い音が入っているという音源では、
ドナルド・フェイゲンのモーフザキャットとかはどうでしょう。
Morph the Cat
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6daGTR45Y
書込番号:24714151
丁重な説明で分かってきたようです。
オーディオに関しては素人でいろいろがまだまだ無知です。
音源を変えてみたいと思います。
書込番号:24714773
blackbird1212さんのおっしゃるURL音源を再生してみたところ、しっかりとウーファーから出力されていました。
接続は取説通りに戻しました。再生する音源の違いで低音が出ていないと判断してしまいました。
blackbird1212さんをはじめ皆様にはお世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:24715396
REGZA 55z700xと繫いでます。
2chステレオ、5chステレオ以外のDSPだと音声小さく台詞が殆ど聞こえないです。
ホームシアターな音響を楽しみたいです。
何か設定で改善しますでしょうか。
テレビ側の音声設定イジるとRX-S601の入力信号状態はPCM,AAC,Dolby Dと色々信号は出せてる様です。
書込番号:24362774 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→音声設定→ダイアローグ→セリフ音量設定
ここの値である程度は調整可能ですが試されましたか。
書込番号:24362789 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
自動補正後どの音場モードで聴いてもセリフが小さく聴こえるなら、セリフ音量を上げるかセンターをお使いなら同時にセンターの音量も上げてみるとかしか方法はないですね。5chステレオはサラウンドにはならずどのS Pからも音が均等に出力されるので普通は使いません。テレビ側はビットストリーム・オートにしとけばアンプが最適音場に切り替えてくれます。
書込番号:24362800 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
>ビビンヌさん
大変申し訳ないです。
原因分かりました。
どう設定してもダメなので接続確認していったらセンタースピーカーが断線してました( ;∀;)
お騒がせいたしました。
書込番号:24362912 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入予定です。オススメのスピーカーを教えて下さい。ゲームや映画を見るのがほとんどです
まずは2.1chで組みたいと思います
よろしくおねがいします
【予算
25000中古でもok
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24323717 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒ネコナナさん こんにちは!
このアンプなら同じヤマハのNS-PA41 [スピーカーx5、ウーファーx1]で揃えては如何でしょうか。
予算は若干オーバーしますが、新品の 5.1CHのAVシステムが完成しますよ。
サウンドバーより良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001079141/
書込番号:24323759
>黒ネコナナさん
https://www.audiounion.jp/ct/detail/used/182154/
新品より5000円程度安いです。DALI SPECTOR1 19,800
書込番号:24323811
>黒ネコナナさん
サブウーファー込みでは限られてくると思いますが、
JBL STAGE A120
YAMAHA NS-SW050
トータル3万弱でどうでしょう。
ご予算以内なら、フロントはNS-BP182なども。
このご時勢で中古オーディオの安くて良い品を探すのも難しくなってます。
書込番号:24323888 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
NS-F210と比較してどうべしょうか?
よろしくおねがいします
書込番号:24327079 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントとセンターは有線でスピーカーを接続しています。一般的なBluetoothスピーカーを二個買ってきて左右のサラウンドスピーカーとして使うことは可能でしょうか?
書込番号:24091530 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にBluetooth スピーカーを2台接続できたとしても、サラウンド音声を出すことができません。
ワイヤレススピーカーをサラウンド用に使うには
ヤマハのWi-Fi スピーカー(MusicCast 20 や50) が必要です。
書込番号:24091550 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/musiccast/index.html
Music Cast対応はS602からだと思います。
MusicCast SURROUNDへ対応したモデルですとリアに専用スピーカーを無線配置可能です。
書込番号:24091569
>ビビンヌさん
>kockysさん
601はダメなんですね( ;∀;)
書込番号:24091695 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
失礼しました。残念ですね。。
>kockysさん
フォローありがとうございます。
書込番号:24091754 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン]
RX-S601に接続している昔のパイオニアのスピーカー、S-X2について、最近中を分解し、掃除しているときに、ネットワークの電解コンデンサの交換をしたほうが良い気がしてきてしまいました。
ネットで検索すると、電解コンデンサは寿命が最も早く、交換することで音の違いがわかりやすいパーツだということで、少し興味をもっています。
まずハンダをほとんど使った事がない私にもできるのかが問題なのですが、換えるとなると、そのコンデンサが必要になります。
交換手順をご教示頂ける方、おられましたらご返答よろしくお願いいたします。
書込番号:23773603 スマートフォンサイトからの書き込み
写真で見る限り電解コンデンサの天辺が膨張していない。
交換する必要はないと思うが。音が途切れるなら話が別ですが。
書込番号:23773625
書込番号:23773628
>次世代スーパーハイビジョンさん
コンデンサ自体も劣化したら膨らんだりするのですね。
交換の必要はないのですか!
音の途切れ等はありません。
書込番号:23773637 スマートフォンサイトからの書き込み
半田ごて(半田を溶かすもの)と半田が必要です。
コンデンサーはケミコン(電解コンデンサー)より、スチロールコンデンサーがいいでしょう。
通販で、入手できます(マルツパーツとか、コイズミ無線、秋月電子)
書込番号:23773683
電解コンデンサーの寿命は10年前後。
半田ごては自動温度制御がついたものがよい。温度が高すぎると表面シワシワに
なってしまう。
部品を外す時、半田ごてで溶かした半田を吸引するスポイトが必要です。
書込番号:23773711
前スレではどうも
この手のネットワークの改造はしょっちゅうやってます。
電解コンは、徐々に劣化してきて容量抜けが発生してくるので ネットワークのクロスオーバー周波数がズレてくるなどの劣化が発生します。
電源用の電解コンのように、パンクして膨れてきたり、割れる等はありませんが劣化しますし、音が混変調っぽくなってきますが、徐々に変化するために聞いていてもわかりません。新品交換した時に、劣化していたことが分かります。
なのでコンデンサを交換すると たいがい良くなります。
ネットワークの改造は、このスピーカーを今後どの程度使うのかと、どの程度の高音質化を目指すのかにより、いくつか選択肢があります。
とりあえず3案を列挙します。
---梅コース----
とりあえず、数年使えれば良いのなら 電解コンで安価に最低限に済ませる。
電解コンデンサを交換します。両極性の電解コンを使用してください。
使用されているのは 5.6uF と 8.2uFですが、ピッタリの容量はあまり無いので2つパラレルに接続して合成して近い容量にします。
0.2〜0.3 uFくらい違うこともありますが、設計時に計算値とピッタリの容量が無くて近くの容量のコンデンサを使わざるを得ず 設計時から元々多少ズレているのと、コンデンサの精度自体が10%以内の誤差を持つ部品なので気にする必要はありません。
使用するコンデンサにより二通りの選択肢を列挙します。
[Nichicon Muse無極性]
オーディオ用の無極性コンデンサなのですが、容量が飛び飛びしかありませんので2個合成して近い容量にします。
5.6uF → 4.7uF + 1.0uF (\15 + \15)
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04637/
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04634/
8.2uF → 4.7uF + 3.3uF (\15 + \15)
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04636/
[JantzenAudio 電解コンデンサー ElectrolyticCa]
スピーカー用の無極性電解コンなのでピッタリの容量があります。
5.6uF \104
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80641690
8.2uF \112
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80641726
--- 竹コース ----
フィルムコンに交換すると経年変化がほぼありません。
音質も電解コンに比べてディテール表現が良くなります。
ちなみに、スチロールコンデンサーは 容量が少なすぎてこのレベルの容量のコンデンサはありません。
[ JantzenAudio フィルムコンデンサー CrossCap]
5.6uF ¥557
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80640921
8.20uF ¥665
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27413662
音質への影響は 5.6uF の方が大きいので 予算を抑えたいなら
5.6uF をフィルム 8.2uFを電解コン という折衷案もあります。
ここでは、低コストのフィルムコンデンサにしましたが質を求めると青天井の値段になります。
--- 松コース ----
ネットワークの音質の影響が大きいのが ウーファー側のコイルと、ツィータ側の抵抗です。
ネットワークをいじるのであれば ついでに交換してしまう手もあります。
JantzenAudio 空芯コイル Jz20-0.90mH ¥599
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=132915496
コイズミ無線扱いの抵抗
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412517&csid=7
写真からは抵抗値不明のため抵抗のURLを挙げました。 セメント抵抗は安いですがオススメしません。
これもパーツに凝りだすと青天井の値段になります。
換装ですが、ターミナルのハンダを溶かして部品を外してから、リード線をターミナルにからげてハンダするのが良いですが、難しそうならニッパで切って 上からからげてもかまいません。
実際にコンパクト2wayスピーカーでコンデンサ、コイルを交換して音質比較した例をYoutubeにアップしているので参考にしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=93HXUOxLy08&t=338s
書込番号:23773791
ワギナーさん、こんにちは
音をよくするため、電解コンをフィルムコンにすることはあります。
写真では5.6uFと8.2uFで、音によいフィルムコン合計4本だと安価でも4千円くらい、
コイルも空芯にすると4千円くらい、
その他ハンダ小手、ハンダとか用具も必要です。トータル1.5万円コースかな、やられます?
書込番号:23773808 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
補足すると、耐圧63Vの電解コンデンサーが使われているので、原則は63V以上のコンデンサーを使います。
実際にはそんな高電圧は掛からないので、50Vくらいのでも大丈夫ですが。
ハンダゴテやハンダは、ダイソーの大きな店舗なら売っていると思います。
30Wのハンダゴテ(400円)はやや非力ですが、なんとかなるでしょう。
書込番号:23773826
>ワギナーさん
私もネットワーク自作経験はそれなりにありますが、>BOWSさんの竹コースが断然お奨めです。
はんだこての初期投資は必要ですが、部品代はリーズナブルと言える範囲だと思います。
コイルや抵抗はほとんど劣化しないので、コンデンサの換装だけで十分だと思います。
はんだ付けは、小学生でもできるので、まず問題なく導通させることはできるでしょう。
ただ、奥が深く、電子機器の信頼性ははんだ付けの信頼性で決まると言っても過言ではありません。
スピーカに於いても、はんだ付が下手だと数年ではんだにクラックが入って導通不良が起る可能性はあります。
この辺りは経験がものを言うところですが、導通不良が発生したところで大事に至ることは無いので、恐れずチェレンジされたらどうでしょう。
自作部分はよく分っているので、もし不具合が発生しても修理は容易です。
書込番号:23773924
>古いもの大好きさん
>ご参考でどうぞ
このようなサイトを参考にすれば良いですね。
>NSR750Rさん
もちろん、そうですよね。
半田はオーディオ用の素材を使おうと考えております。
スチールコンデンサーの同じ容量、単位のものなら同じ電解コンデンサーでなくても良いのでしょうか?
材料の調達は、通販になります。
>次世代スーパーハイビジョンさん
>電解コンデンサーの寿命は10年前後。
私が使用しているスピーカーは35年は経っていると思われます。
半田ごては表面シワシワですか!!
練習が必要ですね!
自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか?
半田の吸い取り機のようなものもあるのですよね?
>BOWSさん
それは心強いです。
見た感じでは判断が付かないのですね。
私も、実際に聴いていて、音が特別悪いとは思えないのですが、コンデンサーの劣化という記事を見ると、交換に興味がでてきました。
今使っているスピーカーは、今のところ調子が悪くはないのと、置くスペースもないので、買い替えてもブックシェルフになりますし、安価なものになると思います。
コンデンサーあたりからいじるのも楽しみがあっていいのかな、とも思います。
今の音よりも良くしていく方向にしていきたいですが、電解コンデンサーとフィルムコンデンサーのあわせ技、どうせならセメント抵抗やウーファー側のコイルも換えたいですが、ちょこちょこやると裏蓋の木ねじがバカになりそうですし、悩み所です。
最安のものに換えると、音が変わった感は少ないとかありますか?
もちろん人それぞれでしょうが、BOWSさんはどう思われますか?
>あいによしさん
なかなかしますね。
古い電解コンデンサから新しい安い電解コンデンサに換えるのはありでしょうか?
どうせなら、他の部品も換えた方がいいですよね?
書込番号:23773970 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/ceramic_heater_type/
そうです。
https://www.monotaro.com/g/00178195/
ラジオペンチがあればよい。
書込番号:23774142
>ワギナーさん
どちらも必要ありません。
安いハンダゴテとハンダ、あとはラジオペンチとニッパーがあると良いでしょう。
どれも100円ショップで買えます。
書込番号:23774407
オーディオ用でも汎用でも良いのですがハンダは必ず 鉛60% 錫40%の共晶ハンダを使ってください。
オーディオ用として 銀や銅を含んだ鉛フリーハンダもありますが、鉛フリーハンダは融点が高く、表面酸化が速いので ハンダ付けの難易度がかなり上がり、温調付きのハンダゴテでかつ 腕が無いと付けるのが難しいです。
初心者のうちは共晶ハンダで確実に付けたほうが良いです。
おそらくフィルムコンデンサとスチロールコンデンサを誤って書かれたのではと思います。
スチロールコンデンサは大きくても 0.01uF程度で 5.6uFなんてものは存在しません。
560個パラにすれば容量を確保できますが現実的ではありません。
なおかつ、ハンダの熱で溶けるので ハンダ難易度が高いです。
電解コンデンサは内部に電解液を染み込ませた隔離層が入っていて、長期間とか高温で使用するとドライアップという現象が起きて容量が減少します。
外観では全くわからず、回路から外して LCRメーターで容量測ると 印字された容量より数〜数十%低下していることがあります。
低下率はコンデンサのグレード、経過年数、使用条件によるので一律ではありません。
>半田ごては表面シワシワですか!!
シワシワになるのは、表面が酸化したり、ハンダの内部と外部の温度差により冷える時の収縮率が異なるために発生します。
融点の低い共晶ハンダを使い、ハンダする対象となる母材(ターミナルやコンデンサのリード線など)を十分温めてから、ハンダを溶かしていき、溶けたハンダが十分流れたタイミングを見計らって そっと小手先を引いて静かに冷却するのを待ちます。
ここで 吹いたりすると、内部と外部の温度差でシワがよりやすくなります。
部品取りに買った スピーカーで十分練習してください
もちろん自動温調ハンダゴテの方がベターですが、今回のはんだ作業ではそこまで要りません。
温調ハンダゴテに使う費用を部品代に使ったほうが効果が大きいです。
ハンダ吸い取り機は先端が平(たいら)で プリント基板のような 平面の貫通穴にハンダが詰まっているような場合は威力を発揮しますが、今回は オープンな端子にリード線がからげてあるので 平面ではないため あまり役には立ちません。
ハンダで溶かしながら、リード線を引っ張ってほどいていくと取れます。
使うとしたら ハンダ吸い取り線の方がベタ-です。
https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=625A-2PLP
このような嘴の先から吸い取り線がでているのが使いやすいです。
吸い取り線だけだと熱くて手で持ってられませんが、嘴があると 左手で吸い取り線のケースをもってハンダ箇所に当てられます。
細い2.0mmの方が使いやすいと思います。
今使っているスピーカーを処分する前にいろいろいじってみると良いと思います。
コンデンサ交換のビフォー/アフターの音質差は知っておくと後々中古スピーカー買う時の役に立つと思います。
>今の音よりも良くしていく方向にしていきたいですが、電解コンデンサーとフィルムコンデンサーのあわせ技、どうせならセメント抵抗やウーファー側のコイルも換えたいですが、ちょこちょこやると裏蓋の木ねじが...
まず、一つ一つステップ踏んで交換が良いです。
いっぺんにやってしまうと 交換した部品と前後の音質との相関がとれません。
ネジが気になるのではあれば 養生テープで止めておいて、全ての換装が終わってから閉めればよいです。
経験上 ヘタったコンデンサ→高価格なコンデンサに換装した場合を100%とすると 最安のものでも70%程度は変わると思うので 十分効果あると思います。
書込番号:23774600
ワギナーさん、こんばんは
部品の定数はクロス3kHzの計算ではないので聴感と特性で決めていそうです。
電解コンを電解コンに変えも大幅向上にならず、フィルムにした場合バランスがくずれる可能性もありえます。
本体定価1.5万円、中古3千円程度で出てくるので、あまり金額をかけるのも得策ではないかもしれません。
変えてみたい、遊んでみたい、音質もあわよくばなら、ウーファーのネットワークをなくし、ツィーターも2.2uF(PARCのフィルムで\400/個くらい)の直列のみでつなぎ、あとはアンプのトーンコントロールでバランスをとってみるのはいかがでしょうか?
電解コン、コア入りコイル、セメント抵抗、いずれも音質はいまいちかも、全部なくせます。
書込番号:23774623 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
なるほど!
パーツはかなり余裕をもった作りになっているのですね。
100均はなんでも手に入りますね!
BOWSさんが紹介してくれている、鉛60% 錫40%の共晶ハンダでしょうか?
実際にスピーカーに使われているハンダは、どんな材質なのかわかりますか?
鉛60% 錫40%の共晶ハンダなのでしょうか?
>bebezさん
まずは電解コンデンサ交換ですね。
やはり、はんだ付けの精度が悪いと後々起こるクラックが厄介ですね。
そのときは、その部分を溶かしてやり直しになりますね。。
書込番号:23775017 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
自動温度差制御がついたはんだゴテはやはり高いですね。
半田の吸い取り機は必要無さそうですね。
ラジオペンチでとるということでしょうか?
はんだを溶かして、ラジオベンチに固まる前に巻きつける感じでしょうか?
>あさとちんさん
自動温度差制御も半田の吸い取り機も必要ないのですね。
>どれも100円ショップで買えます。
ハンダは鉛60% 錫40%の共晶ハンダが108均でも手には入るでしょうか?
>BOWSさん
実は、普通のスピーカーなど、オーディオ機器は、共晶ハンダを使われているのでしょうか?
>鉛フリーハンダは
共晶ハンダがいいですね!
まずは腕を磨かないといけないですね。
フィルムコンデンサのことでした。
すみません。
コンデンサと熱の問題が書かれていましたが、はんだ付けする際に、コンデンサに熱が伝わりダメージを受けるなどないでしょうか?
ということは、ドライアップが起きている可能性が高いですね。
>ハンダする対象となる母材を十分温めてから、
つまり、温度差でシワになったりするということですね?
温度の低い部屋よりも高い部屋、冬よりも夏のほうがシワになりにくいということですか?
今回は、練習材料がありますので、これで練習してから挑みたいと思います。
>ハンダ吸い取り線の方がベタ-です。
リンクありがとうございます。
こちらは今回の用途別には使えますか?
そうですね。少しいじって楽しみたいと思います。
老朽化しているパーツを元に戻すという考え方と、フィルムコンデンサなど、別のパーツを使い音質を上げるのと迷います。
木ねじで一回一回留めずに、交換している間はテープを貼っておくといいですね。
これは、このパーツを換えたから、このように音が変わった!
ということがわからない、ということですか?
少しずつ換えていくほうが、経済的にも時間、体力的にもよいですね。
なるほど!
安価なもので十分ですね。
それと、セメント抵抗の画像をあげておきます。
>あいによしさん
やはり、へたったパーツを新しいパーツにというように、元に戻すという考え方のほうが安全ですかね?
それはちょっとできないですね。。
捨てる前に遊びでやる分にはアリですが♪
書込番号:23775054 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません 間違えました。
共晶ハンダ 錫60% 鉛40% 鉛と錫を間違えました。
本当の共晶は 錫63% 鉛37% で この方が融点が低くてベターなんですが、流通しているのはほとんど錫60% 鉛40% 品です。
リード線の熱が樹脂フィルムに伝わり溶けるのでダメージを受けます。
慣れていて2秒くらいでハンダ作業終わらせる程度なら問題なしですが、慣れないうちは時間かかるので リード線の熱を逃がすヒートクリップなどを使ったほうがベターです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001PR1KNS/
ただし、ヒートクリップって使いにくいのと他の作業に使えないので 逆作用ピンセットでサクッと挟んでいます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0036RQR4W/
>こちらは今回の用途別には使えますか?
使えます。
無くても作業は出来ますが、35年前のハンダは吸い取っておいたほうがきれいに仕上がります。
そうです。
せっかく手間暇かけるのですから、分けて聞いたほうが良いです。
僕の場合ですが
目的に応じて3回に分けてハンダ作業をしていて その度に再生して空気録音して違いを録音記録しています。
後から、交換前後の差を把握したいためです。
0.68Ωですね。
それだと このあたりですね。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27411433
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27411629
無誘導巻線がディティール表現が良いですが、高いです。
0.25mHは、ツィータの低音減衰に使うので影響が小さいんで 効果は小さいです。
0.9mHの方はウーファーの信号が流れるので 良いものに変えるとヌケが良くなり、動きが良くなります。
個々の部品は数百円ですが、積み上げると数千円になってしまうのがネットワークの改造なんで かけられる予算と勘案して購入してください。
コイズミ無線で一括で買った方が送料は抑えられます。
あいによしさん
以前、定価 \18,000(ペア)、中古\3,300で買ってゴミ箱行き寸前の音だった NS-10MMT のネットワークを全交換したことがありますが、かなり効果があったんで 今回のケースも効くと思います。
https://review.kakaku.com/review/20448810428/#tab
改造後の空気録音
https://www.youtube.com/watch?v=O6xH4j0kmYo&t=10s
現状 35年経過した容量が減って劣化した電解コンなので ネットワークの動作自体が正常に戻ることで効果はあります。
フィルムにした場合、バランスが狂うということは無いと思いますが、ウーファーそのままでツィータの特性だけが向上して高音の質感だけ改善されてしまうということは有りえます。
コイルは経年変化が少ないですが、ツィータの向上に対抗するために、コイルを空芯コイルに変えて 抜けを良くしてバランスをとるというのは有りだと思います。
それと、元のネットワークは6dB/octに対してコストの掛かる12dB/octにしてウーファーの高域を落としているので 高域が暴れていたんだと推測しますんで スルーするとどうなるかわかりません。
音聞いてウーファーの高域とツィーター領域が被っているとか、測定器で定量的に判断して ネットワーク定数を変えてチューニングできる経験の持ち主では対応できると思いますが、初めてのワギナーさんには ハードルが高すぎると思います。
書込番号:23775179
ワギナーさん、こんにちは
>>全部なくせます。
>それはちょっとできないですね。。
このネットワークは付けたままフタとして組戻す、入力とスピーカー出力だけニッパーでカットして使わない。
その代わり、入力端子からスピーカーまで別に配線
ウーファー:2本の電線(50cm?x2)
ツィイーター:2本の電線(50cm?x2)、その1本にはコンデンサ
電線はカッターで剥いて、銅線を部品にねじって止め、電工のビニールテープで絶縁して止める。
コンデンサは安い電解コンで様子みて調整、値が決まったらフィルムコンに置き換えがいいかも。
スピーカー用の無極性電解
1uFを3個で、1、2、3個で聞いてベストを決める。
左右で電線4m、\400-
電解コン6個、\300-
ビニールテープ、\100-
道具はニッパー、カッター
聞いてOKなら
後でフィルムコン2個、\800-で電解コンとフィルムコンの違いも聞けます。
NGなら
元のネットワークにも戻せます。
ハンダいらない、安い、簡単?、効果は最大レベルかも。
書込番号:23775202 スマートフォンサイトからの書き込み
>半田の吸い取り機は必要無さそうですね。
半田付けされている部分に半田ごてを当てます。半田が溶けてきたら垂れない様に
半田の吸い取り機でタイミングよく吸い取ります。綺麗に半田を除去したらラジオペンチで
外していきます。
注意、加熱し過ぎると熱に弱い部分が溶けますよ。写真で言えば端子のハトメのボードなど。
オーディオ的には半田付けは重要です。ちょっとした事で内部抵抗などが変化します。
半田も良質のものを選ぶべきでしょう。最低限電子機器用あるいは電子工作用。
買い替えをお勧めしますが。
書込番号:23775204
BOWSさん、こんにちは
>音聞いて定数を変えてチューニング、初めてのワギナーさんには ハードルが高すぎ
おっしゃる通りですね、調整工程入れました。
出費を抑え、作業を簡単にしてポカよけ、ハードル下げて、状況により元に戻す。
高域あばれはAVアンプの音場補正である程度シェービングの考えです。多少のあばれも個性のうちかなと。ウーファーは低域欲張らず、能率高いので、中域を聞いてもいける可能性あり。懸念は箱が弱そう。
書込番号:23775291 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
Pb 40%、 Sn 60% と書いてあるので共晶ハンダです。
最近は鉛フリーハンダが主流ですが、昔のスピーカーなら共晶ハンダだと思います。
書込番号:23775474
>BOWSさん
厳密にいえば、錫63% 鉛37%が共晶なんですね。
昔のスピーカーは共晶で、最近のスピーカーは銅などを使ったオーディオ用のハンダが多いのでしょうか?
2秒は無理です!!
ヒートクリップや、多用途に使える逆作用ピンセットですね!!
こちらは必要ですね。
すごいですね。
なんとなくで申し訳ないのですが、部品交換が進むにつれ、音が艶やかに、透明感が上がっていっているような気がしました。
セメント抵抗は劣化が少ないとのことですが、換えるべきでしょうか?
換えるのであれば、0.9mHの方だけになりますね。
無誘導巻線と空芯巻線があるのですか?
今、付いているものは、どういった巻線になるでしょうか?
確かに、送料は痛いですからね。
>あいによしさん
>スピーカー用の無極性電解
確かに、安いお手軽ですが、ウーファー等への影響が心配です。
>次世代スーパーハイビジョンさん
外していきます。
BOWSさんが、半田吸い取り機は「オープンな端子にリード線がからげてあるので 平面ではないため あまり役には立ちません」
と言ってあり、半田吸い取り線のほうが良いとのことですが、どうでしょうか?
高いですが、自動温度差制御つきのハンダごてのほうが、オーディオ的には良いよいでしょうかね。
共晶ハンダというものを使用したいと考えています。
>買い替えをお勧めしますが。
買い替えでしたら、ヤマハNS-BP200かソニーSS-CS5を考えています。
部品を換えないで、こちらにしたほうが、よいでしょうか?
部品は古い電解コンデンサを新しい電解コンデンサにするだけでしたら、部品交換の方が安くつきますよね?
>あさとちんさん
比較的、安価なスピーカーでも、鉛フリーハンダが使われているのでしょうか?
書込番号:23775875 スマートフォンサイトからの書き込み
平面でないのに半田吸い取り線。?平面ないから吸い取り器では。?
いずれにせよ半田を除去した後、端子の穴に鉄線が絡めてあります。
半田が残りラジオペンチで外しにくいなら半田ごてを当てながら外します。
書込番号:23775965
温度調整は最適な温度で半田を溶かすため。温度調整つきでも当てすぎると部品の破損します。同じことです。
吸い取り線でもよいですが吸い取り線に半田ごてを当てて半田を取りますから。
それだけ長く半田ごてを当てることになります。
書込番号:23775991
>次世代スーパーハイビジョンさん
>平面ないから吸い取り器では。?
なるほど!
ハンダ吸い取り機は平面でないからこそ使える道具なのでしょうか?
ハンダを当てる時間が短くなるというメリットもあるわけですよね?
書込番号:23776013 スマートフォンサイトからの書き込み
>なるほど!
ケースバイケースでしょう。
写真で判断すると端子はハンダ吸い取り機、抵抗器の鉄線と電解コンデンサの鉄線を
よじって半田付け部分は吸い取り線の方が楽でしょう。
書込番号:23776057
>次世代スーパーハイビジョンさん
なるほど、吸い取り機と吸い取り線を使い分けるのですね!
コンデンサ交換は、古い電解コンデンサ→新しい電解コンデンサ、ウーファー側のコイル交換、抵抗器の交換をしたいと考えています。
書込番号:23776175 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
いろいろ文字で説明してもわかりにくいので よく似たシチュエーションのラグ板にセメント抵抗を2個ハンダ付けして、ハンダ吸い取り器を使用した場合と、使用しない場合の動画を作製してみました。
髪の毛が入ってしまって見にくいのですが、作業はだいたいわかると思います。
ハンダ吸い取り器は、テフロン?製のノズルからハンダを吸い込みます。
バネ付きの注射器のようなもんで吸い取り工程を以下となります。
(1)手でバネを縮めます(チャージ)
(2)ハンダコテで対象物のハンダを溶かします
(3)ノズルの先端を対象物に当てます
(4)トリガーボタンを押します。するとバネが伸びてスッポンと真空引きします。(一瞬)
この時に、バネの反動でノズルの先端が動かないようにしっかりと押さえます。
とまぁ スキルの要る面倒な作業となります。
一瞬で真空引きするので 吸い取る時に隙間があると吸引力が低下するので ノズルの面と対象物をできるだけ隙間のないように合わせる必要があります。
プリント基板のように、平面で部品の足だけ出ていると ノズルの先端面をプリント基板面に合わせて隙間なく吸い取りが出来ます。
今回の対象物は、端子にリード線がからめた上にハンダを盛っているのでそもそも平面ではなく、ノズル先端面との間に どうしても隙間が出来て吸引力が低下します。
動画では、できるだけ吸うように、斜め上と斜め下の2方向からノズルをアプローチして吸い取りしています。
もっと端子が曲がっていると ノズル先端面と対象物を合わせられない場合も出てきます。
このような吸引力が低下した状態で吸い取りをすると、リード線と端子の間のハンダが吸い取りきれず、残ります。
その場合、ハンダゴテで熱してハンダを溶かしてリード線を剥がすことになります。
そうであれば、最初から熱かけて リード線をもぎ取った方が簡単です。これが動画の後半です。
リード線をもぎ取った後で ハンダ吸い取り線で残留ハンダを吸い取ります。
どちらが楽かは?動画見て判断してください。
なお、僕は、トリガー引いたらずーっと真空引きしている超楽ちんな電動ポンプ式のハンダ吸い取り機ばかり使っていて 数年ぶりにスッポン式のハンダ吸い取り器を使ったので使い方が下手くそかもしれませんので 割り引いて見てください。
>無誘導巻線と空芯巻線があるのですか?
抵抗とコイルの話題がごっちゃになっていますが、
抵抗
・セメント抵抗
・酸化金属皮膜
・巻線抵抗
巻線抵抗の中に (通常巻き) と無誘導巻きがあります。
オーディオ用巻線抵抗には無誘導巻きを使いたいです。
セメントと酸化金属はモノによります。
巻線抵抗は 頭一つ抜けている感じがします。
抵抗は経年劣化ほとんどありません。
今回、グレードアップするなら巻線が良いですが、しないなら 今のままでも支障はありません。
コイル
・コア入りコイル
・空芯コイルになります。
今、付いているのはコア入りコイルです。
コア入りコイルは巻数が少なくて済むので安価に出来ます。
空芯コイルは コア入りより巻数が増えるので直流抵抗が上がりますが、それを抑えるために線を太くすると 巻数は多いし、線も太くなるのでコイルが大きく重くなります。
空芯の方が磁気特性が良いので 音質はベターですが、高くつきます。
次世代スーパーハイビジョンさん
一番上の写真を見ると ハトメが取り付けてある黒いボードがホッチキスで留めてあるので おそらくボール紙なので溶けないと思います。
焦げると不味いので あんまり熱かけない方が良いのですが、樹脂より熱には強いです。
書込番号:23776703
>BOWSさん
動画を作ってもらったとのことで、大変ありがたいです。
しかし、私のスマホでは動画アップロード中とだけ標準されていて見ることができません。
パソコンならみれるかもしれないです。
ハンダ吸い取り機と吸い取り線、両方持っておいた方がよいでしょうね。
対象が平面ではないので、空気が入ってしまいそうです。
これはいいですね!
いつも作業されているのであれば、持っていてよいでしょうが、私はこのスピーカーだけでしょうから吸い取り機で十分ですね。
コイルですが、ウーファー側の0.9mHだけ換えてみようと思いますが、既存のコア入りコイルのリード線が端子部分まで延びています。
購入する空芯コイルですが、画像ではリード線のようなものはないみたいですが、どうすればよいでしょうか?
リード線を購入し、コイル付近でねじってハンダ接続でしょうか?
コイルは立てて置くのと、横にして置くのとではどう違うのでしょうか?
置くときには、ホットボンドをつけて固定していいのですよね?
コンデンサや抵抗器もホットボンド固定で大丈夫でしょうか?
また、抵抗器について、詳しく説明してくださり、ありがとうございます。
抵抗器も、巻線抵抗器(無誘導巻き)に換えてみようと思います。
コンデンサですが、フィルムコンデンサと電解コンデンサ折衷案で考えたいと思います。
音に影響がある5.6uF をフィルム、8.2uFを電解コンデンサにしようと思います。
ツィーターだけ強化される、といったことが起きないか心配ではありますが。
可能性が低いのはどの組み合わせでしょうか?
巻線抵抗器は販売サイトに3つ画像が表示されますが、数量1ならば1つしか来ないのですよね?
部品は左右のスピーカー分で2個ずつあればよいですよね?
5.6uF ¥557×2
8.2uF \112×2
JantzenAudio 空芯コイル Jz20-0.90mH ¥599×2
0.68Ω無誘導巻線×2
ヒートクリップ
ハンダ吸い取り機
ハンダ吸い取り線
共晶はんだ
これらを購入すれば、一通り作業できますね。
はんだゴデは、ありました。
思ったのですが、記載したコンデンサやコイル、抵抗器には極性は無いのですよね?
リード線の足をどちら側にハンダ付けしても良いのですよね?
書込番号:23777152 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
動画、アップロードが完了したようで、見ることができました。
わかりやすいですね。
動画まで作って頂き、ありがとうございます。
大変、イメージが湧いてきて自分にもできそう?
な気がして助かりました。
BOWSさんによる、半田吸い取り線の活躍が見れました。
半田吸い取り線だけでもよいように感じましたがどうでしょうか?
書込番号:23777165 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
部品の足は、端子に外れないように巻き付けています。外し方はニッパーで部品の足を端子から1cmくらい残し切ります。ラジオペンチで残した足を挟み、ハンダコテでハンダを温め溶かしながら、巻き付きをほぐし、残った足を外します。
すいとり線をハンダの残った端子に当て、すいとり線の背中をハンダコテで温め、残ったハンダを取り除きます。
すいとり線には熱が伝わりにくく、コテを強めに押し付ける事になるかも、すいとった線をニッパーで切るときに、ハンダを少し残し、すいとり線の残ったハンダにコテを当てると熱が伝え易いです。
ハンダ作業は初心者に難しく、リスクが高いのでおすすめではないです。これから趣味でやっていくなら、失敗もありえますが、練習としてはいいかもしれません。
書込番号:23777305 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
>ラジオペンチで残した足を挟み、
なるほど!
まずは部品を切り取り、端子に残った足をハンダやニッパーを使い、取り除くのですね。
ハンダもある程度、取り除かないといけないですね。
やはり、はんだ吸い取り線、使えますね。
やろうと決めたらやりたくなってしまいます。
部品とりに購入した同じようなターミナルで練習し、本番に挑みたいと思います。
これは趣味ですね。
書込番号:23777578 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
はんだ付けは奥が深いですが、難易度も様々です。
例えば、プリント基板に面実装部品を手はんだで付けるなどはかなりの技量を必要としますが、ネットワーク部品はリードが出ていて大きいので、はんだ付けの中では簡単な部類です。
初めてはんだ付けをしたのは小5の時ですが、その時作った5球スーパー(キット)は問題なく動作しました。
回路図は読めなかったので、実寸大立体配線図を頼りに組み立てた覚えがあります。
多分、今見たら、相当なイモはんだだったと思いますが、中学に入ってラジカセを買うまでの2年ほどは問題なく使えました。
それまで使っていたタバコサイズのトランジスターラジオに比べ、各段に良い音質だったのは強い印象として残っています。
誰でも最初は初心者です。
ネットワークは難易度もそう高くないので、初心者がチェレンジする題材として良いと思います。
何より、スレ主様がやる気を十分に持っておられるのが心強いですね。
ご健闘をお祈りします。
書込番号:23777969
鈴メッキ線で焼き網形状を、作って練習するそうですが、そこまでしません。
リード線と端子を半田コテであたためてから、半田を付けて溶かします。
富士山のような形状になるのがベストです、YOUTUBEにあるでしょう、丸の玉になるのは失敗です、
やけどをしないように、ご注意を。
オーディオ用として、銀入りハンダもありますが、金メッキ端子用なのでもったいない。
一回しか使わないのであれば、温調コテは要りますかね。
書込番号:23778022
>bebezさん
5球って真空管のことでしょう?
小5で5球スーパー(キット)を完成させるなんてとんでもなく素晴らしいです。
私がやろうとしていることなんて、ものすごく簡単なことなのですね。
当時は今のように、情報も少なかっただろうと思われます。
私はこの情報の発達のおかげで質問してようやく、ちょっといじってみようと思ったところですので。
>ご健闘をお祈りします。
とても心強いお言葉ありがとうございます。
早速、質問ですが、コイルがあると思います。
これが立てられているのと、寝せられているのとではどう違うのでしょうか?
それと、コイルから端子につなぐのですが、リード線はどうすればよいでしょうか?
既存のコア入りコイルはリード線があるのでしょうか。途中からコイルの茶色から銀色に変わり、そのまま端子に繋げてあります。
それと、コイルも含めてすべての部品をホットボンド(グルーガン)で接着して良いでしょうか?
>NSR750Rさん
なるほど、ハンダを付ける箇所も暖めておくのですね。
>やけどをしないように、ご注意を。
そうですね!
やけどには十分、注意します。
ハンダですが、スズ60%、銅40%のものが売られていました。
この中でも、電子工作用やオーディオ用に分かれていましたがどういうことでしょうか?
材質は同じですし、融点も同じでした。
ハンダの太さの違いでしょうか?
ハンダの太さはどのくらいがようでしょうか?
今回は、安い40W固定のハンダコテでチャレンジしようと思います。
書込番号:23778132 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
ご質問をいただきましたので、分る範囲でお答えします。
コイルが1つだけの場合は立てても、寝かせても変わりません。
2つ以上使う場合は、磁束が干渉しないように、レイアウトします。
その結果、立てたものと寝かせたものになるということです。
コイルの場合、エナメルを剥がしてある先端部分をリード線相当と考えてください。
ホットボンド(グルーガン)がどういう接着剤か存じあげないので正確な回答はできませんが、アラルダイトのような接着剤で固定するのは問題ないと思います。
私は、再利用も想定して、束線バンド(タイラップ)で固定することが多いです。
書込番号:23778383
>ワギナーさん
既に回答が付いていますが、磁気干渉を防ぐために、互いに90度の角度で配置します。
コイルは基本的に劣化しないし、値段も高いので、交換はあまりお勧めしませんが。
銅ではなくて鉛です。
電子工作用が太さ1.0mm、オーディオ用が太さ1.2mmになっています。
どちらでも、使いやすい方でOKです。
書込番号:23778475
ワギナーさん
70MBくらいの動画でしたが、アップロードにずいぶん時間かかっていましたね。
経験のないワギナーさんに対して、言葉で書いても伝わらんなぁと思い サクッと動画にしました。
撮影アングルが悪くて 髪の毛が邪魔して よく見えませんでした。撮り直す気力がなくてすみません。
それと、吸取り、ハンダ付けに関しては 人それぞれ流儀があって正解は一つではないので 練習してやりやすい方法を見つけてください。
コイルってホルマル被覆した銅単線を巻いただけのものなので、2本伸びている線が その先端です。
端だけ被覆が剥いてあるので そこをハンダします。リード線は不要です。
もし、長さが足りなかったら コイルを解いて引き出し線を長くします。
何百回と巻いてあるので多少引き出しても インダクタンス値はほとんど変わりません。
紙やすりで茶色の被覆を削ればハンダが乗るようになります。
他の皆さんが答えているように、電磁誘導でツィータ側のコイルに影響を与えない(影響を受けない)よう配置しないとダメです。
元のネットワークのコイルの向きに合わせてください。
固定ですが、空芯コイルは元のコイルより重いので スピーカーの蓋閉めた時に、ボロっと落っこちる可能性があります。
接着剤の強度とコイル重量を勘案した現物判断となります。
ホットボンドで十分なのか、足りなければ 多用途接着剤(Super Xとか)使うか、小さい穴開けてOKなら タイラップで固定するのが確実です。
コンデンサや抵抗器は軽いのでホットボンドでいけると思います。
ぶらぶらしているとスピーカー背面の音圧でブレるので固定してください。
それが良いです。
抵抗器の良し悪しはけっこう音に出ます。
それで良いと思います。
直に電流が流れるツィーター側の5.6uF と ウーファー側の 0.9mHを強化しているので 片側だけ良くなることは無いと思います。
はい1個の値段です。
ネットワークに使う電子部品にはペアという概念は無いです。
はい そうです。
> 5.6uF ¥557×2
> 8.2uF \112×2
>0.68Ω無誘導巻線×2
>ヒートクリップ
これに追加して
goot(グット) はんだ吸取線 2.0mm幅 ステンレス口金付き ディスペンスケース入り 2m巻き CP-20Y 日本製
https://www.amazon.co.jp/dp/B001D7JEIS
他に、安物でも良いのでニッパとラジオペンチ、紙やすり(180番くらい)が有れば良いです。
今回の工作には太さが1mmΦ程度のハンダが良いと思います。
極性はありません。
どっち向きでも良いですが、印字方向は統一しておいたほうが読みやすいです。
書込番号:23778740
>bebezさん
なるほど!!
磁束ですか!
水平、垂直に設置することで、互いに干渉しなくなるということですね?
コイルにも、リード線があるのですね。
確かに、束線バンドで固定してある画像を見たことがあるような気がします。
束線バンドを2本くらい使い固定しても良いでしょうか?
それか、アラルダイトの接着剤で固定ですね。
>あさとちんさん
こうすることにより、干渉しないのですね!
他の部品も交換しようと考えておりますので、ついでに換えてしまおう、変えたら音がどのくらい良くなるかな?
といった好奇心からコイルもウーファー側だけ換えようと思いました。
>銅ではなくて鉛です。
大変な間違いを起こしていました!
銅ではないですね!
鉛でした。
どちらでも、使いやすい方でOKです。
やはり、はんだの成分は同じみたいですね。
使いやすい方はどちらになるのか、経験がないのでわからないので、どちらでもよいということですね。
>BOWSさん
なるほど、容量の問題でしたね。
最初は、ブラウザの問題かと思っていましたが、問題なく見れて、良かったです。
この動画で十分です。
ハンダ取り除き作業のイメージがつかめました。
わざわざ、ありがとうございます。
練習して、やりやすい方法で取り除いていきたいと思います。
あの茶色は、ホルマル被覆というのですね。
端子まで、長さが足りなかったら巻を解いて、リード線としてしまって良いのですね。
もし、端がホルマル被覆のままなら、紙やすりで被覆をはいではんだ付けしてみます。
元の通りの置き方で設置すれば、干渉は起きないのですね。
>空芯コイルは元のコイルより重い
タイラップ固定が良さそうですね。
基盤に穴を空けて、タイラップ固定してみます。
その際は、接着剤は必要ないですか?
ホットボンドで大丈夫か見て、落ちそうならSuper Xを検討したいと思います。
普通に販売してある瞬間接着剤で良いのですよね?
>抵抗器の良し悪しはけっこう音に出ます。
抵抗器は音に影響するのですね。
巻線抵抗器に換えてみますね。
コンデンサですが、フィルムコンデンサと電解コンデンサ折衷案で考えたいと思います、と申しましたが、両方ともフィルムコンデンサに換えても良いのですよね?
ツィーター側の5.6uF方が音への影響が大きいのですか?
ウーファー側はの8.2uFは音の影響は小さいということですよね?
ということは、換える順番といたしまして、ツィーター側の5.6uFコンデンサと、ウーファー側の 0.9mHコイルをはじめに換えないといけないですよね?
goot(グット) はんだ吸取線 CP-20Y
や紙やすりも購入しないといけないですね。
ニッパやラジオペンチはあります。
はんだゴテの先端部分も交換しようと思います。
今回は、さが1mmΦ程度のハンダが良いとのことですが、コテ先はどのような物がよいでしょうか?
はんだゴテは、gootのKS-40Rという物です。
>極性はありません。
今回の部品には、極性はないのですね。
印字方向は統一しておこうと思います。
とてもわかりやすいご回答、ありがとうございます。
書込番号:23779021 スマートフォンサイトからの書き込み
こうして交換していくと、ツィーター側の0.25mHのコイルだけ交換しないことになりますが、交換したくなるのは私だけでしょうか?
書込番号:23781486 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
まずは標準のコテ先で良いのではないでしょうか?
特殊なブツをハンダするならコテ先を変えるメリットはありますが、難易度の高くないハンダなので
気持ちはわからんでもないです。
このネットワークの回路図を描いたんで添付しますが、音質的に効果が大きいのは 赤点線で書いた信号が通過する部品です。青点線で書いたバイパス部品も音質に影響有るんですが効果は小さくなります。
電解コンは35年も経過していると さすがに劣化するんで交換した方が良いですが、コイルは経年変化は小さいです。
でも、試してみて どのくらい違うかを聞いてみるというのは有りだと思います。
書込番号:23781840
>BOWSさん
回路図まで、描いてもらい、ありがとうございます。
バイパスになっているウーファー側のコンデンサと、ツィーター側のコイルは、交換しても音への影響は少ないのですね。
回路がわかりやすくなりました。
わかりました。
まずは、このままやってみます。
>気持ちはわからんでもないです。
わかってもらえてなによりです。
ツィーター側のコイルは、音への影響が少なく、劣化も少ないことから、交換しなくても良さそうですね。
最後に、どのくらい違うのか試してみたいとは思いますが、またそのとき決めます。
それと、コイルから端子部品まで、リード線をチューブのようなもので絶縁してあるのですが、このチューブのような物って販売されていますか?
書込番号:23782095 スマートフォンサイトからの書き込み
熱収縮チューブを使ってもいいでしょうか?
ドライヤーの熱がコンデンサなどにあたりそうです。
コイルを取り付ける前に熱収縮チューブを取り付けてはんだとホットボンドとタイラップ固定でしょうか?
書込番号:23783194 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
ツィーター側のコンデンサですが、
JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap5.60μF
にしました。
ウーファー側は
JantzenAudio 電解コンデンサー ElectrolyticCap8.20μF
にしました。
書込番号:23783373 スマートフォンサイトからの書き込み
ギナーさん
この手の布に樹脂を塗布したっぽい被覆は昔は売っていたんですけど、最近見かけません。
熱収縮チューブで代用できます。
コイルの線径が 0.8mmなので 1.5mmΦあたりの熱収縮チューブでいけると思います。
(1.0mmだとキツキツすぎて 曲げ箇所等で動きが取れなくなる)
熱収縮チューブは ハンダの熱で締まってくるので ハンダ前につけてください。
人間用のドライヤーは熱量が低すぎてあんまり使えません。
ハンダゴテのコテ先でなくヒーターの腹の部分を収縮チューブにまんべんなくこすって 縮めることが多いです。
余談ですが、工業用ドライヤーだと一発で収縮します。コンデンサ等は濡れ雑巾とかで保護します。
人間用では無いので、間違って使うと髪の毛が焦げて頭を火傷します。
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_heating_gun_883b.html
>ツィーター側のコンデンサですが、
>にしました。
>ウーファー側は
>にしました。
それで良いと思います。
CrossCap (俗称 黒Jantzen)とStandard Z-Cap(俗称 青Jantzen)は値段があまり違わないので よく使います。
もっと良いのは 赤Jantzen ですが、値段とサイズが桁違いなので覚悟が出来てからになります。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27414812
書込番号:23783464
そうなります。
今回使用する部品は、元サイズより かなり大きくなるので 下記のような工程になるかと思います。
1.現物部品を並べて配置を決める
2.引出線の長さを決める
3.熱収縮チューブを取り付ける
4.ターミナル、部品類をハンダ付けする。
5.部品を固定する(タイラップ、ホットボンド、接着剤など)
6.熱収縮をかける。
熱収縮とか固定とかは 失敗してやり直しになると やっかいなので できるだけ後の工程に回します。
上の工程は 例であり、現場の状況によりやりやすいように柔軟に変更してください。
書込番号:23783489
>BOWSさん
とても頼りになります。
いつも、ありがとうございます。
>熱収縮チューブで代用できます。
了解しました。
1.5mmΦですね。
ハンダを使って収縮させるんですね。
これは考えてもいませんでした。
ハンダ付け前に済ませます。
>それで良いと思います。
コンデンサ選びですが、間違っていなくてよかったです。
赤Jantzenは値段が高過ぎですね!!
興味はありますが、まずは安いもので試してみようと思います。
なるほど、ありがとうございます。
パーツが収まるように、位置決めとかもしたあと
にしようと思います。
それと、ホットボンドの熱で、コンデンサが傷んだりしないでしょうか?
それと、ウーファー側の電解コンデンサですが、元々の物が63V、8.20μFでした。
今回、許容差がJantzenのものより良かったので、
【Mundorf 電解コンデンサー Ecap70v-8.2μF】
もいいかな、と考えているのですが、耐圧:70V DC / 50V ACとなっており、既存の電解コンデンサに記載されている63Vが交流なのか直流なのかがわかりません。
使えますか?
書込番号:23783570 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
常時熱を加えているなら問題ありですが、ホットボンドが固まるまでの短期間なんで あまり問題ないです。
元々短時間ならハンダの熱に耐えます。
あえて言えば、 胴体はポリプロピレンフィルムなんですが、筒状の頭と尻尾の部分の方は電極メタル層になっていて放熱が良いので ホットボンドは頭と尻尾に充填した方がベターだと思います。
>使えますか?
全く問題が無いです。
ざっくりですが、コンデンサの耐圧50Vに対して余裕20%持たせると50x0.8=40Vまで印加できます。
V=40V印加したときの電力PはスピーカーのインピーダンスR=6.3Ωとして P=VxV/R = 40x40/6.3 = 254(W)
となり、スピーカー自体の耐入力 50Wをはるかに上回るため、コンデンサが破損する前にスピーカーユニットが潰れます。
なお、高価なMundorfの電解コンを使うくらいならもう少し出して CrossCap にすることをススメます。フィルムコンなので経年劣化も少ないですし。
(ただし、サイズが大きいんでレイアウトは工夫が必要)
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80640964
まぁ、部品の1個1個の単価は それほど高くないんですが、塵も積もればで トータルコストが上がってくるのがネットワークというものです。
書込番号:23784219
>BOWSさん
ワギナーさん
>元々短時間ならハンダの熱に耐えます。
画像の丸で囲んだあたりにホットボンドで大丈夫でしょうか?
>全く問題が無いです。
しっかりとした壊れない根拠があるのですね。
安心して、
を使用できますね。
そういえばそうですね!
電解コンでなければいけないわけではないですし、音への影響が少ないと思われますが、多少は電解コンよりも音も良くなるでしょうね!
フィルムコンデンサー CrossCap にするかもしれません。
その通りで、カートに入れていますが、ツィーター側の空芯コイルを断念したりしています。
今回もとても丁寧なご回答、ありがとうございます。
助かりました。
書込番号:23784591 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
以前に紹介してもらっていた、多用途接着剤(Super X)なら熱を気にしなくてもいいですね。
空芯コイルはかなり大きいみないなので、タイラップも使わないといけないでしょう。
タイラップは、裏蓋ではなく、基盤だけに穴を空けて通さなければいけませんね。
基盤がスピーカー裏の、スピーカー端子の裏に垂直にあるので、下に落ちないようにしないといけません。
吸音材がパンパンにあるので、裏蓋を閉めると、吸音材で押される(吸音材とぶつかる)位置にあるので、うまいこと下方向への重力を軽減してくれるかもしるません。
書込番号:23784630 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
遅くなってすみません。
>ホットボンド位置
これでOKです。
これは かけられる費用で判断してください。
ネットワーク部品購入あるあるですね。
とりあえず2段階に分けて、上のCrossCap化とツィーター側コイルは 落ち着いてから試すという方法もあります。
何事も、実際にやって聞いてみての判断になります。
そうですね。
ホットボンドを使用するメリットは、このスピーカーを廃棄する段になった時に、部品を引き剥がして再利用することが考えられますが、その時に剥離が楽なんです。
Super X は、柔らかい接着剤なんで 不要になって引き剥がす時に、注意して基板側から剥がせばいけると思います。
そうなりますね。
吸音材サポート効果はあまり期待しない方が良いと思いますが、部品の振動を抑えてくれる方には良いと思います。
書込番号:23786721
>BOWSさん
ホットボンド位置は、画像の両端でよいみたいですね。
瞬間接着剤のほうが、何も気を使わずにいいような気もしてきました。
なるほど!
ホットボンドを使うというのも、利点があるからなのですね。
壊れるのが恐いですが、恐れずにホットボンドでいきたいと思いました。
フィルムコンデンサーのCrossCapにしましたよ!
スピーカーの部品をはんだ吸い取り線で取っていっているのですが、かなりはんだの量が多く、2mでは
足りないほどです。
特に、ツィーターのコイルのリード線はきれいに取りたいのですが、なかなか難しいですね。
コイルにはmHという単位が用いられていますが、太さが頼んだ物と違うようです。
大丈夫でしょうか?
既存のネットワーク基盤が厚紙のようなものでできているので、端子の部分を残して、100均の穴あきのMDF板に換えようと思いました。
タイラップ固定もありますし、穴がたくさん空いている板のほうが、勝手がよいと思いました。
端子ですが、端子台というものもあるようですね。
しかし、1つの端子に丸型の端子に加工した端子を3つ付ける箇所があるので、既存のままでいこうとも思っています。
もう、頼んでしまいました。
それと、ツィーター側のコイルのリード線を剥がすのがコイル径が意外と細くて、折れないか心配だったので、ウーファー側と同じ太さのものを発送に間に合うかわかりませんが、メールで追加注文しました。
そうですよね。
しっかりと部品を固定しようと思います。
書込番号:23786767 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
ネットワーク基盤が、厚紙製で、部品を取ったら表面の紙も剥がれます。
空芯コイルのタイラップ固定も考えて、穴あきボードを検討しています。
穴あきボードと裏蓋の接着は、木工用ボンドでは水を含んでいますので、避けた方がよいでしょうか?
こちらも、ホットボンドでの接着が良いでしょうか?
書込番号:23786958 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
元の基盤についていた部品ですが、端子に絡み合っていて、1つずつ外すのが私には難しかったので、ニッパーで端子の際からリード線を全て切り取り、全部の部品を撤去しました。
基盤が、厚紙のため、表面の紙が破れましたので、端子の列4つのすぐ横に平行にカッターで切り込みを入れて、表面が破れた紙でボロボロになった部分をある程度、手で紙をむしり取りました。
このまま使うか、100均の穴あきボードを使うか迷っています。
書込番号:23788391 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
元基板は厚紙でしたか...昔はコストが安いんでよく使われていました。
MDFのボードの方がしっかりしているのでベターだと思います。
ハトメのある端子を移植しなければいけませんが、多用途接着剤(SuperXなど)で貼り付けるで良いと思います。
MDFのボードの取付けですが、木工ボンドでも多用途接着剤(SuperXなど)でも良いです。
どっちにしても、接着して1〜2日放置して十分乾燥させれば湿気や脱ガスの影響は無いです。
そもそもエンクロージャの接着に木工ボンド使われるし、バスレフエンクロージャなんで 少しづつでも空気が入れ替わりますんで
書込番号:23791496
>BOWSさん
端子部分は、ハトメがあるので敢えてそのまま厚紙を残そうと思っております。
なるほど!
接着したら、丸一日は蓋をせず、乾燥ですね!
端子以外の元々、コイルやコンデンサーがあった部分の厚紙を換えるなら換えようと思いました。
タイラップ固定する際には、厚紙に穴を空けて輪っかを作らないといけないのができるのかわからないですね。
それと、部分を全部外してしまいましたが、コイル径など違いますが大丈夫でしょうか?
書込番号:23791580 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
それと、部分の固定には熱のない接着剤を使おうと考えておりますが、普通の瞬間接着剤でも大丈夫でしょうか?
セメダインやアロンアルフアなどでも大丈夫ですか?
書込番号:23791585 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
元のネットワークの配置(特に向き)を真似れば、コイルサイズの違いは大きな違いにはなりません。
スピーカーの内部に 瞬間接着剤は使わない方が良いです。
僕は、いろんな工作に瞬間接着剤を使ってきましたが、瞬間接着剤は衝撃が加わると割れて外れやすいです。
金属塊にアルミブロックなんてものの接着に わざと瞬間接着剤を使いますが、不要になった時にハンマーで叩けば接着剤が簡単に割れて外れるからです。
スピーカーの場合、スピーカーユニットの背面圧でネットワーク素子に常に振動が加わるので 瞬間接着剤だと、いずれ外れます。
Super X のように粘性がある接着剤の方が振動しても割れないので向いてます。
書込番号:23792045
>BOWSさん
初めは部品をちょこちょこと換えていくつもりでしたが、1つの端子にいろいろな部品がハンダ付けされているのと、すぐ隣に別の端子があるので、ハンダ吸い取り線でハンダを吸い取るのが私には困難で、部品を全部取ってしまいました。
この言葉を聞いて、少し安心しました。
なるほど!
スピーカーは常に振動しますから、瞬間接着剤だといずれ割れてしまうのですね。
Super Xのクリアを購入しました。
確かに、弾性接着剤と書いてあり、接着層がショックを吸収、と書いてありますね。
画像のような穴あきボードが売ってありましたので、ナットでタイラップの隙間をあけて、ねじで固定しようと思います。
書込番号:23793948 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
部品の向きですが、電解コンデンサは片側からのみリード線が出ていましたが、フィルムコンデンサは両端からリード線が出ています。
コンデンサの向きは影響しますか?
書込番号:23794233 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
ネットワークの部品の位置を考えていましたが、部品が大きく、この画像のようになってしまいます。
巻線抵抗器やコンデンサのリード線は切っても良いのでしょうか?
書込番号:23794608 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
着々と出来つつありますね。
ネットワークって音質に与える影響が大きい割に、外から見えないので多くののスピーカーでコスト対策で手抜きされていてパッとしないんですが、部品をまっとうな物に変えるだけで 良い音がしそうに見えてきますね。
>コンデンサの向きは影響しますか?
向きは影響しません。
コイルは電磁誘導するので向きが影響しますが、強い電磁波が出ているので相互影響しますが、コンデンサはコンデンサ内部だけの静電誘導で動作するので外部への影響はありません。
厳密には、μVとかμAという微小領域で影響を受けますが、スピーカーを駆動するV,Aというレベルだと無視できます。
余ったリード線を放置すると振動を拾うので切った方が良いです。
書込番号:23795093
余ったと言ったのは、配線した時に 開放端でヒゲみたいにぶらぶら残ったリード線ということです。
両端が素子やターミナルで抑えられているリード線は、振動の影響は少ないです。
それも短い方が良いのですが、今後 このネットワークばらして再利用する可能性があれば ある程度残しておいた方が良いです。
そのあたりは現物判断で
書込番号:23795134
>BOWSさん
画像の左上あたりに、抵抗器とフィルムコンデンサをつなぐ箇所があるのですが、短くしてハンダ付けするかこのままするか迷っています。
一応、コイルと接触しそうなリード線に、熱収縮チューブを付けました。
このままハンダ付けしても大丈夫でしょうか?
短くしたほうかスッキリはしそうですがね。
書込番号:23795299 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
短くしてもすごく音が良くなるわけではないんで このままで良いんじゃないですか
ハンダ失敗してニッパで切るとか 後々、もっと良いコンデンサに交換とかする時に、ニッパで切ると短くなるんで...
僕は 貧乏性なんで部品使い回しのために長めにしています(笑)
書込番号:23795537
>BOWSさん
見えないところは、安いパーツで構成されている事が多いみたいですね。
ほとんどの人は、分解したりしないでしょうし、分解しても何の部品かわからないかもしれないですね。
私は、パーツ交換で、基盤に並べただけて気分がいいです♪
後は、ハンダ付けを失敗しないようにしないといけませんね。
なるほど!
リード線は残しておくに超したことはないんですね。
このままにしてハンダ付けします。
コイルの向きが音に影響するんですよね?
コイル間、垂直、平行に設置しても、なるべく離さないとならないですか?
書込番号:23795810 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
コイルに極性はありませんか?
中心から出ているリード線と、外側から出ているリード線があります。
書込番号:23795855 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
>コイルの向きが音に影響するんですよね?
具体的な改良後の写真イメージをもらったので コイルの配置に関して説明します。
左の写真にコイルから発生する磁力線をピンクの矢印で重ねて描きました。
ウーファー側の磁力線がツィータ側の磁力線に漏れて2個のコイルを貫通したりすると ウーファ側の音声信号がツィータ側に流れて不味いことになります。その逆も発生します。
最悪なのが コイルを2個重ねると 音声信号がツーツーになってしまいます。
わざとツーツーにしたのがトランスです。
このような漏れ磁力線を避けるために、コイルをお互いに90度ずらせます。
右の写真のようにすると 漏れ磁力線が最小、すなわち相互干渉が最小になります。
コイルに向きはありますが、磁力線の向きが反対になるだけなので 右写真のように相互に干渉しないように配置すれば、どっち向きでも良いです。
書込番号:23795947
それと部品の向きですが、上から見て 値がわかるような向きにした方が良いです。
撮影した写真から数値がわからないと、エンクロージャを開けて確認せざるを得ないような事態になるので....
この写真だと抵抗をちょっと回して上から数値が読めるにハンダ付けした方がベターです。
書込番号:23795977
>BOWSさん
切った方がよいのはこの画像のような部分でしょうか?
角みたいになっています。
切らなくても、問題ないですよね?
巻線抵抗器とフィルムコンデンサ5.6uFの接続部です。
書込番号:23796434 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
>角みたいになっています。
はい、こういう余りリード線のつもりで書きました。
>切らなくても、問題ないですよね?
程度問題ですが、この程度なら切らなくても良いです。
ぶらぶらじゃまになるレベルなら、切った方が良いです。
書込番号:23797382
>BOWSさん
こちらのご返答を見逃していました。
m(._.)m
大変、わかりやすいですね!
磁力がピンクの矢印のように流れているので、これが互いのコイルへの干渉を極力避けるような配置にしないといけないのですね。
リード線はどちらを使っても問題ないのですね。
こちらのご返答を読む前に、抵抗器とフィルムコンデンサをハンダ付けしてしまいました。
抵抗器の値は、反対側から写真を撮れば映るので、その画像を残しておけば問題ないですよね?
この抵抗器おコンデンサのハンダの余った線についてもご回答いただき、ありがとうございます。
●それと、このコンデンサの質問をして、ご回答をもらうまで、抵抗器を少し上向きにしたほうか良い、とのご指摘を読んでいませんでした。
せっかく教えてもらったのに、残念なことをしてしまいました。
申し訳ありません。
書込番号:23797632 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
はんだは錫63% 鉛37%のものがありましたので、それを使っています。
はんだゴテは、よく調べたら55Wでした。
温度が高すぎますかね?
書込番号:23798304 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
質問ばかりですみません。
フィルムコンデンサのリード線を小さくなるように曲げていたら、画像のように、両端の
リード線とコンデンサとの間に少し隙間ができてしまいました。
大丈夫ですかね?
もう片方は隙間ができませんでした。
それと、コイルをほどき過ぎて、リード線が長くなってしまいました。
大回りさせて、這わせてもよいでしょうか?
振動を拾ってしまいますか?
書込番号:23798520 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
だいぶ出来てきましたね。
完成が楽しみです。
抵抗とコンデンサの向きは ちょっとした悪知恵なんで守らなくても支障はありません。
>大丈夫ですかね?
まず大丈夫だと思います。
コンデンサをホットボンドで固定する時についでに穴を塞いでおくと空気に晒されなくてベターだとは思います。
大きな問題ではないです。
>振動を拾ってしまいますか?
拾うのはよくないので これもところどころホットボンドで固めておけば振動は抑えらます。
書込番号:23798953
>ワギナーさん
コイルの巻かれた部分をほどいたら、定数が変わってしまいますよ。
元通りに丸めて、接着剤で固定してください。
長さが足りないなら、スピーカーケーブル等を継ぎ足せば良いです。
書込番号:23799020
あさとちんさん
ワギナーさんにはよけいな心配をさせるのもどうかと思い伝えていませんでしたが、
この件に関しては、僕も定数が変わることを承知の上で下記の事項を勘案しました。
・コイルは多数巻しているのでリード線不足分(10cm程度)をほどいても定数の変化は少ない。
・以前 実際には解いて インダクタンスを計測したが 大きく変化しなかった。
・ネットワークの設計値と現実にあるコイルの値は異なるため ある程度余裕をもって定数は選定されている。
・実際に コイルほどいて何回もネットワークいじっているが問題になったことはない。
・コイルの銅単線は熱が逃げやすく、スピーカーケーブル等の太い撚線も熱が逃げやすいので コイル単線と撚線を不安定な状態で一定長重ねて継ぐハンダ付けはかなり難易度が高い。
ハンダ付け良し悪しは見た目でわかりにくい。
・固定されたターミナルにコイル単線をハンダ付けする方が難易度が低く、良いハンダ付けができる。また、ハンダ付け箇所が一箇所減る。
・この継ぎハンダにはスピーカー駆動の大電流が流れるので ハンダの良し悪しが音になって出やすい。
以上の理由を総合して 継ぎハンダよりもコイルほどいた方が初心者のワギナーさんには確実だと判断しました。
初心者ではなく、太い配線でも短時間で一発で正しいハンダ付けできるベテランなら あさとちんさんと同じアドバイスをしました。
ワギナーさん
>それと はんだゴテは、よく調べたら55Wでした。
このような大きい部品の太い配線では 55Wで問題ないと思います。
僕が以前 添付したハンダ吸取りビデオに ハンダコテの先端温度が赤LEDで表示されてますけど、ハンダ対象に熱を吸われて先端温度がすぐに下がるので 不用意にはんだごてつけたままにしないかぎり あまり心配は要りません。
ハンダを上手く流すように心がけてハンダしてください。
今後、プリント基板のハンダに挑戦するなら熱に弱いので温調タイプの方が良いです。
書込番号:23799147
>BOWSさん
こんばんは!
お陰様で、だいぶ出来ました。
片方のスピーカーはほぼ完成に近いです。
●ただ、誤って入り組んだウーファー側の青いケーブルの表面にコテ側面が当たっていて、煙がでていたので、すぐに離しました。
そしたら、青色のケーブルの表面が少し溶けてしまいましたが、ライトでくまなく見たところ、幸い表面だけで、芯線まではいってませんでしたが少し心残りです。
完成しましたら、報告いたします。
極力、部品の文字は見えるようにしましたが、部品の位置を少し変えるだけでも上、横へと部品が動きますのでなかなか難しいですね。
>まず大丈夫だと思います。
●やはり、酸化対策はしておいたはうが良さそうですね。
スーパーXを塗っておいてもよいでしょうか?
熱が怖くてホットボンドを使いませんでしたが、ホットボンド程度の熱なら問題ないのでしょうか?
今回、部品の固定にホットボンドを使わず、スーパーXを使いました。
スーパーXのようなシリコンタイプの接着剤は、コーキング剤を使ったとき以来で、そのような接着剤は、とは思いもしませんでしたが、振動対策になりそうでいいですね。
今はスーパーXの乾燥中です。
リード線が長かったので1センチほど切ったり、配置を工夫したり、端子の巻きつけを多めにしたりしていたら、なんとかなりましたが、それでも少し余ってたるんでいる箇所はホットボンドで固定しておこうと思います。
あさとちんさんの
これですが、スピーカーケーブルとコイルの単線をはんだ付けして繋ぐ、ですか!
確かにこれだと熱収縮チューブも必要ないですが、元々が寿命が来ていて、いろいろおかしくかっていると思われるスピーカーだったと思うので、わざわざ難易度が高いような事はしなかったと思います。
BOWSさんの経験から、定数はあまり変化がなかったとのことで、安心しておりますし、総合的に相手の能力に合わせて勘案してもらい、ありがたく思っています。
仮に定数が多少変わることで、その変化が聴いてわかるものでしょうか?
今回の部品取り付けは、大きい部品になるのですね。
確かに、事前にはんだ付けを勉強しようと見た動画で、プリント基盤のはんだ付けは、ちょんちょんと点で付けられているかとが多いように思いました。
それと、ハンダのコテ先ははんだで保護しておくのが常識なのでしょうか?
今日、使おうと思い、作業しようとしたとこら、はんだに熱が伝わらなくなったのか、溶けが悪くなりました。
コテ先を交換すると、回復しました。
1日で酸化したりするものでしょうか?
>あさとちんさん
元通りきまき直すことで、解決するんですね。
今回は、このまま作業を進めることにします。
ご忠告、ありがとうございます。
純正のコイルが、結構リード線が長かったもので、空芯コイルも定数が変わるのでしたら多少長めにリード線を作っておいて欲しいものですね。
書込番号:23800238 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
>お陰様で、だいぶ出来ました。
>片方のスピーカーはほぼ完成に近いです。
写真見ましたが、配線も正しいので動くと思います。
週末に聞くのが楽しみですね。
そんなことは日常茶飯事です(笑)
あまり気にしなくて良いです。
ただ、手を焦がさないように気をつけてください。(たまにやります)
空気を遮断すれば良いので どっちでも
前にも書きましたが、リード線は銅で出来ててハンダの熱が伝導してくるのを前提にコンデンサを設計しているので ホットボンド程度なら影響ないです。
それで良いと思います。
今回の部品は、リード線が長いので部品に伝わる前に放熱しやすいんですが、基板上の部品は小さくリード線がほとんど無いので熱耐性が低いものもあるので 慎重にやる必要があります。ハンダ作業自体は楽なんですが
ON状態でハンダのカスを濡れスポンジ(ぞうきん)で拭き取っておいて 最後にハンダを溶かしてメッキ状にしてOFFするのが良いです。
https://www.hakko.com/japan/hint/topic_kotesaki.html
https://www.hakko.com/japan/hint/topic_tips_life.html
http://startelc.com/elcLink/craft/sldrMent2.html
このあたりを参考にしてください。
ただ、今まで十種類以上のハンダ使ってきて ハンダのメーカーやグレードによって コテ先の劣化具合は違うんで それぞれです。
ベーシックなハンダゴテが痛みやすいように思います。
>コテ先を交換すると、回復しました。
>1日で酸化したりするものでしょうか?
使っている時間によると思いますが扱いが悪いと酸化して表面状態が悪くなります。
上のURL見て メンテすれば復活しますが、基本 コテ先は消耗品です。
書込番号:23800785
>BOWSさん
>週末に聞くのが楽しみですね。
配線が正しいとのことで、安心しました。
ショートとかはコワイのでですね。
>そんなことは日常茶飯事です(笑)
あまり気にしなくて良いです。
はは!(笑)そうでしたか!
あまり気にしないようにします。
ハンダは熱いですよね。
少し手に触れてしまいましたが、幸いにもやけどはしなかったです。
皮がむけましたけど、注意ですね!!
>空気を遮断すれば良いので どっちでも
空気の遮断です。
接着剤でもホットボンドでもどちらでもいいんですね。
なるほど!
ホットボンド程度なら、大丈夫な設計なんですね!
熱にとても弱いと勘違いしてましたが、そうではないんですね。
ハンダの熱には注意が必要でしょうが、ホットボンド程度なら大丈夫なんですね!
基盤上のICチップなんかは、スピーディにやらないと部品を壊してしまいますね。
なるほど!
たぶん、今回はコテが酸化して、汚れてしまっていたのだと思います。
おとといまでは普通に使えていたので、これからは使用後に水を含ませたスポンジでクリーニングして、ハンダで保護しておこうと思います。
参考のURLありがとうございます。
まだもう片方のスピーカーは全く手を付けていないので、完成しましたら、お知らせいたしますね。
本当にご丁寧な回答をしていただき、感謝しています。
書込番号:23802629 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
片方に手を付けてないないなら、左チャネルだけのモノラルになるけど 改造前のスピーカーを交換してつないで比べて 聞いてみるとおもしろいですよ。
両方改造しまった後だと、前の音は記憶になってしまうので 違いがわかりにくいので
書込番号:23802690
>BOWSさん
あちゃー!!
正確には、片方のスピーカーの部品を全部取って放置している、ということでして、比較ができないです!
そういう比べ方もできて楽しめましたので、もったいないですね。
もう片方のスピーカーももうすぐ出来上がります。
現在は接着剤が固まるのを待っています。
スピーカーがどのように変わったのか聴くのが楽しみです。
●作業中、はんだゴテの側面図が一瞬コンデンサの角に触れてしまいました。
書込番号:23811382 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
思ったのですが、コンデンサのリード線を曲げましたが、こちらはこんなに鋭角に曲げても隙間はできませんでしたが、もう片方と同じように、念のために接着剤を塗りました。
こんなに曲げても大丈夫なものでしょうか?
こちらはリード線の先端部を持って曲げました。
隙間ができたもう一方は、リード線の根元付近を持って曲げました。
書込番号:23811405 スマートフォンサイトからの書き込み
もうこの際、スピーカーの配線もアマゾンベーシックの16ゲージに交換してみたくなりました。
平型端子の画像の端子が使われていたのですが、これと同じサイズのものを近くのホームセンター等では見つけ出すことができませんでした。
ネットでも探してみたのですが、なかなかサイズの表記がなく、難しいです。
このようなサイズは、特殊なものになるのでしょうかね?
スピーカー側はオスの端子だけになりますので、最低でも、交換するメスの端子に挿入できて、しっかりと固定できれば良いのですが。
画像の端子は、例の部品取りスピーカーに使われていたもので、パイオニアS-X2と同じものでした。
書込番号:23811497 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
円弧でゆるやかに曲げが基本、急峻に根元から曲げており、ここは折れ易いので、そのまま伸ばさない方がいいでしょう。
>平型端子見つけ出すことができませんでした。
スピーカーの端子に直接はんだ付けされたらいかがでしょうか?
書込番号:23811715 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
やはり急に曲げすぎですね!
次からは注意しなければならないところですね。
カンタンに曲げすぎました。
今回は折らないように注意します。
これを真っ直ぐにする事は、今後できませんね。
スピーカー端子に直接は、抵抗があってしにくいです。
調べたところ、ファストン端子の♯110と♯187に近いようです。
しかし、これらよりも1ミリほど大きいので、オス端子が入るか心配です。
書込番号:23811818 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
抵抗の足にはんだ付けされたらいかがでしょうか?
若しくは、切ったファストン端子にはんだ付けして再利用とか。
書込番号:23812033 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは。
通常使われるのは、110と205が多いです。
コイズミ無線でも扱っているのは、
110、205、250になります。
ホーム > 端子関連 > ファストン端子
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412529&csid=5
書込番号:23812036
ワギナーさん
遅くなってすみません。
>あちゃー!!
それは残念でした。
ビフォー・アフターを比べるのが改造の醍醐味なんで
それは鳴らしてのお楽しみですね。
曲げないで済むならいちばん良いんですが、一度ならリード線は曲げても大丈夫です。
曲がるような材質を選んでいます。
金属分子間のすべり面がズレることにより線は曲がるんですが、リード線には適した材質が選択されています。ただし、曲げたところを伸ばしたり、逆に曲げようとしたらすべり面がぐちゃぐちゃになって脆くなったり、抵抗が上がったりするので 良くないです。
曲げたのを下手に伸ばそうとしないほうが良いです。
どっちかと言うと曲げること自体より 曲げた時に リード線を強く引っ張ってしまう方が不味いです。
イェンツェンのような円筒形のフィルムコンは、こんな構造になっています。
https://ednjapan.com/edn/articles/1905/29/news015_2.html
(a)メタリコン電極タイプ(1個巻)
*メタリコン処理
に電極構造が描いてありますが、コンデンサの両端に亜鉛等の合金を吹き付けて(メタリコン)電極を造った上に、電極のリード線を付けますが、フィルムが溶けるために熱がかけられないのでリード線とメタル電極との接合が柔いので 引っ張ると水色のメタリコン層とリード線が剥がれます。
ある程度の長さを確保しているため、壊れたりしませんが、電極とリード線を剥がすとほど引っ張ると導通がと低下します。
まぁ、できるだけ優しく扱う方がベターですね。
平型端子
これは、ネットワークだけを交換した後にやってはどうでしょうか?
内部配線を変えたら、大幅に変わるという人も、変わらないという人もいます。
僕は ネットワークの改造効果が 100としたら せいぜい10〜20程度の効果しか無いという認識ですが、人によって尺度が違います。
ネットワークを改造したら、コンデンサもコイルも始めて通電するわけでエージングにある程度時間がかかります。
1ヶ月くらい使って音が落ち着いて後で 変えたほうが、内部配線の違いがわかって面白いと思いますし、後々 変えた時の効果を知っておくと役にたつ場面もあるでしょう。
僕はほとんでファストン端子を使わないで直ハンダが多いので あまり使ったことはありません。
ファストン端子のサイズに関しては blackbird1212さんの指摘どおりで あんまり特殊なものは無い認識です。
110と205買っておけば合うんじゃないかと思います。
コイズミ無線は送料かかりますが、確実
オーディオテクニカでも売っていますが、多すぎるのと ちと高い
https://www.yodobashi.com/product/100000001000283874/
https://www.yodobashi.com/product/100000001000283873/
エーモンのファストン端子は ちょっと大きなホームセンターやカー用品屋で売っているんでお手軽かな
https://www.monotaro.com/g/00191592/?t.q=%83t%83%40%83X%83g%83%93%92%5B%8Eq
エーモンに関しては、サイズの合いそうなものをとりあえず買ってみるという手は使えそうですね。
書込番号:23813285
>blackbird1212さん
さすがです!
110と205のようでした。
187では少し小さいです。
コイズミ無線で購入しようと思います。
>BOWSさん
こんばんは!こちらこそ、遅くなってすみません。
そろそろ接着剤の硬化が収まってきた頃だと思います。
そこですよね!
でも、数ヶ月このスピーカーを使っていたので、なんとなく以前との違いがわかるかもしれません。
そこに期待します!
それと、部品が新しくなったので本領を発揮するまでにはしばらくかかりそうですね。
鳴らすのが楽しみです。
曲がるような材質を選んでいます。
まあ、今回も曲げて位置を調整したり、端子に固定したりしましたので、曲げることは前提に作られていますよね。
これ、端子に固定するときに、やり直したりしましたので脆くなっているかもしれないです。
曲げたときに、横方向に引っ張られますよね?
それが心配ですね。
今回のフィルムコンデンサはメタリコン電極タイプですか!
もし壊れていたらどのような感じに聞こえるのでしょうか?
コンデンサ交換をまたしなくてはならなくなるかもしれないですね。
正常に鳴れば良いのですがね。
耐久性の低下、なんて事もあるのでしょうか?
次は電解コンデンサでもいいかもしれません。
大きい方のコンデンサはバイパスされていて、音への影響が少ない、ということでしたので。
できるだけ優しくはしたつもりなのですが、これも勉強、経験ですね。
平型端子
確かにそうですね。
まず、音色を感じてみて、違いを感じたいですからね。
内部配線の細さに驚きました!
まあ、短い配線なので、細くても損失、減衰は少ないのでしょうね。
そうですね。
これをして、どのくらい変わった!
と言うことは、重要だと思いますし、その方が楽しみ倍増ですね。
確かに、あいによしさんからも直接のはんだ付けを勧めてもらいました。
ファストン端子なんてもので接続したところで、それを取り外す、なんてことはなかなか無いでしょうからね。
ただ、はんだ付け箇所がエンクロージャー内なので、慣れていないと難しいかもしれません。
ファストンのオス端子に、よじったより線にはんだを垂らして、固めたより線を巻きつけて、直接はんだ付けするのでしょうか?
ファストン端子は110と205で間違いないようです。
blackbird1212さんの記事を読むまで、110と187だと思いこんでいました。
本日、カー用品店でエーモンの110と187のセットを購入してきたのですが、187と思っていた端子が既存のものよりも少し小さく、失敗しました。
車いじりのときに使おうと思います。
110も、コイズミ無線のものの方が品質が良いような気がしますので、また購入することになるでしょう。
またサイズ違いを注文してミスるところでした。
ところで、ファストン端子は、一度取り付けると2度目からはだんだんと取り付けがあまくなってきますよね?
皆さんのご意見、とても参考になります。
コイズミ無線は、レターハックライトが使えますので、送料を抑えられていいですね。
書込番号:23813579 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
スピーカーユニットを外してはんだ付け、
ファストン端子にされるようなので参考です。
ファストン端子だと圧着機ですね。
なければペンチで曲げて配線に巻き付け、剥いた銅線を端子にはんだ付けがよいでしょう。
書込番号:23813722 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
電工ペンチのようなものはありますので、圧着できますよ。
圧着ははんだよりも慣れてます。
はんだ付けのレベルが高い方は、ファストン端子買うよりも、そのままはんだ付けされるのでしょうね?
書込番号:23814440 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
>はんだ付けのレベルが高い方は、
高いわけではなく、手っ取り早いだけですよ。
今回のように置き換えで値が決まっている場合と違い、自作ではコイルをほぐしたり、コンデンサの容量を変えたり、聞きながら追い込みの、やり直しもあり、あまりじっくり丁寧にだと進まないのです。
書込番号:23814558 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
コンデンサを複数用意されて、いろいろ試されているのですね。
そんな中、ファストン端子など使うよりも、はんだで済ませられる所は済ませたほうが早い、ということですね!
確かにそうですね。
私のように、合うファストン端子が手元に無い場合、はんだ付けが早いでしょう。
ただ、はんだ付けがエンクロージャー内でうまくできるかわからないですね。
まず、より線をよじって、はんだを付けないといけないですよね?
書込番号:23815560 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
今日あたり聞けるのですね。
>そこに期待します!
おそらく 3秒で違いが分かると思います。
すみません 注意喚起のために ちょいと脅しすぎました。
何回か曲げたくらいでダメにはなりません。
ヨレヨレで線が白くなってきたらやばいですが
>それが心配ですね。
コンデンサのメタリコンの現物の写真を添付します。
ASC X300というポリプロピレン フィルムコンで 樹脂コートされずメタリコンがむき出しになってます。
わかりにくいですが リード線が蛇のようにとぐろを巻いた状態です。
このとぐろが解けるほど 引っ張るとヤバいってことで ちょっと曲げたくらいじゃ大丈夫です。
この手の円筒形のは ほとんどメタリコンだと思います。
半断線なので 音量が下がったり、振動で音がぶれたりすると思います。
それは無いでしょう
いろいろ失敗しながら学ぶのは同じですね。
>確かにそうですね。
その方が良いです。
>内部配線の細さに驚きました!
それもありますが、見えないところは手を抜くのがメーカーのコスト対策です。
あいによしさんも書いてますが、スピーカーユニットを前に引き抜いて スピーカー端子を露出させてハンダ付けすることが多いです。
よじった撚り線をスピーカー端子に巻きつけて動かないようにして ハンダづけしてます。
書込番号:23815633
ワギナーさん、BOWSさん、こんにちは
>コンデンサのメタリコンの現物の写真
珍しい写真をお持ちですね、初めて見ました。
ワギナーさん
リードの端子は本体の根元で曲げると折れ易いです。開いて反対方向曲げは一発かもしれません。折れた断面へのリードのはんだ付けは脆く、実用的ではないので折らないことが肝心だと思います。
もし難しいようなら
配線を3cmくらい切って、カッターで縦裂きにして銅線を取り出します。はんだしたい端子と配線を重ね、ピンセットで3cm銅線を包帯のように巻き付けます。固定されると、はんだ付けは簡単です。外れなくなるので、がさつに3〜4周強く巻き付けるくらいがいいです。
箱の中へ手を入れての作業は難しいので、外せるならユニットは外して作業がよいです、箱が大きいければLEDランタンを持って箱へ入って作業も可能、とても静かです。
書込番号:23816020 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンセットで3cm銅線を
→ピンセットで1本の3cm銅線を、に加筆訂正します。すみません。
書込番号:23816389 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
こんばんは!
スピーカー、聴いています!
別のスピーカーで聴いているようです!
高音に磨きがかかったようで、全体的にクリアに艶やかに聴こえてます。
角がなく、柔らかく聞こえます。
今後のエージングによる変化にも期待しています。
それを聞いて安心しました。
今回、端子に巻きつけてはんだ付けしますので、その巻きつけ時に巻きつけをやり直すとリード線がダメになるかと思っていました。
とくに、ラジオペンチで作業したので。
>それが心配ですね。
よく現物の写真なんてありましたね。
このような画像を検索して探していましたが、見つからなかったんです。
BOWSさんが撮られたのですか?
今回、使用したコンデンサが、メタリコンということで、わざわざありがとうございます。
リード線の根元がはんだ付けされているように見えますが、これはぐるぐると、とぐろを巻いているのですね!
このとぐろが解けるほど、引っ張られてはないと思いますので。
とても安心しました。
コンデンサが心配でしたので。
今もしっかりと働いている、ということですね( ^o^)ノ
コンデンサが壊れていたら、半断線なので 音量が下がったり、振動で音がぶれたりすると思います。
そのような症状は出ていないので、今のところは大丈夫だと思います。
片方だけ音量が下がったりするのですよね?
コンデンサ交換
>それは無いでしょう
そんなに、簡単に壊れるものはないということですね。
次はこの経験を生かさないといけないですね。
変更前と変更後の差を感じることがどんなに楽しかったか、残念でなりません。
今回、部品を交換するのにかなりの時間がかかりましたので、変更前との比較が難しいです。
なるほど、そうですよね。スピーカーで見えないところといえば、配線かネットワークですからね。
次回は、内部配線の交換ですね。
スピーカーを固定しているネジを外して、ユニットごと引き出すということでしょうか?
より線にまずはんだを染み込ませてから、端子により線をはんだ付けするのかと思っていました。
そのまま、より線をはんだ付けしていいのですね。
>あいによしさん
こんばんは!
>>コンデンサのメタリコンの現物の写真
私も見たいと思っていたところ見せてもらい、助かりました。
これを戻そうとするのは、止めておいた方が賢明だということですね!
これは、より線にはんだを染み込ませてからより線同士をはんだ付けする方法が動画に上がっていましたので、はんだを染み込ませて、端子にはんだ付けする方がよいのか考えています。
それはとても大きな昔のスピーカーですね!
暗くてLEDライトの明かりだけが頼りですね。
書込番号:23817708 スマートフォンサイトからの書き込み
改造前に一応、予備にとソニーのSS-CS5というスピーカーを注文しています。
ヤマハのNS-BP200と迷ったのですが、ツィーターの位置がSS-CS5の方が高さが高く、耳の高さに近いだろうと思い、注文しております。
しかし、改造後のスピーカーが普通に調子がよいので、キャンセルするか迷っています。
しかし、改造中に代わりに接続するスピーカーが、20年前のデノンのMDコンポに付属していたスピーカーでしたので、サブとして持っていてもいいのかな、と思っています。
書込番号:23817814 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
>スピーカー、聴いています!
>別のスピーカーで聴いているようです!
>角がなく、柔らかく聞こえます。
お疲れ様でした。
無事に違いがわかったようで良かったです。
苦労して改造したかいがあった思います。
比べると 今まで いかに標準のネットワークで 音を捨てていて スピーカーユニットを過小評価していたかわかりますね。
改造ぜず、同じクラスで買い換えても、このような傾向の音になりません。
今回使ったパーツは おおよそ1本20〜30万円以上じゃないと使わないクラスのパーツです。
エントリークラスのスピーカーでも、まともなネットワーク使うと ネットワークで捨てていた音楽のディティールが蘇ります。
>よく現物の写真なんてありましたね。
昔、大容量フィルムコンが必要で ASC X300 25uF 200V を8個くらい買って使っています。
電極むき出しで ヤバいコンデンサでした(笑)
ネットワークからの外した写真を撮りました。けっこう デカイです。
もう絶版になっているようですが
https://www.capacitorfaks.com/plasticfilmcapacitors/ASC-X300-Series?lightbox=dataItem-k9wajqnn
メタリコンのコンデンサがすべてこれだけとぐろを巻いているか不明ですが、構造的には似たようなもんだと思います。
ネットワークのコンデンサなので 単純に音量が下がったのではなくて ツィーター側だと 音が低音寄りになるとか、ウーファー側だと ウーファーから高音が落としきれずに濁った中高音になるとかといった傾向になる可能性がります。
が、ほとんどそんな心配はしなくて良いです。
そういうことをやりたくなったら、同じ条件で録音しておいて 聴き比べると良いです。
録音機だと 人間の耳のようないいかげんさはなく容赦なく記録されるので 後で気づくことも多いです。
特に 改造前の方が良かった場合は、元に戻す根拠が無いと難しいですね。
僕は、変化を知るために よく録音していて 一部をYoutubeで公開しています。
そういうことです。
今回のケースでは、スピーカーの裏蓋が取れる構造だったので 加工しやすかったですが、多くのスピーカーは裏蓋が取れず、ユニットを前に引き抜いて工作することが多いです。
これもケースバイケースですが、先にハンダを染み込ませると 線が太くなったり、硬くなったりして 巻きつけにくくなることも多いので、先に巻きつけてからハンダすることが多いです。
今回は、初めての改造お疲れ様でした。いろいろ、経験したり、苦労したりしたと思うんですが、元は取れたんじゃないでしょうか?
ただ、こういう改造をした音を聞いていると 耳が贅沢になってくるのがデメリットなんですがね(笑)
書込番号:23817845
>BOWSさん
>苦労して改造したかいがあった思います。
本当に苦労しました。
はんだ付けも初めてでしたし、内心どうなることかと思い、予備のスピーカーを注文した上で挑みました。
本当にそうですね。
新品のスピーカーは改造する勇気はありませんが、標準のネットワークではこの音は出せないことがわかりました。
初めからこのクラスの部品を付けてくれよ!
となりますが、そこはそのメーカーの製品の差別化等あるでしょうし、考えたらいろいろ事情がありそうな気がします。
そうなんですか!?
なんだか、震えてきます!!
いろいろ利害関係があるのでしょうね。
今回は、裏のフタが簡単に開き、ネットワークに簡単にアクセスできましたが、他のスピーカーではネットワークいじりが難しいものも多いと思います。
一度ネットワークいじりを覚えてしまったら、他のスピーカーもいじりたくなる気がしますね。
>>よく現物の写真なんてありましたね。
電極むき出しが仕様なんですね?
これは気になるリード線の根元の中がどうなっているかがよくわかり、参考になります。
普通はこの電極の上に、樹脂などでカバーしてあるのですよね?
確かに、それは今回のコンデンサを分解してみないとわからないですが、構造的にはこのようなものなのでしょうね。
そういうことですね!
ウーファーから高音成分が混ざって聞こえたり、それが音の濁りにつながるんですね。
多分、私の鈍感な耳だと大丈夫に聞こえますが、ほとんどそんな心配はしなくて良いということで、そのお言葉を信じたいと思います。
そうですね。
同じ音源をスマホで録音しておいて、同じ条件のアンプとスピーカーで聞き比べるといいでしょうね。
そこですね!
改造前にはそれなりの理由がないと戻す気になりませんからね。
私も聞き比べしたいので、Youtube教えてください。
ネットワークもさらに奥に固定されているでしょうから、ネットワークいじりも、難易度が上がるですょうね?
なるほど!
次回、もしかして配線を交換するときに参考にしたいと思います。
特にこの画像の部分が難しく思います。
こんなに同じ方向から端子に巻き付けないといけないのでしょうか?
1つの端子に3つの配線をはんだ付けされています。
>今回は、初めての改造お疲れ様でした。
こちらこそ、たくさんの質問にご丁寧にお応え頂き、大変感謝しております。
本当にありがとうございます。
まず、経験としては元はとれたかもしれません。
後は耐久性です。
すぐに音がおかしくなったりしなければいいのですがね。
そうですね。
サブに購入したSS-CS5が残念に聞こえるかもしれませんね。
こちらは抵抗器にセメント抵抗が使われている様ですね。
まだキャンセルは可能かと思います。
書込番号:23817905 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
失礼しました。
音の比較は以前、YouTubeのチャンネルを教えてもらっていましたね。
当方、スマートフォンなので、イヤフォンで聴くとわかりやすいですね。
書込番号:23818209 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
>改造後のスピーカーが普通に調子がよい
スピーカーのネットワークは音の鮮度低下の原因で例えばアンプからスピーカーまで2mくらいのケーブルで音がかわっているのに、箱の中で太い銅線が10m以上ぐるぐる巻きで、スピーカーにとって大きな負担になってます。
ネットワークを取り去ってアンプとスピーカーを直結させると、くもりが取れて次元の違う音が聞けたりします。
やり方としては、2つ
@フルレンジスピーカーを使う。
簡単なのはいらなくなったスピーカーのユニットをフルレンジに入れ替え、ネットワークを外します。
高音が足りなければツィーターだけ、小さな質のよいコンデンサーを入れて高音をちょっと付けたし。
Aマルチアンプ
チャンネルデバイダーで周波数分割してアンプに信号を送り、アンプとスピーカーは直結させます。スピーカーユニットの数だけアンプが必要、ネットワークは周波数を変えるのに高価なコンデンサーやコイルを買い換えないといけませんが、マルチアンプはつまみを回すだけ、ただし機材を入れるので初期出費もかかり、周波数特性を測ったり面倒も多いです。
どちらも面倒ごとなので強くおすすめはしませんが、今のワギナーさんなら@でネットワークなしの世界を覗いてみるのもありだと思います。
こちらは質問スレたてれば、大家がたくさんおられるでしょう。
>>箱が大きいければ
するどい、50年くらい前はタンスみたいな大きいスピーカーがけっこうありました。
書込番号:23818292 スマートフォンサイトからの書き込み
>本当に苦労しました。
最初はそうなると思います。
壊しても自己責任ですし、投資もそれなりにかかるんで
何より成果がどのくらいになるか?解らないのも厳しいと思います。
聞いて解ったと思いますが、言葉で説明出来ない体験なので
メーカーは営利企業なんで エントリークラスで売上を取るには かっこいい見栄え、適度なサイズ感、店頭栄えする派手目の音質 が優先されて 外観に影響無いネットワークなんてコストカットが一番やりやすいですから
ヤフオクやリサイクル屋でよさげな格安中古買っていじったりすると 金を抑えつつ いろいろ経験出来たりします。
パーツのクオリティ=音質の世界なんで底なしです。
コイズミ無線に 恐ろしい値段のパーツがありますが、やっぱりいいんです。特にコイル
>>よく現物の写真なんてありましたね。
ふつうはイェンツェンみたいに樹脂コートされてます。
それが良いですね。
https://www.youtube.com/channel/UCUfESJNayPYtjTH5nyLnLig
スピーカー、アンプ、DAC、ポタアンまで 気が向いたものを作ったり、改造した時にアップしてます。
>ネットワークもさらに奥に固定されているでしょうから、ネットワークいじりも、難易度が上がるんでしょうね?
改造自体の難易度も高いですが、パーツが肥大して蓋が閉まらない事や、スピーカーユニットとぶつかって入らないなど いろいろあります。
>特にこの画像の部分が難しく思います。
使うケーブルによりますが、長めに剥がして 全てをしっかりと巻きつけて半田すれば良いです。
失敗してもやりなおせます。
>後は耐久性です。
大丈夫だろうし、経験積んだんで自分で修理できます。
すでに35年経過したスピーカーでちゃんと音が出ているのでスピーカーユニット自体の耐久性はあります。
ウルタンエッジのユニットなら10年でエッジがボロボロになります。
不注意でコーン紙を破ったなら、コイズミ無線でリプレース可能なユニットを探すとか いろいろ悪知恵があります(笑)
おそらくですが・・・2wayで十分なのに見栄え重視で3wayにしたため、個々のユニットのクオリティが低く、ネットワークは簡易型の上にコストカット部品だらけだと思います。
比較や参考のために買うのなら、ヤフオクやリサイクル屋で中古を半額程度で入手して、差額をケーブルに投資した方が良いと思います。
書込番号:23818334 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
>改造後のスピーカーが普通に調子がよい
ネットワークを使わないことをされている方もたくさんおられる様ですね。
>@フルレンジスピーカーを使う。
@の方が現実的ですね。
素人考えですが、ざっくり言うと、音を制限無しにすべて出し切る、ということですよね?
確かに、フィルターなどなくなり、無駄な距離をアナログ信号が通う事が無くなり、とてもクリアな音になるかもしれません。
そのとき、心配になることがあるのですが、ウーファーなどに負担がかかり過ぎることになりませんか?
ツィーターを入れるときには、容量が小さめのコンデンサーを通す理屈はわかります。
タンスですか!!
今では置き場所に困りますね!
それと、当時は場所は移動しない前提で設置していたのでしょうね。
>BOWSさん
そうなんですよね!
いろいろ、改造をやっておられる方がおられる様だったので、最悪、壊れてもいいような覚悟が必要でしたね。
それでも、BOWSさんたちを信じて、改造に挑みました。
結果、大成功!
見事にスピーカーが生まれ変わりました。
はんだ付けの体験もできましたし、いろいろ勉強になりました。
>かっこいい見栄え、適度なサイズ感、店頭栄えする派手目の音質 が優先されて外観に影響無いネットワークなんてコストカットが一番やりやすいですから
私のスピーカーは簡単でしたが、ネットワークをコストカットするのなら、もう少しいじりやすくして欲しいですね。
電池のフタを開けるみたいにパカッと出てくるみたいに。
新品買うよりも、中古スピーカーを買って直して使うのも悪くないですね。
でも、ウーファー直したりはもっと難しそうです。
価格に比例しているのですね。
それも底なしですか!
あまり、はまりすぎないようにしないといけませんね。(笑)
なぜ、コートされていなかったのでしょうかね?
何か理由があったのかもしれないですね。
でも、そのおかげで内部構造がそうであろうということがわかり、参考になりました。
Youtubeありがとうございます。
チャンネル登録しました。
私も思いました。
パーツが意外と大きいんですよね!!
抵抗器も長くて、色が緑色だったので、枝豆のようでした。(笑)
基本はよじってからはんだ付けですよね?
3本のケーブルのより線は、1つにまとめてよじってからはんだ付けした方がよいでしょうか?
そうですね。
もし何かありましたらまた相談に乗ってもらえれば幸いです。
スピーカーユニットは大丈夫そうですね。
>ウレタンエッジのユニットなら10年でエッジがボロボロになります。
と言うことは、ウレタンではない、ということですよね?
話がそれますが、センターキャップが潰れているスピーカーを中古品でよく見かけますが、音に影響ありますか?
なるほど、確かに2wayで十分ですね。
3wayにしたら、それだけでネットワークが大変になると思っていましたが、見栄え重視のため、という見方もありますね。
それなら、NS-BP200のほうがコスパがいいですね。
とても参考になりました。
書込番号:23818666 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
SS-CS5のネットワークの画像がありましたので、見てください。
フィルムコンデンサを使ってあるらしいです。
書込番号:23818806 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは
>確かに、フィルターなどなくなり、とてもクリアな音になるかもしれません。
フルレンジとは全帯域、ウーファー領域も対象なので問題ないです。
>タンスですか、当時は移動しない前提で設置していたのでしょうね。
分解出来たりなので、大丈夫のようです。
書込番号:23819585
ワギナーさん
>>@フルレンジスピーカーを使う。
>@の方が現実的ですね。
フルレンジにはフルレンジの良さと悪さがあります。
フルレンジを上手く鳴らそうとすると ユニットとエンクロージャを選ばないといけないので SX-2に組み込むのではなく、別に1セット用意した方が良いです。
良質なフルレンジは 高音と低音のバランスが良いので1セット持っておくと何かと使えます・
負担がかかるということはありませんが、現ウーファーをフルレンジにリプレースするので エンクロージャとのマッチングの調整が必要です。
バスレフポートの直径や長さを変えて調整します。
それとフルレンジの高域減衰特性を補うようなツィータを選択する必要があるので 難易度が上がります。
>タンスですか!!
>今では置き場所に困りますね!
昔は出力の大きなアンプを作るのが難しく高価になるため、出力の小さく、駆動力の低いアンプが多く 音量を稼ごうとすると口径が大きく能率の良いユニットを使ったスピーカーが多かったです。だいたい 20〜38cmユニットで90〜98dB/W/mくらい
この手のユニットを搭載すると バッフルはおっきくエンクロージャの容量も大きくなります。
https://audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-251mkii.html
これは 日本で一番数が出たスピーカーですがウーファーは25cmで
幅315x高さ525x奥行240mm
あります。
これより一回り大きく30cmウーファを積んだ ¥59800(1本)あたりが メーカーの主戦場でした。
高級機は38cmウーファーが多くて タンスみたいなのは こんなのですかね
https://audio-heritage.jp/ONKYO/speaker/scepter10.html
ONKYO Scepter 10
幅560x高さ869x奥行522mm 重量 44kg
>結果、大成功!
>見事にスピーカーが生まれ変わりました。
ワギナーさんの英断と努力の賜物ですよ。
>価格に比例しているのですね。
>それも底なしですか!
フィルムコンデンサのお値段としては
テフロン>ポリプロピレン>ポリエステル>電解
となります。
製品によって価格はマチマチです。
コイルは
泊巻き>空芯>コア入り
となりますが、空芯は銅線の太さにより値段がピンキリです。
泊巻きコイルだと こういうものもあります。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=135746953
また、コイルは太い銅線で巻いたほうが特性が良いので 業者に特注すると時価になります。
僕の友人は 特注して ガムテープより大きなコイルを造ってもらって 大きすぎてエンクロージャに入りませんでした。
>Youtubeありがとうございます。
>チャンネル登録しました。
更新は不定期なんで そのつもりで
その方が電気的に良いんですが、外すときに苦労するんで 僕は1本づつ端子に巻いてます。
現物見ていないので判断は出来ませんが、ウレタンだと 確実にボロボロになります。
「ウレタンエッジ 寿命」で画像検索するといっぱい出てきます・
影響はありますが、影響度はスピーカーによってケースバイケースで 正直よくわかりませんが、ウーファーで潰れているのと正常なので比較試聴して分かるほどの差はあまり無いような気がします。
フルレンジ等でセンターキャップが金属の場合は、高音を放出する目的なので影響が大きめです。
コイルが3個 コンデンサが3個ですね。
SX-2と同じく きちんと12dB/octで3wayネットワーク組むと コイル4個 コンデンサ4個必要です。
6dB/octで3wayネットワーク組むと コイル2個 コンデンサ2個 なので折衷しているようです。
確かにフィルムコンですね。かなり奮発していますね。
ただ、上で書いたように 大きい方の2個は 耐圧100Vのポリエステルフィルムコンでフィルムの中でも安価なものです。
今回の改造に使った イェンツェンは 耐圧400Vのポリプロピレンフィルムコンなので お値段がかなり違うんでクオリティの差は大きいと思います。
書込番号:23819801
>あいによしさん
無駄な回路を通らず、直接ウーファーに信号を伝えることになるので、その音にも興味があります。
ツィーターが欲しくなれば、容量の小さいコンデンサをいくつか試すことになりますね!
>分解出来たりなので、大丈夫のようです。
いざとなれば、分解ですか!
当時は考えられていたのですね。
>BOWSさん
>>>@フルレンジスピーカーを使う。
>別に1セット用意した方が良いです。
フルレンジ!興味がでてきました。
しかし、こちらは自作になりますよね?
>負担がかかるということはありませんが、
負担はかからないのですね。
フルレンジのウーファーとS-X2とは別の現ウーファーを取り替えるということですよね?
このあたりが難しそうですが、バスレスポートはただ穴が空いているだけで、直径は50mm程です。
アルミホイルの芯のような筒状の長さ50mm程の物が使われていますね。
ただ闇雲に選ぶことはできませんね。
試聴もできないですし、ちょっと難しいのかもしれません。
タンスの様なスピーカー
リンク、ありがとうございます。
高さ2メートルくらいのタンスを想像していましたので、かなりそれでもコンパクトに感じました。
>だいたい 20〜38cmユニットで90〜98dB/W/mくらいですね!
かなり能率が高いですね!
アンプの出力をスピーカーの容量の大きさで補っていたのですね。
>>見事にスピーカーが生まれ変わりました。
>ワギナーさんの英断と努力の賜物ですよ。
いえ、BOWSさんや、ここにおられる方々がいなければ、何も出来ていないです。
質問ばかりで、ご迷惑だったでしょう。
>>価格に比例しているのですね。
>フィルムコンデンサのお値段としては
となります。
今回使ったイェンツェンの青と黒は、ポリプロピレンですかね?
泊ですね。これは、端子に接続するときや、絶縁するときにはどうすれば良いのでしょうか?
いやー、それは本当に残念です!
なんとか箱に収まると思ったのでしょうね。
収まってしまえばこっちのものですから。
>>Youtube
>更新は不定期なんで そのつもりで
了解しました。
新しく配線するケーブルが、既存のものよりも太いですから、3本まとめられないと思うんです。
電気的に、ターミナルからの線を端子の片側に、その他ウーファーやツィーターに行く線を端子のもう片側につなぐと思います。
ケーブルが太くてファストン端子に圧着できなければ、直接はんだ付けでしょうかね。
ネットの上からで見えづらいのですが、ウーファーの画像を見てもらえないですか?
そうでしたか!
センターキャップが金属ではなく、柔らかいゴムだったり、樹脂のような素材に潰れているのをよく見かけます。
なるほど!
金属は、高音用なんですね。
勉強になります。
ソニーSS-CS5について
>コイルが3個 コンデンサが3個ですね。
なんだか、頑張っている感じがしました。
ポリプロピレン>ポリエステル
ですね。
セールで実質13000円だったのですが、どうでしょうかね?
まだ入荷していないとのことで、キャンセル可能らしいです。
ヤマハのNS-BP200と迷っているんです。
書込番号:23820113 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
>フルレンジ!興味がでてきました。
>しかし、こちらは自作になりますよね?
自作と言っても、ピンキリです。
自分で図面引いて、板から切り出す本格派から、出来合いの箱買って来て 配線、ユニット、吸音材を取り付けるだけですむものもあります。
その場合、ネットワークの工作より簡単です。必要に応じて塗装など
エンクロージャキットだと木工が必要となります。
そうなります。
ウーファーのパラメータを読んで、箱の内容量と どの周波数まで狙うか等の設計をして、筒の長さを選び工作することになります。
>ただ闇雲に選ぶことはできませんね。
フルレンジとツィータの相性もあるんで 同じメーカーのを選べば無難ですが..
>リンク、ありがとうございます。
それに近いものなら 有名どころで このあたり
https://audio-heritage.jp/ELECTROVOICE/speaker/patrician800.html
https://audio-heritage.jp/TANNOY/speaker/autograph3.html
https://audio-heritage.jp/ALTEC/speaker/a5.html
そうです。
>いやー、それは本当に残念です!
>収まってしまえばこっちのものですから。
このクラスのコイルを特注する人って ネットワークをいじくりたおすので基本ネットワークはスピーカー外で エンクロージャにウーファー/スコーカー/ツィーターって 各ユニットとの直結端子が並んでいるというのは珍しくないです。
それでいいでしょうね。
あんまり勧められませんが 芯線をほぐして 半分くらいに減らしてハンダ付けするという手もあります。
これはわかりにくいです。
裏ぶた取ってスピーカーユニットを見てみると、明らかエッジに抜けて光漏れしている場合、エッジの寿命です。
この手の市販スピーカーには疎いのでよくわかりませんが、ユニット単価を考えると3wayより2wayを選びます。
さらに僕なら...この費用+αでフルレンジ買います(笑)
書込番号:23821989
>BOWSさん
行うのでしたら、後者ですね!
ウーファーの抵抗が低いとアンプに負担がかかることになりますよね?
このあたりは、経験でしょうかね。
なるほど!
そういうやり方がありますね。
それでしたら、大きく外れることは少ないでしょうね。
私が想像していたのはこのような感じのものです。
やっぱりあるんですね。
タンスで、もう家具みないなものですね。
なるはど!
箱に入らなければ、箱の外に取り付ける、という手もありますね。
確かにそうすれば、はんだ付けしやすくなりますね。
>これはわかりにくいです。
わかりにくいですよね。
光漏れはなかったと思います。
今度、配線を換えるときに、注意して見てみようと思います。
2wayで十分ですよね!
でしたら、NS-BP200ですね。
フルレンジだと、標準でネットワークは無いのが普通でしょうか?
書込番号:23822075 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは
はい、ネットワークはどうしても情報ロスが避けられないので、できればない方がよいです。
書込番号:23823637 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは。
>2wayで十分ですよね!
>でしたら、NS-BP200ですね。
その選択は間違いです。
元々価格設定が違うものを比べてはいけません。
また、SS-CS5は3wayではなく2way+スーパーツイーターです。
NS-BP200はオープン価格で発売時の予想価格が1.2万、
現在実売が約9千ですが、品薄前最安値は7千円くらいでした。
SS-CS5は、税抜き2.1万で現在の実売が1.6万ほど。
完全にランクの違う商品ですから、1.3万なら上位を買うのが正解です。
書込番号:23823833
ワギナーさん
これ間違いとは言えませんが、正しくもないです。
正しくは アンプの出力電流設計値の上限を超えると負担になります。
なので、1Ωのスピーカーでも小音量で聞くだけにしてアンプの出力電流を抑えると 全く負担になりません。
逆に16Ωのスピーカーでも 出力電流値が上限を超えると負担になります。
アンプの設計段階では 出力電流の上限値を考慮して設計するんですが、この値を仕様値にしても、理解されませんので代替案としてスピーカーのインピーダンス範囲が仕様値に載ります。
>このあたりは、経験でしょうかね。
経験ではなく、バスレフの共振周波数の論理計算式があってスピーカーの設計値とエンクロージャの設計値を設計ソフトに入力して計算で出します。
計算通りにならないことが多いんで、経験で補うことになります。
>2wayで十分ですよね!
>でしたら、NS-BP200ですね。
この点に関しては Blackbirdさんの方がよくご存知ですね。
無いのが普通です。
口径の大きなフルレンジの場合、高域不足を補うためにコンデンサ一つ(場合によっては抵抗も)追加してツィーターを追加することはあります。
ネットワークで損失の大きい素子がコイルと抵抗なので、コンデンサ一発でツィーターは、あまり音が劣化しません。
書込番号:23824008
> あいによしさん
こんばんは!
そうですね。
情報のロスはありますよね。
フルレンジだと無いのが普通なんですね。
フルレンジにも興味が出てきました。
>blackbird1212さん
こんばんは!
>その選択は間違いです。
3wayではありませんでしたね。
上位といいますと、最低、実売価格いくらくらい、などありますか?
>BOWSさん
こんばんは!
正しく理解して使うことなんですね。
ただ、通常のボリュームは人それぞれでしょうが、常識的なボリュームで聴く場合はウーファーの抵抗が低いとアンプに負担ですよね?
私はヤマハのAVアンプでゲインは−40dBくらいで聴いています。
バスレフポートの長さは計算式があるんですか!
物理ですね!
私には敷居が高いので、既存のエンクロージャーを使うのがいいかもしれないです。
>無いのが普通です。
これだけを聞いていると、フルレンジ最高じゃないですか!!
これら、フルレンジスピーカーは自作でしょうか?
製品として販売されているのでしょうか?
私も、NS-BP200とかSS-CS5などと言ってないで、フルレンジが欲しくなりました。
AVフロント用途にも使えるでしょうか?
それか、点吊りのサラウンドスピーカーとして使えないでしょうか?
書込番号:23824076 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
今回のS-X2のネットワーク改造は、裏蓋をあけるだけでネットワークが出てきて改造がやりやすかったように思います。
このような2wayスピーカーでネットワークの改造をS-X2のように簡単にできるスピーカーをご存知でしたら教えていただきたいです。
書込番号:23824102 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、BOWSさん、こんにちは
損失の大きい素子がコイルと抵抗、コンデンサ一発ツィーターは、あまり音が劣化しません。
うちは昔これ使ってました、余裕のある100リッター箱を作って30cmフルレンジにツィーター入れて103dB/W/m、けっこう爽快な音でした。
書込番号:23824631 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
テレビの両脇に置くので、うらやましいですが、100リッター箱は置けませんねー。
能率ってどうやって測る、あるいは計算するのですか?
書込番号:23824881 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
>能率ってどうやって測る?
JIS規格の箱に入れて無響室にて音圧計で測ります。
書込番号:23824926 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
真面目に検討しだすと 下記を把握した上での計算になるので ケースバイケースです。
負担になるとも、ならないとも言えます。
・スピーカーの能率
・スピーカーのインピーダンスの変化
・アンプのゲイン
・アンプの電流出力能力
・ボリューム位置
・ソース機器の出力電圧
とても、ややこしい上に値がわからない場合も多いので 分かりやすいインピーダンス値でお茶を濁しているのが実態です。
>物理ですね!
WEB上に計算サイトがあって スピーカユニットのパラメータとエンクロージャの容量などを埋めるだけなので計算だけなら難しくはないです。
しかし、箱作るなら木工のセンスが必要です。
>製品として販売されているのでしょうか?
マイナーですが売っています。
まいどのコイズミ無線の完成品
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2429421&csid=1
他にもガレージメーカーのフルレンジシステムは売ってます。
また、完成箱だけも売ってます。合うユニット買って 組み付ければ出来ます。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412501&csid=2
塗装や仕上げは ものによります。
>AVフロント用途にも使えるでしょうか?
使えます。
ユニットが1個しかないので定位は良いです。
ただし、良い点、悪い点あります。
悪い点は、低音から高音まで1本で再生するので スピーカーユニットとして難しい設計になります。ものによっては低音不足や高音不足になったりします。
...フルレンジの話なら 別途スレ立てした方が良いです。
参考のために手持ちのフルレンジスピーカーを比較試聴した動画
https://www.youtube.com/watch?v=AYt3cDTHRZg
https://www.youtube.com/watch?v=E1AS0JV46Dw
https://www.youtube.com/watch?v=dxxv4QqroqA
僕は市販のスピーカーに疎いので よくわかりません。裏面なんで写真も無いことがおおいんで
たいがい、リサイクルショップとかに行って 現物見て判断します。
裏ぶたあけられるスピーカーは古いスピーカーが多いですね。それと スピーカーが大きく、ユニットが大きくなると余裕があるので楽です。
たいてい、スピーカー端子の裏側にネットワークがあるので 狭い空間に詰まっていて 手が入れにくいです。
例えば フルレンジスピーカーの能率は スピーカーユニットの仕様値として記載されています。
書込番号:23825614
ワギナーさん、こんばんは
大きな音だと大きなウーファーがほしくなり、大きな重い振動板は高音出なくなってスコーカーやツィーターが必要になってきます。
フルレンジが活かしやすい聞き方だと思いますよ。
書込番号:23825711 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんbんは。
そういう意味ではなく、
NS-BP200とSS-CS5を比べた場合、
SS-CS5が上位製品なので、予算の制限等がないのなら、
あえて下位のNS-BP200を選ぶ必要はないということです。
書かれているように、実売1.6万くらいが1.3万で買えるならなおさらです。
スピーカーも含めて、オーディオ製品も単なる量産工業製品です。
ですので、基本的な価格の決定方法は他の商品と変わりはありません。
基本的なものは、全体を10割とすると、
卸値6割(原価2割+販管費2割+利益2割)+問屋利益1割+小売店利益3割=10割
こんな感じです。
ですから、ペア20万(1本10万)の2wayスピーカーの1本あたりの原価は2万ほどなので、
使われているスピーカーユニットは、アキバなどで5千〜1万円くらいで売られているものです。
例えば、スペンドールのClassic 3/1 に使われているツイーターは上位機種でも使っていますが、
https://kakaku.com/item/K0001007790/
Seas 22TFFをベースにした特注品ということになっていますが、
ミクセルで6千円ほどです。
http://mx-spk.shop-pro.jp/?pid=33715940
アメリカのMadisoundだと40ドルほどです。
https://www.madisoundspeakerstore.com/seas-soft-dome-tweeters/seas-prestige-h1280-06-22tff-tweeter/
BtoBなら納入価格はこれの半額くらいでしょう。
これからわかると思うのですが、このスレで追求したネットワーク素子ですが、
例えば原価で5千円かけたとすると、小売り価格にはその5倍が反映されるので、
たとえ2本分で5千円でも、ペア価格が2万5千円アップすることになります。
こういう背景があるので、高いネットワーク素子を使えば音は良くなるのですが、
安い無極性電解コンデンサーが使われているわけです。
スピーカーは、構造上どうしても
優先順位が「ユニット>箱>ネットワーク」となってしまうので仕方のないところです。
書込番号:23827061
すでに解決済みになっていますが。
個人的には、スピーカーネットワークの改造は、「ネットワークは外出し」にして、半田は使わずに「圧着」でやる方が良いと思っています。
ネットワークを外出しにするメリットは結構あって、エンクロージャー内だとユニットからの振動をもろに受けます、コンデンサーもコイルも、振動を与えない方が良い物なので、外に出してあげることで振動がキレます。
圧着というと難しそうですが、端子台という電子工作材料がありまして、これをつかうとドライバー1本で配線が可能になります。
なぜに、圧着にするかというと、せっかくの自作ですから、後々にパーツを交換して、パーツ毎の音を楽しむなんて事が可能になります。
さらに言えば、ネットワークに使うコンデンサは、色々な特性の物をパラレルで使って容量を合わせる方が聴覚的にこのましくなります。
例えば、3μfのコンデンサが必用なところで、3μfのコンデンサを1つ使うよりも、1μfを3本にするとか、2.2μfのコンデサに、端数文武を、フィルムよりも特性の良いスチロールコンデンサや、フィルムの中でも特性の良い「箔巻きPPS」を入れ込むなんて事もできますし、慣れてくると、パーツ毎の個性をつかんで、こう言う場合には、このコンデンサとこのコンデンサを組み合わせると良いなんて事もわかるようになります。
そう言う場合、端子台を使った圧着だと「ほい、ここに挟み込めばOK」てな感じで一瞬で作業が終わります。
コンデンサのパラレル使いは本当におもしろくて、誤差程度の容量、μどころか、ナノ単位、さらに小さなピコ単位のコンデンサをパラレルにいれるだけでかなり音が変わります。
大きなデメリットは、接点が多くなることです。
ただ、あいによしさんがお書きのように、スピーカー側をシンプルにしておいて、端子だけにしておけば、チャンネルデバイダーを使ったマルチチャンネル駆動時に便利?w
スピーカーの音は、ユニット、エンクロージャー、吸音材、配線、ネットワーク素子がえいきょうするのですが、個人的には、ユニット、エンクロージャーがやはり重要で、ユニットの力を発揮できるエンクロージャーがあって、内部的なパーツはこの組み合わせからどれだけ−をなくしていくのかで、パーツクオリティを決めて行くと思っています。
ちなみに僕は、高価なパーツをバンバン使う人なので、BOWSさんからは「おまえ、こんなもんもってくるなよー」とよく言われていますw
たまに自作もしますが、僕がお金をかけるのは、ユニットはもちろんですが、吸音材に意外にお金をかけるようにしています。
吸音材の音ってのもスピーカーの出音にすごく影響があって、吸音材といえども100%音を吸収するわけではないので、当然に音を反射します、その反射音がユニットのコーンを通して外にでてきちゃうんで、ここをケチルと良い結果は望めません。
可能であれば、吸音材も複数の素材を使い、可能な限り量を少なく使います。
「おまえ、ふざけるなよ」とよく言われるのですが、僕のお勧めは、天然ウール素材と、天然綿の組み合わせ、エンクロージャーをいじれるのなら、ユニットの真後ろと、底面にはコルク張っちゃいます。
書込番号:23832061
スレの中で、スレ主さんのスピーカーの内部写真がありましたが、こういうのを見ちゃうと、補強入れたくなりますね。
エンクロージャーの容積が一般的に低域再生に必用だと言われていますが、さらに、エンクロージャーの剛性も低域再生には重要で、音、特に低域のエネルギーってのは相当なもので、エンクロージャーの剛性が弱いとエネルギーを受け止めきれなくて、ぼわーんとしてしまいます、そこで、補強を施すことでユニットから放射される低域のエネルギーを受け止める限界を上げることが出来ます。
写真では、底面の片側だけに補強がはいっていますが、これを反対側、上部にも施すのもありですし、側板にリブを付けてあげるのも効果的です・・・・ですが、これは劇的に音を変えてしまうので、所謂「はこなり」の部分を大きく変えるので、もしかすると、好みの音からはずれる事もありえるので、絶対的にはお勧めしません。(自分のスピーカーならやるけど)
なので、やはり吸音材の交換かなぁと思います・・・・といっても、天然素材は高価なので、ウールを使ってるけど、100%ウールでは無いかんじの「サーモウール」という素材をお勧めします。
これ、建材の一種で、防音・防寒材として、高級マンションや一戸建てに使われる素材で、スピーカーの吸音材としても、そこそこコスパがよくて、嫌な音がしないのでお勧めです。今後自作をするのであれば、ホームセンターや建材屋さんでごそっと買ってもいいですが、コイズミ無線で切り売りをしているので、もしよかったら使ってみて下さい。
さらに、内部の表面硬度によっても、音の伝わり方がちがうので、内部にクリアラッカーを塗装するとか、前に書いた、一部だけコルクを貼るなんてのもチューンとしてはアリだと思います。
ワギナーさん、楽しい自作&チューンの世界にようこそ!!
書込番号:23832063
blackbird1212さん
ユニット等の部材原価と製品価格に関しては 僕も同じような感覚です。
ユニット価格が頭だいたいに入っているので高価格スピーカー見て「へっ?こんな安いユニット使ってるの?」と思うことはよくあります。
逆に、見栄えを確保したまま、安価なユニットで上手いこと鳴らして売れる製品を生産するという技術はすごいと思います。
Fooさん
あ〜 初心者向けだから、(まだ)言わないでおこうとしたディープなことをイロイロと(笑)
>「おまえ、こんなもんもってくるなよー」
ネットワークに マイカコンデンサを突っ込む価値観は僕にはありませんでした。
突っ込んだとしても X355程度してたね。
Fooさんと付き合ってると金銭感覚麻痺してきますね。
さすが コンデンサ・ソムリエ?(笑)
ワギナーさん
以前、ネットワーク素子の値段は底なしと書きましたが、Fooさんの言っているマイカコンはこんなのです。
双信電機 SE マイカコンデンサ
https://wakamatsu.co.jp/biz/user_data/products_view.php?cate_id=2101&cate_name=SE&cate_dai=4&cate_dai_name=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC
双信電機 縦型 SE 1000P(=0.001uF) SE99タイプ/2% 100V ¥1,950-
双信電機 縦型 SE 10000P(=0.01uF) SE99タイプ/2% 100V ¥4,950-
双信電機 縦型 SE 100000P(=0.1uF) SE99タイプ/2% 100V ¥24,200-
書込番号:23832676
Foolish-Heartさん、BOWSさんこんばんは
>ネットワークを外出しにするメリット
振動防止とメンテ性ですね、外箱だと赤坂工芸とかケンリック、
背面だとスタジオモニターでTADとか、袴の下に付けてるのも見ますね。
外付けだとセッティングでじゃまだったりなので、
箱内の分散配置がいいかもしれません、
包んでユニット傍に置けて、コイル干渉や振動対策も簡単
スコーカーだとハイパスを入力端子側、ローパスをユニット傍とか
>圧着というと難しそうですが端子台
リードが細いとカシメが甘くスポッと抜けたり点接触になったりなので
初心者の方は、ハンダとカシメで適材適所がよいかもしれません。
端子台もメッキの音色が付くので、銅ネジに交換とか気を遣うし
3本を1カ所で固定とか締め付ける太さ不揃いで固定が難しかったり、
部品を抑えると、ドライバーを回す手がなかったりですね。
>コンデンサのパラ使い
>高価なパーツをバンバン使う人
うちは小遣い制約で電解コンを使ったりしていたので、
音痩せでガサガサしてこもる音の低減のため、フィルムコンを
パラって入れてました。
スピーカー工作をやっていた4〜50年前はV2AとかWT2A、
λコン、容量もせいぜい10μFしかなかったです。
BOWSさんがシズキX355の話をされていたけどとても高価でした、
今は大容量がリーズナブルでネットで買えますね。
マイカはチャンデバ改造でつかったけれど高いしネットワークだと容量ないです。
フジのスチコンの話もされていたけど、ハンダで溶けやすく
慣れてないと厳しいかも。
箔巻きコイルもパウチしている箔帯が緩みやすく、音も賑やか。
(ブリッジで調整しようとしたらズルっと外れ、
押し戻したら直径が左右で違ってしまいました)
箔は表皮効果で高周波通り易そうだけど、しょせんコイルだし。
ほどいて定数決めエポキで固めるホルマル線ニカワ巻きの方が使いやすいのでは。
>「サーモウール」をお勧め
うちはドライバーのヨークプレートにはニードルフエルト、
箱はミクロンウール、刺さらなくなって楽でした。
シンサレートもよさそうです、クルマのデッドニッグキットに入っていて
ドアインナーの裏に貼ったけど薄いのにけっこう効果ありました。
天然は虫食いが心配です(パラゾール入れればいいのかな)。
けっこう抜けて干渉しますね、吸音増やすと寂しくなるので
拡散と補強を兼ねて斜め板を裏へ配置してました。
フルレンジだけでなくミッドバス帯域も効果あります。
今はデジタルアンプも安いし、マルチは高価なコンデンサやコイル不要で音もいい、
フリーソフトで測りながら聞いて調整なので、簡単おすすめだと思うのですが、
重厚長大と思われてるのか流行らないですね。LINNやGENELECも中身はマルチアンプだったりなのに。
スレ主さんはLDKのTV脇スピーカー、ニアでコンパクトに聞かれていて、サブウーファーもあり、
フルレンジ(または+ツィーター)でシンプルな方が総合的に音がよいかも。
うちと同様AVアンプなので、音色の味付けの振れ幅が大きく、
質確保で、微妙な違いに余りこだわらなくてもいいのではと思います。
書込番号:23833332
ご回答くださった皆様、返信がとても遅くなってしまいまして申し訳ありません。
スピーカーの音ですが、日に日に良くなっていき、最近落ち着いたかな、といった具合です。
エージングというやつですかね?
>Foolish-Heartさん
例えば、書かれているように、3μfのコンデンサを1つ使うよりも、1μfを3本にする、という場合は、リード線を圧着端子で圧着するのでしょうか?
そうだったんですね!
エンクロージャー外だと、部品への悪影響が無くなり、音が良くなるんですね。
スピーカーユニットからスピーカーケーブルを外に出さないといけないと思いますが、アンプ→ネットワーク→ターミナル→スピーカーユニットという経路に配線改造することで大丈夫でしょうか?
>端子台という電子工作材料がありまして、
はい、端子台わかります。
4端子や3端子のものをよく見ますが、ネジで固定するだけですね。
確かに、ハンダ付けしてしまったら、交換するのが大変になりますね。
このあたりは、部品交換が容易にできるので、やりやすくなりますね。
エンクロージャー内だと、まずやり直しはしないですが、外にあり、しかもドライバー1本でできるとなると、自然と体がネットワークに向いているかもしれませんww
私は、次はエンクロージャー内のスピーカーケーブルを交換しようと思っていました。
エンクロージャーの強化ですか!
確かに片側にだけ補強がしてありますが、他は何もされてませんね。
底面にコルクですか!
コルクの板のような物を、木工ボンドで貼り付けるだけでも違いますかね?
補強を反対側の側面にもするとなると、直角三角形の木材が必要ですね。
「サーモウール」
これを吸音材として使うんですね。
まずは、既存の吸音材と同じ量を入れてみてもよいでしょうかね?
既存の吸音材は、薄手の引っ張るとすぐに破れてしまうような袋に入っています。
ただ、袋を入れるだけではなく、エンクロージャーの板に貼り付けた方がよいのでしょうか?
そのとき、使用する接着剤はどのような物が良いでしょうか?
歓迎してもらい、嬉しいです。
>あいによしさん
>能率ってどうやって測る?
ちゃんとした規格があるのですね。
ですから、スピーカーの能率での比較もできるわけですね。
大きなウーファーだと高音域が出にくい傾向にあるのですね。
あまり大きな音は出さないので、フルレンジでもいけそうな感じなんでしょうかね?
箱内の分散配置がいいかもしれません、
確かに、外には置き場所の確保が難しかったり、長期間触らなかったら、ホコリがしたりもしそうですね。
>>圧着というと難しそうですが端子台
>端子台も、銅ネジに交換とか気を遣うし
端子台も安定性に欠ける、という事も出てくるかもしれないですね。
端子台、素晴らしいものだと思いますが、ネジ固定だけでは難しいのかもしれないですね。
フルレンジですね!
となると、S-X2の出番はなくなりますか。
スレを別に立てた方がいいですね?!
書込番号:23848075 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
スピーカーのインピーダンス値ですか。
これを指標にすれば、まず大丈夫ということですかね?
皆さんがよく使ってあるウーファーだと、大丈夫でしょうね。
あまり深く考えたら、やっていけない世界のようにも思えました。
>WEB上に計算サイトがあって
>箱作るなら木工のセンスが必要です。
数値を当てはめるだけのサイトは便利ですね!
箱づくりはできそうに無いので、箱と合うユニットの組み合わせの購入が良さそうです。
コイズミ無線には、今後もお世話になることになりそうです。
フルレンジの悪い点
フロントスピーカーに使おうとしたら、これらが目立ってしまうかもしれないですね!
あいによしさんの案で、フルレンジ+ツィーターというものがありました。
これなら、高音不足が解消できるでしょう。
低音はサブウーファーがありますしね。
サラウンドスピーカーとしても大丈夫かもしれません。
箱に穴を空けて、点吊りできそうです。
このスレでは、フルレンジの話題は、このあたりまでにしておきます。
参考動画まであげて頂き、ありがとうごさいます。
改造しやすいスピーカー
>よくわかりません。
>裏面なんで写真も無いことがおおいんで
なるほど、確かに裏面の画像は無いことが多いですね。
中古屋で現物判断がいいですね。
僕もそう思います。
新しめのスピーカーは、端子の裏にネットワークが設置されているようですね。
ですので、改造がしにくいと思いました。
なるほど、皆さん同じような感覚を感じておられる様ですね。
安い部品でどうにか作ってやろうという、企業努力が見えますね。
Foolish-Heartさんは、高価なパーツをバンバン使うといっておられます。
本当にお好きなんですね。
双信電機 SE マイカコンデンサ
かなり高価なパーツですね!!
こんなもの、とても手が出ません(笑)
残念ながら、貼ってもらったリンク
では、開けず見られませんでした。
商品名で検索してみたのですが、見つけることができませんでした。
>blackbird1212さん
>基本的なものは、全体を10割とすると、
販売価格の約2割が原価なんですね。
確かにそうしないと、問屋も販売店もメーカーも儲からないですからね。
おっしゃる通りですね。
値段に比例して、良い物になっていくということですね。
よく、「高いから良い製品という訳ではない」という言葉を耳にしますが、こういった量産の工業製品ではこれはまず当てはまらない、と考えた方がいいですね?
>スピーカーは、構造上どうしても
ネットワークは後回しで、安い電解コンデンサになってしまうんですね。
こういった背景から、自作スピーカーを普通に作ったり、今回のように市販品のネットワークを、同じ容量のフィルムコンデンサ等に交換するなどすれば、量産品のスピーカーよりも優れているスピーカーが出来上がるのは当然の事なんですね。
これは、参考になりました。
書込番号:23848078 スマートフォンサイトからの書き込み
>底面にコルクですか!
張ってしまうと、気に入らなかった時にはがせないので、両面テープで「ちょん」つけしてみて、良好な結果になりそうなら、ゴム系ボンドもしくは木工用ボンドで張るかんじですね。
小さくためすのなら、100円ショップの接着面付きの家具用コルクを「ちょん、ちょん」と張る手もあります。
ホームセンターや100円ショップでうってます。
>「サーモウール」
>これを吸音材として使うんですね。
吸音材は、できるだけ少なく、そして、はりつけるよりも、いい加減な方がいいとおもっていますので、既存の量と同じか少しすくないぐらいから試してみてください。
えと・・・・・すべてにおいて高価なパーツをつかうわけではなくですね、僕も僕なりに、コストと効果の出るところにドカッと物量をいれるというか・・・・・
http://www.kaijin-musen.jp/90.html
これをわりと気に入ってて、つかってたりします。
PPS系のフィルムコンは、特性が良く、音的にも僕は好ましいと思っていて、色々な所に仕込んでます。
なかなかリード付きのPPSってないのですが、神栄キャパシタとか(超高級品)とかルビコンからもでていて、容量を考えると高いのですが、数百円だしと思っています。
SEコンデンサは、アンプの負機関回路の中の「位相保障コンデンサ」に使う方が多いです・・・・・・・・
僕が最近、スピーカーのネットワークや、アンプの入力で気に入ってるのは、ムンドルフのEVOシリーズです。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=131795559
けして安くはないのですが、かといって、めちゃくちゃ高価でもないかんじで、このEVOオイルは、ちょっとビンテージ感がありつつ、解像度はきちんとあって、まあ、このぐらいの値段なら・・・・と思っています。
上位モデルに、スプレモとか、silvergoldとかあるんですが、silvergoldは、さらにシルキーな細やかさがあるのですが、値段がねぇw
(と言いつつも、もし、真空管プリをつくるのなら、間違いなく、silvergoldをカップリングに使うと思う)
とまあ、こういうパーツをBOWSさんに「ほれ」と渡すと「またーーーー、こんなもん、持ってくるな」となるわけですw
ちなみに、ムンドルフのコンデンサは、B&Wの高級シリーズである80x系に使われています。
書込番号:23853212
>Foolish-Heartさん
コルク、試してみようと思います。
エンクロージャーの補強は大事なんですね。
中の底面の片側にしか補強されてないので確かに気にはなっていました。
コルクの板のようなものを、ホームセンターや100均で探してきたいと思います。
直角三角形の木材も、残りの3つの角にも施したいと思います。
いずれにしても、まずは両面テープで試してからがいいのですね。
なるほど!
とにかく、元々の吸音材の重さを量り、袋からとりだして同じだけ入れて試してみます。
吸音材をサーモウールに換えると、音が変わりますか?
銅箔PPSというフィルムコンデンサもあるんですね。
確かに単価は安いですね。
リード線付きのPPSって少ないんですね。
>ムンドルフのEVOシリーズです。
こちらは少々、お高くなってきますね。
やはり、まだまだ上もあるんですね!!
1つ、2つではないので、お値段もつり上がってきますね!
なんでも、趣味にはお金かかりますね〜。
BOWSさんとはお知り合いなんですか?
書込番号:23866287 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン]
RX-S601に繋いでいるパイオニアSX-2という昔のスピーカーのターミナル部分の掃除のことで質問なのですが、こちらで質問させてもらいました。
ターミナルは、赤、黒部分をバネの抵抗に反し押し、現れた穴により線を挿入して指を離し、より線を中の金属に挟み込んで固定する、というものです。
先日、スピーカーケーブルを20年くらい前のものからアマゾンベーシックの16ゲージのものに換えたら、見違えるほど音が良くなったので、ターミナル部分も掃除したいと思うようになりました。
個人的には、接点洗浄剤や無水エタノールで掃除したいのですが、どのようなもので掃除したらよいかわからなかったので教えもらえたら助かります。
細かい工業用綿棒をアマゾンで見ていましたが、スピーカーのより線が入る穴に入るかわからなかったので、何かおすすめの道具があれば教えて頂けないでしょうか?
書込番号:23738794 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
一応オーディオ端子用クリーナーと言う商品あるのですが
このようなスプリング式は、挟まれる…クリーナースティックが引っ掛かり
欠けたりすることにより異物となり接触を悪化させる危険性が考えられます。
メーカーもその為かバナナプラグやYラグのクリーナー方法は記載があり、
それ用形状のスティックがありますがバネ式の物は記載もなくスティックもありません。
自己責任で穴に入りそうなスティックでクリーニングするのもありかもしれませんが、
上記のリスクがあります。
http://tanshi-cln.info/howto/
書込番号:23738829
>ワギナーさん
https://www.andante-largo.com/products_category/tmd-guide2/
https://www.amazon.co.jp/スリーボンド-電子機器クリーナー-ノンフロン-420ml-TB29D/dp/B002K05ESQ
この辺りお勧めしておきます。
書込番号:23738866
ワギナーさん おはようございます。
なかなかこの手のプッシュ式のターミナルは直接きれいにするのは難しいと思います。
また、強く押し込むと白い丸で囲んだ部分が割れる可能性も考えられます。
私なら、赤丸部分のねじを回せば端子部分のアッセンブリが取れると思いますので、使いにくいプッシュ式を普通のターミナル端子に交換して、スピーカーケーブルをねじ止め or バナナプラグにという事を検討します。
書込番号:23738879
>ワギナーさん
スリーボンドの電子機器クリーナー「PANDO 29D」は、オーディオ評論家の福田雅光氏が愛用しているらしいです。
使ったことがないので効果のほどは分からないのでオススメというわけではありませんが、とりあえず商品紹介ということで。
気になったなら検索してみて下さい。
書込番号:23739171
>ワギナーさん
>DELTA PLUSさん
私の貼ったAmazonリンクがそれです。
スピーカーターミナル掃除したことなければ結構汚れ取れます。
書込番号:23739186
>kockysさん
ほんとだ^^
2つめのリンク、同じ商品でしたね^^
書込番号:23739210
>ワギナーさん
中を開けてみて、交換できそうならバナナ式のターミナルに替えたら如何ですか。Amazonで部品だけ売ってるので。
書込番号:23739492 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
線を接続した(噛みこんだ)際に端子部のどこに押し付けられているのか確認して、その部分が磨かれるように工夫するしかないですね。丈夫な布を細く切って接点復活剤を染み込ませ、押し込んで見える穴を通してゴシゴシと往復させてみてはどうでしょう?細い針金に巻き付けてみてもいいかもしれません。端子に(特に可動部に縦方向の余計な)負担をかけないような配慮が必要ですし、壊れたら端子ごと交換する覚悟も多少持っておいた方がいいかもしれません。
書込番号:23739560
>古いもの大好きさん
>スプリング式は、挟まれる…クリーナースティックが引っ掛かり接触を悪化させる
掃除するのも、今よりも悪化させる恐れもあるんですね。
掃除するなら、引っかからないようにしないといけないと思いますが、スピーカーケーブルのより線を入れるだけでも引っ掛かり、入りにくいので掃除は難しいですね。
>kockysさん
全く掃除などされてなさそうです。
40年分の汚れがたまってそうです。
kockysさんの紹介してくださった端子、超高級品じゃないですか!!
こんな端子もあるんですね!
しかし、私には安価なもので充分そうです。
ごめんなさい。申し訳ないです。
>YS-2さん
やはりらYS-2さんもそう思われますか。
>私なら、プッシュ式を普通のターミナル端子に交換して、スピーカーケーブルをねじ止め or バナナプラグにという事を検討します。
やはり、交換なのですね。
このスピーカーのプッシュ式のプラグの径に合う端子を見つけるのが難しそうです!!
>DELTA PLUSさん
>スリーボンドの電子機器クリーナー「PANDO 29D」、とても良さそうですね。
樹脂パーツについたら、劣化する商品もある中、この製品は樹脂パーツが近くにあっても安心して使えそうですね。
>ビビンヌさん
この端子まわりを見て、交換は諦めていましたが、丸い部品2つのみを交換する、ということですね?
このプッシュ式のプラグの直径と同じものを購入しないといけないですよね?
掃除にもリスクが伴いそうなので、交換もアリなのかなと考えています。
>コピスタスフグさん
細い針金に布を巻き付けてDELTA PLUSさんが紹介してくれた「PANDO 29D」を布につけて汚れをとる、という方法が良さそうです。
やはり、端子が壊れるリスク、高そうですね。
掃除するなら、端子を交換してしまったほうが良いのかもしれないですね。
書込番号:23739750 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
はい、そういうことです。
Amazonで1000円くらいで売ってるのはネジ直径4mmくらいです。なので、差し込み穴が4mm以上あれば基本OKということですね。
ただ、スピーカーによっては裏側にネットワーク基板が貼り付けられてるのもありますから、そういうタイプだと基板ごと一旦外す必要が出てきて厄介かもしれません。
書込番号:23740001 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
連投すみません。
この動画みつけました。
https://youtu.be/78eqi3n1n5o
基板は別のとこに貼ってあるので、裏蓋開ければ簡単に交換できそうな気配。
書込番号:23740036 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
動画、ありがとうございます。
うらのネジを外して、簡単に裏側が出てきていますね。
あとは、ターミナル部分なのですが、プラグの根元の直径が8ミリくらいありそうです。
これに、対応しますかね?
書込番号:23740099 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
https://www.amazon.co.jp/dp/B06X6L49GR
例えばこれなんかだと、
ネジ径4mm
ボルト径7mm
プラグの根元12mm
となってます。
ひとまず純正を外してみて合うものを探すしかありませんが、接合部分のサイズはそんなに変わらないかと。
書込番号:23740132 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
製品の紹介、ありがとうございます。
ネジ径が4mmで、アイアン金メッキや、プラスチックのパーツが12mmみたいですね。
下穴が10mmくらいなら取り付けられそうですね?
プラスチックパーツが2つあるのですが、これは2つとも付けないといけないでしょうか?
レビュー画像を見てみましたが、1つしか付けてるように見えません。
それと、裏のナットを締めすぎると、プラスチックが割れるとのレビューもありました。
バンダ付けが必要でしょうか?
圧着ではダメでしょうか?
書込番号:23740221 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
動画を見る限り下穴は5mm程度かと思います。
プラスチックはワッシャーのようですので取付け長に支障無ければ2個使った方が良さそうです。クッションの役目もあるのでプラ板の割れ防止にもなるんじゃないでしょうか。
強く締め付け必要なので、グラつかない程度に軽く締めて、ボルト・ナットの先端部分に万能ボンドでも塗っておけば緩みません。ハンダは必要ないです。
書込番号:23740382 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
SX-2の下穴は5mmくらいでしたか?
私も現品持っていて、聞くのはおかしいですが。
直径を測るノギス?のような道具が無いもので。。
ハンダが必要ないということは、ファストン端子になっているということでしょうか?
内部のファストン端子は交換したほうがよいですよね?
書込番号:23740404 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
スピーカーを開けてみました。
紹介してもらいました端子は取り付け可能でしょうか?
接着剤は付けないといけないでしょうか?
画像のように、黄色いような、茶色いような接着剤を使ってありました。
書込番号:23740541 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
端子クリーニングから、端子交換に話しが変化したのですね。
写真のプラスネジを外して穴径を確認、穴径に合うスピーカー端子を購入の流れですね。
配線方法は、ファストン端子だったり、はんだ付けだったり、中には写真の様に
ねじ止めするものもあります。
コイズミ無線と言うショップは、自作用スピーカーパーツで有名なお店で
スピーカー端子種類もそれなりに多くあるので、外した穴に合うものを
探されてみては如何です。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412529&csid=2
書込番号:23740655
>ワギナーさん
取り付けはできそうですが、裏側に+ネジの頭があるので、表側のプラグは左に回せば外れるんじゃないでしょうか?(接着剤のせいで固いかもしれませんが)
いずれにしても外せるなら外してみて、掃除で済みそうか、交換するのか考えてみては。
手先の怪我にお気をつけて。無理そうなら辞めといた方が良いです。
書込番号:23740948 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
リアバッフルが丸ごと外せたんですね?ターミナルのみの交換は大変そうなので、まずは今の端子のクリーニングをしてみてはどうでしょうか?それ以上手をかけるなら、私ならターミナルプレートを丸ごと交換(現状のターミナルプレートのネジ穴を使えるように板でプレートを自作して、好きなターミナルを付ける)してしまいます。
書込番号:23741098
>古いもの大好きさん
その通りですね。
端子まわりが汚れていそうだったので、交換してしまったほうがよいようなふうになりました。
穴径がちょうど10mmほどでした。
しかし、画像の通り、10mmの穴の中でさらに細い端子の先が出てきており、ネジで通電するようになっています。
交換にあたり、スピーカー端子を裏からナットで留めるイメージですが、土台が樹脂製なので、割れるのではないか、との懸念もあります。
>ビビンヌさん
>取り付けはできそうですが、
ビビンヌさんでしたら、どの端子を使って交換しますか?
それと、端子の固定方法がわからずにいます。
こちらの画像では、プラスネジで留めてありますが、これだけではぐらつくはずですので、接線で留めてあるのですかね?
この端子をバラすと、再度組み立てるときに固定で悩みそうなので、掃除をするにしても、このまま行いたいと考えています。
>コピスタスフグさん
>リアバッフルが丸ごと外せたんですね?
裏のネジを10本とりましたら、簡単に外れて、板に部品が貼り付けてありました。
板でプレートを作らないと、汎用品の端子はつきませんよね?
端子の固定が難しい気がするんです。
直径10mmの下穴ですので、それを裏から固定するとなると、大変ですね。
やはり、パンドー29dで掃除するのが限界でしょうか?
クリーナーですが、呉のエレクトロニッククリーナーはどうでしょうか?
やはり、パンドー29dの方が、樹脂部の侵食も考えたらよいのでしょうか?
書込番号:23741446 スマートフォンサイトからの書き込み
画像の黄色っぽい接着剤ですが、剥がした後に、別の接着剤を使うべきでしょうか?
どのような接着剤がよいでしょうか?
書込番号:23741534 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
10mmの穴ですか。
私の写真端子が9mm径品です。
このような隙間が少な目な端子で表と裏から付属のワッシャで挟み込み(樹脂が割れない様な力で)ます。
そして隙間には充填系接着材で隙間を埋めつつ固定する方法は如何でしょう。
書込番号:23741612
>古いもの大好きさん
すみません。
画像のように、プッシュ端子をネジ留めでした。
左がネジで、右が表にある端子です。
このような端子は、販売されてないですよね?
書込番号:23741647 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
しょっちゅうこの手の裏板外してネットワーク改造しているBOWSです。
おそらく これは接着剤ではなく ロックタイトとかネジロックなどの商品名の緩みどめ剤です。
こういうの
https://www.monotaro.com/p/4550/0481/
ペンチで挟んでペリペリと剥がれたらビンゴです。
剥がしてしまってから、プラスドライバで回してネジが外れればOKです。
あまりに硬かったら、ネジ外さずに 別の緩み止め剤塗っておけば現状復帰できます。
外れたら 外れたネジの直径測ってください。
ノギスがあればベストですが、無ければ ホームセンターに行くと ネジの現物合わせサンプルがあるのでネジと合うネジ径を調べてください。おそらく M4,M5あたりです。
ターミナル外して樹脂部の穴の深さをシャーペンの芯とかで測った上で 既存のターミナルが付いていたプラ部の円筒状の直径や内部側の穴径などを測ります。特に内部側の穴径が大きいと 付け替えたターミナルがうまくハマらない可能性があります。
この形状から適合するスピーカー端子を買います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B078GTX5FJ/
このあたりがネジ径 4mmで長さ21mmあるので適合すると思いますが、現物測ってからですね。
この手のスピーカーターミナルはファストン端子用じゃないので ケーブル取り付けてみて緩みが無ければOKですが、緩かったり、太すぎて嵌合しない場合は、ケーブル切ってハンダ付けになります。もちろん外した状態でハンダします。つけたままだとプラスチックが溶けます。
戻す時の注意点は、ターミナル自体よりも プラススチックトレーの周囲の4箇所くらいのネジ締める時で 締めすぎると薄いので簡単にクラックが入ります。(経験あり)
実行するなら 都度写真見せてくれるとサジェスチョンできると思います。
書込番号:23741665
>ワギナーさん
写真に写ってるネジの直径は5mm程度と思いますが、交換するならそのネジと同等サイズの物で良いのでは。
表側の口径が10mm あるのですか?
書込番号:23741684 スマートフォンサイトからの書き込み
書いているうちに進みましたね。
貫通型でプラ部と一体の端子ですね。
こりゃ ターミナル除去がやっかいです。
抜くの諦めて 空いたところに4mmのドリルで穴開けて端子増設した方が現実的かな
それと、裏バッフル抜いたんですね。
なら、これは無視してください
書込番号:23741695
>ビビンヌさん
>表側の口径が10mm あるのですか?
いえ、私の見当違いで、ネジ穴しか空いていませんでした。
ターミナルは、ネジ固定でした。
なので、ネジが亮穴しか空いていません。
>BOWSさん
BOWSさんの言われた通り、ネジ固定のロックタイトのようなものでしたね!
プライヤーみたいなもので掴んで引っ張ったら、一気に取れました!
それと、経年劣化で、ロックの意味がないほどカンタンにネジがまわりました。
これは、固定するときも、ロックタイトのような接着剤は不要でしょうか?
>それと、裏バッフル抜いたんですね。
裏バッフルは、10個のネジを外すだけでカンタンにとれました。
書込番号:23741721 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOWSさん
ネジの直径は、ノギスがないので、ネジの先端部を上にして測ったのですが、約2.5mm、樹脂部の穴の深さは、約11mmでした。
既存のターミナルが付いていたプラ部の円筒状の直径は、外径約7mm、内部約3mmでした。
書込番号:23741742 スマートフォンサイトからの書き込み
2個の端子に + - をそれぞれ接続するだけですから、最後は、ある程度見合う物を探してきて「エイャ」で交換するしかありません・・・
自信がなければ諦めるしかありませんが、これもオーディオの楽しみの一つです。頑張ってください。
書込番号:23741766
>ワギナーさん
2.5mm だと市販のものでは難しいかもです。
穴を広げるか、他の場所へ穴を開けるか、丸ごと交換↓か、
https://www.amazon.co.jp/dp/B00L7EV750
若しくは見なかったことにしてそっと閉じるかですね。。
書込番号:23741808 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、ウーファーやツィーターを留めているネジが内側に留めてあったので、しっかりと締め直しました。
素手で触った端子は、シリコンオフや、パーツクリーナーで掃除しておかないとサビますよね?
別のところに穴空けして、端子をつくるなら、例えば下穴5mmとなっている端子なら、5mmの穴を空ければいいのですよね?
スピーカーの板厚は1.6mmです。
書込番号:23742110 スマートフォンサイトからの書き込み
端子の交換は諦めました。
端子を掃除して、再び使おうと思います。
呉のエレクトロニッククリーナーで掃除してもよいでしょうか?
また、内部端子に手が触れた部分を拭こうと思いますが、エレクトロニッククリーナーで拭いてもよいでしょうか?
書込番号:23742384 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
>スピーカーの板厚は1.6mmです。
僕の場合、実際にはスピーカー端子形状によりケースバイケースで対処してます。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=100347678
のようにナットだけで締め込むタイプのやつは
取付穴径:4mm とあるなら 4mmのドリルで穴を開ければ良いです。
のように(赤い)樹脂リング2個でパネルを挟み込むタイプは 現物の寸法測って 余裕0.2mm足した直径の穴を開けています。
プラスチックパネルに端子付ける場合、前者の端子では金属が直にプラスチックパネルに接触するんで 変に力が加わったらクラックが入りやすい、後者の方は樹脂部品がパネルに接触するんでクラックが入りにくいです。
僕の場合はクリーニングしません。
クリーナーって何か表面に残りそうだし、電気的には表面の多少サビが出ても内部に浸透しないし ほとんど導通に影響が無いんで
ただし、ファストン端子やら、端子の締込み部分はモロに電流が流れるんで カーボンダイアトニックを少し塗って締め込むことが多いですね。
http://www.kripton.jp/fs/kripton/ci-g100
書込番号:23742480
>BOWSさん
カーボンダウアトニックって高いですね!!
その分、効果はありそうですが。
手が内部の金属部分、ファストン端子にも触れて、スピーカー端子のプラスネジにドバッとかけられていたネジ止めのような黄色っぽいヤツを取るときに、初めはゴム手袋をしていましたが、とてもやりにくかったので、外して素手で精密ドライバーのマイナスやペンチをつかい、取りました。
触れた部分に手の油分が付いていたらいけないので、拭こうと思ったんです。
それと、元々が端子の掃除が目的だったので、この端子をどのようなクリーナーをつかい、掃除しようかと考えていました。
分解し、端子が掃除しやすくなって、工業用の細い綿棒がより線を入れる穴に入りそうな気がするので、それも考えています。
無水エタノールでもよいのでしょうか?
書込番号:23742513 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
すでにそこまで外してしまったなら、ターミナルプレートの穴径が合えば試しにこんなものでも良いのではないでしょうか?品質は価格なりという覚悟は必要ですが、サクラチェッカーで合格だったので当たりが引ければ御の字かと。
https://www.amazon.co.jp/GeeSo-SJZ-42mm-8PCS-GeeSo%E3%80%9042mm%E3%80%91%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD-%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E5%AF%BE%E5%BF%9C8%E5%80%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E8%B5%A44-%E9%BB%924%E5%80%8B%EF%BC%89/dp/B01N9F241H/ref=pd_sbs_421_2/355-0918698-9581821?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01N9F241H&pd_rd_r=02bf8446-2d2f-46ce-b108-ed8799f6bde0&pd_rd_w=PbWJ8&pd_rd_wg=cMwA6&pf_rd_p=4acc31d7-eae8-4ee9-8e37-275fb9bc20c2&pf_rd_r=6PT75E1Y45VNVM66GC8M&psc=1&refRID=6PT75E1Y45VNVM66GC8M
スピーカー付属のターミナルのネジ径は4mm程度に見えます(確信はありませんのでご確認ください)ので、あとは長さが足りるなら、そのままの穴で使えそうな気がします。スプリングワッシャーも付いているようですが、樹脂ターミナルプレートの穴とターミナルの接触部に4mmボルト用のゴムワッシャーを挟み締め付ける際にトルクをかけすぎなければ、プレートが割れる可能性は低いと思います。ナットはロックナットに交換するか、ねじ止め剤で止めた方がいいと思います。また、スピーカーコード側にバナナプラグを使うならその勘合具合には品質の差が出ると思いますが、使わないなら安いものでも良いのではないかと思います。
あとは、少し荒業ですが、スピーカー内部の配線の先端を切って金具を取り去り、端子穴を通して外に出し、スピーカー線とギボシ(車の配線で使うやつ)やファストン端子で直接つないでしまうという方法もあります(スピーカー線を通した端子穴はエポキシパテやボンドで埋める)。
https://www.diylabo.jp/basic/basic-25-1.html
材質や接点の質を求めれば切りがありません。まずは「抵抗なく電気を通す」ことをしっかりやればいいのではないかと。
書込番号:23743074
すみません、BOWSさんご提示の商品と同じようなものでしたね。
端子に付属の樹脂グロメットが入らなければ、グロメットのスカート部を切断してもガタが出なければ問題なさそうですし、グロメットを入れてガタが出るようなら、ネジの周りに穴の直径に収まるように何かを巻く(あるいはネジの、樹脂ターミナルプレート穴との接触部をパテを盛って太くする)など工夫が要りそうです。
書込番号:23743119
ワギナーさん
>その分、効果はありそうですが。
正直なところ、これ塗った前後で聴き比べてもそれほど違いはありません。
僕は、特にこのスピーカー端子のように、一度いじったら何年も触らないような金属接合部が、酸化等の経年劣化することに対して、オイルベースで隙間の導通を促してくれるものなので 酸化等の経年劣化が少ないことを期待して おまじないのように塗っています。
一つ買っておくと 1回1滴くらいしか使わないので何年も使えるので悪くないと思いますが、初期費用は高いので躊躇するのももっともです。
端子を復帰するなら ネジ穴に一滴入れて、ターミナルの摺合せのところに塗って 内部のナットじめのところに塗っておくと良いと思います。
>無水エタノールでもよいのでしょうか?
無水エタノールなら残量物が残らないので良いと思います。
ただし、樹脂によっては膨潤するので 試しに塗ってなんともなけば洗浄につかったら良いです。
僕は、表面の汚れ落としには 消しゴムでゴシゴシします。
サビなどは取れませんが、曇りはある程度取れます。
表面のメッキとか傷つけないし、拭けば残留物ものこらないし、何より安いので。
書込番号:23743183
>コピスタスフグさん
S-X2のスピーカーのターミナル内部のネジ径ですが、ホームセンターで調べてきましたところ、直径3mm、ねじ山がM3でした。
ゴムワッシャーにロックナットかねじ止め剤ですね!
バナナプラグは使わないですが、使ったときにスピーカー端子の品質の差が現れるのですね。
ねじ穴の径が3.5mmくらいだと思います。
これは、車の配線でよくやっていましたよ!
スピーカーの中の配線が短いので、まずスピーカー内でギボシを作り、延長した上で穴をくぐらせなければなりません。
紹介してもらったスピーカー端子は、径が4mmのようですので、ねじ穴を通らないので5mmのドリルで穴を広げないといけないです。
せめて、3.5mmのものがあれば良いのですがね。
パンドー29Dと工業用の細い綿棒も頼んだので、このまま既存の端子を使うか迷いますね。
>BOWSさん
その液を一滴分けてもらいたいです。
高くて手がでませんから!!
金属接合部も経年劣化しにくくなりそうですよ。
>樹脂によっては膨潤する
そうですね。
グローという加熱式タバコの掃除でよく使っていましたが、エタノールは樹脂を溶かしますね。
金属と樹脂が合体しているものの掃除は、樹脂部分に付かないようにしないといけないですね。
とりあえず、パンドー29Dを通販で頼みました。
消しゴムは思いつきませんでした。
私も試してみようと思います。
書込番号:23743864 スマートフォンサイトからの書き込み
ネジなんて安いですから、適当なミリネジ、インチネジ、それに合うナット、ワッシャーを取り敢えず少量買ってストックしておく。外したネジのサイズが分からない時、ストックしておいたそれぞれのナットにひとつひとつ嵌めてみれば分かる。日常生活でネジが急に必要になることもあるし、いざという時のためにストックしておけば安心。長めのネジをストックしておけば、電工ペンチのボルトカッターで切断して使用することも可能。ていうか、電工ペンチのボルトカッターにネジを嵌めれば、主要なミリネジは判別できる。
クリーニングは無水エタノールが一番。綿棒は赤ちゃん用ので事足りる。接点復活剤ならクレのコンタクトスプレーで良い。吹き付けたら、余分な油分をよく拭き取っておくのが重要。普段の手入れ(汚れ落とし)はアルコール(エタノール)の入ったウエットティッシュ使用。
「オーディオ用」っていう名が付くと何でも高い。代用品はホームセンターとか百均で入手できるし、あとは工夫次第。おカネかけるなら「工具」にかける。ノギスぐらい常備しましょうよ。
書込番号:23744103
>ファイブマイルズさん
>外したネジのサイズが分からない時、ストックしておいたそれぞれのナットにひとつひとつ嵌めてみれば分かる。。
確かにネジは安いですから、ネジはたくさんあるのですが、パッケージのサイズが書いてある紙を捨ててしまい、ネジのサイズがわからなくなっていますので、これからは100均のボックスに整理しておくと良いですね。
確かに「オーディオ用」はケタが違います。
工夫次第ですね!!
パンドー29Dを使用後に、呉のコンタクトスプレーでも効果ありますかね?
パンドー29Dは、洗浄剤のはずですから、何も残らないはずです。
ノギスくらいあってもよいですね。
これまで必要としなかったので、ありませんでした。
DIYやるには必須ですね。
書込番号:23744171 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
私はパンドー29Dを使ったことがありませんが、この製品は「洗浄剤」という認識です。洗浄なら無水エタノールで十分だ、という立場です。
クレのコンタクトスプレーは「接点復活剤」です。摩擦軽減、腐食保護、接触不良防止です。こういう薬品は効果がありますが、気を付けなくてはならないのは「余分な油分はよく拭き取ること」です。多すぎるのは無駄なばかりでなく、不要なところに付着して害を及ぼしかねない。
ですので、私は「洗浄して → 必要ならコンタクトスプレー塗布」です。
>ノギスくらいあってもよいですね。
>DIYやるには必須ですね。
オーディオ趣味には、ノギスは使用頻度高いです。私は普通のノギスを使っていますが、歳とともに目盛りを読むのがだんだん辛くなってきて。これから購入するなら「デジタルノギス」の方が良いと思います。バックライト付きならなお良いです。
書込番号:23744249
>ワギナーさん
>S-X2のスピーカーのターミナル内部のネジ径ですが、直径3mm、ねじ山がM3でした。
大変失礼しました、かなり細いですね…。チラッと検索したくらいではM3ネジのターミナルは出てきませんね。
>車の配線でよくやっていましたよ!
それでしたら、既存ターミナルのクリーニングで満足いかなければやってもいいかも。車やバイク用の大きめの2極コネクタを買ってきても良いと思います。他のスピーカーとつなぎ変えするならダメですが、将来買い替えるまでつなぎ変えしないなら、買い替える時にスピーカーコードを切って撤去すればいいですし。スピーカーコードが太いと合わないかもしれませんが。
書込番号:23744271
>ファイブマイルズさん
パンドー29Dを通販で注文したあとですので、洗浄はパンドーで行いたいと思います。
コンタクトスプレーにも洗浄作用があるのですよね?
酸化皮膜を浮かせたり、する効果があると書いてありました。
エンクロージャー内部のファストン端子などの接点の保護に吹き付けておくと良さそうです。
多分、もうエンクロージャー内部を見ることはないですので、腐食防止(サビなど)はしておきたいですから。
ハンダ付けされている部分に手が触れてしまいましたが、そのようなところは洗浄剤で充分でしょうか?サビるのはイヤなので、防止できるなら何かクリーニングしておきたいです。
>「余分な油分はよく拭き取ること」
吹き付けすぎて、揮発が遅くなっているような成分を拭き取るということでしょうか?
あとは、スピーカーの端子内部のクリーニングです。
より線が入る穴が直径3mmほどなので、細い綿棒が必要だったんです。
多分、40年くらい掃除されてないでしょうから、中を綿棒でゴシゴシと掃除すると、気持ちいいと思います。
音質も良くなれば、この上ないです。
オーディオを始めて間もない者ですので、ノギスくらいは揃えることとします。
確かに、ノギスなど、測る系のものは目盛りが小さいですからね。
今日、ホームセンターで見てきましたが、とても小さいです。
デジタルのものであれば、大きく表示されますので、見やすいですね。
書込番号:23744315 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
そうなんですよ!
細かったです。
長さは15mmです。
3mmはないのですかね?
5mmや4mmは出てくるのですが。
おもしろいです!!
2極コネクタなんて、車のカーナビからスピーカー信号線を捜して、スピーカーと接続に使ったとき以来です。
まるで、車をいじっているような気分になりますね。
2極コネクタをつかうと、ショートの心配がまずなくなるのでいいですね。
接点を少なくするために、スピーカー内部に一カ所使うだけでいいでしょうか?
通常よりも接点が一カ所少なくなることになりますよね?
既存の端子のクリーニングがうまくいかなかったときに、試してみます。
ところで、もともと端子があったところから線を出すと思いますが、その隙間はエポキシパテ プラ用という物が出てきましたが、これで良いでしょうか?内側からと外側からも埋めた方が良いですか?
埋めないと音がおかしくなりますよね?
バスレフの働きがおかしくなりますか?
書込番号:23744350 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
問題ないと思います。スピーカーの外でスピーカーケーブルをつなぎ変えることが出来なくなりますが、ケーブルを変えたりスピーカーの設置場所を変えたり(ケーブルの長さを変えたり)しないなら困らないですね。でもスピーカーボックスの中でつなぐならいっそのこと半田付けや平型端子(ギボシより良さそうだし、将来比較的ケーブル交換しやすい)でつないでもいいかも。
>埋めないと音がおかしくなりますよね?バスレフの働きがおかしくなりますか?
埋める目的は、ケーブルが外から引っ張られてスピーカー内部の配線に負担がかかることがないようにすることと、気密を確保するためです。パテではなく、エポキシ系接着剤(難接着材料用)で、内側から線が出ていくところを塞げば十分だと思います。塞がない場合、バスレフへの影響はあるでしょう(大きくないとは思いますが、塞いだ方がいい)。
書込番号:23744621
参考までに 接点復活剤ですが、あくまで接点を復活するケミカルであって 接点の状態を良好に保持するものではありません。
正しく使用してください。
アンプ工房さんで 実例も挙げてます。
http://amp8.com/etc/amp-inho/setuten.htm#c
使用は、出来るだけ最小限にする。
他の部品には、吹きつけないようにする。
使用後は、拭き取る。
ここでも実例を挙げているんですが 素人が接点復活剤を使って残留物が残って悪さをして痛い目をみた実例があります。
カーボンダイアトニックは接点のクリーニング性能はありませんが、クリーニングした接点を良好な状態に保持する性能は有り、接点復活剤と使用目的が異なります。併用してもかまいません。
アンプのRCA端子のように貴著面な人が定期的にクリーニングするような条件なら、カーボンダイアトニックは必要ないです。
もうちょっと安くなればいいんですが、微粒子ダイアモンドやら、スクアランオイル(深海鮫から抽出した油、化粧品にも使う)使っているので高価なのは仕方が無いと思って使っています。
エポキシは強力で均質に固まるので良好なんですが、一点問題があります。
それは強固なために、再加工するために外せないことです。2度と触らないのであれば勧めます。
僕がギボシ端子で配線するなら スピーカーケーブルが引っ張られても動かないように端子盤近傍でタイラップ等でスピーカーケーブルを縛っておきます。引っ張られてもライラップで止まり内部配線にストレスは与えられません。
その上で 穴をホットボンドで固めます。たくさん盛っておけば柔らかいのでケーブル形状にフィットするし、左右に引っ張れても弾性変形して元に戻りますし、空気漏れはありません。
再加工する時も ペンチで引き剥がせばよいだけです。
ただし、経年変化でケーブルとの間に隙間が出来てきますが、バスレフの動作に影響を与えるほとではないです。
書込番号:23744916
穴をふさぐ、隙間を埋める。私は、お湯で柔らかくして使う粘土や、ホットボンドを使います。小さい穴なら壁穴埋め用コーキング剤。どれも百均で売っています。エポキシは強力に固める箇所には適しますが、扱いが難しい。まあ、結構使いますけど。
接点復活剤などは、使い過ぎると毒になるので、よく拭き取らなければならない。要はうっすらと付いていればいい。適材適所に適当な量で使えば効果はあると思っています。
ウエットティッシュで拭けばよいのでは?
書込番号:23744977
>ワギナーさん
だいぶお話が進んでるようですが、直結に決まったのですか。
隙間埋めですが、個人的には不乾性パテというのもあります。粘土状で固まらないため、のちの取外しが容易です。
例えばこういう奴です
https://www.amazon.co.jp/dp/B07284QNWW
ホムセン行くと500円くらいで売ってます。防振にも使えるので、うちでは台所シンクの裏に貼ったり、車のデッドニングにも使ってます。配線の剥き出し部分に被せれば防水・劣化防止もできると思います。
今回のようにスピーカーに使う場合、配線の内側にストッパーを付けて、引っ張っても大丈夫なようにした上で、内側にパテを盛ってやればOKと思います。
もしこれを使う場合、念のため左右で使用量を統一します。また、油分の染み出しが多少あるかもしれないので木材など吸い込みのある家具への使用は注意した方が良いです。
書込番号:23745007 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
BOWSさんの書かれている、>端子盤近傍でタイラップ等でスピーカーケーブルを縛っておきます。引っ張られてもライラップで止まり内部配線にストレスは与えられません。その上で 穴をホットボンドで固めます
これが良さそうですね、タイラップ(インシュロック)は思いつきませんでした。ホットボンドがなければ穴の筒状の部分とインシュロックごとブチルゴムテープで巻いてもいいかもしれません。エポキシはそこそこ硬くりますし剥がすのも大変なので後で困るかもしれません。
書込番号:23745137
>ビビンヌさん
「不乾性 電気絶縁性パテ」
ほお、こんな物があるのですね。ケーブル自作する時、プラグの中に充填するのはどうかしら?
書込番号:23745211
>ファイブマイルズさん
音響用に使ってる方が結構いるみたいですしアイデア次第で色々使えそうですね。制震材としてもかなりコスパ高いと思います。
書込番号:23745378 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、良質なアドバイスありがとうございます。
いつも返信が遅れて申し訳ありませんが、今後ともよろしくお願いいたします。
>コピスタスフグさん
確かに、スピーカー内部には、半田やファストン端子しか接点として使われていないので、例にならい、半田やファストン端子を使うのがいいですね。
BOWSさんが書かれている、ホットボンドがよさそうですが、使ったことがないもので、エポキシ系接着剤(難接着材料用)が一番簡単な気がしますが、こちらも使ったことがありません。
後々、はがしにくいとのことで心配ですが、多分、今後は内部を開けたりはしないと思いますので。
でも、
BOWSさんが、
>ホットボンドは、左右に引っ張れても弾性変形して元に戻りますし
と書かれていますことから、ホットボンドが簡単に使えるのでしたら、使ってみたいです。
タイラップは、既存のスピーカー端子穴2つを使い、留めてもよいでしょうか?
>BOWSさん
>接点復活剤
スピーカー内部に使用しないほうが良いですね。
パンドー29D のみで既存端子を掃除しようと思います。
>エポキシは強固なために、再加工するために外せないことです。2度と触らないのであれば勧めます。
これは、私が最も心配していた点です。
ケーブルが引っ張られるということは、内部の基盤が引っ張られることになり、接触不良や破損につながる。。
既存のスピーカー端子穴2つを使い、タイラップで留めてもよいでしょうか?
スピーカーケーブルで直接配線するのでしたら、ホットボンドが最良かもしれないですね。
ホットボンドの使い方を調べてみます。
経年劣化で隙間ができたら、その上からホットボンドで埋めればよいでしょうか?
>ファイブマイルズさん
私は、エポキシも使ったことがありませんので、やはりホットボンドがよいのでしょうか?
エポキシでも、隙間が空いたりしますよね?
>接点復活剤などは、適材適所に適当な量で使えば効果はあると思っています。
スピーカー内部など、もう2度と開けないところには使わない方が良いですね。
内部の見えるところ(スピーカーケーブルないのより線など)に、パンドー29Dと綿棒で掃除するのは良いですかね?
>ウエットティッシュで拭けばよいのでは?
難しく考えすぎましたね!
ちょちょっと拭くだけでよいですね!
どこに触れたか忘れてしまいましたが。
>ビビンヌさん
端子のスピーカーケーブルのより線が入る穴(直結3ミリほど)の掃除がうまくいったら、直結は止めておきます。
工業用の極細の綿棒を購入しました。
後ろからの見栄えも大事ですしね。
不乾性パテですか!
ホットボンド、エポキシと出てきましたが、いろいろあるのですね。
今のところ、ホットボンドが適しているようです。
書込番号:23746069 スマートフォンサイトからの書き込み
何も考えてずに、クリーニングを終えたスピーカー端子をねじ締めし過ぎて、ネジ穴が樹脂製で柔らかかったのか、片方のスピーカーのみ、少し潰れて(少し膨らんで、長さが短くなった)しまいました。
スピーカー端子のより線が通る部分の深さまで、ネジが見えるほど、締めてしまいました。
短いねじ回しで締めれば良かったです。
ネジが15mmなので、10mmの長さを買えば、留められるとは思いますが、換えるなら、左右とも10mmに換えた方がよいですよね?
こういうことから、直結にしてしまおう、と考えたと同時に、ソニーのSS-CS5というスピーカーも気になってきてしまいました。
ヤフオクで、S-X2を中古で購入し、ターミナル部分のみ部品取りしようとも思いましたが、商品と送料が同じ位でどうしたものかと考えています。
★直結する場合で、わからなかった点です。
タイラップで結ぶというのは、スピーカー内部で2本のスピーカーケーブルをしばるのですね!!
きつめに縛った方が、タイラップが移動しないのでよいですよね?
ちょっと勘違いしていました。
それと、ホットボンドは、100均のグルーガンでもよいのでしょうか?
>コスピタスフグさん
内部の接続ですが、やはり絶縁の必要がない2極端子で行いたいと思います。
音質が落ちるなどはないですよね?
バンダですと、熱収縮ゴムで絶縁でしょうか?
バンダの素材も購入しないといけませんし、どのような素材がよいのでしょうか?
書込番号:23748578 スマートフォンサイトからの書き込み
ショックで考えて付きませんでしたが、スピーカー端子にスピーカーケーブルを通してから、ねじを締めれば、ネジが飛び出していても、ねじと挟み込む形で固定はできますね!!
ただ、付け直しはできないので、そのときは買い換えでしょうか。
書込番号:23748607 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
あ〜やっちゃいましたね。
この手のプラスチック部品では 締めすぎ→破損 はよくやってしまいます。
中空の樹脂のスペーサで伸ばしてやれば補強できるとは思います。
穴が3.5mmなので ネジ自体はM3(3mmΦ)だと思うので ジュラコン M3 5mmスペーサを買えば良いし、長すぎたらヤスリで削れば調整できます。
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/41381/
秋葉か大阪日本橋に行けば店頭で買えるけど、通販だと送料の方が高いですね。
サイズが合えば、ボールペンの軸を輪切りにしても使えると思いますが
いや 単に、一本づつタイラップで縛って 線径を太くして引っ張っても取れないようにしておくつもりでした。
そうすれば、線が分かれるので絶縁の必要もありません。
2本束ねて締めると 片側の線を引っ張ると、反対側が奥に引き込まれて不味いです。
この用途には使えます。
書込番号:23748643
>ワギナーさん
ターミナルが復活できるならそれに越したことはないと思います。まずはそれを目指しましょう。樹脂に割れがあっても多少なら、ブチルゴムテープなどでふさいでしまえばいいと思います。
音には影響ないので違っていてもいいのではないでしょうか。別の(素材の)ネジを持ってくる方が音に影響しそうです。それと、3mmのネジなら、大きめのペンチで先端を切って調整できそうな気がします。(断面が潰れていびつになるとネジが入らなくなるので冒険ですけど。鉄やすりで削る前提でやってみてもいいかも。)
以下は「端子の復活はせずに別の方法でやるなら」という前提です。
>タイラップで結ぶというのは、スピーカー内部で2本のスピーカーケーブルをしばるのですね!!きつめに縛った方が、タイラップが移動しないのでよいですよね?
BOWSさんの書いた通り、写真のように↑きつめに縛れば、線は出てこないでしょう。内部の配線に余裕を持たせてください。
>やはり絶縁の必要がない2極端子で行いたいと思います。音質が落ちるなどはないですよね?
>バンダですと、熱収縮ゴムで絶縁でしょうか?バンダの素材も購入しないといけませんし、どのような素材がよいのでしょうか?
将来外す前提なら2極端子を購入しても良いと思いますが、外さないならきちんと導通すれば何でもいいと思います。2極端子は音質にはマイナスですね、聴いてわかるほどの差は出ないと思いますが。ハンダは私はホームセンターで「音響用」というのを買って使っています(SD-32という型番です)。絶縁は熱収縮パイプでも、車用の真っ黒の絶縁テープでも良いのではないでしょうか。
書込番号:23748884
>ワギナーさん
言うまでもないとは思いますが、、、工作は最初は失敗するもので、そこから学ぶものではないでしょうか。頑張ってください。
破損の状態が分かりかねますが、ガッチリ固めるならエポキシパテ。スペーサーを試して具合が良ければラッキー。
半田ゴテも新規購入ですか? 購入するなら温度調節ができるものを。ハンダはオヤイデが出している音響用ハンダは、融点が高くて扱いにくいので、コピスタスフグさんおすすめのホームセンターで売っている音響用がいいでしょう。半田付けが得意なら、私の書き込みは無視してください。熱収縮チューブは、百均でも売っています。
>BOWSさん
私の家から秋葉原まで、往復の電車賃より送料の方が安いです。店に行って物色するのが醍醐味なんですけど、そう頻繁にも行かれないので、、、自転車か徒歩で行けるところに引っ越したいです。
>コピスタスフグさん
これはやったことがありますが難しいです。ボルトカッターで切る → ネジ先端をやする、のが間違いありません。電光ペンチかケーブルストリッパーの中に、装備しているものがあります。
書込番号:23748957
>BOWSさん
プラスチックが柔らかくて、割れなくてよかったです。
なるほど、スペーサーなんてあるのですね。
販売店を教えてもらい、ありがとうございます。
金属のナットで長さ調整しようとか考えていたしたが、音に影響しますね。
そういうことでしたか!
確かにタイラップの結び目以降は引っ張られないので、基盤に負荷がかかりませんね。
しかも、絶縁もしなくて良いとのことですが、内側と外側でスピーカー端子の穴を挟んでタイラップで留めておくとなお良いですよね?
とりあえず、直結するときには100均のもののホットボンドを使おうと思います。
外側から穴を埋める程度に付けて奥だけで良いでしょうか?
>コピスタスフグさん
>1本をきつく縛る
そういうことでしたね。
画像、わかりやすかったです。
バンダはSD-32ですか!
探してみたらありました!
オーディオ機器ように金属を調合してあるみたいでした。
2極端子使うよりも、バンダやファストン端子を使った方が音的には良いのですね。
絶縁は、自己癒着テープでやった方が長持ちしそうなので、検討しております。
樹脂に割れはできていなかったので、その点は大丈夫かと思います。
ブチルゴムテープは幅広い用途に使えて便利そうなので、持っておくと重宝しそうですね!
素材ですか!
多分、ステンレス製だと思います。
ステンレスのねじ(それぞれ10mmと15mm)を買ってくる方が早いですね。
その部分にロックタイトを塗っておくと良いとのことでしたが、嫌気性のものしかなく、ねじ山に塗るタイプになるのですが、音に影響はないでしょうか?
接着力が弱いものと中くらいのものと、強いものがありましたが、中くらいのもので事足りますよね?
>ファイブマイルズさん
本当にそうですね。
勉強になりました。
端子内部にねじが出てきていましたので、次はもう少し弱く、端子内部も見ながら締めたいと思います。
破損は、筒状のねじ穴が少し短くなり、その分、周りに膨らんだ、という状態で、割れなどはまったくないです。
正常な方と比べ、5ミリくらい短くなりましたので、ねじも短いものを使えばよいと思ったので、15mmを10mmのものに換えればよいと思いました。
もう片方は15mmになりますが、音的にはこの5mmの違いは問題ないでしょうかね?
>ハンダゴテはかろうじてありますが、壊れているかもしれないほど、最近使っていません。
ハンダは、コピスタスフグさんが紹介してくれたものが良さそうですね!
熱収縮チューブは100均にもあるのですね!
直結するなら、揃えておきたいですが、自己癒着テープを使うかもしれません。
本当にお店にいけるという事は素晴らしいと思います。
私は田舎在住なもので、行くなら飛行機でいかないといけません。
物色が楽しいんですよね!
>大きめのペンチで先端を切って調整
確かに、ねじを切るのもいいのですが、今回は15と10mmを購入したいと思います。
とても、販売されているもののようにキレイに処理することが私の技術では及ばないもので。
書込番号:23750096 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
ターミナルの構成を理解していませんが、このネジはスピーカー内部と外部をつなぐ信号線の一部ではないですか?もしそうなら、ステンレスは導電性が悪いのでやめた方がいいと思います。
ボルトを切らないのであれば、つぶした分をスペーサーで延長してエポキシパテで固めて復元し、元のネジを使うのが最も安全だと思います(ネジ表面をきれいにするメンテナンスと合わせて)。ワッシャーやナットで寸法を調整できるなら、スペーサーの代わりにそれでもいいと思いますよ。それだけで安定するなら、エポキシパテで固める必要もないと思います。
書込番号:23750996
ワギナーさん
これは、現物合わせてワギナーさんが判断してください。
一般的には見栄えは悪いですが、多めに盛っておいたほうが安定します。
ホットボンドなら失敗しても冷えて固まったら引き剥がして再トライ出来るので いろいろやってみてください。
ネジに関してですが コピスタスフグさんが指摘しているように 導通もそうですが、微妙な噛み合わせとかあるんで使えたら現物を使った方が良いです。
使えない場合、非磁性の銅ネジ、無垢真鍮ネジ、ニッケルメッキ真鍮ネジが良いですが、左ほど入手難です。
書込番号:23751095
>コピスタスフグさん
このねじ、内部と外部をつなぐねじで、外部からスピーカーより線を挟み込む穴に出てきたねじです。
このねじで、スピーカー端子を固定してあります。
でもこのねじ、ステンレス製だと思っていましたが、違うのでしょうか?
もしそうであれば、ステンレス製を止めて、違うものに買い換えたほうがいいですね!
それか、ステンレス製ではないことを信じてそのまま既存のねじを高さ調整など工夫して、使わないといけないですね。
BOWSさん
了解しました!!
多めに盛ります!
やり直しが利くのは使いやすいですね。
ぜひホットボンドにはお世話になると思います。
これらのねじは、導電性が良いのですね!
ぜひ使ってみたいです。
書込番号:23751342 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームセンターに行ったときに、このねじと同じものを、と店員に言うと、迷わずにステンレス製のところから「これですね」と、言われました!
違う材質のものを使った方がよいでしょうか?
他の材質では、ユニクロメッキ、鉄、などあったと思います。
銅があったかは、定かではありませんが、銅が良いのですよね?
非磁性とまでは書いてなかったと思います。
書込番号:23751353 スマートフォンサイトからの書き込み
写真から特定する知識はありませんが、導電部にはステンレス(含まれる金属の量によって導通は様々)は使わないと思います。何か(真鍮・鉄)のニッケルまたは亜鉛メッキではないかと思います。
書込番号:23751424
>コピスタスフグさん
なるほど!
それでは、ねじはこのまま使った方がいいですね!
このまま加工して使うか考えます。
書込番号:23751483 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん
まず付属のネジはターミナルメーカーが選定したネジなので無難なので使えるなら使った方が安全です。
入手性は銅>無垢真鍮>ニッケルメッキ真鍮と書きましたが、破損とかして使えなかった場合のために 入手性を調べてみました。
銅ネジは特注に近いので一般経路では流通しておらず、下記の モノタロウや廣杉計器でも取り扱いはないです。
[銅ネジ]
銅トラスネジ(3mmφx10mm長) (銅サポートと組み合わせてシャーシの固定に使用。10本 ¥1,604 15mmは無し
https://wakamatsu.co.jp/biz/products/list.php?category_id=6306
送料 ネコポス \300
計 ¥1,904
[無垢真鍮]
(+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品) ねじの呼び M3、長さ 10mm、1パック(50個) ¥399(税抜) 15mmは無し
https://www.monotaro.com/p/4168/5131/?t.q=%93%BA%83l%83W
配送料 ¥500(税抜)
消費税 ¥90
計 \989
[ニッケルメッキ真鍮]
黄銅 ナベ小ネジ / B-0000 L=10mmで5\ L=15mmで¥6 最小購入数 50本
https://hirosugi.co.jp/products/B/B.html
L=10mm 50本で ¥250(税抜) ¥275(税込)
配送料 ¥500
計 ¥775
ということで M3 10mmのネジ1本の入手に けっこうかかります。
探せば、もっと安いところがあるかもしれません。
秋葉原なら ネジの西川に行くと銅ネジ以外は 1本で売ってくれます。
書込番号:23751696
>BOWSさん
配送料まで調べてもらい、ありがとうございます。
ねじのために、数倍の配送料がかかるのですね。
これは、ネットではない実店舗で購入するのがよいですね。
スピーカー付属のねじを使うのが一番よいのでしょうか?
銅、無垢真鍮、ニッケルメッキ真鍮とレアな材質のねじがネットではない実店舗にあれば、付属ねじよりもそちらを使った方がよいでしょうか?
書込番号:23751789 スマートフォンサイトからの書き込み
その端子を固定するねじにロックタイト(嫌気性)を付けると、音質に影響しますか?
弱、中、強のタイプがあり、中を使用しますが、嫌気性なので、ねじの途中の空気が入りにくい所に、1滴程使うようです。
しかし、ロックタイトを使うと、スピーカーの端子の中にも接着剤が入ることになるので、どうしたとのかと考えています。
元々付けられていたものは、好気性なのでしょうか?ねじの上からかけられているだけでした。
しかし、経年劣化で、意味がないくらいまでボロボロになっていました。
書込番号:23752606 スマートフォンサイトからの書き込み
良いというか無難です。
その前に ふつうの鉄やユニクロの10mmか15mmの安いネジで 取り付け可能か確認すればよいのでは、問題ないとは思いますが、噛み合わせやらネジの底づきで付かないとかもあるので 付かないとなると不可です。
そして鉄ネジなので悪い方向に変わるはずなので 交換してみて音の変化が感じられれば、ワギナーさんの環境では影響があることが分かるので銅や真鍮に変える価値はあると思います。
聞いて変わらないのであれば、交換する価値はあまりないと思います。
そして緩み止めですが、ホットボンドネジ頭に盛っておけば良いのでは
書込番号:23752705
>BOWSさん
やはり、ねじは換えないというのがよいですね。
運良く、銅や真鍮のねじがあれば、グレードアップと思って換えてみようと思います。
ねじ止め剤ですが、木工用ボンドをねじ頭付近に垂らす、というのはどうでしょうか?
ホットボンドも締めたねじの上に垂らすようにしておけばよいですよね?
それと、質問がズレますが、MDFボードへの鬼目ナットの取り付けを失敗し、貫通してないですが、穴が彫られた状態のものがあり、これをオーディオボードなどとして再利用を考えています。
穴を埋めるものとして何かよいものはありませんでしょうか?
書込番号:23756234 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
少し責任を感じます…、MDFは柔らかく繊維が弱いので、穴加工した側面は強度が弱くネジが咬みにくいんです。
埋木をするのが一番いいのですが、表面だけ塞いで同じ部分を再加工しないなら、パテ埋めすれば良いと思います。小さな穴で気にしないならそのままでもいいし、気になるなら表面を整えてから木目調シート(音への影響は分かりませんが)などを貼ってもいいと思います。
書込番号:23756660
ワギナーさん
木工ボンドは酢酸エマルジョン系の接着剤で溶剤が水なので 錆びる可能性があるのでオススメしません。
ホットボンドはワックス系なので水分は無いですし、残留しても熱で蒸発します。
回らなければ良いので、それで良いと思います。
コピスタスフグさんが書いているように、MDFの穴埋めはウッドパテが一般的です。
こんなの ウッドパテS ホームセンターでふつうに売っている。
http://www.bond.co.jp/bond/products/001320/
百均にも置いてると思います。
色が何種類かあるので 使っているMDFに合う色を選んでください。
ウッドパテは乾燥すると若干縮むので穴に充填した上に多めに盛って1日放置してカチカチに固まったらヤスリで表面を平にすれば良いです。ヤスリ作業は労力が要るので増し盛りは ほどほどに
かまぼこの板など使わない木材であらかじめ試しておくと良いです。
MDFは木目が無いので色が合えば穴埋め後は目立ちません。
書込番号:23756703
>コピスタスフグさん
いえいえ、とてもよい経験になりました。
ウッドパテですね!
この板は穴埋めするかして、重ねてしいたら良いかと思いまして、相談してみました。
板と板を木工用ボンドで貼り付けても良いのですよね?
木目調シートまですれば見栄えもよくなりますね。
>BOWSさん
>木工ボンドは錆びる可能性
なるほど!
ホットボンドが適しているようですね。
やはり、強く締めると、土台の樹脂が潰れる、弱くしか締めれないと緩むかも、と考えるならホットボンドで緩み止めですね。
教えてもらい、ありがとうございます。
縮むのを考慮して、多めに盛って紙やすりで平にするのですね。
やすりは何番がよいでしょうか?
仕上げも目が細かいもので仕上げた方がいいですよね?
なるほど!
それは木目がない板の良いところですね。
書込番号:23757175 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
>BOWSさん
板の穴埋めですが、ウッドパテの注意書きのところに、5mm以上の穴埋めには、エポキシパテを使うように書いてありますが、どうでしょうか?
14mmくらいの深さで、直径10mmくらいです。
書込番号:23757193 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
そこそこ大きいですね。板厚の3/4位で片面なら、隠してしまえばそのままでもいいように思います。
エポキシパテでもいいと思います、粘土状で成形しやすく硬化しても痩せにくいので埋めやすいでしょう。写真のようなもので体積も十分です。かなりカチカチに固まりますので削るのはMDFより大変かもしれません。また、MDFはヤスリ掛けで表面がどうなるのか経験がありません。
書込番号:23757694
板厚の3/4以上です。
エポキシパテで埋めて、はみ出した部分をいたと同じになるように削ればいいですね!
紙やすりでどのくらいの目のものがよいですかね?
金属のように固まると書いてありますね!
書込番号:23757722 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりません。今までこのパテは、石膏ボードに付いたタオル掛け用のタッピング穴の復元と、車の樹脂パーツにカメラ用のインチネジを固定するのにしか使ったことがありませんので、削る作業はしたことがありません。
密度が高くかなり成形しやすいので、うまく押し込めば削らなくてもかなり平滑に埋め戻せると思いますが、どこまで平らにするかですね。多少凹んでもいいならそれで妥協し、完全に平滑にしたいなら少し盛って100番台から始めて根気よくという感じでしょうか。MDFはヤスリ掛けしたことがありませんが、100番台だと削りすぎる可能性があります。知恵袋に仕上げは800番くらいでという書き込みがありました。
書込番号:23757753
>コピスタスフグさん
ウッドパテとエポキシパテ、どちらがよいでしょうかね?
そんなに平にならなくてもいいんですが、鬼目をねじ込んだので、穴まわりの板が少し高くなっているので、少し低くなれば、板を重ねて置けるので、目立つなら下を向けて置くこともできますしね。
書込番号:23757760 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
穴のまわりの盛り上がりだけカッターで削ってしまったらどうでしょう?隠せるなら凹みは問題ないのではないでしょうか。パテがエポキシかウッドかというのは「その穴をどうしたいのか」で、ご自分でご判断ください。
書込番号:23757800
>ワギナーさん
文章だけから適切な回答をするのは難しいですよ。写真をアップされたらいかがですか?
私は前に、
と書きました。スレ主さんは、エポキシパテを使ったことがないのですよね? 2剤を練り始めるとガンガン硬化が進みますから、造形・加工するまで時間との勝負です。硬化したらマジで固くなるので、その後の手直しについては難易度が高くなる可能性大。とにかく一度どこかで試しにやってみれば分かります。逆に言うと、いきなり本番で使うと取り返しのつかないことになるかもしれないので注意。
ウッドパテなら硬化開始までに時間の余裕があるので簡単ですが、「14mmくらいの深さで、直径10mmくらい」を埋めるのはちょっと、、、無理とは言えないまでも、1回では完全硬化しないかも。
ヘラの使い方とか、補修箇所の周りをマスキングするとか、爪楊枝を埋めるとか、、、いろんなこと経験して分かることなので。紙ヤスリの番手もどんな素材をどこまで均すかによるので、一概には言えません。
書込番号:23757810
ワギナーさん、こんばんは。
ウッド用エポキシパテなら、以下が便利だと思います。
2剤が同軸型に整形されているので、2剤の量を調整する必要がないです。
必要なだけ切り取って、指でこねて色が均一になれば使えるようになります。
木材とかの穴埋めによく使います。
コニシ 接着パテ 木部用 30g
http://www.bond.co.jp/bond/detail/002017002925/
書込番号:23757841
>コピスタスフグさん
>ファイブマイルズさん
すみません。
画像です。
下にすれば良いのですが、ちょっと埋めたいとおもいまして。
なんとなく気持ち悪いと思いまして。
ウッドパテが無難ですね。
書込番号:23757842 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
私なら気にしません。穴の盛り上がったところを削って目立たないところに持ってきます。音には影響ないでしょう。
書込番号:23757868
板の表面からわずかに低くなるところまでエポキシパテを埋めて、その後ウッドパテを埋める。カッターで平らに削る。ヤスリは、必要なら使う。
私ならこうするかな。
書込番号:23757874 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
まずは、盛り上がったところは削らないといけないですよね。
ちょっと何かで埋めたいと思い、相談してみたした。
パテも使ってみたいので、勉強と思ってウッドパテかエポキシパテで埋めてみたいです。
しかし、エポキシパテは難易度が高そうですので、ウッドパテを数回にわけて埋めてみようと思います。
>ファイブマイルズさん
慣れておられるのですね!
ウッドパテとエポキシパテですか!!
ウッドパテだけでは手に負えないですか?
書込番号:23757891 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーは、ハードオフのような店をまわり、ターミナル部分だけが同じと思われるパイオニアの昔のスピーカーを購入し、無事に復活しました。ターミナルの部分だけ部品取りし、無事に取り付けることができました。
やはり、ターミナルが付いていると、安心ですね。
丸いバネ式ですが。
掃除は、画像のような極細の工業用綿棒をネットで購入し、あまりに汚れがひどいので、いけないとわかっていて、研磨剤ピカールで少し磨きました。
その後、研磨剤成分が極力残らないように、パンドー29Dを綿棒につけて、何度も拭き上げました。
スピーカー端子のねじですが、たぶん真鍮/ニッケルというねじをホームセンターで発見しました。
たぶん、このねじが使われているのだろうと思います。
掃除した分、なんとなく気持ちよく聞けております。
皆様、ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします(( _ _ ))
書込番号:23773565 スマートフォンサイトからの書き込み
解決 ご苦労様です。
”掃除した分、なんとなく気持ちよく聞けております。””
ま、オーディオなんて所詮道楽ですから、気持ち良く聞ければそれで十分。気持ちの問題ですから・・・
書込番号:23774056
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
