ルンバ980 R980060
- 多彩なセンサーでフロア全体をナビゲートする「iAdapt2.0ビジュアルローカリゼーション」で家中のフロアを清掃する、ロボット掃除機。
- 独自の「AeroForce(エアロフォース)クリーニングシステム」により、吸引力は従来モデルの最大10倍まで向上。
- 「iRobot HOME アプリ」を使えば、別の部屋にあるルンバを遠隔操作したり、外出先からスケジュール設定をすることができる。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 10 | 0 | 2018年6月2日 21:02 | |
| 3 | 2 | 2018年4月21日 14:41 | |
| 26 | 6 | 2018年4月21日 12:47 | |
| 7 | 5 | 2018年4月13日 06:32 | |
| 0 | 0 | 2018年4月11日 11:27 | |
| 22 | 7 | 2018年4月9日 13:05 |
掃除機 > iRobot > ルンバ980 R980060
【ショップ名】
ケーズデンキ
【価格】
100000円
【確認日時】
2018年6月2日
【その他・コメント】
1週間前に長いことお世話になった初代ルンバがついに壊れてしまって新しいものを探していました。 ひさしぶりにIRobot のホームページを見たり価格ドットコムの口コミを読んだりして960か980にしようと思いが固まっていました。今日、ケーズデンキの広告が入っていました。960が89880円(税別)下取り3000円、購入特別プレゼント、価格応相談とありました。
お店に行くと980のところには125000円(税別)下取り10000円とありました。
応相談と書いてあったのでもちろんお姉さんを呼び止めて980はいくらになるの?と聞くと中に入って上司と相談。結果税込120000円下取り含めて110000円、もうちょいなんとかならない?価格ドットコムの口コミには98000円で買ったとか口コミ入ってるよ。というとまたまた中の上司と相談。110000円下取り含めて100000円ちょうど。ケーズデンキは5年の無料保証もついてるしマイルを貯めている私はカード払いをしたかったのでこれはもう即決でした。特別プレゼントはフィルター2個とエッジクリーニングブラシ1個とルンバの形のメジャーでした。
元々5年保証はつけるつもりだったのでトータル10000円くらいは安く買えたと思います。
iPhoneでルンバのアプリをインストールしたので、Wi-Fiのセットアップがしたいのですが、出来ません。
順番に進んでいって、5のルンバをお使いのスマートフォンに接続するのところで、つまずきます。
5では、iPhoneのWi-Fi画面を開き、その中の「Roomba-xxxx」を選択してする作業なのですが、選択すると、ルンバが「接続できました」と言うのですが、その後必ず勝手にiPhoneが4Gに切り替わりエラーになります。
iPhoneのWi-Fi画面で、「Roomba-xxxx」を選択すると、セキュリティ保護されていないと出ており、どうしようも出来ないです。
知識が無いため説明が下手くそで申し訳ないのですが、誰か助けて下さい( ; ; )
書込番号:21734885 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzでやってください。
書込番号:21735129 スマートフォンサイトからの書き込み
>あゆきん1209さん
うちは逆で、iPhone, iPadでは問題なく設定でき、スケジュール設定や起動などできるのに、
メインで使っているアンドロイドのスマホ xperia zxpでは設定が出来ません。
・WiFi接続情報を送信している
とか
・ルンバは xxxに接続中です
とか言うメッセージ画面で固まりますね。
しばらくすると、接続できませんでしたエラーになります。
もちろん、2.4GHz接続での話です。。。
残念!
書込番号:21767971
初めてのルンバの購入です。
ルンバ980とルンバ960 どちらのルンバにするか悩んでいます。我が家は、フローリングの部屋ばかりで、吸引力はそれ程必要ないかと考えています。価格差は2万円ですが、ここはケチらず、やはり最高級がいいのでしょうか?
皆様はどうやって選ばれたのでしょうか?教えて頂けますでしょうか。
書込番号:20506281 スマートフォンサイトからの書き込み
>FL4966さん
あなたの環境と960のクチコミを読む限りから考えると、980にする必要は無いですね。
私は980ですが、カーペットがあるのでこちらが良いです。
書込番号:20506442 スマートフォンサイトからの書き込み
>FL4966さん
漠然と判りませ〜んと言う感じなら980になさってはどうでしょうか?機能的な後悔はないでしょう。
どうしても知りたければ、まず違いを調べましょう。
1・若干のデザイン
2・カーペットブーストの有無
3・デュアルバーチャルウォール、交換用ダストカットフィルター、交換用エッジクリーニングブラシが980では2つなのが1つに
と言う違いです。
それを上のグレードにする必要があるかどうかで決めます。
1は省略するとして、2はフローリングだけなら不要。
残る3ですが、後で買ったとしても全部で1万円ちょっと見たいですね。
ですから、現状2万円の差があるなら、カーペットブーストが必要なければ960と言う選択が無難となります。
書込番号:20506548
私は980を購入しました。
稼働時間が長いのも980の魅力ではないでしょうか?
960は75分980は120分です。45分の差は結構あると思います。
ゴミ除去量も少しですが多いですしね!!
値切れば2万円の差なんてなくなりますよ!!
書込番号:20526602
返信頂きありがとうございます!ご意見を参考なにケチらず980を買いました。まだ使ったばかりですが、最高でした。
皆様ありがとうごさいました!
書込番号:20543133 スマートフォンサイトからの書き込み
ルンバ980のバッテリー容量は、いくつかですか?
写真は960に内蔵されていたバッテリーですが、
1800mAh, 26Wh
と記載されています。
これで75分なので、980が120分とすると、
2880mAh
位のサイズかと。
書込番号:21767751 スマートフォンサイトからの書き込み
UIにスマホのアプリを使っているんだから、部屋のマップは、ユーザーに作らせた方がよっぽど精度よくなるよね。
雛型があれば、ロボットの学習も早いし途中で帰還なんてことも無くなるのでは?
あと、部屋番号もユーザーに同時に割り振らせて、スケジュール機能に今日はこの部屋、明日はこっちの部屋とか出来んのかい?
マップの更新はハードが変わらないと対処できないのかな?
精度上げるためにユーザーにある程度の煩わしさを残していてもいいと思うけど。
設定しなけりゃ、今と同じと言うことで。
書込番号:21739313 スマートフォンサイトからの書き込み
松下のルーロはユーザーがスマホから掃除範囲を設定できるみたいですね。
私もハードに頼らず自分で掃除範囲を設定できたら便利と思います。
書込番号:21739367
iRobot以外のメーカーが巻き直しをはかるには、第2世代ロボット&上述のスマホ機能の実装位しか術がない様に思えますね。
騒音は掃除機だからパワーとの兼ね合いだし、デザインはスマホと同じで似たり寄ったり。
ソフト勝負の世界ですね。そう言う意味で始めからわかっているiRobot社は偉い
書込番号:21739455 スマートフォンサイトからの書き込み
ルンバの部屋マップ集
見てて楽しい。
https://www.google.co.jp/search?q=ルンバ+アプリ&client=ms-android-sonymobile&tbm=isch&tbs=rimg:CfV-cIZRMgxnIkBP9dWgCGE1ysbTX3MWjHMl5e9qRqtE4jORhJxUK68EwZm_10rLaeTI_1geedJNCNmqKCuh8MLPNnBM7_1jFCZLZ4fKhIJT_1XVoAhhNcoRnowbO8l1I2IqEgnG019zFoxzJRFki-0I9U0N4yoSCeXvakarROIzEXtJPsnyAOuoKhIJkYScVCuvBMERQLK67PalGDIqEgmZv9Ky2nkyPxGeIilqMLubOSoSCYHnnSTQjZqiEUUjGGctPQ73KhIJgrofDCzzZwQRhreNoBPMTZkqEgnO_14xQmS2eHxF-M_19yEsSMyQ%3D%3D&tbo=u&ved=2ahUKEwiNi6bNga3aAhUDVLwKHZ0BChwQuIIBegQIABAl
書込番号:21739570 スマートフォンサイトからの書き込み
今のマップは、自車位置認識のためで、部屋のドアが開いてるとき、開いてないとき、光が当たってなくて暗いとき、明るいときなど状況が変わるとマップの認識が変わります。極端な話、掃除するたびに毎日認識マップが結構変わりますね。
そういう意味では、あらかじめマップをユーザーが作成しておいて、それをリファレンスにルンバが動くようにすれば、より無駄のない動きができるように思います。但しそうなるとマップマッチング等が必要になって、制御はより複雑になりますし、道なき道の開拓とどう折り合いをつけるかも課題になりそうです。
マップをユーザーが作るとしたら、ルンバが作ったマップをもとに編集するような形態と思いますが、だとすると、現状ではルンバの認識マップがそれなりにいい加減なので、このままだと編集のたたき台にもしにくい気はします。
でも、なにより、この程度のド素人が思いつくような話、iRobot社が技術検討してないわけがないですよ。実現に向けてとっくに動いてるかもしれないし、実現できないなら何か理由があるんでしょう。
書込番号:21740800
これが今のところ希望に近いかな
https://www.bestcordlessvacuumguide.com/xiaomi-mijia-roborock-robot-vacuum/
https://youtu.be/emeziBrvLgE
https://youtu.be/J4DzILfJDX0
良くできている
書込番号:21747505 スマートフォンサイトからの書き込み
たまにルンバからステーションにおいてあるにも関わらず「充電してください」と言われます。たいていは本機裏の金属端子が汚れているのが原因でアルコール入りのウエットティッシュで拭いて復活します。同時にステーション側の端子も拭きます。
昨日気づいたのがよく汚れているのが回転ブラシと同じ側の端子と言うことです。また同じ側の前方のセンサー窓もよく汚れてるのに気づきました。
疑問点はこのように充電不良になるほど端子が汚れるのは我が家だけなのかです。一部マットがあるもののほぼフローリングの住宅です。
室内犬を飼っていることも汚れに関係あるのかも・・とも考えています。
みなさんのルンバはどうでしょうか?
980と960で購入を迷っています。
吸引力の違いは気になる程ありますでしょうか?
そこまで変わらない、もしくは960で満足できるようなら960を購入しようかなと思っているのですが、結構差があるようだったら980か?と。
ちなみにルンバを使おうと思っている場所は、ほぼフローリング(&少し畳)でじゅうたんやカーペットはありません。
よろしくお願いします
書込番号:21697883 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽しい電気屋さんさん
960のユーザーです。960と980の差は、カーペット時にブーストをかけるかどうかの違いなので、フローリングでの吸い込みでは両者に性能差は出ないと思いますよ。フローリングなら960で十分よく吸います。カーペットでも毎回毛足を削るほど吸いますので。
書込番号:21697978 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!960買います
書込番号:21699988 スマートフォンサイトからの書き込み
とあるサイトでの記載。
Differences between Roomba 960 and 980:
1. Roomba 980 has carpet boost tech, 960 does not.
2. Roomba 960’s battery lasts 75 minutes while the 980’s battery lasts 120 minutes.
3. The 960 comes with 1 Virtual Wall, the 980 comes with 2.
4. The 980 houses a newer generation motor, whereas the 960 uses the same motor as the ones in the 800’s series.
5. The suction power of the 960 is only 5x air power while that of the 980 is 10x.
6. The 980 usually costs $200 more than the 960.
980と960では、カーペットブーストくらいしか差がないと思っていたので、
4番の記載にはムムムと思った訳で、iRobotのサイトを再確認して見ました。
ありました、記載が。
B ハイパワーモーターユニットG3(980のみ)
従来品の最大10倍もの吸引力を実現しました。
価格差は、実はこれだったんですねぇ。
そうだよね、真っ当な企業ならフィルターやブラシだけで3.5万円も価格差つけないよね。
みんなずるいよね、知ってか知らずか、これ無視しているんだから。。。
ただ、フローリングだけの部屋ならパワーは不要と言うことがマーケティング的に証明できた訳で、
今後の製品開発には役立っていそうだね。低価格商品が増えると言う意味で。
書込番号:21737452
確かに980だけカーペットブースト付いてますから、モーターの仕様は違うかもしれませんね。
ですが、通常ハイエンドモデルってのは、お金儲けのために利益率をあげて設定されるものです。
おっしゃるようにモーターのコスト差だけで2万円も差がついてたら、960より値段が高くて売上台数少なくなる980が売れても大して儲からなくなります。
それは企業のビジネス戦略としてありえないと思いますよ。
消費者はいろいろ賢い選択をしたいものですね。
つーか、まじめに掃除機のモーターごときで2万も差が出るとか思ってますか?
書込番号:21737821 スマートフォンサイトからの書き込み
思ってない、一応、「消費者」だから。
原価差は6000円くらい?
書込番号:21738521 スマートフォンサイトからの書き込み
ダストパック内蔵のちっさい吸い込みモーターですよ?
原価差というより、単に原価でも6000円もするとは思えないですが。
書込番号:21738532 スマートフォンサイトからの書き込み
おやまぁ。
製造業が儲からない訳ですな。
昼休みは電気消したりして努力しているのに、報われない。。。
書込番号:21738909 スマートフォンサイトからの書き込み
[掃除機]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
掃除機
