このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2019年7月13日 10:49 | |
| 2 | 6 | 2019年2月6日 16:15 | |
| 2 | 3 | 2018年12月10日 21:54 | |
| 12 | 13 | 2018年11月22日 14:26 | |
| 2 | 3 | 2018年5月24日 16:01 | |
| 3 | 4 | 2018年2月2日 12:01 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460
今日3種類のアップデートを終了しました。
その後、いつものように録画予約を入れたのに全く反応せず。
念のために再度、クイック予約を入れても画面右上の予約マークがありません。
何度か同じ作業をしてみましたが駄目。
皆さんのはどうでしょうか?
windows10 1903で私の環境では予約録画出来ています。
ただStationTV Xは今は使って無いので分かりかねますが、Xitで問題無く使用できています。
書込番号:22769782
そろそろStationTVXは卒業されたほうが良いです。
アンインストールは確実にピクセラ関係のプログラムを一旦削除しましょう。
その後に xit_41921022.zip をDLしましょう。
http://www.pixela.co.jp/products/xit/brd100w/download_win.html
書込番号:22769805
みなさん、ありがとうございます。
次の土日にやってみます。
メーカーからアップデートがでるかも確認します。
書込番号:22773813
アプリケーションのインストール後、ショートカットが出た後にダブルクリックから初回起動に入るかと思うのですが、正常に起動できない状態です。タスクマネージャーで確認してみると、StastionTV.exeとSTVLauncherが起動され、StationTV.exeは2秒ほどでプロセスが勝手に終了(表示等は無し)。STVLauncherのほうはその後2分程残り続け、その後同じように終了。
結果的に初回起動のウインドウが表示されず、使えない状態となっています。
8か月ほど前に購入してその時から使えていたのですが、つい先日諸事情でPCを初期化するハメになったため、初期化して再インストールを行った直後から発生しています。サポートにも連絡して対処法もすべて試しましたが、改善されていません。サポートの方にとも相談しましたが、windows側の問題があるのではないかということで終了しました。自作PCなので自分で何とかできないものかと思いいろいろ試していましたが、手詰まりしてしまったのでわかる方がいればと思いまして。
OS:win10 home 64bit
マザーボード:Gigabyte Z97X-Gaming 3
CPU:i7-4770
メモリ:16gb
DirectX :バージョン12
グラフィックカード:Geforce GTX 1070
ご意見ございましたらよろしくお願いします。
PCを初期化とは?
復元作業かリカバリーでしょうか?
可能ならクリーンインストールからされれば早く解決しそうだけど。
書込番号:22445284
Windows側が問題ないか取り合えずシステムファイルチェックでもされますか?
コマンドプロンプト(管理者)で 「sfc /scannow」 と入力後エンターで。 5分くらいはかかります。
終了時に整合性違反は検出されませんでした と出ればファイルは良さそうだけど。。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018466
書込番号:22445293
win10の設定→更新とセキュリティ→回復→このPCを初期状態に戻す、を1回
同じページのwindowsのクリーンインストールを新たに開始する方法、を1回
まで行っていますが、それ以外は行っていません。
追加の返信で書いてあるシステムファイルのチェックは先ほど行いましたが、問題はありませんでした。
書込番号:22445587
いちどStationTVXを全て安心ストールされて、Xitのドライバーで試されてみませんか?
私はDT260ですがもう半年近くこちらのほうで使ってますし慣れたら逆に使い易いです。
「 xit_41832012.zip」
これもうまくインストールされないならOSを MSのサイトから落とし直してインストールやり直しましょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:22445656
NVIDIA 3D VISION関連ドライバを削除(アンインストール)てみる。
STVLERecフォルダすべて削除して再度、Station TV Xをインストールしてみる。
書込番号:22445730
>次世代スーパーハイビジョンさん
その二点は既に試していましたが、改善はしませんでした。
>あずたろうさん
追加の返信ありがとうございます。
xitを使ってみたところ問題なく利用できるようです。一応MicrosoftからOSを落として入れなおしてみましたが、StationTVのほうは改善されませんでした。
現状イマイチ原因が特定できないため、このままxitを使わせていただこうかと思っています。ありがとうございました。
書込番号:22447053
右上、右下のアイコンをクリックしても何も起こりません。
ポインタを置くと緑色の「番組表」や「設定」などは出てくるのですが、クリックはできません。
右下のアイコンも同じです。
1時間ほど放置してたのですが変わらずです。
何が原因でしょうか?stationtvxでは正常に動いています。
win10です。
当方はPIX-DT260ですがXitでもう2か月以上使い続けています。
慣れたらもうこちらのほうが使い易いですね。
切り替えインストールの際は、前のStationTVX本体ソフト以外関連ファイルも全てアンインストールし、
Xitのインストールをしています。 そのほかのことは何もやってませんよ。
書込番号:22315482
アンインストールとインストールを何度か繰り返したら治りました!
原因は分かりませんがよかったです。
書込番号:22315618
自作PCに取り付けたのですが映像が映りません。
具体的な内容としては専用アプリ【station tv x】を起動するとすぐに【ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。※1】が表示されます。
その後チャンネル変更をすると変更する度に【※1】が表示されますが何度かチャンネルを動かすと音声だけ出力されるようになりますが映像は真っ黒なままです。
公式サポートにある対策(http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/qa.html)はすべて行いましたが改善されませんでした。サポートにメールしましたがグラフィックドライバーのダウングレード以外回答はありませんでした。(4つ前まで試しましたがだめでした)アドバイスをお願いいたします。
使用環境
【os】Windows10 64bit
【グラボ】MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G... https://www.amazon.jp/dp/B076Z92D1Y?ref=yo_pop_ma_swf
【マザーボード】ASUS Intel Z370搭載 マザーボード LGA1151対応 ROG STRIX Z370-F GAMING【ATX 】 https://www.amazon.co.jp/dp/B075RHWLF2/ref=cm_sw_r_cp_api_wFI8Bb55X...
【モニター】EIZO FORIS 27インチ ゲーミングモニター(2560×1440/IPS/144Hz/FreeSync対応)FS2735 https://www.amazon.co.jp/dp/B017K6W1B2/ref=cm_sw_r_cp_api_ttI8BbYEY...
【DisplayPort接続】
BenQ モニター ディスプレイ GL2460HM... https://www.amazon.jp/dp/B00DCGO2PS?ref=yo_pop_ma_swf 【HDMI接続】
こちらのモニター2枚を拡張して使っています。
もちろん既にStationTVX・Xit環境チェッカーはされてますよね?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
この場合HDCP対応モニター & 仕様規定のオーディオスピーカー であることがチェックされますが。
と、ここまでは通常のありきたりな回答ですが、一見してそのシステム内容では何も問題なさそうです。
メーカーの言うように、ドライバー絡みな感じな気がします。
もしCPUがIntelならばグラボを外して内蔵GPUで映してみてください。
同様にサウンドカードを積んでるなら、こちらも外してオンボードで試されてください。
当方はWindows10 Version 1809 Graphic Driver Ver. 24.20.100.6291 、サウンド Realtek 6.0.1.8339です。
書込番号:22270265
この時間はBluetoothイヤホンで運動しながら聴いていて、OFFにすると自動でRealteck出力に切り替わります。(ON時も同じ)
一つの方法・手段で上手くいかないときは方法を変えてみて試すのもアリですよ。
書込番号:22270367
音は出るけど映像が出ない、、一瞬使えたように思えてもすぐに使えなくなる、同じPCでもOSごとに動作条件が違う...
これ、最初に僕がPC地デジチューナ買ったとき当惑したことです。 無数のトラブルを乗り越えてきた僕ならなんとか使いこなせるという、うぬぼれを完全に叩き潰してくれたデバイスで、ここまで悲惨なデバイスカテゴリーは記憶にないです。 結局、PCやグラボをとっかえひっかえ、一晩徹夜してようやく使えるようになりましたが、その時点で使い続ける気が消えてました。
残念ながら、条件に適合してるように見えても、実際に組み合わせてみないときちんと動作するか分からない、WindowsUpdateやドライバの更新で突然使えなくなる
使えるようになると、大体は使えるんだが...シレ―と予約録画に失敗してたり、USB音源は適合品でないと使えないはずなのに、使えたり、適合品であっても音が出なかったり、マルチモニタは使えない仕様なのに使えたり、逆だったり、
というのが、PC用テレビチューナの実情で、この製品カテゴリーの初めから今まで大きくは変わってないですね。
僕はそれが嫌で、DLNAに逃げています。 USB PC地デジチューナは捨ててませんが、使う気が起きません。
日本の著作権保護されたデジタル放送とPCデジタルチューナというのは、無理がある組合せなのでしょう。
そうはいっても、買ってしまったのだから、まずは、単純構成から始めてはいかが? サブPCがあるなら、そっちを極力最小ハードウェア構成にして地道に組合せテストする方が早いかもしれません。
書込番号:22270574
公式サポートを試しても改善しないなら
モニターを1台にする。リフレッシュレートを1080×1920 60ヘルツにしてみる。
書込番号:22270664
>あずたろうさん
ご返信有難うございます。
環境チェックですが行っています。すべてokでした。
オンボードでの出力とのことですが一度オンボードで出力した後にグラボを取り付けてからの出力に変更はできますでしょうか??
もし、オンボード出力【のみ】で写った場合....それも恐ろしいです.....
書込番号:22270752 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
ご返信有難うございます。
なかなかハードなデバイスですね.....
サブPCはノートしかもっておらず別構成で試すことができないんです....
理想は今の構成のままドライバーなどを変更して映るのが理想なんですがそう上手くいきそうにないですねಠ_ಥ
そーいえばキャプボもつけてます!が関係ないですかね??
なんせPC初心者が自作PCを作ったようなものでして困惑してらおります....
書込番号:22270759 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご返信有難うございます。
解像度、FPS変更してみましたがダメでした....
ご協力有難うございます。
書込番号:22270763 スマートフォンサイトからの書き込み
オンボだけなら映った場合・・
BenQ側をオンボ出力という手もありますよ。
最近はグラボ積んでませんが、以前は4kモニター映すためグラボ積んでたり外したりしてやってましたからね。
普通なら問題ないことですよ。
書込番号:22270777
最小構成というのは、キーボード、マウス、PC本体(基本的に拡張カードは外す)、モニタ の意味です。
他の方も同様と思います。
すげー面倒くさく、結果関係ない場合もありますが、最小限から試すのは、チューナに限らず、自作トラブルの基本中の基本ですよ。
書込番号:22270804
著作権保護機能で下記の制約があります。1度、モニター1台で
試してみる事をお勧めします。
「マルチディスプレイで表示画面を拡張している場合、対応しています。表示画面を複製
している場合、デジタル放送のコンテンツ保護のため、視聴はできません。」
書込番号:22270940
>あずたろうさん
なるほど....その手がありましたね!
書込番号:22271050 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
なるほど....一度検証してみます
書込番号:22271054 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
モニター1枚での出力もダメでした、、、
書込番号:22271058 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品(PIX-D460)を使用しているのですが、視聴できるときとできないときがあります。
自分でも色々検証してみたのですが
・当商品を設置したパソコンは2階に設置している
・テレビおよびレコーダーは1階にある
・1階でテレビやレコーダーを使用しているとき(録画などで電源が入っているとき含む)には視聴できる(感度は80〜90程度)
・1階の機器に電源が入っていないときには視聴ができない(E201エラーが出たのち、E202エラーに変わる。感度は0)
という状況のようです。
アンテナへの電源供給が問題ではないか?と考え、設定からLNB電源設定をオンにしてみたのですが
状況は変わらず……です。
OS:Windows10
Cドライブ:240GB SSD
Dドライブ:1TB HDD
メモリ:16GB
グラフィックボード:GTX1070/8GB
アンテナケーブル:DXアンテナ アンテナケーブル(新品)
質問等を検索し「全流通型」を使えば電源供給できると分かりましたが
上記のとおり、テレビ機器(おそらく電源に関わっているアンテナ差込口?)は1階にあり
当商品を使用しているのは2階のため、ケーブルを1階まで伸ばすのは現実的ではありません。
(2階にもアンテナ差込口はあります。そのうちの1つを使用していますが、2つほど未使用のものもあります)
お聞きしたいのは
・私の機器やパソコンの設定ミス、勘違い等で視聴できていないのか?また、その場合の解決方法
・ほかに上記のような現象が起きる可能性がある状況はあるか?また、その場合の解決方法
・私の予想どおり、アンテナへの電源供給が問題だった場合、設定の変更などで解決できるか?
・設定等で解決することが不可能な場合、外付けの電源供給機器などはあるか?
ある場合にはおすすめの商品も教えていただきたい
以上です。
パソコンは「通常よりは使えるが詳しい人ほどは使えない」レベルのため、スペック等に不足があれば
ご指摘いただければすぐに確認したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
地上デジタル放送も受信できなくなるのでしょうか。?
今のところ推察されているようにアンテナへの電源供給が問題です。
1階のレコーダーのアンテナへ電源供給設定を常時に設定変更できるタイプでしょうか。?
設定変更して使うのがベストですよ。
書込番号:21847935
アンテナ用の電源供給器は市販されています。
検索すれば簡単に出てくるでしょう。
テレビもしくはレコーダーの設定で改善しなければ購入されるとよいでしょう。
あと分波器を使用している場合電源供給する端子が決まっているので、そこに繋がっているテレビかレコーダーを設定を変えましょう。
書込番号:21847958
>次世代スーパーハイビジョンさん
アドバイスをいただき、ありがとうございます!
仰るとおり、なぜかBSだけではなく、地上デジタルも視聴できなくなってしまいます。
地上デジタルにはアンテナの電源供給というものは必要ないそうなので
もしかすると、電源以外に何か問題が隠れているのかも知れません。
「テレビから常時アンテナに電源供給する」という考えがまったくなかったので、目から鱗でした。
調べたところ、機器によっては設定できないようですが、幸いうちのテレビは設定可能でした。
しばらくこれで使用してみて、また視聴できないようなことがあれば電源供給以外の原因も探ってみたいと思います。
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスいただき、ありがとうございます!
アンテナ用電源供給機、調べてみると値段も形も様々で、どれがいいのか悩んでしまい、
質問に追加してしまいました。他力本願ですみません(汗)
上記のとおり、テレビから電源供給ができそうなので、しばらくはこれで様子を見たいと思います。
やや古い機種のテレビなので買い換えも有り得ますし、最近の機種は常時電源供給できないものも多いとありましたので
その際にはアドバイスいただいたように、電源供給機を購入して使用してみようと思います。
ちなみに1階のテレビもパソコンで使用しているPIX-DT460も、分波器は使用していません。
今後買い換えのときに使用する可能性もありますので、そこも注意したいと思います。
書込番号:21848053
普段使用していたチューナが故障したため、PCでの視聴に乗り換えたのですがacerのKG271Abmidpxを接続すると視聴できなくなってしまいます。
行った切り分けとしては、BenQのG2420HDでは視聴することができました。
KG271AbmidpxがHDCP非対応なのかと調べましたが対応しているようです。
純正の環境確認アプリケーションでも条件を満たしていると表示されます。
画面周波数も60Hzにて確認してみましたがダメでした。
エンコードもソフト、ハードウェアと変更してみましたがダメでした。
出力はオンボードで試してみています。
どなたか、解決策をご存知でしたらお教えください。よろしくお願いいたします。
それぞれの接続方法(コネクター)も書かれたほうがよいと思います。
共通するのはHDMIかDVIのようですが、両方とも同じ種類のを挿されたのかどうか。
書込番号:21560430
どちらもDVI、HDMI双方で確認させていただきました。
書込番号:21560818
そうでしたか、そんなこともあるのですね。
BenQ → HDMI, DVI 両方 ともに映る
Acer → HDMI, DVI 映らず & 環境チェッカ−は 〇
一応はグラフィックドライバーを最新にすることは必須だと思います。
お使いのPCのCPU世代によってインストールするドライバーが変わりますので、
こちらからチェックされると宜しいです。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/products/80939/graphics-drivers.html
また他のPCからとは申しませんが、念のためにHDCP確認ツールを別に探されることもよいかと思います。
http://www.iodata.jp/product/av/info/chidigi/check/index.htm
書込番号:21560845
他のチェックアプリケーションで確認いたしましても問題はないようです。
試しにデュアルディスプレイにてBenQ側に表示させてみますと視聴できましたので、とりあえずこれで運用していきたいと思います。
ここからは憶測にすぎませんが、拡張ディスプレイであってもモニターごとにHDCPの判定がかかるのかもしれません。デュアルモニターで運用される方は各モニターにウィンドウを移動して試してみてください。私のケースのようにどれかひとつのモニターが判定を受けてチェックアプリ上では承認されているが、他のモニターが受けられていないという状態があるかもしれません。1度でもマルチディスプレイを使ったことがあるとどこかに判定のログが残っているなどで、ドライバーかOSのクリーンインストールが必要になるのかも知れません。私の場合は一応の解決としたので、クリーンインストールにより、再び視聴できなくなることが怖いので現状維持したいと思います。
本来、acer側をTV用モニターにする予定でしたので納得はいかないのですが、この手の製品で視聴できただけでも有難いと思って諦めることにします。
(過去(5-6年前?)にIOデータの製品が不安定で使用を諦めた経緯があります
アドバイス頂いたあずたろうさん、ありがとうございました。
書込番号:21562986 スマートフォンサイトからの書き込み
