ブルーレイディーガ DMR-BRW1010
- HDD容量は1TB、同時録画可能番組数は2番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2016年12月3日 19:49 | |
| 6 | 7 | 2016年12月4日 13:59 | |
| 2 | 4 | 2016年12月10日 19:12 | |
| 7 | 4 | 2016年11月29日 12:32 | |
| 3 | 4 | 2016年11月27日 10:52 | |
| 9 | 3 | 2016年11月24日 21:06 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010
SONYのBDZ-L95。2008年の古い機種ですが、ビデオカメラで撮った映像をハードディスクに入れてます。調子がわるいのでDVDやBDにダビングしようとすると出来ません。今までは出来てました。メーカーが違うこの機種で、何とか映像を移したいのですが、いい方法ご存知でしょうか?赤白黄や、LANとか。
書込番号:20450358 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーがL95ならBDにダビング不能の場合、赤白黄のAVケーブルをBRW1010に繋いで実時間ダビングしか方法が有りません、画質はハイビジョン画質では無く標準画質となります。
書込番号:20450380 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。この方法なら可能なんですね。この際、画像のレベルは諦めております。
ただ、評判が悪過ぎます。私自身もテレビ、レコーダーをSONYで揃えた時に色々あって対応が最低でした。他社とかでは出来ないんでしょうかね?
書込番号:20450409 スマートフォンサイトからの書き込み
他社とか出来ないんでしょうかね?
って言うのは引っ越し機能?みたいに簡単にって意味でした。すいません、紛らわしくて。
書込番号:20450446 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとLAN接続して、PCのHDDにコピーする。
パナや東芝機なら可能で、多分SONY機でも可能だと思います。
Windowsは、8/8.1なら可能。
多分、10でも可能。
SONYのゲーム機PS3でも可能。
Windows7/vista なら
http://www.digion.com/pro/dxtvplus/
体験版でOK
書込番号:20450668
ありがとうございます。何とか出来そうなら頑張ってやってみます。ありがとうございました。
書込番号:20450719 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-BRW1010のお引越しダビング機能使ってひかりTV ST-3200からダビングを試みているのですが上手くいきません。
接続環境はルーターに共に有線で接続しています。
DIGA側からはST-3200を認識しているようなのですが(家じゅう録画一覧の接続機器一覧にStreamCruiser Smart TV3200〜と有り、お部屋ジャンプリンク機器一覧にもST-3200のMACアドレス有り)ST-3200側のクライアント機器一覧にはPCのMACアドレスが表示されるだけでDIGAのMACアドレスがありません。
DIGAのお部屋ジャンプリンクは「入」 ST-3200のホームサーバ機能は「有効」 アクセス制限は「無効」に設定しています。
最初の1回は成功したのですが、急にダビング出来なくなりました。
原因等わかりましたらアドバイスお願い致します。
zeeoさん
まずは ST-3200 および DIGA について、録画等をしていない時に電源プラグを抜いてから再度挿し直しをして、機器の「リセット」をしてみてください。
それでも解決できない場合についてですが、私は現物は持っていないくて、以下はネットから得た情報による書き込みになります。
ST-3200 の電源は入っているのでしょうか?
ネットの書き込みによると、ST-3200 からのダウンロードダビングは、ST-3200 の電源が入っていないと開始できないような感じです。
参考: http://www.wsnak.com/wsnakblog/?p=811
逆に DIGA の方は電源を切らないとダビングが始まらないようです。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815497/SortID=19476550/#tab
他には、選択するフォルダに注意が必要なようです。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815497/SortID=19566356/#tab
書込番号:20450440
ST-3200 の操作(アップロードダビング)でもできるのではないかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0538/#20428790
スレ主さんが、出来た だけの返事なので、RECBOXを使ったのかもしれませんが。
書込番号:20450897
こちらでは実機ユーザーがアップロードは不可と報告されてますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815498/SortID=20358265/#tab
過去に直接レコーダーへのアップロード成功報告は一世代前のマクセルがありましたがDIGAは第三者的には判断し辛いです。
再度実機ユーザーの確定情報が待たれますが、今のところお引越しダウンロードのみで考えたほうが無難にもみえます。
書込番号:20451278
>shigeorgさん
>yuccochanさん
>デジタルっ娘さん
早速のお返事ありがとうございます。
ST-3200 DIGA ルーターの電源コードを抜いて1時間程放置、さらにこれを機にLANケーブルを新しいものに交換して再チャレンジしたところ無事にお部屋ジャンプリンクでST-3200が認識されました。
ST-3200の主電源を落としてみるまではしたのですが、両方共電源コードを抜いて一旦リセットまではしていませんでした。
すぐに問題解決してとても助かりました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:20451374
あまりに嬉しくて名前間違えてしまいました
訂正いたします
誤:お部屋ジャンプリンクでST-3200が認識されました
正:お引越しダビング機能でST-3200が認識されました
書込番号:20451424
zeeoさん
解決してよかったですね。
ところで、本題とは別の話で申し訳ないのですが、ST-3200 って以前のプレスリリースでは、2015 年度中に外出先からのリモート視聴に対応予定となっていたのですが、未だに対応していなくて、そうこうするうちに ST-3400 が登場して、どうも ST-3200 での対応は立ち消えになった感じですね。
参考: http://www.nttplala.com/information/2015/10/20151021.html
でも、ST-3200 から BRW1010 へダビングすれば、DIGA の機能 (外からどこでもスマホで視聴) を使って外出先からの視聴ができると思います。
参考: http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/
書込番号:20451588
>shigeorgさん
アドバイスありがとうございました。助かりました。
ダビングの進捗状況がわからず画面表示が消えたので終わったと思ってDIGAの電源入れたらまだ途中でした。
PCから見る方法があったと思うので、次回からはそれを活用します。
ダビングしたかったのはST-3400に変更したかったというのもあります。
外付けHDDが引き継げるという話もありますが、あくまで出来ない前提でいます。
「外からどこでもスマホで視聴」ですが、モバイルwifiを持っていないので自分の環境ではちょっと厳しいかもしれません。
環境さえ整えばリモート視聴まで可能とは便利な世の中になりましたね。
書込番号:20452964
1年ほど前に購入し、使用しています 1年経っても、リモコンの使い勝手が悪く慣れません まず反応がとても鈍く、遅いです SONYのものを使っていた時はリモコンをどこに向けて操作しようと即反応していたのに、こちらのタイプはダイニングから必死に機器に向けて操作しても操作ができません すぐ近くにいても、入力切替や電源のオン(このリモコンでテレビもビデオも使用)等、とても反応が遅く(鈍く)未だに慣れません 皆さんこんな感じなのでしょうか?説明書を読み返してみましたがよく分かりませんでした
何か私の設定とか使用方法が間違えているのでしょうか??よろしくお願いします
書込番号:20440825 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのリモコンは指向性が強い傾向にありますので、
ソニーの学習リモコンを購入すれば、ストレスは減ると思います。
書込番号:20441172
私は、SONYはボタンが小さいのでビクターの物を使用していますが、
ビクターのは既に製造していないので、
SONYの学習機能付きリモートコマンダー- RM-PLZ530D か RM-PLZ430D
がここの掲示板では評判が良いです。
書込番号:20443959
こんなもにがあるとは知りませんでした!ありがとうございます 早速購入しました!(まだ届いていませんが…^^;)
書込番号:20457815 スマートフォンサイトからの書き込み
早速購入して使用しています パナソニックの純正のリモコンよりずっと反応が良く、また5つのリモコンを1つにまとめれました!本当にありがとうございました(*^_^*)
書込番号:20471799
シャープのアクオスBRレコーダーからパナソニックのBRW1010に買い替え、昨日取り換え終えたところなのですが、ふと配線しながら気づいたのですが、BRW1010にIリンク端子がありません。以前はtz-dch3000からアクオスBRへダビングするときIリンクで行っていました。最良のダビングの方法をどなたかご教授のほどお願いいたします。また、併せてアクオスBR(6年前の機種)からBRW1010へのダビング方法もお願いいたします。※アクオスBR(6年前の機種)の型番は後程アップします。
購入前にもう少しチェックすると良かったのですが、.i.LINK(TS)入力端子が着いているのはBRZ1010です、
通常のビデオケーブル (黄・赤・白)を使うしかないのでは…
書込番号:20436387
tz-dch3000はLANダビングに非対応、
DMR-BRW1010はi.LINK非対応。
従って、最良は、
アクオスにi.LINKダビング⇒BD化だ。
必要があれば、BD⇒DMR-BRW1010にムーブバックだ。
ダビングが完了したら、
STBをtz-dch3000から、LANダビング対応品に交換。
もしくは、
DMR-BRW1010を、
i.LINK入力に対応したDMR-BRZ1010 or DMR-BRZ1020へ買い替え。
STBに録画しておるコンテンツは、
ほぼほぼコピー不可(移動のみ可能)の筈だが、
アナログダビングなど出来るのか?
書込番号:20436417
シャープ機は、2010年モデル(全機種ではなかったはず)から引越しダビングに対応していて、
パナの動作確認機種は、2012年モデル以降とはなっていますが、
2010年モデルも可能かもしれません。
可否を試してみる価値はあるかと思います。
書込番号:20436740
>CrazyCrazyさん
>彙懦們夛奚さん
>yuccochanさん
ありがとうございます、ちなみにアクオスBRの型番は「BD-HD22」です。
BD-HD22のBDへのダビング機能故障のための買い換えでしたので、方法としてはHD→HDしかありません。
居間にあるディーガ(3年程前)がIリンク対応でしたので、それと入替てデータ移行をやってみようかと思います。
将来的にはDMR-BRZ1010 or DMR-BRZ1020へ買い替えか、STBをtz-dch3000から、LANダビング対応品に交換を検討していこうかと思います。
書込番号:20437890
現在、テレビはソニーブラビア。レコーダーはソニーBDZ-L95。特にソニーファンではありません。むしろテレビを、買ったときの初期不良の対応にガッカリしていました。
レコーダーを買い換えようと思ってますが、配線とかが出来るか心配です。同メーカーでなくてはならない訳もありませんが。簡単に出来るものでしょうか?
初心者ですが、一応一通りは出来るつもりです。
バカらしい質問で恐縮です。よろしくお願いします。
書込番号:20430669 スマートフォンサイトからの書き込み
BRW1010とTVとの配線接続は、BDZ-L95の場合と同じですので、『一応一通りは出来るつもりです。』
なら、出来るんじゃないですか?
書込番号:20430738
いまお持ちの商品は自分で設置なされたのでしょうか?
そうだとしたら、この商品も同じようにご自身で設置可能だと思いますよ。
とくに難しいところはありません。
下記のリンクはこの商品の説明書ですが、
16ページ以降に配線の仕方ものっています。
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428172303464.pdf
これを見れば設置可能だと思いますが。
レコーダーの入れ替えですから、初めて設置するよりやりやすいのでは。
同軸ケーブル、HDMIケーブルは今現在使用しているものを再利用でもいいです。
書込番号:20430750
http://www.biccamera.com/bc/c/av/connect/index.jsp
出来るかどうか?の判断は、自分にしか出来ませんよ
誰もスレ主さんの理解力は解りません。
上記のwebサイトの接続図の解説と、現在のテレビ裏の配線を見比べて、各ケーブルの意味が全て分かるか、判断してみてください
書込番号:20431243 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。何とかしてみます。くだらない質問に答えていただきまして、感謝です。ありがとうございます。
書込番号:20431539 スマートフォンサイトからの書き込み
“日替わり限定特価”の売れ残りが(27日まで)在庫があれば36,800円(税別)
http://www.zoa.co.jp/files/Flier/chirashi/2016/1109_03OPEN/03all_D3.pdf
書き込み後すぐ見ましたけど、終了しましたになっていましたよ。
27日までじゃないですよね。
書込番号:20419771
実際に店舗に行って、まだ売れ残っていれば27日までは限定特価の価格で買えます。
私は日曜日に他の商品が目当てで行ったのですが、土曜日の特価品であるBRW1010がまだ残っていて、「27日まで延長」という張り紙がありました。そのときは買わずに帰ったのですが、Web上でまだ在庫があることを確認して、昨日(22日)残っていた4台のうちの1台を購入しました。
このレスを書いている現在も、Web上では在庫があるようなので興味があれば行ってみては?
書込番号:20421597
三年保証付き、税込みでジャスト40000円で買えました。一番安いかなと思います。新製品が安いで有名な家電店です。店員さんに頑張ってもらいました。
ご参考まで。
書込番号:20424150 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
