ヤマハ
- スピーカー > ヤマハ
- ブックシェルフスピーカー > ヤマハ
NS-B330(MB) [ウォルナット ペア]
- ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツイーターを備えたHiFi専用スピーカー。
- 名作HiFiスピーカー「NS-1 classics」直系の素材によるPMD振動板を現代に甦らせた13cm PMDコーンウーハーを搭載。
- ウェーブガイドホーン採用により、直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減する。
購入の際は販売本数をご確認ください
最安価格(税込):¥36,180
(前週比:±0
発売日:2015年11月下旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 68 | 31 | 2020年6月28日 05:08 | |
| 12 | 16 | 2020年6月6日 12:58 | |
| 14 | 18 | 2020年6月1日 16:02 | |
| 27 | 28 | 2020年5月27日 07:48 | |
| 3 | 3 | 2020年4月28日 10:56 | |
| 11 | 16 | 2020年4月20日 15:23 |
スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア]
現在、5.1ch環境のテレビのフロントスピーカーに、このNS-B330を使っていますが、中音域が弱く感じるのと、自分の部屋用の音楽鑑賞用にしようと思っていまして、新たにテレビ用フロントスピーカーを探しています。
特に中音域が得意なスピーカーがあれば教えて頂きたいです。
NS-B330の価格帯以下で教えてもらえないでしょうか?
書込番号:23466664 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん こんにちは
お書きの中音域は音楽のコア〈芯)を形成しますが、コンパクトスピーカーではウーハー帯域とツイーター帯域にまたがることもあり、
メーカー各社が苦労するところかと思われます。
ウーハーdせは如何に低域を伸ばすかに力をそそがれ、ツイーターでは如何に高いところまですっきり伸ばすかが第一義となるからでしょう。
コンパクトスピーカーでも、先日は18万円のスピーカーを試聴された方が、「スピーカーがどこにあるのかつかめない広がり」と書かれて
ましたが、中域をしっかり再生できるものもありますが高額になってしまいます。
結論から言いますと3万以下では厳しいかと思いますが、その中で試聴して欲しい二機種をあげていきます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000659435_K0000822142&pd_ctg=2044
書込番号:23466747
>ワギナーさん
小音量で 中高域当たり重視となると
DALIあたりですかね。。。
これはどうですか?
https://kakaku.com/item/K0000973457/
書込番号:23467178
>オルフェーブルターボさん
いえ、自室へは居間に置いているNS-B330を持っていきます。
代わりに、居間のスピーカーや探していますので、小音量〜中音量ですかね?
爆音はさすがにありませんがね。
書込番号:23467222 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは。
まずですけど、
>中音域が弱く感じるのと
この「中音域」とはどのあたりのこと、もしくはどんな音のことですか?
NS-B330は2wayですが、クロスは2.8kHzなので、
音のほとんどはウーファーから出ています。
ツイーターは、シンバルとかの高い音と倍音の高い部分を担当しています。
NS-B330のウーファーとツイーターの担当域を、
楽器などの音域の表で色分けしてみました、
右の紫色の部分がツイーターの担当域で、
それ以下の左側はウーファーの担当域です。
実際気になるというのはどのあたりの音域でしょうか?
難しいのは、スピーカーの周波数特性がわからないので、
どこが足りないのか推測するための情報がないことです。
あと、本当に足りないのか上下の帯域が張り出していて
相対的に足りないと感じているのか、などもあります。
例えば、声が気になるとした場合、
低域が出すぎていて音声帯域にかぶっているとかもあります。
個人的な趣味でいえば、10cmクラスのフルレンジをバスレフにして、
低域はSWに大目に担当してもらってとかを考えるのですが、
一般的には、そういう自作的方向性は勧めにくいですしねえ。
書込番号:23467290
>blackbird1212さん
この楽器などの音域の表は、blackbird1212さんが作られたのですか?
とても参考になります。
そうですか。
ここスピーカーのクロスオーバーから、ほとんどの音はウーファーから出ていますね。
中音域とは、表現が広すぎました。
すみません。
私が足りないと感じたのは、人の声、セリフです。
もしかしたら、どのスピーカーでもそうかもしれませんが、部屋が静かなときはちゃんと聞こえるセリフも、少々ざわつくとセリフがとても聞こえづらくなります。
イコライザーで400Hz付近を上げ、低音域をややマイナスに、高音域をややプラスしています。
そんなスピーカーでも、音楽はとてもキレイに聞こえるんですよ。
YAPO(ヤマハの自動調整)で、低音クロスオーバーは120Hzに設定されていました。
バスレフの10センチくらいのウーファーが付いているスピーカーを使う、ということでしょうか?
書込番号:23467308 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは。
それは無理な要望かも。
ざわつくというのは、同じ部屋に複数人がいて会話をしている、
というような状態ということでしょうか?
つまり、リビングダイニングで食事を前にして家族が集まり、
奥様はキッチンで料理をしていて、子供たちが会話しているとか。
こういう場合、セリフと会話の声は同じような周波数帯ですから、
かぶってしまって聞こえにくくなるのは、仕方ないのかもです。
基本は音量を上げるしか対処の仕方がないかもです。
ただ気になるのは、
これで、前に画像を貼っていたけど、いまでもこの設定ですか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000812019/SortID=23422686/ImageID=3386831/
人の声に限らず、一般的な音は複数の周波数が合成されたものなので、
基音(400Hz)を上げると、聞こえやすくはなるかもしれないのですが、
実際には、より高い周波数や倍音は相対的に小さくなっているわけですから、
1kHz〜2kHzあたりは、一番耳に付きやすい帯域ではあるのですが、
このあたりが減ると、明瞭度が下がってしまいます。
イコライザをいじるなら、
63Hz、160Hz→0dB、400Hz、1kHz→+2dB
2.5kHz、6.3kHz→+1dB、16kHz→+2dB
あたりにとどめておいた方が良いような気もします。
それから、他スレでピンキーサロンさんが、
>さすがにオーケストラはB-330ですが、
>ボーカルがよく前に出て定位がバツグンのウッドコーン
というようなことを書かれていたのですが、
以下のようなレビューがありました。
所有スピーカー5種類の比較レビュー
http://pcaudiohome.com/comparison-speaker-review/
ちょっと比較対象との価格差が大きいのですが、
個別のレビューを見ても、
YAMAHAのブックシェルフスピーカー、NS-B330レビュー
http://pcaudiohome.com/ns-b330-review/
レビューを書いた人にとっては、低音は多くないと感じているようですし、
やはり、ボーカルが前に出てこないという印象のようです。
こういう評価だと、無個性なのが個性ともいえるので、
明瞭度を下げるような設定は避けた方が良いのではないかは思います。
試聴の候補としては、価格から考えると、
JBL STAGE A130
https://kakaku.com/item/K0001070131/
DALI SPEKTOR2
https://kakaku.com/item/K0001054501/
あたりになるでしょうか。
10cmフルレンジの話は、
こういう方向性だとは思わなかったので出した話なので、忘れてください。
一応こんなものが候補ということは書いておきます。
ユニット Fostex 10cmフルレンジ FF105WK
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=26965789
ボックス Fostex 10cm用バスレフ型スピーカーエンクロージャーBK105WB2
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=134621902
Fostex スピーカーグリル KG810P(2個入り)
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=8724
書込番号:23467396
>ワギナーさん
声の帯域とのこと、若しかして最近の国内録音のポップスですが、ボーカルよりも電子楽器などの録音レベルが大きく、
なおかつ圧縮して出音レベルを大きくしています。
一瞬迫力を感じますが、間もなくつまらなくなって聞くのを止めてしまいます。
それらの音源ではないでしょうか。
書込番号:23467717
>ワギナーさん
個人的感覚で、
中域の特徴があるものをお勧めしておきます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000918804_K0001015802&pd_ctg=2044
書込番号:23467749
ワギナーさん、こんにちは
>セリフがとても聞こえづらくなります。
テレビはあらゆるジャンルの音が出るので、しっかり聞き取りやすく再生するのはとても難しいです。
NS-B330はAV向きでセリフはよい方
スピーカー交換で解決はとっかえひっかえでどつぼの可能性があります。
音楽よりセリフ寄りに、もう少しイコライザーをいじって様子を見られたらいかがでしょうか?
テレビのスピーカーの周波数特性を真似て見られたら?1kHzあたりをぐっと持ち上げとか
http://web1.kcn.jp/oshikuma_lab/theatertopics15.html
もしそれでダメなら、いっそサブウーファー付きサウンドバーも検討されたらいかがでしょうか?
書込番号:23467761 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
約2年前にブックシェルフを購入したときに色々試聴して、NS-B330も有力な対抗馬だったので結構しっかりめに試聴したのですが、個人的にはボーカルは明瞭に聴こえたという印象です。
ということで、私の音の好み、感性とスレ主さんの好み、感性はかなり違うかもしれず、私の意見は全く参考にならない可能性があるという前提でのコメントになります。
ボーカルの聴きやすさという点では、ONKYO D-112NFXは良い印象を持っています。
あとは、DALI SPEKTOR1。
2年前のスピーカー購入時にSPEKTOR2は確か未だ発売していなかったと思いますが、その後の試聴では良い印象でした。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001015802_K0000973456_K0001054500&pd_ctg=2044&spec=101_1-1-2_2-1-2-3-4-5-6-7_3-1_5-1,102_4-1-2
書込番号:23467787
>ワギナーさん
スピーカーは音質の好みがあるので難しいと思っていますが、DALIのスペクター1を聴いていたことがあります。
高音も癖が無くてよかったですが低音部がさらに充実したスペクター2が良いのではと思います。
中古も候補ならばアバック中古ですが、エラックDEBUT B6が約3万であります。エラックはテレビの音質として癖も無いナチュラルで箱も大きいので低音も充実していて良いのではないかと思います。
ご予算の制約があるので2機種を候補にしました。失礼しました。
書込番号:23468797
>blackbird1212さん
まさしくその通りです。
そうですね。
音量を上げるしかないのですね。
はい、全体的にマイナス2dBほどしましたが、400Hzが際立って高くしているのは変わりません。
>イコライザをいじるなら、
しかし、これだと映画のとき、多分ソースによっては、セリフが聞こえづらくなるんですよね。
>NS-B330レビュー
ボーカルが前に出てこない、ということは、セリフが聞こえづらい、と同じような意味でしょうか?
DALI SPEKTOR1とSPEKTOR2は、セリフやボーカルは得意な方向のスピーカーなのでしょうか?
>里いもさん
確かに、それはあるかもしれません。
ソースによってセリフが聞きづらい映画も、セリフの部分の音量を小さく録音されているのでしょう。
>オルフェーブルターボさん
>個人的感覚で、
たいへん助かります。
参考にさせていただきます。
>あいによしさん
ANS-B330はAV向きだったのですね?
てっきり、音楽などのオーディオ向きかと思っていました。
それでは、自分の部屋用のスピーカー(アンプはR-N602を予定しています)は、どういったものがよいでしょうか?
そうですよね。
どつぼにはまりそうなそんな状況ですね。
テレビの周波数特性、ありがとうございます。
これを参考に、再調整してみます。
また、どうしても無理なら、前に使っていたパイオニアS-X2を使ってみようと思います。
>DELTA PLUSさん
すみません。
前にも何度も同じ質問です。
普通のテレビのセリフは明瞭なのですが、映画のセリフが聞きづらいものがあるのです。
あとは、DALI SPEKTOR1。
イコライザを再調整して、どうしても無理なら、DALI SPEKTOR1あたりを検討したいとおもいます。
>cantakeさん
現スピーカーを調整し、どうしても無理なら、DALI SPEKTOR1、検討したいと思います。
書込番号:23469134 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
spector2とns-b330持ちです
結論から先に言うと、spector2の方が音楽鑑賞向きで、ワグナーさんの要望は満たさないと思います。
私はフロント候補に先にns-b330を購入したのですが、ワグナーさんご存知の通りの音質で、迷わずサラウンドの10Mと入れ替えました。
最近、spector2の未使用を格安で手にいれる事ができまして、早速フロントに繋いでみたところ、ヤマハより好みの音出してくれました。
しかし、フロントとしては物足りない、でも音楽は聴きたい…
結局、フロントハイ(ONKYO)を外して、フロントBにアンプを設定し直し、フロントAとBという感じで使い分けています。
ちなみにフロントAはONKYOのPS-C50という30年程前の当時ラディアンというシステムコンポの3WAYスピーカーです。20数万で買った記憶があります。
27CMのウーファーに90dbの音圧もあり、元気な音でもちろんセンターSP無しで台詞もよく聞こえます。
ハードオフでは3,000円程で売られてるみたいです(泣)
ワグナーさんは、私よりも繊細な聴覚を持っていらっしゃるとお見受けしますので、specter2で満足できるとは思えません。3万前後のスピーカーより、specter2を2個買えるぐらいの金額でトール型か大きめのスピーカー買われた方が後悔されないと思います。
書込番号:23469297 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
テレビの視聴位置がフロント2台の間にない状況では、どんなスピーカーに変えても改善は望めないでしょう。けっしてバランスの悪くないNS-B330でダメならなおさらです。こういうものを、近くに置くしかありません。
https://panasonic.jp/compo/p-db/SC-MC30.html
書込番号:23469696
>aki31485854さん
いえ、私は耳はそんなによくないと思っていますよ。
2台持ちでおられますか!!
両スピーカーの特徴などご存知かと思われますので、参考に指せてください。
やはり、spector2の方が音楽向きなのですね。
自室に設置するならspector1でしょうか?
なんとかNS-B330をいろいろ調整して頑張ってみます。
書込番号:23469761 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
テレビの正面で見ておりますよ。
ただ、テーブルの向かいに座る別の家族は、テレビを斜め方向から見る感じになります。
それで、テレビ正面での私が感じた感想となります。
普通のテレビはすごくいい音なんですよ♪
一部の映画のセリフに不満がありますが、そういうものだと割り切ることも必要ですね。
あいによしさんから教えてもらった1kHzをあげる方法で調整したら、なおさらよくなった気がします。
自室R-N602かR-N303を購入し、スピーカーも選ばないとなりませんが、スペクター1がよいのですが、NS-BP200でもいい気がしてきました。
サブウーファーも手持ちのものを付けますが、サブウーファーまで必要か?
とも思えてきました。
サブウーファーが不要なら、サブウーファー端子のない、R-N303でもよいかと考えています。
R-N303だと、スピーカーケーブル入出力端子のあるサブウーファーじゃないと使えませんので、今のサブウーファーが壊れたりして買い換える際に、最近の安価なサブウーファーが使えません。
書込番号:23469911 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
センタースピーカーは何をお使いでしょうか?
フロント2本交換より安上がりで、なおかつ効果的かと思いますが。
書込番号:23470317
>ワギナーさん
>テレビの正面で見ておりますよ。
失礼しました。それでも聴きにくいのはソースの問題ですね。イコライザーの調整はそれで良いと思います。
サブウーファーの要否はご本人しか分かりません。
書込番号:23470453 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
自分部屋で聞くなら、パソコンとUSB DACでイヤホン、あとで5千円デジタルアンプと机上小型SPを追加でよいのでは?
リビングと自分部屋に展開すると、分散投資でグレードの高いモノは入れられないかも
(安価なシステムx2=ハイレベルなシステムx1・・・どちらの音がよさそうでしょうか?、ワギナーさんの使い分けはどのようなシュチエーションでしょうか?)
書込番号:23470724
>コピスタスフグさん
いえいえ、こちらの状況報告ができていなかったようです。
イコライザは、あいによしさんから頂きましたテレビの周波数特性を参考に、調整してみました。
書込番号:23470745 スマートフォンサイトからの書き込み
現状
・DENON sc m41
・中華アンプ
・スタンド、インシュレーター
上記でテレビの脇に置き、地上波、映画、音楽鑑賞等楽しんでおります。
1万円前後の現スピーカーからこちらのスピーカーに買い換えを考えています。
買い換えの動機としてはスタンドとインシュレーターを投入し、音が飛躍的に良くなった事で更なる好奇心が出てまいりました。
買い換えた場合音が良くなるであろう事は疑いも無いのですが、当方マンション住まいにより低音のボリューム感に敏感です。
現スピーカーもサイズの割に出ると思われ、付属のスポンジを詰めています。
こちらのスピーカーはレビュー等を読み漁ると充分と言う方とウーファーが必要という方がおり実際にどうなのか気になっております。現スピーカーであるscm41と比較もしくは何かしらの情報いただけると幸いです。
書込番号:23443819 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokoko1234567さん
なかなか難しいご質問と思いますが、低音を気にされるのでしたらサラウンド用ですがNS-B700なども検討されてみてはいかがでしょう。
奥行が狭いので構造的にボワッとした低音は出難いかと思います。
本機は店頭視聴のみなので感想は控えます。
書込番号:23443906 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信ありがとうございます。
もう少し詳しく書きますと、休日の早い時間帯等は低音が出ていてもそこまで気にしないですし、地上波は低音成分がほぼないので気になりません。ただ夜中の映画視聴等で音声が聴こえるギリギリの音量まで絞った場合でも低音がボンボンと鳴ってしまうと流石に困るなと考えています。
avアンプ等を導入すればいくらでも調整可能と思うのですが、これはもう少し先になるかなと。
このスピーカーはダリの諸シリーズとともに売れていて高評価で、そのクオリティを感じてみたいと言うのが選定の理由になります。ミーハーな階段を登りたい。そんな気持ちです。
書込番号:23443967 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokoko1234567さん
当方、NS-B330を最近、設置してサブウーファーも追加で設置しております。
私もテレビをより良い音で聴こうと、まずは知人から譲ってもらったアンプとスピーカーから始め、そのアンプが壊れたため、中古のアンプを探して購入し、音にはまっていったクチです。
低音域から高音域までバランスのよいスピーカーだと個人的には感じておりますが、音域を調整できるアンプを導入されると良いかもしれませんね。
書込番号:23444034 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokoko1234567さん
人それぞれで好みや感性が違うし、利用環境(部屋の環境や組み合わせるアンプ、再生ソース等々)も違うので、当然、180度違った感想が入り乱れます。
スレ主さんにとってNS-B330の音をどう感じるかは、スレ主さんにしか分かりません。
答えはスレ主さん自身で試聴して確かめるしかないです。
再生周波数帯域
NS-B330 55Hz〜45kHz
SC-M41 45 Hz〜40 kHz
これ「だけ」を見たら、SC-M41の方が何となく低音が出そうな気がしますね。
スピーカーユニット
NS-B330 13cmコーン型ウーファー
SC-M41 ウーハー: 12 cmコーン形
これ「だけ」を見たらNS-B330の方が何となく低音が出そうな気がしますね。
外形寸法
NS-B330 183W×320H×267Dmm
SC-M41 W145 × H238 × D234 mm
音とかオーディオって難しいですね。
試聴してご自身の耳で実際に聴いて確かめるのがベストなのですが、試聴はできない感じですか?
書込番号:23444112
kokoko1234567さん、こんばんは
テレビの音は人の声がよく聞こえるチューニングなので音楽向きのスピーカーよりAV向きのスピーカーが合っていると思います。なので330の方が若干元気よく聞こえるかもしれません。
>マンションにより低音のボリューム感に敏感です。
響き防止で柔らかいゴム系のインシューレータは、音が不鮮明となります。AVアンプにして、内蔵イコライザーで低音カットがよいと思います。
書込番号:23444171 スマートフォンサイトからの書き込み
安い小さいSPじゃな
賃貸アパート住まいなら 致し方無いかもな 低音出過ぎると隣人とのトラブル可能性あるしな
今は我慢して、早く持ち家買えば?
35年ローンならば、今の賃貸アパート家賃と トントンじゃね?
そんで無理しない範囲で ちゃんとしたSP買えば幸せになるかもよ?
書込番号:23444493
>ワギナーさん
ありがとう御座います。
AVアンプ一択なのは理解しています。ただ多チャンネルのホームシアターを組む予定もなく、またAVアンプのあの大きさがどうにも馴染めません。
パイオニア、オンキョウが出していた薄型のものであればと思っていましたが生産ストップしてしまった様ですし気長に中古を狙うか、奮発してマランツを狙うかという様な感じで行こうと思っています。
書込番号:23444590
>kokoko1234567さん
私もデノンのスピーカーは持っていましたが今は無いです。1万では素晴らしいと思いました。
スピーカーは価格=音質になりますので、ヤマハのこの機種にグレードアップされると良いと思います。
かつてのセンソール1とマーキュリー7.1と並んでコスパ抜群と評価の高い機種でした。(この2機種は所有したことあります)
多くの方が良いという機種は信頼性が高いです。
スタンドとインシュレーターがあれば締まった低音が期待できます。(サブウーファーは住環境から無理でしょう。)
書込番号:23444604
>DELTA PLUSさん
ありがとう御座います。
レビューがばらけるのは個人の価値観や感じ方。その通りですね。スペック的な見解は助かりました!
やはり視聴は必要だと自身も思っていますが、音楽の視聴は出来ても映画や地上波は難しいのかなと思い出来るだけ補足情報を得ようとこちらで質問させて頂きました。
視聴自体は行ける状況ですがコロナ自粛の影響で腰が重たくなっていました笑
家にいる時間が長く、ネットの情報のみでポチってしまうと言う流れに支配されずに実際に視聴してきたいと思います。
書込番号:23444605
>あいによしさん
ありがとう御座います。
AVアンプの件は重々理解しています。ただすぐに導入する予定は無いんですよね。
HDMI入力のある簡素なアンプが何故もっと出回らないのかと日々疑問に思っています。技術的な問題なのかコストの問題なのかわかりませんが需要は少なからずあると思うんですけどね。現状マランツとパイオニアが出していますがもっと選択肢増えればいいなと思ってます。
アナログ入力だとテレビのイコライザーも効きませんし、光だとボリュームが連動しません。オーディオやオーディオビジュアルが本命の趣味であれば良いのかもしれませんが個人的にそこまで費用と手間をかける気は無いので残念です。
話はそれてしまいましたが今後も引き続きAVアンプへの葛藤は続くかと思いますのでゆるく見守って頂ければと思います!
書込番号:23444629
>cantakeさん
ありがとう御座います。
センソール1もえらく評判良いですよね!生産終了なので中古市場チェックしてますがお得なものはすぐに売れていくイメージです。
センソール1も候補に入っていたのですが、生産状況、クチコミ、それと当機種のデザインに妙に惹かれてしまいこちらを優先としています。
このスピーカーには所謂イナタイというものを感じます。多数の方にはダサいとか高級感が無いとか結構言われてますが笑
書込番号:23444655
>kokoko1234567さん
この2クラス下のNS-BP200を使っていますが、ニュースやバラエティはいいんですが、CMの音楽などで不意に結構な低音が出ることがあります(AVアンプですが、特性をいじるのが嫌いでトーンコントロールは使っていません)。NHK大河のテーマ音楽なんか最悪(?)ですね。値段が値段なんで低音の制御不能な感じで、紙筒にエプトシーラー巻いて背面ダクトに突っ込んでおり、効果はあります。私も集合住宅なので、時間帯でアンプの音量レベルの上限を決めています。
NS-B330もサイズは違えど若干深胴タイプなので同様の傾向が想定されます。音量の気遣いとダクトにスポンジでカバーで良いのではないでしょうか。
書込番号:23445531
>kokoko1234567さん
NS-B330 なんとも優等生的な音を鳴らします。アンプによっても音の印象が変わります。画像のスピーカーは8坪の店舗、1.9mの高所に設置しています。
9センチフルレンジ ウッドコーンの音と比べると、B-330の音は少し曖昧な印象になります。ある程度の大音量で鳴らしても、どのスピーカーが鳴っているのか分からない人がいるほど、ビクターのフルレンジ9センチは侮れません。決してニアフィールド用のスピーカーではないと感じています。
さすがにオーケストラはB-330ですが、ボーカルがよく前に出て定位がバツグンのウッドコーンは捨てがたい魅力があります。そろそろ他のスピーカーが欲しいのですが、資金よりも嫁の機嫌が問題です(笑)
防音がきいた店舗なので、1番の候補はDALIのOPTICON 2ですが、壁との距離がとれないので工夫は必要です。
書込番号:23446432 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
ありがとうございます。まさに同じ様な状況、考えかなと思いました。
AVアンプのイコライジングと同じで出来る事ならそのまま、バスレフポートを塞がず使いたいと思ってましたが現状のスピーカーもそうですし、まあ正規でスポンジ付けてるメーカーもありますし頭を柔らかくしていこうと思いました!
書込番号:23447158 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンキーサロンさん
嫁の機嫌、、、ご察し致します。
我が家は今嫁が妊娠中なので、胎教に良いスピーカーだとパワープレーで乗り切る予定です笑
書込番号:23447162 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答頂きました皆様ありがとう御座いました。
結果的にこのスピーカーを買うと決めて購入寸前までいきましたが、急遽中古でAVアンプ(TX-L50)を中古で購入できましたので踏みとどまりました。しばらく現在のスピーカーで色々試してみようと思います。とは言え近いうちにこのスピーカーも買ってしまうでしょう。
ひとまずバーチャルサラウンドで映画でも楽しんでみようかと思います。
書込番号:23451031
NS-B330を使って、センタースピーカー無しの4.1chでテレビを観ています。
普通の地上波では違和感はないのですが、Amazon Fire TV Stickでアニメの映画を子どもと観ているときに、セリフが聴き取りずらいと感じ、イコライザ調整で400Hzを上げたりして少しは改善していたのですが、ふと思い付きで以前、取り付けていたNS-C210を取り付けてみると、とても明瞭にセリフが聴き取れるようになりました。
ただ、高音がシャカシャカする気がするので、他のセンタースピーカーを探しています。
よく、フロントスピーカーとセンタースピーカーは最低でも同じメーカーで揃えた方が良いと、見たり聞いたりするので、同じメーカーがよいのでしょうか?
ただ、センタースピーカーは子どものイタズラ防止の意味も含めて、テレビの上の棚に置いているので、以前に置いていたNS-B120(約5キログラム)までの重量が限度だと思います。
書込番号:23428986 スマートフォンサイトからの書き込み
同じシリーズで揃えられなければ、同じメーカーでも他のメーカーでも同じでしょうか?
書込番号:23429168 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
センタースピーカーもNS-B330にすると間違い無いのですが、1個余ってしまいますね。
違うメーカーにするとインピーダンスや能率などが違う事が多く、イコライザーで調整しなければならない可能性があります。
中古でNS-C120辺りを買って試すのも良いかも知れません。
センタースピーカーは設置場所やフロントとのバランス調整で悩みどころだと思います。
書込番号:23429352 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
>NS-C210とても明瞭、高音がシャカシャカする
アンプのイコライザーでセンターの2k〜10kHzあたりを下げてみたらいかがでしょうか?
書込番号:23429442 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
率直な感想を述べさせていただきます。
お気を悪くなさったら申し訳ありません。最初に謝罪しておきます。
>普通の地上波では違和感はないのですが、
単に、ソースの差というところに原因はないでしょうか。
アニメ映画とは最近のものでしょうか?
昔のアニメは音質が良くなくセリフが聞きづらいものも散見します。
センタースピーカーに割り振られる音声に、シャカシャカするような高域はそれほど含まれないような気がします。
イコライザーで高域を上げすぎているということはありませんか?
ケーブル接続部の接触不良がないかも確認した方が良いかもしれません。
また、番組や作品に集中できておらず、番組や作品を楽しむという本来の目的が希薄になり、「音」(音声信号)を聞くことに対して神経質になりすぎているのではないかという印象を受けました。
スレ主様が抱えている問題は、機器の選択の問題、機器の設定の問題もさることながら、スレ主様ご自身の感覚に依存している面も大きいような気もします。
「オーディオ」は楽しい世界でとことん探求するのは素敵なことですが、一方で番組、作品を楽しむという気持ちも忘れないで欲しいなと思います。
これまでスレ主様ご自身でセンタースピーカーに関して複数のスレッドを立ち上げ、数多くの経験者の方々から多角的見地からの数多くの有益な助言を得るなど、数多くの問答を繰り返してきたようにお見受けします。
もう一度、スレ主様ご自身の過去のスレッドを最初から読み返して、ご自身がこれまでに辿ってきた道のりを振り返ってみることをお勧めします。
既に、スレ主様ご自身が立ち上げた過去のスレッドに、いくつもの適確な回答が寄せられています。そこにスレ主様が求めているものが埋まっているかもしれませんよ。
スレ主様が楽しいオーディオライフをお過ごしになれるよう願っております。
書込番号:23429714
>ワギナーさん
お楽しみの様ですね。
原因は音源の周波数特性差ではないかと思います。ソースによってはテレビ標準のスピーカーなど特性がカマボコ型(死語ですか?)であっても音質が良いと感じさせるために、低音域と高音域を持ち上げているのではないかと。
RX-S601は入力端子によってイコライザやサラウンドを設定出来ませんでしたか?またはソースによって都度プリセットを切り替えるなどの工夫も出来そうですね。それでC210が活かせるならそれが良いのではないかと思います。
書込番号:23430346 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
違うメーカーだとやはり厳しそうですね。
NS-C120は試したことがあります。
書込番号:23430549 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
なるほど、イコライザ調整ですね。
NS-C210でもイコライザ調整でなんとかなるものなんですね。
書込番号:23430552 スマートフォンサイトからの書き込み
>江戸川コナンコナンさん
センタースピーカーにはシャカシャカするような高音域は含まれていないのですね。
配線を確認してみます。
確かに、過去に有益なご回答をもらっておりました。
ひとつひとつ見返してみて、自分なりの答えを見つけてみますね。
書込番号:23430568 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
そうですね。
ソースによってそのカマボコ型に調整されているのかもしれませんね。
イコライザ調整は、入力端子ごとには変えることはできないと思います。
今、確認しましたが、HDMI2でイコライザ調整すると、HDMI4でも同じイコライザ設定になっていました。
書込番号:23430589 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
NS-B330とNS-C210の音色よりも、NS-C500の音色の方が近いということはないでしょうか?
価格の面からもNS-C500の方が良い気もします。
書込番号:23430596 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは
>NS-C500の方が良い気もします。
買って試すのもありだと思います、シャカシャカは変わらないのなら、そういうものが普通とわかったり。
でしたら上を向けてツィーターのシャカシャカを抑えたり、いろいろ工夫の余地はありそうです、(NS-C210でも出来そうですが)
結果としてセンター入りでもっといいバランスが見つかったり、センターレスに戻ったり、過程を楽しむのも趣味の内だと思います。
書込番号:23431219
>あいによしさん
以前もセンタースピーカーについて教えてもらいましたね。
いつもお応えいただき、感謝しております。
やはり私の環境では、センタースピーカーがあった方が良さそうです。
上を向けるというのも有効なんですね。
イコライザ調整で高音域を下げるというのも有効でしょうね。
普通の地上波のときは2.1chというのもアリかと考えています。
NS-C500ですが、私としましてはお値段が少しお高いので悩んでおります。
ウーファーのサイズが少し大きくなるのと、バスレフではなく、密閉型となりますので、取り付けてみないとどのように変わるのかわかりませんね。
重量も倍以上あります。
書込番号:23431310 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
主観に大きく左右され、スレ主さんにしか分からない事柄です。
試聴できないなら、購入して比較するしか確認方法はないかもしれないですね。
個人的には、現在スレ主さんが抱えてる問題は、音色が近い、遠いの問題ではないように思います。
オーディオは気分も大切なのでスレ主さんがそういう気がするならプラスに働くかもしれないし、大きな期待を持ちすぎて逆にマイナスに働くかもしれない。
趣味の世界なので、購入するか否かはスレ主さん次第ですね。
書込番号:23431458
>ワギナーさん
入力ソース毎のイコライザ調整の件、すみませんでした。自分のRX-S600の取説を見ましたが、そういう機能はなさそう(音量のみ)でした。
別の機能で、「ドルビーPLII Music選択時の、センターチャンネル音声の左右への広がりを調節します。値を大きくすると左右に広がり、小さくするとセンターに近づきます。」という機能があるので、センターとフロントの高音域の振り分け方を多少変化させられるかもしれません。また、シネマDSP 3DのON・OFF切替も試してみてはどうでしょう?(私はあまり加工された音が好きではないのでOFFにしています。)
書込番号:23431901
>DELTA PLUSさん
大変遅くなり、申し訳ありませんでした。
やはり、感じ方は個人により違いますよね。
確かに、価格面での不安があるのかもしれません。
高ければ良い、という具合です。
視聴する場所がないのも、その考えてが働く一つの原因かもしれません。
>コピスタスフグさん
回答、大変遅くなり申し訳ありませんでした。
大丈夫です。
私もすぐに調べてみましたが、個別にはできないことが判りましたので。
こちらの機能は、センタースピーカーを付けているときに働くものですよね?
なるほど!
考えてもしませんでした。
こちらも調整してみます。
書込番号:23435053 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、NS-B330とNS-C210とでは、音色自体が違って聴こえますね。
センタースピーカー探しは止めにして、
NS-B330は自室用の音楽鑑賞用にして、こちらのテレビの方は、SS-CS5とSS-CS8との組み合わせを考えています。
どうでしょうか?
書込番号:23439530 スマートフォンサイトからの書き込み
コピスタスフグさん
DELTA PLUSさん
あいによしさん
名探偵コナンコナンさん
いつもお応えいただき、ありがとうございます。
書込番号:23439721 スマートフォンサイトからの書き込み
フロント2chのオーディオ的な性能(分解能・応答性)はBS-B330の方が優秀なのではないかと「想像」しますが、アンプとの性能のバランスやテレビを「聴きやすい音で聴く」目的なら選択肢の一つだと思います。真面目なスピーカーとのレビューも目立ちます。
ただ、私がこのやり取りの中で常に感じているのは、センタースピーカーの位置取りが悪いことがバランスを崩す要因になっているのではないか、ということです。現状センターの位置が少し奥まっていて、YPAOがバランスを取るためにはセンターの音量を大きくしないといけない→相対的にセンターの周波数特性(低音が弱く相対的に高音が強調される)に全体が引っ張られる、のではないかと。
まずはセンタースピーカーと2台のフロントスピーカーのバッフル面が、「面一」の位置に来る(ex:センタースピーカーはテレビの前に置き、フロント2台のバッフル面をセンターのバッフル面と同一平面上に合わせ、高さも極力統一する)ようにしてから、YPAOで調整して聴いてみることをやってからかな、と思いました。
お子さんのいたずらとか設置環境の制約もあるのだと思いますが、それを変えられないなら妥協が必要だと思います。
(私のシステムも、大きな音が出せない集合住宅という環境に合わせた妥協=これ以上のコスト投入はムダ、という考えでの組み合わせなので。)
書込番号:23440676
画像のように、取り付け部の金属部分が少し出ています。
六角ボルトのネジのような感じなので、六角レンチで締めてもよいものでしょうか?
購入して明日で1ヶ月です。
書込番号:23414037 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
>取り付け部の金属部分が少し出ています。
一ヶ所だけでしょうか?他と同じなら、そのまま。
ここだけ出っ張りなら異常としてメーカーホームページからクレーム連絡がよいと思います。(自己責任でそっと締めてみます?割れそうならすぐ止めで)
書込番号:23414129 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
他の箇所はそうではないです。
実は一度、小傷が多く返品交換していまして、こちらは届いてから明日で1ヶ月になる商品です。
正常箇所の画像です。
他の箇所はこういった具合に、締め付けられています。
書込番号:23414134 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
私も、メーカまたは販売店に連絡して、交換または修理してもらった方が良いと思います。
最初から出ていたのを今気づいたのか、使っている内に出てきたのか分りませんが、特に強い衝撃を与えたとかいう落ち度が無ければ、保証期間内ですので、メーカに対応してもらう方が安心です。
特に、使っている内に出てきたということだと、再度同じことが起る可能性もあるので、保証期間内に抜本対策をしておいた方が良いですよね。
ちょっと、面倒かもしれませんが、ここは、後々後悔しないように。
書込番号:23414159
>bebezさん
アドバイスありがとうございます。
そうですよね。
交換品が届いたのが1ヶ月ほど前になるのですが、小さな子どもがうちに帰ってきていて、いろいろイタズラが心配で、子どもが帰って箱から開けたのが今日になりました。
私はハズレを引くことが多いんです。。
ヘタに自分で締めて、壊してしまって保証がきかなくなったらいけないので、販売店に相談してみます。
書込番号:23414181 スマートフォンサイトからの書き込み
>bebezさん
もちろん、衝撃など与えていません。
書込番号:23414183 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは
それがいいと思います。販売店でラチがあかなければ、メーカーのお客様相談です。
書込番号:23414952 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
そうですよね。
まずは販売店ですよね。
販売店には電話番号がわからなかったので、メッセージフォームにて連絡しました。
2度目です(^^;
画像もアップできるので、説明しやすかったです。
それと、メーカーにも連絡しようと電話をかけましたが、臨時休業中とのことで、メールしておきました。
書込番号:23414960 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
ヤマハと販売店にメール連絡し、初期不良対応してもらえることになりました。
最近、ダリのスペクター1や2が気になってきています。
スペクター1と2では、どちらがよいのでしょうか?
5.1ch環境でのフロントスピーカーとして使います。
書込番号:23420724 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
よかったですね。
何をもって「よい」とするかによるでしょうねえ。
音質的なことだと、メーカーの立場では当然、上位のSPEKTOR2の方が良いということになるのでしょう。
キャビネットの大きさやスピーカーユニットの口径からすると、構造的にもSPEKTOR2の方が音質的に有利です。
ただ、聴感上、両機の違いを聴き分けられるかは別問題です。
聴感上の音の優劣があまり分からない人にとっては、コスパの面でSPEKTOR1の方が良いということになるかもしれません。
また、予算をできるだけ節約したいという人にとっては、SPEKTOR1の方が良いということになるかもしれません。
SPEKTOR1の方がサイズ的にコンパクトなので、インテリア上、圧迫感がなくSPEKTOR1の方が良いという人もいるかもしれません。
人それぞれの必要性、価値観等でどちらが良いかは変わってくるのだと思います。
私は、SPEKTOR1のあのコンパクトさにとても魅力を感じます(試聴した限りでは、私の感覚では映画も音楽も十分に楽しめると感じました)。
書込番号:23420761
>DELTA PLUSさん
あまりにも、初期不良が続くので、スペクターも視野に入ってきていました。
確かにスペクター1の方が安いですし、そこまで音を聴きわけできるわけではないので、スペクター1でもよいのでしょうね。
ただ、レビューを見ていると、低音はスペクター2が出ている、低音に中音、高音がかき消されているように感じる、など書かれていました。
量販店にも行きましたが、スピーカーを視聴できる所がなく、商品レビューに頼らざる得ません。
スペクターにすると、同じシリーズにセンタースピーカーもあるわけですし。
でも、センタースピーカーはない方が音は良いかもしれませんね。
スペクター1は超小型な為か、低音が物足りない、などと書かれているのを見ましたが、私もそう感じた場合、サブウーファーで低音を補うことで解消することも可能性としてはありますかね。
書込番号:23420772 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうのって単に聴いた人(レビューした人)がそう感じたということでしかないので、この人と同じようにスレ主さんが感じるかは不明です。
「低音はスペクター2が出ている」というのはレビューした人にとってのSPEKTOR2の長所で、一方「低音に中音、高音がかき消されているように感じる」というのはレビューした人にとってのSPEKTOR2の短所ですよね。
結局、このレビューした人の主観を前提とすると、低音を取るか、低音から高音までのバランスを取るかということになって、SPEKTOR2はパーフェクトではないということになりますよね。
サブウーファーで補える可能性はあると思いますが、結局、スレ主さんの感覚は誰にも分からないので、回答は難しいですね。
セッティングによっても音は大きく変わってきますし(上手くセッティングすれば解消する可能性はあるだろうし、逆にセッティングがあまり良くなければ解消しない可能性が高くなってくる)。
試聴できなくて、設置スペースに余裕があって、かつ予算に余裕があるなら、SPEKTOR2を選んでおくのが無難だと個人的には思います。
> 商品レビューに頼らざる得ません。
特に主観に左右される事項については、私は他人のレビューはほとんど参考にしないです。
労を惜しまず試聴できる店まで足を運んで(可能な距離に店があるならの話ですが)、実際に色々と試聴して、一番気に入ったものを選ぶのが良いのですが。
書込番号:23420794
>DELTA PLUSさん
レビューって、実際こところ、書いた人の主観ですよね。
レビューに頼っていたら、その主観の多数決で決めないといけないことになってしまうんですよね。
★の数が多いから購入する、というのはその典型的ですね。
NS-B330もとてもクリアでよい音でしたよ。
13インチウーファーですが、低音から高音域までキレイに感じました。
これも私の主観ですね。
ただ、センタースピーカーを選ぼうとすると候補がない、ということです。
もし、返品できるとしたら、同シリーズのセンタースピーカーがある、スペクターかな?となるわけす。
私の住んでいる地域から視聴できるお店は、多分、車で35キロくらいの所にあるお店ですね。
その地域に行けば、なん店舗かあると思います。
でも、スペクターと比べることになると思うので、このまま、交換してもらうのがベターですかね。
書込番号:23420808 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのセンタースピーカーとの相性は、あまり好きになれなかったのですか?
NS-B330を実際に聴いて気に入っていたのなら、センター無しでも良いと思うのですが。
> 車で35キロくらいの所
高速一本で行けるならいいけど、一般道で行くなら結構な時間が掛かっちゃいますね^^;
試聴を強く薦めることはできないですね。
全然話が変わりますが、BOSEの天吊り、メチャメチャ格好いいですね。
天吊りされたBOSEを見ると、いかにも良い音を出しそうな面構えに見えますね。
書込番号:23420822
>DELTA PLUSさん
センタースピーカーの音はキライではなかったです。
ただ、センタースピーカーをつけると、センターからの音ばかり強調されるんですよ。
それで、フロントスピーカーの音がかき消されてしまう感じがするんです。
YAPOで調整したんですがね。
センターのゲインを下げると良かったのかもしれませんね。
現在は、センターを外し、4.1chにしています。
センタースピーカーはモノラル音声ですよね?
地上波のステレオ放送では、無理やりセンターにフロント音声を割り振るのでそう感じますが、サラウンド放送では感じ方がまた違うのかもしれませんね。
BOSEの天井スピーカー、誉めてくださり大変嬉しいです!!
ありきたりですが、あるだけでこだわってる感が出て気にいってます。
中空アンカーを取り付けて設置したので、この感じだと、落下はまずないと思います。
書込番号:23420843 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
フロントとセンターのバランス、相性の問題ではなく、スピーカーセッティングやAVアンプの設定に問題があった可能性もあります。
もしそうであるなら、フロントとセンターを同シリーズで揃えても同じ問題が生じる可能性はあると思います。
> YAPOで調整したんですがね。
自動調整機能は万能ではありません。
自動調整後、聴感上違和感がある場合は手動での調整は必須です。
自分自身に最も合う機器を選択し、最も最適なセッティング、設定をするのは簡単なようでなかなか手間も掛かって大変な面もありますね。
それがオーディオの楽しみでもあるとは思いますが。
書込番号:23421199
ワギナーさん、こんにちは
すぐ交換対応でよかったですね、メーカーによってはとんでもなく対応がわるいところもあります。
買われるならなんとか試聴された方がよいです、ヤマハにくらべかなりやさしい音なのでイメージ違うと思われるかも、AVや電子楽器よりクラシックや声楽がより楽しめる感じ。
サラウンドでも同じです。
一般家庭でスピーカーの間隔もそれほど広くないのに3本並べてセンターでモノラルを出す必然性は少ないと思います。
映画館みたいにスクリーン幅が10mもあり左右スピーカーが遠すぎて音が中抜けするのであればセンターは必要でしょう。
書込番号:23421336
>DELTA PLUSさん
やはり、調整が必要なのですね。
まだまだYAPOに頼りきっているようです。
これは、スピーカーの相性の問題ではなかったのですね。
NS-C120は大きすぎたので、NS-C210で取り付けを試すことはあるかもしれません。
書込番号:23421797 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
すぐに対応してもらい、大変助かりました。
ヤマハや、販売店の対応は良かったと思います。
やはり、今後もヤマハで統一していった方が良いのかもしれないですね。
NS-B330がよい音だと感じました。
現在、下に置いている昔のパイオニアのスピーカーから換えても違和感はなかったです。
むしろかなり音の透明感が増した感じがして非常に良かったです。
ダリはやさしい音ということですね。
私は、すぐに音には慣れる方なんですよね。
なんだかこもってるな、と感じてもすぐに慣れてしまうんですよね。
これは、いけないところでしょう。
センターは中抜けしない一般的な家庭環境では必要ないのですね。
現在もセンターは取り付けていないのですが、やはりセンターがあった方がセリフがよく聞こえるようになるのかな、とか考えてしまいます。
中抜けのない環境では、それは一切関係ないのですね?
センタースピーカーはフロントスピーカーの音が届かない場所がある場合の補助のようなもので、セリフが強調されるようになる、ということではないのですね?
イコライザをいじってセリフをよく聞こえるようにしたほうがいいですね。
書込番号:23421831 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんにちは
はい、ききながらよく聞こえるようにセリフの帯域をもち上げるのが現実的だと思います。
書込番号:23421890 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
こんにちは!
イコライザは、YAPO任せなので、いじるのに抵抗がありますが、頑張ってみます。
セリフが聞こえずらいと感じたのは、本当に一部のアニメの一部分なのですがね。
その部分は作者が意図的に聞こえずらくしているのかもしれません。
書込番号:23421980 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、ns-f330ヤマハトールボーン。
又は、nsb330.nsb401ブックシェルフスピーカーを考えてます。
メインに使用なら、トールボーンのns-f330
を使用するのが1番らしいですが、
ブックシェルフなら
330と401皆さんならどちらを
使用しますか??
ライブ鑑賞に使います。
参考にさせてください。
お願いします。
書込番号:23354172 スマートフォンサイトからの書き込み
クビッツさん、こんばんは
AVサラウンドなら330、音が明瞭。
2chピュアなら401、下まで伸びています。
書込番号:23354339 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
悩みます。
書込番号:23354356 スマートフォンサイトからの書き込み
>クビッツさん
両機はほぼ同時期に発売されましたが、
・NS-BP401は、小型のプリメインアンプ「A-U671」、ネットワークCDプレーヤー「CD-NT670」との組み合わせを想定して発売され、
・NS-B330(あるいはNS-F330)は、フルサイズのプリメインアンプ「A-S801/S501/S301」などとの組み合わせを想定して発売された、
というコンセプトや出自の違いがあります。
以上のことは、発売当時のニュースリリースからもうかがえます。
2015年09月29日「NS-B330」「NS-F330」https://archive.yamaha.com/ja/news_release/2015/15092901.html
2015年10月21日 「NS-BP401」「A-U671」「CD-NT670」https://archive.yamaha.com/ja/news_release/2015/15102101.html
同時期に発売された両機の上記のような出自の違いだけを見ると、NS-B330の方が本格派のような気もしなくはないですね(NS-BP401も高コスパで良い音ですよ)。
両機はツィーターの素材が違いますね。
・NS-B330 13cmコーン型ウーファー、3cm「アルミ」ドーム型ツィーター
・NS-BP401 13cmコーン型ウーファー、3cm「ソフト」ドーム型ツィーター
音の傾向は、
・ソフトドーム型(布地素材)は、柔らかくて繊細
・ハードドーム型(アルミなどの金属素材)は、シャープでくっきり
と言われているようです(音はユニット素材だけで決まるわけではありませんし、聴感上、どう感じるかは人それぞれ変わってくるとは思います。)。
今はなかなか試聴しづらい状況ですし試聴せずに購入する場合は、ユニット素材から推測される音質傾向や、デザイン、サイズ、質感等からお好みで判断するしかないですね。
余談ですが、もしセンタースピーカーをシステムに組み込むのが必須なら、センタースピーカーがシリーズ化されているものを選んだ方が良いですよ。
フロント左右のスピーカーとセンタースピーカーは、同シリーズで揃えた方が良いので。
センタースピーカーなしの4.1chでも全く問題はないのですが、NS-BP401もNS-B330もセンタースピーカーはシリーズ化されていませんので一応念のため。
書込番号:23365566
NS-B330のスピーカーターミナルの赤と黒の部分の材質ですが、ゴムのような柔らかい素材なのでしょうか?
書込番号:23338093 スマートフォンサイトからの書き込み
拝啓、今日は。
空くまでも推論ですが?、
この価格帯だから、掛けられる予算の限りも有るから!(汗)、
多分“400〜700円位のSPタ―ミナル”で、標準的な樹脂製のツマミだと思いますよ!。
普通“ペア10万円クラス以内”だと普通だけどね〜〜〜!。
まあ〜!こんな観測ですが、参考迄に。
悪しからず。
書込番号:23338565 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん、こんにちわ。
NS-B330はスレ主様の所有機では!?
「ゴムのような柔らかい素材」かどうかは、ご自身で見て触ればお分かりになるかと。
ご質問の主旨がよく掴めませんでした。ごめんなさい。
素端麗-萌瀬爾さんが仰るとおり、この価格帯のスピーカーのターミナルには標準的な樹脂製のものが使われることがほとんどですよ。
書込番号:23338602
>ワギナーさん こんにちは。
スマホで写真撮ってみました。(添付画像)
硬い?プラスチックのような素材ですね。
書込番号:23338672 スマートフォンサイトからの書き込み
>素端麗-萌瀬爾さん
>ピンキーサロンさん
>江戸川コナンコナンさん
この機種は、私が所有しているものです。
先日、締めすぎが原因なのか、センタースピーカーNS-C120のターミナルにヒビが入ったので、NS-B330のチェックもしているときに、赤と黒の部分に爪先を触れたところ、樹脂製かと思っていたら、柔らかな抵抗があるものっぽかったので質問してみました。
この部分が樹脂製だったとして、割れる恐れはありますか?
書込番号:23338936 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンキーサロンさん
手前の黒の方にピントを合わせてもらえないでしょうか?
それと、爪先で触ったら、その抵抗と弾力から樹脂製ではないことが確認できませんか?
書込番号:23338963 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは
写真を見ると以下では?
黒いベース(+−の刻印あり):ABS樹脂
黄金色:真鍮(金属)
赤黒リング:アクリル樹脂
端子は金属でも、支柱はプラに植わっているのでペンチとか強い力で回せばもげると思います。
プラスチックは長期間では脆くなります。
書込番号:23339463 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
確かに真鍮のターミナルは樹脂部から出てますね。
ペンチ等で締めると樹脂が耐えきれないでしょうね(^^;)
やはり、プラスチックのターミナルは経年劣化があるのですね。
センタースピーカーを取り外したのですが、片手で緩めることができました。
別件ですが、センターなしでYPAO設定して、パラメトリックイコライザを試してみようと思います。
書込番号:23339867 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
確かに、爪の先の感触では硬質…というより、僅かに、弾力を感じます。
ご存知のように、このスピーカーは6キロもあるのと、設置場所が高所の為、3点インシュレーターの上から動かすのが困難なので、確実には確認できません。
一応、画像upしてみますね。
書込番号:23340233 スマートフォンサイトからの書き込み
>爪先で触ったら、その抵抗と弾力から
表面にシボ(細かなデザイン上の凸凹)が成形されていて、爪で押し潰す感触が弾力と感じているのだと思います。
書込番号:23340439 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンキーサロンさん
すみません。
そんなに高所に設置されているとは知らずにこのようなお願いをしてしまい、申し訳ありません。
しかも、そのお願いにお応えいただき、感謝しております。
やはり、弾力がありますよね。
書込番号:23341247 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
いつもご回答ありがとうございます。
表面にシボというのは、真鍮の部分でしょうか?
書込番号:23341251 スマートフォンサイトからの書き込み
ワギナーさん、こんばんは
いいえ、黒いベースのプラスチック部分です。プラスチックの金型の表面に凸凹模様を付けていて、プラスチックを入れると凸凹模様が転写され表面が凸凹します。凸凹があるとテカテカ光って安っぽくならず、マットな質感で高級感がでます。ちょっと傷が付いても目立ちにくいです。
書込番号:23342882
>ご回答いただいたみなさま
赤と黒の材質ですが、ネオプレーンゴムということがわかりました。
画像や、見解、ありがとうございました。
書込番号:23349420 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
>ピンキーサロンさん
大変な作業をお願いして申し訳ありませんでした。
しかし、ピンキーサロンさんが撮って頂いた画像は大変、参考になりました。
あいによしさん、様々なご見解、ありがとうございます。
古いプラスチック部品は、脆くなっていることがあるのですね。
今後は、そのことを頭お片隅においておこうと思います。
書込番号:23349434 スマートフォンサイトからの書き込み
赤と黒の帯はアクリルではなくゴムでしたか、失礼しました、さわらないと見た目だけは間違うということですね、情報ありがとうございました。
書込番号:23349580 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
いえいえ、お礼をいうのはこちらのほうです。
私のたくさんの質問にお答えや、提案をしていただきましてありがとうございます。
書込番号:23349801 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー
