PowerShot G9 X [シルバー]
- 薄さ30.8mm、約209gの薄型軽量ボディに、F2.0大口径レンズと1.0型大型CMOSセンサーを搭載。
- 映像エンジン「DIGIC 6」と1.0型大型CMOSセンサーの連携により、ISO感度は125〜12800を達成し、夜や室内の手持ち撮影でも高画質に。
- 広角端約0.14秒・望遠端約0.15秒の高速AF、画面端のピント合わせも容易な「31点AF枠」、約6.0コマ/秒の高速連写などにも対応。
このページのスレッド一覧(全115スレッド)
27 | 12 | 2016年7月23日 18:05 |
3 | 2 | 2016年7月17日 12:32 |
150 | 39 | 2016年7月24日 21:25 |
20 | 2 | 2016年7月9日 12:56 |
1 | 4 | 2016年6月23日 07:50 |
48 | 26 | 2016年6月13日 22:14 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X
買ったばかりで、設定をどこか触ってしまったのか写真を削除することができません。
メニューボタンなどを押すと画面下に✋手のマークに斜線の入ったアイコン(タッチ操作不可を表してる?)と処理中の文字が出るだけで説明書にあるようなゴミ箱のアイコンなどが一切出ません。
また、他の操作も同じ感じで操作できないものがあるようです。。。
お分かりになる方いらっしゃれば教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:20043852 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは写真が本当にいらないものでなければ、まずバックアップは取ってください。でその後で
単純に、画像が保護されてるだけなら、それを解除すればよいのか。
説明書だとp203-207あたりでしょうか。
それでもダメならカード初期化。説明書p293のように
レンチ1タブでカード初期化選んでOKで。
他の問題もあるとすればシステム全体のことなので、上記だけでは解決しませんね。
細かく調べて分かればひとつひとつ解決していけばよいでしょうが、
上記の変な動作も含めて自分で設定したものが一度消えてもいいなら、
工場出荷状態にリセットするとよいかと思います。
レンチ5タブでカメラ設定初期化・p306です。
書込番号:20043902
書き忘れましたが
上記でカメラの設定を初期状態に戻しても何か動作がおかしいのであれば、
カメラ自体の初期不良なのかもしれませんので、
そこまでおかしかったら買ったお店に相談した方がよいかと思います。
しばらく普通に使えていたのが突然壊れるというのもあまりなさそうですが
その普通に使える状態に戻らなかったら、やはりおかしいと考えるべきでしょうね。
書込番号:20043906
おむすび0720さん
まず、タッチ操作が正常に行えるかどうか確認する為に、一旦、電源をオフにし、暫く待ちます(完全に動作が止まり、拝見モニターも消えてから、10秒後位待つ)。
(あ) 電源をオンにして下さい。モードダイヤルは(「A」じゃなくて)「AUTO」に合わせます。この状態だと、撮影が可能なはずです。ここで、「Q SET」のボタンを押してみて下さい。取扱説明書p.39と同じように、左側(p.39の(1))の「L」マークをタッチすると、下側(p.39の(2))は表示されますか?正常に表示されたら、同じ操作を何回か行ってみて下さい(その都度、設定は元に戻した方がいいです。例えば、Lならもう一度Lへ)。何回やっても正常に操作出来たら、タッチパネルの問題ではないと思われます。操作が1回も出来ない/時々出来ない場合で、なおかつ、おむすび0720さんが仰っているような禁止マークのようなモノが表示されていなければ、タッチパネルに問題があるのかもしれません。背面モニター保護フィルムが100円ショップでのご購入品なら、保護フィルムが怪しいと思います。保護フィルムが500〜1000円程度なら、保護フィルムが原因とは決めつけられないので、取り敢えず、保留です。
(い) (あ)が正常に操作出来た場合は、消去用の写真を何枚か撮って下さい。ここで撮影出来ない場合は、SDカードが書き込み禁止になっている可能性があります。電源をオフにし、完全に停止してから、SDカードを抜き取って下さい。SDカードの側面にポチがあり、その近くに「LOCK」との表記があるはずです。ポチを「LOCK」と逆側にキッチリ動かして下さい(取扱説明書p.22)。再度、カメラに刺し、電源をオン。消去用の写真を何枚か撮って下さい。再生ボタンを押し、撮った画像を表示させ、「Q SET」のボタンを押してみて下さい。取扱説明書p.207の手順で、先程撮った消去用の写真を消せるかどうか確認して下さい。SDカードが書き込み禁止になっていて、ポチを「LOCK」と逆側にしたなら、消去は可能のはずです。ポチを「LOCK」と逆側にしたり、あるいは元々すぐに撮影出来たのに、消去出来ないとしたら、原因が良く分かりません。
(う) (あ)(い)で保留になったり原因不明になった場合には、ちょっと面倒ですが、設定を初期化した方が早そうです。取扱説明書p.306に従って、設定を初期状態に戻して下さい。あと、中のデータが消えても構わない、別のSDカードがあればそれを、もしそう言うSDカードがなければ、今お使いのSDカードのデータをPCにコピーし(*)、SDカードを初期化して下さい(取扱説明書p.293。そのカメラで初めて使うSDカードはそのカメラで必ず最初に初期化して下さい)。その後、(あ)(い)を再度行ってください。それでも駄目なら、キヤノンのサポートに質問した方がいいと思います。
(*) SDカードをカメラから取り出し、PCのカードスロット/カードリーダーに挿します。または、SDカードを入れたままのカメラをUSBケーブルにてPCに接続します。
エクスプローラーを2つ起動し(タスクバーのエクスプローラーアイコン上で右クリック、「エクスプローラー」を選べば、エクスプローラーはいくつでも開けます)、ドラッグ&ドロップで、PCの保存したいフォルダーに、SDカード内の画像を全てコピーして下さい。
・取扱説明書
http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300020267/01/psg9x-cu-ja.pdf
書込番号:20043952
誤記訂正です。申し訳ありません。お恥ずかしい!!
【誤】拝見モニター
【正】背面モニター
書込番号:20043958
改めて、状況をご説明します。
昨日初めて触りました。
写真を何枚か試し撮りして、いらない写真を消そうとしたら消去できないことが分かりました。
ちなみに、SDカードは前のカメラで撮った写真が入っているカードです。前のカメラの写真も見ることはできます。でも消せません。。。
あともう一つ気になるのは再生モード時に緑のランプがずっと点滅していることです。
パクシのりたさん
早速のお返事ありがとうございます。
設定を工場出荷状態に戻してみましたが、変わりませんでした。
ミスター・スコップさん
(あ)については問題なく操作が行えました。
これで分かったことは、「処理中」表示が出るのは再生モードの時だけで撮影モード時には出ない。
(い)については、カードにロックはかかっていませんでした。そしていざ消去しようとsetボタンを押すと「処理中」表示が出て操作できません。
他にも、左右にドラッグすると前後の画像が表示できると説明書にはありましたが、画面を指でなぞるかと「処理中」表示がでます。
ただし、画面左右に出る三角のマーク辺りをタッチすると画像を変更させることができます。
あと、カメラ横の携帯マークのボタンを押しても「処理中」表示がでます。
と、いうか再生モード時はメニューボタンもsetボタンも押しても「処理中」表示が出るだけです。
そもそもこの「処理中」表示自体、皆さんのカメラで表示されることはあるのでしょうか?
そして表示される時はどういう時ですか?
簡単に解決すると思っていたのに、なかなか難しいですね(笑)
書込番号:20044559 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のカメラが何かわかりませんが
機種が変わったらその使用する機種で
撮影前にカードのフォーマットをしましよう。
出ないといろいろと不具合が出ることがあります
今回の場合はG9Xでフォーマットです。
書込番号:20044605
おむすび0720さん
状況のご説明、ありがとうございます。(あ)がOKで、(い)が駄目な場合は、SDカードを初期化していない為か、SDカードの不良のどちらかだと思います。
・SDカードの初期化
(う)の内容を書き直します。
今お使いのSDカードではなく、中のデータが消えても構わないSDカードで試す方がいいと思います。このやり方だと次のSDカードの不良とも合わせて確認出来るからです。
今お使いのSDカードのデータしかない場合は、PCにコピーして下さい(*)。
・SDカードの不良
上記で「中のデータが消えても構わないSDカード」がなく、「今お使いのSDカード」ではSDカードを初期化しても不具合が出る場合です。
この場合は、新しくSDカードをご購入なさって下さい。SanDisk等の高いSDカードの方が不具合は少ないと言われていますが、私はTranscendで十分と思います。
・SDカード(Transcend・32GB)書き込み速度はあまり速くありませんが、これで十分だと思います。Transcendでももう少し速い製品もありますが、この製品の方が不具合の確率が低く、安心して使えます。(楽天市場、Yahoo!ショッピング等でも購入可能です)
[価格.comの商品ページ]
http://kakaku.com/item/K0000475780/
[Amazonの商品ページ]
https://www.amazon.co.jp/dp/B016B6AMCC/
なお、お試しになり、不具合の出た「今お使いのSDカード」「中のデータが消えても構わないSDカード」のブランド名や型番を教えて下さると、SDカード起因かどうかの判断の助けになりますので、教えて頂ければ、幸いです。
書込番号:20044716
追記です。
SDカードは、使い回しは絶対にせず、カメラ毎に必ずご用意下さい。そして、そのカメラで初めて使うSDカードはそのカメラで必ず最初に初期化して下さい。
それらとは別に、予備のSDカードをカメラと一緒に持ち歩くといざの時、役立ちます。予備のSDカードは、カメラ毎に揃える必要はありませんが、予備のSDカードを使う場合は、必ず初期化して下さい。予備のSDカードを別のカメラで使う場合も、同様に必ず初期化して下さい。
書込番号:20044894
>okiomaさん
>ミスター・スコップさん
アドバイスありがとうございます。
SDカードを新しく購入するかバックアップ後初期化して試してみます。少し時間かかりますが、また結果をご報告しますね(^o^)
書込番号:20045611 スマートフォンサイトからの書き込み
>パクシのりたさん
>ミスター・スコップさん
>okiomaさん
皆さま、本日やっとカードの初期化をすることができまして、アドバイスの通り無事操作する事ができるようになりました!!
初歩的な事もわからない私にご丁寧に教えて頂いて皆さま本当にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
書込番号:20060773 スマートフォンサイトからの書き込み
おむすび0720さん
SDカードを初期化したら、正常に戻って良かったですね。
前にも書きましたが、「SDカードは、使い回しは絶対にせず、カメラ毎に必ずご用意下さい。そして、そのカメラで初めて使うSDカードはそのカメラで必ず最初に初期化して下さい。」は、忘れずに心掛けて下さい。
本当に良かったですね。
書込番号:20060791
おむすび0720さん
使えるようになって良かったですね。
機種が変わったら、使用するカメラで初期化してください。
それと、画を削除しただけでは、断片的にデータが残って、
書き込み速度や書き込み枚数に影響が出る場合もありますので、
カードはデータの一時保管と考え、バックアップをしたら、初期化しておくとよいかと。
書込番号:20060825
インターバル撮影とタイムラプス機能があるデジタルカメラを探しています。
この機種の星空インターバル動画では、動画の元となった静止画ファイルは残っているのでしょうか?
また、星空以外、例えば雲のインターバル撮影も可能でしょうか?
書込番号:20043222 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭で試してみましたけれど、撮影対象は星空である必要はありませんね。店内の風景もタイムラプスで撮影出来ました。生成されるのはMP4の動画のみで繋ぎ合わせる前の静止画は残りません。撮影間隔は15秒、30秒、1分でフレームレートの設定が別に約15フレームと約30フレームの2種類あります。合成された動画はお世辞にも高画質とは言い難いです。
インターバル撮影とタイムラプス撮影という点に的を絞るとカシオのEX-100Fの方が多機能で扱い易いかなと思います。インターバル撮影は10秒、20秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、60分でタイムラプス撮影は以下のリンクのtechnoboさんの書き込みと一緒でした。インターバル撮影もタイムラプス撮影もカシオ全機種共通の仕様なのでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012625/SortID=18392338/#18392644
タイムラプス撮影はG9 Xと同様に動画のみの記録となりますが、FHDの水準を満たす画質は確保しているのかなと感じました。インターバル撮影は静止画のみの記録でこれは静止画画質ですからかなりの高画質です。
書込番号:20044500
sumi_hobbyさん、詳しい回答ありがとうございます。
インターバル動画は、星空に限らず雲などにも可能なんですね。しかし、元の静止画が無いのは困ります。
インターバル撮影は静止画なのに、「インターバル動画」って何?と言う疑問が解決しました。
デザインは気に入っていたので残念ですが、カシオで検討してみます。
書込番号:20044743 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS-M3を、去年の夏に買って以来、とても気に入って使っていますが、
写真撮るぞ!以外の外出には、厚みと重さに負けて、軽いGM1で、となることが多く。
でも、GM1でも、それなりにレンズの厚みがあるのでバッグを選びます。
やっぱり、ペタンコで手ぶれ補正が効くコンデジが1台ほしいなぁ。
かと言って写りはそれなりに良くないと、すっかり目が肥えちゃっているんで(本当か?/笑)
で、画像の色味でキヤノン、写りとサイズで、G7XとG9Xに絞りました。
G7Xは、チルト液晶とレンズの明るさ、ズームがG9Xよりちょっと長いのが魅力でしたが、
重さで100g、厚みで1センチG9Xを上回るのがネックでした。
それにチルトとは言っても、上方向だけなので、自撮り以外ではなくても不自由なさそう
G7X-MUなら、下方にも動くようですが、いかんせんまだ高いですし、
G7Xより更に大きく重くなるので対象外。
問題は価格。
4万超えは、ちょっとねぇ
と思っていたら、週末の夜、マップカメラに、シルバーの新同品が35,800円で出ていて、
ま、このくらいなら何とかヘソクリでと、一旦買い物かごに入れたのですが、
シルバーの実物を見たことがなく。どんなものかと、近所のキタムラさんに行ってみたら、
折よく(悪しく?)週末セールで、何でも下取り3,000円実施中。
マップの新同品より2千円ほど高くなりますが、なんたって近所で、新品ですし、
延長保証つけられますし、ここの最安値より気持ち安かったので、つい。(^^ゞ
CANONのコンデジは、IXY初代から始まって、IXY400,IXY700、S95と使ってきて
出てくる画像はもとより、使い勝手や躯体の丈夫さは信頼していましたが、
このG9Xは、外装の質感が、これまで知っているコンデジの中では一番でした。
最初見たとき、シルバーの色味が、つやなしのグレー寄りで地味かなと思いましたが、
じっくり見ると、表面は梨地処理されていて、指跡や傷がつきにくそうですし、
レンズ周りやモードダイヤルには、綾目のローレットが刻まれていて、
天の斜めにカットされた部分とあいまって、キラリと上質な金属感があります。
また、側面の小さなネジや、wifiの小さなボタンにまで、天のダイヤル類と同じく
きちんと溝模様が彫らていて、とても凝っています。
この部分を引き立たせるために、躯体全体のトーンは抑えめにしているのかなと感じました。
モードダイヤル下の「赤ライン」を引き立たせるなら「黒ボディ」でしょうけど、
他にはない色ですし、上記のような、金属感を楽しむなら「シルバー」もいいですよ。
肝心の写真は、まだ試し撮り程度(でも満足!)ですので、サイズ比較の写真をアップしてみます。
19点
わわわ、手の写真。大きすぎました〜^^;^^;
お目汚し失礼いたしました〜〜〜^^;^^;^^;
書込番号:20027905
今晩は。
G9Xゲット、おめでとうございます。
G9X、気になっていた機種ですけど、ワイ端が28mmだったかな、そこんとこが引っかかって、手が出せずでした。
でも、1インチセンサで、このサイズは、驚異的です。
ちょいと厚くて重いG7Xもいいよな〜 。。。 なんて迷っているうちに、私は、パナGM5に手を出しちゃいましたが。
作例、楽しみにしてます♪
書込番号:20027914
>TT28さん
購入おめでとうございます。
以前、CASIOの板でお世話になりました、ありがとうございます。娘が使っております。
G9x軽くていいでしすよね〜
自分もブラック使ってます、発売してすぐだったので47000くらいで買いましたが(笑)
自作?ストラップおしゃれですね!
G7xより広角がくっきり写り四隅の流れも少なく
何よりも軽いので駆動力バツグンですね。
自分の最大のお気に入りは、NFCですが・・・
タッチするだけで、電源ONで楽チンですから。
書込番号:20027938 スマートフォンサイトからの書き込み
あら♪
僕の次期愛機になる予定のG9Xじゃないですか!
ふふふ♪おめでとうございます\(^o^)/
書込番号:20027960 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうございます(^_^)/
G9Xいっちゃいましたね(o^-')b !
コンパクトさを求めたら 7 よりも 9 ですよね(o^-')b !
それにシルバーが良さげな感じです(o^-')b !
我慢 我慢〜(>_<)
むー(。・`з・)ノ
書込番号:20027995 スマートフォンサイトからの書き込み
■キツタヌさん
さっそく、レスありがとうございます。(*^^*)
そうですね。広角好きの方には、28mm始まりは、ちょっと狭いでしょうか。
広角端は、2mm違っても大きいっていいますものね。
でも、この写りでこのサイズは、コンデジのGM1かも、(*^^*)
GM5、GM1も、一眼としては驚異的に小さくて良い機種ですけどね。
私は、着物集まりで、写真係を頼まれることがあるのですが、
レンズの出っ張りで、気取ったバッグを持てないというのが難点でして。
それにいかに小さいとはいえ、やはり一眼。人に渡して撮ってもらう時に、怯まれたりしますし(笑)
慣れていない人だと、12-32でもぶれたりするんですよね〜〜
GM1は、2台あるので(茶色は夫のです)私の方を処分しようかと思いったりもしましたが、
このオレンジもこの大きさも、もう作られないかもしれないので、これは永久保存です。(*^^*)
■HANOI ROCKSさん
お久しぶりです!
HANOI ROCKSさんもG9Xをお使いなんですね。
私は、昨日来たばかりなので、まだ数ショットしか撮っていませんが、
想像以上に写りが良くてびっくりしました。1型とDigic6は侮れませんね
ZR60は、すっかり出番が無くなりそうですが、宙玉専用機として(^o^)
中指ホルダーは、小さいカメラには便利ですよ。
ケースに入れる時もじゃまになりませんし。
書込番号:20028023
いいなぁ〜o(^o^)o
好きなデザインも明快ですね〜o(^o^)o
このサイズ…欲しいなぁo(^o^)o
…僕…節操ないなぁ〜(T-T)(T-T)(T-T)
書込番号:20028034 スマートフォンサイトからの書き込み
■ぽん太くんパパさん
お先です!(^o^)
↑本文にこれ書こうかと、ちょっと思ってました(笑)
私は、買うならG7Xかなと、ついこの間まで考えていたんですけどね。
100gと1センチの差は大きかったです。
それに黒くて大きいなら、M3がありますし。(^o^)
ぽん太くんパパさんもぜひ
写りにはびっくりデス。
私はS95からなんで、隔世の感ありでした。操作性も良いですね〜
ZR60も、センサーサイズの割に頑張っていると思いましたが、
1型コンデジはちょっと別世界でした。
でもまだ、ちょっと高いですよね。
私は3万円前半まで待つ予定だったのに、見たら、なぜか買ってしまってました〜〜^^;
夜中にネットショップ見たり、近所にキタムラがあるのはキケンですよね(笑)
■☆ME☆さん
ぜひ!
一緒に、レンズ沼ならぬ「カメラ沼」にハマりましょう〜〜♪\(^o^)/
書込番号:20028058
4万円なら…
パナライカ15mm/F1.7買います(^-^ゞ
書込番号:20028068 スマートフォンサイトからの書き込み
■松永弾正さん
そうですね。カメラは、写りも大事ですが、
持ち歩く道具は、見た目も大事ということで、G9Xのシルバーに惚れちゃいました。(^o^)
夫には、写真も撮れと言われてますけど(笑)
書込番号:20028105
■☆ME☆さん
そうですねぇ
高いと思った、28mmマクロのキタムラ初値でも、これより安かったですからねー^◇^;
考えたら、コンデジって高いですよね。
ま、PCもデスクトッップよりラップトップのほうが高いですから、
小さく作るのって、きっと大変なんでしょうね。
書込番号:20028123
高級コンデジは高いです…( ;´・ω・`)
それに比べたらM子レンズは安い!!!
間違いなく安い!!!
ルミ子レンズは高い!!!
種類は多いですがチョッピリお高い…( ;´・ω・`)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000610467_K0000525391&pd_ctg=1050
物欲なぅ♪
マイクロフォーサーズは比較的安くて色々とある…って聞いていたのに…( ;´・ω・`)
むー(。・`з・)ノ
書込番号:20028151 スマートフォンサイトからの書き込み
>TT28さん
おしゃれで可愛いカメラ達ですね。
今週急に安くなったなぁとキタムラのこのカメラの値段を見ていたら税抜き表示されていまして、ガクッとなりましたよ。
税込み価格の表示もあるし統一してほしいですね。
まぁ戦略と言えばそうなのかもしれませんが。
細かい話ですが、キタムラはTポイントも付くのでお得ですよね。
書込番号:20028156 スマートフォンサイトからの書き込み
■☆ME☆さん
そうなんですよ。
マイクロフォーサーズは、キットレンズ以外は高いんです。
高額なものほど、バイヤスかかりがちですし。
なので、足抜けしました(笑)。
ミラーレスのAPS-C機は、ボディは小さくてもレンズが大きいっていうのも
聞いてましたが、M子のレンズは、小さくて軽いですしね。
使ってみないとわからないこと、多いです。
使ってない人の「評論」には気をつけましょう(笑)
書込番号:20028331
■パプポルエさん
レスありがとうございます。(*^^*)
そうなんですよね。
あれは、小さいスーパーでよく使う手ですが(笑)姑息というかトリッキーというか紛らわしいですよね。
たしか、5%の時は、内税表記が義務付けられていたと思いますが、
8%になった時に、次の10%まで、外税表記でも良いということになったんでしたっけ?
いずれにしても、かえって、消費税って、こんなに高いんだって、わかってしまう結果になっているような。
書込番号:20028337
>TT28さん
ご購入おめでとうございます。
いや、偶然にも同じようなタイミングでキタムラのネットショップサイトを見て、一瞬誘惑にかられたところです。欲しい理由は全く同感というところです。結局、1インチミラーレスのニコン1を全て差し出したらと中古価格チェックしたところ、下取価格が期待したほどではなく諦めたところででした。
羨ましい限りです。是非、お楽しみを。
書込番号:20028393 スマートフォンサイトからの書き込み
3台並べてあるカットがとても分かり易い。特に薄さ。
加えて、手に持ったカットをアップしてくれる人って意外と少ないんですよね。
これまであまり注目していませんでしたが、これイイかも。ありがとうございました。
書込番号:20028411
■reikokureさん
こちらでもありがとうございます!
やはり、ポケットに入るサイズは、魅力ですよね。
後で、手持ちカメラで撮り比べたものを載せてみますが、戸外でも室内の明かりでもAWBが優秀でした。
>1インチミラーレスのニコン1
ニコワンはデザインもいいし良いカメラですけどね。
小さいとはいえ、やはりレンズの出っ張りはいかんともしがたく、ですよね。
キタムラさんの引取価格では、泣けちゃいますよね。
私の経験では、ヤフオクでは、だいたいその倍で、売れますよ。
私は、ずいぶんそれで、乗り換えてきました(^o^)
取っておけばよかったかなと思うものも、いくつかありましたが、
使わないでコレクションしておくと落ち着かない性分なもので、
惜しいうちに、使ってもらったほうが道具も喜ぶかなと。
■クロスチャンバーさん
そうおっしゃっていただくと、とても嬉しいです。(*^^*)
このカメラ、金属質で角がきちっとしてて、モードダイヤルやレンズ周りのダイヤルを回した時も
硬すぎずゆるすぎず、カチカチッとしてて、キチンと作られている感じがして、良いですよ。
*ちなみに私の手は、どっちかいうと小さめです^^(手袋はSサイズ、親指の付け根位置で手のひら幅9センチ)
書込番号:20030464
G9X、Av、AWB、評価測光、WB調整なし、CONTINUOUS AF |
GM1+12-32、Av、AWB、評価測光、露出補正+1/3 |
EOSM3+EF-M22mm F2 STM シーンモード→食卓、露出+2/3 |
EOSM3+28mmマクロ、シーンモード→食卓、露出+1/3 |
ランチに出掛けたので、M3、GM1とこの機種で、撮り比べてみました。
同じ位置じゃありませんは、全部AWBで撮っていますので、色の加減のご参考までに
場所の条件は、窓が2m位先の左にあり。
天井から、テーブル上1mくらいのところに、40Wくらいのクリア電球と壁面にLEDの間接照明
書込番号:20030528
良くあるポケットサイズのコンデジからの乗り換えです。
質感、デザインは問題なし!かなり良いと思います。
大型センサーのおかげで画質は雲泥の差
ただ、AFの性能はイマイチかも(;゚O゚)
少しずつ使いこなして行きたいと思います。
書込番号:20022410 スマートフォンサイトからの書き込み
>リラックス123さん
良い作例有難うございます。
書込番号:20022519
背景ぼかしモードでの撮影(シャッター押すだけ)です(;^_^A
マニュアルモードも少しずつ覚えていきます。
書込番号:20023342 スマートフォンサイトからの書き込み
現在FUJIのXQ1を半年使用しておりますが、静止画の赤色が強い部分と動画性能が
自分の希望とはかけ離れているため、G9Xの購入を検討しております。
こちらのサイトを含め、静止画も動画のサンプルも確認し、本機のサイズ感を含め
ほぼこのカメラ1択となっておりますが、1点確認させていただきたく、クチコミに
投稿させていただきました。
以前SONYのWX350を1年半使用し、画像管理ソフトであるPlayMemories上に多数の画像や
動画が表示されております。その後のXQ1では数十枚程度しか撮影しておりませんが、
ひとまずMyFinePix上にのみ表示されている状態です。(それぞれのメーカーでの画像や動画が
各々の画像管理ソフト上のみで表示されております。)
また、SONYのビデオカメラであるHDR-CX560Vを所持しており、こちらで撮影した動画も
数年間分PlayMemories(PC上?)に残っている状態です。
そこで素人質問で恐縮ですが、G9Xで撮影した画像や動画をSONYの画像管理ソフトである
PlayMemories上で今後管理していくことは可能なのでしょうか?キャノンのImageBrowser EXで
管理していけばいいとのご回答もあるかと思いますが、SONYのHDR-CX675あたりを
購入し、日頃の写真や動画はG9X、子供の運動会等のイベントの際はCX675を使っていこうと
考えております。編集ソフト等は使用せず、手軽に管理していきたいというのが私の希望です。
お手数ですがアドバイスいただけると幸いです。
皆様、よろしくお願い致します。
>G9Xで撮影した画像や動画をSONYの画像管理ソフトであるPlayMemories上で今後管理していくことは可能なのでしょうか?
画像は機種が違っても表示できると思いますが
動画は表示されるかわかりません。
今XQ2を使用されているという事ですので
XQ2の写真と動画を、PlayMemoriesで普段表示されているフォルダーにコピーして
その画像と動画が表示されるかどうかで、キヤノンの画像や動画でも大丈夫かある程度推測できると思います。
あとは、ネット上にG9Xの写真や動画があれば、それをダウンロードして試してみると
確実だと思います。
ただ、PlayMemoriesは画像が増えてくると、管理ファイルが重くなってきて表示等の動作が遅くなるので
写真の数が多くなりそうな場合は、他のソフトを検討したほうがいいかもしれません。
書込番号:19975341
PlayMemories HomeはG9 Xの静止画フォーマットであるJPEG及び動画フォーマットであるMP4の関して特に支障は無いですね。PlayMemories Homeに管理を一本化する上で厄介なのはXQ1の動画フォーマットであるMOVです。これはPlayMemories Homeとは別にApple QuickTimeをインストールしておけばPlayMemories Homeでも再生が可能になります。
https://support.apple.com/kb/DL837?locale=ja_JP
今は機種毎にファイルの置き場所がちりぢりになっているかもしれませんが、もしPlayMemories HomeでXQ1の画像が見えていないならXQ1のフォルダーを登録する事によって確認する事が出来ます。
http://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/guide/windows/play/setting.html
PlayMemories HomeはiOSばりのカレンダー表示が可能である所のメリットは結構大きいかと思います。動画もカット編集位ならサッと出来ますしそういう意味での管理はし易いソフトですね。
書込番号:19976278
もちろんJPEGが前提ですができますよ。
RAWなら一旦現像し別フォルダにJPEG保存してからソフトに移してください。
書込番号:19976292
フェニックスの一輝さん
sumi_hobbyさん
山ニーサンさん
ご回答いただきまして有難うございます。
これで心置きなく他社製のデジカメも検討することができます。
本日実機を見に行ったところ、たしかにサイズとしてはG9Xは最高ですが、
隣にG7X Mark2が展示されており、非常に惹かれているところです。。。
もう少し他の機種なども見てみようと思います。
改めて、有難うございました。
書込番号:19978737
キヤノンパワーショットS110からの買い換え(というか予備機)として、G9を検討しましたが、S110よりワイド端・テレ端ともにおちるため、どうしたものか困ってしまいました。
以前は静止画、いまは動画を主に撮影している、機材おんちな女子(???)カメラマンです。撮影歴はそれなりに長いですが、機材のことはよくわかってないです。詳しいみなさんのご意見を知りたく、初めてここに投稿しました。
撮影は、なんでもしますが、主に屋外でのドキュメンタリーです。
どたばたの中、撮ることが多いため、いつもカバンに入れてられるものが必須。
個人所有の機材は、キヤノン5D MarkII、キヤノンS110、GoProです。
画質よりも機動力があったほうがいいので、普段は5Dは使わず、ほとんどS110で撮影しています。
ところが、このS110。あまりにも過酷な状況で多用するため、修理・全損を繰り返し、S100から数えてすでに5台目です。
今も、いつ壊れても仕方ないような状態で使っているため、S110のサブ機を持ちたいのですが、2012年発売のS110よりも、現行機種でもっと良いのがあるのではと悩んでいます。この悩みは、数年続いてます。
S110を使い続けている理由ですが
・小さい
・ワイド端、テレ端がそれなりにある
・S100から使っているため、バッテリーを7個、充電器を3個持っている
・「プラスムービーオート」をうまく使えば、ノー編(編集なし)で、いきなり1本ドキュメントがとりあえず作れる
・GPSがない(私にはバッテリーを食うだけの不要な機能。別でスマホなどのGPS機能を常にONし、時間を同期させているのでカメラ本体での位置情報はいらないです)
・WiFi接続できる
・他にカメラを、よく知らない(壊れる以外は、困ってませんでした・・・が、そろそろ壊れても入手が困難になりつつあります)
不満な点は
・合焦が遅い(コンパクトデジカメなので限界だと、割り切ってますが・・・)
・ズームが遅い(上と同じ理由で、割り切ってますが・・・)
・起動が遅い(上と同じ理由で、割り切ってますが・・・)
などなど
キヤノンのショールームでG9を触ってきましたが、サイズは良いけれど、テレ端もワイド端もS110より落ちるので、思いとどまってしましました。
画質が向上していると思うので、テレ端については編集時になんとかなると思ってますが、ワイド端についてはどうしようもないですよね・・・
S110はネット等で、ぎりぎり新品が売っているので、サブ機を買うなら早めがいいかなと思ってます。
みなさんなら、どうされますか? 現行機種or他の機種orS110を再び購入・・・・
こんな私にアドバイスください。
どうぞ、よろしくお願いします。
>機材おんちさん
G7X, や G7X markII では重すぎますか?
書込番号:19947395
リコーペンタックス XG-40 >http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/wg-40/index.html
ニコン COOLPIX AW130 >http://www.nikon-image.com/products/compact/lineup/aw130/
こういうカメラにした方が良いと思う。
どう考えても、壊しすぎなので「壊れにくい」を第一に選んだほうがよさそう・・・
書込番号:19947441
僕もs110からの買い替え難民です(笑)
今のところレンズにゴミがある程度で不具合なく持ち出せていますが買い替えを視野に入れないといけない時期かとも感じています。
ワイ端に多少の不安は残りますがサイズ感は譲れないので次回はG9Xにする予定でいます。
メチャメチャお買い得なG7Xやさらに魅力的な新機種が出れば別ですけど(笑)
書込番号:19947497 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま さっそくのアドバイスありがとうございます
>SakanaTarouさん
G7 or G7X markII おすすめありがとうございます。先日ショールームで見たときになぜ却下だったかなと振り返ると、サイズはなんとかOKですがレンズのテレ端と・・・ それと、チルト液晶が、私の場合あっというまにもぎ取れそうだな・・・ という印象でしたX_X
S110 24-120mm
G7X MarkII 24-100mm
>D.C.T.さん
おっしゃる通りですよね; 本来なら、タフな仕様の機材にすべきなんだと思います。
ただ、S110くらいで撮ってると、相手に警戒されない というのが、すごく大きなポイントで、なるべく目立たなくもしたいのですね。
書込番号:19947508
>機材おんちさん
なるほど。
http://kakaku.com/item/K0000846726/
TX1 パナソニック は値段的に却下でしょうなー。
望遠はいいと思います。広角は25mmでまあまあですよ。
あと、パナは動画は定評がありますけど。
書込番号:19947524
>ぽん太くんパパさん
S110からの買い換え難民 とのことで、お仲間がいて、頼もしい限りです。
S110 他の評判はよく知らないのですが、実によくできたカメラですよね〜!
参考までに、今年1月では、新品在庫がアマゾンで3万円代で購入できましたが、いまは5万円代になってます。
1月に新品在庫を購入した際も、新品とはいえ初期不良で、即交換となりました。
G9で不安な点は、同じくワイド端についてです・・・
ちなみに、
>SakanaTarouさん もおっしゃってましたが、G7Xは、どのあたりがお得でよいカメラなのでしょう?
書込番号:19947530
こんにちは、機材おんちさん
土木・建設業界ご用達のリコーG800しかないでしょう。
昔はコニカ現場監督が定番でしたが、今はこれだけみたい。
現場監督の耐久性はすさまじく、砂埃や泥にまみれ、雨ざらしになり、落下を繰り返し、それでも壊れなかった。
これが壊れたら作業を進められなくなり、現場の荒くれ男たちになにをされるか。
そういう条件をわかった上で出しているのです。
スペックに不満でしょうけど、壊れないことを第一に考えませんか。
書込番号:19947549
焦点距離のことでしょうか?
それならご理解されているように、テレ端はデジタルズームするなりすれば対応できますが、ワイド端はどうしようもないですね。
静止画の遠景撮影なら合成すれば対応できないことも無いですが。
24oの焦点距離が必要ならば、G9Xの28oでは対応不可なので明らかに候補から外れますね。
24oじゃなきゃダメなのか、28oでも妥協できるのか・・・それは機材おんちさんご本人しか判断できません。
24oじゃなきゃダメならG7Xですがやや大きく重いです。
買い時は過ぎてますがS120は現時点で価格コム上に一店舗だけ取り扱いがありますね。
あるいはフジのXQ2とか・・・・“壊れにくさ”という点では良いイメージはないですが。
動画を主に撮られていて、しかもS110の画質で満足されていて、さらには“画質よりも機動力”を重視されるなら、D.C.T.さんと同じでタフネス機から選んだほうが良いような気がします。
S110並にコンパクトで1/1.7型以上のセンサーで広角24o〜25oだとキヤノンだと2013年のS120とS200、2014年のN100以降は出ていません。
他社でも2014年のニコンP340、2015年のフジXQ2以降は出ていないと思います。
多少大きくても良いならソニーRX100M3とか・・・あるいはカシオのEX-ZR3000(またはZR3100)とか。
いずれにしても現行機種で気に入るのがないなら、旧機種を手に入れるしかないと思います。
書込番号:19947555
>SakanaTarouさん
さっそく次の案、ありがとうございます。
TX1 みてみました。
お値段も素敵ですが、内容はとても魅力的ですね!
サイズ感・重量感は持ってみないとわからないので、近々どこかで実機を見てきたいと思いますが、
サイト上で良いと思った点は
・ファインダーがある。 だけど四角い本体から飛び出していない
・動画に強そう (実用では今はあまり使わないとはいえ、4Kで素材を揃えておけるのは将来的に魅力的)
・ズームに強い
・本体でUSB充電可能
・コントロールリング/ 後ダイヤルに機能を割り当てられる
・・・・・ 保険はしっかり入ってますが、とにかく壊しやすいので、もともとのお値段が高いのは(保険適用されないこともあるので)ドキドキします・・
でも、よいカメラですね!
すてきです。
気になる点を、自分の備忘録がてらここに記載させてください。
キヤノンS110 \5万円代 198g 98.8x59x26.9mm レンズ24-120mm HD
パナTX-1 \75,853 310g 110.5 x 64.5 x 44.3mm レンズ25-250mm 4K
書込番号:19947583
機材おんちさん、こんにちは
だまされたと思ってパナソニックGM1!
望遠側が足りないのは将来的にレンズを追加するということで。
s90、s100と使ってきましたが、GM1を使いはじめて以降コンデジとは縁が切れました。画質は問題なく良いし、レンズが飛びだすもののじゅうぶんコンパクトです。たぶんG7Xより軽いのでは。レスポンスもAFもかなりのレベル。
書込番号:19947608
>たいくつな午後さん
リコーG800・・・・ Webサイトを見て、キャッチフレーズを読んだ途端、惚れました。。。
そうなんです。「ハードな現場に必要な防水、防塵、耐衝撃。」 でも・・・
「何を言ってるんだ!?」と怒られそうですが・・・可愛くない。
過酷な状況じゃない普段撮影で、これを出した途端、ドン引きされそう・・・(すみません。意識低いですね;)
あと、頑丈なことを除くと、たしかにスペック的にちょっと・・・
とはいえ、他の方も推奨のように、こうしたタフネス機からの選択も、検討してみます。
書込番号:19947639
>豆ロケット2さん
とてもわかりやすい解説、ありがとうございます。
非常に、ためになりました。
長年、知りたかった事柄を、豆ロケット2さんがほぼ回答してくださった感じです。(この小ささでスペックがある、新しいカメラはないのかな? といった) ありがとうございます。
また、カメラ選択の焦点を、まとめてくださった感じです。「いずれにしても現行機種で気に入るのがないなら、旧機種を手に入れるしかないと思います。」 そうですね・・・
Canon 5Dにメインでつけてるレンズが24-105になります。
長年24mmより引けないレンズをメインにつけたことがないので、(長焦点ズームや、単焦点レンズはもちろん除きます)
たぶん28mmにしたとたん、うっと くる時がしばしばある気がしてます。
特に、コンパクトデジカメで動画撮影している状況を振り返ると、ビューワーは見ていなくて、手の感覚だけでそちらを向けて撮ってるので、24mmは必須かな・・・
G7Xが手に入りやすさでは良いけど、重いんですね・・・X_X
S120は、バッテリーの互換性がS100,S110とないため、実は見送ってきた経緯があります。
XQ2、うーん・・・ みてみます。
とほほな限りです。
書込番号:19947665
スレ主さんとは使い方がだいぶ異なりますが、私もワイド側が28mm相当ということで、G7Xと少し悩みました。
結局、コンパクトさとUSB充電を優先して本機を選びましたが、概ね満足しています。
それにしても、かなりハードな使われ方をされているようですね。
私は別途TG-850というタフネスコンデジも持っており、こちらはワイド側が21mm相当という広角域から使えますが、いかんせん画質が悪く、海や川,プール等でしか使いません。
https://olympus-imaging.jp/product/compact/tg850/
最新のTG-870にもホワイトがあり、派手なタフネスコンデジが多い中では目立たない方なのですが…。
本機なら1インチで画質はタフネスコンデジと比較になりませんが、もし本機にされるのなら耐ショック用のカバーとか付けられた方がいいかもしれませんね。
そのうち1インチセンサー搭載のタフネスコンデジも出てくると思いますが、今更S110を5万円も出して購入するのは疑問ですし、それならTX1の方がいいでしょうね。
TX1は使ったことありませんが、FZ1000を使っており、共通する部分から推測するに、動画ではG9よりよさそうです。
私がスレ主さんのような用途で使うなら、価格を考えてG7X ≧ G9X > TG-870 … ってところでしょうか。
書込番号:19947696
>沖縄に雪が降ったさん
アドバイスありがとうございます。
パナソニックGM1〜 これは、一眼レフカメラなんですね? ほんと、笑っちゃうくらい「機材おんち」でスミマセン。
かわいー と思ったんですが、現場ではレンズ交換はありえないので、S110の買い換え候補は、1台で完結できる機種がいいなと思ってます。
それにしても今日は、私人生で、いままでで一番たくさん、カメラのサイトを眺めてる気がします。
書込番号:19947741
たくさんの方から短時間に多くのアドバイスいただき、ほんとうにありがとうございます。
初めてここに投稿させていただいていますが、とても助かっています。
>えうえうのパパさん
TG-850 ちょっと控えめなタフネスカメラもあるんですね。ワイド21mmというのは魅力的ですが、画質が悪い と聞くと、どきどきですね。今持ってるS110は、そもそもかなり古い機種なので、それよりは画質が良いのでは? という気もするのですが、あまり悪いと、他の映像と編集するときに違和感が大きくなるので、ちょっと控えたいかも。
G9Xは、コンパクト・USB充電という点で、気になっているカメラです。
これで唯一、ワイド側がなんとか我慢できれば・・・ なのですが。28mmでリミットがくるって、どういう感じなのか、なんらかの手で感触として確認してみたいと思います。
再び、気になる点を、自分の備忘録がてらここに記載させてください。
キヤノンS110 \5万円代 198g サイズ98.8x59x26.9 レンズ24-120mm いま使ってるカメラ
キヤノンG7X \69,149 319g サイズ105.5x60.9x42.2 レンズ24mm〜100mm 特筆24mm
キヤノンG9X \40,424 209g サイズ98x57.9x30.8 レンズ28mm〜84mm 特筆USB充電対応
パナTX-1 \75,853 310g サイズ110.5x64.5x44.3 レンズ25-250mm 特筆4K
書込番号:19947832
必要な機能・性能を整理して機種を絞るしかないと思いますよ。
例えばS110の特徴に対して・・・
・コンパクト・・・・具体的にどの位の大きさ、重さまでなら許せるか?
・広角24o〜望遠120o・・・・広角は最低でも25oは必要か? 望遠はデジタルズームでもOK?
・1/1.7型センサー・・・・屋外が多いとの事なので1/2.3型でも良いのでは?・・・と思いますが如何でしょうか?
・広角端F2.0・・・・これも屋外という事で重要ではない気がしますが、如何でしょうか?
・Av、Tv、Mモードは必要ですか?
・コントロールリングなどの便利な操作系は必要?
動画メインとの事ですが、S110の1920×1080(24fps)の画質で満足されていましたか?
動画性能だと一般的にはパナソニックかソニーの評判が良いですよ。
バッテリー(NB-5L)を7つも持っていると、勿体無いと思う気持ちも分かりますが、それに拘っちゃうと答えは決まっちゃいますね。
S110かS100か・・・・SX200IS〜SX230HS、IXY数機種。
これは、この際諦めた方が良いのではないでしょうか。
“過酷な状況で多用”って具体的にどんなでしょうか? 良く壊れてしまう原因は撮影状況の外的要因(ホコリとか水気とか)? それとも機材おんちさんの扱い方でしょうか?
こういった事を一つ一つ整理していかないと答えはなかなか出ないと思いますよ。
ある程度整理できたら価格コムのスペック検索で該当機種を絞ってみてください。
http://kakaku.com/specsearch/0050/
気に入るのが見つかると良いですね。
S110でステップズームを機能させると24oの次が28oですね。
それで24oと28oの違いは分かると思います。(実際にはアスペクト比の関係でS110の28oとG9Xの28oとでは微妙に違うと思いますが)
書込番号:19947900
使わない機能はオフにすればすみますね
使い方的にタフカメラしか勧めたく無いので
オリンパスTGー4
25ー100相当
F2ー4.9
センサーは1/2.3裏面照射
WIFI有りです
書込番号:19947907
>ほら男爵さん
タフネスカメラはみんな派手でごついというイメージでしたが、TG-4はWebで見る限り、黒なら、私が普段使いしていてもいいかな・・・と思えました。実機を見てきてみようと思います。
今までS100,S110に縛られてきましたが、今回を気に、自分の使用状況を冷静に考えタフネスカメラも検討してみようと思います。
オリンパスTG-4 \36,900 247g サイズ111.5x65.9x31.2 mm レンズ25mm〜100mm 堅牢タイプ
書込番号:19948052
レスありがとうございます。
正直、防水タフネスコンデジですから、それよりずっと古い陸上モデル(笑)と比べても画質的にはかなり劣りますね。
TG-870も850と大して変わらないでしょうから、S110には到底敵わないと思います。
添付画像は等倍切り出しの画像ですが、古いエントリーデジイチに高倍率ズームを付けたものとの比較です。
さすがにデジイチと比べるなよ…ってのは当然としても、同じ砂浜を撮ってこんな感じです。最新のスマホにも劣るイメージです。
まぁ、完全に水に浸けるようなシーン以外、候補から消えますよね。
(でも、水中では画角が狭くなるので21mmは他にない利点ですし、気にせずガンガン使えるのは便利です。)
なので、少しでも画質のよさそうな上位機種、(ほら男爵さんもお勧めの)TG-4の方がよろしいかと。
それでも1インチセンサー機とは比較にならないでしょうから、スレ主さんがどこまで求めるか次第ですね。
私なら、もう少し丁寧に扱うことを心がけて、画質と価格のバランスから初代G7X(約4万円)かなぁ。
個人的には、単焦点でもよいので、1インチセンサー搭載の高画質タフネスコンデジが欲しいところです。
書込番号:19948448
S200 はチェックされましたか?
http://kakaku.com/item/J0000009972/
軽くて使い勝手が良い。S110の周辺部品がそのまま使える。
なにより、ダイナミックレンジが広いのが特徴。
書込番号:19948783
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルカメラ
