このページのスレッド一覧(全233スレッド)
12 | 5 | 2016年2月21日 23:57 |
15 | 5 | 2016年2月21日 16:58 |
16 | 6 | 2016年2月14日 00:44 |
10 | 4 | 2016年2月10日 22:04 |
28 | 6 | 2016年2月16日 03:58 |
9 | 11 | 2016年4月3日 11:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ]
先日、レグザ50Z20Xを購入しました。
画質と機能は大変気に入っているのですが、画面数カ所に画面を消した状態ですが光を当てないと目立たない傷が数カ所にうっすらついておりました。
昨日、テレビ台を掃除している時にテレビに反射している間接照明の光で発見しました。
濡れている液晶クリーナーで軽く拭いてみましたが埃ではなく薄い線の傷のようです。
(携帯電話のライトで光を当てて見てもうっすらとわかります)
グレアパネルは傷が付きやすいと聞きますが、購入して間も無く、まだ液晶画面を一度も触っておらず上記に書いた通り濡れたクリーナーで一度軽く拭いたのみになります。
皆さまのZ20Xはいかがでしょうか?
これは、初期不良に入るのでしょうか?
書込番号:19605581 スマートフォンサイトからの書き込み
>これは、初期不良に入るのでしょうか?
製造時や配送・設置時に傷が付いた可能性も有るから購入店に連絡してみるしか無いでしょうね、時間が経過する程購入者に不利になるから急いだ方が良いでしょう。
書込番号:19605733 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>これは、初期不良に入るのでしょうか?
「購入した」という情報だけだと「初期不良」といえるかは判りません。
「製造時」「運送時」「搬入時」「設置時」「視聴(掃除等)時」
どこで着いたのかが判らない傷の場合、「販売店のサービス」で対応して貰えるかどうかって所では無いでしょうか?
<メーカーに問い合わせると、
「”いつ”、”だれ”が着けた傷か判らない場合、修理扱いになり保証の範囲にならない」
と言われるかも知れません。
購入後の設置はご自身で行ったのでしょうか?
そうなると、「使用者による傷」と言われても反論出来ないでしょうし、
搬入業者が設置をしていた場合、「設置時に確認しなかったのか?」と聞かれると思います。
「大丈夫だと思った」では、その後の傷はユーザーが付けたモノと判断される可能性も...
いずれにしても、状況は厳しいと思います。
油 ギル夫さんも書かれている通り、「販売(購入)店」に連絡して、対応を仰いだ方が良いと思いますm(_ _)m
ただ、
との事なので「視聴には問題が無い」と判断されて、交換などもして貰えない可能性が高そう...
<「インテリアとして考えた場合、傷は困る」と言われても、設置時に気がつかないなら、
「その程度のインテリア」と思われてしまいそう...
書込番号:19608089
>アークRRさん
こんばんは、購入はどこで?
大型家電量販店?
どこで買っても、対応はメーカーの判断になりますね。
購入した販売店からメーカーのご自宅の最寄りのサービス部門の方が
ご自宅に訪問確認に来てもらえると思います。。
そこで、サービス部門の方が、どー認めるかで、変わって来ると思います。
私の場合、液晶画面にシミがついていました。
事象の違いはありますが、返品対応になりました。。
先ずは、東芝のサービス部門の方に観てもらうが先決です。
話はそれからですね。
アークRRさんの希望通りになります様に願っております。。
高額な商品ですので言って損はないですよ。
書込番号:19610661 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
>名無しの甚兵衛さん
>taka8479さん
皆様、ご回答ありがとうございます。
配送と設置は購入しました大手家電量販店の業者の方にお任せでした。
自分もメーカー対応になるのかと思っていたのですが、昨日購入した店舗に電話したところ家電量販店の接客して頂いていた担当の方が親切に対応して下さい購入して1週間程度でしたので初期不良の為即交換という対応をして頂けました。
さすが大手家電量販店Yで大手家電量販店で購入して本当によかったと思いました。
交換品が届き次第この先Z20Xを思う存分使い倒していこうと思います!
書込番号:19612272 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぉ〜、「状況を確認せずに初期不良交換」というのは、「太っ腹」な対応ですね(^_^;
<価格も影響しているのかも知れませんが(^_^;
購入間もないモノなら、「アウトレット」で再販も出来そうなので、こういう対応になりやすいのかも知れませんね。
まぁ、交換して貰えると言う事で何よりですm(_ _)m
<今度は、設置時に確認してください(^_^;
書込番号:19616073
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ]
先日ヤマダ電機にて58z20xを購入してまだ届いてはいないのですが、
何かオススメのホームシアタースピーカーがありましたら教えて頂ければと思います。
今検討しているのが、下記の4つですが音質・サイズなどでいろいろと調べているので
実際に使っている方のご意見を伺わせて下さい。Bluettothは特に必要なく予算的にもこのあたりで考えてはいます。
SONY HT-CT380、HT-CT780
TOSHIBA RSS-AZ55、RSS-AZ77
テレビ画面と台座?の間は5mmでこちらのソニーの製品の2点はは5.5mmと記載があるので
実際に設置して問題ないかどうかが気になっています。
あと、以前別の方の書き込みで50z10xとHT-CT780の使用で挙動がおかしかったりして駄目でしたとありましたが、
他に使われている方で使用状況で何か問題がある方がいらっしゃいますでしょうか?
音は HT-CT380は分かりませんが HT-CT780のほうがTOSHIBAのものより値段にしても違いがあるのですが
断然音が良いようなので気になっています。
TOSHIBAの2点はAZ55のほうが z20xシリーズについては本体のスピーカーと連動が出来るというので
AZ77よりは良い音が出るのかなとは思っていますが、どの製品にしても近くに視聴できるお店がないので
悩んでいます。
58Z20XにRSS-AZ55を使用しています。
我が家では広告?通りTVの背面に設置し、HDMI連動で利用しています。
本体スピーカーのみと比べると全く違う音質になりますので、十分満足しております。
BD等も再生しておりますが、特に不満が出るような音質ではありません。
別の部屋では5.1chを組んでるのですが、さすがに比較すると若干低音が物足りないように感じます。
(ウーハー自体の大きさが全く違うので、当たり前ですが・・・)
(HDMI連動ができない時代の代物ですので、其々リモコンが有りめんどくさいです。)
Z20Xには合っているような気がします。
書込番号:19596517
ONKYOのBASE-V50はどうですか?
書込番号:19596953 スマートフォンサイトからの書き込み
>段差に注意さん
AZ55との使用状況を教えて頂いてありがとうございます。やはり本体スピーカーと比べると全く変わってくるんですね。
参考にさせて頂きます(^o^)
>ハッサルさん
ONKYOのBASE-V50も調べてみたいと思います。
書込番号:19597838 スマートフォンサイトからの書き込み
65Z20XにRSS-AZ55を組み合わせて使用しています。
まずZ20Xそのものが標準スピーカーで思ったより音はいいかな、というのが最初の印象です。
いや音がいいというよりは特にヒトの音声を聞き取りやすいように音声域のブーストがかけてあるような
感じに思えます。
そこでRSS-AZ55を組み合わせましたが、同じ傾向を保ちつつ、低音、高音域の底上げもしっかりされます。
セリフもさらに聞き取りやすくなり、背景の音楽も十分前に出てきます。
もちろんオーディオアンプ、スピーカーを加えた本格的システムには劣るでしょうが
実売3万円以内の投資でこれだけの音質が手に入るならかなりコスパは高いと思いました。
他メーカーは試していないので分かりませんが、Z20Xとの連動をもとにRSS-AZ55は作られているようですので
一番自然な結果になるかと思います。
買って大満足です。
書込番号:19602980
昨日テレビが届きました!
音を確認してみましたが以前(47z9000)と比べてだいぶ良くなっている気がしました。
今はYAMAHAのYSP-LC4100を使っていますが数年前から途中でランダムですが電源が
落ちてしまうようになって買い換えを検討しているところです。
SONYのHT-CT780, 380とz20xを一緒に使っている方がいらっしゃいましたら
是非ご意見お聞かせ下さい。
>ぽんた121さん
RSS-AZ55との組み合わせはやはり良いようですね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:19614322
「レグザの「タイムシフトマシン」なら、地デジ番組を最大6チャンネル約80時間分まるごと録画できるので、放送時間を気にせず、しかも録画予約なしで“見たい番組を見逃さない”視聴スタイルを実現します。
(別売のレグザ純正USBハードディスクTHD-500D2を使用して、Z20Xシリーズで地上デジタル放送をHDレート(17Mbps)でまるごと録画した場合)」
公式HPより抜粋
BSを3番組、地デジ1番組の計4番組を予約により同時録画できるならBDレコーダーを処分できるため購入したいと思っています。公式HPを見てもよく分かりませんでした。どうかお知恵をお貸し下さい。
Q1:録画したい番組を指定して予約できる?
Q2:BS3番組を同時録画できる?
Q3:BS2番組と地デジ2番組の4番組を同時録画できる?
Q4:BS2番組と地デジ2番組とCS2番組の6番組を同時録画できる?
Q5:純正HDDしか使えず、テレビ録画対応の普通のHDDでは録画できないの?
Z20Xはタイムシフトではない一般的な録画機能としてはW録画が可能なモデルとなっています。
タイムシフト録画は指定したチャンネルを指定した時間の間ずーっと録画を続ける録画機能です。タイムシフト録画では番組を指定して録画予約をするコトはできません。
それとZ20Xのタイムシフト録画は地上波のみなので、いずれにせよスレ主さん要望には応えられません。
スレ主さんの希望する録画方法が可能なのは、6番組同時録画が可能なDIGA BRG2000になります。
書込番号:19585403 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
特定の時間帯を一括で録画したいのではなくて、毎週同じ時間に放送している特定の番組(ドラマ)を予約して4番組同時録画したいのです。
たとえば毎週木曜日の夜9時に放送している@地上波TBSのドラマ・A地上波日テレのドラマ・BBS1のドラマ・CBSフジのドラマ、の4番組を毎週予約かシリーズ予約しておけば、特番などで放送時間帯がズレてもこの4番組を毎週録画してくれるのでしょうか?
ようするに、6番組同時録画に対応した普通のBDレコーダーと性能は同じと考えてもいい?
書込番号:19585412
解決しました。
別の4Kテレビに買い換えて、このTVの購入は見送りたいと思います。
書込番号:19585420
既に「解決済」ですが...m(_ _)m
>@地上波TBSのドラマ・
>A地上波日テレのドラマ・
>BBS1のドラマ・
>CBSフジのドラマ、
「BS」は「通常録画」でしか出来ないので...
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z20x/recording_02.html#w_rec_usb
一応、「BS」を「通常録画(W録)」、「地デジ」を「タイムシフト」にすれば可能なんですけどねぇ...
<「BS」は「時間帯追従」。「地デジ」は「タイムシフト」なので、時間帯させ余裕を持って設定しておけば、録り逃し無し。
ただし、「通常録画」で「連ドラ録画」をする場合、「キーワード」をきちんと編集しないと、
タイトルに変化が有った時に録画して貰えない可能性も...
「○×△□」というタイトルで予約していると、「○×30分延長[終]」なんて省略されると「録画対象外」になります。
まぁ、レコーダーの方が、自由度は高いと思うので、そちらの方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:19586155
Q2とQ4はどうしようもないですね…
書込番号:19586229 スマートフォンサイトからの書き込み
私は地デジ3チャンネルを58Z20Xでタイムシフト録画しています。(宮崎県なので民放が2つしかない)東芝純正のHDではなく普通の3TのHDをA端子のみに接続しています。そして別途DIGA BRG2000のBDレコーダーを購入し、BS3チャンネルと地デジを1チャンネルをチャンネル録画(タイムシフトのこと)しています。私はしていませんが追加録画設定をすればさらにBSCSなどから2チャンネルをチャンネル録画できます。しかも長時間の録画の設定も可能です。ただし追加すると通常録画が1番組となります。私みたいに追加しなければ3番組同時録画ができます。
「毎週木曜日の夜9時に放送している@地上波TBSのドラマ・A地上波日テレのドラマ・BBS1のドラマ・CBSフジのドラマ、の4番組を毎週予約かシリーズ予約しておけば」
チャンネル録画の時間帯設定で特定の時間帯を設定して(1時間単位で設定可能)おけば4チャンネルその時間帯の録画ができます。見当違いの回答でしたらごめんなさい。以上。ちなみにBRG2000と58Z20Xの相性はばっちりです。私は2倍や3倍で録画していますがDR録画とほとんど変わりません。
書込番号:19587581
今回50z20xを購入したものです。
テレビラックを選んでいるのですが候補としてハヤミ工産の壁寄せスタンドのKF-850があるのですが実際使用されてる方はいらっしゃいますか?
よかったら使用感などお話し聞かせて下さいm(__)m
書込番号:19572010 スマートフォンサイトからの書き込み
答えになってませんが…
以前別のテレビで使用したことあります。この壁寄せスタンドはそれなりに高級感もありましたが、結局のところテレビに接続する周辺機器が多過ぎたために購入一週間後に売却し、TVボードを買いました。
ということで接続する周辺機器がなければ、オススメではありますが。
書込番号:19574372 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さん
私も接続機器けっこうありますね(^_^;
もし使うなら別途にラックを用意する必要ありですね!
書込番号:19576426 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆ウエスタンエレクトリック☆さん
このラックも候補にありました❗
AmazonではKF-850の方が安くて先程購入を決めました。
楽天の価格をみるとこちらの商品でもよかったかなと思いました(^_^;
書込番号:19576797 スマートフォンサイトからの書き込み
58Z20Xを設置して1週間経ちましたが、東芝テレビの画質調整が今一つ自分で納得いくものになっていません。評判のいいテレビなので調整の仕方で今以上の画質を獲得できるような気もします。そこで次の2点を質問としてよろしくお願いします。
@58Z20X等の東芝4Kテレビの画質調整の仕方を説明した書籍やホームページ等を教えてください。
A自分でいろいろ調整してある程度納得いく調整ができた方の具体的な設定数字や項目選択等を教えてください。
視聴環境や趣向が大きく絡みむ問題ですが、当方65Z9Xでの調整を書き込ませていただきます。
日中はほとんど居ないため見るのは夜間、照明は電球色で落ち着いた照度。
休日も映画を見るときは遮光カーテンで窓をすべて覆った環境見ることを前提にしています。
映像メニュー:映画プロ
コンテンツモード:シネマBD
色域設定:オート(デフォルト)
4K倍速モード:フィルム
明るさ検出:オフ(これはデフォルトだったかも)
加えて「映像調整」で、輝度のコントラストを若干持ち上げるために以下の三点を微調整
バックライト 20 → 21
黒レベル 0 → -05
映像調整内のコントラスト感調整のLEDエリアコントロール 中 → 強
視聴環境のため出画に無理をさせることが無いためか、日常はほぼ全てこれで満足して観ています。
なお、Z9Xには「ハイダイナミックレンジ復元(デフォルト:off)」という設定もありますが、オンにすると全体の光のパワー感が落ちるため、使用していません。
以下は個人的な感想ですが、
世の中「色域、色域」と、色域を広げることが高画質のようにいう方が見えますが、
テレビにはテレビなりの見やすい色域の程度があって、
昨今のとにかく高色域を謳う映像装置は色がきつくて私にはきれいな映像に見えません。
Z20XはHDR対応と言うことでコントラストもやたらとキツめにしているのかもしれないと、老婆心ながら危惧しております。
好みの画質に追い込めるとよろしいですね。
書込番号:19570285
mobi0163さん・スカイアクティブさん
さっさくの返信ありがとうございます。まだ実際に試してはいないのですが、明日にでもいろいろ調整してみたいと思います。参考にします。早く自分なりのポイントを見つけることができたらなと思います。7年前位に東芝のテレビを使っていましたが、その時はおまかせモードで十分だったので楽でしたが、Z20Xのおまかせモードはいまひとつですので残念です。どこかの書き込みで「このテレビを買った時は失敗と思ったが調整を重ねることで今までで最高のテレビに思えた」というのがありました。まさに私もそのような心境になりたいです。(価格が結構高めですので)
書込番号:19570943
>195065さん
書き込みさせて頂きます。
参考にさせて頂きたいので、良かったら調整を教えてください。
ぼくも四苦八苦しながら、色々試しているのてすが満足出来ません。
書込番号:19583226 スマートフォンサイトからの書き込み
ハッサルさん
購入して2週間になろうとしていますが、毎日のように調整しています。最近は何とか高画質だなあと実感する時もありますが、まだまだ
満足しているわけではありません。それなりの調整ができたら再度報告したいと思いますが。どうでしょうかね?ハッサルさんも何かあったら教えてください。
書込番号:19587612
いろいろ画質設定をしてみましたが、最近は原点に返って(?)シンプルベストの考え方でテレビ視聴しています。
@モードはあざやかで明るさ検出オフ A基本的にはほとんど初期設定のまま B変更するのはピュアダイレクトオンとバックライトの数値のみ 昼間は60〜70 夜は40〜45
これで見る画面が一番気に入っています。ただし4Kの番組はバックライト・シャープネス・ユニカラーをかなり強調させることが多いです。結論−58Z10Xを売って58Z20Xに買い替えて正解だと思うようになりました。
書込番号:19594854
すみません。
どなたか50Z20Xに50Z10Xのテレビスタンドを取り付けられるかご存知の方いらっしゃいませんか?
50Z20Xのスタンドの両サイドに飛び出した部分が邪魔なんです。
東芝のサポートに確認したところ使用できないとの回答が来ましたが、見た限りでは本体のサイズはほぼ同じですしぴったりな気がしてなりません。
サポートは立場上使えないと言ってるだけかもしれませんので。
書込番号:19565183 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の回答ではないのですが、私も58Z10Xから58Z20Xに買い替えた時に「両サイドに飛び出した部分が邪魔なんです」と同じ感想を持ちました。10の時は余裕を持ってのせられたテレビ台が20の時はぎりぎりで足の一部が台からはみ出してました。それでその日のうちに家具店に行き横サイズ120pのテレビ台を購入した次第です。これも左右の余裕は10pぐらいでぎりぎりセーフです。安全性は転倒防止の自己対策で充分ですが。商品が配達されるまで足がこんなに長いとは夢にも思いませんでした。店の人も何もいわなかったし。店の人は購入するときに足が長いことを教えてほしいですね。配達後の設置時に困る人は今までも今からもたくさん出てくるでしょうね。ところでPAPAさんは2台ともお持ちなんですね。テレビ本体は素晴らしいのは言うまでもありません。
書込番号:19566806
多分スタンドを止める穴の位置や金具などが異なるので無理と回答されたのでは?
書込番号:19567088 スマートフォンサイトからの書き込み
>195065さん
すみません。2台とも持ってないです(笑)
Z20Xを購入予定なのですが、スタンド幅を調べたら使用予定のテレビ台からはみ出してしまうんです。
58Z20Xと58Z10Xはスタンドの留める位置とかはどうでした?
同じでしたでしょうか?
>REVELLIONさん
東芝のHPで両方の取説を見てみると、ほとんど同じだったので使えたらいいなと思いました。
背面の位置関係やネジ穴等までほぼ同じ位置に見えます。
画像を定規で測ってみたところでは同じでした(笑)
書込番号:19567357 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にテレビ台からはみ出てしまうという問題なら、ホームセンター等でちょうどいいサイズの平板(数千円程度)を買ってそれを下敷きにすればどうでしょう?大きすぎる場合は木製なら大抵の所でカットして貰えますよ。
書込番号:19567639 スマートフォンサイトからの書き込み
メタルラック木製棚板
ルミナス(ドウシシャ)、山善、アイリスオーヤマなど
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%AB/400616/
書込番号:19567687
>REVELLIONさん
>マザーパーツ君さん
私の説明不足ですみません。
新築した家で作り付けの棚のため他の台を使用できません。
ちょっと説明し辛いのですが、片方の壁から部屋のセンターくらいの長さのフロート状の棚です。
テレビを部屋のセンターに合わせようと思うとZ20Xのスタンドの足片側3〜4センチが台からはみ出てしまいます。
Z10Xのスタンドであれば丁度部屋のセンターにきます。
ですので、使用できたら良いなということです。
まあ、ほぼ部屋のセンターなので我慢すれば良いんですけどねぇ、、、
書込番号:19567941 スマートフォンサイトからの書き込み
>REVELLIONさん
台を変えるのではなく平板を下敷きにということでしたね。
それも考えたのですが、やはり段ができてしまうので見た目が悪くなるのかなと。
書込番号:19568103 スマートフォンサイトからの書き込み
この質問に答えられる人はいないと思うなぁ、駄目元でスタンド交換してみたら?。
スタンドって高いのかなぁ?。
一万円位?、五千円位?。
書込番号:19568259
すみません58Z10Xの足のことは全く関心がなかったので(全く問題なかったので何も考えなかった)よくわかりません。買い替えで手放しましたので。所で58Z20Xを購入予定ということですが、やはり素晴らしいテレビでした。でも私は思うのですが58Z20Xは新しいし新技術がいろいろ投入されていますが、58Z10Xの鮮やかな画面も忘れられません。10と20を比較すると総合的に20が上だと思います。でも買い換える前は差が相当あるのかなと思っていたので少しがっかりしました。画質の判断は個人的な好み・家の環境・画質調整の設定などその人によって違いますよね。私の個人的な感想ですが、58Z10Xをそのまま使い何年か後にさらに進化したテレビを買うという選択肢もありますね。でも58Z20Xも買い換える価値はあると思いますので難しいところです。
板のことが話題に上りましたが、私も配達業者に同じことを言われました。でもやはり見栄えなどの理由でテレビ台を買いました。
書込番号:19569978
>パンプキン チキンさん
やはり、それしかないですかね。
誰か他にチャレンジした人がいるかなと思いみなさんに聞いてみました。
>195065さん
ですよねー。
見栄え気になりますよね^_^
Z10Xも十分綺麗なのはわかっているので考慮します。
東芝の件でまともなREGZAは今回のZ20Xで最後なのかなー?って勝手に思ってたりします(笑)
ですのでZ20かZ10のどちらかを購入したいと思います。
みなさんありがとうございました。
書込番号:19570695 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました。
電気屋で店員と話しながら現品確認しましたがZ20Xのスピーカー部分が邪魔をして取り付け不可っぽかったです。Z20Xのスピーカー部分がZ10Xより若干厚みがあるように感じました。
Z10Xが店頭に無かったためスタンドを取り付けてみるのを直接試したわけではありませんので確証はありませんが。
で、結局私は新しい方でと言うことでZ20Xを購入しました。
使用感は、まあ皆さんがおっしゃる通りですね。
絵はかなり綺麗ですがやはりパネルへの写り込みがすごいです。
気になる人はかなり気になるはずです。
購入の際は必ず店頭で現品確認したほうがよろしいかと思います。
私は確認してから購入しましたが、家で使用してみると店頭で確認した以上に写り込みが激しく、ちょっと失敗したかなと思ってしまったくらいです(笑)
まあ、これは好みの問題ですが。
以上、遅くなりましたが報告でした。
皆さんありがとうございました。
書込番号:19754093 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
