このページのスレッド一覧(全233スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2018年3月30日 08:29 | |
| 9 | 17 | 2018年3月26日 23:29 | |
| 2 | 1 | 2018年2月7日 11:40 | |
| 17 | 11 | 2018年3月2日 17:13 | |
| 6 | 1 | 2017年11月14日 00:04 | |
| 37 | 16 | 2017年11月10日 09:19 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ]
先日某量販店で展示品の50z20xを購入、持って帰ったら東芝の違うリモコン(型番は忘れました)が入っており、そのリモコンはテレビに向けずとも操作できる無線式でした。ちゃんと使えました。
その後、交換してもらった純正リモコンCT-90471は、残念ながら無線式ではありませんでした。結構ショックで、交換したことをちょっぴり後悔しました(^-^;
でも、展示品だったので、もしかしたらリモコンの無線が壊れてるのかもしれない!と淡い期待をしつつ、無線式ではありませんか?という質問をさせて頂きます。
もしCT-90471と同じボタンレイアウトで無線式のリモコンご存知でしたら、ご教示頂けましたらありがたいです。
良いテレビだなぁと満足してます。よろしくお願いします!
書込番号:21713936 スマートフォンサイトからの書き込み
>isamu_hutoagoさん
REGZA用の無線式リモコンというのはちょっと聞いたことがありませんが、、、
単に赤外線の発信素子が多いタイプとかでは無いですか?REGZA本体に無線式リモコンの電波受信機能は無いはずです。
書込番号:21713991 スマートフォンサイトからの書き込み
無線で操作というと、スマホにリモコンアプリを入れてWiFiで、・・・位しか思いつきません。
そもそも東芝は歴代レグザに無線リモコンを入れたことあるんでしたっけ?10年前くらいに短期間だけちらっと流行ってソニーやパイオニアはやってましたが。
そもそもなぜ無線などと勘違いされたのでしょうか?
書込番号:21714407
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
お使いの部屋の大きさなどが判らないので何とも言えませんが、
「複数の赤外線送信LEDが有るリモコン」の場合、回りに反射してテレビに届く可能性も高いです。
<リモコンの先端に「LED」は付いていないのでしょうか?
「ボイス」ボタンによる「音声操作」が出来るリモコンだと、「無線式」の可能性も有りそうですが...
どの程度の確認をされたのでしょうか?
<「電源ボタンを押してもテレビが点かない(切れない)」程度?
例えば「純正リモコン」なのに、使えないなら「電池切れ」「故障」と考えられそうですが...
後は、「リモコンコード」が、他の展示品と干渉しない様に変更されている可能性も...
<取扱説明書176ページ参照
取扱説明書が無くても、メーカーサイトから「PDFファイル」をダウンロードできますし、
その方が「検索」も出来て便利ですm(_ _)m
<http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=90579&sid=1
「赤外線」の信号が出ているかどうかは、デジカメが有れば確認出来ますよ?
書込番号:21714429
東芝の無線はCELL REGZAくらいじゃないですかね?X1が確かリモコンが2万ほどしてて高いなーて記憶があるのですが。チューナーのボタンを押すとリモコンから音が出て場所が分かるという凝ったギミックがあったはず。
X2もリモコンはちゃちくなりましたが無線でしたね。
書込番号:21714606
あ、確かにCELL REGZAは無線でしたね。
書込番号:21714942
少し前からNetflix 等のネットワークが突然使えなくなりました。タイムシフトマシンは正常に使えてます。東芝に問い合わせして切り分けを行なったところタイムシフトマシンを切り離したところネットワークは繋がりました。再度繋げると又ネットが繋がりません。ちなみに外付HDDはアイオーデータです。東芝とアイオーデータに聞いたところ原因は分かりませんでした。どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
「レグザリンク・シェア」の設定はどうなっていますか?
後、「テレビのリセット」はしましたか?
<「テレビの初期化」では無いです(^_^;
書込番号:21696888
名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございます。設定及びリセット等は電話で東芝の相談員の指示通り行ったのですが駄目でした。
なおこの現象は設定等なにもいじってない状況から突然不具合になりました・・・。
書込番号:21697374
>パリキタさん
切り分けはともかく、東芝は、タイムシフトマシン機能とネット接続機能が両立できない事に対して、どのような見解を言っているのでしょうか?
書込番号:21697408 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご意見ありがとうございます。東芝もアイオーデータも自社製品に関しては問題無いといってます。HDDも東芝製だと東芝に強く言えると思うのですが・・・。
書込番号:21697449
>パリキタさん
私ならまずはアイオーと話をして、東芝はテレビに問題ないと言っているから、という事で、外付けHDDを交換してもらいます。
その上でダメだったら、今度は東芝のサービスに話をします。東芝へは、テレビに問題ないことを証明するために、東芝純正HDDを持ってきて、正常動作することを確認してほしい、とお願いします。
それで動くようなら、アイオーの方は返品して東芝に買い換えるか、ですね。
でもこれまでこのような話は聞いたことがないので、HDDを変えたら直るか(HDDの不具合)、テレビに純正HDDつけても結局ネットが繋がらなくなる(テレビの不具合)かのどちらかではないかと思います。
書込番号:21697686 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
アイオーデータの説明によると
@TVからLANケーブルを外すと録画ができる。
AHDDとネットワークはなんら関連性はない。
以上のことよりHDDに不具合があるとは思えない。
ということでした。
高いけど東芝のHDD買おうか迷ってます・・・。
書込番号:21697755
>パリキタさん
既にアイオーに話をされてるのなら、次は東芝にテレビを見させたらいいのでは?
少なくとも彼らは、純正HDDでテレビは問題なく動く、テレビの基板には問題ない、という確認はしてないのですよね?
ともかく東芝は、ネット繋いだ状態で純正HDDを繋いで動作することを証明するする義務があると思います。
以前もHDDでクレームを言ったら、東芝のサービスが純正HDDを持ち込んで検証したというクチコミは見ましたよ。
純正を買っての動作検証をユーザーが自腹で行う必要はありません。ほとんどのユーザーはアイオーのHDDで、ネットも録画も両立できているわけですから。
書込番号:21697862 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
東芝に話ししてみます。保証期間は関係あるんでしょうか?
書込番号:21697889 スマートフォンサイトからの書き込み
>パリキタさん
Z20Xですと保証は切れてますかね?もし基板交換等修理になる場合は保証規定に従って、となると思います。
書込番号:21698011 スマートフォンサイトからの書き込み
「タイムシフトマシン」が利用出来る設定はしているのですよね?
「通常録画用USB-HDD」は接続していないのでしょうか?
<出来れば、接続している「USB-HDD」の型番を書いて貰えると、他に使って居る方の情報も得られると思いますm(_ _)m
「タイムシフトマシンを使える様にしてから設定は変えていない」と言っても
「テレビを使っている」なら、何が起きるかは予想出来ませんm(_ _)m
<「タイムシフトマシン用USB-HDDの不具合」やケーブルが原因の場合も...
「テレビのソフトウェアのバージョン」は最新でしょうか?
<http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/log_z20x.html
書込番号:21699086
>名無しの甚兵衛さん
・アイオーデータのHDDの型番はAVHD-ZRC5です。
・「タイムシフトマシン」が利用出来る設定はしています。
・「通常録画用USB-HDD」は接続して正常に使えてます。
・ケーブルは調べてませんが接続するとタイムシフトは使えるので大丈夫かと思います。
・「テレビのソフトウェアのバージョン」は最新です。
書込番号:21700617
レグザのネットワーク接続は「Wi-Fi(無線LAN)」ですか?
そうなると、「ケーブルからのノイズ」なども気になる所になりますm(_ _)m
<「Wi-Fi」の場合、「有線LAN(LANケーブル接続)」での確認はされていますか?
ケーブルを繋ぐだけでは無く、設定も「有線」になっていることを確認して下さい(^_^;
多分、多くの人が両方を利用出来ているハズなので、パリキタさんだけの「固有ケース」と思われますm(_ _)m
ちょっと気になったのが、はじめの書き込みにある、
>少し前から
というと、その前は正常にネットワークも利用出来ていたのですよね?
その「少し前」に何をしたのでしょうか?
<レコーダーを繋いだとか、USB-HDDを追加したとか...
書込番号:21701192
>名無しの甚兵衛さん
設定は「有線」になっています。
使えなくなったのはいつも通り使えてOFFにして翌日ONにしてから急にNETFRIXが繋がらなくなり
調べたところネットワークが繋がらなくなりました。
レコーダーを繋いだとか、USB-HDDを追加したとか、設定変更したとかははないです。
書込番号:21702899
そうですか..._| ̄|○
そうなると、原因を掴むのは難しいかも知れませんねm(_ _)m
<メンテナンスモードでエラーカウンタを確認してもどこまで判るか...
>設定は「有線」になっています。
例えば「Wi-Fi」に変更することは可能でしょうか?
<後、切り分けられる点はこれくらいかも知れませんm(_ _)m
書込番号:21704239
>名無しの甚兵衛さん
「Wi-Fi」に変更することは可能でしたがやはりだめでした。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:21705126
そうですか..._| ̄|○
お役に立てず、失礼しましたm(_ _)m
書込番号:21707019
題名で書かせていただきました外部持ち出しができなくて、困っています。
Dixim 上のサーバ一覧からは、正しくREGZAが表示され、
録画一覧にも出てきていますがグレー表示され、選択できません。
当然ながら外に持ち出す設定をしていないからと思いますが、
その設定をどこでやれば良いのか分からなくて、
ぜひ実現したは、教えていただけないでしょうか。
ご協力をお願いします。
Dixim 上のヘルプでは、方法が記載されていますが、
そもそも、そのメニューがありませんでした。
質問です。
先日、「X-MEN アポカリプス」のULTRA HD Blu-rayを見ていた時にエンドロールで画像のような黒線が入ることに気付きました。
後々調べたら「シン・ゴジラ」や「天使と悪魔」のULTRA HD Blu-ray視聴時でも同様に黒線が入っておりました。
ULTRA HD Blu-rayを見ている時のみに起こるので、「HDR設定時のバックライト」と「LEDエリアコントロール」の間での不具合だと思うのですが…
「LEDエリアコントロール」を弱めていけばこの黒線は見えなくなるのですが、そういう仕様なのでしょうか?
使っているテレビとプレーヤーは下記のものです。
REGZA 50Z20X
Panasonic DMP-UB90
東芝さんの方に電話で相談し、原因の究明と他にも同じような現象が起きているのか調査をしていただくことになりました。
私以外にも同じような現象にお困りになられている方はいますでしょうか?
書込番号:21537159 スマートフォンサイトからの書き込み
>komattakomaさん
このテレビは持ってないのでユーザーとしての意見ではありません。
リング状に出ている黒ムラのことですよね?これはいつも同じ場所に出る固定パターンではなく、コンテンツによって、わっかが大きくなったり太さが変わったりする感じでしょうか?しかもバックライトエリアコントロール制御の強弱で様子が変わるし、オフだと出ない。
そういう理解でよろしいですか?
基本的に、バックライトのエリアコントロールはもっと分割が荒く、写真のようなきれいな円弧をLEDの強弱だけで描くことは不可能です。
ですからこれはデジタル処理側の問題 - おそらく演算精度不足によるビット落ち的症状、ではないかと推測します(東芝の中の人ではないので、あくまで推測の域を出ません)。
エリアコントロールはバックライトの強弱調整と、該当部分の液晶シャッターの輝度調整の合わせ技で実現しますので、たとえばバックライトを暗くした分、液晶は透過率を上げるように制御したりします。バックライト制御時のみ症状が出るなら、ONの際のみ演算精度が不足したりするのかもしれません。演算精度不足は大概、最黒付近の暗部に出ます故。
不具合ではなく、メーカーの認識する、機種の「仕様」であれば、簡単には認めないし直らないと思います。次機種でプロセッサをパワーアップして演算精度を改善して黒むらを改善、なんていうのはありそうな話です。
これとは別に、バックライトまわりのシート間の光学的干渉、結露による水分侵入等によってリング状のムラが出る場合もあり得ますが、このような場合は、パネルをそっと軽く押したりすると、わっかの輪郭パターンが変わったりすると思います。エリアコントロールを弱くして症状がなくなる説明はつきませんが・・・。このような場合は、パネル交換で直る可能性がありますね。
いずれにせよ東芝の客相に聞くだけでなく、一度サービスを呼んで点検させた方がいいと思います。原因究明より、直すことの方が優先度は高いと思いますので。
書込番号:21537496
プローヴァ様
ご返信ありがとございます。
もう2枚ほど画像を添付いたしました。
この黒線はエンドロールが流れている間、ずっと上から下に入っていて太くなったり細くなったりを繰り返しています。
「LEDエリアコントロール」の強さを「10→0」の間で徐々に弱くしていくと「6」くらいでこの黒線は消えます。
購入したnojima電機のサポートの方に電話したのですが口頭で説明するのが難しく、まったく相手方に症状が伝わらなかったので写真が添付できる東芝さんのメールサポートの方に送った次第です。
書込番号:21537638 スマートフォンサイトからの書き込み
>komattakomaさん
テロップ中で太さがフラつく様なら、間違いなくデジタル処理の問題でしょうね。あとは仕様か、ハード的な故障かの切り分けですね。
書込番号:21537885 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァ様
「仕様」となると結構辛いものがありますね…
とりあえずは東芝さんからの回答を待ちたいと思います。
その他にも私と同じような現象にお困りの方はこちらに書き込んで頂けると幸いです。
今後も東芝さんからの回答とその後の経過をこちらの方で逐一報告させていただきますので、よろしくお願いします。
書込番号:21538031 スマートフォンサイトからの書き込み
設定って、「強」や「最大値」が「最高の設定」ではありませんよ?
化粧も「やり過ぎ」は逆効果になったりしますよね?
書込番号:21539110
>komattakomaさん
気になると余計に気になりますね、察します。
(同じのを持っていないので、要因の切り分けの勧めのみ)
@「X-MEN アポカリプス」のULTRA HD Blu-rayを見ていた時にエンドロールで画像
AULTRA HD Blu-rayを見ている時のみに起こるので
同じ位置に生じるならテレビ固有かもですが
時間とともに変わったりするとすれば、ソフト自体や再生機器の画像も
含めて考えたが良いと思います。
なので、ハッキリするには@のソフトとPanasonic DMP-UB90 本体
そして接続ケーブルを持って、購入店で他のテレビで同じ様に再生して
画像に変化がないか確認させてもらったら如何でしょう。
これで、ソフト・プレーヤ・テレビ そして、ないとは思いますがケーブル
今時点では、画像の結果のみで、主たる要因のこの切り分けが必要では
との個人的な感想です。
要因が分かれば解決への相談なり、その先が出来るのではとも思います。
書込番号:21539252
名無しの甚兵衛様
確かにおっしゃる通りです。
私と同じ製品を持っている方に画像のような症状が出ていないのであれば、私の機種だけが特異ということで東芝さんの方でなにかしらの対策をしていただけると思います。
ただ、設定を強めると画像のような黒線が出る方が多数おられるのであればそれは「仕様」ということだと思うので名無しの甚兵衛様のおっしゃる通り、設定を「やり過ぎ」たと潔く諦めたいと思います…
書込番号:21539329 スマートフォンサイトからの書き込み
一休み様
私も一度、その方法を考えました。
ただ、「同じ機種で同じ症状が出るかどうか」ということを証明したかったので同じ機種であるZ20Xで実践したいと思い色んな店舗を探しました。
が、やはり後継機種も出ている現状でZ20Xを置かれている店舗がなかなか無かったので、こちらの方で質問させていただいた所存です。
一休み様のアドバイスとしては「同じ東芝さんのZ810Xなどで再生し症状が出るのであればプレーヤー側の問題の可能性がある…」という解釈でよろしいでしょうか?
書込番号:21539333 スマートフォンサイトからの書き込み
>komattakomaさん
"「同じ東芝さんのZ810Xなどで再生し症状が出るのであればプレーヤー側の問題の可能性がある…」という解釈でよろしいでしょうか?」
その解釈で結構です。
お店で、他の機種で現象が出なければ
テレビ本体
同じ機種が無ければ、ソフトとプレーヤーを
預けて確認してもらうとか
私ならそうします。
書込番号:21539479 スマートフォンサイトからの書き込み
2日前に東芝さんから調査結果の報告がございました。
関係部署にて同じプレーヤーと同じソフトで再生したところ、写真のような現象は確認できなかったということです。
そこで本日、東芝東都SSさんの担当の方がいらして現物を見てもらいました。
その方も「珍しい現象だ」と驚かれていたので、とても特異な現象なのだと思います。
後日、基盤とパネルを交換していただくことになりましたので、治った事を確認した後にこの質問を「解決済み」にしたいと思います。
書込番号:21604223 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、東芝東都SSさんに来ていただいて基盤交換をしてもらいました。
今のところ質問したような現象は確認できていませんので、この問題を「解決済み」にしたいと思います。
goodanswerですが回答してくださった3名の方全員にしたいと思います。
皆様、この度はありがとうございました。
書込番号:21643512 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのテレビにUSBでHDDをつないで録画しているのですが、
再生時早見早聞きを用いると音声が割れるというか、変な音に
なります。
既出かもしれませんが、対応策ご存知の方いらっしゃいましたら
ご教授ください。
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
>再生時早見早聞きを用いると音声が割れるというか、変な音になります。
「変な音」というのが判らないので、対策が提案できないのでは?
<再生速度に合わせる為に、どうしても音程が少し上がるとは思いますが、それが「変」と感じるかどうかは...
「本来の出演者の声では無い」というので有れば、「そうです」「仕様です」としか良い様が有りませんm(_ _)m
「音が割れる」なら、「音量を下げる」などが一番だと思いますが、
「音量」などの「情報」が少ないので、「何を試して、何が違うのか」が判らないので..._| ̄|○
<特定の人の「さしすせそ」の声で割れる場合は、フレームを分解して、スピーカーに何か当てて振動を抑えるしか無いかも...
「共振」しているので、「特定の音程」でなる為、「その音程を出さない」事は出来ないので、
スピーカーの回りが振動するのを抑えるしか方法が無いかも...
覆って居る「フレーム」が共振している可能性も有るので、割れてしまう映像を「録画」して、
効果を確認しながら施工する必要が有ると思いますm(_ _)m
一応、量販店での購入なら、お店に相談することで、メーカーのサービスが診に来てくれる場合も有ります。
<その場で対応してくれる事も...
通販だと、自分でメーカーに相談するしか無さそう...
「保証範囲内」と思うので、一応無料で対応はしてくれると思いますが、
「音割れが解消される」かどうかは、程度に依るかも知れませんm(_ _)m
<そのためにも、「問題になる映像」が録画されているとサービスもやりやすいと思います(^_^;
音は「テレビのスピーカー」から出しているのですよね?
<こういう初歩的な情報も重要ですm(_ _)m
書込番号:21356276
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ]
現在使っている55US40からの乗り換えです。20ZとDX950の共に生産終了モデルが欲しいのですが、やはり現行の機種を購入すべきでしょうか?
書込番号:21341820 スマートフォンサイトからの書き込み
やたみさん
55US40 の何処に不満があるのですか?
その不満点によって、アドバイス(お勧め)内容が全く違うと思います。
貧乏人の私からすれば、多少の不満があっても55US40 を使い続けるべきだと思っちゃうのですが。
書込番号:21341927
お返事ありがとうございます。実は液晶パネルを破損させてしまい、出張修理しようと思ってシャープを呼んだのですがあまりにも対応が悪かったのでもう修理する気が無くなったって事です。
書込番号:21342143 スマートフォンサイトからの書き込み
もともとAQUOSの映像が白っぽくのは我慢してたのですがサービスマンの対応でシャープにはもうお金を落とさないと決めました
書込番号:21342153 スマートフォンサイトからの書き込み
>やたみさん
あえて生産完了モデルが欲しい理由は何でしょう?
時期的に価格メリットもありませんし、具体的に何故現行品を選ばないのか分からないとアドバイスしにくいですね。
書込番号:21342278 スマートフォンサイトからの書き込み
>やたみさん
Z20Xの後継はZ810Xですね。マイナーチェンジなので画質は言うほど大差はありませんが、Z810XはHLG方式のHDRに対応するので、来年末開始予定のBS/4Kのチューナー等への対応がスムーズだと思います。Z20XはスカパーのHLGに対応しているだけですね。
DX950は昨年のパナソニックのハイエンドですが、やはりHLGには未対応、また、後継機の液晶モデルはなく有機ELのEZ950とEZ1000に置き換わりました。
なので、直接の比較はあまり意味がないのですが、画質面ではDX950に対してあらゆる点でアドバンテージがあります。HLGにも対応予定されてます。
という事で、私なら今更Z20XやDX950を買う気は起きないですね。
昨年末ごろDX950とLGのOLEDを自宅環境でじっくり見比べる機会がありましたが、LG製ですらOLEDのメリットは凄まじく、液晶ハイエンドであるDX950にアドバンテージを感じなかったのは事実です。
書込番号:21342292 スマートフォンサイトからの書き込み
>やたみさん
アクオスが白っぽくてご不満だったということですね。結論を言えばどこを買ってもその悩みから抜け出すことはできませんよ。
バックライトの光漏れというのは液晶の原理上防ぎきれないものですからね。
さらにVA液晶は更に視野角が狭く、視聴角度によって白っぽくなるし、IPS液晶は黒が沈まなくて白っぽく見えます。これは液晶の宿命ですね。
シャープは現在イノラックスとサムスンからパネルの供給を受けており、他社もイノラックスかサムスンかLGからパネルの供給を受けています。
残酷なことをいうようですが、どこのメーカーを渡り歩こうがそのどれかのパネルを使うことになり、液晶のデメリットから抜け出すことはかなわないでしょう。
液晶の白っぽさに悩んでいる人こそ、有機ELをおすすめします。説明は割愛しますが上に挙げたデメリットは全くありません。
メーカーにこだわりがないのでしたら、LGがいま55インチが20万、65インチが30万で販売しています。
LGはパネル供給メーカーで現在一社しか製造してないので、国内の有機ELテレビは全部LGパネルです。
国内メーカーのものと比べて特段劣る性能ではないので、検討されてみてはいかかでしょうか。
書込番号:21342381
皆さまご意見ありがとうございます。やはり有機ELなのでしょうか?全然頭になかったです。
書込番号:21342564 スマートフォンサイトからの書き込み
>やたみさん
LEDバックライト特有の青白く、白っぽい画像からは間違いなく開放されるでしょう。
私もあの青白い色味の画像が苦手でプラズマテレビを使っています。
プラズマテレビが壊れたら間違いなく有機ELテレビに買い換えます。
書込番号:21342604
>やたみさん
画面のコントラスト感でいけば、やはり有機ELに軍配が上がるのは間違いないかと思います。
黒は完全に消灯=真っ黒 ですからね。
いかんせん、価格がまだちょっとお高めなのと、ゲームで静止画面が長く表示されてたり、PCの壁紙とか、TVつけたまま寝落ちした時の固定画像(苦笑)を考えると私はちょっと手が出しにくいですが。。。
書込番号:21342645 スマートフォンサイトからの書き込み
>なつ1969さん
>やたみさん
スクリーンセーバーなどのディスプレイ管理機能と自動消灯機能を併用すれば防げると思います。
プラズマではその対策で回避しています。プラズマより焼き付きにくいみたいですから
あまり神経質になられないほうがいいかもしれません。
昔、古いプラズマテレビで試したのですが、ファミコンとスーパーファミコンの画像は流石に焼き付きましたね。
FF5でバッツ、レナ、クルル、ファリスの戦闘ゲージが少し焼き付いて目が点になりました。
今主流の、PS4、PS3、スイッチ、wii、XBOX系などはプレイしても焼き付いてないですね。(VT2で実証済み)
書込番号:21342681
現在LGのOLEDを使用しているテレビメーカー(全社ですね)のテレビでは、メニューから切ることのできないパネル保護機能が常に画面表示内容を監視しています。PCからの固定信号や連続した静止画、朝番組の時刻表示や局名表示などはチェックされ、少しずつ輝度が落とされたりスクリーンセーバーが起動したりします。とにかく同じ画面が表示し続けられないように配慮されてますね。
ですから、通常の使い方では焼きつきは起こるとは思えません。
こういう保護策がたっぷり入ったパネルを焼きつかせるためには、HDRなどの高輝度高負荷信号を繰り返し繰り返し休み無く表示させるしかないわけで、そのため昨年のLGモデルのように店頭でHDR信号を流し続けた結果、店頭品のみ焼きつくというアホな結果になっちゃってますね。
ということで、通常使用では焼きつきはおそらく大丈夫。現にうちのOLEDも使い始めて10ヶ月以上たってますが、兆候すら出ていませんので、少なくともプラズマとは別世界ですね。
書込番号:21342919
おはようございます。自分のイメージでは有機ELはもう少し待った方が良いのかなって思ってますよねた^_^特にゲームもしますので。
書込番号:21343466 スマートフォンサイトからの書き込み
>やたみさん
ゲームを焼きつきの不安なくプレイしたいというのなら、液晶がいいかもしれないですね。上位機種を狙えば、白っぽさを軽減できると思います。
視聴角度による色変化が少ないIPS液晶を選ばれると多少白っぽさから開放されるかもしれません。
55BZ710Xはいかがでしょうか。ledエリアコントロール機能があるので黒の部分が明るくなりすぎずに済みますし
4Kゲーム・ターボなどゲームをプレイする方のことを考えた設定があるみたいなのでいいのではないでしょうか。
書込番号:21344451
>やたみさん
4K-HDRゲームで究極の高画質を目指すなら、58Z810Xですね。
究極を求めず、普通の高画質であれば、58Z20Xや55BZ710Xですね。
書込番号:21345276 スマートフォンサイトからの書き込み
>やたみさん
助け舟さんより、
「視聴角度による色変化が少ないIPS液晶を選ばれると多少白っぽさから開放されるかもしれません。 」
とありましたが、私の意見としてはIPSは原理上どうしても光漏れが発生しますので、白っぽさという面から言えばVAパネルのZ810Xの方がベターではないかと考えます。
ただ、私が視聴した限りでは、BZ710Xも前機種のZ700Xよりコントラスト感が高まり黒が締まって見えたので、さほど気にならないかも知れません。
書込番号:21345983 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます。やはりps4も含めて検討する場合は現行機のが良さそうですね
書込番号:21346076 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
