このページのスレッド一覧(全233スレッド)![]()
| 17 | 5 | 2016年7月3日 11:31 | |
| 23 | 4 | 2016年7月3日 07:00 | |
| 7 | 3 | 2016年6月29日 09:26 | |
| 4 | 2 | 2016年6月28日 08:51 | |
| 20 | 2 | 2016年6月20日 19:49 | |
| 20 | 2 | 2016年6月9日 20:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z20X [65インチ]
>あきら15さん
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820100/SortID=20006821/#tab
「返信する」
をクリックすれば書き込み出来ますよ
それで、前面スピーカーの位置は
テレビの上面ですね
写真では、ツィーターユニットが映っていますが
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z20x/images/img_sound_01_02.jpg
実際にはカバーが被さっていて見えないと思います
書込番号:20007020
>あきら15さん
ちなみに、フルレンジスピーカーはテレビの底に下向きに取り付けられています
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z20x/images/img_sound_01_03.jpg
書込番号:20007217
せっかくオプションでテレビ連動スピーカーaz55を付けたのですがオプションスピーカー単体で鳴らすのと
テレビ連動で鳴らすのとあまり変わらない気がします。あまり違いがわからないのかそうであれば少し残念です。
書込番号:20007277 スマートフォンサイトからの書き込み
私も付けていますが、シンクロ効果は大きいと感じていて、違いは歴然かと思いますけどね‥
書込番号:20007327
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ]
4KBSのことだと思います。
2018年以降発売機種にはチューナーが搭載される予定だとか
オリンピックは見れますw
書込番号:20004901 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪 風さん
オリンピックの放送自体は見れると思います。
4Kテレビと謳われていても現行機種では見れません。対応してませんから、4Kを見る為には別途チューナー等を買わなければなりません。
4Kテレビを買ったのに見れない!等の相当数のトラブルやクレーム殺到が予想される為に、総務省が緊急で注意喚起を促したと言う事です。
4Kテレビは、今使ってるTVが使えるなら2018年以降の4Kや8K規格が確定して各メーカーから完全対応機種が発売されるまで買うのを待った方が良さそうです。
今回の消費者の事を思った、総務省の注意喚起は正しい判断だと思います。
書込番号:20005042 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
>Ruki713さん
お二方、ありがとうございます。
共にグッドアンサーに選ばせて頂きました。
知らぬと大損してしまうところでした。
今回、買いは諦めます(^^;;
書込番号:20005158
雪 風さん こんにちは
現在の4KTVは欠陥品。観ることができないものを売る。4K放送はスカパー以外ではやっていない。売っていないものを売る商品△△に近いかも・・・・
東京オリンピックまで4年、4Kチューナーが出るまで2年。
その間にTVそのものの進歩もあります。デジタル家電は新しいものほど性能は上がり、実売価格は下がるのが普通です。
待った方が良いと言う結論は出ました。正論と思います。
敢えて、今4KTVを買う理由もあると言う意見です。
店頭TVは4K対応が主流になっています。コマーシャル用4Kの画像を見れば欲しくなります。
4K放送はない。それでは4KTVの意味はないかと言うとそうは言い切れません。液晶、バックライトLED、制御技術は2、3年前とは格段に進歩しています。4KTVが主流になりつつあることと無関係ではないでしょう。
2K画像を疑似4K映像にアップコンバートしている。勿論、本来の4K専用映像とは比べものになりません。
ニュース映像の字幕でこれまで何となく滲んで見えていた文字はクッキリ見えます。地上波と言えどもデジタル。情報の補完をしているのでしょう。
オーディオに例えれば、DACでアップコンバートしているのと同じでしょう。すっきり、なめらか
使用パソコンはMac ノートはRetinaモデル ディスクトップは5Kモデルです。見慣れると通常の2K?画質のパソコンにはもう戻れません。ユーチューブのシャネル・コマーシャル映像は息を呑むような美しさ。
4Kモデルはネット対応になっているものが多い。パソコンを使わずにユーチューブを見られるのは便利です。Z20Xシリーズは番組の音声検索もできる。面白半分で検索すると意外なものも見つかる。
自分はリオ・オリンピックをより良い映像で観るために買い替えました。
デジタル家電は日進月歩。東京オリンピック時には次のTVの買い替えを検討すると思います。
リオ・オリンピックが終われば、需要が落ち、TV価格は下がるでしょう。そこで買うのが得策なのは分かっています。
では、何のために買うのと自問しながら、買っちゃってる
「欲しいと思った時が一番の買い時期」
後悔先に立たず
今の後悔は65インチにしておけば良かったと言うことです。
書込番号:20006742
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ]
現在HT−ST9を所有しているものですが、今回50ZX20の購入を考えている者です。ただ高さが気になっていてST−9が画面の下の方に引っかからないかなと思っています。(かさ上げが必要?)ご使用の方がいたら教えて頂けませんか。
STー9をお持ちなら、寸法計測できますよ。
テレビ設置足から画面下のサイズ
71.6 ー 66.6 =
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z20x/design_02.html#dimensions_50
書込番号:19993199 スマートフォンサイトからの書き込み
>FAB11さん
はじめまして、私は58Z20XとHT-ST9でと考えているところです。
大体はLVEledeviさんのおしゃっている通りですが、画面サイズは61.6なので、画面フレーム(枠)分が上下同じであれば71.6- (66.6-2.5)=7.5cmと推定されます。対してHT-ST9の高さが8.8cm(スタンド、グリル非装着時)です。
従ってかさ上げが必要ではないかと考えております。
書込番号:19993831 スマートフォンサイトからの書き込み
TO75さん、コメント有難うございます。私も出来ればそのまま取りつけたく、スピーカーとTVにの間に少しスペースをとって様子をみようかなと思い、それでもだめなら少しスぺーサーを考えてみたいと思います。わざわざのコメントお礼申し上げます。
書込番号:19995668
SONYのサウンドバーのHT-ST9をz20xに接続しているのですが、電源ONの連動がどうしてもできません。OFFは連動するのですが、ONは連動しないので、TVをつけるたびにサウンドバーの電源をONにしてます。
他のサウンドバー使われている方でも構わないのですが、TVでなにかしら設定を行えば解消するとうご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
ソニーに問い合わせのところ、メーカー違いの場合OFFは連動してもONは連動しないケースありとのことでした。。
TVを出していないメーカーのサウンドバーもあるので、電源ON、OFF連動は当たり前なのかと思ってましたが無知でした。。
書込番号:19990210 スマートフォンサイトからの書き込み
結果だけでは判らないので、まずは双方の機器の「HDMI連動」の設定を確認してください。
片方だけ「連動する」になっている場合、正常に連動しませんm(_ _)m
<設定については、それぞれの取扱説明書に書いてあります。
書込番号:19991900
TV側設定を見直したところ、連動して起動するようになりました。
解決しました、ありがとうございます。
書込番号:19992465 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
モニタ・ゲーム用途メインで50Z20X購入しました。
画質・機能については期待通りのものでしたが、残像が強く残る印象なので、報告と質問をしたいと思います。
・残像
明るい背景で濃色がスクロールする場合に顕著なのですが、画面上に10フレーム以上残像が残ります。
添付画像1, 2枚目は極端な例として、黒オブジェクトのあるウィンドウをドラッグしたものです。
Webページやテキストファイルを含むウィンドウでは、文字や画像が糸を引きます。
また背景の暗い映像作品で、カメラを振る演出にて人物が分身して見えます。
映像メニューや倍速モードの変更で程度の差は出ますが、同様の状態です。
インパルスモードでは、黒挿フレームの前のフレームに残像が残っています。
残像ほどではないですが、そのほか気になる点として
・インパルスモードで移動物のエッジが赤くなる。
→添付2枚目
・文字が赤くにじむ"こと"がある。
→添付3枚目(見ずらいですが、一番下の行だけ色が違う。テキストエディタの機能やフォントの違いではないです。)
にじまない時との違いは不明です。WQHD入力なので、スケーリング処理されています。
電源が入らないといった明確な不具合ではないので、仕様か不具合かの判断に困っており、みなさまの経験・使用感・意見等お伺いしたい次第です。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
<「37Z3500」では、そのような感じはありませんでしたが...
※「1920×1080」「ゲームモード」で「Win7」の画面表示。
同様に「ペイント」で「■」を描画して、それを「範囲指定」して適当に移動しながらマウスで操作
何となく矛盾しているような...
<「残像」「色ずれ」って「画質」や「機能」に一番関係しているような...(^_^;
「10フレーム以上」というのは、1枚目の画像で、「iPadで撮影した結果(画像)」で数えた話でしょうか?
<カメラのシャッタースピードが遅い場合、カメラ自身が残像として撮影しますが、その辺の確認はされていますか?
画像情報に「シャッター速度」などの情報が無いので、「テレビの映像として残像がある」のかが疑問です。
また、「目で見た印象」の場合も、肉眼では残像を見易いので、一概に「残像が表示されている」かどうかは判りませんm(_ _)m
http://www.appbank.net/2014/10/21/iphone-application/911055.php
を使うと「シャッター速度」を変えられるようですが、これで撮影したのでしょうか?
<標準のカメラアプリが出来ないから、こういう「出来る」という記事があるような...
これも「カメラの性能」に依るところが大きいように思いますm(_ _)m
その辺の検証も含めて、いろいろ確認する必要が有ると思われますm(_ _)m
せめて「FHD」の解像度にしなければ意味が無いのでは?
<「FHD→QFHD」なら「4倍」で済みますが、「WQHD→QFHD」だと中途半端になり易いと思いますm(_ _)m
「1920×1080→3840×2160」なら「縦横2倍」ずつ。
「2560×1440→3840×2160」だと「縦横1.5倍」ずつ。
小数点演算の方が微妙は影響が出るかと...m(_ _)m
「FHD」の解像度には出来ないのでしょうか?
書込番号:19971038
>名無しの甚兵衛さん
この質問内容の場合、持っていない人のレスは何の参考にもなりませんのでクチコミ投稿数稼ぎにレスしないで頂きたいですね。
上記のレスもおかしな事を言っていますね。
具体的には、スレ主さんが
と言うことに対し
スレ主さんは、肉眼で観て残像が強く残ると言っているのであって、カメラで写した場合どうのと言っている訳では無いと思いますが。
しつこい様ですが、スレ主さんが肉眼で観て残像が強くあると言っているのに上記レスは、カメラ性能又は撮影の仕方が悪いので残像が出ていると
とんちんかんな事を言ってますね。
スレ主さんの添付画像は、参考としての画像だと思いますよ。
参考になる情報も持って無いのに無駄レスしないで下さい。
と言う私も無駄レスしてますね、スレ主様すいません。
書込番号:19972445
16点
現在ソニーのTVを使用してて、”Hulu”を契約して見てるのですが、調べたら東芝のTVはTV単体では”Hulu”を見る事ができないと
知りました。レグザをお持ちで”Hulu”を見られてる方は具体的にどのように見られてますか?
(ゲーム機やレコーダーを購入すれば見れるのはわかったのですが、実際の使用感など聞かせてもらえればなと思ってます)
>POLYPHONICさん
私はAppleTV経由で見ています。
何の問題も無く見れてますが、AppleTVのリモコンが使い辛いです。
書込番号:19942793 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
