このページのスレッド一覧(全354スレッド)
10 | 7 | 2016年8月21日 11:57 |
44 | 16 | 2016年5月28日 19:26 |
73 | 20 | 2016年4月16日 03:09 |
13 | 7 | 2016年4月5日 23:39 |
5 | 2 | 2016年4月3日 22:19 |
3 | 3 | 2016年4月2日 07:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ]
Z20XとPanasonic DMR-UBZ1の組み合わせでお使いの方で、HDR対応のUltraHDブルーレイをお持ちの方に質問させてください。
私は、DMR-UBZ1購入プレゼントの「るろうに剣心」しかUltraHDブルーレイを持っていませんが、再生した状態でZ20Xのリモコンの画面表示ボタンで表示されるハイダイナミックレンジレンジ情報の輝度に関する情報がゼロで表示されます。
みなさんの場合はどのように表示されていますか?
写真を添付します(ピントがあっていません)。
東芝のサポートに質問したところ、おそらくディスクの問題で他のディスクでも試してみてくれと回答をもらいましたが、他のUltraHDブルーレディスクを持っていないため試すことができません。
こんばんは>ばんたむ英次さん
外部入力設定と思いましたがHDMIの入力されている設定
HDRモードにしていますか。。
書込番号:19773474 スマートフォンサイトからの書き込み
>taka8479さん
はい。
機能設定>外部入力設定>HDMI HDR設定:HDRモードにしています。
画面表示ボタンを押すと、(投稿した画像には映っていませんが)画面右上にHDRと表示されていますのでZ20XがHDRであると認識はしています。
書込番号:19773563
他のソフトでは情報が表示されますのでご安心下さい。
おそらく、ソフト側に該当するメタ情報を仕込んでいないのでは思われます。
以前、るろけんのソフトが発表された時の記事には情報が表示されていましたが、コンテンツの最大、最小輝度が65535と6.5535という怪しい情報でしたので、修正したのでしょう。
ただし、マスタモニタの情報も一切カットですがね。_| ̄|○
メタ情報には有意義な情報が記載されているので、不都合がないのであればソフト制作側はキチンと設定して頂きたいですね。
他のソフト制作会社が出来ている基礎的な事ですし。
また、各社のTVにも東芝のような詳細情報が表示されると、業界の技術力の底上げという意味で良いですね。
ではでは。
書込番号:19775133 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガッツ星人さん
ご回答ありがとうございます。安心しました。
本当にその通りですね。
書込番号:19775815 スマートフォンサイトからの書き込み
僕の場合は「ライフパイトラと漂流をした299日」というウルトラHDディスクとUBZ1で視聴していますが、18GのHDR対応ケーブルで接続Z1yaUB900に付属しているケーブルや、ほかの18G対応ケーブルで接続もしましたが機器情報だけは出ませんでした。
機器情報は表示されず0intという状態ですね。もちろんHDRはHDRモード、高速通信にしています。
UB900でも機器情報は出ませんよ。東芝に添付画像で情報提供しようと考えていたのですが。
書込番号:20129394
TH-55DX850の購入から3か月で58Z20Xを購入、画質と音質の良さはDX850よりも断然きれい。
DMR-BRZ1とUB900を接続してウルトラHDブルーレイを再生してもハイダイナミックレンジ情報が出ないという不具合は僕の所でも確認、
添付ファイルを東芝に送り故障か、ディスクそれずれの問題か、またはほかの問題なのか問い合わせ中。
書込番号:20131566
4Kfanさん、こんにちは。
ハイダイナミックレンジ情報ですが、ガッツ星人さんに教えて頂いた通り、再生ディスクのメタ情報に書き込まれているかどうかによるようです。
その後に購入した「マッドマックス怒りのデスロード」ではハイダイナミックレンジ情報が表示されました。
接続機器情報は出ません。こちらはディスクには関係しないと思いますが、DMR-UBZ1とは表示されないです。
書込番号:20131701 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ]
どこにもこのような現象が報告されていないので、ここで質問させて頂きました。
黒い背景に静止の白い文字が表示されているときに、視線を移動すると赤い残像のようなものが一瞬見えます。(例えば、1文字目を見て、一瞬5文字目を見た時)
また番組のスタッフロールの時、文字の後ろに赤い残像が出てきます。倍速モードを変えると、多少見え方が変わりますが、完全に解消することはできませんでした。因みにインパルスモードのときは特に酷いです。
同じ現象が起きている方いらっしゃいますか?
書込番号:19771766 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは 私はz10xを使用中ですが100%一緒ではありませんが、
映像が人物の時、アップ映像でその人物が左右に首を
振ったとき、鼻の穴の黒い部分から、一瞬 赤い残像が出るときはあります。静止しているときは現れません。
日によって、顕著に見える時と、見えないときがあります。
その日、始めて電源を入れたとき、しばらく現れ、
時間が経つにつれて、判らなくなります。
推測ですが、冷えているときと感じます。
サービスに見せましたが、機種交換までは至りませんでした。
交換は、またおなじ、状態が来る可能性あり、また、機種交換になると、USBHDDに録り貯めた録画番組を消さねばならず、
あきらめました。(z20xの場合、シーキューボルト対応ですので、録り貯めた録画は心配ありません)
サービスマンの方の感受性の違いもありますので、
交渉次第で機種交換に至るかもしれません。
東芝特有の現象かもしれませんね。
今もテレビをつけていますが全く、気になりません 。
RGBのRがきつい設定になっている可能性も
ありますね。
インパルスモードは ちらつきますので、目が疲れます。。
書込番号:19771868 スマートフォンサイトからの書き込み
「見える」のは、「ご自身の目」であり、「テレビが表示している」訳では有りませんよね?
<「静止の白い文字」って、「静止画」では無く「動画」なのですか?
「デジカメ」でもあれば、その時の状態を撮影するだけだと思いますが、「静止画」を表示しているだけなので、
映像として何か変わるはずは無いと思いますが...
<「視線を移動する」のタイミングが必ず同じというなら、何かのタイミングやきっかけが有るのかも知れませんが...
「デジカメ」や「スマホ」の「動画撮影モード」で実際にどうなるか確認してみては?
<「目で見えるモノ」が必ずしも「本当の絵(色)」とは限りませんm(_ _)m
他の方も書いているとおり、「インパルスモード」で、「目の錯覚」や「残像」が見えているだけのでは!?
<「テレビで残像が表示される」のでは無く、「目の性能の限界」として「残像」が見えるだけ...(^_^;
書込番号:19777725
>名無しの甚兵衛さん
なんか あげあしとり的な書き込みはやめましょう
屁理屈としか読み取れません。
スレ主さんの書き込みに対して、素直な気持ちでお答えしましょう。。
書込番号:19779577 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
taka8479さんへ、
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benham%27s_disc_(animated).gif#/media/File:Benham%27s_disc_(animated).gif
これが「白黒模様」の絵(独楽)が回っているだけに見えるなら、自分の書き込みは屁理屈になると思いますm(_ _)m
<自分には、細い模様部分が赤い模様に見えたりします..._| ̄|○
そんな風に見えるのは自分だけって事でしょうか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%A0%E3%81%AE%E7%8B%AC%E6%A5%BD
書込番号:19780275
私も同じ症状で疑問に思っていましたが、他に情報がありません。機種は58Z20Xです。
見える人と見えない(または見えても気にならない)人がいるのだと思います。
特にピュアダイレクトをオンにすると気になりました。
55XS5も使っていますが、インパルスでも赤の残像が気になることはありませんでした。
ずっとピュアダイレクトをオフで倍速はスムーズで使っていたので気にしていませんでしたが、最近確認してみると以前ほど気にならなくなりました。たぶん、ファームのアップデートで対策したのだと思います。
書込番号:19782787
私のZ20Xでも同じです。レビューに書いたのはこの現象の事です。
(参考)http://review.kakaku.com/review/K0000820101/ReviewCD=923386/#tab
ちなみにカメラでパン※しながら撮影すると、この現象を写真に撮れますよ。
(※アップした写真でテレビの下に置いてあるR2-D2のフィギュアのブレを参照)
そして、インパルスモード以外でも同じ現象が発生します。
書込番号:19798412
びいいっさん、写真どうもありがとうございます!まさにこの現象です!
少し調べたら、プラズマやプロジェクターで見られる現象のようですね。
改善できる方法があればいいのですが ^^;
原因はバックライトのLEDでしょうか? LCDパネルでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください!
書込番号:19798480 スマートフォンサイトからの書き込み
私には見えませんでした。
バックの白は、明るい灰色にみえますが、赤以外の偽色も含めて見えませんでした。
見えるのが普通なんでしょうか?
あ、使用した機器はタブレットですが、動画処理が遅いから見えない?
地デジDRが普通に再生できる処理能力はありますが、、、、
書込番号:19798671
びいいっさんへ、
これって「色収差」なのでは?
ココまでずれるのは、結構なスピードでカメラを振っていませんか?(^_^;
<首を振る位でしょうか?
なんとなく「テレビ(の映像)の問題」では無い様な...
yuccochanさんへ、
>見えるのが普通なんでしょうか?
どうなんでしょう、ウィキでは「そういう風に見えるモノ」として載っているので...
<ウィキも「全ての内容が正しい」とは言えないので...
ウィキのは「GIFファイル」なので、「動画再生能力」については、ちょっと意味合いが違ってくるのでは無いでしょうか?
<結構な早さで回っていますが...(^_^;
https://youtu.be/0XR0SK2e8Sg
は、遅いです(^_^;
https://youtu.be/RrEk3bkQBLc
これでもウィキのGIFより遅いですm(_ _)m
ちなみに、自分は、PC(Windows7)をテレビ(37Z3500のゲームモード)に出力して見ました。
「iPad3 Retina」でも見てみましたが、テレビよりも大分「赤」は薄れていました。
なので、解像度(映像処理)や液晶の種類の違いなどが影響するのかも知れませんm(_ _)m
<テレビは「LEDバックライト」では無いので、それが影響しているかも!?
書込番号:19800399
名無しの甚兵衛さん
本題でないので詳細は割愛しますが、写真の赤は色収差ではありません。
写真をかじった事があれば判る程度の事ですので調べていただければ幸いです。
(Exif情報は削除してありますが、必要とあらばオリジナルを上げなおします)
それから、パンの速度は相当速いです。
この現象は普通に首を振った程度の速度では知覚出来ないと思います。
私の場合には、暗いシーンの映画で視線を画面内の人物等から「字幕」に移動する時と、
字幕から視線を戻す時にハッキリ知覚出来てしまいます。
動かすのは首では無く、より速い「視線移動」です。
問題の現象はプラズマテレビや単板DLPプロジェクターで発生する、
「カラーブレーキング」という現象と似たもので、目の錯覚ではなくてテレビ側の問題です。
(目の錯覚を言うのであれば、言わば「目の錯覚(限界?)でZ20Xの赤が見えない人が居る(多い?)」のです)
その問題を知覚してしまう購入者の悲しみも考慮しての発言をお願いしたいです。
レビューにも記載していますが、私の場合Z10Xからの買い換えで、
Z10Xではこの問題は知覚出来ていません。(厳密には発生しているかは別)
Z20Xでは3Dの機能が落とされたのもこの辺りが理由かと思っています。
書込番号:19801129
>びいいっさん
流し撮りでこのような写真になるということは、、、
カメラに連写機能があるなら、三脚を据えて1/240以上のシャッタースピードで何度か連続撮影すれば
赤い文字(もしくは赤みがかった文字)のコマが含まれるはずです。
その方がもっと説得力があるかと思いますが。いかがでしょうか?
赤文字のコマが現れたならば倍速コマの生成画像に問題があるもしくは
液晶のコマと次のコマの間に(表示)残像が写っているのかはっきり分かるかと思います。
白色が消える瞬間の残像が赤っぽいのかもしれません。
画面をスーパースロー撮影ができればもっとわかり易いのでしょうけどね^^;
書込番号:19801480
shimo777さんへ、
あぁ〜、なるほど、そういう事ですか...ありがとうございますm(_ _)m
びいいっさん、orange1118さんへ、
そうなると、「レゾリューションプラス」「アドバンスドHDR」「倍速モード」を切り替えた時にどう見えるでしょうか?
<「インパルスモード」が最善とは限らないので...
特に「オフ」にした場合に、どう見えるかが知りたいですm(_ _)m
<どのモードでも変わらないのかなぁ...そうなると映像エンジンのバグとか!?
単純に「ソースとの相性が悪い」ってだけでは無さそうですしねぇ...
設定で改善出来れば一番良いですが、難しいかも知れませんねm(_ _)m
書込番号:19802533
>orange1118さん
50Z20Xで、インパルスモードやクリアスムーズモードでに画質設定してますけど、ブルーレイや地デジ、BSで観た映画のエンドロールでチラつきは気になったことが無いですけどね。
残念ですねとしか言いようが無いです。
書込番号:19802556 スマートフォンサイトからの書き込み
shimo777さん
iPhoneのスローを240fpsに設定して撮影してみました。
見事に白文字と赤文字がチラチラするのが撮影出来ましたが、
あまりに真っ赤でかえって信じてもらえないくらいでしたのでアップロードは
控えさせていただきました。^^;
名無しの甚兵衛さん
「レゾリューションプラス」「アドバンスドHDR」については未確認ですが、
「倍速モード」については「インパルスモード」が特に酷く感じます。
それ以前にインパルスモードは黒フレームが見えているのか、ちらついて見えてしまいます。
※部屋を暗くして暗順応すれば使えるのかも?
ドラゴンバスターKさん
多くの人は気にならない様ですね。
幸い私の家族も他に気になる人は居ないようです。
たった今、凄いことに気づきました!
もしかすると「インパルスモード」は慣れると大丈夫なのかもしれません。
ほかのモードから切り替えた直後にはちらつきが気になって使い物にならないと
思っていたのですが、インパルスモードのまま検証しながらこの文章を書いているうちに、
ちらつきが気にならなくなってきました!!
カラーブレーキングの様なものはやはり見えますが(ほかのモードでも見えますし)
ちらつきそのものは殆ど気にならなくなりました。
※証明の明るさを少し落としたのも関係あるかもしれません。
いろいろ試してみる価値がありそうです。
書込番号:19802847
レビュー(http://review.kakaku.com/review/K0000820101/ReviewCD=923386/)の方に追記いたしましたが、
この問題を回避(軽減?)出来る設定がありました。
・映像メニューを「〜プロ」にする。(3種いずれでも良い様です)
・そのままだと倍速モードが「フィルム」になってしまい、フレーム補間が弱くなるのかちらつきやカクカクした動きを感じるので「クリアスムーズ」などの倍速モードに変更する。
この問題に悩まされた時には是非お試し下さいませ。
書込番号:19911607
夢にまで観た REGZA 58Z20X 届きました。
遠くにある家電店に何回も通って、映像の素晴らしさに感嘆した東芝の最高峰(?)です。
心配だったのが初期不良や不具合。
佐川が運ぶと知り、さらに不安はつのる。
でも、無事に届き、設置もやっと出来ました。
で、スイッチオン。
。。。あれ?? 今まで REGZA 47Z8000 で観ていた地デジの方が奇麗だった気が。。
DVDを観たら、、DVDってこんなに画質悪かったのか?と。
しかし、地デジのライブ観ていたら、やっと、奇麗な気がしてきました。
が、しかし、いつのまにか縦に入った紺色の線はなんだ??
チャンネルを切り替えても同じ場所に。。
番組表でも同じ場所に。。
販売店に連絡したら、当然ですが、返品可能と言う事に。
しかし、やっと設置したのを、また、棚を上げて、テレビ倒して分解して箱に入れ直して、別の部屋に運んで、別の部屋に持って行った47Z8000を運んで設置し直すって。。
面倒なんで、ヤマダの例の補償で修理した方がいいのかと想ったりしますが、
こう言った初期不要のテレビって、直しても再発や他の故障発生の可能性は高くなるんでしょうか?
逆に、改善された部品と交換されて良くなる可能性もありますか?
また、DVDや地デジが47Z8000と比べて低画質に感じられたのも基盤などの不具合が関連しているのでしょうか?
それとも、DVDや地デジは、4K用ディスプレイじゃない方が奇麗だとか?
御存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いします。<(_ _)>
なお、47Z8000も数年後に故障しファームウェアアップデートで直った経験がありますが、
この、58Z20Xもファームウェアアップデートで直る可能性があるのでしょうか?
直ってしまうと、ややっこしくなるので、あえてしてませんが。
問題の縦線は、日が経つにつれ増えています。まるで、私の気持ちを表すかのような縦線です。。。
Blu-rayがあるのに
大画面4KにDVDって、
画質に無理があるよな。
縦線は、振動故障の疑い。
持ち帰り途中や、素人作業で、
ドンガンドンガン本体ぶつけて、
逝っちゃった可能性もあるよな。
多少カネ出しても、設置してもらえば良いのに。
書込番号:19763297 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラゴン7さん お早うございます。 初期不良でしょう?
大きいから設置が 大変ですね。
電源やアンテナケーブルの接続見直ししても効果なければ 早めに購入店とご相談 下さい。
案外、リモコンの操作だけで治ることもあります。
( 我が家のREGZAも電話して、「リモコンの***を押して操作して下さい」で治ったことがありました。 )
書込番号:19763311
at_freedさん
>Blu-rayがあるのに
大画面4KにDVDって、
画質に無理があるよな。
どうしてですか?
>縦線は、振動故障の疑い。
持ち帰り途中や、素人作業で、
ドンガンドンガン本体ぶつけて、
逝っちゃった可能性もあるよな。
いいえ。家に届いてからは、どこにもぶつけていません!
説明書に書かれている通りに、箱で台を造って、ゆっくり倒して組み立て、極めて丁寧に設置しました!
カネ出して設置すれば初期不良って無くなるんでしたっけ?
いままで、カネ出して設置してもらったことありませんが、このテレビ以外に一切初期不良ありませんでしたよ。
妄想による迷惑な書き込みはやめましょうね。
書込番号:19763344
DIGAかな?
画像が添付されている意図は?
書込番号:19763345 スマートフォンサイトからの書き込み
BRDさん、ご回答有り難うございます。
購入して一年後とかなら、いろんな事して直しますが、新品を購入して当日に不具合が起こった商品を使うのは、直ったとしても気持ちが悪いですね。
しかし、質問に書きましたように、改善された基盤などがあって、修理した製品の方が安心とかなら話しが変わってきます。
昨日東芝に電話した時に、その点を聴いてませんので、再度問い合わせた方がいいかと書きながら想いました。
しかし、ほとんど「わかりません」が回答だったので、また、同じような回答かも知れませんが。。
書込番号:19763365
質問への回答だけを書いてください。
質問に関係のない返答は一切不要です。
質問1、初期不良のテレビって、直しても再発や他の故障発生の可能性は高くなるんでしょうか?
質問2、また、DVDや地デジが47Z8000と比べて低画質に感じられたのも基盤などの不具合が関連しているのでしょうか?
質問3、なお、47Z8000も数年後に故障しファームウェアアップデートで直った経験がありますが、
書込番号:19763377
@気持ちが悪いので自分なら即交換します。
A2Kの47インチから4Kの58インチ、DVDは前者でも綺麗ではないでしょう?後者なら尚更です。
ヒントは画素数。
B今回は物理的な故障でしょうから無理だと思う。
書込番号:19763552
回答@
何処で買ったの?
初期不良だから量販店購入なら交換してもらえると思います。
回答A
画素数の低い映像ソースはアプコンしても無理が有ります、特にSD画質のDVDは2Kテレビの方がマシな画質になるでしょう。
回答B
パンプキン氏と同じ。
書込番号:19763630 スマートフォンサイトからの書き込み
>パンプキン チキンさん
的確なご回答有り難うございます。<(_ _)>
やはり、そうですよね。
5日後に不具合が発生しなかっただけ不幸中の幸いだと想って、面倒でも返品しようと想います。
ヒントは画素数。
仰るように、当然、ブルーレイ等と比べれば奇麗ではありませんが、こんなに画質が悪かったのかと疑問に想っています。
再度2Kを設置して観れば明らかになると想いますが。
「後者なら尚更」と言う事は、ディスプレイの画素数が多くなるほどにDVD等の低画素数の映像は映りが悪くなるんですね!?
確かに、47Z8000の時も基盤を交換して直り、その直後の不具合がファーウェアアップデートで直った記憶があります。
やはり、返品するしかないと気持ちがまとまりました。
有り難うございました。<(_ _)>
書込番号:19763631
油 ギル夫さん、ご回答有り難うございます。
>何処で買ったの?
販売店の対応は悪くありませんので、販売店名は伏せます。
初期不良返品可能と返事が来ています。
もしかしてと想ったら、そうだったのですね。
4Kテレビにこんな欠点があったとは。。
書込番号:19763644
ドラゴン7さん
組み立て精度に起因する、マッチング不良(部品の結合不良)が発生すれば、可能性は有りますネ。(修理者のスキル等でも変わります)
改善された部品と交換の場合、特定部品を不具合発生要因としてメーカーが認めて居るので有れば、交換用対策品(改善部品)が用意されますが、通常の不良品で有れば、別の新品部品と交換に成るので、過度の期待は禁物です。
可能性は有りますが、不具合箇所の特定をしないと、断定は出来ないと思います。又、DVDは標準画質(SD)なので、4Kテレビで視聴する場合には、アラが目立ち過ぎるので低画質に感じられたと思います。
ソフト上の不具合で有れば、改善する事も考えられますが、画面に線が発生する場合は、ハード面の不具合に成ると思われますので、部品交換が必要に成ります。
※ネット購入で初期不良の場合、取り外しや梱包の手間だけで無く、商品返送完了までの責務が発生するので、ユーザー負担は重く成りますが、初期不良対応が可能なら交換した方が良いと思いますネ。
書込番号:19763688 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドラゴン7さん
せっかくお金を出しても満足度が低い可能性が高いので返品して現状に戻した方がいいと思います。もし買い換えるなら、パナソニックのDX900を見てからの方がいいのではないでしょうか?
書込番号:19764043 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドラゴン7さん
偶然によって画質不良が発生することなどほとんどありませんから
交換された品も、似たような故障が起きる傾向がある可能性が大いにあります。
せっかく価格.comを利用されているのですから、製品不良の書き込みを調べて
情報収集をされてはいかかでしょうか。
REGZAシリーズは高機能が故なのか画質不良の報告が比較的多い機種です。
また、どの機種でもいえますが、やはり長期保障は必須ですよ。
私個人の意見で申し訳ないのですが、この価格帯でしたら私はSONYのx9000シリーズを選びます。
個人的には満足度は高いのではと思っています。
スレ主様が、次は良い製品に出会えるといいですね。
書込番号:19764210
ドラゴン7さん
再現性は否定できませんが、初期不良交換または返品が可能な店舗で速やかに処理するのが
得策かもしれません。
ストレスは相当かもしれませんが、この機種に惚れ込んだなら交換、不信に思うなら別機種でしょうね。
2Kの方が綺麗?とZ3から移行した時私も感じました。
早く解決するといいですね。
書込番号:19765834
58インチならSD映像もSDのまま観たほうが自然かもしれない気がします。デジタル補正の不自然な補正や強引な画面サイズに合わせるべくズームするよりはましだという気がします。普通のハイビジョンテレビでも同じなので(ソフトDVDは、マスターから丁寧な量子化配分をして録画されているのでDVDレコーダーとは質が違います)。
回路基板に起因する故障なら不良個所の改善がされている基盤に交換されない限りは同じ症状は出てくると思っていたほうが良いと思います。多層基板の場合どうやって不良部品部位を特定するんだろうかと。
書込番号:19769456
多くの皆様からアドバイスをいただき、数日前に返品しました。
有り難うございました。<(_ _)>
狭い部屋と言う事もあり、大変でした。^^;
はじめビスを次に転倒防止用のやつを最後はリモコンを入れ忘れそうになりました。^^;;;
東芝には、返品の手順も説明書に書いて欲しいぐらいでした。
で、別の部屋に移動してた2Kの47Z8000を元の場所に設置し、改めて地デジやDVD等を観たのですが、
もしかして、地デジ以下は、2Kの方が奇麗なんじゃないかと感じました。
2Kの47Z8000の場合、地デジがなんだか自然で違和感がないんですよね。
DVDは、画面が小さくなった分だけ良くなったぐらいだと想いますが、地デジは、2Kの画面の方が良く映るんじゃないかと感じてます。
ブルーレイは、只今、58Z20Xの映像の記憶と照合しながら観てるのですが。。うーん。。ハッキリ判断できません。
58Z20Xの映像の方が明るかった事は確かなのですが、2Kの47Z8000の映像は自然で不足を感じません。(あざやかモードですが)
しかし、恐らく、太陽の光とかは、もっと眩しく感じるような映りでなければならず、58Z20Xは、それを感じさせてたのだろうと想います。
その記憶はないのですが。。
そして、4Kの映像ですが、これは、比べるまでもなく58Z20Xが明らかに奇麗です。
と言う事で、
1、地デジ以下は2Kテレビの方が奇麗で 2、ブルーレイは同等に近いが比較的58Z20Xが奇麗で 3、4Kは勿論4Kテレビの方が奇麗
なのではないかと言う結論に至りました。
2を「4Kテレビ」としなかったのは、家電店で58Z20Xと比較した外の4Kテレビ(LGの55UF9500)でのブルーレイ映像があまりにも映りが劣ってたので、評価が逆転する可能性があるからです。
この結果は、理論的にも正しい可能性があるのではないでしょうか?
つまり、4Kより下の映像は、4Kのディスプレイに映し出す為に擬似的な補完みたいのが必要で、2Kのディスプレイには、それが必要ないので自然な映りになるのではないかと言う事です。
悪く考えれば、メーカーは、「4Kのディスプレイに映し出す為に擬似的な補完みたいのが必要」な事を「アップコンバート」等と称して4Kテレビの欠点をあたかもメリットかのように宣伝しているのではないかとさえ想っています。
以上の事に関して、誤解や間違い等ありましたら、御指摘ください。
再度、58Z20Xを購入するか迷ってます。
書込番号:19776590
>ドラゴン7さん
>つまり、4Kより下の映像は、4Kのディスプレイに映し出す為に擬似的な補完みたいのが必要で、2Kのディスプレイには、それが必要ないので自然な映りになるの>ではないかと言う事です。
現行放送がハイビジョンモニタで視聴することを想定しているのでそうです。ですが昨今の画面の大型化により、2k放送でもアラが感じられることも
あります。ちなみに、今お持ちの2kテレビでアップコンバートの無いDVDプレーヤで再生してみてください。相当荒いですよ。
つまり2kもDVDなどではアップコンバートで見ているのです。
DVDの解像度は720×480ピクセルですのでそれを2kテレビの1920×1080ピクセルにそのまま拡大したらドットが荒くなってしまいますよね?
それを補完しているのがアップコンバートです。プレステ3などが補完が良いと言われています。
DVDの720×480を3840×2160に引き延ばし補完となるとどうしてもぼやけた感じになるのは仕方ありません。
それは4kが悪い・劣っているのではなく、元の動画の画質が低すぎるからです。
DVDはハイビジョン以前のモニターで見ることを想定したフォーマットですので、2kモニタをお持ちなら
ブルーレイ(1920×1080)で見たほうが綺麗なのはご理解できるかと思います。
そのブルーレイも4kモニタで見ると縦横倍なので4倍の補完(アップコンバート)が必要ということです。
つまりは4kは次世代ハイビジョン(ウルトラハイビジョン)向けのモニタなので、アップコンバートは4kの欠点ではありません。
下位互換のための機能というべきかと思います。
4Kモニターの性能にソフト(や現行放送)が追いついていないだけです。
現在4k用のブルーレイソフトはほとんど無く、再生機器も限られいます。また4k放送もごく一部(スカパー、ネット配信)ですので
4kの威力を発揮できるのはこれからだと思います。
動画フォーマットなどの基本的な知識に疎いのであれば4kソフトや放送がもっと増えてからでも良いかと思います。
4kチューナーも現在存在している放送用のチューナーですので、今の4kテレビの内臓チューナーでは
今後全ての4k放送には対応できないと思いますしね。
それらを踏まえた上でないと価格ほどの価値を感じられないかと思います。
ご参考まで。
書込番号:19777126
少なからずアップコンバート(コンバーター)の意味を取り違えている人がいます。
例えばDVD(720x480)の映像をアップコンバート無しでフルHD(1920x1080)テレビ(パネル)に映したら、
画面面積の1/6 にしか映りません。(4Kテレビだったら1/24)
画面一杯に映すために引き伸ばすのがアップコンバート機能。
で、単純に引き伸ばしたら、ガタガタの映像になってしまうので、「擬似的な補完みたい」な事を併用しています。
そして、補完の性能が良い事を謳ったのが「超解像」。
東芝(のテレビ)は、アップコンバート以外でも超解像技術によって、解像感が上がるとしていますが。
この補完技術の歴史は古く、少なくとも30年前のPCソフトには実装されていました。
書込番号:19777505
>yuccochanさん
御丁寧なご説明有り難うございます。
私のアプコンに関する理解は、貴女が書いたのを読むと、ほとんど同じと思ったのですが、どこが違うのでしょうか?
書込番号:19791911
本日届いて設置したところです。
以前は47Z8を使用していて2画面で見れて便利だったのですが
説明書を見ても2画面では見れないようなのですが見れないでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
はい、見られません。
Z10Xが最後の2画面機能搭載機種でした。
書込番号:19757970 スマートフォンサイトからの書き込み
hirock70さん
簡単に確認するには、メーカーの機種別仕様表に記載が有るか無いかで分かりますネ。
※仕様表のダブルウインドウ(2画面機能)の項目に、記載が無いので非対応です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/50z20x.html
書込番号:19758601 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>クチコミハンターさん
ご丁寧にありがとうございました。
やはり説明書に書いてなかったので対応しなくなったんですね!
お手数おかけいたしました。
書込番号:19758724
蛇足情報です。
LABI高崎で展示処分品の50Z10X、58Z10X、55J10X、49J10X、43J10Xなど二画面ができる貴重なテレビがたくさんありました。
書込番号:19759258
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/14a/index_j.html#operability02
を見れば判りますし、過去の書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820102/SortID=19462107/
でも話題になっていますm(_ _)m
書込番号:19759798
hirock70さん
うろ覚えで10年以上前に買ったプラズマTVが3画面あったような記憶があります。
(初期不良で速攻返しましたが)
家ではわりと嫁が2画面を使っているのですが、子供がいると便利かもしれませんね。
書込番号:19760057
ロボット三等兵さんへ、
東芝なら、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10b/function14.html
こんなのが有りました。
<これが「完全地デジ化」前、「地デジ特需」の頃です。(^_^;
書込番号:19762564
バッファロー DriveStation HD-LC4.0U3/N
WESTERN DIGITAL WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK
58z20xにタイムシフト用として直接接続しようと考えています。
もしこのどちらかのHDDを現在お使いになっている方や試してみた方、情報を知っている方がおられましたらどうか教えてください。
WD Elements Desktop WDBWLG0050HBKは使えなさそうですよ。
参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000798344/SortID=19738936/#tab
書込番号:19755732
教えていただいた記事を読みますと58z20xも認証されない可能性がありそうですね。
情報ありがとうございます^^
書込番号:19756278
1枚目 カーテンからの光との位置関係
雨の日、13時、左のカーテンをあけています。
雨なので、晴れの日よりは、やんわりの光、黒い雲ではなく、真っ白な空です。
右後ろのドアも開ているので、そこからも明るい光が入ってます。
2枚目 電源OFF
実際に裸眼で見ると、ここまでは映り込みしていません。
3枚目 センタースピーカーが見えるように撮りました。
センタースピーカーが黒なので、映り込みが抑えられてますね。
4枚目 今、20年以上前のビデオをダビング中なので、その画像です。
とりあえず、ダビング中のため、早送りなどできないので、今、映っているスーツ姿の黒を画面の真ん中にしてみました。
黒い服に、映り込みがありますね。
ビデオなので、左右に黒い帯が映っていますので、そこでも映り込みが確認できますね。
スカイプで話をするときに、暗い画面で、あなたの顔が映りこんでるよ、と言われたことがあるので、はっきり映り込みがあるようです。
実際に映画やテレビを見ていて、映り込みが気になるのか?と言われると、基本的には気になりません。
映っていても、意識をしていなければ、気にならないですね。
セリフや行動している内容などを耳で聞いて、目で追って理解するのに、脳を使っているので、
わざわざ、あっ、映りこんでるなと、気にするところに脳を使ってないのかも!?
パソコンの白い枠のモニターを手前に置いていますので、その映り込みがあるのと、このパソコン用のモニターの位置ではセンタースピーカーが遮断されますので、映画鑑賞などの時は、モニターをずらし、エンタースピーカーから直接耳に届くようにしています。
部屋の中の明るい白が映りこむので、暗い色を増やせば映り込みも低減されますね。
白いTシャツ、白いモニター、白い卓上スピーカー、白い壁なので、特に映り込んでいますね。
映り込みはありますが、意識をしなければ、気にならないです。
SINGAKITAさん
仮に映り込みが少ない場合でも不満は出るかもしれません。慣れると思いますよ。
書込番号:19750612
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
液晶テレビ・有機ELテレビ
