REGZA 50Z20X [50インチ]
- 新開発の全面直下LEDバックライトと外光の拡散反射を低減した新パネルを組み合わせた「レグザパワーディスプレイシステム」を搭載。
- 新開発の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」、新たにドームツイーターを搭載した「レグザパワーオーディオシステム」を採用。
- 放送済みの過去番組表から、見たい番組をすぐ再生できる「タイムシフトマシン」にも対応(※別売のUSB接続HDDが必要)。
このページのスレッド一覧(全117スレッド)
36 | 6 | 2017年2月14日 20:29 |
34 | 11 | 2016年10月3日 11:14 |
6 | 8 | 2016年9月20日 21:45 |
15 | 1 | 2016年9月14日 18:24 |
7 | 1 | 2016年8月18日 10:53 |
84 | 30 | 2016年10月4日 11:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ]
皆様こんにちは
5日程前よりBSの番組表の表示が変になりました。
具体的には、通常ならNHKBS1(101)・NHKBS1(102)・NHKBSプレミアム(103)・BS日テレ(141)の順番ですが、5日程前より順番が
NHKプレミアム(104)・NHKBS1(101)・NHKBS1(102)・NHKプレミアム(103)・BS日テレ(141)となってしまいました。
何故か今迄表示されていなかったNHKプレミアム(104)がNHKBS1の前にきてしまっています。
ここまでは、番組表表示設定は1チャンネル表示設定のままいじっていません
そこで番組表表示設定を一度マルチ表示に切り替えてから、もう一度1チャンネル表示設定に戻した所、NHKBS1(101)・NHKBS1(102)が
表示から消えてしまいました。
現在の番組表の順番がNHKプレミアム(104)・BS日テレ(141)となってしまっています。
何故かNHKプレミアム(103)ではなく(104)が表示されてるんです。通常であれば1チャンネル表示設定であれば(103)のみが表示されると思うのですが。
BSの番組自体は問題なく視聴出来ます。
電源コードを抜いてしばらく放置してのリセットもしましたが変わりませんでした。
同じ症状の方又は改善方法をご存知の方おられましたらアドバイスをお願い致します。
設定メニュー
初期設定
チャンネル設定
チャンネルスキップ設定
BS
BS101、102、103、104のスキップは受信になっていますか?スキップですか?
番組表のマルチ表示・1チャンネル表示でマルチ表示にすれば、101,102,103,104全て表示しますか?
書込番号:20283240
NHK-BSは、101と102と103と104をひっくるめて1つとして扱われているようで、
・番組表上、NHK-BSはマルチ表示にする
・BS102,104はスキップ対象にする(102も常時表示させるらBS102は表示させる設定にする)
・スキップチャンネル表示は表示しないを選択する(104を飛ばす)
これで、101、(102)、103と表示されませんか?
表示スキップ対象:102と104の状態で
番組表
クイック
マルチ表示
101,102,103,104が全表示。ただし、非表示設定に影響されます。
(スキップチャンネル表示設定は表示する、にしています)
再度1ch表示を指定すると、104だったり103だったり、102だったりが残ります。
101は残らないです。不思議な挙動です。
スキップチャンネル表示設定は
番組表
クイック
その他の操作
スキップチャンネル表示設定
表示する/表示しない
なお、機種が違うのでメニュー構造が違うかも
書込番号:20283454
>〃〃〃さん
わざわざ検証までして頂き丁寧なアドバイスありがとうございます。
チャンネルスキップ設定は全て受信になっております。
あっ!NHK-BSの所でマルチ表示に切り替えたら101,102,103,104全て表示しました。
(私、勘違いしていた様でマルチ表示と1チャンネル表示の設定はBS全チャンネルに反映されるものだと思っていましたが、チャンネル個別に設定出来るのですね)
ですが104が先頭になってしまいます。
上記設定をすると101,(102),103と表示されます。
今迄上記設定をしなくても104は表示されていなかったのに何故突然出てきたのだろう?
>スキップチャンネル表示設定は
>番組表
>クイック
>その他の操作
>スキップチャンネル表示設定
>表示する/表示しない
上記の設定はZ20Xには無いようです。
104が何故、突然表示されたのかしかも104,101,102,103,141の順番なのか不明ですが
とりあえず101,102が再び表示されてよかったです。
ちなみに家電量販店で確認した所
NHKBS1(101)・NHKBS1(102)・NHKBSプレミアム(103)・BS日テレ(141)の通常の順番でした。
何が違うのだろうか?
書込番号:20284037
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「リモコンのチャンネルボタン」に設定されていないようですが、
「チャンネルボタン設定(取扱説明書の170ページ)」で、適当な番号に設定すれば、「BS1」も表示されるのでは?
<「代表チャンネル」にも設定されていないので、「マルチ表示」が必要になっているかと...m(_ _)m
書込番号:20284694
なるほど、D-Life等のディズニーchもひとくくりなんだ。
書込番号:20287131 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
番組表を表示中にサブメニュー→番組表表示設定→チャンネル並び順→通常を選択で
NHKBS1(101)・NHKBS1(102)・NHKBSプレミアム(103)・NHKBSプレミアム(104)・BS日テレ(141)になりました。
書込番号:20658466
この度BRAVIAから買い替えました。
非常に画質はきれいなのですが、気になることがあります。
液晶の応答速度に違和感があります。
BRAVIAは4倍速でしたが、こちらのテレビは倍速です。
その差が違和感として出ているのでしょうか。それとも初期不良の可能性があるのでしょうか。
また、タイムシフトは東芝のHDDを使用していますが転送速度が追いついていない可能性がありますか。
920Aは発色は別にしまして 輝度と4倍速は 不満なく 良いですから
こちらもトリルミナスディスプレイと4倍速技術を搭載した BRAVIAの920Aを使っています。
野球やゴルフボールの軌跡が残るのは アドバンテージあるから 多少なりとも覚悟はしています。
現存30万円以下で 4K輝度を求めるとなると他機種は暗いですし Z20X しか選択肢ないので悩ましいです。
書込番号:20245974
こちらは46HX800からの買い替えです。
輝度は20Xの方がいいのは確かです。
レスポンスもブラビアはぬるぬるでしたが、こちらはサクサクです。
倍速がどうなのか…
買い替えです後悔はないですけど、なんかなって感じです。
書込番号:20246016
46インチから 4K 58インチだと 2K→4K 近距離で視聴できるため サイズ感は、見慣れて 物足りなくはないですか?
最近、 幅130CM 58インチを 飛び越えて 幅140CM 65インチでないと サイズ感的に 満足できないのかと 思うこのごろです。
46から58で 絶妙にサイズ感がよければいいのですが。
書込番号:20247603
>液晶の応答速度に違和感があります。
どういう映像での話なのでしょうか?
デジカメを持っているなら、「60分の1秒」以上のシャッター速度で撮影すれば、「残像」がでているかは確認出来ると思います。
<「倍速液晶」で「補完映像」が入るため、出来れば「120分の1秒」以上の速度が理想。
「フラッシュ」は「禁止」で...m(_ _)m
何を持って「追いついていない」と思っているのでしょうか?
<「応答速度」の原因としてって事でしょうか?
読み書きが追いつかない様な製品をメーカーが出すと思うのでしょうか?
ちなみに、「地デジ」の映像ビットレートは、15〜17Mbpsです。6チャンネル分なら×6ですから、
同時に書き込むなら102Mbps程度必要となります。
一方、接続する「タイムシフトマシン用USB端子」は、「USB3.0」規格です。
理論値は、「5Gbps=5000Mbps」ですが、「実効速度」は、200Mbps」程度のようです。
しかも、実際の書き込みには「バッファ」と呼ばれる仕組みを使っているので、「102Mbpsで書き込み続ける」訳では有りません。
<「USB3.0の端子」に「USB2.0規格のUSB-HDD」を繋いでも「USB3.0の速度」は出ませんが、
「東芝のHDD」が
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd13.html#anchor_time01
の「東芝」の製品なら、「USB3.0」の製品なので、「追いつかない」なんて事になるなら、「不良品」でしょう。
「転送速度」が「追いつかない」となると、「映像が止まる」とか、「映像がモザイクになる」などだと思いますが、
「反応速度」とは全く関係無いはず...
<「USB-HDDの反応速度」ではありませんよね?(^_^;
書込番号:20247758
>>wakatarouさん
65は予算オーバーでした。
当初は50インチを検討していましたが、こちらで価格が2万しかわからないこともあり58にしました。
最初は大きいなと思いましたが、確かに慣れますね。65が30万以内なら欲しかったです。
60以上になると極端にインチ単価が上がりますよね。
>>名無しの甚兵衛さん
違和感がある映像はパン・チルトが多いです、
カメラが動く時、背景画像の一部が歪んでいたりします。
これが外付けHDDで録画しているもので多いですので
転送速度か圧縮の関係かと思ったわけですが、
当然USB3.0ですし、画面全体が止まるわけでもなく、
回線が遅いスマホで見る動画みたいにはならないので、転送速度は関係ないのかもしれません。
ただ、DBR-M590で録画している番組ではな無いような”気”がします。
書込番号:20248542
>Panatoshibaさん
レコーダー側で意図的に24P出力にしてテレビで倍速補完したほうが良好という情報を過去に見ました。別テレビですが実体験として24Pのブルーレイの方がヌルヌルした動きになったので、そういうのも関係しているのかもしれませんね。
>wakatarouさん
輝度だけで言えばBRAVIAの55X9300DやAQOSの55XD45はZ20Xと同じく1000nit超ですね。
書込番号:20248596
東芝に電話して聞いて見ました。
まず、使用しているHDDがタイムシフト対応ではなかったです。
HD-EF20TKBなので通常録画しか対応していないです。
(テレビでタイムシフト用と認識はされるんですけどね)
対応HDDを買うべきなのでしょうかね・・・?
>>shimo777さん
4K20P対応映像再生時にと注意書きが出ました。
地デジ放送でも関係するのでしょうか。
書込番号:20248661
>Panatoshibaさん
例え同じ2倍速パネルにしても、(もっと言うならば例え4倍速パネルでも)
倍速処理精度がダメだと破綻が気になりやすい。
倍速処理精度は
SONY >パナ >東芝の順です。
昔から東芝は倍速処理が苦手でしたが、様々なサイト情報で最近はかなり改善されているとも聞きます。
書込番号:20250584 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんそれぞれ感じ方は違うかも知れませんが、
東芝とソニーで比較した場合、
画質で選ぶなら、レグザ。
スピード(応答速度)で選ぶなら、ブラビア。
今迄、ブラビアを見てみえたなら、応答速度で違和感を感じられるのは当然だと思います。
それもあって、応答速度、画質、どちらを優先するかで購入を迷っているところです。
書込番号:20257273
セルレグザ55XE2から58Z20Xに買い換えましたが、偶に「あれ?」と思うことがあります。
所々でカクカク感を感じ、車のレースやサッカーなどの番組では特にそう感じます。
故障かと思いサービスに見てもらいましたが、実力値なので仕方ないとのこと。
実際にZ20で早い動きのある番組を見て気にならなければ買いですが。
あくまでもセルレグザとの比較です。
書込番号:20259680
>プーヤン大統領さん
画像モードは何を設定されてるんでしょうか?
少なくともインパルスモードであればカクカク感は皆無ですが。
書込番号:20260779 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ]
netfrixの5.1ch対応の映画を見ているのですが、ステレオでは聞こえるのですが
リアから音が聞こえない状況です。
本体とホームシアターは、ARCのHDMIで接続しています。
またホームシアター側にHDMIで他に接続している機器では問題なくリアから音が聞こえています。
ARCで接続していてZ20Xで5.1chコンテンツを再生、外部ホームシアターなどで聞かれている方は、問題なく5.1ch再生されているか、教えていただけないでしょうか。
「繋いでいれば、勝手に最高(最良)の状態で視聴出来る」
なんて思っていると「出来ないじゃん!」という事も良く有ります。
まずは、「50Z20X」と「ホームシアター(型番不明)」の「設定」の「音声」に付いての項目を確認して下さいm(_ _)m
<デフォルトで「サラウンド」が有効とは限りません(^_^;
音量調整がテレビから出来ているなら「レグザリンク(HDMI制御)」は出来ていると思いますが、
一応、こちらについても確認しておいて下さいm(_ _)m
<「繋げばレグザリンクする」と思っていると、デフォルトでは「制御しない」という場合も有り、
たまたま、うまく制御が機能しているだけの場合も有ります(^_^;
書込番号:20217802
ご返答ありがとうございます。
言われるようにZ20Xからホームシアターの音量調整出来ています。
ホームシアター(ソニーのHT-RT5)へつないでいる他の機器での再生はしっかりと5.1chで出力されているので、Z20X側の設定ですかね。
みなさん、問題なく5.1ch出力されているでしょうか。
書込番号:20217927
Netflixの5.1に対応していないんじゃなかったかな、確か。
書込番号:20217945 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございました。
そうなんですか、知りませんでした。
カタログ、取説で確認してみます。
そうだとしたら、リモコンに専用ボタンあるにも関わらず、、、 がっかりです。
書込番号:20218858 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のサポートに聞くのが手っ取り早いと思うけど。
書込番号:20218964 スマートフォンサイトからの書き込み
>sun90126さん
z20Xを持っていませんが、、テレビのNETFLIXで5.1は出力されています。5.1作品ということは作品選択時のタイトル横の表記で5.1と出ているという認識で合っていますか?出ているのであれば、対応しているということだと思うのですが。例えば同じタイトルでもHDR表記はテレビのアプリが対応していないと表示されません。音声の表記も同様だと思うのですが。
Z20X取説の164P/165Pの光デジタル設定で「ARC優先」または「サラウンド優先」など変えてみてはいかがでしょうか?光デジタル設定という名前ですが、ARCの出力もここの設定と同じものが出力されるようです。
書込番号:20219039
>shimo777さん
ARC優先で無事5.1ch出力されました。
貴重な情報ありがとうございました。
光デジタルの設定なので、気にしていませんでした。
非常に助かりました。
書込番号:20221225
>sun90126さん
良かったですね^^ 水中のドキュメント映像のタイトルが良いですよ。鯨の鳴き声が背後や周りから聞こえて神秘的です。
書込番号:20221247
PS4proは4k、HDRをSONYが強く推していますが実際の性能としては4Kを表示するには力不足です。
4Kをそのままの解像度で表示しつつ60fpsで余裕で動かすのはハイスペックPCでやっとですし、そこまでの力はPS4にはありません。
性能としては2kを余裕で綺麗にぬるぬる動かせ、4Kはアプコンでfpsを落とせばギリギリ表示できる性能といえます。
公式でも4kはアップスケールって書いてます。
なので実際4kと言われているのも解像度だと現実的には2560×1440、2840×1600、あたりをアップスケーリングしたものではないかと言われています。
ただHDRは見てすぐ分かる違いがあるのではないでしょうか。
PS4には色々選択できるモードがあるようで、アップスケール4K30fpsで映すモード、1080P(2K)で60fpsで動くモード、1080Pの30fpsで画面を綺麗にしたもの、があるらしいです。
しかしどれもSONY以外のメーカーがどれだけ本気で、どのモードに対応してくるかまだよく分からない状態です。
PS4のみで考えると性能から見て一番適してるのが1080P(2k)の最近の4kぐらいコストを本気で掛けたHDR対応のテレビとなりますがそんなテレビはおそらく出ないと思います。
HDR対応を気にしなければフルHDテレビで十分かなと思いますが結構変化ありそうなんですよねHDRって。
結局今あるHDR対応テレビで選ぶなら個人的には、価格、遅延、画質すべて重視するならZ20X。
サイズはもっと大きくてもいい、とにかく画質重視、お金に余裕があるってことならこれから出るZ9Dを視聴してから検討もありかなと思います。
ただこのテレビもZ9Dもそうですが正直PS4にはオーバースペックで4kの性能をフルに発揮できるのはハイスペックPCや4k放送などでしょうね。
書込番号:20200543
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z20X [65インチ]
購入後半年です。数日前から影像の設定を変えていないのに、人の顔の明るいとこが白とびにだらけになりました。スタジオ収録した光源がもろにあたるような照度の高いところの発色がとんで白くなって人の顔がまだらになっている状況です。
画像エンジンが壊れたのでしょうか?フトウエアアップデートの影響でしょうか(バージョン最後の桁は404です)?
dolphinyc5さん
一過性の不具合で有れば、リセットを行う事で改善出来ると思います。又、リセットを行っても改善出来ない場合、映像設定を工場出荷時の状態に戻して見て、白とびや斑模様が消えるかを確認する事で、故障かどうかの判断が出来ると思いますネ。
※任意設定で、白とびや斑模様には出来なかったと思います。
【リセット方法】
本体電源ボタンを、8秒以上長押しをして下さい。自動的に電源が切れて、再起動が開始されます。
尚、リセットや工場出荷時に戻しても、改善出来ない場合は、メーカーに連絡を入れ、確認点検して下さい。
ソフトウエアのバージョンは、末尾404が最新バージョンで、今年の3月22日より開始されています。又、バージョンUPによる不具合で有れば、メーカーからアナウンスが有ると思いますので、バージョンUPが起因するとは考え難いです。
【アップデート更新状況】
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z20X
書込番号:20124159 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像のような画面が、2日に1回ほどあらわれます。
チャンネルを替えたときに出現します。
チャンネルをかえると正常に戻ります。
特定のチャンネルというわけではなく、どのチャンネルでも出現します。
これらの現象は、悪天候のときに起きるものではありません。
これまで、BSではあらわれていません。
なお、「リセット」も試みましたが、改善は見られません。
7/31に購入してから半月ほどですが、無償交換に値する
ほどの不具合といえるでしょうか?
>エゴラドさん
BSのチャンネル切り替えでは出てらっしゃらないんですね。地上波の受信感度は潤沢ですか?もし問題なければ本体の異常も考えられますね。
書込番号:20120453
まっすー@さん
信号強度「38」、信号品質「59」で良好と表示されています。
アンテナはマンションなので共同アンテナです。
直前のパナのプラズマTVではこのような現象はなかったです。
書込番号:20120494
アンテナ等の受信系の不具合には見えないですね。
レベルが足りない場合だとブロックノイズになりますし。
本体の不具合ではないでしょうか。
チャンネルを変えるまでずーとこの状態?
早めに購入店に連絡したほうが良いと思いますが。
書込番号:20120572
>エゴラドさん
ちょっと受信強度が低いようにも思いますね。品質は問題なさそうですね。対策を行うとすれば、まず接続しているアンテナケーブルを少し高品質なものに変更して受信レベル低下を防いでみる、それがダメなら次にブースターを購入して対応する、という方法が順当なような気がします。ケーブルを変えるだけでも何かしら効果が出ると思いますよ。
書込番号:20120577
>ポテトグラタンさん
そうです。チャンネルを変えるまで、ずっとこの状態が続きます。
やはり本体の問題でしょうかね。
書込番号:20120626
>まっすー@さん
アンテナコードの交換ですか。
説明不足でしたが、同じアンテナを使ってDVDレコーダー等も使っていますが、
他の受信機ではこのような現象はありません。
それと、先ほども触れましたが、直前まで使っていたパナのTVでは何ら問題なく
見られたので、同じ環境で本機だけ受信状況がおかしいというところが、腑に落ちません。
書込番号:20120651
間違いなくTV(基盤)の故障でしょうね。
初期不良交換は購入元に送り返してそこでも同様に現象が出るか(移送中の振動などで出にくくなったりする可能性も否定はできませんので)、もしくは販売店に来てもらってその場で確認してもらえるか、次第ですね。
現象を確認してもらえないと、初期不良受け付けてもらえないと思います。
二日に一回がネックかもしれませんね。
写真が撮れるという事は現象維持するのでしょうから、現象出てから操作して消えるまでをデジカメとかで動画に録っておいてはどうでしょうか。
操作をなんども繰り返すと高い確率で出せるとかであれば、東芝のサービスに来てもらって現象確認してもらえると、
サービスで交換対応してもらえる場合もあります。
(その点、東芝のサービスの対応は良いと思います。もっとも、私の経験は1年半前であんなことになる前でしたが...)
書込番号:20120661
>エゴラドさん
BSは問題ないんですよね。うーん。
何度もお伝えしておきますが、まずは受信感度の向上を目指すべきかと。メーカーによって多少の強弱は有り得ます。東芝製TVの場合、私も東芝製を愛用していますが、受信強度38は低いレベルであることには違いないと思います。共同アンテナだとのことなので、ブースターも試してから初期不良を疑うべきかなと思います。
書込番号:20120731
信号強度について。
私は 65Z9X を使用していますが、地デジアンテナレベル確認画面で、写真のような状態で問題は見られません。
Z9Xの場合、少なくとも レベル30以上なら、メーカーが推奨 (おそらく正常受信を保証しているという意味) している範囲に入っていることになります。
(Z20も同じレンジだとすると、これでブースターが必要、は無いですね)
書込番号:20120783
>やはり本体の問題でしょうかね。
そうなんですか。
チャンネルを変えれば普通に映るのですから、やはりアンテナ関連ではないと思います。
早めに対応してもらったほうがいいですね。
気になってしょうがないと思うので。
書込番号:20120799
私も、アンテナの受信系の問題ではなく、テレビ本体の故障だと思います。
今は、2日に1回かもしれませんが、その内に頻度が高くなり、
やがては、常時その状態になる可能性が高いと思います。
BSでは発生しないとの事ですが、BS241など1440X1080解像度のチャンネルでの
確認をしたほうが良いように思います。
販売店に連絡して、修理、または交換してもらった方が良いです。
写真の他に、動画も撮影しておけば良いかと思います。
書込番号:20120818
アンテナ信号が弱いときは写真のようなブロックノイズ (小さなブロック状に画が壊れる。写真は極端に信号が弱い例です。縦縞があるように見えるのは、写真特有のモアレです) が出ます。
スレ主さんの写真にあるようなノイズは、映像処理回路上の電気的な問題で出ているものと思われます。
書込番号:20120907
アンテナレベルの問題では無いでしょう。
これは本体不良でしょうね。
即刻販売店に連絡して、交換してもらいましょう。
書込番号:20121019
>ポテトグラタンさん
そう思います。
みのような現象が起きるのは、決まってチャンネルを変えたときのみですのです。
書込番号:20121467
>スカイアクティブさん
私もそのような気がします。
現象が起きるのは、必ずチャンネルを変えたときだけですので、何か電気的なような気がします。
また、チャンネルを変えれば元に戻るというのも、電波強度ではないような気がします。
書込番号:20121477
>yuccochanさん
アドバイスありがとうございます。
できれば交換してもらえるよう販売店と交渉してみたいと思います。
書込番号:20121492
>イナーシャモーメントさん
>これは本体不良でしょうね。即刻販売店に連絡して、交換してもらいましょう。
スレありがとうございます。
多くの方が本体不良派のようですので、販売店と交換してもらえるよう交渉してみたいと思います。
書込番号:20121495
動画のアップは不要と思います。
アンテナ廻りの不具合ではなく、本体の不具合と思います。
1日も早く販売店に連絡して点検・交換もしくは修理を依頼しましょう。
書込番号:20121868
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
