REGZA 50Z20X [50インチ]
- 新開発の全面直下LEDバックライトと外光の拡散反射を低減した新パネルを組み合わせた「レグザパワーディスプレイシステム」を搭載。
- 新開発の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」、新たにドームツイーターを搭載した「レグザパワーオーディオシステム」を採用。
- 放送済みの過去番組表から、見たい番組をすぐ再生できる「タイムシフトマシン」にも対応(※別売のUSB接続HDDが必要)。
このページのスレッド一覧(全117スレッド)
26 | 3 | 2016年8月12日 18:45 |
34 | 18 | 2016年8月11日 13:42 |
23 | 4 | 2016年7月3日 07:00 |
7 | 3 | 2016年6月29日 09:26 |
4 | 2 | 2016年6月28日 08:51 |
20 | 2 | 2016年6月9日 20:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ]
5月の下旬に58Z20Xを購入しました。
画面は、綺麗ですし とても満足してします。
最近 夏になり かなり暑くなりました。
そのせいもあるのか テレビの画面がかなり
熱くなるのが 気になります。
前のプラズマテレビも熱くなりましたが
この機種程ではなかったような。
輝度が高いのか 本当に熱いので気になります。
ご使用の皆さんも こんな感じでしょうか?
教えてください。
書込番号:20109422 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザの42Z8ですが、直下型バックライトのテレビはエッジ型バックライトのテレビよりは画面に熱を帯びますね。
書込番号:20109432 スマートフォンサイトからの書き込み
pana v1さん
>テレビの画面がかなり 熱くなるのが 気になります。
Z20X系で最も熱くなる部分と言えば、内部に滞留した熱を逃がす放熱孔付近で、パネル上部に設けられています。又、長時間の使用で放熱孔に直接触ったとしても、50℃以上に成る事は先ず無いと思います。(感覚的には、少し熱いかなと思うぐらい)
尚、パネル面が触れないぐらい熱くなるので有れば、内部温度の異常上昇も考えられるので、メーカーに確認点検を依頼されるのが良いのではと思いますネ。(保証期間内で有れば、無料にて確認点検が受けられます)
※使用環境の規定では、上限温度値35℃(外気温)+20℃,湿度20%〜80%内で使用と成っています。仮に、夏場のエアコンの無い部屋で使用する場合でも、窓を開けて扇風機等で空気を循環させれば、室内温度は40℃前後に成るので、使用環境としては全く問題無いと思います。
書込番号:20109743 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
確かに 熱いのは、テレビの上部で
エアコン無しの状態で使用している時でした。
エアコン使用の時は、少し熱い程度です。
もちろん触れなくは ないですが
もう少し様子を見てみて 気になるようで
あれば点検してもらおうと思います。
書込番号:20109838 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ]
アクトビラの接続方法には、
「リモコンのクラウドメニュー→アクトビラアイコンを決定→アクトビラの画面左上の4Kアクトビラのアイコンを決定」
とありますが、アクトビラのホーム画面まではいけても4Kアクトビラのアイコンがどこにもありません。
2時間ほど探しているのですがまったくの謎です。
オリンピック期間前に事前登録とかが必要だったのでしょうか。
どうか教えてくださいませ。
なまものV5さん
此の様な場合、サービス提供側に確認するのが、一番早くて確実です。
【アクトビラ接続方法及び問合せ先】
http://actvila.jp/guide/link.php
書込番号:20094710 スマートフォンサイトからの書き込み
追記。
なぜかNHKのハイブリッドキャストも4Kアイコンになりません。
HPには「4K配信に対応している視聴環境の場合、ハイブリッドキャストの画面上に「オリンピックを4Kで楽しもう!」と表示されます。」
http://www.nhk.or.jp/hybridcast/online/content/riohc.html
とありますが、私のテレビは「オリンピックを楽しもう」と表示されていて、「4Kで楽しもう」アイコンではありません。
みなさんのTVではいかがでしょうか?
>クチコミハンターさん、教えていただきありがとうございます。
確かにそっちの方が早いですね。
サポートセンターに電話してみようと思います。
なにか分かれば結果はまた書き込ませて頂きます。
書込番号:20094735
>なまものV5さん
4kアクトビラの8kリオオリンピックは
NHKオンデマンドのライブ配信、見逃しシーンの配信になります。
ほとんどが有料、200円で一部で無料配信です。
4kアクトビラに入ってその中にNHKオンデマンドに
そこから配信になります。。
http://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201607/28/39277.html
ハイブリットキャストも後から8kを4kにダウンコンバートしての後からのハイライトシーン配信になりますね。
ここにハイブリットキャスト4kの情報が載ってました。
z20xで4kアクトビラのボタンはないのは変ですね。
ソフトウェアアップデートはお済みですか?
購入したままでしたら、対応はしてないです。
書込番号:20095086 スマートフォンサイトからの書き込み
>taka8479さん
設定→初期設定→ソフトウェアのダウンロード→サーバーからのダウンロード開始→「本機のソフトウェアは最新ヴァージョンのためダウンロードの必要はありません」
となっています。
ソフトウェアバージョン末尾は「404」
何度試してみても、アクトビラ画面の左上に「4Kアクトビラ」アイコンはなく、NHKハイブリッドキャストも「オリンピックを楽しもう」と表示されていて「4Kで楽しもう」アイコンではありません。
インターネット環境はフレッツ光マンションタイプ・無線LANです。
書込番号:20095645
解決しました。
クラウドメニュー→ビデオ→左上のすべて見るアイコン(紫色の四角いアイコン)を押す→一覧ページ表示
一番最後に4Kアクトビラのアイコンがありました。
みなさんありがとうございました。
NHKハイブリッドキャストに「4Kでオリンピックをみよう」アイコンが表示されない件はコールセンターに電話をして聞いてみようと思います。
書込番号:20095684
こんんばんわ 少し違うかも知れませんが、NHKでのオリンピック試験放送4Kライブ配信を期待して、
私もこの機種とひかりTVまで契約した手前、何が何でもオリンピック開会式を4Kで観よう画策した一人です。実は、NHKの4Kの一般向けライブ配信は、開会式を始め、現在始まってません。
NHKに問い合わせ、ハイブリットキャストでのライブ配信予定を聞きました。
事実を知ってがっかりしましたが、
NHK広報から5日(予定)と書いて有るのが悪いんです
実は、今日までは、NHKセンターでの8K視聴は、オリンピック開催の5日から始まっているモノの
一般家庭でのライブ配信は、インターネット光に契約している方で、レグザとルーターをLANケーブルで繋いで、インターネット接続が、出来た状態で、8日の午前3時25分からの柔道女子52キロ、男子66キロからが、一般むけの4Kライブ配信のはじめです。
その時間になってから、上記の光通信に直接接続環境下で、NHK地デジ放送チャンネルに合わせ、ハイブリットキャスト画面に、リオオリンピックに併せてクリック、リオオリンピックハイブリットキャスト画面がでたら、4K放送を楽しもうというアイコンが、試験放送時のみ出てくるようです。
http://www.nhk.or.jp/hybridcast/online/content/riohc_flow.html
ちなみにひかりTV契約で、ひかりTVチューナーST3400に接続した環境下でNHKのdボタンから、リオオリンピックを選択すると、オリンピックを4Kで楽しもう!の画面が出ます。
リオオリンピックを放送予定を調べた結果、
4K放送予定は、先の8日の3:25〜6:13の柔道女子52キロ、
次が14日12:00〜13:44 競泳
17日22:00〜0:02 陸上
その後、放送予定は、変更になるかもしれませんが、上記の3番組のみです
NHKの放送センターに来てくださいてっことですかね
書込番号:20096014
PS
ちなみにひかりTVチューナーST3400を介した、7日の4時現在、NHKのデータ放送では、見逃し配信より4K版開会式が観られるみたいです。フレッツ光の環境なのか断続的に結構止まります
書込番号:20096745
>ケンケン55さん
貴重な情報をありがとうございます。
コールセンターの人よりもケンケン55さんの方がお詳しい。
対応機種ではないと言われてしまいましたが、まだ配信していなかったんですね!
なにやら希望が持てました。
今夜未明の柔道の4KLIVE配信をダメ元で挑戦してみます。
お気持ちすごくよく分かります!
せっかくのオリンピック、1度くらい4Kライブでみたいですもんねー
フレッツ光マンションタイプは通信速度やや遅いのでお話を聞く限り気になるところですが……
書込番号:20097344
なまものV5さんごめんなさい
やはり、当方の50Z20X単体での4Kリオオリンピックライブ配信および見逃し配信は、NHKのハイブリットキャスト画面から、アクトビラ4Kからも見れませんでした
ひかりTVチューナーST3400を介した地デジNHKdボタンからのリオオリンピックハイブリットキャスト配信のみでしか、4Kライブ配信の柔道は見られませんでした
書込番号:20099173
>ケンケン55さん
うちのZ20Xもダメでした。
うーん、やっぱり対応機種ではないのかもしれないですね。
ところで、光テレビの4Kライブ配信をZ20Xで視聴するとどのような感じでしょうか?
もしよろしければご感想お聞かせいただけると嬉しいです。
書込番号:20100796
同時刻にNHK地デジで、同じ番組があっていたと思いますが、地デジの絵に比べ、少し遠目に試合を映していました。地デジでは、実況があってましたが、試験放送は、実況無しライブ音のみ、画面右上に地デジは、NHKGのロゴが白く透けて映りますが、試験放送は、4Kなので、地デジ放送より、遠目の絵ですが、寄りも有りそれぞれ、クッキリ映っていました。試験放送ライブ配信は、絵が止まる事はありませんでした。
早朝の配信開始時間に地デジチャンネルやアクトビラ4Kなど色々試していたので、先ほど見逃し配信で、見直すとオープニング映像があり、OBS NHK SuperHi-Visionと表示が出て、空撮から試合会場での絵になりました。見逃し配信は、ひかりTVのリモコンで一時停止、早送り、逆送りが出来ました。見逃し配信は、時折一時停止のようなかくかく感がやはりあります。
また、しばらく試験ライブ放送配信ないので、
今週、ゴジラ展に行くので、近くにある地元のNHK福岡放送局行って、8K視聴してこようと思います。
当方も、NHKに問い合わせの際、対応機種と言われていたので、NHKと東芝にも改めて聞いてみたいと思います。
書込番号:20101320
「4K アクトビラ」のNHK オンデマンドで「リオデジャネイロオリンピック」の見逃し配信実施
http://actvila.jp/whatsnew/item/pdf/press_20160728.pdf
> なまものV5さん
> うちのZ20Xもダメでした。 > うーん、やっぱり対応機種ではないのかもしれないですね。
いいえ、Z20Xは対応機種ですよ。
配信開始は今日からの予定なのですが、まだUPされていません。
4K版「リオ五輪 開会式 ハイライト」は無料なので、早く4K画質で観たいです。
書込番号:20103920
>midistageさん
お返事ありがとうございます。
いえ、対応機種ではないかもしれないという話はNHKハイブリッドキャストの4Kライブ配信の話です。
4Kアクトビラの開会式配信始まりましたね。
さっそく視聴しようとしたら、読み込み中の青いリングがぐるぐる回り続けること1時間20分、それでも再生されませんでした。
アクセスが集中しているのでしょうか、それとも通信速度21M(測定値)では再生できない?
また時間を置いて挑戦してみようと思います。
書込番号:20104823
下記資料では、実効速度で常時40Mbps以上が必要とあります。
https://actvila.jp/whatsnew/item/pdf/press_20141211.pdf
書込番号:20104981
こんばんは>なまものV5さん
>yuccochanさん
>midistageさん
>ケンケン55さん
>クチコミハンターさん
私の環境は65z10xなのですが当初からリオオリンピック
4kを見たくて、ウズウズしていました。。
65z10xは4kアクトビラは対応しておらず、
ソニーの4kメディアプレイヤーで4kアクトビラを視聴中です。
今この時点でスムーズにリオオリンピック4k開会式が見れています。
ネット環境はケーブル光1gbps契約です。
BS放送も綺麗でしたけど、画質のスッキリ感が増していますね。
さすがに綺麗です。
書込番号:20105546 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、東芝さんに電話しました
担当者さん、一生懸命トライしてましたが、東芝さんでは、結局、インターネット光下でのリオオリンピック4K配信画面に到達出来ず。光テレビなど他のコンテンツが必要との結論
NHKに問い合わせしてたら、リオオリンピック4K画面が出るかは、メーカー対応として、国営放送との立場からか、何処が対応しているか教えてもらえませんでした
そこで、ソニーさんに問い合わせ
対応機種
8500Dシリーズ
9000番代の4Kテレビ
パナソニックさんに問い合わせ
600シリーズ
700シリーズ
750シリーズ
850シリーズ
950シリーズとの答えが、
実際は、電気屋さんでと言うことで、ゴジラ展のついでに、福岡天神のビッグカメラに
さきほどメーカー担当者にインターネット光下の
ソニー49インチ8500Cで、実際にNHK時デジから、ハイブリッドキャストのオリンピック画面に、見逃し配信の中に、一般配信に混ざり、4K配信も出てました。
悔し〜い
旧型で、新製品入れ替えの為、138000円に、心が揺れましたが、ゴジラ展講演の予定が有ったので、ゴジラ展会場近くのNHK福岡放送局に
スーパーハイビジョンの8K配信、柔道ハイライトでしたが、シャープ製の8Kテレビ?画面サイズは、係の人に聞いても、50インチですかねーと曖昧な
縦が1メートル以上有るのに、50インチは、ないだろうと思いながら、他の視聴者もいたので、画面間近で見れませんでしたかま、大画面100インチ?のせいか、近くで見るとピントはボケてますが、4Kテレビ独特のアップコンバートした時の輪郭付近の白画面のカゲロウの様なモヤモヤは、全くありませんでした
8Kで、放送してるから、当たり前ですね
レグザでは、家の50インチでは、4K配信でも、輪郭のカゲロウでますもんね
しかし、テレビとインターネット光環境下、NHKのハイブリッドキャスト配信のHP通りに動作するテレビか、実在した事に、NHKのスーパーハイビジョン技術センターと共同作業してるメーカーの差が出た感じです
書込番号:20106828 スマートフォンサイトからの書き込み
4KBSのことだと思います。
2018年以降発売機種にはチューナーが搭載される予定だとか
オリンピックは見れますw
書込番号:20004901 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪 風さん
オリンピックの放送自体は見れると思います。
4Kテレビと謳われていても現行機種では見れません。対応してませんから、4Kを見る為には別途チューナー等を買わなければなりません。
4Kテレビを買ったのに見れない!等の相当数のトラブルやクレーム殺到が予想される為に、総務省が緊急で注意喚起を促したと言う事です。
4Kテレビは、今使ってるTVが使えるなら2018年以降の4Kや8K規格が確定して各メーカーから完全対応機種が発売されるまで買うのを待った方が良さそうです。
今回の消費者の事を思った、総務省の注意喚起は正しい判断だと思います。
書込番号:20005042 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
>Ruki713さん
お二方、ありがとうございます。
共にグッドアンサーに選ばせて頂きました。
知らぬと大損してしまうところでした。
今回、買いは諦めます(^^;;
書込番号:20005158
雪 風さん こんにちは
現在の4KTVは欠陥品。観ることができないものを売る。4K放送はスカパー以外ではやっていない。売っていないものを売る商品△△に近いかも・・・・
東京オリンピックまで4年、4Kチューナーが出るまで2年。
その間にTVそのものの進歩もあります。デジタル家電は新しいものほど性能は上がり、実売価格は下がるのが普通です。
待った方が良いと言う結論は出ました。正論と思います。
敢えて、今4KTVを買う理由もあると言う意見です。
店頭TVは4K対応が主流になっています。コマーシャル用4Kの画像を見れば欲しくなります。
4K放送はない。それでは4KTVの意味はないかと言うとそうは言い切れません。液晶、バックライトLED、制御技術は2、3年前とは格段に進歩しています。4KTVが主流になりつつあることと無関係ではないでしょう。
2K画像を疑似4K映像にアップコンバートしている。勿論、本来の4K専用映像とは比べものになりません。
ニュース映像の字幕でこれまで何となく滲んで見えていた文字はクッキリ見えます。地上波と言えどもデジタル。情報の補完をしているのでしょう。
オーディオに例えれば、DACでアップコンバートしているのと同じでしょう。すっきり、なめらか
使用パソコンはMac ノートはRetinaモデル ディスクトップは5Kモデルです。見慣れると通常の2K?画質のパソコンにはもう戻れません。ユーチューブのシャネル・コマーシャル映像は息を呑むような美しさ。
4Kモデルはネット対応になっているものが多い。パソコンを使わずにユーチューブを見られるのは便利です。Z20Xシリーズは番組の音声検索もできる。面白半分で検索すると意外なものも見つかる。
自分はリオ・オリンピックをより良い映像で観るために買い替えました。
デジタル家電は日進月歩。東京オリンピック時には次のTVの買い替えを検討すると思います。
リオ・オリンピックが終われば、需要が落ち、TV価格は下がるでしょう。そこで買うのが得策なのは分かっています。
では、何のために買うのと自問しながら、買っちゃってる
「欲しいと思った時が一番の買い時期」
後悔先に立たず
今の後悔は65インチにしておけば良かったと言うことです。
書込番号:20006742
現在HT−ST9を所有しているものですが、今回50ZX20の購入を考えている者です。ただ高さが気になっていてST−9が画面の下の方に引っかからないかなと思っています。(かさ上げが必要?)ご使用の方がいたら教えて頂けませんか。
STー9をお持ちなら、寸法計測できますよ。
テレビ設置足から画面下のサイズ
71.6 ー 66.6 =
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z20x/design_02.html#dimensions_50
書込番号:19993199 スマートフォンサイトからの書き込み
>FAB11さん
はじめまして、私は58Z20XとHT-ST9でと考えているところです。
大体はLVEledeviさんのおしゃっている通りですが、画面サイズは61.6なので、画面フレーム(枠)分が上下同じであれば71.6- (66.6-2.5)=7.5cmと推定されます。対してHT-ST9の高さが8.8cm(スタンド、グリル非装着時)です。
従ってかさ上げが必要ではないかと考えております。
書込番号:19993831 スマートフォンサイトからの書き込み
TO75さん、コメント有難うございます。私も出来ればそのまま取りつけたく、スピーカーとTVにの間に少しスペースをとって様子をみようかなと思い、それでもだめなら少しスぺーサーを考えてみたいと思います。わざわざのコメントお礼申し上げます。
書込番号:19995668
SONYのサウンドバーのHT-ST9をz20xに接続しているのですが、電源ONの連動がどうしてもできません。OFFは連動するのですが、ONは連動しないので、TVをつけるたびにサウンドバーの電源をONにしてます。
他のサウンドバー使われている方でも構わないのですが、TVでなにかしら設定を行えば解消するとうご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
ソニーに問い合わせのところ、メーカー違いの場合OFFは連動してもONは連動しないケースありとのことでした。。
TVを出していないメーカーのサウンドバーもあるので、電源ON、OFF連動は当たり前なのかと思ってましたが無知でした。。
書込番号:19990210 スマートフォンサイトからの書き込み
結果だけでは判らないので、まずは双方の機器の「HDMI連動」の設定を確認してください。
片方だけ「連動する」になっている場合、正常に連動しませんm(_ _)m
<設定については、それぞれの取扱説明書に書いてあります。
書込番号:19991900
TV側設定を見直したところ、連動して起動するようになりました。
解決しました、ありがとうございます。
書込番号:19992465 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z20X [65インチ]
現在ソニーのTVを使用してて、”Hulu”を契約して見てるのですが、調べたら東芝のTVはTV単体では”Hulu”を見る事ができないと
知りました。レグザをお持ちで”Hulu”を見られてる方は具体的にどのように見られてますか?
(ゲーム機やレコーダーを購入すれば見れるのはわかったのですが、実際の使用感など聞かせてもらえればなと思ってます)
>POLYPHONICさん
私はAppleTV経由で見ています。
何の問題も無く見れてますが、AppleTVのリモコンが使い辛いです。
書込番号:19942793 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
