Mojo のクチコミ掲示板
2015年11月14日 発売
Mojo
  • USB DACを搭載したハイレゾ対応のポータブルヘッドホンアンプ。
  • D/A変換には、独自のアルゴリズムを用いたXilinx(ザイリンクス) 社「Atrix7 FPGA」を採用。
  • PCM 768kHz/32bit、DSD256(11.2MHz/1bit)のネイティブ再生が可能。
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(ミニプラグ):2系統 ハイレゾ:○ Mojoのスペック・仕様
  • Mojoの価格比較
  • Mojoのスペック・仕様
  • Mojoのレビュー
  • Mojoのクチコミ
  • Mojoの画像・動画
  • Mojoのピックアップリスト
  • Mojoのオークション
MojoChord Electronics
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月14日
  • Mojoの価格比較
  • Mojoのスペック・仕様
  • Mojoのレビュー
  • Mojoのクチコミ
  • Mojoの画像・動画
  • Mojoのピックアップリスト
  • Mojoのオークション
このページのスレッド一覧(全70スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Mojo」のクチコミ掲示板に
Mojoを新規書き込みMojoをヘルプ付 新規書き込み
70
ナイスクチコミ81
返信29
充電しながらの使用
2016/07/27 23:56(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo
スレ主 shin_1980さん
クチコミ投稿数:28件
マニュアルには充電しながら使用できると書いてありますが
USB-ACアダプターで満充電した後、パソコンのUSBコネクタで給電しながらの使用で
20日使用したあたりで充電が切れました。
USBコネクタでは充電スピードが追いつかないかもしれないと思い、
USB-AC充電しながら使用しましたが5時間ほどで充電が切れました。
ちなみに、音楽の再生はほとんど行っていません。
ほとんどmojoの電源をつけて待機させているだけです。
たまに(2時間のうち15分程度)音楽を聞く程度です。
マニュアルによればUSB-ACの満充電が4~7時間
駆動時間が8時間と書いてありますが、音楽再生が少なければもっと
駆動次官は伸びるはずなので、mojoはパソコンでの据え置きDACの使用にも
耐えられると思うのですが・・・
もしかして「chord mojoは充電しながらの使用には耐えられない」
という事でしょうか?(マニュアルの記載が誤っている?)
据え置き用途で使用している方がいらっしゃいましたら
充電が切れないかの状況を教えて頂きたいです。
一応、メーカーに問いあわせメッセージを送っています・・・
書込番号:20072012
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3512件
2016/07/28 00:15(1年以上前)
単純に給電のスピードがバッテリーの消耗より遅いだけかと。
hugottと違ってhugoやmojoってポータブル用途ですし、据置用途で使う前提ではないですし。
hugoはACアダプター付いていたので、充電しながら使用してもバッテリーがなくなることはなかったけど。
充電しながら使用できるということと充電しながらバッテリーが持つかは別の問題かと。
あくまで記載は充電しながらでも利用できるというだけの記載だと思うけど。ポータブルヘッドホンアンプは充電中は使用出来ないものもありますし。
書込番号:20072076
スレ主 shin_1980さん
クチコミ投稿数:28件
2016/07/28 08:28(1年以上前)
>9832312eさん
そうなんですね・・・Mojoの購入前に、据え置き用途での接続方法について、メーカーに質問したときに
「問題ない」と回答されたので、てっきり据え置き用途でもOKだと思っていました
まぁ、「充電が切れない」と言われた訳ではないですが・・・
書込番号:20072510
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2016/07/28 15:05(1年以上前)
shin_1980さん、こんにちは。
そもそもだけど、リチウムイオン系のバッテリーは充電回数に制限があるので、
長持ちをさせるためには、
フル充電せず80%くらいで止めておいて、40%以下くらいになったらまた充電する。
ACアダプターをつなぎっぱなしにして、100%→98%→100%・・・というような細かな充放電が繰り返されるのを避ける。
ノートパソコンの場合、ACアダプターをつけて作業するときはバッテリーは外す。
特にACアダプターのつなぎっぱなしは、バッテリーが突然死する可能性がありますので避けたいところです。
昔ノートパソコンのバッテリーが1年くらいでダメになって、交換品をヨドバシで買ったら、
修理担当窓口の人に、上記の問題点を指摘されました。(一部のノートパソコンには注意書きがありました)
まだ各社のノートパソコンにバッテリーのフル充電を避けるような長持ちモードが搭載される前のことです。
というような注意事項があるわけなので、
Mojoもリチウムポリマー電池だから、同様の注意が必要なわけです。
だから、充電しながら使い続けるというのは、本来は推奨出来ない使い方だとは思うのですが。
Mojoは充電しているとけっこう本体に熱を持つので、
充電しながら使うことによる温度上昇によって保護回路が働くことで充電を止めているとか、
なにかしらの問題があるのかもしれませんが、
上記したように、リチウムイオン系のバッテリーを使っている製品については、
基本的に充電しながら使うというのは止めたほうが良いと思います。
書込番号:20073194
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 shin_1980さん
クチコミ投稿数:28件
2016/07/29 00:34(1年以上前)
>blackbird1212様
ご指摘を受けて私も調べたのですが
「リチウムイオン電池は充電回数で寿命が決まる」
という事実を初めて知りました・・・
基本的な概念は理解しました。ですが・・・
http://www.head-fi.org/t/784602/chord-mojo-the-official-thread-please-read-the-3rd-post/5520#post_12095333
http://www.head-fi.org/t/784602/chord-mojo-the-official-thread-please-read-the-3rd-post/4590#post_12065388
設計者によると、mojoは電源差しっぱなしでの運用や、充電と再生が並行して発生するデスクトップでの運用を前提に設計されている 。
電池の電圧が8.2vを下回ると自動的に充電が開始され、満充電に達すると、自動的に、バッテリ消費に見合う電力のみを供給するモードになる。
このモードでは電池は消費されないとのこと。
…だそうです。
つまり、待機状態でMojoの電源を入れている程度では、充電速度が消費速度を下回ることはないはずなんですよね・・・
ひとまずはメーカーに連絡して、Mojoを修理に出したところです。
書込番号:20074568
クチコミ投稿数:121件Goodアンサー獲得:11件
2016/07/31 22:15(1年以上前)
参考にもならないかも ですが
XperiaZ4 と Mojo で Mojoに給電(充電)接続した状態で電流をみてみました。
使用アプリで差が出ているようです。(写真参照)
Z4 プリインアプリ「ミュージック」では10mA程度
オンキヨーの「HF Player」だと500mAでした。
パソコン接続だと給電量1000mAのUSB3.0を使ってみては如何でしょうか?
書込番号:20081599 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 shin_1980さん
クチコミ投稿数:28件
2016/07/31 22:25(1年以上前)
>☆ともぞう様
USB2.0 と USB3.0 両方とも確認しましたが、どちらも電流は500mAでした。
使用しているアプリによって電力が変わるのは考えていませんでした。
しかし、PC稼働中の80%以上は音楽を鳴らしていないので…
「Mojoの500mAでの充電スピードは待機中の使用電力よりも遅い」
という事ですね。
書込番号:20081629
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:21件
2016/08/01 02:13(1年以上前)
「据置きで使える」と「据置きでも使える」は似て非なるものである。
ためしに、内蔵バッテリーのコネクターをはずして電源を入れてみて。
それで動くのであれば「据置きで使える」。
動かないのであれば「据置きでも使える」。
書込番号:20082020
2016/08/01 02:23(1年以上前)
Mojoの通常充電電流は、約1Aだよ。
充電空っぽでは1Aで、充電が進むにつれてだんだん少なくなってくる
アプリで充電電流は変わらないと思うなぁ。
充電空っぽで500mAってことは、ポートの出力制限に引っかかってると考える。
1A以上出力できるUSBポートを使うか、単独のアダプターを使用しなさいっ!
書込番号:20082025
2016/08/01 02:32(1年以上前)
ちなみに、☆ともぞうさん、これって充電側端子にはなにから充電していますか? PC? モバイルバッテリー?
書込番号:20082031
2016/08/01 17:55(1年以上前)
書いてなかったですね(._.)_
ACアダプター(5V,1.5A)を繋いでおります。
書込番号:20083122 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 shin_1980さん
クチコミ投稿数:28件
2016/08/26 03:46(1年以上前)
メーカーに修理返品し、結論が出ました。
結論は
「Mojoは起動させながらの充電で放置するとサーマルカットアウトが働き電源がOFFになる」
つまり、据え置きで使うのは厳しいという事です。
以下、修理返品した際に販売店より返ってきたメッセージです。
>お預かりしておりますMOJOでございますが、
>検証が終了いたしましたのでご報告させていただきます。
>結果としましては起動させながらの充電で放置したところ
>5〜6時間ほどで電源がOFFになりました。
>この現象についてメーカーに確認したところ
>MOJOにはサーマルカットアウト機能が搭載されており
>本体内部の温度が高くなると電源がOFFになります。
>季節や室温でもサーマルカットアウト機能が動作する時間は変化いたしますが
>弊社在庫でも同様の挙動が出ましたので
>お客様の個体異常ではございません。
>また、充電しながらの使用は本体が熱くなり
>サーマルカットアウト機能が働く事がありますので
>使用は充電後をおすすめいたします。
今回の私のケースでは、Mojoを購入する前に「据え置き用途で問題ないか?」
と販売店に問い合わせた上での購入でしたので、返品・返金対応してもらいました。
書込番号:20144166
クチコミ投稿数:55件
2016/12/26 09:16(1年以上前)
>blackbird1212様
かなり時間がたってからの質問で申し訳ありません。
当方、据え置きで使用しており、サーマルカットで電源OFFも出ますが、これについては本体底面に「熱伝導シート」を貼り別のオーディオ金属筐体に乗せ放熱させる事で問題なく使用出来るようになりました。
しかし、将来ポータブル用途が生じた時に充放電でバッテリーがへたっていたら悲しいので、バッテリーをコネクタで取り外して使用できないかと考えています。(以前、どなたかが裏面カバーを外した写真を見たことがあります)
もし試されていたら状況を教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:20515117
少 年さん
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件
2017/08/02 08:49(1年以上前)
今更ですが情報提供です。
噂ではバッテリーレスでの運用はできないとの事でしたが、当方ではバッテリーコネクタ抜いても起動・運用共に安定です。
電源はiPad用の2.1Aのものを使用しています。
書込番号:21087733
スレ主 shin_1980さん
クチコミ投稿数:28件
2017/08/02 09:59(1年以上前)
情報提供ありがとうございます。
Mojoを分解してバッテリーを抜いたということですか?
書込番号:21087863 スマートフォンサイトからの書き込み
少 年さん
2017/08/02 13:40(1年以上前)
仰る通りネジ8本(インチ規格のヘキサです)を緩め、蓋を取って、バッテリーコネクタを抜きました。
最初は実験的に内部の冷却対策とバッテリー交換を行って組み立てる予定でしたが、試しにバッテリーを外した状態で起動させてみたら動く…
その後は両面テープ止めのバッテリーを取り外したまま仮組みし、今に至ります。
余談その1:
24時間給電で半年くらい運用した結果、バッテリーが大変な事になっていました。メーカーの設計としては、どうかなと思いました。
余談その2:
音質的な設計としてバッテリー有りきなはずですので、バッテリーレスだと音(主にドライブ能力)に変化は有ると思われます。いずれ個人的に無改造の個体と比較検証しますが。
書込番号:21088298
スレ主 shin_1980さん
クチコミ投稿数:28件
2017/08/02 14:29(1年以上前)
>少 年さん
貴重な情報ありがとうございました!
書込番号:21088376 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2017/08/07 07:36(1年以上前)
少年さん
隣から失礼します。はじめまして。バッテリーレス駆動という事でしたが、記述されているように音質の変化は体感できるほどあひましたでしょうか?
当方、据え置きdacとしての使用を検討しています。
書込番号:21098883 スマートフォンサイトからの書き込み
少 年さん
2017/08/07 08:26(1年以上前)
>appleアンタレスさん
もう一台所有している純正無改造が貸出中でして、まだ厳密な比較ができていないのですが、一聴して判るほどの変化は私の駄耳では感じられませんね。実験として電源チップ周りにコンデンサを足してみたときは明らかに中低域の量感が増えて音のバランスと言うかデザインが変わりましたが。
いずれ此処で報告させて貰おうと思っていますが気長にお待ちください(^^;)
書込番号:21098969
POP.POP.さん
クチコミ投稿数:6件
2018/04/21 21:04(1年以上前)
ぜひ、報告お願い致します(^^)
書込番号:21768775 スマートフォンサイトからの書き込み
少 年さん
2018/04/21 22:45(1年以上前)
>POP.POP.さん
>appleアンタレスさん
大変遅くなりました…(^^;)。既にchordから新しいDACも発売された昨今、皆さま如何お過ごしでしょうか?(笑)
色々試しましたが一番変化が少ないと感じたのは、「単純にバッテリーを外すだけ」ですね。
不定期に電源が落ちますが(数時間〜数日に一回くらい)入れ直せば問題無いです。
確かに充電しながらの使用は可能でしたが、環境によっては発熱問題が無視できないレベルになるので保証などを考慮しないのであれば、据え置き使用に於いてはバッテリーを外すのが正解かなと思います。私はバッテリーを取り外してDACチップからケースに放熱できるようヒートブロックを取り付けて使用してます(電源は入れっぱなしを基準に考えているので立ち上げ時の熱安定性による音質変化は考慮しておりません)。
以上、お粗末ですがレポートとさせて頂きます。
次は専用電源作製かな…(^^)
書込番号:21769028
この後に9件の返信があります。
iphoneとの接続について
2023/12/26 16:34(1年以上前)
スレ主 opartsさん
クチコミ投稿数:148件 Mojoの満足度4
今迄CDプレーヤーと同軸で繋いで使用してましたが、別部屋でiphoneと繋ぐシステムを構築しました。
使用のiphoneはライトニング仕様なので、アップル純正のカメラアダプター+付属のmicroBケーブル
音は出ますが、付属のケーブルは充電専用のこともあり、直挿し出来れば音はもっと良いのでは?と考えました。
直挿しに使えそうなライトニング+microBケーブルは少ないながらいくつかあるようです。
どなたか同様に直挿しで使用されてる方いますか?
使用ケーブルも教えていただければ幸いです
※過去スレにあればご指摘ください
書込番号:25561156
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22265件Goodアンサー獲得:3069件
2023/12/26 17:33(1年以上前)
過去スレだと
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820450/SortID=21091506/
L19は廃盤みたいですが…
アリにはありました
https://ja.aliexpress.com/item/1005003281115832.html
書込番号:25561245
スレ主 opartsさん
2023/12/26 20:30(1年以上前)
情報ありがとうございます。
検討します。
書込番号:25561451 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
返信12
背面のネジが閉まりません。。
2022/11/02 20:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
バッテリー交換(Amazonなどで売っている互換性のものです)を自分で行おうとしたのですが、全く閉まりません。。
厚み的にはネジ止めすれば問題ないと思っているのですが。。
元々のネジ長さが短い気がらしているのは自分だけでしょうか。。同じような経験されている方はいますでしょうか。。
書込番号:24991675 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27792件Goodアンサー獲得:3212件
2022/11/02 22:28(1年以上前)
どうして閉まらないか、文章ではわかりません。
ネジの前に、前後のカバーのツメはキチンと合わせてから、8本のネジを穴にあてレンチで回し行く。
同機種の電池交換動画
https://www.youtube.com/watch?v=Bq1TCJ_uQgo
書込番号:24991809
クチコミ投稿数:3157件Goodアンサー獲得:107件
2022/11/02 22:30(1年以上前)
全く意味不明。
価格コム恒例の記事か。
画像ぐらい添付しなよ。
書込番号:24991812
クチコミ投稿数:15件
2022/11/02 23:05(1年以上前)
mojo ネジ閉まらない02
mojo 内部
>MiEVさん
ありがとうございます。この動画の手順で行いましたが駄目でした。。
画像だとこういう状況ですがネジを閉めないとここまで浮き上がるものでしょうか。。
書込番号:24991855 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2022/11/02 23:09(1年以上前)
mojo内部
mojo ネジ閉まらない01
mojo ネジ閉まらない02
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
すいません、画像はこの通りです。
どうしても浮き上がってしまいます。。
書込番号:24991865 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2022/11/02 23:19(1年以上前)
mojo 蓋を介さずネジ止め
蓋を介さずに直接ネジ穴にネジを差し込む分には画像の通り問題なかったです。
画像バッテリーは本来のものなので厚みは関係ないかと思います。。なんでだろ。。
書込番号:24991883 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2022/11/03 04:25(1年以上前)
クッションに基盤の跡がついてますが、もともとの位置とまったく同じに
していますでしょうか?
もともとぎりぎりのサイズでの設計みたいなので、位置がずれると
ハマらないのではないでしょうか。
あとはよく観察して、基盤が浮いてないかとか、どこか干渉しているとか
探すしかないかと思います。
書込番号:24992055
クチコミ投稿数:15件
2022/11/03 13:11(1年以上前)
>MA★RSさん
蓋を閉めた時点で位置を元の位置に直さないといけないんですね。。ちょっと頑張ってみます。。
書込番号:24992567 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/03 17:32(1年以上前)
ponponponingさん、こんばんは。
重ねたときに、グッと押して「パチッ」という音がして
しっかりとはめ込んでいますか?
ただ上に置いて重ねただけだと隙間は出来るし、
押してはめ込まないと隙間は解消できないです。
書込番号:24992900
クチコミ投稿数:15件
2022/11/04 00:22(1年以上前)
>blackbird1212さん
なるほど。。
上から押さえつけたらなんとか隙間はなくなりますが、ねじが入らないです。。
皆さんすんなり入るものなんでしょうか。。
書込番号:24993457 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/04 22:54(1年以上前)
違いは無いような
「カチッ」とか「パチッ」というようなしっかりとはまった音はしてますか?
その音がするまで押し込まないとネジ穴は合わないと思います。
ウチのを開けて写真撮ってみたけど、
特に変わりは無いように見えます。
書込番号:24994791
2022/11/05 19:29(1年以上前)
ponponponingさん、
Mojo 内部の画像ありがとうございます。
それを拝見した限りでは、緩衝紙をかなりいじめてしまったような感じです。
この状態ですと、この緩衝紙を使用して完全に蓋を占めるのは難易度が高そうに思われます。
いっそ緩衝紙を別なものに入れ替えてみたらいかがなものでしょうか。
書込番号:24995991
クチコミ投稿数:15件
2022/11/11 18:38(1年以上前)
>blackbird1212さん
お写真ありがとうございます!
最終的にサポートセンターで上部の筐体ごと交換になりました。。下部ではなく上部の筐体のネジ穴が馬鹿になってしまったことが原因でした。
バッテリーも膨張しており、交換になりました。。
仰る通りかもしれません。。
結局あれこれ弄った結果がこの有様でした。。
次回から気をつけます。。
皆さんありがとうございました😊
書込番号:25004975 スマートフォンサイトからの書き込み
mojoの組み合わせについて 続き
2021/02/22 23:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
前回の回答者さんのお陰で、購入するヘッドホンは決まりました。では、iPhone→mojo→イヤホンで合わせるとしたらどのイヤホンがよろしいでしょうか?ハイレゾの音源を聴く為のイヤホンを探してます。
五万以下でいくつか出していただけると嬉しいです。
書込番号:23982906 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1912件Goodアンサー獲得:383件
2021/02/23 08:21(1年以上前)
まず、オーディオテクニカのCKR100とかも宜しいかと思いますよ。
ただCKR100の付属ケーブルは、あまり良くないので私はビスパの7N相当の純素銅ケーブルにノブナガラボのA2DC端子を付けて、ノブナガラボの2.5mmプラグを付けて改造してケーブルを造って聴いてますかね。
昔は、オーディオテクニカ特有のA2DC端子のリケーブルするケーブルが少なかったので。
https://s.kakaku.com/item/K0000881007/
今は、ORBのオーディオテクニカ特有の端子、A2DC端子の(A2DC端子は、オーディオテクニカ特有の端子なのでオーディオテクニカのA2DC端子のイアホンでないとリケーブル出来ません)クリアフォースがリリースされているので、リケーブルするならそれを利用すると良いでしょう。
書込番号:23983236 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/23 08:24(1年以上前)
追記…
先程のオーディオテクニカ特有のA2DC端子のORBクリアフォースです。
3.5mmミニ端子なので、mojoで使用出きます。
https://www.e-earphone.jp/products/detail/1310050/2069/?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW8rvt6PtcRl10yJsc4xFfPQqKFPkIbkzw8XR_cl31WQerQQrp7sX6hoC7B4QAvD_BwE
書込番号:23983243 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/23 08:37(1年以上前)
後、SONYのXBAーN3とかも宜しいかと思います。
https://s.kakaku.com/item/K0000913884/
XBAーN3は試聴のみで所有していませんが、前機種XBAーA3は所有していて割とmojoとハイブリッドイアホンとの相性は良い様に思います。
これも付属ケーブルは、そんなに良い物は付属していない感じなので、SONYのMMCXタイプのアップグレードケーブルにリケーブルした方が綺麗に鳴らせると思います。
リケーブルするなら、これもSONYのアップグレードケーブルでないと接触不良とかで鳴らない物もサードパーティの物では有るので、SONYのアップグレードケーブルの方が無難ですね。
良く同社互換でサウンドチューニングも合っているみたいですし…
試聴環境が有れば、iPhone→アップル純正カメラコネクションアダプター→USBケーブル(A端子ーマイクロミニB端子)→mojoで合わせて試聴して納得してから購入した方が良いと思います。
書込番号:23983258 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/23 08:46(1年以上前)
追記…
先程のXBAーN3用のSONYのアップグレードケーブルです。3.5mmミニ端子なので、mojoで使用出きます。
https://s.kakaku.com/item/K0000913939/
XBAーN3でリケーブルされている方のレビューも含まれているので読んでみると宜しいでしょう。
mojoの場合は、ちょっと霧がかった様な、エコーのかかった様な音質のポタアンなので出来れば専門店等でiPhone→アップル純正カメラコネクションアダプター→USBケーブル→mojo→イアホンで試聴して気に入った物を購入した方が無難ですかね。
mojoは、再生環境に合わないとイアホンも煮え切らない出音になる可能性が有りますから…
書込番号:23983268 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/23 08:51(1年以上前)
もう一つ…
2月26日発売予定の下記のテスラドライバーのFiioのイアホンも良いかもしれません。
https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1307/482/amp.index.html
合わせて試聴してみないと、スレ主さんの再生環境、スレ主さんの好みに合うかは分かりませんが…
書込番号:23983276 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/23 09:20(1年以上前)
上は、リケーブルしたCKR100、下は、TS500 アジアンフィットにしたFX1100
コンプライ TS500 アジアンフィット→FX1100
後、もう一つ
JVCの元フラッグシップイアホンFX1100→イアーチップは、コンプライ TS500 アジアンフィットも良いですね。
これは、6Nクラスのイアホンケーブルが標準として付属しているので、リケーブルとかしなくても大丈夫です。
イアーチップでの調整は必要かと思いますが…
書込番号:23983332 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/23 09:37(1年以上前)
因みに、iPhone→アップル純正カメラコネクションアダプター→接続しているオーディオグレードのUSBケーブルは、AIM電子の下記の物です。
https://www.e-earphone.jp/product_review/97169/detail/
eイアのレビューでも、mojo接続でのレビューが上がっているので参考にすると良いでしょう。
書込番号:23983370 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/23 10:35(1年以上前)
訂正
(A端子ーマイクロミニB端子)→(A端子ーマイクロB端子)
書込番号:23983504 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2021/02/23 20:06(1年以上前)
ありがとうございました。おかげで購入するイヤホンが決まりました。
書込番号:23984635
mojoの組み合わせについて
2021/02/19 21:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
最近、mojoを買いましてPC→mojo→ヘッドホンという形で使用しています。
ここで質問です。私が使用しているヘッドホンがsonyのxm4なのですが、
有線の音質的にはどれほどのレベルの音なのでしょうか?
mojoを購入したはいいものの、個人的な主観ではありますがxm4の性能がmojoに追い付いていない
気がし、不安になってしまいました。
皆さんはxm4の有線としての性能は、どれほどのレベルであると考えますか?
具体例を出していただけると嬉しいです。
例えばxm4は有線だとこの価格帯以下の音しか出ない為、同じ価格帯のヘッドホンなら〇〇がいい、
xm4とmojoは相性があまりよくないから、1万の〇〇の方が相性がよく高音質など…
書込番号:23976583
2021/02/19 22:00(1年以上前)
xm4の有線接続は、せいぜい同社のMDRー1AMK2程度の音質でしょうかね。
そもそもxm4は、高音質コーティングLDACに対応したブルートゥースヘッドホンなので、高音質コーティングLDAC送信可能なSONYのハイレゾウォークマン等とブルートゥース接続して聴く事を目的に造っているモデルですね。
又、mojoは解像度は高めのポタアンですが、ちょっと霧がかった様な、エコーの効いた感じの個性的なポタアンなので、ヘッドホンとの相性が悪いと煮え切らない出音になる傾向のポタアンですかね。
気軽にmojoで聴くなら、AKG K701辺りが相性は良いですね
ポタアンで気軽に聴く程度なら、AKG K700系辺りでも良いと思いますよ。
お安いですし…
本格的にAKG K701を聴こうと思えば、marantz HD DAC1の様なもっとパワーの有る物量投入された据え置き環境で効いた方が良い音はしますけどね。又は、真空管搭載の据え置き環境のヘッドホンアンプを使うとか…
ヘッドホンアンプって、暖色系とか寒色系、解像度の高い低音域が効きたヘッドホンアンプとか、フラットで解像度の高い、音に広がりの有るヘッドホンアンプとか色々あるので、接続するヘッドホンによっては相性が合わない物も有るのでmojoに相性の良いヘッドホンを購入した方がmojoを楽しめると思いますよ。
書込番号:23976680 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2021/02/19 22:33(1年以上前)
なるほど、k701ですか…。
実は今持っているヘッドホンを、k712 proに変えようか悩んでいたところなのですが、
k712 pro とk701の違いとどちらの方がよいか教えていただけるとありがたいです、
書込番号:23976760
2021/02/19 22:50(1年以上前)
好みですかね。
大雑把に言うとK701は、高音域寄りなサウンドチューニング。K712は、低音域寄りなサウンドチューニングですかね。
書込番号:23976799 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/20 19:33(1年以上前)
前々文一部訂正
効いた方が良い音はしますけどね。→聴いた方が良い音はしますけどね。
書込番号:23978465 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 同軸デジタル接続ができるか?
2021/01/13 19:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
oppoのha-2の3.5mmのバランスから出力してmojoに入力をonso 01 3.5(4極)-3.5(2極) 同軸デジタルオーディオケーブルを使って同軸デジタル接続することはできますか?
同軸接続などしたことがないので教えてくれると嬉しいです。
書込番号:23905205 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/13 22:52(1年以上前)
同軸デジタル出力に対応したFiioとかのDAPと同軸デジタルケーブルでデジタル接続は出来ますよ。
mojoには、同軸デジタル入力端子が有りますから。
よって、HAー2が同軸デジタル出力に対応した物なら同軸デジタルケーブルを用いれば同軸デジタル接続は出きますが、HAー2は同軸デジタル出力に対応していないのでは?
その辺は、HAー2の仕様を御確認下さい。
書込番号:23905596 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/13 22:57(1年以上前)
追記…
HAー2は、仕様からして同軸デジタル出力には対応していないみたいですよ。
https://www.oppodigital.jp/discontinued-product/ha-2/
TEAC HAー90SDなら同軸デジタル出力と同軸デジタル入力の両方に対応しているので、同軸デジタル出力→同軸デジタルケーブル→mojoで同軸デジタル接続してリスニング出来ますけどね。
書込番号:23905610 スマートフォンサイトからの書き込み
「Mojo」のクチコミ掲示板に
Mojo
Chord Electronics
Mojo
Mojoをお気に入り製品に追加する <385
