Mojo
- USB DACを搭載したハイレゾ対応のポータブルヘッドホンアンプ。
- D/A変換には、独自のアルゴリズムを用いたXilinx(ザイリンクス) 社「Atrix7 FPGA」を採用。
- PCM 768kHz/32bit、DSD256(11.2MHz/1bit)のネイティブ再生が可能。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2020年6月26日 11:30 | |
| 0 | 2 | 2020年5月24日 12:03 | |
| 8 | 10 | 2020年5月10日 22:20 | |
| 11 | 4 | 2020年3月5日 18:25 | |
| 15 | 5 | 2019年4月2日 21:43 | |
| 5 | 2 | 2018年10月1日 18:06 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo
最初はSTAXのD10の内蔵DACを利用してスマートフォンや
ウォークマンなどとUSBで接続していたのですが。
最近AudioQuest Big SurというケーブルでウォークマンのA55
と接続して聴いていたらUSBより音質が良かったので
もしかしたらスマホorウォークマン→Mojo→SRM-D10と
接続をしたらいい音になると思いMojoの購入を検討しています。
ちなみにイヤホンはSR-003Mk2です。
回答よろしくお願いします。
オーナーです。
mojo自体、DAC性能は良いとは言えないので微妙ですね。
まぁ、そんなに悪くはないですけど…
mojoは、FPGAとパレスアレイエレメントを組み合わせた「パレスアレイDAC」と呼ばれるシステムで、別でアンプを介していないのでフォンアウトも単体DACとして使っても音質は殆ど変わらないんですよね。
多少、ボリュームを下げたり、上げたりすると微妙な変化は単体DACとして使う場合、出音に出はしますが。
なので、mojoをDACに使っても音質の向上は殆どないかもしれませんね。
基本的にスレ主さんのお使いの機器は、ポータブルなので専門店等でお手持ちの機材、ケーブル持ち込みで接続させて貰って試聴して好みで有れば購入検討すれば宜しいかと思いますよ。
mojoは、別でヘッドホンアンプを介していないので、イアホンのドライブとか能率の悪いAKG K700系をポタアンで気軽に聴くとか、ハイファイマンの平面駆動式のまだドライブさせやすい SUNDARA程度のヘッドホンをドライブさせるには良いポタアンだと思いますが…
上級者クラスになると、Bayer 先代T1とか後継機T1 2ndとかでも、ポタアンで聴くには、かなり物足りない機種ですからね。
因みに先代T1は、もう手放しましたが以前所有、後継機 T1 2ndは現在も所有してキチンとした据え置き環境で聴いています。
まぁ、その程度のポタアンなので過度な期待は禁物かと思います。
レビューも沢山あがっているので参考にしてみて下さい。
書込番号:23493200 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
別でアンプを介していないのでフォンアウトも単体DACとして使っても音質は殆ど変わらないんですよね。→別でアンプを介していないのでフォンアウトも単体DACとして使っても基本的には同じと表現した方が良いかな。
よって、mojo→LINE OUT→別のヘッドホンアンプなので、mojoの音色とLINE OUTさせたへッドホンアンプの音色が混ざり合う感じになり、多少mojoのボリュームの上げ、下げで最終的な出音に微妙な変化が出ると言う感じでしょうかね。
書込番号:23493238 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
回答ありがとうごぁいます。
そうなんですね。Mojoを挟んで使用しても微妙な変化しかないとのことですか。
あと少しで直ぐに購入してしまう所でした。他にD10のレヴューを探しても
同じ組み合わせの方がほとんどいなくて。回答していただきありがとうございました。
書込番号:23493791
ちょっと疑問があって質問しました。
mojoは出力2台同時接続出来ますが、仮に同じイヤホンを同時接続した場合、消費電力も2倍になるのでしょうか?
書込番号:23419561 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiss39さん
2倍よりは少なく1.3倍よりは多いでしょう。
書込番号:23420310
>Minerva2000さん
情報ありがとうございます。当方いつもイヤホン2台接続したまま運用していたのですが、省エネ考慮して今後は聴く方のみ接続しての運用に切り替えようと思います。
書込番号:23423795 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ウォークマンA106にDENONのD1200を直刺しで聴いているのですが、AKGのK701を知人から譲って貰える予定です。K701にはアンプがあった方がいいということでこちらのアンプの購入を検討しています。
こちらの端子はMicroUSBかと認識しているのですが(違っていたらご指摘ください)、MicroUSB→タイプCのケーブルで接続すれば大丈夫ですか?
また、ウォークマンA100シリーズとこちらのアンプの相性はどうでしょうか?
書込番号:23393783 スマートフォンサイトからの書き込み
A106ウォークマン→OTG接続→mojo→AKG K701で繋げられますよ。
C端子OTGケーブル+Aーマイクロミニ端子のオーディオグレードのAIM電子のUSBケーブルで私は繋ぐ事も有りますけど…
ハイレゾウォークマンA100シリーズは、所有していませんが相性は悪くないと思いますよ。
書込番号:23393829 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
C端子のOTGケーブルは、これを使用しています。
https://s.kakaku.com/review/K0001073444/ReviewCD=1242686/
書込番号:23393831 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
問題なく繋げウォークマンとの相性も問題ないとのことで安心しました。
ちなみにOTG接続というのが詳しく分からないのですが、それぞれの機器の端子をケーブル(両端がそれぞれの機器に合うもの)で繋げばいいという理解で大丈夫でしょうか?
書込番号:23394895 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
なぜこのようなの質問をさせていただいたかというと、添付して頂いた画像で、DAP側はタイプCかと思うのですが、アンプに接続するケーブルの途中で変換されているように見えたのでどのように変換されているのか気になった次第です。
書込番号:23394915 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウッキウッキーさん
OTGケーブルとは…
OTGケーブルのことをUSBホストケーブルともいいますが、まったく同じものです。 USBホスト機能を持つAndroid端末やデジカメなどと、他のUSB機器を接続して使えるようになります。 microUSBポートとUSBポートを変換する変換ケーブル型もあります。
Android端末に対して、ホスト機能がないとマトモに繋がりませんよ。
なので、先程も説明下様にC端子のUSBホストケーブル+A端子ーマイクロミニ端子のUSBケーブルを繋げて一つのOTGケーブル(お互いの端子に合う一つのOTGケーブル)にして接続する訳です。
一本物のお互いの端子に合うオーディオグレードのOTGケーブルが有れば、それでも構いません。
書込番号:23395001 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
なるほど。
ホスト機能の有無が重要なのですね。
端子が合えばどんなケーブルでもよいのかと思っていました。
Amazon等で探してみたいと思います。
書込番号:23395041 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
オーディオグレードのそのタイプのUSBケーブルでしたら、AIM電子のSHIELDIO UM1-C005 [0.5m ブラック]辺りお勧めですかね。
先程のifiのオーディオテクニカのC端子のOTGケーブルと…
私は、上述した2つのケーブルを繋げて使ってますかね。
参考まで…
書込番号:23395106 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ケーブルのオススメまで教えていただきありがとうございます。
調べてみたのですが結構な値段(両方で1万越え?)するのでちょっとびっくりしましたが、購入を検討したいと思います。
Amazonで安い物もたくさんあるみたいですが、やはりオーディオ用のものでないといい音が出ないのでしょうか?
書込番号:23395174 スマートフォンサイトからの書き込み
音は出ますよ。
オーディオ用としてノイズ対策がされていないので音が粗く出たり、USBケーブルによってはサウンドステージが狭く出たりするだけで…
C端子のOTGケーブルは、Amazonで900円台で有るプラグが金メッキの物は悪くないですよ。それも持ってますけど…
USBケーブルは、取り敢えず安い物買って使ってみて、グレードを上げたくなったらエイム電子とかのオーディオグレードの物を追加購入すればいいんじゃないでしょうかね。
書込番号:23395915 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
たくさん質問させていただいたにも関わらず親切にご回答いただきありがとうございます。
アドバイスを参考に自分に合う環境を探ってみたいと思います。
書込番号:23395971 スマートフォンサイトからの書き込み
mojoのラインアウトはPHONE OUT端子と兼用されていますが、単にPHONE OUTを高出力したモードなのでしょうか?
当方使用のアンプではmojoのラインモードでは出力が高過ぎるので毎回起動の度にmojoボリュームを下げているのですが、PHONE OUT起動であれば毎回ボリューム下げる手間が省けると思い、質問させて頂きました。
書込番号:23265943 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiss39さん
mojoがどうだったか忘れましたが一般的に
低インピーダンスに対応するPHONE OUTの方が出力高いですよ。
書込番号:23265954 スマートフォンサイトからの書き込み
取説には、単体DACモードと記載されているのでアンプ部はスルーしているんじゃないでしょうかね。
なので、単体DACモード(可変)を利用する時は取説記載の様にボリューム(単体DAC 可変)を絞ってご利用下さい。
書込番号:23266294
kiss39さん、こんばんは。
電源を切った場合、切る前の音量位置を記憶しているのではないかと思います。
ですから、ラインアウトモードで起動するのではなく、通常起動して音量設定をすれば、
以降は音量設定をする必要はなくなるはずです。
持ち出してヘッドホン、家に帰ってライン出力というように兼用している場合は、
そのために以下のような機能設定になっているので、希望通りにはいかないです。
ラインアウトモードで起動して終了すると、次に通常起動した場合は、
その前の通常起動時の音量を記憶していて、そこに設定されるので、
ラインアウトモードで設定した音量は記憶されないと思います。
いま、Mojoをどこに置いたかわからなく行方不明なので、
動作についてはHugo2で確認しましたが、同じではないかと思います。
確認してみてください。
出力についての疑問は、以下で説明します。
内部構造的には、FPGAとパルスアレイエレメントを組み合わせた
「パルスアレイDAC」と呼ばれるシステムがひとつあるだけです。
ですので、DAC部分自体の出力が高出力に設計されていて、
DAC出力=ヘッドホン出力=ライン出力
となっているだけで、PHONE出力もLINE出力もまったく同じものです。
ですから、通常起動して音量を上げても、
ラインアウトモードで起動して音量を下げても、まったく同じです。
だから、構造的に分離されている(つまり別回路という意味)
ヘッドホンアンプというものは内蔵されていません。
通常は、このようにLINE OUTとPHONE OUTが分離されていて、
LINE出力→LINE OUT=RCA端子(機種によっては3極PHONE)
LINE出力→ヘッドホンアンプ→PHONE OUT=PHONE端子
というように「ヘッドホンアンプ」が別に用意されているのですが、
Mojoの場合は、アンプ出力=LINE OUT=PHONE OUT、です。
書込番号:23266336
>blackbird1212さん
詳細説明ありがとうございました。
mojoがヘッドフォンアンプ搭載していない事が分かり今後の使い方がスッキリしました。
>組紐屋の竜.さん
>よこchinさん
情報提供ありがとうございました。
書込番号:23267712 スマートフォンサイトからの書き込み
これをDACとして、ラックスマンのp-1uを使用、といった使い方はどうでしょうか、、ヘッドフォンはT1 2ndを所有しています。
DAC性能が良くないのであれば、やはり素直にud503を導入、またはDA-06など使った方がいいでしょうか、、、なるべく予算を抑えたいと思っています。また、ラックスマンの音色に憧れがあります、、
回答をお願いします。
書込番号:22553801 スマートフォンサイトからの書き込み
T1 2ndのユーザーで、先代T1も以前使ってました。
T1 2ndのDACにmojoは、弱いでしょうね。
どんな時も環境でも音は鳴るでしょうけど…
T1、T1 2ndは、ヘッドホン自体は、そんなに高くないので、初心者でも手を出しやすい価格ですが、キチンとポテンシャルを最大値辺りまで持って行くには、環境にしっかり投資しないと鳴らし込むには難しい上級者向けのハイエンドヘッドホンです。
所謂、鳴らし込むのが難しいヘッドホンの代表と専門店でも言われているハイエンドヘッドホンですね。。。
出力だけではなく、キチンと鳴らし込むには特に上流環境に投資が必要な、厄介なハイエンドヘッドホンと言ったところでしょうか。
ベイヤーの販売代理のTEACがPDー501HRーSE、CGー10Mなんかをリリースしているのは、フラッグシップモデル 先代T1、T1 2ndをキチンと鳴らし込む為のアイテムなんでしょうね。
キチンと鳴らし込もうとすると、HD800、HD800SよりT1、T1 2ndの上流環境の方が難しいですかね。
HD800、HD800Sは、CDP→光デジタル接続でも主観では綺麗にキチンと鳴らしきれるので…
ヨドバシとかでも、そう言う再生環境で試聴機を出してますかね。
TEACのリファレンスされた基本形は据え置き環境で、T1 2ndに音質的に最適化されたPDー501HRーSE→LINEOUT→UD503→T1 2nd専用バランスケーブル→T1 2nd(バランス駆動、アクティブグランド駆動)ですかね。
T1 2ndは、先代T1と同じ600Ωですが、改良テスラドライバー、専用7Nヘッドホンケーブルで先代T1より、出力的に鳴らしやすくなっています。
先代T1の場合、PDー501HR→UD501ラインのバランス接続→HAー501→先代T1(アンバランス)ですね。
上流環境は、据え置き環境かPCオーディオ→USBケーブル→USB DDC→同軸デジタル接続等で1m 2万円程度くらいのクロック、ジッターの影響を受けにくい同軸デジタル接続でも綺麗に鳴らせる印象は有りますかね。
ifiのPCのノイズ低減のアクセサリー類、AIM電子のUA3等のハイグレードなUSBケーブル等を使用しないイマイチな感じなる印象は有りますが…
それか、USB DDCを使用しないPCオーディオ(USBデジタル接続)では、10万円以上のCGー10Mの様なマスタークロックジェネレーターを導入して、時間軸の揺らぎを修正して、クロック、ジッターの影響を抑制してバランス駆動させるかでしょうか。
UD503、UD505でバランス駆動、アクティブグランド駆動させるので有れば…
T1 2ndは、ラックスマンのヘッドホンアンプとも相性は悪くないので、据え置き環境→DAー06→3万円程度以上のラインのバランスケーブル(ラックスマンのでイイかな)→pー1u→T1 2nd(アンバランス)でラックスマンの音色に憧れが有るなら良いと思いますよ。
それか、PCオーディオ→ifiのPCのノイズ低減のアクセサリー類→UA3等のフラッグシップ級のUSBケーブル→UD503→CGー10M等のマスタークロックジェネレーター(外部クロック導入)→ラインのバランスケーブル→pー1u→T1 2nd(アンバランス)辺りか、USB DDCを組み入れてもイイと思いますが…
参考まで…
書込番号:22554376
>LB23AI3さん
>これをDACとして、ラックスマンのp-1uを使用、といった使い方はどうでしょうか?
私的に質問の仕方が良くないと思います
具体的にはp-1uを既に所持しているのか?が読み手にはわからないんです
所持しているのか?いないのか?
それにより返信の内容は大きく変わってきますね
書込番号:22555472 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶっちゃけ話ですが
スレ主の耳の感度がどれくらいなのかは私にはわからないので
DACがmojoでもなんでもいいんじゃないのという判断になります
私的にまずは自分が良しと思ったオーディオ機器を揃えてからがスタート地点で、それを日頃聴いてみてここに違和感があるなと感じる所を改善していくのが本来の「オーディオ道」だと思います
書込番号:22555508 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、回答ありがとうございました。
色々教えて頂きありがとうございます。
費用を抑えれば抑えただけの結果になりそうですね^^;
引き続き色々調べて、より安価で、所有しているT1の性能を引き出しつつラックスマンの音で聴くことについて調べていこうと思います。
なお、p-1uは持っていません。
書込番号:22560057 スマートフォンサイトからの書き込み
PC(music center ASIO)→mojo(ラインアウトモード)→オヤイデケーブル→p-1u→T1 2ndジェネレーションを構成しました。
結果として大満足です。大音量で聴かないと気持ちよく聴かなかった音楽がとても心地よく聴けるようになりました。
印象としては音数が多く、ヘッドフォンなのに音に厚みが出ました。また、静けさ、派手さ、繊細さを見事に表現できていると思います!
オーディオ(ヘッドフォンではない)は以前も凝っていた時期がありましたが、その時の教訓が、上を見るとキリがないし上になればなるほど費用対効果が薄くなってただの浪費になるってことでした。
なので今回はこれで満足できたので、これ以上は求めないようにします。
やっぱり音楽は自分が満足できるのが一番ですね!ヘッドフォンは特に!
皆さん、参考になる意見をたくさんありがとうございました!
色々調べる時間含め、とても良い買い物になりました!
書込番号:22575776 スマートフォンサイトからの書き込み
首都圏在住の高校生です。最近オーディオに嵌って一週間程前にRHAのt20を購入しました。現在はapple musicで曲を聴いているのですがどうせならより良い音でも聴きたいと思い、ネットで調べていた所此方の商品を見つけました。聴くジャンルはj-popとロックで通学中や移動時間、家で聴くのがメインです。mojo を購入した後にはneplayerかHF playerと併用して聴こうと考えています。
そこで皆さんにお聞きしたい事が3つ有ります。
〔質問1〕RHA T20やiPhoneとの相性について(携帯性はあまり気にしません。また新しくイヤホンを購入する可能性も有ります。)
〔質問2〕同価格帯でmojo よりも良いポタアンは有るのか
〔質問3〕将来的にヘッドホンを購入してもしっかり鳴らしきれるか
良ければ皆様の御意見をお聞かせ下さい。
質問1
RHA T20とiPhone、mojoの相性は、悪くはないとは思いますが、都内にeイアホン 秋葉原店とかフジヤエービックとかの専門店が有りますから、ネットの情報を鵜呑みにせず(人任せにせず)試聴環境が有るのなら、自分の耳で確認するクセを付けて下さい。
オーディオ機器は、いつの時代も『見て、聴いて、触ってみる』が基本です。
それを常に行っていれば、オーディオ機器の購入で、これから大きな失敗はしないでしょう。
質問2
接続するプレイヤー、接続方法(USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続)、接続するケーブル、ヘッドホンとの相性問題等もあるので、アンプは基本的に万能なアンプはないし、音の好みも人それぞれなので、大体同価格でも、mojo以外のポタアンの方が好きと言う人はいるでしょう。
例えば、バランス駆動でイアホンをドライブさせたいなら、FiiO Q5 AM3A( DACチップ AK4490EN デュアル DAC+アンプ 2.5mm4極端子のバランス駆動式のポタアン)の方が良いとか、好きとか言う人が居ても、なんら不思議では有りませんからね。
質問3
mojoは、駆動力自体はかなりあるので、パワー的にはアンバランスで有れば、殆どのヘッドホンを駆動出来るでしょう。
ただ、好みの音が出るか、納得する出音になるかは、また別ですけどね。
オーディオ機器は、アンプ一つ買えば全て他のヘッドホンに使い回せるほど、甘く有りませんからね。
相性的に、使い回せる物も、相性的に合わない物も経験上、有りましたね。
御参考まで…
書込番号:22151765 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧に返信有難うございます。
実際に店舗に行って触って、自分を信じて購入するようにしたいと思います。
書込番号:22152019 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
