Mojo
- USB DACを搭載したハイレゾ対応のポータブルヘッドホンアンプ。
- D/A変換には、独自のアルゴリズムを用いたXilinx(ザイリンクス) 社「Atrix7 FPGA」を採用。
- PCM 768kHz/32bit、DSD256(11.2MHz/1bit)のネイティブ再生が可能。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2017年11月27日 23:35 | |
| 7 | 3 | 2017年11月5日 15:12 | |
| 80 | 31 | 2017年8月27日 18:32 | |
| 3 | 4 | 2017年5月30日 20:54 | |
| 2 | 3 | 2017年1月29日 20:25 | |
| 27 | 10 | 2017年1月17日 22:01 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo
本日mojoを手に入れたものですが、PCとmojoをUSB-microUSBで接続してハイレゾ対応のプレイヤーソフトでハイレゾ音源を鳴らしてもサンプリングレートカラーが赤のままから変わりません。どなたか原因をご存知でしたらご教示ください。
ケーブル:mojo Accessory Packの上記ケーブル
ドライバ:アユートから対応OSのものをDL
プレイヤーソフト:Sony music center for PC
教えていただいたリンクにそって設定したら無事LEDの色が変わりました!
これからmojo片手に勉強していきたいと思います。
書込番号:21390277
XperiaZXとの接続でミュージックアプリを用いての使用です。
接続につきましてご教示くださいませ。
ZXはmicrotypeC
mojoはmicrotypeB
ですがどのように接続すればハイレゾのまま
音源を扱えますでしょうか?
ケーブルが売っていません、、、。
書込番号:21331083 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルありますよ。私も昨日見つけて注文しました。
【 SHANLING TypeC to Micro USB cable L2】で検索してみてくださいね。
ヨドバシなどで四千円くらいで売ってます。
書込番号:21331140 スマートフォンサイトからの書き込み
私は既に高い方を買ってしまいましたが
調べるともっと低価格のもありますね
eイヤで1,300円程で
OPPO Digital L-Type USB Type-C data cable【OPP-CA-HA2-UCL】
先に紹介した品もこちらもオーディオメーカーのOTGケーブルですので接続したら認識されると思います
書込番号:21334410 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほども直感で買い戻したk240がMojoのおかげでごきげんロッキンなバイブサウンド(マイメタルリファレンス/Machine HeadのThe Blackening)でハイ状態なんですが、なんとなくXTCのAPPLE VENUSが久しぶりに気になってCDを挿入、マシヘと同じく光ケーブル経由でk240で聴いたらなんと音場が広すぎて音がはみ出してるではないか!www
いやーこんな経験始めてなんで、即脱ぎし、k271でも試したらやはり直径で3倍くらい音場がはみ出してるwww
いやーまってくださいよ、自分の所感も世間の定説もMojoのレンジは狭いし音場もけっして広くないはずなんだが(^^;、またMojoのレビュー書き直すのか(^^;…。
いやそれ以前にこれほど明確な音像が、ハウジングから3倍の範囲ではみ出すなんて個人的に前代未聞の経験…。驚きすぎて気持ち悪いレベル…(^^;!
ということで最終纏まるまでレビュー書き直しはやめにして余りの驚きで(良い意味です)この喜びと未知の不安を取り除くべく、みなさんと共有しないと音場も感動も不安も収まらない事ということでクチコミに記入させて頂きました。
であれから7シリーズで試しました。まず低音がよく出て、高音や音場表現の解像度も素晴らしく一番Mojoとの相性が良かったk712。はい、まだ音場がはみ出してます(笑)3倍はないが1.2倍、つまり2割はみ出してる。うんまだしっくり来ない。
はい次はPerfumeクラスの強烈な纏まりEDMサウンドがないと本領発揮しない、極上オシャレ脱力サウンド、クインシー先生プロデュースのQ701。
これなら緩和できる筈!うーん惜しい、1割はみ出してます。まだしっくりこない、ちゅうか明確にハウジングから音場がはみ出してると気持ち悪いもんなんですよ…。
えーいじゃあワイの不朽の名機、DT150ならどうじゃー!…知ってる方ならあれ?っと思ったことでしょう。なんせDT150は密閉なんです。いくら密閉の割には音場が広いとは言え開放のAKGでも叶わぬのに…。
と思ったことでしょう。
Mojoのレビューでも最高に好きなDT150が出てこないと言うことは正直あまり合わなかった。少なくとも通常の音源ではMojoはかまぼこ過ぎて低音、高音域が伸びきらずDT150は十全に鳴らなかったんです。だがしかし!XTCのVENUSではなんときっちり収まってるではないか!しかも一番心地好い音場の広さでフォーカスの距離がちょうど良い!
凄いぞDT150、怪物Mojoとがっぷり四つの大相撲をしてる!…感動しました(笑)
前置きが長くなってしまいましたが、実はMojo、レンジや音場が狭いんではなくて、通常の音源はミュージシャン側がそれほど広いレンジや音場を駆使して音源を作ってないだけの話じゃないと今回の現象は辻褄が合わないんですよ。
少なくともXTCのVENUSについての音場能力はポタアンじゃないです。音場が広いだけじゃなくて、力強くて濃厚な音像だからこそハウジングからはみ出したときビビったんですよねぇ…。
また個人的には全般的に相性の良いAKGもDT150とDT880いうbeyerも全て使える事に喜びを感じています。オーテクのドンシャリPRO5MK3なども高いレベルで鳴らせるとこも怪物ですね、ホント(^^;
改めてこのポタアンヤバイですわ、ちなみにXTCのVENUSはDSDやらSHMのような高音質で特殊なCDじゃないんですよね。なぜハウジングから大幅にはみ出す音像が飛び出したのか?この辺り詳しい方いらっしゃれば教えて頂きたいです。
自分の実感としてMojoは確かにクラシックのオケみたいな広い音場はないですね。近い音源、つまりスタジオでミュージシャンが作り上げた近い音が得意なんですが、その近い音の音場とレンジがとてつもなく広大で濃密で強力かつ繊細だということです。
書込番号:21135187 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にmojoは解像度は高いですが、横方向に多少リバーヴがかかった感じの演出がなされたポタアンだからだと思いますよ。
よってPHAー3とかhugo、hugo2の様なクリア感は出ないポタアンと言ったところでしょうか。
解像度は高いですが多少、霧がかった演出のポタアンと言った感じでしょうかね。
AKG K700系は、音場感を出す為にああ言う穴だらけのハウジングで音抜けも良く造られていますから、mojoの横方向に多少リバーヴがかかった演出との相乗効果で、そう感じたのかもしれませんね。
まぁ、それも好みだと思いますが…
ポタアンで言うと上述したポタアンの様にクリアに音を出したい人も多いですからね。
ヘッドホンアンプの個性としては、一つ持っておいても、損のないポタアンかなとは思いますが万能ではないですかね。
まず、何にでも万能なヘッドホンアンプなんてマニアからすれば存在しないので、オーディオマニアは複数のヘッドホンアンプを所有していたり、複数のDAPを所有していたり、複数のトランスポートを使い分けてみたり、複数のヘッドホンケーブル、デジタルケーブル、アナログケーブル、又はノイズを低減するアクセサリー等を所有していたりしますね。
単純にK712をもっと解像度と分離能の向上を狙うので有れば、AKG C200ヘッドホンケーブルにリケーブルすると良いかもしれませんね。
AKG K700系の付属のヘッドホンケーブルは、確か4N相当の物だったと思いますが、AKG C200は6NーOFCのヘッドホンケーブルなので、リケーブルする事により更なる音質向上が望めますね。
最終的な出音が必ずしも、全ての人にとって気に入るかどうかは、個々の好みによるとは思いますが…
K712は、3芯ケーブルですがリケーブルする楽しみが有るので、リケーブルを試してないのなら一度試してみても宜しいかと思います。
又、据え置きDACアンプで有れば、マランツHD DAC1もK712と相性が良かったですよ。
以前、専門店でPCと繋いで試聴機を出していましたが…
御参考まで…
書込番号:21135873 スマートフォンサイトからの書き込み
C120は持っていてY50で愛用してますが、高音質ながら地味に底上げするにくいケーブルですよね。
細くて滑らかな硬さ、上質感あるファブリック調で色も最高に気に入ってます。C200は既にアマゾンカートに入ってますが、一万近くするのでちょっと先に予定してます。なんせ使える機種が5つあるんで相当楽しみです(*´∀`)♪
AKGはマランツやラックスマンみたいな暖色系に合うとされてますが、Mojoも近いものがあるかも。
ただ一概に暖色系というより、仰るように少しリバーブというか丸みがありますね。またはっきりした濃厚かつ解像度の高い音出しなんで若干明るい音で爽やかさもあります。コクもあるが、爽やかな香りもほのかに感じられる好バランスな料理の様かと。
日本の機種は確かに澄み渡るような解像度機種が多いですね。その流れの根本はSONYの名機CD900STかもしれませんね。
まあとにかくXTCのVENUSに於けるMojoの音場の広さは化け物だったです。音が近いのに広い。こんな経験はちょっと無いです(笑)
書込番号:21135974 スマートフォンサイトからの書き込み
Perfumeの中でも一番愛聴しているJPN、そしてAKGの中でもJPN色、アマガエル色したQ701で聴くのが一番の定番なんですが(Perfumeやポップスはk702やk712よりしっくりきます)、やはり音場広いですね。
UD301〜HA-501がホーム環境なんですが、それより1割〜2割Mojoのが広い感じです。丁度いい音場のTEACサウンドに対してはみ出さんばかりの躍動感に溢れちゃってるMojoサウンド(笑)
これはこれでかなり魅力的です。やはりAKGは横に音場伸びますねーMojoみたいにかまぼこですが、きっちり低音から高音まで出し切ると音場が異常に増大するみたいです(笑)
XTCのVENUSは盛大にはみ出しましたから…(^^;
環境はCDPから光ケーブルです。
書込番号:21136131 スマートフォンサイトからの書き込み
横方向へは,演出っては言わないしょ。
単に,垂直方向にと散らかった出方なんで,横方向に行ってしまうのでしょう。
はみ出るって,横方向,垂直方向ですかね。
Perfumeの作品ですと,リズムを刻む連続低音が支配してきますが,此の低音が頭内に入り込まず,綺麗に頭外に捌けて来ないと拡がり方は単調な平面展開。
此の出方なら横方向へ,はみ出しも半端なく出て来る事でしょう。
書込番号:21136789
主に横ですね。もちろん縦も広いですがPerfumeの場合横はハウジングギリギリ収まるくらい、縦も同じく
XTCはAKGの7シリーズでも横も縦も120%つまり2割くらいはみ出ました(^^;
同じCDPから光ケーブルの据え置き対決でUD301〜HA-501のTEACだと横も縦もPerfumeの場合は8割から9割で収まるんでまあこれくらいが通常程良いのかなと
しかしMojoはあの小さいボディでDACとアンプ兼ねてますからね
やはり怪物としか言えないです。(良い意味で)
書込番号:21136820 スマートフォンサイトからの書き込み
縦方向も垂直方向。
其れから,ハウジングが意識出来てしまう様な鳴り方は,出方としては宜しくないのですね。
縦と横の展開が強い出方ですね。
書込番号:21137123
>どらチャンでさん
いや、ハウジングからはみ出しちゃうと制御仕切れない感じがしてしまうんですが。ヘッドホンの能力オーバーしてるというか
大きくてもハウジング一杯の範囲で(AKGのハウジングデカイですし、、。)陰影や遠近を表現すればよいだけで。それが例えクラシックのオケだとしても。
自分の脳が付いてってないのかな(^^;
まあMojoのDACはハイエンドクラスっていうけど、慣れたらハウジングはみ出した音場、言ってみれば地に足が付いてないような不思議な感覚が取れるんでしょうかね?
ドラさんだけじゃなくて皆さんの感覚はどうなんでしょうか?あくまで見栄を取り除いた、正直に心地好いと音という尺度の話にしたいです。
書込番号:21137364 スマートフォンサイトからの書き込み
私の感覚は8割から9割の中で陰影や遠近を効かせてガンガン聴かせるっていうのが王道で気持ちいいです。
クラシックのオケでもハウジングいっぱいいっぱいで収める。8割から9割を少しでも越える音場はとてつもなく広く感じてくる。やはりハウジング越えると何か宇宙空間に放り出され無重力空間に入った感覚になり落ち着かなくなります(笑)
…なにかドラさんみたいなノリになってきましたが、皆さんついてこれてますか?(笑)
書込番号:21137393 スマートフォンサイトからの書き込み
左右中央から気持ち外れた感覚の出方って,引用くだりの心地好い出方じゃないのですょ。
で,主さんの感想くだりの縦と横拡がりが強いのが,指摘する傾向なんですょ。
書込番号:21137419
>小舟にゆらりんさん
私の感覚では、
k702が上空に音が抜けていく感じで、k712proが横方向に抜けていく感じがします
上空に抜ける分には普通に気持ちがいいと思いますが、横方向の抜けはちょっと不思議な感覚になりますね
書込番号:21137611 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
そうですね、なるほど確かに縦の突抜はアリですよね。K702は横も縦も満遍なくの感覚分かります!
AKGは音場広いですが、今回の場合は広すぎて(横の音場)びっくり。
まあそういう場合は音場は程々のbeyerが良くて実際DT150がピッタリでした。
私の場合、beyerとAKGは切っても切り離せない関係です(笑)
書込番号:21137676 スマートフォンサイトからの書き込み
前者のAKG機が,後者のAKG機に比べて定位が甘い,温いから出て来てしまう。
頭頂方向に飛び抜ける感覚が強い程,鳴らす環境を含めて悪い。甘いす。
書込番号:21137817
>小舟にゆらりんさん
私もハウジングを無視して音が拡がってますよ。
これで、良いのでは無いですかね。
で、DT150とk712だと、高級機とされているT1、HD800、W5000に近い音場はK712なので(K712もDT150もちょっと試聴しただけなので、間違っている可能性ありです)、K712を基準として考えた方が良いとは思います。
因みにDT150の音場に近い高級機だとDT1770があります。
解像度や音の分離の良さはT1以上だと思いますが、私には狭いと感じられて嫌いな機種だったりします(これも試聴しただけですけど)。
聴き疲れについてですが、私の体験だと、それまで漠然と聴いていた音の「定位」、というか鳴っている場所を本気で意識し始めた時は、暫く聴き疲れが激しかったです。
また、慣れない内は過剰に意識する余り安定しなかったりもしますが、安定すると五月蝿い試聴環境でも音質の良し悪しが判断しやすくなったりしてオーディオ機器購入の際に間違わなくて済むので便利だったりもしますw。
定位と音質については、私は体質的に音が上下にぶれやすいみたいなので、上下方向が安定するのが良です。
次いで前方方向(前方定位ってヤツですかね?)って優先度です。
システム全体の音質を上げていった場合、一番遠くに来る音だと前方1メートル位?、余韻も含めると無限に拡がる、って感じになってます。
なお、ボーカルは中心付近に来る音なので広さを表現するには適さないです。
この辺りの定位については、私はどらチャンの弟子みたいなもんですから、苦情はどらチャンに願いますw
書込番号:21137966 スマートフォンサイトからの書き込み
>僕はセイウチさん
ハイエンドに近づくと音場は1メートルも伸びるんですか、ある意味ヘッドホンでそのスケールだとスピーカーより広く感じるんじゃないですかね(笑)
ありがとうございます、やはり慣れるしかないようですね。
DT1770は今一番欲しい機種です。
書込番号:21138117 スマートフォンサイトからの書き込み
Perfumeの作品に入ってる連続低音を,Perfumeのイメージに被らず,邪魔をさせずに前方へ追いやる。
煌びやかな響く高音は,近くに出て来る音と,遠く前方に出て来るのを描き分ける出方。
其れから,ピーナッツトリビュート作品じゃなく,擬似ステレオ化した音源のデュオが,左右分離し過ぎて聴き難く鳴らない様に出て来るか。
一例。
で,当機は不得手で,綺麗な再現は無理だねー。
書込番号:21138171
>DT1770は今一番欲しい機種です。
此の機種は,高くて遠い鳴り方をさせるモデル。
で,当機じゃ,綺麗に特徴を描き分けれません。
書込番号:21138176
>どらチャンでさん
Mojoは試聴に使いやすいんで一度試してみます。
最高ハイエンドの8割くらい網羅していたら、良しとしないとキリ無いですからね。
AKGとの相性が良かったからMojoは充分満足してます。
あとT20のイヤホンもかなり気に入っていますんで、毎日ウハウハです(*^^*)
書込番号:21138206 スマートフォンサイトからの書き込み
上空に音が抜けて行くままにしてたらダメなんだょ。
抜けて行かない様に,前者のモノが後者のモノの様な出方にさせるのが,鳴らす環境のチューニングすょ。
書込番号:21138482
私のワガママで質問させて頂いてご迷惑をおかけしました。
なんせ横音場が異常に広くなると極めて不思議な感覚に襲われましたので…(^^;
最近、なぜポータブルに力を入れ出したかというとSpotifyというアプリ媒体がかなり洋楽好きには堪らない情報量なのでイヤホンやポタアンが要るようになったからです。
ヘッドホンはやはりお金掛かりますね(^^;、イヤホンのT20だと何故かKENWOODのmp3プレーヤーとの相性が良くて、これで聴くと音質というか中身はMojoを使ったヘッドホン以上にごきげんなサウンドを聴かせてくれるのも事実…。ヘッドホンの強みは音場でそれに拘らなければイヤホンで良いなという感情にも襲われました。。。しかし装着感はヘッドホンのが好きですし寒くなってこればやはりヘッドホンですね!
どらさんは求めるオーディオのレベルが高く、文法も天才型なので付いて行けませんでした。。。
グッドアンサーは知りたい情報を頂いたお二人に差し上げます。
書込番号:21138639 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンでガツンとロック聴くのは気持ちいいですね。
ロック好きならヘッドホンはアリ。
余りにもT20がロックによろしいんでブレてしまいましたが、さっきK240で据え置きアンプにてDEF TONESを聴きましたが迫力あってヘッドホンやっぱり良いっす(^^)
ただS/N比が高くないと雑音もダイナミックになるからそこは上流含めてもコスパ的にはイヤホン有利ですね。高音質となるとイヤホンは手っ取り早い。
書込番号:21139023 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook+MojoでJazzを聴いております。
Audirvana plusの15日トライアル版を試していますが、当然ながら機能制限があります。
もし、Audirvana plusの有料版をお使いの方おられましたら、感想などお聞かせ頂けたらと
思いますので、どうぞ、よろしくお願いします。
>ぬべら2さん
私はMacbook Pro+ DAVEでAudirvana Plus3を使っています。
2よりも3の方が高音質の様です。
(最も、CDをリッピングして、44.1khzで普通に聴いているだけですが)
Macbook Proをお使いでしたら、最良の選択だと思いますよ。
(itunesと組み合わせて使用しています)
書込番号:20925672
>Linn-2さん
MacBook Proで長いことVOX Playerで聴いていたのですが、
やはり、定番のAudirvana Plus 3を試したくなりました。
高価なため躊躇しておりますが、Linn-2さんは導入の効果は有りましたでしょうか?
MacOSがSierraにアップされて、Direct Modeが機能しなくなったとか有りますが、
如何でしょうか?
書込番号:20925954
>ぬべら2さん
>高価なため躊躇...
う〜ん、$74ですからねぇ。それほど高価なソフトウエアではないと思いますが。
>当然ながら機能制限があります...
トライアル版は15日制限ですけど、たしか機能の制限はなかったのでは?
音質の比較は十分できると思いますが。
当方はMacBook Proの15と13で、Audirvana Plusを使っています。DACはFireface UFX、その他いろいろですが、Mojoは持っていません。
OSはEl Capitanのままで、Sierraには上げていません。
音質ですが、iTunesと比べて、明らかに差があると感じます。
ただ、Direct ModeとInteger Modeのオン・オフの差は、それほど顕著ではないです。
書込番号:20929630
>みっち2008さん
64ユーロで、今のレートだと日本円で\8,600くらいですかね。
>音質の比較は十分できると思いますが。
確かにフル機能を使えました。確認せずすみませんでした。
そうなんですね。
今まさに、VOX Playerとの比較試聴を繰り返して、15日のトライアル期間までに決めようかと思います。
ただ確かに、Audirvana plusの方がひとつひとつ?の音のクリアさが違う気がします。
書込番号:20929989
azu_catさん、こんばんは。
仕様です。
雑音を出さないために、起動時にリレーが働いているのでしょう。
書込番号:20611618
仕様だと思います。
私は電源を入れてからイヤホンを接続するようにしています。
書込番号:20613001 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
>blackbird1212さん
安心しました
書込番号:20613890
先日mojoを購入したのですが、イヤホンやdapを持っていないに等しい状態です。
イヤホンはいいものを購入するのですが、DAPも買ったほうが良いのでょうか?
ちなみに携帯はiphone6とXperiazx?を所持しています。
もしdapの購入をおすすめされる場合おすすめのdapも教えていただけると嬉しいです。
書込番号:20573087 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホで十分だと思いますよ。
私もそうしていますし。
書込番号:20573269 スマートフォンサイトからの書き込み
tasssさん
iPhoneとの接続で楽しまれてはいかがでしょう。ソフトはHFPlayerとかiAudioGateあたりが定番です。
なお、話題になっていますが、MojoをDAP化できるモジュール「Poly」の発売が予定されています。
iPhoneから無線で選曲できる模様ですので、使い勝手も良さそうです。まずはiPhoneで利用しながらお金を貯めてPolyの登場を待つのが良いと思います。
http://vaiopocket.seesaa.net/article/445705357.html
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20573275
mojo買ったのならデジタルトランスポートはアイフォン6で良いとは思いますが容量次第かなと思います。
iOSディバイスに互換性の高いポタアンも使用するイアホン、ヘッドフォンに合わせて持っていますが、容量次第かなと思います。
因みに自分は、タブレットPCのXperiaZ3TC(主にマイクロSDカード使用)とiPod touch 5世代 64GB、iPad mini2 128GBをデジタルトランスポートに使用していますかね。
手持ちのハイレゾウォークマン4機をデジタルトランスポートに使用する場合も有りますが、それは手持ちのPHAー3の場合が主ですね。
携帯電話(アイフォン5s 16GB マイネオ au sim)は、容量的にデジタルトランスポートには使用しないですね。
専門店でポタアン+で試聴用としては使用する場合も有りますが…
携帯電話との併用も使用上、困る事も有りますし、携帯電話のバッテリーも消耗するので…
携帯電話との併用が使用上困らないので有れば、mojoと手持ちの携帯電話を使えば宜しいかと思いますよ。
再生アプリは、iOSディバイスの方が豊富でラディウスとかはアンドロイドの場合は、ダウンスペックだったと思いますが、iOSディバイスの場合は、そう言うのもなく使い勝手はイイでしょうね。
もしmojoにあわせてDAPを購入するので有れば、iPod touch 6世代 128GB(アップル ネット購入)か同軸デジタル接続可能なfiio X7かfiio X5 2gen辺りかなと思います。
同軸デジタル接続は、結構クリアな音の出方をするように思います。
最近は、専門店とかでもfiio X7と同軸デジタル接続して、据え置き型のDACアンプとデジタル接続していますね。
大型家電量販店では、DACアンプとCDトランスポートからハイエンドヘッドフォンとかは光デジタル接続していますので、大型家電量販店対策かなとは思いますが…
CDトランスポートからの同軸デジタルには、敵わない感じ(選択出来る同軸デジタルケーブルも少ない、電源まわり等も)ですが、DAP+(同軸デジタル接続)+DACアンプも結構イイとは思います。
まぁ、最初はイアホンとかヘッドフォン優先で購入すれば宜しいかと思いますが…
では、では参考程度に…
書込番号:20573420 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、そういうものが出るんですね。ありがとうございます!
書込番号:20573574 スマートフォンサイトからの書き込み
iphoneの容量が全然なので、dapも買おうと思います…容量以外の部分でmojoと繋いだとき、x5
2ndとx3 2ndでデジタル接続の場合の差はありますか?
書込番号:20573587 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
書込番号:20573592 スマートフォンサイトからの書き込み
多少、デジタル接続でも差は有るとは思いますが、好きな音のDAPを選んだ方が良いでしょう。
SONYとかのハイエンドヘッドフォンとかの様に同社PHAー3とトータル的に音決めされた物ではないので、試聴して気に入った方で良いと思います。
マイクロSDカードに、よく聴く楽曲を転送して試聴され、気に入った方のDAPを購入検討されれば宜しいかと思います。
書込番号:20573900 スマートフォンサイトからの書き込み
>tasssさん
モジュールが販売されてから購入はどうでしょう?
書込番号:20574483 スマートフォンサイトからの書き込み
>tasssさん
私は今x3 2nd を使っています。店頭でx5での接続で聴き比べしてみましたが、私レベルの駄耳では違いが分かりませんでした。
以前はzx2をdapとして使っていましたが、音はx3よりも良く感じましたが如何せん、mojoのUSBポートが歪んでしまい接続を中断してしまいました。
私個人の使用してきた感覚ではx3がサイズがピッタリでよかったです。しかし、mojoはアップサンプリングとかが無いためかハイレゾと普通の曲の音質の違いが大きいように思います。ハイレゾ曲が増える予定であるならばx5を購入するか、polyを待つのも手ではないでしょうか。⚠fiioのdapをつなぐ場合は市販されてるケーブルの種類が少ないです。
また環境によって変わると思いますが、mojoは単体よりもアナログアンプに接続すると更に音質がアップするので予算に余裕があれば試して見てください!ちなみに俺はpiccoloを使っています。
現環境x3 mojo piccolo er4sr(final7200にリケーブル)
書込番号:20578311 スマートフォンサイトからの書き込み
>tam-tamプリンさん
>アレックス・マーフィーさん
>ёわぃわぃさん
>tigermuscさん
>KURO大好きさん
みなさんありがとうございました!
とりあえずイヤホンを買ってからpolyの発売を待って、それの評価次第で違うdapを購入するか考えたいと思います。
書込番号:20578327 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
