Surface Pro 4 CR3-00014 のクチコミ掲示板
2015年11月12日 発売
  • ノートPCとしても利用できる、解像度2736×1824の「PixelSense」ディスプレイを搭載した12.3型タブレット。
  • 1024段階の筆圧感知機能と低レイテンシー技術を搭載した「Surface ペン」に対応し、より自然かつ滑らかなペン入力が可能。
  • Mini DisplayPortやUSBなどの拡張性を備えた「Surfaceドック」と接続し、フルキーボード、マウスなどのアクセサリーを使用可能。
画面サイズ:12.3インチ 画面解像度:2736x1824 詳細OS種類:Windows 10 Pro ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:256GB メモリ容量:8GB CPU:Core i5 Surface Pro 4 CR3-00014のスペック・仕様
Surface Pro 4 CR3-00014 の後に発売された製品Surface Pro 4 CR3-00014とSurface Pro FJX-00014を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 6月15日
  • Surface Pro 4 CR3-00014の価格比較
  • Surface Pro 4 CR3-00014の中古価格比較
  • Surface Pro 4 CR3-00014のスペック・仕様
  • Surface Pro 4 CR3-00014のレビュー
  • Surface Pro 4 CR3-00014のクチコミ
  • Surface Pro 4 CR3-00014の画像・動画
  • Surface Pro 4 CR3-00014のピックアップリスト
  • Surface Pro 4 CR3-00014のオークション
Surface Pro 4 CR3-00014マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月12日
(381件)
このページのスレッド一覧(全80スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Surface Pro 4 CR3-00014」のクチコミ掲示板に
Surface Pro 4 CR3-00014を新規書き込みSurface Pro 4 CR3-00014をヘルプ付 新規書き込み
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014
クチコミ投稿数:6件
2年前友人から当時の中古価格で譲ってもらいました。
しばらくして画面のチラつき問題が発生。
購入後3年までしか無償修理を受けられないらしいが、友人は修理を受けておらず泣き寝入り状態。。。
そのあたりから機械的な音が気になるようになった。
ドライブはSSDなのでディスクの音ではない、とするとファンだろうと推測。
そして2020年8月ディスプレイの膨らみを観測し11月にディスプレイが剥がれて隙間ができるほどひどくなりました。現在新しいパソコンの調達中で、そのまま利用していますが、いつ壊れるかとても怖い。
ディスプレイのチラツキはゲームなど高負荷になった場合に発生しましたので、この機種の熱設計に問題があるのでしょう。
おそらくその影響でバッテリーまでも。。。
会社で支給されたSurfacePro2は毎日10時間Teams会議しながらVM動かすなど、かなり高負荷に利用していても元気なのに、たまにしか使わないこっちが使えなくなるとは
書込番号:24534703 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40741件Goodアンサー獲得:5729件
2022/01/09 12:33(1年以上前)
ちなみではありますが。Surfaceシリーズの場合、バッテリー充電に制限をかけることが出来るモデルがあります。
>バッテリーの制限の設定
https://docs.microsoft.com/ja-jp/surface/battery-limit
この設定をすると、最大50%までしか充電されなくなり、バッテリー延命に効果があります。ACアダプタ繋げっぱなしが多いようなら、このモードにしておくべきでしょう。
一度BIOS画面まで出さないと設定できないのがちょっと面倒ですけどね。
書込番号:24534838
クチコミ投稿数:6件
2022/01/09 19:52(1年以上前)
部品まで見えてる
なるほどBIOSの設定にありましたか。ただ、膨らんだものは元に戻らないので、難易度は高そうですがバッテリー交換キットを試してみようかな。でもファンが故障している可能性もあるとすると、廃棄処分かも。
書込番号:24535587 スマートフォンサイトからの書き込み
定規を置いて隙間を確認
恐いです
耐えきれずに隙間が^^;
横からも
二年弱使ってますが、ディスプレイが膨らんできているのに気が付きました
普段はドックを接続して外部モニターで使っているので
、こんなことになっているとは・・・・^^;びっくりです
画面の一部で変色も見られます
画面の側面が絶えれずに隙間が開きだしてます
同時に、タッチパネルが使えなくなってます
バッテリーの消耗が早すぎる
SurfaceMEのドライバに異常があるようです
内部でバッテリーが膨張して画面を押し出しているようです
Surfaceは気に入っていますので
有料修理(再生品の交換)か新品のSurfacePRO 迷っています
6万弱だして、再生品の中古で我慢するか
14万ぐらいで最新SurfacePROにするか・・・
爆発しないかドキドキです^^;
書込番号:22115955
KAZU0002さん
2018/09/17 14:47(1年以上前)
>Surface pro4 バッテリー膨張交換修理 写真多めで分解解説!
https://www.tablet-max.jp/surface-pro4-バッテリー膨張交換修理 写真多めで分解解/
下の方に料金が載っていますが、3万円だそうです。ただ、バッテリーが入手できない場合には修理不可とのこと。
とりあえず問い合わせてみるのも手かなと思います。
書込番号:22116263
2018/09/22 18:27(1年以上前)
バッテリーの交換だけで済めばいいんですが、ティスプレイやその他も壊れていたらと思うと修理屋さんはちょっと躊躇しています^^;
10月に何やらマイクロソフトから発表があるらしいので、それまで待ってみようかと考えています。
書込番号:22128721
ペンが反応しない
2018/04/18 21:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:391件
購入してほぼ11か月ですが、ペンを久しぶりに使おうとしたらかけませんでした。
真上のボタンは反応しますが、ペンでかこうとしてもかけません
電池切れでしょうか?それとも故障でしょうか?
書込番号:21761930
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61380件Goodアンサー獲得:16390件
2018/04/18 21:29(1年以上前)
トラブルシューティングからです。
>ペンが書けない
>次の手順を実行します。
>1.LED 機能をテストします。LED が点灯しない場合は、電源の問題です。
>2Windows の更新プログラムまたは Surface Diagnostic Toolkit を実行します。
>3.Windows の更新中に再起動した場合でも、Surface デバイスを再起動します。
>4バッテリーを交換します。
>5これらの手順を実行しても問題が解決しない場合は、Surface ペンを交換する必要があります。
それ以外の項目もチェックして下さい。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4023523/surface-troubleshoot-microsoft-surface-pen
書込番号:21761969
クチコミ投稿数:126件Goodアンサー獲得:2件
2018/09/03 17:42(1年以上前)
僕はペン先が割れていて、交換したら治りました。
その時は後ろのスイッチは反応するけど、書けないって感じでした。
ご参考になれば
書込番号:22080607
ナイスクチコミ16
返信12
売る時のデータの消し方について
2017/07/29 17:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:82件
買い替えでヤフオクかフリマでsurface pro 4を売ろうと思ってます。
windows10の場合、コントロールパネルの回復から「全て削除する」オプションを選んで
再インストールするだけでよいのでしょうか?
それともデータ消去ソフトなどでドライブ丸ごと消去して、マイクロソフトのサイトから再インストール用のデータをダウンロードして再インストールしたほうがよいのでしょうか?
書込番号:21079520
papic0さん
殿堂入り クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2017/07/29 17:09(1年以上前)
はい、その方が良いです。
書込番号:21079535
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2017/07/29 17:12(1年以上前)
データ削除のソフトを使えば安心ですが多少なりとも出費が発生します。工場出荷状態に戻すので十分ではないかと思います。勿論売却先の住所や氏名は控えておくべきです。
書込番号:21079543
キハ65さん
2017/07/29 17:14(1年以上前)
一般的には、回復 → 全て削除する で良いかと思います。
>【必須】Surfaceを手放す時にやっておくべきことのまとめ
http://kiritsume.com/what-you-should-do-before-selling-your-surface/
書込番号:21079549
papic0さん
2017/07/29 17:15(1年以上前)
フォーマッティングしてもリカバリーしても、個人情報が復元される可能性があります。
時間と手間はかかりますが、ソフトウェアでのデータ消去をお勧めします。
お勧めは、なんといっても、Wipeout です。
パソコン処分時に!フリーソフトwipe-outで万全にデータ消去する方法
http://viva-linux.jp/free-soft-wipe-out-data-for-disposal-pc-617
書込番号:21079552
キハ65さん
2017/07/29 17:31(1年以上前)
Microsoft Surface Data Eraserがマイクロソフトから公開されています。
データ消去用には、これが良いでしょう。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/surface/microsoft-surface-data-eraser
書込番号:21079602
クチコミ投稿数:82件
2017/07/29 17:42(1年以上前)
早速のお早いお返事ありがとうございます。
インストール用のCDなどのOSメディアが付属してるPCならデータ消去ソフトで
丸ごとドライブのデータを消去後、インストールメディアから起動して簡単に再インストールできるものの
surfaceの場合、16GB以上ある回復イメージをMSからダウンロードして再インストールとなるので
回線の遅いわたしの場合、面倒だなぁと思い、質問させていただきました。
やはり、windows10でもデータを復元できないように再インストールしてくれるわけではないのですね。
有料のデータ消去ソフトは持っているので、それでやろうと思ってましたが、surface専用の消去ソフトを「
マイクロソフトが準備してるとは知りませんでした。
もし何か有用な情報などありましたら、引き続き教えてください。
今日中は、クローズしないで待ってます。
書込番号:21079625
キハ65さん
2017/07/29 17:59(1年以上前)
なお、Microsoft Surface Data Eraserについては下記サイトを参考にして下さい。
2015/10/30時点では、Surface Pro 4は登場していませんので、Surface Pro 4の記載が有りませんが、マイクロソフトサイトで有るように使えます。
http://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/728328.html
書込番号:21079670
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4812件
2017/07/29 18:24(1年以上前)
現実問題として、どの程度重要な情報を保存していて、それを消すのにどこまで手間をかけたいのか、です。
リカバリーすれば、ストレージのかなりの部分は上書きされますし、残された断片から情報を抜き出すのは不可能ではないにせよ、かなり困難です。
たまたまオークションで手に入れた相手が、手間暇かけてサルベージし、得た情報をしっかり理解してそれを悪用するほど技術を持った、暇で悪意のある人間であるリスクはさほど高くありません。
わざわざオークションで、まったく見知らぬ相手から、どんな情報が入っているか全くわからないPCを高いお金を出して買ってまで情報を探すのは割に合いませんから。
テキストやWord文書で銀行口座やパスワードリストをわかりやすい形で保存しているならともかく、私的な文章やメアド程度なら、本人にとっては重要でも、他人には無価値です。自分の住所や名前は取引の段階で相手に伝わりますしね。
書込番号:21079730
Goodアンサーナイスクチコミ!7
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33998件Goodアンサー獲得:5800件
2017/07/29 18:43(1年以上前)
ダウンロードをしない方法としてOSの初期化、「cipher」コマンドによる消去、もう一度初期化くらいすれば実用上は問題ないと思います。
コマンドプロンプトにて
cipher /w:c:\
と入力すれば、空き領域を完全消去してくれます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/814599/how-to-use-cipher-exe-to-overwrite-deleted-data-in-windows-server-2003
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0303/01/news003.html
書込番号:21079773
クチコミ投稿数:362件Goodアンサー獲得:16件
2017/07/29 18:55(1年以上前)
再インストールしたWindows10からファイルを修復した事があります。
普通に再インストールしただけでは以前のデータ痕跡が残ってると言う事です。
みなさんの書かれているツール等でキレイにしてから再インストールする事をお勧めします。
書込番号:21079803
クチコミ投稿数:82件
2017/07/29 19:27(1年以上前)
みなさん、いろいろ参考になる情報ありがとうございました。
わたしの場合は、PC内に口座やパスワードなどを記載したファイルなども
保存してたので、完全に消去することにします。
以前わたしもバックアップに使っていた外付けのHDDが壊れて
PC内のごみ箱で消去したデータの復旧を試みたことがあります、
Cをシステム、Dをデータ用としてパーティションを分けて使っていたのですが
Cドライブに置いていたデータは普段からデータが上書きされていたのか、
ほぼ復旧できず、しかしDドライブのほうはかなり復旧できた経験が・・・
書込番号:21079878
uPD70116さん
2017/07/30 01:16(1年以上前)
クイックフォーマットなら、ファイルの上書きもせず、何処かにファイルの管理情報も残っていることが多いので、それを基に復元することが可能です。
それを防ぐ程度ならクイックフォーマットではなく通常のフォーマットを行えば事実上ファイルの復元は不可能です。
空き領域への「cipher」コマンドくらいでも十分です。
それ以上の方法での復元は出所が明らかで確実に利益の出るものでもない限りやろうとすら思わないでしょう。
書込番号:21080608
ナイスクチコミ13
ハンパなくフリーズしまくるのは何故?
2017/06/30 20:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:55件
ここのところ数秒程度のフリーズが頻発するようになりましたが、何故だと考えられるでしょうか?
数分ごとに必ずこのフリーズがあるので全く使いものになりません。
特定のアプリケーション下でそうなるわけではなく、エクスプローラーなどでもフリーズするのでOSレベルでの問題と思われます。
買ったのは3ヶ月ほど前で、今まで特に問題なく使用できていました。
特に何かをゴチャゴチャとインストールしているわけでもなく、ほぼ初期状態と変わらない環境で使っています。
しかし最近のWindowsアップデートなどで徐々におかしくなってきたような気がするのですが。
書込番号:21008372
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2017/06/30 20:19(1年以上前)
タスクマネージャーを表示して観察してみしょう。
多くのWindowsUpdateが仕掛っているとか??
そうでなければ、イベントビュアーでエラーの発生状況を確認してください。
まずはシステムの状態の把握ですね。
書込番号:21008393 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2017/06/30 20:28(1年以上前)
>天才IT坊やさん
以下の解決策を実施してください。
Surface で Windows が応答しない
http://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ParentID=21008372&BBSTabNo=1&CategoryCD=0030&ItemCD=003024&MakerCD=121&SortID=21008372&ProductID=&SortRule=1&ClassCD=&ViewLimit=0&Page=1
Windows が頻繁に応答を停止する
Surface が頻繁に応答を停止し、問題が特定のアプリに関係しているように見えない場合は、次の解決方法を試してみてください。
解決策 1: Surface および Windows の更新プログラムをインストールする
解決策 2: Surface を Windows Defender でスキャンする
解決策 3: 高速スタートアップを無効にする
解決策 4: 不要なスタートアップ プログラムを無効にする
解決策 5: ディスク クリーンアップを実行する
解決方法 6: ハード ドライブを最適化する
解決策 7: ハードウェアの問題を特定する
解決策 8: Surface を復元またはリセットする
書込番号:21008419
キハ65さん
2017/06/30 22:39(1年以上前)
papic0さん
2017/06/30 22:55(1年以上前)
>キハ65さん
ご指摘ありがとうございます。
>天才IT坊やさん
先のわたしのレスは、見当違いのURL を貼ってしまっています。
以下に差し替えます。
https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/warranty-service-and-recovery/windows-stops-responding?os=windows-10&=undefined
書込番号:21008826
クチコミ投稿数:55件
2017/07/01 11:41(1年以上前)
>キハ65さん
>jm1omhさん
まず『高速スタートアップ』を無効にしたところ、即解決しました。
別に何かデバイスを変更したわけでもないのですが。
なんで急に固まるようになったのかなぁ。
使わない方がいい機能かもしれませんね。
書込番号:21010110
papic0さん
2017/07/01 13:07(1年以上前)
>天才IT坊やさん
わたしは、マイクロソフトのウェブサイトに記載のあった解決策1から8までを全て転記しましてが、これらの解決策の中には時間の掛かるものや、システムの状態を不可逆的に変更するものもあります。
天才IT坊やさんが実施されたように、他への影響を考えると、
を一番目に掲載すべきかもしれませんね。
書込番号:21010348 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:55件
2017/07/01 13:16(1年以上前)
直ったと思ったのですが、すぐまた元に戻ってしまいました。
今はタスクマネージャーを見て不要と思われるプロセスを止めていく作業をしていますが、あんまり効果がないですねぇ……
書込番号:21010373
papic0さん
2017/07/01 13:34(1年以上前)
最終手段は、解決策8ですね。
書込番号:21010423
タイプカバー付で
2017/06/25 21:53(1年以上前)
スレ主 じゃが2さん
【ショップ名】
赤坂ビックカメラ
【価格】
税込136933円でした。
【確認日時】
29.6.25 午後9時頃
【その他・コメント】
タイプカバー付でこの値段は最安値に迫るのではないでしょうか?タイプカバーの色が選べるかは、未確認です。
ポイントも10%つくようです!
書込番号:20995883 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/06/28 17:14(1年以上前)
>じゃが2さん
情報ありがとうございます。
ビックカメラ.comだとタイプカバーとセットで購入すれば
店頭価格より僅かにお得なようですね。
在庫の無い店舗もあるようですから、狙っていた人はそろそろチャンスかな?
書込番号:21002653
マイクロソフト
Surface Pro 4 CR3-00014をお気に入り製品に追加する <501
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
