Surface Pro 4 CR3-00014
- ノートPCとしても利用できる、解像度2736×1824の「PixelSense」ディスプレイを搭載した12.3型タブレット。
- 1024段階の筆圧感知機能と低レイテンシー技術を搭載した「Surface ペン」に対応し、より自然かつ滑らかなペン入力が可能。
- Mini DisplayPortやUSBなどの拡張性を備えた「Surfaceドック」と接続し、フルキーボード、マウスなどのアクセサリーを使用可能。
Surface Pro 4 CR3-00014マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月12日
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2017年5月13日 00:41 | |
| 0 | 1 | 2017年5月11日 09:00 | |
| 5 | 12 | 2017年3月22日 08:44 | |
| 1 | 5 | 2017年3月20日 22:23 | |
| 4 | 2 | 2017年3月9日 15:35 | |
| 4 | 5 | 2017年3月3日 18:37 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014
純正のアダプターに接続する電源ケーブルを、エレコム製の『T-PCAD22V』など、 ACアダプタ直結用の電源ケーブルで
代用したいと思っています。
しかし、一般的なケーブルだと、アダプターに接続部の2ピン部分の長さが11mm程度。
純正のアダプターに付属ケーブルの約17mmなので、長さが足りずに使用できません。
そこで、純正のアダプターに接続する電源ケーブルで、代用可能なケーブルがあれば教えて下さい。
L型の直結用ケーブルがいいんですが、長さが10cm程度までのケーブルで使用可能なケーブルをお願いします。
互換ケーブルであれば、
(テンウィン) Turnwin Pro3交換充電ケーブル Pro4交換用充電配線 電源コード for Microsoft Surface Pro3/Pro4タブレットPCに通用( Microsoft Surface Pro 4 Intel M3 に適用しません)交換品 (1pcs/セット)
価格: 1,450円
https://www.amazon.co.jp/dp/B06Y3NG2PF/
が使えそうです。
ACアダプター全体の互換品であれば、
TSdrena Surface Pro4 電源アダプター (出力15V/1.6A) Corei5 / Corei7対応 SPM-SF4PAD
TSdrena
5つ星のうち 3.5 6件のカスタマーレビュー
価格: 2,980円 | 当日お急ぎ便無料
https://www.amazon.co.jp/dp/B01ESP1DDU/
もあります。
書込番号:20880883
>papic0さん
ご回答いただきましたが、質問の意図を理解して下さい。
互換アダプタが知りたいのではありません。
当方、純正のアダプタを使用したいのです。
純正のアダプタに使用可能な電源ケーブルの代替え品を知りたいのです。
書込番号:20883233
前に書いたレスの前半だけにすれば良かったのでしょうか?
互換ケーブルであれば、
価格: 1,450円
が使えそうです。
書込番号:20883337
これのことですよね。
https://www.amazon.co.jp/AC%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-Microsoft-Surface-%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-Surface%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B01FBKLNUE/ref=sr_1_36?ie=UTF8&qid=1494595052&sr=8-36&keywords=surface+pro+4+%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A
Amazonで検索してみました。本当に使えるかどうかは、御自身でご確認ください。
手元にある色々なアダプターの電源ケーブルを見てみましたが、surfaceの物は独特な物なのですね。改めて認識しました。充電ケーブルにせよ汎用性のある物にしてくれれば……ね。
書込番号:20887325
>papic0さん
それも違います。
私が知りたいのは、こういった直付けタイプ
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B001QCXQX4/ref=s9u_simh_gw_i1?ie=UTF8&pd_rd_i=B001QCXQX4&pd_rd_r=EHJ8VCB2CR628Q01DYK0&pd_rd_w=VsZeX&pd_rd_wg=w7ZD7&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=&pf_rd_r=SNKJ5F06ZYQGG6YDX7BG&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=468f07e8-7382-4ac5-8230-03ba81544ed9&pf_rd_i=desktop
https://www.amazon.co.jp/ELPA-%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%91-AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%A8%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97-WAC-100B-BK/dp/B009L2W4SO/ref=pd_sbs_328_11?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X0KD1XXNX4K5BS2E10R8
または、長さが10〜20cm以下の短いこんなケーブルです。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-2P%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-0-2m-KB-DM2S/dp/B006WEOZ0O/ref=pd_sbs_328_9?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X0KD1XXNX4K5BS2E10R8
アダプタ接続部が、長さが11mm程度のものではなくて、Surface Pro4に付属している純正ケープルのように
アダプタ接続部が、約17mmのもので使えるものを探しています。
旅先で使いたいので、長さは短いほどいいです。
書込番号:20887710
>夜間飛行さん
そうです。こういったケーブルです。
旅先で使いたいので、直付けタイプが長さの短いものを探しています。
ですが、純正のケーブルの長さにも不満なので、自宅で使う分の代用品として検討してみます。
もし購入すれば、使用可能だったかどうか、またここで報告させていただきますね。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:20887726
デバイスマネージャー → モニター → Surface Display → プロパティ → 詳細 → ハードウェアID
お使いのPro4でここの値がどうなっているか教えてください。
私のは「SDC3853」となっており、サムスン製のようです。Pro4の液晶は全部サムスンなのでしょうか? どうもSurfaceの個体によって目への負担が違うように思います。
私が今使ってるPro4は前に使っていた個体より目が疲れるような気がします。しかし以前の個体で液晶メーカーのチェックはしていなかったので、あのときは違うメーカーの液晶だったのかもしれません。
>天才IT坊やさん
私のSurface Pro4は発売日に購入したものですが『SDC3850』ですね。
単純にディスプレイの明るさ設定が違っているだけだったりはしませんか?
私は室内なら25%か50%でちょい暗めで使っています。
書込番号:20883506
SAIやクリスタ等を使って手軽にお絵かきをしたいと思い購入を検討しています。
家電量販店の店員さんと少し話し8GBがいいと思いましたがi5やi7などの違いがありよく分かりません。
お絵かきができてWi-Fiで少しネットに繋がればいい程度ではどれを買えばいいか教えてください!お願いします!
書込番号:20756253 スマートフォンサイトからの書き込み
Surface Pro 4で採用されているCPUは、Core i5-6300U、Core i7-6650Uです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/740844.html
どちらも低電圧版の2コアCPUなので、Core i7はCore i5に比べて、性能的にそんなに優位性が有るものではありません。
PassMark CPU ベンチ
Core i5-6300U 4367
Core i7-6650U 4907
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2609&cmp[]=2654
メモリーは、お絵描きソフトなら8GB有れば十分です。
書込番号:20756309
返信ありがとうございます
追加で質問なのですがCR3とはなんですか?気にしなくても大丈夫でしょうか?
書込番号:20756321 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にして買ってみます!!
書込番号:20756435 スマートフォンサイトからの書き込み
SAIは32bitアプリなので、メモリ4GBで十分です(というか、4GBのメモリで出来る程度のことしか出来ません)。
64bit版のSAIは、アナウンスはされていますが。進捗は微妙な感じですし。値段を考えると、ClipStudioの方が高性能なうえ、使っている人も今ではこちらの方が多いので。ClipStudioの方をお薦めします。
ついでに。
SAI程度の話なら、もっと低価格のタブレットPCでも問題ないと思います。
こういったサイトを一読してみましょう。
>イラスト用としても使えるタブレットPC調査中
http://smart.diipedia.net/windows-tablet-pen.html
書込番号:20756631
今はSAIを使ってるのですが今後クリスタも買いたいと思っていて両方使いたいのですが4GBでも大丈夫でしょうか?
書込番号:20756679 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ4GBだと、Clipstudioで使える1GBしかないので辛いかな
自分は4万のこれ↓で、BAMBOO smart Penを使ってます。Clipstudioで軽いお絵描きならできます。
http://www.toppage.ne.jp/asp/product_detail.asp?tpcode=210005215110001319&user=tp
書込番号:20756721
あまりストレスを感じたくないので…
もしレイヤーを重ねられないようなら少し高くても8GBがいいかなと…
書込番号:20757196 スマートフォンサイトからの書き込み
4万は安くていいですね!
書き味に不満などは無いですか?
少しカーソルがついてくるのが遅いとか等ありましたら教えてください!
書込番号:20757220 スマートフォンサイトからの書き込み
レイヤー重ねたり、4GBで重くなるような使い方ならデスクトップと液晶タブレットがいいと思いますが。
SAIを使っているPCはどの程度のスペックですか、クリスタ体験版入れてみて動作はどうですか?
持っているのはWACOM AESで、Surface Pro4のn-tringとは違うので書き味は触って納得できるならよいかと。
メインPC(core i7,mem8GB,SSD480GB)はCintiq 13HDを使用してます、使いやすいのはこっちですね。
書込番号:20757707
12インチモニターで作業できる程度の絵なら、メモリ8GBでも十分でしょうが。
理想を言えば。モバイルにこだわらず、液晶タブレットにCore i5あたりのデスクトップPCにフルHDモニターつけて買った方が、作業環境としてはずっと快適です。
ノート用のCore i5は2コアのものが多いので。クロック数が低いことも合わせて、大抵はデスクトップ用Core i5の1/3程度の性能ですので。この辺をご留意を。ClipStudioでサイズの大きいブラシを使うには、CPU能力は結構効いてきます。
高いタブレットよりは、リーズナブルなデスクトップで。
書込番号:20757935
>>こちらの別売りキーボードはUS配列ですか?
日本語(JIS)配列です。
https://www.microsoftstore.com/store/msjp/ja_JP/pdp/productID.326554900
>>他にUS配列のノートPCがあれば教えてください。
ThinkPad X260でUSキーボードにカスタマイズするか、最近出たLGのノートPCがUSキーボードです。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_ma=232
書込番号:20751375
黒だったらMS公式でUSキーのカバー売ってるよ
アマゾンとかでも並行品だったらありそう
書込番号:20751398 スマートフォンサイトからの書き込み
売ってましたね。
>Surface Pro 4 Type Cover (ブラック) - US配列 英語キーボード
https://www.microsoftstore.com/store/msjp/ja_JP/pdp/Surface-Pro-4-Type-Cover-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF---US%E9%85%8D%E5%88%97-%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89/productID.329071800
書込番号:20751419
後、カスタマイズ出来るノートPC探せば有ると思います。
DELL XPS 13
http://www.dell.com/jp/p/xps-13-9360-laptop/pd
VAIO Z
http://vaio.com/products/z131/
書込番号:20751633
2月後半からSurface Pro 4 Core i5/8GB/256GB CR3-00014の購入を検討しています。
先日、自宅に固定回線の契約をしました。
本日もう一度こちらにアクセスしたのですが1週間前と比べ1万円以上も値上がりしていて驚きました。
明日以降も値上がりしていくのでしょうか。詳しい方いましたら教えて下さい。
\111,000台で購入出来ることに魅力を感じていたのですが...
書込番号:20723335 スマートフォンサイトからの書き込み
バッタ屋の値段なんか誰にもわかんないけど
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1703/03/news125.html
5が出たら下がるんじゃない?
書込番号:20723361
そうですねー
正規店で学生のキャッシュバック受けまーす
書込番号:20723827 スマートフォンサイトからの書き込み
それとも別に購入の必要があるのでしょうか?
Pro3の時に「キーボード」「ペン」は別ですよ!と量販店(YA)などから言われて、周辺機器で「さらに高額になる」と試算され購入を断念しました。
この【Pro4】になって、その返(付き?)を教えてください。 周辺機器の必要性などアドバイスください。
考えているのが、HD(2T)、DVDマルチ(またはブルーレイ)、マウスなど・・・。
Pro3は、ペンは標示セットで付属していましたよ。
多分、Pro4も附則だと思うのですが…
最近、設定が出来た格安モデルのはペンは別売りでしたけど…
キーボードは別売りです。サードパーティー製が欲しい人はその方がいいでしょうし。
書込番号:20706172 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.microsoftstore.com/store/msjp/ja_JP/pdp/productID.326548000?tduid=(a4f53c24ca2dd81663e3bf41c6724e05)(256081)(2457211)(7kD3zFflDUo-YuVlIpybWlmLgukTLG2tOQ)()
>Surface Pro 4 - 128GB / Intel Core m3 (Surface ペン非同梱)
「この製品」のリンク先では、非同梱となっていますね。ペン付きのセットを買うか、別にペンを買うかしてください。
キーボードは付属します。
外付けHDやBDドライブやマウスが、あなたが必要と思うのなら買いましょう…くらいしか。何が必要なのかは、あなたにしか分からないのですから。
とりあえず。ACアダプタ付きのUSB3.0 HUBを1つ。
書込番号:20706176
>愛犬ころころころさん
>KAZU0002さん
Pro3の時とセット内容が全然変わっているのですね…(汗)
わたしの購入した時の知識は役に立たない様ですね。
スマホからだとあまり調べるのにも限界があるのでこの辺で失礼しますね。m(_ _)m
書込番号:20706343 スマートフォンサイトからの書き込み
同じSurface Pro 4でも付属品はモデルによって異なります。
このSurface Pro 4 CR3-00014の場合、ペンは付属していますよ。
書込番号:20706612
書き忘れ;
前コメントのsurfaceのリンク先で、対象モデルをちゃんと選んでから、条件を見てください。
書込番号:20706619
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
