Surface Pro 4 CR3-00014 のクチコミ掲示板
2015年11月12日 発売
  • ノートPCとしても利用できる、解像度2736×1824の「PixelSense」ディスプレイを搭載した12.3型タブレット。
  • 1024段階の筆圧感知機能と低レイテンシー技術を搭載した「Surface ペン」に対応し、より自然かつ滑らかなペン入力が可能。
  • Mini DisplayPortやUSBなどの拡張性を備えた「Surfaceドック」と接続し、フルキーボード、マウスなどのアクセサリーを使用可能。
画面サイズ:12.3インチ 画面解像度:2736x1824 詳細OS種類:Windows 10 Pro ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:256GB メモリ容量:8GB CPU:Core i5 Surface Pro 4 CR3-00014のスペック・仕様
Surface Pro 4 CR3-00014 の後に発売された製品Surface Pro 4 CR3-00014とSurface Pro FJX-00014を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 6月15日
  • Surface Pro 4 CR3-00014の価格比較
  • Surface Pro 4 CR3-00014の中古価格比較
  • Surface Pro 4 CR3-00014のスペック・仕様
  • Surface Pro 4 CR3-00014のレビュー
  • Surface Pro 4 CR3-00014のクチコミ
  • Surface Pro 4 CR3-00014の画像・動画
  • Surface Pro 4 CR3-00014のピックアップリスト
  • Surface Pro 4 CR3-00014のオークション
Surface Pro 4 CR3-00014マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月12日
(169件)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Surface Pro 4 CR3-00014」のクチコミ掲示板に
Surface Pro 4 CR3-00014を新規書き込みSurface Pro 4 CR3-00014をヘルプ付 新規書き込み
27
スマホでのテザリングの通信容量
2016/02/01 14:57(1年以上前)
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014
クチコミ投稿数:126件
普段はLANケーブル接続をし、時々出先に持って行きiphonでテザリングをして使っています。
今までwin7を使っていたときには通信容量を大して使っていなかったのですが、
win10になってから通信容量が跳ね上がって困っています。
特に動画を見たりしてるわけでも無く、以前と変わらないと思っているのですが、OSのせいでしょうか?
そうであれば、
テザリングの時だけ制限し、普段は制限しない
そんな設定って可能ですか?
書込番号:19545377
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:60901件Goodアンサー獲得:16263件
2016/02/01 15:17(1年以上前)
Windows 10は何かと通信容量を大きく消費するようです。
対処療法ですが、
>ネットにつないだとたん容量使いまくり、という状況は、ある程度だが避けられる。[設定]→[ネットワークとインターネット]から「Wi-Fi]または[携帯電話]の詳細オプション]に「従量課金接続」というのがあるので、これをオンにする。
>これによってWindows Updateやストアアプリのダウンロードに調整が入り、ライブタイルの更新がオフ、対応しているアプリの動作が変化する。
http://ascii.jp/elem/000/001/044/1044132/index-2.html
書込番号:19545421
銅メダル クチコミ投稿数:30085件Goodアンサー獲得:4607件
2016/02/01 15:29(1年以上前)
Windows10は予定と近況に表示する情報の為に常に通信を行っているし、Windows Updateを行っている可能性もあります。また、OneDrive上の新しいファイルもすべてダウンロードしてしまうので注意が必要でしょう。
通信量制限については下記を参考にするといいと思います。
設定>プライバシー>バックグラウンドアプリから不要なアプリを無効にしておくのも手です。
書込番号:19545445
初心者 stawars バトルフロント
2016/01/29 22:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:151件
お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。surfacepro4にて、starwarsバトルフロントはプレイ出来ますか?もし、必要な物等がありましたら、教えて下さい。
書込番号:19536796 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2016/01/29 22:28(1年以上前)
Youtubeにゲームのプレイの動画が公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=7mSdaDsnavI
書込番号:19536852
クチコミ投稿数:39433件Goodアンサー獲得:6949件
2016/01/29 22:29(1年以上前)
そのゲームをするには、ビデオカードが致命的に弱いです。
さすがに、内蔵GPUとしてはかなり良くなりましたが、ゲーム用途までは追いついてないですy
書込番号:19536855
クチコミ投稿数:2218件Goodアンサー獲得:398件
2016/01/29 22:35(1年以上前)
>> Surface Pro 4にて、Star Warsバトルフロントはプレイ出来ますか?
できません。
動画にもコメントで下記が記されてます。
Resolution: 1024x768、FPS - 10、Settings: Low
GeForce GTX 660かRadeon HD 7850以上のGPUが必要です。
PS4でも買ったほうが早いです。
書込番号:19536876
2016/01/29 22:36(1年以上前)
最低限に下げて、どうにか動いてる感じですね。
やはりプレイには厳しいですな。
書込番号:19536881
2016/01/29 22:50(1年以上前)
インテルのベータドライバ利用で1280x720 30FPSでプレイできるとあるので性能は十分な気がします。
書込番号:19536941
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/01/30 00:48(1年以上前)
必要動作環境も満たしていないのでゲーム自体はカクツクようですが出来ない事は無いようです。
このような薄型のタブレット型PCで高いグラフィックを必要とするゲームはあまり向いていません。
少し大きいですがゲームミングノートPCとかありますので、そちらを選んで購入した方がこれよりも快適です。
(本当はタワー型のデスクトップPCの方が良いですが)
書込番号:19537354
初心者 回復イメージのダウンロードについて
2016/01/24 14:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:60件
先日surface pro4を購入し、回復イメージの作成をしようと思ったのですが本体からの作成ができずMicrosoftのHPよりダウンロードを試みています。
機種を選択し、シリアルナンバーを入力してダウンロードするところまではスムーズなのですがどうしてかダウンロード完了までに1〜2日かかると表示され遅々としてダウンロードが進みません。
ダウンロードはデスクトップPC(NEC VN/770H)で行っており、インターネット環境はフレッツ光です。こんなに時間がかかるのが普通ですか?ただ待つしか方法はないでしょうか(´・ω・`)
書込番号:19520329 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2016/01/24 15:01(1年以上前)
プロバイダは混んでいませんか。
Surface Pro 4でダウンロードするとどうなりますか。
書込番号:19520389
2016/01/24 15:20(1年以上前)
もし、初期不良なら色々試す前に、販売店に連絡したほうがいいですよ。
正常な製品なら、回復ドライブの作成もできるはずです。
https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/storage-files-and-folders/create-a-recovery-drive?os=windows-10
書込番号:19520431
クチコミ投稿数:60件
2016/01/24 19:31(1年以上前)
>キハ65さん
surface pro4でも試したのですが変わらずでした。デスクトップだと速くなるかな、と思ったのですが関係ないようです。
>ありりん00615さん
初期不良で作成できないのではなく、最初に作成するときにフリーズしてしまい取り消したのが不味かったようでそこから作成できなくなってしまいました。
色々試したり調べた結果、回線速度の問題のようです。NTTのモデムからバッファローの無線LAN親機に接続し、そこから無線LANでインターネットに繋いでいるのですが下りが2〜3Mbps(ひどいと0.5Mbps)しか出ていませんでした。無線LAN親機が悪いのか、雪の影響なのかわかりませんが…スレ違いのようで失礼いたしました。
書込番号:19521327 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/24 20:14(1年以上前)
フリーズしてしまうことが問題なので、購入直後であれば交換できると思いますよ。
インターネットの転送速度については、親機からデスクトップPCに有線で接続した際の転送速度と比較すれば原因がつかめるかもしれません。
書込番号:19521482
クチコミ投稿数:60件
2016/01/24 20:51(1年以上前)
>ありりん00615さん
そうなのですね、ありがとうございます。3日前に買ったばかりなので、確認してみます。
通信速度に関しては、無線LAN親機からの有線接続でも速度は変わりませんでした。となると、やはりNTT側の問題でしょうか…。
雪の影響(影響するのかわかりませんが)かもしれませんが、明日フレッツに電話してこちらについても確認してみようと思います。
書込番号:19521612
キハ65さん
2016/01/24 21:00(1年以上前)
プロバイダー(例えばOCN、Plala、Niftyなど)はどこでしょうか。
書込番号:19521647
クチコミ投稿数:60件
2016/01/24 21:49(1年以上前)
>キハ65さん
プロバイダはso-netです。プロバイダが原因ということもあるのでしょうか?6年ほどずっとso-netを利用していますが変更すべきですか?(特にこだわりはなく、たまたま最初にso-netで契約したまま今まで利用していました)
書込番号:19521866 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2016/01/24 21:59(1年以上前)
プロバイダーの回線状況が逼迫している時は回線速度が遅くなります。最近まではOCNが有名だったとか…
インターリンクなら最大2か月無料期間があります。一度試されてはどうでしょうか。(以前試しましたが、ここは速いです)
http://www.interlink.or.jp/service/flets/b/
書込番号:19521902
クチコミ投稿数:60件
2016/01/24 22:15(1年以上前)
>キハ65さん
ご丁寧にありがとうございます!無料期間もあるということですので、こちら試してみようと思います。
書込番号:19521972 スマートフォンサイトからの書き込み
miniDisplayPortからの出力方法
2015/12/20 16:34(1年以上前)
Surface Pro 4 (i5) 購入しました。
概ねセットアップ完了したのですが、ディスプレイ出力で困っています。
Surface Pro 4 本体およびSurfaceドックにminiDisplayPortがありますので
そこにminiDisplayPort⇔HDMIケーブルを挿し、モニタのHDMIポートにつなぎましたが
出力されません。Surface側でセカンドディスプレイが認識されていないような感じです。
使用したケーブルは、MacLabのThunderbolt to HDMI(1.8m)です。
モニタ側の入力をHDMIに設定してもパワーセーブ状態の表示のままです。
Surface側でWindowsボタン+pを押して、「複製」を選んでも何も変わりません。
どなたかSurface Pro 4で外部モニタに接続された方はいますでしょうか?
書込番号:19420731
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2015/12/20 17:50(1年以上前)
外付けモニタの型番はなんですか?
グラフィックのプロパティで外部ディスプライは認識されている状態ですか?
書込番号:19420903
2015/12/21 22:40(1年以上前)
モニタはDELLのものですが、SonyのTVでも同じ症状なので、モニタ側ではないと思っています。
Surface側では外部モニタを認識していないような感じです。
書込番号:19424254
2015/12/27 14:21(1年以上前)
miniDisplay-VGAケーブルでは上手く表示できました。
他に機器がないので試せてませんが、
HDMIケーブルが原因だったのかもしれません。
解像度的にもったいない感じがしますが、
ひとまず用は足りるのでこれでいきます。
書込番号:19438428
初期不良
2015/12/18 01:29(1年以上前)
スレ主 TILTOさん
クチコミ投稿数:98件
筆圧が1024レベルになったということで、外出先でも使えるペンタブ的な使い方を期待し、購入を考えているんですが、ネットで検索する限りだと物凄く初期不良が多いように感じます。
マイクロソフト社がハードウェアを出したのは初めてではないですし、当初はそんな心配はしていなかったのですが、Surface pro 4 の初期不良は実際に他と比べて多いんでしょうか?
また、初期不良の対応は販売店ではなくマイクロソフトということなので、マイクロソフトの対応がどのようなものなのか(郵送して新品と交換? それともサービスセンターに持ち込み?)、ご存知の方、教えてください。
書込番号:19414165
2015/12/18 05:08(1年以上前)
過去シリーズと共通だと思いますので
サポに送付で交換
初期不良以外の故障でもサーフェスに修理はない交換のみ
初期不良でもリファビッシュ品になる恐れもあります
ただ現状でリファビッシュ品はあまりないかもしれない
マイクロソフトストアで買うと(故障以外でも)30日以内なら開封後でも返品できますので
公式ストアでリファビッシュ品を売ってない限りは
公式ストアで買えば初期不良交換でリファビッシュを引かないことになります
書込番号:19414288
クチコミ投稿数:7167件Goodアンサー獲得:894件
2015/12/18 08:41(1年以上前)
Surface Pro4のi5 256GBモデルをヨドバシAkibaで発売日に買って使用しています。
私が最初に受け取った物が初期不良品でした。
スタンドを立てて置いたとき向かって右上の方の液晶パネルの裏側に出っ張った何かが当たっているようで、その付近をタッチすると突起物があると思われる場所の周辺に波紋が出る状態でした。
購入直後だったので翌日ヨドバシAkibaに持っていき異常を確認してもらったところ、すぐに在庫の新品に交換してくれました。
2台目は特に異常も無く便利に使っています。
ちなみに、いままでSurfaceシリーズはPro・Pro2・Surface3・Pro4と買って使っていますが初期不良品に当たったのは初めてです。
書込番号:19414517
スレ主 TILTOさん
クチコミ投稿数:98件
2015/12/18 22:29(1年以上前)
>こるでりあさん
マイクロソフトストアは高いのでこちらに載っているショップでと思っていますが、
安いネットショップで購入するとリファビッシュ品が回ってきそうな気がして心配してたりします。
他の商品でですが、ごくごくたまーにですが、ユーザーの評価のところで、一度箱を開けられた形跡があった、とか報告があるので、
返品の多い商品だとそういうリスクが高いのかな…と。メーカーがリファビッシュ品を新品として再度販売するようなことはないとは思うんですが。
>EXILIMひろまさん
そういう時は大手量販店はいいですよね〜。店頭で新品と交換だと安心します。
初期不良が少ない商品だったらネットショップで購入でいいと思っていますし普段はそうしていますが、品質に当たり外れがある場合、後々の対応を考えると迷ってしまいます。
発売後、ある程度時間が経てば安定してくるものなんでしょうが。
参考にさせていただきます。
書込番号:19416274
クチコミ投稿数:1483件Goodアンサー獲得:38件
2015/12/19 13:56(1年以上前)
大手量販店で買うことです。
価格コムにあるの様な安売り店はリスクあるのは当たり前でしょうが。色々とアレなことがある分安いのだし。
そもそも値引きなど少ない商品なのだから、初期不良交換、その後の修理対応の良い店で買った方がいいに決まっている。
初期不良などいつまで待っても出るときは出る。
書込番号:19417781
スレ主 TILTOさん
クチコミ投稿数:98件
2015/12/20 13:22(1年以上前)
>鵜の目と鷹の目さん
参考にさせていただきます。
書込番号:19420373
クチコミ投稿数:126件
カバーを閉じるとスリープになるときと、電源が落ちていることがあり困っています。
後者の時は使っていたIEのウィンドウが閉じたり、パワポなどが保存されずに落ちていることもあります。
その場合、電源ボタンを軽く押しても起動せず、若干長押ししないと起動しません。
2.3分閉じただけでそうなるので、とても使いづらいです
電源オプションのところから「カバーを閉じたときの動作」はスリープ状態に設定してあります。
どうしたら治るか教えてください。
書込番号:19384335
papic0さん
殿堂入り クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2015/12/08 07:02(1年以上前)
電源オプションのところから「カ バーを閉じたときの動作」はスリ ープ状態に設定してあります、とのことですから、バッテリが十分であるにもかかわらずそうなるのでしたら、故障だと思います。
販売店に早めに相談することをお勧めします。
書込番号:19386170 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:126件
2015/12/10 18:06(1年以上前)
そうなんですね。
書込番号:19392548
マイクロソフト
Surface Pro 4 CR3-00014をお気に入り製品に追加する <500
