Surface Pro 4 CR3-00014 のクチコミ掲示板
2015年11月12日 発売
  • ノートPCとしても利用できる、解像度2736×1824の「PixelSense」ディスプレイを搭載した12.3型タブレット。
  • 1024段階の筆圧感知機能と低レイテンシー技術を搭載した「Surface ペン」に対応し、より自然かつ滑らかなペン入力が可能。
  • Mini DisplayPortやUSBなどの拡張性を備えた「Surfaceドック」と接続し、フルキーボード、マウスなどのアクセサリーを使用可能。
画面サイズ:12.3インチ 画面解像度:2736x1824 詳細OS種類:Windows 10 Pro ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:256GB メモリ容量:8GB CPU:Core i5 Surface Pro 4 CR3-00014のスペック・仕様
Surface Pro 4 CR3-00014 の後に発売された製品Surface Pro 4 CR3-00014とSurface Pro FJX-00014を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 6月15日
  • Surface Pro 4 CR3-00014の価格比較
  • Surface Pro 4 CR3-00014の中古価格比較
  • Surface Pro 4 CR3-00014のスペック・仕様
  • Surface Pro 4 CR3-00014のレビュー
  • Surface Pro 4 CR3-00014のクチコミ
  • Surface Pro 4 CR3-00014の画像・動画
  • Surface Pro 4 CR3-00014のピックアップリスト
  • Surface Pro 4 CR3-00014のオークション
Surface Pro 4 CR3-00014マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月12日
(381件)
このページのスレッド一覧(全80スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Surface Pro 4 CR3-00014」のクチコミ掲示板に
Surface Pro 4 CR3-00014を新規書き込みSurface Pro 4 CR3-00014をヘルプ付 新規書き込み
初心者 回復イメージのダウンロードについて
2016/01/24 14:40(1年以上前)
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014
クチコミ投稿数:60件
先日surface pro4を購入し、回復イメージの作成をしようと思ったのですが本体からの作成ができずMicrosoftのHPよりダウンロードを試みています。
機種を選択し、シリアルナンバーを入力してダウンロードするところまではスムーズなのですがどうしてかダウンロード完了までに1〜2日かかると表示され遅々としてダウンロードが進みません。
ダウンロードはデスクトップPC(NEC VN/770H)で行っており、インターネット環境はフレッツ光です。こんなに時間がかかるのが普通ですか?ただ待つしか方法はないでしょうか(´・ω・`)
書込番号:19520329 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:60910件Goodアンサー獲得:16265件
2016/01/24 15:01(1年以上前)
プロバイダは混んでいませんか。
Surface Pro 4でダウンロードするとどうなりますか。
書込番号:19520389
銅メダル クチコミ投稿数:30100件Goodアンサー獲得:4608件
2016/01/24 15:20(1年以上前)
もし、初期不良なら色々試す前に、販売店に連絡したほうがいいですよ。
正常な製品なら、回復ドライブの作成もできるはずです。
https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/storage-files-and-folders/create-a-recovery-drive?os=windows-10
書込番号:19520431
クチコミ投稿数:60件
2016/01/24 19:31(1年以上前)
>キハ65さん
surface pro4でも試したのですが変わらずでした。デスクトップだと速くなるかな、と思ったのですが関係ないようです。
>ありりん00615さん
初期不良で作成できないのではなく、最初に作成するときにフリーズしてしまい取り消したのが不味かったようでそこから作成できなくなってしまいました。
色々試したり調べた結果、回線速度の問題のようです。NTTのモデムからバッファローの無線LAN親機に接続し、そこから無線LANでインターネットに繋いでいるのですが下りが2〜3Mbps(ひどいと0.5Mbps)しか出ていませんでした。無線LAN親機が悪いのか、雪の影響なのかわかりませんが…スレ違いのようで失礼いたしました。
書込番号:19521327 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/24 20:14(1年以上前)
フリーズしてしまうことが問題なので、購入直後であれば交換できると思いますよ。
インターネットの転送速度については、親機からデスクトップPCに有線で接続した際の転送速度と比較すれば原因がつかめるかもしれません。
書込番号:19521482
クチコミ投稿数:60件
2016/01/24 20:51(1年以上前)
>ありりん00615さん
そうなのですね、ありがとうございます。3日前に買ったばかりなので、確認してみます。
通信速度に関しては、無線LAN親機からの有線接続でも速度は変わりませんでした。となると、やはりNTT側の問題でしょうか…。
雪の影響(影響するのかわかりませんが)かもしれませんが、明日フレッツに電話してこちらについても確認してみようと思います。
書込番号:19521612
キハ65さん
2016/01/24 21:00(1年以上前)
プロバイダー(例えばOCN、Plala、Niftyなど)はどこでしょうか。
書込番号:19521647
クチコミ投稿数:60件
2016/01/24 21:49(1年以上前)
>キハ65さん
プロバイダはso-netです。プロバイダが原因ということもあるのでしょうか?6年ほどずっとso-netを利用していますが変更すべきですか?(特にこだわりはなく、たまたま最初にso-netで契約したまま今まで利用していました)
書込番号:19521866 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2016/01/24 21:59(1年以上前)
プロバイダーの回線状況が逼迫している時は回線速度が遅くなります。最近まではOCNが有名だったとか…
インターリンクなら最大2か月無料期間があります。一度試されてはどうでしょうか。(以前試しましたが、ここは速いです)
http://www.interlink.or.jp/service/flets/b/
書込番号:19521902
クチコミ投稿数:60件
2016/01/24 22:15(1年以上前)
>キハ65さん
ご丁寧にありがとうございます!無料期間もあるということですので、こちら試してみようと思います。
書込番号:19521972 スマートフォンサイトからの書き込み
Surface Pro 4 から4K出力できない
2016/01/19 13:42(1年以上前)
スレ主 Sun101さん
初めてご連絡いたします。
Surface Pro 4 からマイクロソフトストアで販売している専用ケーブル,Mini DisplayPort - HD AV アダプターを使用して,4K出力, 60 Hz 3840 x 2160ができません。
1920X1080の解像度ですと,出力は可能です。しかし,モニターの複製しか選択できず,モニターの識別は1/2と表示されます。マイクロソフトはこのケーブルは,HDMI2.0対応で,60hzが可能で,これを使えば可能と,太鼓判ですが期待通りの出力になりません。
パソコンのスペックは,下記のとおりです。
Windows 10 Pro 64bit
画面サイズ:12.3インチ
CPU:Core i5
記憶容量:256GB
そして,このアダプターは,HDMIケーブルに接続しています。
どなたかお知恵をお貸しください。どうぞお願いいたします。
書込番号:19505336
HARE58さん
クチコミ投稿数:2068件Goodアンサー獲得:348件
2016/01/19 18:49(1年以上前)
モニターのDisplayPortに接続する
>Sun101さん
Surface Pro 4 4K出力 DisplayPort
アダプターがダメなのかも。
同じ環境にないので、詳しいこと分かりませんけど。
Mini DisplayPort 〜 DisplayPortで接続してみては、どうでしょうか。
書込番号:19505944 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 憲男さん
クチコミ投稿数:53件
現在,nexus6Pを持っていて,surface pro4とテザリングをしたいと思っているのですが,
いつもnexus6Pとブルートゥーステザリングをするときに接続方法から「直接接続」しか表示されません。
zenfone laserも持っていて,そちらとはアクセスポイントで接続できるのに,なぜかnexus6Pとは接続できず,
何度再ペアリングしてもなおりません。
どうしたらよいでしょうか?
お知恵を拝借できませんでしょうか。
書込番号:19492579
2016/01/15 09:22(1年以上前)
外部リンクですが、こちらは試されました? http://early-retirement.hatenadiary.jp/entry/2015/07/11/005415
書込番号:19492757
スレ主 憲男さん
クチコミ投稿数:53件
2016/01/15 09:38(1年以上前)
リンク先の内容は,既にやっております。
何回設定し直しても直接接続だということです。
こまったものです。
書込番号:19492794
スペックについて
2015/12/31 21:50(1年以上前)
スレ主 Majikaruさん
クチコミ投稿数:30件
4年前に発売したvaio Z2と比較するとスペックはどうでしょうか。
自分が持っているのは
CPU core i 7 4コア 2.2Ghz
メモリ 8GB
SSD 258GB
で使っています。使用感が多少重くなってきたので、そろそろ買い換えてもいいのかなと思っていますが
こちらは2コアですので、パワー、スペックは比較してどうでしょうか。
書込番号:19450103
キハ65さん
2015/12/31 22:41(1年以上前)
2011年 VAIO Zモデルでは、Core i7-2640M プロセッサー。(CPU core i 7 4コア 2.2Ghzが見当たらない)
http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/Z21/spec_vom1.html
PassMark CPUによると、3919
Surface Pro 4 CR3-00014のCPUは、i5-6300U。
PassMark CPUによると、4244。
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=876&cmp[]=2609
どちらもデュアルコアなので、新世代のCPUを使っているSurface Pro 4 CR3-00014が有利。
CPU core i 7 4コア 2.2Ghとは、VAIO Z Canvasが使われているCore i7-4770HQではないのか。
書込番号:19450228
スレ主 Majikaruさん
クチコミ投稿数:30件
2016/01/01 09:00(1年以上前)
すいません。
Core i7-3612QM(2.1GHz/最大3.1GHz)
でした。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1206/27/news060.html
こちらに載っているタイプです。
書込番号:19450849
キハ65さん
2016/01/01 09:57(1年以上前)
4年前と言うことで、2011年モデルを探していました。
Core i7-3612QM PassMarkのベンチ 6835
https://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core+i7-3612QM+%40+2.10GHz&id=892
やはり旧世代の4コアモデルでも最新の2コアモデルを圧倒しています。
書込番号:19450934
スレ主 Majikaruさん
クチコミ投稿数:30件
2016/01/01 17:51(1年以上前)
ありがとうございます。やはり4コアというのは違うのですね。
もう少しいまのモデルで頑張ろうと思います。ありがとうございました。
書込番号:19451776
Doohanさん
クチコミ投稿数:1569件Goodアンサー獲得:113件
2016/01/05 13:31(1年以上前)
SSDの性能差としてはPro4のSSDはNVM Express
ただ VAIO Z2は128GBx2でRAIDだったので VAIOの方が早いかもしれないでね。
書込番号:19462014
初期不良‥表示ズレ
2015/12/28 19:11(1年以上前)
価格comの店から12/26に購入しました
立ち上げはスムーズに出来ましたが、
<症状1>
画面の上端から55ミリ下方は全エリアが2ミリ上下にズレが有ります
<対処>
サポートには対応時間が遅く、連絡出来て居ません
<症状2>
タイプカバーのタッチパッドが過剰反応?し、ポインターが飛び跳ねてしまう
<対処>
設定で直るかと探しましたが見つけられず
上記の症状について、アドバイスを頂けないでしょうか?
宜しくお願いします
同様の症状の方は居られませんか?
書込番号:19441527 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/12/28 19:31(1年以上前)
初期化しても同様なら症状1でショップに交換か返品要求
書込番号:19441563
2015/12/28 19:57(1年以上前)
一応ですが
何も映っていない非表示領域がある場合 言うまでもなく初期不良
単に画面がずれている場合
外部モニタを使っている
モニタ設定のHzを外部モニタ側の仕様に合わせないとずれることがありえます
外部モニタは使っていない
この場合もHzをいじればなおるかもしれない(何らかの不具合で変な設定になってるかもしれないということ)
書込番号:19441631
ZZ2012さん
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:58件
2015/12/28 20:00(1年以上前)
症状1について
複数のタブレットを使い分けてるとわずかなタッチポイントの位置ズレで操作に不快感を感じることがあります。
コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>タブレットPC設定からズレを補正できますね。
少しのズレならこの補正で快適になると思います。
はじめから大きくずれている場合はメーカーに初期不良対応を依頼すべきかな??
書込番号:19441640
2015/12/28 20:03(1年以上前)
表示ズレって書いてあるから画面表示かと思ったけど
タッチパネルの位置ズレなの?かなそしたら無視してね
書込番号:19441648
2015/12/28 20:31(1年以上前)
画面ズレ2
早速の、返信を頂きありがとうございます
症状の追記をさせて頂きます
症状1と2は別の症状です
別モニタは使っていません
非表示部分は有りません
Hz調整の方法を教えて貰えますか?
宜しくお願いします
書込番号:19441717
2015/12/28 21:36(1年以上前)
リフレッシュレートのせいで画像の通りぶれた感じになるのかはわかんないけど
コンパネ→デスクトップのカスタマイズ→
ディスプレイ→画面の解像度→詳細設定→
モニタタブ→リフレッシュレートを調整すればなおるかもしれません
一応ご確認ください
書込番号:19441918
2015/12/29 15:29(1年以上前)
皆さん、アドバイスをありがとうございました
本日、サポートに電話して「ハード系の初期不良」と言うことで「交換」となる方向です
電話対応は親切なものでした
返却期間は4日程度
「表示ズレ」については、他には出ていない症状のようです
「タッチパッドのポインター飛び跳ね」は、タイプカバーのトラブルか本体なのか分からないので、「本体交換」が終わってからの症状で方向決めとなりました
年明けに本体のみを返却し、交換後の状況をアップしようと思います
フォロー頂いた皆様、ありがとうございました
書込番号:19443694
2016/01/11 23:07(1年以上前)
年明け初日に返品し、三日目に手許に戻ってきました
症状1の画面ズレの発生はありません
画面全面にわたり不具合は見れません
症状2のタッチパッドの過剰反応(ポインタの飛び跳ね)は、交換前より随分とましになりました
前は制御出来ない感覚がありましたが、今は慣れれば何とか成るかも?と言う感じです
ですが、やはりノートパソコンのパッドと比べると飛び跳ねる感じはあるので、サポートに調整方法を確認します
対策法をお持ちの方がいらっしゃいましたらご指導頂けましたら幸いです
宜しくお願いします
書込番号:19483238 スマートフォンサイトからの書き込み
miniDisplayPortからの出力方法
2015/12/20 16:34(1年以上前)
Surface Pro 4 (i5) 購入しました。
概ねセットアップ完了したのですが、ディスプレイ出力で困っています。
Surface Pro 4 本体およびSurfaceドックにminiDisplayPortがありますので
そこにminiDisplayPort⇔HDMIケーブルを挿し、モニタのHDMIポートにつなぎましたが
出力されません。Surface側でセカンドディスプレイが認識されていないような感じです。
使用したケーブルは、MacLabのThunderbolt to HDMI(1.8m)です。
モニタ側の入力をHDMIに設定してもパワーセーブ状態の表示のままです。
Surface側でWindowsボタン+pを押して、「複製」を選んでも何も変わりません。
どなたかSurface Pro 4で外部モニタに接続された方はいますでしょうか?
書込番号:19420731
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2015/12/20 17:50(1年以上前)
外付けモニタの型番はなんですか?
グラフィックのプロパティで外部ディスプライは認識されている状態ですか?
書込番号:19420903
2015/12/21 22:40(1年以上前)
モニタはDELLのものですが、SonyのTVでも同じ症状なので、モニタ側ではないと思っています。
Surface側では外部モニタを認識していないような感じです。
書込番号:19424254
2015/12/27 14:21(1年以上前)
miniDisplay-VGAケーブルでは上手く表示できました。
他に機器がないので試せてませんが、
HDMIケーブルが原因だったのかもしれません。
解像度的にもったいない感じがしますが、
ひとまず用は足りるのでこれでいきます。
書込番号:19438428
マイクロソフト
Surface Pro 4 CR3-00014をお気に入り製品に追加する <500
