このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 3 | 17 | 2020年11月21日 19:36 | |
| 4 | 2 | 2020年9月4日 00:16 | |
| 7 | 5 | 2020年9月1日 22:52 | |
| 5 | 7 | 2020年8月17日 22:33 | |
| 3 | 6 | 2020年8月16日 14:57 | |
| 8 | 4 | 2020年2月20日 17:20 |
ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック]
ノートパソコンが起動しても動かなくなり、再インストールしたいのですが、ブルーレイドライブも故障していてます。
そのため、再インストールウィザードのディスク読み込み直前まで進むのですが、バックアップ用のブルーレイディスクが読み込めません。
外付けのドライブを購入すれば、ディスクを読み込みできるでしょうか。
ドライブを使用するために最初にパソコン側で何か設定が必要だった場合、パソコン起動は出来てもその先は操作することが出来ないので、買っても無駄になるかなと悩んでいます。
メーカーに問い合わせても、外付けドライブは使えるかどうか分からないので、メーカー修理でドライブ交換を勧められています。
ただ、その後バックアップディスクをインストールできるかどうか保証は出来ず、その場合でもドライブの代金や交換料金は必要なため、買い直した方が安いかもしれない と言われています。
ですので、1万円前後の外付けドライブで試してみようかと思っていますが、そんなこと出来る訳ない!というのであれば諦めようと思います。
詳しい方、分かる方がいれば教えていただけませんか?
パソコンはFMV A54HGです。
書込番号:23800812 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのインストールなら、光学ドライブは不要です。
USBメモリーにて最新をDLして、インストールでOKです。
MSアカウントに紐付けされてるので、インストール時はプロダクトーキーは無いを選び、MSアカウントのメールアドレスで先に進めます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらから「ツールを今すぐダウンロード」でメディアを作ります
書込番号:23800830
勿論、今後にBlu-layの動画など見るためなら、外付けを買っておくのも問題ないですよ。
書込番号:23800836
追記ですみません。
このドライブには、再生のためのソフトは付属しない廉価版です。
無料のLeawo Blu-ray Player で再生できますが、 有料のPowerDVDが使いやすいです。
書込番号:23800841
>パソコンはFMV A54HGです。
Windows 7機ですね。
10にはしていましたか?
外付けドライブを使えばできると思います。
書込番号:23800868
内蔵ドライブと同様の操作で光学ディスクの読込み、書込みは出来ますので、心配する必要は有りません。
書込番号:23800872
>あずたろうさん
Leawo Blu-ray Playerは確かに癖がありますが、PowerDVDよりはマシな部分もあります。PowerDVDは再生中に何回か停止したり止まらなくなるなど暴走しますが
、Leawo Blu-ray Playerは一応正常に反応しますよ。
書込番号:23800887 スマートフォンサイトからの書き込み
>>パソコンはFMV A54HGです。
アプリはRoxio Creator LJ 、Corel WinDVD、Corel Direct DiscRecorderがインストールされているようです。
ただし、AHシリーズはFujitsu PowerDVD10 3D Playerがプリインストールされていないので、BD再生したい場合は、PowerDVDがバンドルされた外付けBDドライブを購入した方が良いでしょう。https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000291413_K0000970284_K0000970283_K0001016957_K0000957576_K0001016958_K0001016956_K0000841174_K0000697396&pd_ctg=0126
書込番号:23800891
私はPowerDVD20 Ultraを買おうと考えてましたが、インストールに会員登録が必要(体験版ではあるが、製品版も会員登録しないとインストール出来ないのかが不明)な事や使いにくさに我慢出来なくなりPowerDVD使用を断念しLeawo Blu-ray Playerにしました。
書込番号:23800895 スマートフォンサイトからの書き込み
プレーヤーのUIなどは全くの好みです。
各人が趣向で選べば良いことです。
私自身は扱い難さでLeawoのプレーヤーは使いません。
書込番号:23800908
>みほちやんさん
〉ブルーレイドライブも故障していてます。
〉そのため、
バックアップディスクを読まない原因がブルーレイディスクドライブが故障していることにあり、それ以外には原因が無いのであれば、USB ブルーレイディスクドライブを接続することでバックアップディスクを読み込んでくれると思います。
書込番号:23800919
インストールディスク自体に不備(傷や汚れなど)、またはWindowsに問題が無いなら、違うBlu-rayドライブで読み込める可能性はありますね。私のノートパソコンはいきなり光学ドライブ全てがレジストリエラーで表示されなくなったりしました。
私なら外付けではなく内蔵ドライブごと取り換えますが、今はもうUJ260などノートパソコン用Blu-rayドライブは昔みたいに手に入りにくいかもしれないので外付けが早いには早いですね。
書込番号:23800963 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
自分はそうした状況になった記憶が無いんだけど、それって一般的に起こってる話なんですか?
書込番号:23801073
もうかなり古い機種ですよね?
サブ機として再利用する程度ならともかく、起動しなくなった原因の特定も必要ですし、中途半端に一万円投資するぐらいなら、新しいノートを買われた方が結果的に安上がりになるように思います。
また仮に、Windows 7 をリカバリディスクでインストールする場合、Updateが山ほど溜まっていて、まともに使えるまでものすごく時間を要する上、そもそもサポートが終了してリスクのあるので、お勧めしません。
Win10を入れるなら、他のPCで、MSのサイトからUSBメモリにインストールメディアを作成すれば済みますし、まず起動しないのがストレージに原因があるなら先に換装も必要です。
いずれにしても、メインなら買い換えをお勧めします。
書込番号:23801079 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなさま
色々ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
パソコン自体はサポートモード?の再インストール画面でしかまともに動かず、普通に起動しても、最初の画面からフォルダも開けず、電源切るのも10分くらいかかる位ほぼ動かないので、再生ソフトのインストールは出来ません。
なので、再インストールしても動くかどうか分からないです。
USBでドライブを繋げばサポートモードでも読み込み出来れば良いのですが。
OSはWindows7から10に変更しています。
再インストールできたら、再生ソフトを入手して使用すれば良いということはよく分かりました。
キハ65さんのおっしゃっていた、ソフト付きを購入しようかと思います。
わたしが無知過ぎて、せっかくの皆さんのアドバイスが、ためになっていないようで、あせっちゃいます…
書込番号:23801101 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合、ドライブを変えても無理ですね。Windows10はかなり厄介ですから。私も昨日一昨日3、4回インストールし直したくらいです。
OS再インストールまたはSSDなどに換えるか他に手はありますが、新しく買った方が解決が早いかもしれませんね。
書込番号:23801119 スマートフォンサイトからの書き込み
8年前のノートに手をかけるほど価値は無いでしょう。
これからHDDか、SSDに代える。
その前にBDドライプ。
新しく安いノート買ったほういいでしょう。
書込番号:23801278
皆様ありがとうございました。
サブ機でオフラインでエクセルVBAを使用するだけで、メイン機にブルーレイドライブもないので、買ってみようと思います。
書込番号:23801929 スマートフォンサイトからの書き込み
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017)
OS Catalina10.15.6で、BDRにデジカメやiPhoneのデータを書き込み、再生したいのですが
これ単品で問題なく使用できますか?
MacBook Pro 15インチ 2016(macOS Catalina10.15.6)にロジテックのブルレイドライブ LBD-PVA6UCVBKを写真ファイル1枚ですが、書き込みした後読み込んで再生したものをアップしました。
特別なアプリは使っていません。
iMacでもIODATAのこのドライブを使っても同様に出来ます。
書込番号:23640458
ありがとうございます、大変参考になりました。
書込番号:23640486 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4で再生したくて、macbook proでToast 17 titaniumを使用して、BDを焼こうとすると「多重化しています」という段階から進みません。ACアダプターも使用しています。CD等は読み込めます。購入して3日なのですが、ドライブの故障でしょうか?
書込番号:23634521 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーと多重化していますでググると、動画編集作業の内容で何か焼く妨げになる設定と言うかバグめいたモノがあり、それが原因で焼けなかった報告が二つか三つ出てますね。
ひとつは編集ソフトにデフォルトで入ってる背景が悪かった例、他に動画内で流すテキストの指定マーカーが悪いとか言う例。
ドライブの問題ではない可能性が高いです。
他の簡易的な切っただけの動画とか焼いて成功したなら編集内容に問題ありと判断つくかと。
(青光の円盤高いので無駄に使うのは、とかあればすいませんが)
書込番号:23634545 スマートフォンサイトからの書き込み
上記のスクリーンショット又は写真をアップして下さい。
書込番号:23635031
>Yone−g@♪さん
他の動画も試してみましたが成功しませんでした。
もしかして、HD/Blu-ray Disc プラグインというものも購入しないといけないのでしょうか?
書込番号:23636228
「SRXL_238#2」が気になりました。
Google検索すると、欅坂46 (Keyakizaka46)のBlu-rayにヒットしました。
書込番号:23636302
超初心者です。
今、シャープ・アクオスのテレビとブルーレイレコーダーを使用しています。
HDDに録画したテレビ番組をブルーレイディスクに一度焼いてから、
別でレノボのノートpcを持っているので、こちらの商品を購入し再生したいのですが、
問題なく再生できるでしょうか?
教えて頂ければ助かります。
再生プレーヤーソフトさえあれば、再生できます
書込番号:23606051
地デジ、BS放送のような著作権が有る録画は、PowerDVDをインストールすれば再生出来ます。
書込番号:23606059
無料で利用できる「Leawo Blu-ray Player」もテレビ番組を録画したブルーレイ・ディスクを再生出来るようです。
https://cloud-work.jp/windows_pc/windows/blueraydisc/
地デジ、BS放送のような著作権が有る録画は → 地デジ、BS放送のような暗号化されたテレビ録画は
書込番号:23606076
ちなみに再生プレーヤーソフトとは、パソコンにフリーソフトをインストールすれば宜しいのでしょうか?
その場合は、何かおススメはございますでしょうか。
超初心者ですみません。。
書込番号:23606087
上記に書いたとおりです。
>市販のDVD/Blu-rayディスクはもちろん、さらには衛星放送/地上波番組を録画したブルーレイ・ディスクも、安定して待ち時間なく再生したいということであれば、PowerDVDあるいはWinDVD ← 有償です
書込番号:23606097
PowerDVD又はWinDVDがバンドルされたブルーレイドライブが有ります。
書込番号:23606108
>キハ65さん
>あずたろうさん
早速購入し、試してみたいと思います。
書込番号:23606136
SONYのVAIO、Windows7搭載の10年以上前モデルで、BluRay使用不可のパソコンを使用しています。
BluRay再生・書き込みソフトをいれてこれを繋げばBluRayディスクへの再生・書き込みは可能でしょうか?
書込番号:23603187 スマートフォンサイトからの書き込み
>くずもち0619さん
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 がサポート対象ですので、
BluRay使用不可のパソコンであっても、BluRay使用可能なパソコンであっても、本機をWindows7PCに外付けすることで、BluRayDiscへの書き込み・再生が可能になります。
書込番号:23603202
>papic0さん
ありがとうございます!早速購入したいと思います!
書込番号:23603210 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はBlu-layの再生ソフトが付属してないです。
別途で自分でソフト購入の必要があり、一般的にはPowerDVD19などを使用したりで映せます。
はじめからソフトもバンドルされた機種もあります。
https://kakaku.com/item/K0000970283/
1例ですが。
書込番号:23603304
フリーのブルーレイディスク再生ソフトなら、>あずたろうさんご推薦のLeawo Blu-ray Playerが有ります。
https://www.leawo.org/jp/blu-ray-player/
PowerDVDは有償ですが、こちらの方が定番で使いやすいです。
書込番号:23603379
>キハ65さん
私は”推薦”など書いていませんよ。 揚げ足取りで、お手つきしてますね^^;
単に無料でも十分でしょと書いてるだけです。
書込番号:23603580
>キハ65さん
>あずたろうさん
お2人とも、ご親切にアドレスまで載せていただき、ありがとうございます。
ソフトだけでもたくさん種類があるとわかり、とても参考になりました。
全てしっかり読んで、選ばせて頂きますね(*^^*)
書込番号:23603645 スマートフォンサイトからの書き込み
現在デスクトップPCのUSB3.1ポートに接続して使用しています。
データバックアップをしようと思い、メディアを購入しようと思っているのですが、BD25/50/100とありますが、どこまでなら確実に書き込み出来るでしょうか?
BD100はACアダプタ無だとエラーを吐くと見た覚えがあります。
BD50ならエラー無く書き込み出来るでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
プロセッサ:Core i5-8400 @ 2.80GHz
実装RAM:16.0GB
Windows 10 Home 1909
MB:ASRock Z370M Pro4
メディアの仕様に関わらず、読み込みはパスパワーで良いですが、書き込み時は安定した電源供給が必要です。
まずは、ACアダプタの購入を検討された方が良いと思います。
なお、EX-BD03の仕様で、別売りはUSB-ACADP5ですが、USB-ACADP5Rは同一仕様なのでOKです。
https://www.iodata.jp/product/accessory/acadp/usb-acadp5r/
書込番号:23242067
何かで計測したとか確実な根拠があるわけじゃないけど、容量が大きいのと電力でエラーってのは関係ないんじゃない?
※容量関係なく電力の関係でエラーが出る、出やすくなるっていうのはこれは事実(エラーと言うより不安定というのが正しいのかな?)
DVDの頃からそうだけど、電源とか関係なく容量が大きいやつはエラー出やすいと思うし(個人の感想)、あと一番大きいのは1枚の値段が高い。100GB(XL)は特に高いし、REとかになるとさらに高くなっちゃう
書き換え不可のメディアでエラー出ちゃうとただのゴミになってお金の無駄でしかないから出来る限りリスクは減らしたいだろうし、25/50/100と書いてるってことはできれば100GBとか使いたいのかな?ってことだろうしだったら最初からアダプタ買って可能な限りエラーが出ないように持ってくほうがいいんじゃない?
書込番号:23242095
ディスク再生時は盤面の反射を得るだけだから、レーザー出力は少なめでACアダプタなしでも動作可能…ということがあるが、
書き込みは色素を変色させるだけのレーザー出力が必要で、バスパワーでは動作しないことが多い。
ちなみにM-Discでは金属板に凹みを作るため、通常の色素ディスクへの書き込みより大出力レーザーが必要になり、
バスパワーでは一切動作しない。
書込番号:23242152
バスパワーのみでは厳しいのですね。
メディアと一緒にアダプタも購入しようと思います。
書込番号:23242346
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイドライブ
