このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2017年8月3日 10:36 | |
| 1 | 7 | 2017年7月24日 09:43 | |
| 1 | 7 | 2017年7月24日 00:26 | |
| 3 | 6 | 2016年12月4日 10:14 | |
| 7 | 6 | 2016年11月15日 12:44 | |
| 17 | 16 | 2016年6月15日 22:18 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J
出力音量補正機能について説明書を読むと、「音圧感を上げて」と書いてありますが、意味が分かりません。
音圧感??
音量を自動的に小さく調整するような機能は付与されていないのでしょうか?
< 出力音量補正機能の対象について >
・この機能は「再生」専用ですか?
・例えば、DR-05で録音している音をマイクとしてカメラへ渡す際には適用されない?
< 「DR-05が受け取った音」の処理の流れについて >
下記何れでしょうか?
・DR-05が受け取った音を、本体で録音後にマイクとして出力
・DR-05が受け取った音を、録音する音と、マイクとして出力する音に分ける
例えば録音する際、入力レベルでリミッターをかけても、出力には適用されないのでしょうか?
リミッターはあくまでもDR-05での録音に対してのみ適用されるということですか?
録音と同時の出力は適用外?
カメラ側でマニュアル録音すれば済む話ですが、基本的な考え方として、DR-05では、録音と同時に出力する場合の音量は調節出来ないのでしょうか?
「音圧感」の意味は私も分りませんが、要するに(一定の条件で)再生音の音圧を上げる機能です。
使ったことはありませんし、今後も使うつもりはないので、動作の詳細は分りかねます。
これは再生時専用ですから、DR-05で録音時の音の再生には一切適用されません。
DR-05のマイクが受け取った信号はマイクアンプを経て一定のレベルまで増幅されてからAD変換・録音され、同時に再生レベル調節を経て再生されますが、その際に「出力音量補正機能」は動作しないと言うことです。
入力レベルでリミッターをかけるのは、リミッターをかけた信号が録音されると言うことですから、同時に出力にも反映されます。
カメラ側でマニュアル録音すれば済む話と済まない話があります。
DR-05ではまず録音に適したレベルを調節し、さらにその信号をカメラ入力に適したレベルに出力音量調節することになります。
もし、実際に使わずに質問されているのでしたら、使ってみなければこれ以上は説明しても分らないことです。
書込番号:21081513
出力音声補正機能は知りませんでしたが、
シンプルに考えましょう。
つまり、
録音するときにマニュアルでレベル調整して、かつリミッターなりピーク検出なりでひずまないようにする。
カメラに出力するときは、ボリュームを調節して大きな音で入るようにする。
それだけ考えれば、
レコーダーの録音はうまくゆく。
カメラ音声は良好。
と、良いことだらけです。
書込番号:21082257 スマートフォンサイトからの書き込み
DR-05のリファレンスマニュアルに僕も目を通しましたけれど、いや確かに「再生したときに小さくてききとりにくいときに、全体の音圧感を調整して聞き取りやすくすることができます。」と書いてありますね。この「感」というのがこの文章だけだとよく分かりません。実は僕もこの「感」言葉をよく使ってまして最近もサイズ感という言葉を使ってデジカメの板に回答しています。「感」言葉は具体的な数字よりも感触として表したい時に使っています。
話を元に戻してDR-05のリファレンスマニュアルの続きを見ていくと「再生イコライザー(PLAY EQ)を使う」というセクションがあってTREBLE、MIDDLE、BASSの各帯域を上げ下げ出来るとあります。勿論、再生コントロール時のみの機能のようですけれど、ここで自分の聞き取るべき音域をイコライザーを使って強調する、あるいは不要な音域をカットする事が音圧感の調整に結びついていると解釈します。ただ単純にボリュームを上げるとノイズ成分と見なされるものも音量が上がってしまうがイコライザーを使えば必要な帯域を強調することが出来ますよという事でしょう。
リミッターとかピークリダクションとか(オート)レベルとかローカットフィルターとかの録音設定に関わる事は録音時のヘッドホンモニター出力にもちゃんと反映されます。そうでないと録音の正しい調整が出来ません。それから録音レベルとヘッドホンモニター出力は別々の設定ですから録音レベルは歪まないように適正な設定を行う、ヘッドホンモニター出力は繋げるカメラ側にとって過大入力過小入力にならないよう適切に設定するという流れになります。
書込番号:21082264
>健ちゃん太さん
便乗して質問しますが、今R-05というレコーダーを使ってるんですが、
録音するとバックに「サー」という音が入ってとても気になります(静かな部屋で録音しても防げません)。
ローカットというボタンもありますが、余分な音まで削ってしまうようです。
波形編集ソフトでもカットはできますが、できるなら録音段階でその「サー」を低減したいです。
オススメのレコーダー・機材(アンプ?)・マイクなどがありましたら教えてください。
なお主要目的は効果音などの収録です。
書込番号:21083065
>健ちゃん太さん
・DR-05での出力音量調節はどうやるのでしょうか?
・今悩んでいる点は、大きな音をリミッターかけて録音すると、DR-05録音では制御できても、カメラ側で制御できない(音が割れてしまう)ことです
※諸事情により、カメラ側でマニュアル録音を極力したくない前提です
>wyniiさん
・カメラへ出力する際、音を小さくしたいのですが、ボリューム調節ってどうやってやるのでしょうか?
・「録音する音の大きさ」と「出力する音の大きさ」を自動で一致させたりは出来ないのでしょうか?
>sumi_hobbyさん
・「ヘッドホンモニター出力」とは、例えば、「カメラ側へマイクとして使用する場合の出力」の意味でしょうか?
・それはどこで行うのでしょうか?
書込番号:21083541
>re97さん
DR-05での出力音量調節はどうやるのでしょうか?という質問ですが、DR-05の出力端子は一つだけで、ヘッドフォンと兼用端子ですから、ヘッドフォンの音量調節と同じ方法でやるのが普通です*。
また、DR-05の出力をカメラに入れる場合は、すべての事情に優先して、カメラ側をマニュアルレベルにすることが第一です。
また、カメラ側で入力レベルを「マイク」と「ライン」に切り替え可能な場合は、必ず「ライン」を選択します。
DR-05側はリミッターをかけても、場合によってはオート録音にしてもかまいませんが、カメラ側は必ずマニュアルが前提です。
*普通はそれで問題ありませんが、もしノイズが目立つようなら、このケーブルが使えると思います。(動作確認していませんので、見込みで言ってます)
https://www.amazon.co.jp/dp/B072TT1TZ1/
接続方向によって、音量調整効果の大小(または有無)がありますので、実際に試して効果のある方向で使って下さい。
その際DR-05の音量調整は、ドットが12個あるうち3個が空白で残るぐらいで固定します。最大まで上げてはいけません。
後は、もっぱらこのケーブルで音量調整します。
書込番号:21083607
>yamotomoさん
R-05でそんなに「サー」が目立つことがありますかね?
とりあえず、ここはDR-05のクチコミ掲示板で、紛らわしいので、R-05のクチコミ掲示板に再投稿して下さい。
その際、R-05で録音している際の条件をできるだけ詳しく書いていただけると、解決の糸口になります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099166/#tab
書込番号:21083619
>健ちゃん太さん
・これは、DR-05の出力音量画面ではピーク検出できないからですか?
・再生出力画面を見たら、録音入力画面とは異なり、ピーク設定できませんでした
・実際に音を聴きながら調節することは、録音しながらでは実質不可能なので、カメラ側で調節するしかない、という意味ですか?
書込番号:21088240
すみません見逃していました。
DR-05では、
マニュアルの録音レベルを巻き戻し<<・早送り>>ボタンで、
再生ボリューム(ヘッドホンも)を上↑ボタンと下↓ボタンで、
それぞれ調整します。
録音側は歪まない範囲で最大に、
再生側は聴きやすい音量(カメラに適切な音量)に調節します。
慣れてきたら、入力の大きさと出力の大きさを一致させることもできますが、録音レベルは大きくするほど音質が上がるので、小さいレベルで調整するのは得策ではありません。
音質の問題がなければ、複数の機器をつなげるときは一カ所だけ調節すれば他の機器も同じレベルで変わるようにすることはよくあります。基準レベル-16dBなりを入れて、全ての機器で同じ-16dBになるようにする。
書込番号:21088524
>re97さん
これは別にDR-05に限った話ではありませんが、レコーダーから出力される信号の大きさというのは、必ず最大値が決まっています。
つまり、録音中であれ、再生中であれ、メーターが0dBまで振れるときの音量が一番大きいわけです。
ですから、「実際に音を聴きながら調節することは、録音しながらでは実質不可能」などと言うことはなく、DR-05の最大音量が、カメラの最大音量として正しく録音されるように調節してやれば、それがカメラ側での最適なレベル調節だと言うことです。
もちろん、カメラ側で受け入れ可能な最大レベル(音が割れない最大レベル)が決まっていますから、DR-05の出力はそのレベルに合わせなければなりません。
それは通常は+−のボタンで行いますが、場合によっては上に紹介したようなボリュームを間に入れることもあります。
その上で、カメラ側の入力レベルを調節して、DR-05が最大レベル(0dB)の時に、カメラも0dBになるように調節するわけです。
あるいは、DR-05は基準トーン-12dB等の信号を発生させられるので、それがカメラでも-12dBになるようにしても同じです。
(基準トーンを合わせるだけでは、最大レベルで音が割れる可能性があるので、まずDR-05側でカメラの音が割れないレベルに調節するのが先です)
以上の調節は、カメラ側がオートレベルになっていたり、リミッターをかけたりしているとうまく行きません。DR-05の出力が大きければ勝手に音量を絞り、小さければ勝手に音量を上げたりするので、両者のレベルを合わせることができないのです。それだけでなく、音量を上げる際に「サー」というノイズまで上げてしまうと、非常に不自然な録音になります。
それに対してDR-05に入ってくる音は自然界の音ですから、最大値がどれだけになるか決まっていません。
したがって、リミッターをかけたり、場合によってはオートレベルにして、レコーダーに入ってくる信号を規制することが有効なわけです。
もっと易しく説明できれば良いのですが、この問題はレコーダーの一番基本的な問題なので、これ以上易しく説明することはできません。このような点を意識しながら、実際にやってみて体得する以外にはありません。
書込番号:21089039
要するに、現実の音は、大きい音小さい音、遠くの音近くの音、持続的な音瞬間的な音、その他いろいろありますので、何にターゲットを絞り、どのようにレベル設定するかというのは、難しい問題で、経験と知識を必要とすることです。
しかし、機器同士の接続の問題は、もっと単純なことなので、「DR-05で適正音量ならば、必ずカメラも適正音量になる」という関係は(現実の音相手よりも)比較的容易に設定できるということです。
パラメーターはたった2つ、「DR-05の出力レベル」と「カメラの入力レベル」だけなのですから。
しかし、そのパラメーターは自分で設定しなければなりません。
機器同士でやりとりして、自動的に適切なパラメーターを設定できるような機能は存在しません。
逆に、出力側にも入力側にも、オートレベル的な要素が含まれてはいけないと言うことです。
書込番号:21089558
>wyniiさん
>再生ボリューム(ヘッドホンも)を上↑ボタンと下↓ボタンで、それぞれ調整します
・いつも左右しか使用していませんでした
・質問した時点では、「上下ボタンを押した後で表示される画面」に全く気が付いていませんでした…
>健ちゃん太さん
・詳細解説ありがとうございました
・回答を読んで、音が割れないよう「カメラ側の入力レベル」で調整しようと思いました
・基準トーンの意味が分からないのですが、「他の機器で入力レベル調整」する際に便利な機能と推測しました
下記のような感じでしょうか?
1。.DR-05で基準トーン-12dBの信号(-12dBとなる大きさの音?)を発生させる
2.。カメラ側で、入力されたその音に対して、-12dBとなるよう設定
・改めて説明書を読み直してみたいと思います
書込番号:21090120
DR-05で最近よく、「書き込み速度不足です 再生を押してください」と表示されるようになりました。
以前から同じmicroSDをしているのに、どうして今頃になって…、と思います。
・microSDは使用し続けると、速度に影響を及ぼすのでしょうか?
・下記リンク先に「録音時に予め1分程度“カラ録音”をしておくと、その直後の録音時にはこの不具合は出難くなります」と書かれていますが、この方法は効果がある(と考えられる)でしょうか?
https://pianotohikouki.com/TASCAM/DR-05
マニュアルには、その場合「|ファイルをパソコンヘバックアップの上、SD初期化を実行してください。」と書いてあります。
一般的には、同じマイクロSDカードに書き込みと消去を繰り返すと、アクセスに時間がかかるようになります。
リンク先記事に「本機でフォーマットしても効果が無かった」とありますが、フルフォーマットをしてみるか、あるいは「SDフォーマッター」をダウンロードしてフォーマットした上で、本機でクイックフォーマットしてみてはどうでしょうか。
その症状が出たことがないので、一般的な回答しかできません。
書込番号:21063462
このブログは以前に見た記憶があります。他の人に有効だったことは、やってみる価値があるのではないでしょうか?
私はDR05でこのトラブルに出会ったことはありません。
ファームウェアか?レコーダーで初期化が効く?
私の経験では、カードの接触不良がビデオカメラ等で頻発したので、不具合の時はカードを抜いて、慎重に入れなおすと、調子良くなることがあります。
書込番号:21063471
おや、re97さんぢゃないか。ピー音は直ったのかい?
書込番号:21063477
お早うございます。
DR-05のWAV録音でどれ位のスピードが要求されるかと言うと44.1KHz/16bitだと44.1KHz×16bit×2ch(ステレオなので)≒1411Kbps、仮にDR-05のハイレゾ録音で目一杯の96KHz/24bitまで上げたとしても同様の計算で4609KbpsですからSDカードのClass2にすら達しないスピードです。
今、市中に出回っているSDカードは大半Class10以上に移行していてスピード的には全然問題無いはずです。しかし、大抵の半導体は温度が高くなるとスピードが落ちる方向なのでその対策にはある程度ケアした方が良いでしょう。
結局今回の現象としてはビデオカメラやデジカメで稀に話題に上がるバッファオーバーエラーだと思います。これには細かい相性問題もあるらしく、例えばソニーのHXR-NX3ではスピード十分なはずのSanDisk製ULTRAシリーズのSDHC UHS-I CLASS 10カードで問題が出ることをメーカー自身が認めています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000604644/SortID=18465274/#18465274
下記のオリンパス XZ-1の例ではPCのカードリーダーでデータをコピーした後にエラーが発生しやすいというものです。これはSDカードの端子処理に電気的・物理的なものを含めて某かの問題が有り、それをカメラがカバー出来ないものと思われます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000000038/SortID=12957644/#12957644
取り敢えず僕からの案は新品のマイクロSDカードに乗り換える事ですね。メーカー動作確認済製品から選んでみましょう。そして購入後は無意味に抜き挿ししない事です。
https://tascam.jp/jp/product/dr-05/spec
書込番号:21063801
>健ちゃん太さん
・いつも簡易フォーマットしか実行していなかったので、一度フルフォーマットを試してみます
>wyniiさん
・ピー音の件、報告が遅れましたが、質問したクチコミへ追記しました
・結局原因不明ですが、その後、ピー音には遭遇していません
>sumi_hobbyさん
・おお、そうなのですね
・目一杯の96KHz/24bitまで上げているので、もしかしたらそれが原因かも、と思っていました
>購入後は無意味に抜き挿ししない事
・どういう意味でしょうか?
・接触不良になるから??
・録音後にパソコンへ転送するため、抜き差しするのはOKですか?
書込番号:21064714
マイクロSDカードは端子が剥き出しですから常に静電気や某かの電気的ストレスに晒されやすい状況です。必要が無いのに抜き挿しすると言う事はそれらのストレスに当たる確率を増やしますからそれは止めた方がいいですよという意味で書きました。過大な電気的ストレスが掛かると半壊れのような状態になって動作が不安定になったりひどい場合は完全にアクセス不能になるでしょう。
必要に応じて抜き挿しするのはOKですけれどもその時にもマイクロSDカードの端子をむやみに触ったりPC等の金属筐体に触れさせたりしないよう注意を払うべきかなと思います。
書込番号:21064756
>sumi_hobbyさん
・なるほど、捕捉説明ありがとうございました
回答頂いた内容を踏まえ、今後の方針としては、
・「DR05本体初期化」&「マイクロSDカードフルフォーマット」で様子見
・それでも駄目なら、「マイクロSDカード」新規購入
という流れでいきたいと思います。
回答頂いたみなさん、どうもありがとうございました
書込番号:21066736
DR-05で録音したらピー音が入ることがあるのですが、原因として考えられることは?
環境
・体育館内の座席でスポーツ観戦しました
・携帯やスマホは持っていましたが、電源は入れていません
経緯
・1日目帰宅後に確認したらピー音も一緒に録音されていました
・カメラ電源と干渉したのかも、と思いました
・2日目
・カメラ電源を入れないよう注意しました
・帰宅後に確認したらまたピー音が録音されていました
・何回か落としたことがあるので、壊れたと思いました
ところが、よくよく聞いてみたら、ピー音なしの正常な状態で録音されている音もありました。
・これって何の音ですか?
・何と干渉しているのでしょうか?
・DR-05の設定の問題?
これは他の電子機器からの電磁波ノイズとは違う性質のもののようですね。電磁波ノイズならピー音ではなくザーザーと言うような音だと思います。
他の原因を考えると過去にTASCAMのICレコーダーでMP3の設定で録音すると調子悪い例が何件か有ったような記憶があります。この場合はwavに設定すれば解消するでしょう。勿論、そうなら機器としては正常動作では無いです。
それから2点目はSDカードが発生するノイズを記録してしまっている事です。TASCAMではありませんがソニーのデジカメでUHS-I規格のSDカードを使った場合に特定のマイク接続でノイズが乗る事があると言う注意書きを見た事があります。
3点目はマイク自身が発生しているノイズです。これはマイク端子にダミーでプラグを挿してピー音が消えるかどうかで確認出来ます。こういうアナログ的な要因は温度の影響も受ける可能性はあります。まあ、どちらにしてもTASCAMにちゃんと対策を打って貰うようお願いする事にはなると思います。
書込番号:20956052
電子ノイズのようですね。
基盤が壊れているかも。
念のため、カードを抜き差しして、
それでもダメなら購入した店で見てもらいましょう。
落下や振動で、カードが緩んで不調になることは、カメラ、ビデオカメラで時々、経験します。途中から録画できなくなったり。
私はTASCAMのレコーダーはDR05ふくめ何台も買いましたが、中には初期不良に当たったこともあり正常品と交換してもらいました。
書込番号:20957355 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、カードが原因のこともよくあります。
他のカードを試してください。東芝、トランセンドなど有名メーカー品を。
最初にレコーダーで初期化してから使います。
これでもダメなら、本体故障の線が強い。
書込番号:20958302 スマートフォンサイトからの書き込み
回答いただいたみなさん、どうもありとうございました。
質問した時点では、何か周りで特定要件が重なった場合、影響を受けることがあるのかな、と思ったのですが…。
回答内容を読んで、一度メーカーさんへ問い合わせてみることにします
色々参考になりました!
書込番号:20964372
ピー音の件ですが、メーカーへ問い合わせた所、再現せずという旨の回答をいただきました。
その後、継続使用していますが、ピー音は特に発生していません。
結局、原因は分からずじまいでしたが、(最近になって、SD書込速度エラーが表示されたりしたので)、何となくSD側に要因があるのではないかと思います。
書込番号:21064688
スピーカーONになっているとハウリング、もあるのかしら?
書込番号:21066221
>wyniiさん
DR-05はスピーカー音非常に小さいので、通常はハウリングまで行くかどうか疑問です。
しかし、DR-40とかDR-100MKIIで、マイク入力の設定のままで間違えてライン入力してしまうと、ヘッドフォンでも「ピーガー」と鳴ります。(何回失敗したか分りません。幸い難聴にはなってません。)
極端な設定なら、そういうこともあり得ますね。
書込番号:21066262
現在、DR1を使っているのですが、遂に壊れてしまい、買い替えを検討しております。
DR1と同じように使え、なおかつ同じ位の性能の製品はこれなのでしょうか....
タスカム以外の製品は考えておりません。
どうかアドバイスお願いいたします。
そうですね。DR1の後継機がDR05ver.2、07mkIIです。
確か、初代DR07がDR1そっくり(内容)だったかと。細型ボディやバッテリーやは変わりましたが中身はDR1っぽいという、、。
WLシリーズは、またちょっと毛色が違うので要注意。
書込番号:20445686 スマートフォンサイトからの書き込み
DR-1のページには「単一指向性高品位ステレオコンデンサーマイク内蔵」と明記されています。
https://tascam.jp/jp/product/dr-1/feature
DR-07MKIIは単一指向性マイクを採用、DR-05は無指向性マイクを採用していますので、音の印象としてはDR-07MKIIの方が近いのではないかと思います。
また、製品特徴として、「プラグインパワー対応の外部マイク入力」は同じですが、DR-07MKIIに「外部機器からの録音に便利なライン入力」や「MIC2端子」などはありません。
それに相当する機能が必要な場合は、DR-07MKIIではなく、DR-40の方が適当です。外観は良く似ており、同じマイクを採用しているように思えますので、音質もほとんど同じでは無いかと思います。
書込番号:20447530
言い忘れていましたが、DR-40は「プラグインパワー対応の外部マイク入力」は使えません。
つまり、簡便な「プラグインパワー対応の外部マイク」を使うことがあるならDR-07MKII、ライン入力や業務用のマイクを使うことがあるならDR-40という選択になります。本体だけで録音するのならどちらでも良いので、DR-07MKIIの方が少し小型で少し安い程度です。
書込番号:20449477
>健ちゃん太さん
詳しくありがとうございました。
楽器と繋いでライン録音するのが一番の目的なので助かりました。
DR−40にしようと思います<(_ _)>
書込番号:20451637
念のために、楽器はどのような楽器ですか?
比較をすると、DR-1のライン入力は3.5mmステレオミニプラグを使います。
本体側のレベルは固定で、調節は出力機器側で行わなければなりません。
DR-40のライン入力は標準フォンプラグ×2を使います。
本体側のレベルは12dBの範囲で調節可能です。
レベル最大(24)にしたときに、おおよそDR-1と同じ程度になるはずです。
DR-1は使ったことがありませんが、後継機種であるDR-2dのレベル最大と比較してそうでしたので、おそらく間違いはないと思います。現状で適切な録音ができているのならDR-40で間違いないと思います。(ただし、ケーブルはそのままでは使えません)
もし現状で音が小さい、もう少し大きな音で録音したいというご希望がおありならば、DR-07MKIIの「MIC/EXT IN」を使えば可能です。
しかし、逆にCDプレーヤーなどの一般的なライン出力を直接に「MIC/EXT IN」につなぐことはできません。つなぐことができるのは、ヘッドフォン出力などの調節可能な出力か、ポータブル機器の小さめのライン出力だけです。(本来はマイク用の入力なので)
大変ややこしいことを言うようですが、「ライン入力」とか「外部入力」と言っても入力出来る信号レベルがさまざまであるという現状がややこしいので。
書込番号:20452383
2016年10月発表の「DR-05 VER2-JJ」。
これって操作部も日本語表記になっただけ?
リリースにも機能面の変わりは無いみたいな言い回しだし。
軽量コンパクトでA-B方式で使い勝手は抜群。
メニューは日本語でいいけど操作部は英語がシンプルで、
カッコイイですよね?
私はこの現行にしようかな、と思っています。
書込番号:20268880 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、中身は何も変わっちゃいないと言う事でしょう。メニューは日本語でいいけど操作部は英語がシンプルでカッコイイという意見には僕も賛成です。
それにしてもティアックがギブソン傘下になってからTASCAMブランドのリニアPCMレコーダーは何かフラフラしているのが気になります。DR-44WLやDR-22WLの不安定な状態でのリリースとか一旦生産完了になったDR-07MKIIの名を変えたDR-07MKIIJの突然の登場とかもそうです。もうちょっと芯を持ってしっかりしろと言いたい所です。
書込番号:20269448
はて?
操作パネルが日本語表示になるのは分りますが、メニューの日本語表示は現在(2.11)でも可能なので、どこが変わるのでしょうね?
と思ったら、「既発売の「DR-05」「DR-05 VERSION2」は、最新のファームウェアにアップデートすれば、英語表示に加えて日本語表示も可能になる」というのは、2.11(16-8-18リリース)のことでした。
新機種は「英語表示には非対応」ということなので、はたして改良と言えるのか?
パネルはともかく、中身が同じなら英語表示もできるはずなので、中身も少し変わっているのではないでしょうか?
ということは、今後ファームウェアのバージョンアップは新製品のみになって、旧製品は切り捨てられるおそれがありますね。
ファームウェアそのものは同じものを使っているのなら良いのですが。
書込番号:20269893
みなさんこんばんは
>操作部も日本語表記になっただけ?
HPによればその通りです
>操作部は英語がシンプルで、カッコイイですよね?
個人的な好みもあるのでどちらでも良いです
どのみち老眼の私には見えませんから(笑)
>今後ファームウェアのバージョンアップは新製品のみになって…
日本を除く海外にはDR-05Ver2-J以前の製品が出荷されており
これらを無視してDR-05Ver2-JJのみのアップデートというのはあり得ません
世界中を敵に回してもよいとTascamが考えるのならば別ですが(大笑)
ですので日本語のみと言う機能限定版より
日本語/英語の選択が可能な現行機DR-05Ver2-Jを推奨します
ちなみに
>一旦生産完了になったDR-07MKIIの名を変えたDR-07MKIIJ…
これも日本のみの特別措置的な再販で海外ではディスコン状態です
以下のページからTascam海外のページに行けますので
日本でのみ取り扱いのある製品など比較してみると面白いかも…
https://tascam.jp/jp/language
Tascamがこんなに迷走するのは「レコーダー」が売れないからです
Tascam教徒はもっとお金を使うべきです(苦笑)
書込番号:20271985
確かにその通り。
だとしたら、日本語表示しかできない「機能限定版」に何の意味がある?
日本語パネルというのは、(よけいなお世話だが)日本限定製品として意味は分ります。
しかし、日本語表示しかできないというのは、ファームウェアが違うか、ハードが違うか、その両方かということで、そんなものを作り分けることに何のメリットもないはず。よけいなバグを抱え込むだけです。
実際には誤報だったりして、結局日本語パネルだけの違いなのかも知れません。
書込番号:20273041
要するに、人気なのでロングセラー化した、ということ。
1万円前後でこれだけ高音質のレコーダーは他社には作れないので、あと3年、5年このままでも安泰。
ただし、あまりキープコンセプトだとパクられる危険はある。
http://s.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2077/id=54018/
偶然の一致とすれば、それはTASCAMが高音質・ローコストレコーダーの原型を作ったということ。
他社は1万円前後でこれ以上の音質のレコーダーは作らない・作れないでしょう。レビューを読むかぎり、他社比でTASCAMが高音質とのこと。2万3万の他社製品では、勝てない水準に到達しているのかもね。
とはいえ、ダサいのはいやですが。
書込番号:20284256 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまご返信ありがとうございました。
結局、DR-40にしました。
こちらも日本語バージョンが発売されましたが、現行?ひとつ前のバージョン?VERSION2を購入しました。
以前のバージョンもファームウェアでメニューを日本語にできるそうです。
DR-05も安価で軽量でよかったのですが、XLR入力(フォン端子も可)とX-Y方式もイケるということでDR-40にしちゃいました。
書込番号:20395615 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、初めてタスカム製品を購入しました。
早速、テスト録音をしましたがノイズ(ラジオのチューニングノイズの様な音)が入り込み困惑しています。数年前に購入しましたオリンパスのVー801と同時に録音を試してみましたが、そちらにはノイズは無く気持ち良く録音出来ています。(もちろん性能上の音質差はありらますが‥)
再生音のみではなく、録音待機状態のときには既にノイズ混じりの音が聞こえています。
レベル調整やピーク検出、リミッターも試してみましたが、駄目でした。
どなたか助言をお願いします。
その製品が正常な状態で、周囲に強力なノイズ源でもない限り、そのような現象は考えられませんので、対処方法というものはありません。
早急に販売店に初期不良交換を申し入れるか、TASCAMのサポートセンターに連絡されるのが良いと思います。
書込番号:19953654
以下のリンクのような例もありますんで、一度確認なさってはいかがでしょう。項目としてはDR-05 VERSION2からモバイル通信機器(特にLTEのスマホなど)をうんと離す、MP3の録音設定になっているならWAVに切り替えてみるの2点です、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000676931/SortID=18490756/#18490756
書込番号:19953707
やはりそうですか‥
音楽録音に良いとされるハイレゾ対応の商品なので、特別な使い方やコツの様な物が有るのかと思いましたので相談させて頂きました。
それだけハッキリと異常と言われていますので、こちらも自信を持って初期不良対応してもらう様に販売店に連絡してみます。
書込番号:19953733
音質設定は、形式WAV16bit、サンプル44.1で設定しています。
録音待機状態の状態には既にノイズが聞こえています。
今回、教えて頂きました過去の口コミを参考に色々試して見ながら、販売店にも初期不良対応をしてもらう様に手配してみます。
どうもありがとうございました!
書込番号:19953752
参考までに、DR-05で録音したファイルを上げておきます。
WAV16bit、サンプル44.1kHz。
録音入力レベル最大(90/90)で、本体をパソコンの上に置いての録音。
およそノイズの面では最悪の環境ですが、それでもこの程度です。
http://file.bex.jp/sound/160613/160613_0130.wav
書込番号:19954199
早速、聞いてみましたが、何か物音が聞こえ‥ 15秒で終了してしまいました。この後に録音部分があるのでしょうか?
それとも、物音以上のノイズなんて入らないと言う事でしょうか?
書込番号:19954338
私もDR-05Vr.2にアップして使ってますが、ノイズ気になりません。
ただ一点、レベル調整に気をつけて下さい。オート録音をOFFにして、早送り>>・巻き戻し<<ボタンで録音レベルを調整します。
ライン接続の場合は、相手機器のノイズの可能性もあります。
しかし不良品の線も消えませんね。
書込番号:19954996
あと、大小様々な音量のものを録音して、どんなときにノイズが目立つのか、把握しましょう。
室内の会話、公園の遊び声、コンビニのBGM、駅や踏切の騒音、、
大きな音を録音すると、相対的にノイズはゼロに近づきます。
それでもノイズが聞こえたら不良品。
交換してもらいましょう。
書込番号:19955349 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDカードは、DR05で初期化してから使いましょう。常識。
それにしても、オリンパスVシリーズ以下とは、ちよっと信じられないですね。
何か大きな問題がありそうです。
書込番号:19955359 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、ですから「何か物音がする」だけでノイズ(ラジオのチューニングノイズの様な音)なんて入ってないでしょう?
ノイズというのはつまり目的外の音と言うことです。
ノイズの有無を調べるのに、何か目的の音を録音する必要はないのです。
これで録音レベルは最大ですから、これよりノイズが大きいと言うことはありません。
もしあるとしたら、DR-05とは別の機器が原因と言うことです。
別の機器の影響がない状態で録音してノイズ(ラジオのチューニングノイズの様な音)が入るのなら、それはDR-05の不良と言うことです。
書込番号:19955482
皆さん、色々な助言ありがとうございます。
今回はとりあえず室内音や車内音等をテストしていたのですが、ホワイトノイズの様なものではなく、物音が入力されると入力音と共にノイズが鳴り響く様な状態でした。
もちろんレベル調整等も試してみました。ライン入力等はしていません。
昨日、メーカーと販売店へ連絡し、症状を伝えてメーカーの対応策を試してみましたが変化無く、初期不良の可能性が高いと言う結論になり、交換して貰う事になりました。
皆さん、本当にありがとうございました。また何か有りましたら、書き込みしますので助言をよろしくお願いいたします!
書込番号:19955575
それは最初に書くべきことでしたね。
書込番号:19957263
すいません。
こちらとしても、色々考えて書き込みしたつもりでしたが‥ 中々思いを伝えるのに良い言葉がすぐに浮かんで来ませんでした。
もう書き込みしない様にします‥
書込番号:19957317
いやいや、そういうつもりで言ってるのではありません。
これからも困ったことがあれば書き込んで下さい。
その際に、「どういう場合」をはっきりさせれば、解決を得られやすいという意味です。
書込番号:19957380
ライン入力で録音してみるとアンプが悪いのかマイクが悪いのかくらいの目安は付くとは思います。
不良品だと思います。ノイズが出るなんてのは致命的だということくらいは、メーカーがいちばん判っていると思います。
書込番号:19958737
本日、交換商品が届きました!
早速、試しに室内音を録音してみました!
前回も試した、ピーク検出を設定した上でレベル90にあげて録音開始しました。
もちろん最初はレベルが高過ぎ、ノイズ(歪み)も入りますが‥ 直ぐに調整が入り、綺麗に録音されています。前回の商品とは雲泥の差です!
前はいくらレベル調整しても、設定を変えても、ノイズは消えませんでしたから!
今回届きました商品は、初期設定をする段階でも前回とは違いました。
電源を入れた時には英語表示で、(前回はすでに日本語表示に切りかわっていました)その他の設定も前回の商品とは違う表示が出ていました。
もしかしたら‥ 既に他でも不良返品された物が回って来たのかと疑ってしまいます。(まぁ、そんなバカな事は無いと信じたいですが‥)
ともあれ皆さんには大変ご迷惑お掛けしましたが、何とか解決にたどり着きました。
本当にありがとうございました!
書込番号:19960011
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ボイスレコーダー・ICレコーダー
