PIXPRO SP360 4K のクチコミ掲示板
2015年11月下旬 発売
PIXPRO SP360 4K
  • 水平方向360度、垂直方向に235度と全方位を撮影できる4K360度アクションカメラ(800万画素)。
  • 4K画質で最大55分の長時間撮影が可能。スマートフォンからカメラ映像を確認しながら撮影できる。
  • パソコンとWi-Fi接続し専用ソフトウェアをインストールすれば、本機を遠隔操作し画面を確認しながら録画でき、撮影した画像の再生、編集も可能。
PIXPRO SP360 4K 製品画像
画像提供:Joshin
画像一覧を見る
¥45,273
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥45,273
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥45,273¥81,783 (14店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:アクションカメラ 画質:4K 撮影時間:55分 本体重量:102g 撮像素子:CMOS 1/2.3型 PIXPRO SP360 4Kのスペック・仕様
  • PIXPRO SP360 4Kの価格比較
  • PIXPRO SP360 4Kのスペック・仕様
  • PIXPRO SP360 4Kのレビュー
  • PIXPRO SP360 4Kのクチコミ
  • PIXPRO SP360 4Kの画像・動画
  • PIXPRO SP360 4Kのピックアップリスト
  • PIXPRO SP360 4Kのオークション
PIXPRO SP360 4Kコダック
最安価格(税込):¥45,273 (前週比:±0 ) 発売日:2015年11月下旬
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIXPRO SP360 4K」のクチコミ掲示板に
PIXPRO SP360 4Kを新規書き込みPIXPRO SP360 4Kをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
FACEBOOKへの360°動画のアップロード
2016/07/13 14:28(1年以上前)
ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K
スレ主 YELLOWさん
クチコミ投稿数:168件
皆様こんにちわ。FACEBOOKに360度動画をうまく上げれず、質問させてくださいませ。
PIXPRO Software 2.2.1.0 で変換した動画データーを、FACEBOOKに直接アップしても、PIXPRO Softwareでアップしても、送信は完了するのですが、数日たってもFACEBOOK上に表示されません。PIXPRO Softwareで吐き出す動画の解像度を変えてみたりもしましたが、何度アップしても同じ症状のままで困っております。リンクがわかった動画に関しては、ページにアクセスできるのですが、動画が表示されません。ずーと「動画を処理しています...」と表示される感じです。
同じデーターをYOUTUBEにアップすると、問題なく360度動画で表示されるのですが。。。試しているのは3分くらいのファイルです。
なにかご存知でしたら、教えて頂けますでしょうか?
書込番号:20034502
RX100M4さん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:2件
2016/07/13 15:13(1年以上前)
>YELLOWさん
はじめまして。こんにちは。^^
PIXPRO SP360 4Kは、Facebookに動画をUPする際、自動で360度のメタデータを追加
する仕様になっているのでしょうか?
Facebookに動画をUPされる際、「この動画は360°フォーマットで撮影されています」に
チェックを入れておけば、先ず大丈夫だとは思うのですが…。
きっと、上記は既にお試しですよね。。。(これ以外、私には思いつきませんでした。汗)
ちゃんとしたソリューションになってなくて申し訳ありません。><;
書込番号:20034589
スレ主 YELLOWさん
クチコミ投稿数:168件
2016/07/13 16:07(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
はい、ソフト側で対応してるはずなので、できるはずだと思うのですが。。。どうもFACEBOOK側の問題ぽいのです。
一応、
・ファイルサイズは最大10分、1.75GBを超えていない事
・また数秒の短すぎる動画もアップできない様です。
というのがあるようですが。。。
書込番号:20034680
RX100M4さん
2016/07/13 17:54(1年以上前)
>YELLOWさん
スレ主さんが撮影された動画の分数から考えても、Facebook側へのアップロードの
基準にも何ら問題ないように思うので、本当に不思議ですね。とてもお困りのことで
しょう。。。
他にFacebook側の問題で推測できるのは、対応する動画の拡張子でしょうか・・・。
【Facebookヘルプセンター】
どのような形式の動画ファイルをアップロードできますか
https://www.facebook.com/help/218673814818907
恐らく、スレ主さんは普段から動画もUPされている方とお見受けしますので、拡張子
にも問題がなければ、メーカーサポートにご相談されることをおすすめいたします。
Facebookでは、簡単なヘルプしか参照することしかできませんから・・・。
何とか上手く動画がUPできることをお祈りしています。m(_ _)m
書込番号:20034880
クチコミ投稿数:2745件Goodアンサー獲得:121件 PIXPRO SP360 4KのオーナーPIXPRO SP360 4Kの満足度4
2016/07/13 19:43(1年以上前)
FBは登録だけして全然利用してないので詳しくないですが。
専用アプリでYoutubeにアップロードする際、「アップロード用の動画ファイル」が作成されたはずです。
その動画ファイルをFBにアップロードしましたか?
それともオリジナルの動画ファイル?
オリジナルの動画ファイルをそのままアップロードしてもダメかもしれません。
Youtubeアップロード時に作成される動画は、明らかにオリジナルと違う形の映像形式(パノラマっぽい形)になってますし。
書込番号:20035135
スレ主 YELLOWさん
クチコミ投稿数:168件
2016/07/13 20:23(1年以上前)
みなさまお返事ありがとうございます。
先日アップデートされたコダックのソフトで、FACEBOOKへのアップがソフトからできるようになったのですが、表示されず、その際にソフトが保存したファイルを直接自分でアップするも表示されずなかんじなんですよね〜。今、コダックのサポートに問い合わせています。FBは、不都合報告はあるのですが、サポートはないっぽいので、コダック頼みな状況です。。。涙
ありえて、撮影した動画ファイルが、いわゆる4Kじゃなくて、1440だったか、ちょっと小さいサイズで録画したって事くらいでしょうか。。。ちょっといろいろ試してみまっす!
書込番号:20035270
RX100M4さん
2016/07/13 20:50(1年以上前)
>YELLOWさん
無事Facebookに動画がアップロードできることをお祈りしています。^^
書込番号:20035347
スレ主 YELLOWさん
クチコミ投稿数:168件
2016/07/14 15:38(1年以上前)
コダックから連絡きまして、「Windows PC用SP360 4Kソフトに関しまして、最新のFB側の仕様に対して一部合わせ込みが必要な箇所がありそうです。今、確認・修正に向けた対応をしております。大変ご不便をおかけしますが、もうしばらくお待ち下さい。」とのお返事頂きました。
なにはともあれ原因わかってよかったです。FACEBOOK側は所詮WEBページなので、気づかないうちにバンバン仕様変更しまくってるでしょうし、ソフト側は大変すね。。。
アップできましたらまたご報告させてください。ご協力ありがとうございました。
書込番号:20037317
クチコミ投稿数:21件
2016/07/26 22:53(1年以上前)
>YELLOWさん
自分は静止画しかアップしていませんが、Kodak SP360 user's とKodak SP360 4K Users というパージがあり、
そこでは360度動画がアップされています。
ですので、何か方法はあると思います。
回答にはなっていなくて申し訳ありませんが。
書込番号:20069376
給電しての55分以上の連続録画は可能?
2016/06/16 19:01(1年以上前)
購入前なのでマニュアルなどをみたいのですが、いまいち確定的な情報が無く
教えて頂けるとありがたく。
ACアダプタなどで給電した状態だと、55分以上の動画(最高解像度)を録画しつづけられるのでしょうか?
書込番号:19961953
殿堂入り クチコミ投稿数:2290件Goodアンサー獲得:448件 PIXPRO SP360 4Kの満足度4 re-wind
2016/06/16 23:54(1年以上前)
>バックスラッシュ時津灘さん
書き込みを拝見し少し調べてみたのですが ホームページサイト等にはあまり詳しくは書いてないようですね
気になったので早速手持ちのPIXPRO SP360 4Kで試してみました
が現在は途中経過までの報告です
ます 先にUSB端子外部給電のつもりで接続してしまうと 充電モードになり撮影不可
そこで カメラ電源ON 録画スタートののちUSB端子外部給電接続
但しこの時点では 給電されているのかバッテリー駆動なのかは判断つかず
通常最高画質撮影ではやはり56分少々で録画ストップしました
更にもう一度トライしましたが 56分少々でストップ
設定を エンドレス設定に 最高画質2880*2880で 再トライ
20分経過当たりで 突然ストップ
多分 熱暴走してます
先に56分×2回を撮影したことから 既にかなり熱くなっていました
本体はアイロン状態
只今冷却中で このコメントを書いています
給電については56分×2回+20分が連続して撮影出来ていることから まず外部給電は行えていたと考えられます
(バッテリーだけですと 約90分程度までです)
書込番号:19962814
2016/06/17 20:43(1年以上前)
>バックスラッシュ時津灘さん
可能です。
過去に試してます。
SDHC-32GとSDXC-64Gにて、容量いっぱいまでノンストップ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000828618/SortID=19376957/#tab
ただし、熱暴走する個体あるようです。
私は今現在まで一度もありませんが・・・。
書込番号:19964553
2016/06/17 20:52(1年以上前)
>撮らぬ狸さん
電源OFFだと充電モードですが、電源ONするとUSB給電になるはずですが・・・。
そしてUSB給電中は充電しなくなります。
私も「コネクティングモード(USB接続の外部メディア扱い)になって撮影できない」という事はありました。これは使ってるUSBケーブルが原因のようで、充電用ケーブルを使う事で解決しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000828618/SortID=19895642/#tab
書込番号:19964573
2016/06/18 20:51(1年以上前)
>バックスラッシュ時津灘さん
やすゆーさん
なるほど 参考になりました
その後何度もテストしてみました
仰る通り カメラ電源OFF時 AC充電器から直接であれば外部給電出来 更に撮影モードにも入れました
私のPCからはUSB環境がちょっと特殊で 30個ほどのUSB端子を備えておりPC接続モードになってしまっていました
PCのUSB端子接続では電源ONは出来るのですが 撮影モードに入らず。。。うーんなにか設定あるのかな?
そして長時間撮影なのですが こちらも何度挑戦しても1時間を超える記録が出来ずです
エンドレス設定にしても 約55分前後で自動的にシャットダウン
この時の品質は2880*2880 2分のファイルがいっぱいできて各ファイルは900MB程度
メディアはSDXCクラス10 32GBと64GBで試しています
更に55分ほどでシャットダウンした後 すぐにもう一度撮影を始めると必ず30分以内に熱暴走によりシャットダウン
早ければ10分で落ちたこともありました
多分室温25度以上の環境でテストしているため 空冷効果が無いのも一因かもしれません
書込番号:19967309
2016/06/18 21:17(1年以上前)
>撮らぬ狸さん
>PCのUSB端子接続
PCに接続すると外部メディアとしか認識しないようですから、「データ通信できるケーブル」を使うと無理だと思います。
PCのUSBコネクタから給電しながら録画するなら「充電専用(データ通信不可)ケーブル」じゃないと。
>熱による問題
私の所有してる物も、1時間も録画してるとそれなりに熱くはなりますが、やはり大丈夫です。
症状が出ないので何とも言えません。
夏になれば炎天下でツーリングするだろうから、その時には熱暴走するかも。
極端な話、冷蔵庫(の野菜室とか)に入れて録画テストしてみたらどうでしょう?
本当に熱が原因なら、冷却しながらだったら大丈夫なはず。
書込番号:19967369
初心者 通電で録画開始
2016/05/22 05:13(1年以上前)
スレ主 UG6693さん
ドライブレコーダーとして使えないかと考えています。前モデルでは、USB電源ONでループ撮影開始が出来るようですが、本機種でも同様の動作は可能でしょうか?取扱説明書を見てみましたが、ループ撮影の開始は録画ボタンを押すとしか記載が無かったので、分かりませんでした。
書込番号:19895126
2016/05/22 10:13(1年以上前)
確かにSP360の取説には「エンドレスモードで電源OFFしたら、USB給電すると自動で録画開始する」と記載されてるのに、SP360 4Kには記載がないですね。
ちょっと試してみました。
起動して、エンドレスモードに切替。
録画しつつUSB給電を刺したり抜いたりすると、USB給電動作とバッテリー動作が切り替わるだけ。
録画してない状態でも同様。
USB給電したまま、エンドレスモードのまま電源OFFすると、もちろん充電状態。
一旦USB給電を抜いてから、改めてUSBを刺すと・・・充電するだけ。
・結論
 エンドレスモードでも、USB給電によって自動でON/OFFしたり自動で録画開始したり、しませんでした。
 一般的なドラレコと同じ扱いをするにはSP360を選ぶしかないようです。
書込番号:19895570
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7240件
2016/05/22 10:37(1年以上前)
以下のリンクの情報によるとPIXPRO SP360では確かにUSB給電開始すると自動で撮影開始、USB給電されなくなって約1分で停止とあります。
http://yaaam.blog.jp/archives/16755777.html
しかし、PIXPRO SP360 4Kではエンドレスモード状態で電源をオフにし、電源ボタンでオンにするとエンドレスモードで起動するものの録画は開始しない(2015/11/24 確認)とあります。
http://yaaam.blog.jp/archives/42160411.html
ということで手動電源ONによっても自動録画は機能しないらしいです。
書込番号:19895614
スレ主 UG6693さん
2016/05/22 11:49(1年以上前)
>やすゆーさん
早速お試し頂き、有り難うございました。
>sumi_hobbyさん
そのページの記述は、気付きませんでした。有り難うございました。
解像度が上がったので、車に固定して使おうかと思っていましたが、期待した動作は出来ないようですね。残念。ファームアップで対応されるのを待つか、別の機種を探すことにします。
書込番号:19895786
クチコミ投稿数:83件Goodアンサー獲得:5件
2016/05/22 14:37(1年以上前)
>UG6693さん
 私の手元にあるアクションカメラといわれる4Kカメラ3機種(SP360 4K,FDR-X1000V,Gear 360)ともに室内の長時間の撮影では高温アラームによる録画自動停止が働くことが多いです。他の候補として思いついたリコーの4KアクションカメラWG-M2もここのクチコミ見てると高温停止になるようです。
 ドライブレコーダー以外を検討される場合には、この高温停止が発生しないか、あと夜間の画質はどうかもあわせて確認されたほうがいいと思います。私は数機種しか持ってませんので的確なアドバイスができなくて申し訳ありませんが、いろいろ検討していいものが見つかるといいですね(^^)
書込番号:19896133
Youtube側で360動画として変換されない現象
2016/05/10 03:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
一台のカメラで画質マックス、撮影時間30分位の動画を撮影したとします。メモリ内には10分ぎりぎりの連番動画ファイルが3つ生成されました。
Mac用のPixproアプリで、一番最初と最後のファイルを適当な長さにトリミング、画質も特にいじらないでYoutubeにアップロードすると、いつもの360度動画として再生されました。
さて問題はここからで、同じアプリで2本目の動画の水平角度を若干いじった以外は、トリミングも画質もいじらないでpixproそのままYouTubeに放り込んで、待つこと数時間、再生すると何故か平面な動画として再生されました。トリミングしなかったのがダメなのかと疑ってみて、約1秒ほど削ってみましたが、やはり360度動画として認識されませんでした。
生成された2本目のファイルにメタデータが入ってない疑惑はありますが、同様の現象にあった人はいませんか?
書込番号:19861891
2016/05/10 10:32(1年以上前)
>風待月吹喜さん
 なぜか1つのファイルだけってのが不思議ですよね。なんらかのバグなんでしょうかねぇ。原因はちょっとわかりませんが下記の方法で回避してはいかがでしょうか。
 いつものようにKodak標準ソフトでYouTube360度動画ファイル(正距円筒図法)に変換後、そのアプリでアップロードはしないで下記の「メタデータを追加するアプリ」でYouTube360度動画用メタデータを追加後、YouTubeに普通の動画としてアップロードすると360度動画として認識してくれます。
https://support.google.com/youtube/answer/6178631?hl=ja
動画ファイルへのメタデータ追加手順は「アプリを使用して 360 度対応ファイルを作成する」に書いてあるように「360 Video Metadata アプリ」をダウンロードし起動して、Kodak標準ソフトでYouTube360度用に変換された動画ファイルを選択後に[Spherical] のチェックボックスをオン、[Save as]で新しいファイルとして作成するだけなので簡単です。
 私はWindowsですが、Kodak標準ソフトでYouTube用360度動画に変換後に他の映像編集ソフトを使って映像をつなげたり、文字を入れたりするとメタデータってやつが消えるようなので、上記方法で作成されたファイルをアップロードしています。
 もしかしたら何か標準ソフトの方法があるのかもしれませんので、しばらく他の方から回答がなければサポートに日本語で聞けますので確認したほうがいいかも。support@aoci.com.tw
 遅い時間まで悪戦苦闘されたようですが、上記方法がうまくいきましたら楽しい360度動画をどんどんアップロードしてくださいね。
書込番号:19862405
クチコミ投稿数:23件
2016/05/10 10:51(1年以上前)
ども、Metadata injectorも使えるかな…と実際にファイルを開いたらチェックボックスが押せないw工エェェ(´д`)ェェエ工
解決策と言うより妥協策なら、4Kで書き出すのを諦めて、その一段下の画質でYouTubeに放り込むと…360半球動画として認識されました。…納得いかないでしょ。
ともあれ、サポートに質問をぶつけてみますね。処理するパソコンのスペックの事情か、サーバー側がメタデータを認識できない事故が発生したかって感じのようですし。
書込番号:19862437
2016/05/14 23:51(1年以上前)
 ちょっと困りましたねぇ(^^;
 私の環境でWindows10、ソフトはWindows最新版(V2.0.3.0)、SP360 4Kファームウェアも最新1.23で試してみましたが分割されたファイルの途中のファイルがYouTubeで360度で見えないということはありませんでした。
 私の環境で約9分の動画をYouTubeへアップロードしてみましたがアップロード終了後にブラウザで360度動画として表示されるまでに1時間以上かかりました(アップロード直後は正距円筒図法の平面動画のままですが、1時間以上たってからブラウザを再起動して確認すると360度動画として表示されました)。もしかしたらYouTube側の処理に時間がかかっているかもしれませんので、アップロード後に動画は削除せずに翌日確認してみてもいいかもしれませんね。
 ただ、今回は「360 Video Metadata アプリ」でチェックボタンが押せないってことはYouTube360度動画として認識できていないのかも。2880x1440を指定した場合ならYouTube360動画として見ることができるってのも不思議ですよね。映像は壊れてなさそうですし、元の動画を再作成できればいけるのかも。
 そこで、カメラ2台用のソフト“PIXPRO 360 STITCH” SOFTWAREで複数の動画を結合する機能がありますので、今回の分割されたファイルをファイル結合するとうまく動画を再作成してくれるかも。撮影直後の丸いままの動画ファイルを “PIXPRO 360 STITCH”で[ファイル]-[ファイル結合]で結合して、その結合した動画を再度YouTube360度動画に変換してみてはいかがでしょうか。
http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/jp/support/downloads.php
「“PIXPRO 360 STITCH” SOFTWARE DOWNLOADS - FOR WINDOWS / MAC」を選択して、STITCH SOFTWAREのMAC版を使用します。
せっかく撮影した動画なのでアプリ内で見るだけじゃなくて、YouTube上でも共有したいですよね。
書込番号:19875847
2016/05/22 13:50(1年以上前)
カメラ1台用のソフトもバージョンアップされて、動画ファイルの結合機能が追加されてますね。2台用のソフトじゃなくてよくなったようです。
書込番号:19896041
インターバル撮影の詳細について質問です
2016/05/21 01:15(1年以上前)
スマホアプリのところに、インターバル撮影とありますが、具体的に下記のことは可能でしょうか?
1.静止解像度(2880×2880)の連番(もしくはタイムスタンプ)のJPGとしてデータ取得できるかどうか
2.設定可能な撮影間隔(秒数)及びメモリ容量まで連続撮影可能かどうか
3.スマホでしかインターバル撮影できない場合、撮影開始後にWi-Fiを切って放置できるか
4.そもそも本体だけでインターバル撮影ができないのか
やりたいことは、無人の状態でインターバル撮影を長時間行いたいのです。
書込番号:19892187
クチコミ投稿数:544件Goodアンサー獲得:16件 PIXPRO SP360 4KのオーナーPIXPRO SP360 4Kの満足度5
2016/05/21 08:15(1年以上前)
すいません、「タイムラプス動画モード」のことでしょうか。
「インターバル撮影」が一眼レフカメラで行うインターバル撮影のようなイメージであれば、この機種にはそういうモードはないと思います。
タイムラプス動画モードのことであれば・・・。
1 動画のファイルが生成されるだけで静止画は生成されません。
  静止画の収納フォルダは空っぽです。確認しました。
  静止画が保存されてないので、撮影後の本体操作で動画の素材の静止画を描き出せないと思います。
  ソフト的に動画から切り出すぐらいかと。
2 設定できる秒数は、1、2、5、10、30、60、各秒です。
3、4 本体でできます。
ちなみに、タイムラプス動画では記録開始から72時間で別ファイルになります。
書込番号:19892602
2016/05/21 13:31(1年以上前)
>とりせんさん
情報ありがとうございます。
タイムラプス撮影は、動画で作成されて静止画にはならない、というのは調べが付いておりました。
ただ、マスプロのページに、スマホアプリのところで「インターバル撮影」と書いてあります。
このことから、スマホアプリを使うと、インターバル撮影が可能なのでは無いかと思うのです。
やりたいことはおっしゃる通り、一眼レフとリモートシャッターなどで行うインターバル撮影と同等のことです。
動画にする前に画像にフィルタを掛けたいので、静止画の解像度と画質が欲しいんです。
タイムラプスだと直接動画になり、それをバラしても画質が加工に耐えられないのです。
書込番号:19893285
2016/05/21 18:15(1年以上前)
>海苔球五さん
どこに書いてあったのかと取説やGoogle Playの該当ページを見たりして不思議に思っていました・・・マスプロのHPでしたか。
マスプロのHPのアプリの説明該当箇所には「一般撮影/インターバル撮影/繰り返し撮影/高速撮影」との記載がありタイムラプス動画撮影の記載がありませんので、「インターバル撮影」は「取説の「タイムラプス動画モード」」での撮影を指すと思われます。
私も海苔球五さんの思うインターバル撮影ができたらぜひ使いたいと思っています。
一眼レフでは社外品のタイミングリモートスイッチを使って撮影して合成してタイムラプス動画を作っているので360度カメラでできたらいいなっていうのは同感です。
書込番号:19893809
2016/05/22 07:45(1年以上前)
>とりせんさん
なるほど、確かにタイムラプス動画の記載は無いですね。
スマホアプリ側から、シャッタータイミングに撮影ボタンを押した信号を送るような、リモートシャッターのような実装になっているのかな、と思っていたのですが、納得がいきました。
本機は買って試すには高価なので、有用な情報をいただけて、大変助かりました。
書込番号:19895279
360度「写真」はどうしてますか?
2016/02/06 16:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:2745件 PIXPRO SP360 4KのオーナーPIXPRO SP360 4Kの満足度4
動画はYoutubeで良いですが、写真はどうしてますか?
今まで動画ばかりで「写真を見せる場合」を考えておらず、今更になって悩んでます。
ここみたいに「解ってる人相手」なら展開しないままの写真でも良いけど、やはり展開して見せた方が良いですよね。
THETAならパノラマ工房(http://www.pano-vr.com/)を利用できるのに・・・THETA以外だと拒否されますね。
書込番号:19562359
2016/02/08 00:23(1年以上前)
http://littlstar.com/ を試してみましたが、どうにも変な形になりますね。
上向きグローバルモード
http://littlstar.com/photos/639fcf29
まだ見れるけど、THETAみたいな全天球画像が前提らしく、歪んでしまってます。(ーー;)
下向きグローバルモードだと、もう見てて酔ってきます。_ノ乙(、ン、)_
http://littlstar.com/photos/1e6a028f
他人に見せる場合、アプリをDLしてもらえば良いけど・・・そんな手間かけてまで見てもらうのは気が引けるし。
やはり動画(Youtube)だけと考えるべきなんでしょうか。
書込番号:19567556
2016/02/08 02:09(1年以上前)
自己解決しました。
今はもうYoutubeに4K画質でアップロードできるんだから、数秒の動画としてにアップすりゃええやんけー・・・と気付きました。
失礼しました。
書込番号:19567729
2016/02/12 22:42(1年以上前)
http://littlstar.com/ 見させていただきました。ほおっておいてもゆらゆら?と動くので酔っちゃいそうですよね(^^;
Googleフォトで360度写真もいけるようになったそうなので、SP360でも写真が簡単に共有できる手段を用意して欲しいですよね。
SP360はパソコン必須で気軽な360度映像の共有はTHETAに完全に負けてますからねぇ。せめてスマホだけで写真(または動画から切り出し)共有できるようにしてスマホアプリに機能追加して欲しいところです。
書込番号:19583528
2016/02/15 23:26(1年以上前)
スマホでの360度対応(VR展開)はまだ先になりそうです。
JK Imagingさんに「写真」で360度用にアップできるかって聞いたところ、たくさん要望はいただいているが、スマホのCPUリソースを調査中で、現在で実現の目処はたっていないようです。動画の事をいってるみたいな回答でした。写真ならどうにかなりそうなもんですけどねぇ。
THETAも機種限定してスマホで動画もできているようですので開発、最適化とか大変だろうなとは思いますが・・・。
せめて写真だけでも対応してほしいんですけどねぇ。
書込番号:19594402
2016/05/06 16:47(1年以上前)
SP360 4KのAndroidスマホアプリから写真をGoogleフォトに360度公開ができるようになっていました。動画はまだのようです。
ただし、解像度は1440x720 200KB程度で、映像もパソコン版以上に波打ってる感じなのでTheta Sのように綺麗ではありませんが・・・。
Android版1.0.2.3 が5月3日アップデートされていて試してみました。
SP360 4Kアプリで写真撮影後の映像を見ている状態で右から「削除」、「ダウンロード」、「共有?」アイコンが表示されていてその共有を押すと以下の選択が表示されます。
 ・Gloval(丸い映像のまま)
 ・正距円筒図法
正距円筒図法を選択すると、スマホに写真がダウンロードされます。
その後、カメラの向きを選択する画面が表示されますので選び、[OK]ボタンを押します。
次に”フォトにアップロード”を選びます(この画面でFacebookなども選べます)。
Googleフォトがアカウントで接続状態になっていればすぐ右下の”アップロード”を選択します。
以上
映像は必ず"Googleフォト"を起動して確認します。
※スマホのGoogleドライブアプリ内、ブラウザ内だと正距円筒図法の写真のまま。パソコンの場合はブラウザで"Googleフォト"で確認します※ブラウザでGoogleドライブ内の"Googleフォト"はダメです。
Facebookにも同じようにアップロードしてみましたがこちらは正距円筒図法の写真のままで動かせませんでした。
iOS版のSP360 4Kアプリも同じような操作ができるようになっていましたが、私のiPhone5Sでは映像が暗いままで、Googleフォトにアップロードしても真っ黒なままでした。原因は不明・・・。
 これまで私は写真はあまり利用してきませんでしたが、Androidをお持ちの方は外出先から360度写真を共有してはいかがでしょうか?
書込番号:19851374
PIXPRO SP360 4K
コダック
PIXPRO SP360 4K
最安価格(税込):¥45,273発売日:2015年11月下旬 価格.comの安さの理由は?
PIXPRO SP360 4Kをお気に入り製品に追加する <68
