PIXPRO SP360 4K
- 水平方向360度、垂直方向に235度と全方位を撮影できる4K360度アクションカメラ(800万画素)。
- 4K画質で最大55分の長時間撮影が可能。スマートフォンからカメラ映像を確認しながら撮影できる。
- パソコンとWi-Fi接続し専用ソフトウェアをインストールすれば、本機を遠隔操作し画面を確認しながら録画でき、撮影した画像の再生、編集も可能。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2019年8月25日 21:17 | |
| 2 | 6 | 2017年5月28日 11:38 | |
| 2 | 5 | 2016年6月18日 21:17 | |
| 2 | 4 | 2016年5月22日 07:45 | |
| 0 | 4 | 2016年5月22日 13:50 | |
| 5 | 7 | 2016年3月4日 14:45 |
ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K
PCでスティッチして5760*2880の全天球動画にして、それをスマホで視聴したいんですが・・・PIXPRO公式アプリだと『わざわざWifi接続したSP360 4Kから転送』しないとリストに表示されないようで、凄く面倒臭いです。
PCでスティッチした動画を、そのままUSB接続したスマホにコピーするだけで再生したいのですが、可能でしょうか?
動画ファイルを保存する場所によるんでしょうか?
やはりWifi接続で転送するしかないのでしょうか?
一応マスプロ電工のサポートにもメールで質問しましたが・・・。
>やすゆーさん
本機は持っていませんし、また動画に関する作業は全くといっていいほどやりません。
なので本機種なりの固有の事情があって、下記が的外れな内容になって居ましたらごめんなさい。
私も、
PC(Windows10)のローカルディスクの中に保管された全天球のタグのついた静止画、動画を
スマホやヘッドマウントディスプレイに転送して閲覧したいと思うことがよくあります。
スマホは SAMSUNG の Galaxy
ヘッドマウントディスプレイは Oculus Go ですが、
どちらもPCにUSBケーブルで接続するとフォルダーが見えますので
DCIM のフォルダーに目的のファイルをコピーしています。
あとは、各々のデバイスにインストールされたギャラリーアプリ、
Google Photo 、 THETAアプリにインポートさせて…等の手段で閲覧しています。
それからローカルコピーではなく、クラウド表示ですが
秘匿性の無いファイルの場合は、次の方法も結構便利かと思います。
・Veer.tv のアカウントをとり、動画・静止画を投稿
・投稿した画像に自分の分かり易い(他人は使わないであろう)、且つ Oculus Go などの画面内キーボードでも入力しやすい文字列のタグを付けておく
こうしておくと
スマホの場合 VeeR通常アプリ、ヘッドマウントディスプレイの場合VeeR没入版アプリ を起動するだけで
ログインする手間は掛けずに簡単に目的のファイルを探して表示できます。
書込番号:22872890
メーカーから返答がきて解決しました。
最高画質だと、コーデックが普通のMPEG4(H.264)ではなくMPEG4 Part2(mp4v)なので、WindowsでもAndroidでも標準サポートされてないそうです。
更に、私のスマホZenfoneMaxPro(M2)の動画再生性能は4K(3840*2160)までで、5.7K(5760*2880)は対応してないとの事。
結局【画質を3840*1920に落とす】という解決策になりました。
現状、最高画質そのままで再生できるスマホあるのかなぁ…?
Youtubeでも5Kですし。
書込番号:22876626
>やすゆーさん
Googアンサー頂いたと云うことは
なにがしかお役に立てたんでしょうか?
何れにしても有り難うございます。
ちなみに VeeR.tv で検索窓に PIXPRO と入れると
4Kとラベリングされた動画がずらっと並びますが
中にはタイトルにわざわざ 5.7k と書いてあるのも有りますね。
やすゆーさんも、若し投稿なされたら、
是非ここにリンク貼ってくださいませ。
書込番号:22877303
>エスプレッソSEVENさん
参考になりましたし、VeeRは5.7kリアル画質で視聴する方法として良さそうでした。
ただ、私は「ネットなし、ローカルで他人に見せれる方法」が欲しかったので、常用には微妙でした。
ローカルならWifiないところでもデータ通信量を気にせず視聴できますから。
THETAの最新機種も動画は4kまでだし、しばらくは4k画質が再生の上限になりそうですね。
書込番号:22877487
>やすゆーさん
私は動画撮影は疎いですが
全天球の4k画質で満足する人は少ないだろうとは思いますね。
特にヘッドマウントディスプレイで見るときにそう思います。
ただ、比較的新しい全天球カメラほど
使用時の過熱とか、バッテリー消費の問題を克服できてないように思いますので
単純にピクセル数増大に向かうのもどうかな?と感じます。
画像圧縮アルゴリズムが進化すれば解決に向かうのでしょうかね?
だとすれば人柱ユーザーが未だ未だ少ないのかな?
大手が将来儲けるためのビッグデータ作りに加担させられているようで
癪ではありますが(笑)。
書込番号:22879220
全天球で普通の4k動画レベルが欲しいなら、今の2〜3倍の解像度は欲しいんじゃないですかね。
現状、根本的にまだまだ解像度が足りてない感じです。
でもそうなると記録メディアの書込速度がネックになりそう。
スティッチした5.7k動画で130Mbps、画質落とした4k動画でも60Mbpsです。
書込番号:22879311
それは、筐体は一つでも
ひとつの光学系に対し、ひとつのメディア(SDカード)に書き込んでゆく
FUSIONの様なアプローチが設計上有利になりますね。
とにかく半端な画像見てると
ヘッドマウントの場合、悪酔いして仕事に差し支えるんで…
今年〜来年くらいの間には良い兆しが見えて欲しいものです。
書込番号:22879618
初めまして。お尋ねします。この製品はback to backのデュアルマウントで全天球動画を撮る時に前後で明るさの違いは生じませんか?
そのせいで境界線が気になるとかありませんか?
xdv360という中華カメラを持ってるのですが、どうしてもそこが気になります。
露出オートをやめても出てしまいます。
なのでやはりこれを買おうかと検討中です。
高級品は個体差が少ないから明るさの差が出ないのでしょうか?
それとも個体差じゃなくそれぞれカメラが向いてる方向で明るさに違いが出てるのでしょうか?
書込番号:20765601 スマートフォンサイトからの書き込み
>石田不純一さん
私は1台しか持ち合わせていないので デュアルマウント全天球のレビューはできませんが参考までに
PIXPRO SP360 4Kの後継モデル PIXPRO 4KVR360が 一月後くらいには発売されるはず
http://kakaku.com/item/K0000946753/?lid=myp_favprd_itemview
今PIXPRO SP360 4Kを2台買われるよりも 1台で全天球ができるPIXPRO 4KVR360の方がベターではないでしょうか?
そのほかにも全天球アクションカムはGear 360 やKeyMission 360とRICOH THETA Sなどがありますが
Gear 360 とKeyMission 360は やや信頼性に欠ける感じです
私はGear 360 とRICOH THETA Sで 全天球を楽しんでいますが
解像度は低いもののRICHO THETA-Sが一番使いやすく感じています
それからPIXPRO SP360 4K 2台デュアルマウント全天球は
カメラの厚みも2台分でパララックス(視差)による継ぎ目が気になるところです
露出の違いによる境界線よりも場面によっては目立つと思います
遠景の場合はパララックスの差はあまり気にならないのですが 近接特に2M以内は不自然な描写になりますね
その点RICHO THETA-Sはレンズ間隔が狭く パララックスがあまり気になりません
参考までに過去にテストしたGear 360 vs THEA S vs PIXPRO360 4Kの描写の違いをリンクしておきます
https://youtu.be/DW6V7HGaPD4
夕景なので左右の露出差はあまり気になりませんが それでも違和感は残りますね
書込番号:20766903
お返事ありがとうございます。
はい、私もKODAK 4KVR360は気になっておりました。確かに360度だけでいいなら、私もこれをおすすめしますね。(脱線しますが両レンズ合わせて4Kなら画質は普通のsp360??)
私の場合、こんな感じで左右の視点で立体360をしてみたいので、二台分離したいのです、、、、。
https://youtu.be/UcY8TMmdaOs
3D上半球360度か3D前半球360度になります。↓例
https://www.youtube.com/watch?v=0HINfv-Ze6M&t=1768s
その面では上画角240度の360flyも気になります。
たしかに、使ってて視差によるズレは気になりますね。
リンク拝見しましたが、これはまだイイほうです。私の目ではポーズしないかぎりわかりません。
私の中華カムは全然前後の色が違い、境目モロわかりですので。
やはり、当たりがいいと格安中華はお得感ありますが、品質管理のバラ付きがあるのかもですね、、、、
書込番号:20767684
>石田不純一さん
横に並べただけで、立体360になるんでしょうか?
前・後・上・下を見る分には問題ないと思いますが、左右方向に向くと「カメラ位置(視点)が変わらないから、視差は前後に発生する」ので立体にならないのでは?
前
後
左
右
書込番号:20768847
コメありがとうございます。
はい(汗) 確かに真横の方は距離差になってしまいますね、、、、。
本当はもっとたくさんの台数が必要ですね。
そのへんは予算の関係で我慢です。
書込番号:20770700
何度もありがとうございます。
これいいですよね!
欲しいです!
視野に隣のカメラが写り込まない方法として、最低コースとしては、一万の中華カムを4台、四方向に向けて2つで左目用の360°、90度ズレてる残りの2つで右目用の360°という手もあるのですが、画質やカメラの個体差の小ささ、その他もろもろ考えると今の所、10万切るカメラで3Dかつ360°対応のコスパはこれが最高かと思います。
いろいろ、ありがとうございます。
書込番号:20923986 スマートフォンサイトからの書き込み
購入前なのでマニュアルなどをみたいのですが、いまいち確定的な情報が無く
教えて頂けるとありがたく。
ACアダプタなどで給電した状態だと、55分以上の動画(最高解像度)を録画しつづけられるのでしょうか?
>バックスラッシュ時津灘さん
書き込みを拝見し少し調べてみたのですが ホームページサイト等にはあまり詳しくは書いてないようですね
気になったので早速手持ちのPIXPRO SP360 4Kで試してみました
が現在は途中経過までの報告です
ます 先にUSB端子外部給電のつもりで接続してしまうと 充電モードになり撮影不可
そこで カメラ電源ON 録画スタートののちUSB端子外部給電接続
但しこの時点では 給電されているのかバッテリー駆動なのかは判断つかず
通常最高画質撮影ではやはり56分少々で録画ストップしました
更にもう一度トライしましたが 56分少々でストップ
設定を エンドレス設定に 最高画質2880*2880で 再トライ
20分経過当たりで 突然ストップ
多分 熱暴走してます
先に56分×2回を撮影したことから 既にかなり熱くなっていました
本体はアイロン状態
只今冷却中で このコメントを書いています
給電については56分×2回+20分が連続して撮影出来ていることから まず外部給電は行えていたと考えられます
(バッテリーだけですと 約90分程度までです)
書込番号:19962814
>バックスラッシュ時津灘さん
可能です。
過去に試してます。
SDHC-32GとSDXC-64Gにて、容量いっぱいまでノンストップ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000828618/SortID=19376957/#tab
ただし、熱暴走する個体あるようです。
私は今現在まで一度もありませんが・・・。
書込番号:19964553
>撮らぬ狸さん
電源OFFだと充電モードですが、電源ONするとUSB給電になるはずですが・・・。
そしてUSB給電中は充電しなくなります。
私も「コネクティングモード(USB接続の外部メディア扱い)になって撮影できない」という事はありました。これは使ってるUSBケーブルが原因のようで、充電用ケーブルを使う事で解決しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000828618/SortID=19895642/#tab
書込番号:19964573
>バックスラッシュ時津灘さん
やすゆーさん
なるほど 参考になりました
その後何度もテストしてみました
仰る通り カメラ電源OFF時 AC充電器から直接であれば外部給電出来 更に撮影モードにも入れました
私のPCからはUSB環境がちょっと特殊で 30個ほどのUSB端子を備えておりPC接続モードになってしまっていました
PCのUSB端子接続では電源ONは出来るのですが 撮影モードに入らず。。。うーんなにか設定あるのかな?
そして長時間撮影なのですが こちらも何度挑戦しても1時間を超える記録が出来ずです
エンドレス設定にしても 約55分前後で自動的にシャットダウン
この時の品質は2880*2880 2分のファイルがいっぱいできて各ファイルは900MB程度
メディアはSDXCクラス10 32GBと64GBで試しています
更に55分ほどでシャットダウンした後 すぐにもう一度撮影を始めると必ず30分以内に熱暴走によりシャットダウン
早ければ10分で落ちたこともありました
多分室温25度以上の環境でテストしているため 空冷効果が無いのも一因かもしれません
書込番号:19967309
>撮らぬ狸さん
>PCのUSB端子接続
PCに接続すると外部メディアとしか認識しないようですから、「データ通信できるケーブル」を使うと無理だと思います。
PCのUSBコネクタから給電しながら録画するなら「充電専用(データ通信不可)ケーブル」じゃないと。
>熱による問題
私の所有してる物も、1時間も録画してるとそれなりに熱くはなりますが、やはり大丈夫です。
症状が出ないので何とも言えません。
夏になれば炎天下でツーリングするだろうから、その時には熱暴走するかも。
極端な話、冷蔵庫(の野菜室とか)に入れて録画テストしてみたらどうでしょう?
本当に熱が原因なら、冷却しながらだったら大丈夫なはず。
書込番号:19967369
スマホアプリのところに、インターバル撮影とありますが、具体的に下記のことは可能でしょうか?
1.静止解像度(2880×2880)の連番(もしくはタイムスタンプ)のJPGとしてデータ取得できるかどうか
2.設定可能な撮影間隔(秒数)及びメモリ容量まで連続撮影可能かどうか
3.スマホでしかインターバル撮影できない場合、撮影開始後にWi-Fiを切って放置できるか
4.そもそも本体だけでインターバル撮影ができないのか
やりたいことは、無人の状態でインターバル撮影を長時間行いたいのです。
すいません、「タイムラプス動画モード」のことでしょうか。
「インターバル撮影」が一眼レフカメラで行うインターバル撮影のようなイメージであれば、この機種にはそういうモードはないと思います。
タイムラプス動画モードのことであれば・・・。
1 動画のファイルが生成されるだけで静止画は生成されません。
静止画の収納フォルダは空っぽです。確認しました。
静止画が保存されてないので、撮影後の本体操作で動画の素材の静止画を描き出せないと思います。
ソフト的に動画から切り出すぐらいかと。
2 設定できる秒数は、1、2、5、10、30、60、各秒です。
3、4 本体でできます。
ちなみに、タイムラプス動画では記録開始から72時間で別ファイルになります。
書込番号:19892602
>とりせんさん
情報ありがとうございます。
タイムラプス撮影は、動画で作成されて静止画にはならない、というのは調べが付いておりました。
ただ、マスプロのページに、スマホアプリのところで「インターバル撮影」と書いてあります。
このことから、スマホアプリを使うと、インターバル撮影が可能なのでは無いかと思うのです。
やりたいことはおっしゃる通り、一眼レフとリモートシャッターなどで行うインターバル撮影と同等のことです。
動画にする前に画像にフィルタを掛けたいので、静止画の解像度と画質が欲しいんです。
タイムラプスだと直接動画になり、それをバラしても画質が加工に耐えられないのです。
書込番号:19893285
>海苔球五さん
どこに書いてあったのかと取説やGoogle Playの該当ページを見たりして不思議に思っていました・・・マスプロのHPでしたか。
マスプロのHPのアプリの説明該当箇所には「一般撮影/インターバル撮影/繰り返し撮影/高速撮影」との記載がありタイムラプス動画撮影の記載がありませんので、「インターバル撮影」は「取説の「タイムラプス動画モード」」での撮影を指すと思われます。
私も海苔球五さんの思うインターバル撮影ができたらぜひ使いたいと思っています。
一眼レフでは社外品のタイミングリモートスイッチを使って撮影して合成してタイムラプス動画を作っているので360度カメラでできたらいいなっていうのは同感です。
書込番号:19893809
>とりせんさん
なるほど、確かにタイムラプス動画の記載は無いですね。
スマホアプリ側から、シャッタータイミングに撮影ボタンを押した信号を送るような、リモートシャッターのような実装になっているのかな、と思っていたのですが、納得がいきました。
本機は買って試すには高価なので、有用な情報をいただけて、大変助かりました。
書込番号:19895279
一台のカメラで画質マックス、撮影時間30分位の動画を撮影したとします。メモリ内には10分ぎりぎりの連番動画ファイルが3つ生成されました。
Mac用のPixproアプリで、一番最初と最後のファイルを適当な長さにトリミング、画質も特にいじらないでYoutubeにアップロードすると、いつもの360度動画として再生されました。
さて問題はここからで、同じアプリで2本目の動画の水平角度を若干いじった以外は、トリミングも画質もいじらないでpixproそのままYouTubeに放り込んで、待つこと数時間、再生すると何故か平面な動画として再生されました。トリミングしなかったのがダメなのかと疑ってみて、約1秒ほど削ってみましたが、やはり360度動画として認識されませんでした。
生成された2本目のファイルにメタデータが入ってない疑惑はありますが、同様の現象にあった人はいませんか?
>風待月吹喜さん
なぜか1つのファイルだけってのが不思議ですよね。なんらかのバグなんでしょうかねぇ。原因はちょっとわかりませんが下記の方法で回避してはいかがでしょうか。
いつものようにKodak標準ソフトでYouTube360度動画ファイル(正距円筒図法)に変換後、そのアプリでアップロードはしないで下記の「メタデータを追加するアプリ」でYouTube360度動画用メタデータを追加後、YouTubeに普通の動画としてアップロードすると360度動画として認識してくれます。
https://support.google.com/youtube/answer/6178631?hl=ja
動画ファイルへのメタデータ追加手順は「アプリを使用して 360 度対応ファイルを作成する」に書いてあるように「360 Video Metadata アプリ」をダウンロードし起動して、Kodak標準ソフトでYouTube360度用に変換された動画ファイルを選択後に[Spherical] のチェックボックスをオン、[Save as]で新しいファイルとして作成するだけなので簡単です。
私はWindowsですが、Kodak標準ソフトでYouTube用360度動画に変換後に他の映像編集ソフトを使って映像をつなげたり、文字を入れたりするとメタデータってやつが消えるようなので、上記方法で作成されたファイルをアップロードしています。
もしかしたら何か標準ソフトの方法があるのかもしれませんので、しばらく他の方から回答がなければサポートに日本語で聞けますので確認したほうがいいかも。support@aoci.com.tw
遅い時間まで悪戦苦闘されたようですが、上記方法がうまくいきましたら楽しい360度動画をどんどんアップロードしてくださいね。
書込番号:19862405
ども、Metadata injectorも使えるかな…と実際にファイルを開いたらチェックボックスが押せないw工エェェ(´д`)ェェエ工
解決策と言うより妥協策なら、4Kで書き出すのを諦めて、その一段下の画質でYouTubeに放り込むと…360半球動画として認識されました。…納得いかないでしょ。
ともあれ、サポートに質問をぶつけてみますね。処理するパソコンのスペックの事情か、サーバー側がメタデータを認識できない事故が発生したかって感じのようですし。
書込番号:19862437
ちょっと困りましたねぇ(^^;
私の環境でWindows10、ソフトはWindows最新版(V2.0.3.0)、SP360 4Kファームウェアも最新1.23で試してみましたが分割されたファイルの途中のファイルがYouTubeで360度で見えないということはありませんでした。
私の環境で約9分の動画をYouTubeへアップロードしてみましたがアップロード終了後にブラウザで360度動画として表示されるまでに1時間以上かかりました(アップロード直後は正距円筒図法の平面動画のままですが、1時間以上たってからブラウザを再起動して確認すると360度動画として表示されました)。もしかしたらYouTube側の処理に時間がかかっているかもしれませんので、アップロード後に動画は削除せずに翌日確認してみてもいいかもしれませんね。
ただ、今回は「360 Video Metadata アプリ」でチェックボタンが押せないってことはYouTube360度動画として認識できていないのかも。2880x1440を指定した場合ならYouTube360動画として見ることができるってのも不思議ですよね。映像は壊れてなさそうですし、元の動画を再作成できればいけるのかも。
そこで、カメラ2台用のソフト“PIXPRO 360 STITCH” SOFTWAREで複数の動画を結合する機能がありますので、今回の分割されたファイルをファイル結合するとうまく動画を再作成してくれるかも。撮影直後の丸いままの動画ファイルを “PIXPRO 360 STITCH”で[ファイル]-[ファイル結合]で結合して、その結合した動画を再度YouTube360度動画に変換してみてはいかがでしょうか。
http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/jp/support/downloads.php
「“PIXPRO 360 STITCH” SOFTWARE DOWNLOADS - FOR WINDOWS / MAC」を選択して、STITCH SOFTWAREのMAC版を使用します。
せっかく撮影した動画なのでアプリ内で見るだけじゃなくて、YouTube上でも共有したいですよね。
書込番号:19875847
カメラ1台用のソフトもバージョンアップされて、動画ファイルの結合機能が追加されてますね。2台用のソフトじゃなくてよくなったようです。
書込番号:19896041
Windows用アプリケーションを最新(Ver2.0.1.0)にしたら、1秒ごとに一瞬止まるような再生の仕方するようになりました。
過去に撮った動画も同じように寸断するし、試しにWMPで再生するとスムーズに再生するので、どうやらアプリが原因っぽいです。
短時間の動画は大丈夫だから、動画再生時のバッファみたいなものが正常に機能してないのかも?
単純にPCの性能?
一応Youtubeにアップした動画は問題ないので、しばらく様子見ようかと思いますが・・・他の人は大丈夫なんでしょうか?
前後を切り取って短時間にした動画がこれです。
https://www.youtube.com/watch?v=uToPrjXx1rs
4Kだと、編集・保存までは30分もかからなかったのに、Youtubeへのアップロードは本当に時間かかりますねー。
1時間どころじゃなかった。
書込番号:19581285
標準ソフトで再生してみたら私のパソコンでも同じ現象になりますね。数秒は普通に再生できてますがそのあとは1秒毎に少しスローになり元の速度になったりをほぼ規則的な動きをします。CPU負荷というよりなんかバッファーが不足していて処理がリアルタイムに間に合わない感じかなぁ。
360度動画をYouTubeにアップしないと普通に見ることができないとなるとかなり不便ですよね。JK Imagingに聞いてみてみましょうかね。
動画見させていただきましたが激しいゆれですね(^^; スタビライザー?ジンバル?が欲しくなりますねぇ。
バイクといえば下みたいなかっちょいい動画撮ってみたいもんです。私はボロボロの原チャリしかありませんしテクニックなんてまったくありませんがw
https://youtu.be/jKlQPlmpdBE
・製品紹介動画 https://youtu.be/qSrK3YVWk7M
映像を水平に保てるので見やすいですし、持ち歩き撮影でも使えそうです。全天球ではないSP360は特に役立ちそうです。ただ、ジンバルのバッテリーが1回の撮影でどの程度の時間持つか、そもそもSP360をどうジンバルにくっつけるか、SP360はGoProより重量もあって重心をどの程度合わせることができるのか(モーターが持つのか、バッテリー消費は多くなるんじゃないの?)など、とっても大きな課題がありますけどね。
書込番号:19583612
>yaaam22-22さん
やはりバッファー足りないっぽい動きですよね。
Ver2.0では大丈夫だったのに・・・。
PCやスマホのアプリで、SP360専用(または対応)プレイヤーあると便利でしょうね。
いちいち編集アプリで見るのも変だし、Youtube利用しなくてもHDDやSDメモリに保存したファイルを直で再生できるのはアウトドアにおいて絶対に便利なはずです。
ジンバルは考えた事ありますが、重量・取り付け方・バッテリーなどで難しそうなので保留中です。
そういえば、シガーソケットにUSB電源アダプタ挿してUSB給電したらコネクティングモードになってしまいました。
スマホ等では問題なく普通にAC充電モードになるアダプタなんですが。
現在、原因を調査中。
書込番号:19584750
JK Imagingさんから回答ありました。
やはり特定の条件下で再現するそうです。どういう条件なのかは書いてませんでしたけど。
次回バージョンで最適化で処理を改善する予定ですとのことで、もう少しかかるようです。
まぁ、待つしかないですねぇ。
書込番号:19594414
v2.0.3.0で正常な速度で再生されるようになりましたよ。
あとは特に変わった感じは・・・わかりません(^^;
書込番号:19651651
直ったと思ったのですが、再生して数分するとカクッ(0.2秒)カクッ(0.1)カクッ(0.4秒)・・・といった感じで一時停止が細かく不定期に発生しました。私の環境だけの問題かもしれませんが・・・。もう少し試してみます。
書込番号:19651672
>yaaam22-22さん
情報ありがとうございます。
昨夜アップデートしてみたところ、私のPCでは問題なくなりました。
試しに最高画質の1ファイル(9分22秒)を最初から最後までずっと再生させてみましたが、まったく寸断なく再生されました。
他のこれまで録画してた動画も同様。
そろそろ天気も良くなってきたのでウキウキしてきました。
書込番号:19656157
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
