UD-301-SP-S [シルバー]
- デュアルモノラル構成のオーディオ回路を搭載し、USBオーディオ入力が可能なD/Aコンバーター。
- DSD 5.6MHzやPCM 192kHz/32bitのハイレゾ音源に対応し、アシンクロナスモードのUSB入力や最大192kHzへのアップコンバートが可能。
- D/AコンバーターにはBurrBrown「PCM1795」を左右独立で搭載し、Hi-Fi機器専用に設計されたオペアンプ「MUSES8920」も左右専用に1基ずつ使用。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年11月7日 17:05 | |
| 13 | 11 | 2022年3月19日 20:24 | |
| 4 | 4 | 2022年2月28日 11:31 | |
| 0 | 0 | 2022年1月30日 11:03 | |
| 2 | 0 | 2022年1月27日 00:07 | |
| 5 | 7 | 2022年1月24日 14:45 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック]
再生中に時々、音が一瞬途切れる(正確には1〜2秒間同じ音が繰り返しされる)不具合と、パソコンからUD-301が時々見えなくなる不具合が以前から発生していて困っていたのですが、最近ようやく治すことが出来ました。そして、この対策をすることにより、なんと音質まで大幅に改善されました。私と同じ原因でお悩みの方には朗報と思いますので、参考になればと思い、まずはその概要を書きます。※
※一部他のスレッドに書き込みした内容と重複していますが、解決済みのスレッドには書き込んでも上に上がってこない仕様のようで誰も見ていないようなので、改めてスレッド作成させていただきました。ご了承ください。
不具合の原因は、両方ともUSBケーブルのGNDノイズに起因する誤動作だったようで、iFi iDefender+ を導入することで解決できました。
USBケーブルはUD-301-SP同梱品のSAECケーブルを使用していたので、盲点だったのですが、パソコンのUSB電源の品質がダメだったのかもしれません。
そして、iDefender+ を導入したことで、GNDノイズに起因する伝送エラーも改善されたようで、ついでに音質がすごくすごく良くなりました!
iDefender+ は、外部電源が重要みたいです。iDefender+ の説明書にはUD-301のようなセルフパワーの機器の場合は外部電源は不要と書かれていますが、私のような不具合を改善する目的の場合は非常に重要のようです。電源もスマホに付属されているような普通のACアダプターでは全く駄目で、同社のiPower II がベターでした。なお、不具合はスマホ充電用の5Vモバイルバッテリー(ダイソーとかで500円で売ってる)でも治りましたので、とりあえずはこれでも確認出来ると思います。音質もこれだけでもかなり改善されましたが、更に良くしたい方にはiPower II をおすすめします。私はこれでとても幸せになれました(^ー^)
【参考:私の再生環境】環境によって改善の度合いは変わると思います。私のを記載しておきますので、参考にしてください。
・デスクトップPC: マザボ ASUS B450M-A, OS:Windows10
・USB DAC: UD-301-SP
・USBケーブル: SAEC SUS-380 0.7m(UD-301-SP同梱品)
・ヘッドホン: HD580 or DT990pro
・スピーカー: PMA-600NE+STAGE A120
ここからは私の疑問なのですが、iDefender+ を導入することで、音質が改善されたというレビューは結構目にしますが、今回の私のように全く別次元、別物と言ってもいいぐらい、劇的に変化したケースは何故かあんまり目にしません。
たぶん何か私のケースでは特別な何かがあって、こうなっているのだと思うのですが、もし同じような方がいらっしゃいましたら教えてください。
【私の想定パターン】
1. UD-301はUSBケーブルのGNDノイズに弱く、GNDノイズに起因する伝送エラーが発生しやすいため、使用するパソコンのUSB電源の品質によっては音質が劣化しやすい。
2. iDefender+ とiPower II をセットで導入されるぐらいのレベルの方は、GNDノイズ対策みたいなことは既に色々やっていて、元々の音質レベルが高い。反面、私の場合は元々は不具合の改善が目的で導入したので、音質改善対策など全くやってなくて、元々の音質レベルが低かった。(それでもUD-301を導入した時には音質がすごく良くなって感動しました。でもちなみに今回はその時の何倍も感動してますw)
3. UD-301の機能に起因する何か、例えばアップコンバート機能とかで、音質改善効果が倍増されている。
4. 1.に類似しますが、私のパソコンのUSB電源の品質がダメダメで、今回のようなGNDノイズに起因する誤動作が多発するぐらい駄目だと、GNDノイズに起因する伝送エラーも大量に発生していて、音質がすごく悪くなっていた。
5. 1.に類似しますが、私のUD-301が壊れていて、GNDノイズに起因する伝送エラーが発生しやすくなっていた。
かにまろさん、こんにちは。
自作PCですか?
電源ユニットはどのような物を使っていますか?
経験上は、なるべく高いものを使った方が雑音は少ないです。
ウチでは、昔からSeasonicを使うことがほとんどです。
多くの電源ユニットは、USBに供給している+5V電源を、
電源ユニット自体を制御するためのシステムにも使っているので、
電源ユニットの+5V電源の質が悪いと、そのままUSBも質が悪くなるようです。
これを避けるには、なるべく良質の電源ユニットを選ぶしかないようです。
書込番号:24562075
>blackbird1212さん
パソコンは2台あって、どちらもデスクトップで、自分でパーツ集めて組んだものです。
Windows10にした時に現在使っている新しい方のパソコンを導入したのですが、しばらく使ってみてUD-301の音質がWindows7のパソコンの方が良かったのと、前述の、パソコンからUD-301が時々見えなくなる不具合があったため、音楽はWindows7のパソコンでずっと聴いていました。
UD-301を導入してから使った電源は以下の3種類です。
1. ZUMAX ZU-360B 360W
2. Thermaltake TOUGHPOWER GX1 RGB GOLD 500W
3. ANTEC NE650C 80PLUS BRONZE 650W
古い方のパソコン(Windows7)ではグラボの組み換えの関係で上記3つともそれぞれ使っていた時期があって、記憶では電源交換後にUD-301の音質の違いを感じたことはありませんでした。
どれもみんな安い電源なので、駄目なのかもしれません。
書込番号:24562936
>かにまろさん
かにまろさんこんにちは。2年以上経っている書き込みですが、私も同様なトラブルがこちらの内容を参考に解決できました。ありがとうございました。
私の場合は
Macbook(音源は外付けHDD内のCDリッピングAIFF16bit44.1kHz、再生ソフトはAudirvanaでDSD128に変換)→DAC (TEAC UD-301)→AVアンプ(Marantz NR1711)→プリアウト二分岐RCA→ FX-1001JX2二台→スピーカーBiAmp接続(pioneer S-PM300)
の構成で使用していましたが、動作が不安定で一曲再生しきれず停止し、その後は再生不能になっていました。
pramクリアなど試しましたが改善せず困っていましたが、MacとDACの間にFX-audio-のノイズフィルタPGN2 (FX-1001Jx2に給電しているPD-05JのUSB5vから給電)を使用したら解決しました。
今のところ数時間再生し続けられています。
音質については、音場がやや広がり、音像が前に出てきたように感じました。今の所好印象です。山弦のギター、アンサリーの歌声がより臨場感を持って現れました。大満足です。
USBのノイズ問題にはこれまで関心を持っておらず、かにまろさんの書き込みが大変参考になりました。御礼申し上げます。
書込番号:25952149 スマートフォンサイトからの書き込み
>owinatさん
書き込みありがとうございます!お役に立てたようで、良かったです!!
私もあれからもう3年近くなりますが、不具合は皆無で、音質も満足しています。
UD-301の本来の性能が引き出せるようになった分、ヘッドホンがそれまで使っていたものでは性能不足になってしまったようで、DT990proの出番は無くなり、代わりにHD650がメインで使用するヘッドホンになりました。
HD600を昔買ったっきり、変な音で聞こえていたので、ほとんど使っていなかったのですが、それまで変な音で聞こえていたのは機器の性能が出ていなかったためだったようで、あれからはHD600本来の素晴らしい音で聴けるようになりました。HD600が良い音で聴けるのなら、もしかしてHD650も期待出来そうと思い、購入してみたところ、評判通りHD600よりも更にワンランク上の音を楽しむことが出来て、とっても満足しています。
書込番号:25952911
普通に使用していて一瞬だけ音が途切れる時があります。
途切れる間隔は数秒から数十秒で、音楽を聴いているときやゲームをしているとき、無音時にも途切れます。(無音時には途切れるときに一瞬だけノイズが出ます。)
途切れるときはインプットシグナルのLEDが一瞬消えます。
使い始めたときはなかったのですが、最近になって途切れるようになりました。
ドライバは最新のものを当てています。
USBケーブルは付属のものを使用していて、違うものに変えても治りませんでした。
電源ケーブルを自作したものに変えていたので、それが原因かと思い、付属の純正のものに戻しても治りませんでした。
電源ケーブルはこれです: https://oyaide.com/catalog/products/jisaku19364.html
プロパティからサンプルレートやビット深度をいろいろ変えてみましたが、治りませんでした。
USBのポートを変えてもダメでした。
OSの再インストールをしても治りませんでした。
PCのスペックは以下の通りです
CPU 4790k
メモリ16GB
マザーボード ASUS B85-pro gamer
OS win10 pro
解決方法を教えてください...よろしくお願いします。
途切れる原因はDAC側とは限りません、送り出し側が悪くても音は途切れます
インプットシグナルのLEDが消えるそうなので、PC側の原因も考えて
ウィルス対策ソフトを止めてみる等 PCに負荷をかけないようなテストをしてみては?
書込番号:21621857
通信や負荷が原因の可能性が高いですね。
音楽再生ソフトのバッファーを増やしてみる。
USB接続端子を変更してみる。
音楽再生時にほかの作業はしない。
常駐アプリを可能な限りアンインストールしてみる。
自作機のようなので、OSを最インストールして最小構成で動作させてみる。
USBの増設カードを追加して利用してみる。
辺りを順に試してみては如何でしょうか。
書込番号:21622168 スマートフォンサイトからの書き込み
過剰に増やすと,音質落ちるからねー。
ストレージはSSDですかね?
キャッシュ設定を無効にして視たらです。
>数十秒
此は長過ぎるので,オーディオプロパティ,デバイスマネージャを眺めながら,起きた時の状態(無くなってしまう,!マークが付いてしまう)を確認した方がよいのじゃないですか。
書込番号:21623300
色々な回答ありがとうございます。
>Musa47さん
音楽再生して放置するとCPU使用率が2%くらいになりますがやっぱり途切れちゃいますね。
>KURO大好きさん
OS入れたてのまっさらな状態でも途切れますね。USBポートを変えてもダメでした。
>どらチャンでさん
OSはSSDに入れていますが、音源はHDDに入れています。(HDDはこれです:http://kakaku.com/item/K0000385373/)
ほかにもYouTubeやsoundcloudなどネットにあるものを聴いたりしています。
数十秒というのは一瞬だけ途切れる時の間隔の長さで、「数十秒おきに一瞬だけ途切れる」っていうことです(ややこしくなってすみません...)
書込番号:21624632
数十秒云々は,途切れる間隔でしたか。
OSはSSDストレージで,音源格納はHDDストレージですか。
俺らのオーディオ用NUC機は,OSがSSDストレージで,音源格納は外付けHDDストレージですが,此方はプチフリが見受けられたのでキャッシュをオフにしてます。
音源格納用は,デフォルトでキャッシュがオフになって居るので,そのままオフで使ってますょ。
其れから,主さんのPCですが,オーバークロックをして居るのですか。
此れらをデフォルトに戻してと,インテルの余計なお世話機能を無効しての試みは如何でしょうか。
因みに,俺らのPCは,オーバークロック云々は,過去に卒業ですね。
書込番号:21624758
もう解決してるかもしれませんが、HDDがスリープしてるのではないでしょうか?
20分に1回とかならその可能性があります。
以前オーディオじゃないけど、動画をみていたときにその現象にあいました。
電源オプションから詳細な電源設定の変更に行き、ハードディスク→次の時間が経過後ハードディスクの電源を切るを
20分になってるのを「なし」にすればよくなるかもです。
書込番号:21653852
USBケーブルを3m(オヤイデd+ USB classA rev.2)にしたらiTunesがしょっちゅうフリーズする現象が起きてメーカーに問い合わせたところ、サンプルレート(192kHz)を下げるかPC側のUSBポートを変えたり(その際ドライバーの再設定が必要)してみてくださいとの事でした。
PC側のノイズによる伝送系のトラブルだと思い、フィルター(iFi iDefender3.0)をPCのUSBポートとUSBケーブルの間に入れたところ問題が解決できました。
ノイズフィルター付きのケーブルは¥25,000ぐらい(iFi iDefender3.0は¥7,000〜8,000)なのでフィルターのほうがお得です。
同じような症状だと思うのでやってみてはいかがでしょうか。
書込番号:22764395
PCからUSB入力などで使用。
気持ちよく使っています。ノート、デスクトップ複数のPCに接続したりしましたが、一部のレビューにも見かける音とびなどの異常は皆無です。トラブルの原因は何でしょうね。
しかし自分も別のもっと高価格帯のDACヘッドホンアンプで再生異常の経験はあります。当たり外れもあるのでしょうか。
書込番号:23415602
iMAC 27inchで使用中ですが、同じような問題発生しました。
数10分から1時間に1回くらい、ふっと接続が途切れ、すぐ復旧します。音楽聞いてるとちょっとな...です。
PC本体の接続ポートを変えたり、USBケーブルにフェライトビーズ入れたりしましたが、効果ありませんでした。
試しに、PC本体に直接接続するのではなく、USBハブを間に挟むと現象が発生しなくなりました。
USBハブは、¥1000そこそこのUSB3.0対応セルフパワー4ポートハブです。
USBポートの電気的相性か、ハブによるバッファの効果かは定かではありません。
手持ちの3種類ほどハブを試しましたが、完全に現象がなくならないハブもありました。
現象がなくならないハブでも発生頻度、途切れる時間は、改善したと思います。
現象が同じかどうかわかりませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:24349611
デスクトップPC2台で使っています。
片方は以前からUD-301が時々認識されなくなる不具合があり、もう片方は最近音飛びがひどくて、色々試したもののうまく行かなくて、UD-301もう諦めようと思ってました。
本スレッドで Mickey.Miyashita さんの書き込みを見つけ、ダメ元でももしかして不具合のどちらか一方でも治ってくれればと思い、iDefender+ 購入してみました。
結果、なんと両方とも治りました! Mickey.Miyashita さんありがとうございます!
しかもしかも、音質が素晴らしい!感激しました。あまりに嬉しすぎて、音質改善の方を iDefender+ のレビューに書いちゃいました〜。UD-301お使いの方、超オススメです!
ちなみに iDefender+ は外部電源にバッテリーか専用電源(iPowerII)が必須みたいです。最初手持ちのスマホ充電用ACアダプターを流用して試した時は、不具合両方とも駄目で、バッテリーに替えたら不具合も音質もバッチリでした。
書込番号:24545321
かなり前のスレへのレスですいません。
自分も似たような感じで、ゲームもそうですが特にブラウザを使用している時に頻繁に音飛びします。
ずっと放置していたんですが、PCを組み直したついでにちょっと本気出して探ってみました。
CPUとメモリの負荷に関しては全く問題なく、余裕が有ります。
とりあえず電源プランは高パフォーマンスにしました。省電力関連の各種BIOS設定は触らず。
そもそも無理やり高負荷にしてもあんまり音飛びしないので原因としては除外。
ゲーム中、ブラウジング中に飛ぶのでどうもネットワーク関連が怪しい。
NICの設定でバッファを増やしたりしましたが、あまり改善せず。
この手の音飛びチェックで定番っぽいLatencyMonでチェックしてみました。
どうもドライバのndis.sysとWdf01000.sysの2つの影響がでかいみたいで、USB-DACの音飛び関連ではよく出てくる2つっぽいですね。
この2つについていろいろ検索して調べた所、ndis.sysに関してはどうもNIC用のWindows標準ドライバが影響するっぽい。
つまりインテルのチップだとWindows標準ドライバを使用するので影響するみたい。
なので、インテル以外のチップを使用していれば良いみたい。
確かに前PCはマザーのLANがインテルのチップだったし、今は最初からインテルのLANカードを使用しているので、使っていないマザー側のRealtekチップのLANポートに変更してみました。
これがビンゴでndis.sysの負荷が完全に下がり音飛びもほぼしなくなりました。最初から使ってれば…
Wdf01000.sys及びその他諸々のドライバも同時に負荷が下がって影響が無くなりました。
あと影響があったのがブラウザのFirefox。EdgeとかchromeとかBraveとかVivaldiでは大丈夫でした。
でもあんまりブラウザに無茶させると音飛びしますけどね。それでも稀ですが。
とりあえず自分の環境ではこれで解決しました。
インテルのLANとFirefoxを常用していたという最悪の合せ技でアウトだったみたいです^^;
RealtekのチップでもWindows標準ドライバで動いてしまうので、ドライバはRealtekのサイトから落としましょう。
影響するかどうかまでチェックしてないですが、その方が安定すると思うので。
USB-DACでなのかUD-301でなのか分かりませんが、インテルチップのLANポートとFirefoxは要注意のようです。
書込番号:24657642
お世話になります。
TEAC HR AUDIO の deviceを認識しません。
TEAC HR AUDIO 開く
メニュー から configuer プルダウンから device を選択
device を選択しようと プルダウンしても 何も出てこず選択できない。
環境は
windows10 home 21H1 です。
device選択できるすべをご存知に方がいらっしゃったら、対策を教えてください。
YS11_FOREVERさん、こんばんは。
ウチのはNT-505ですが、TEAC HR Audio Playerでは、
Deviceのところには
「TEAC ASIO USB DRIVER」
というものが表示されています。
ですので、機器名ではなくドライバー名が表示されているのですが、
このドライバー名も表示されないということでしょうか?
だとしたら、考えられるのは
ASIOドライバーをインストールしていないということになります。
下記ページより最新版をダウンロードしてインストールしているのでしょうか?
Referenceシリーズ デュアルモノーラル USB DAC UD-301-SP
ダウンロード
https://teac.jp/jp/product/ud-301-sp/download
対象ファイル
ドライバー(Windows)
TEAC ASIO USB DRIVER V1.0.30 Windows 2021-09-15
ファイル名
teac_asio_usb_driver_v1030_windows.zip
解凍して「TEAC-AudioHS_1_0_30.exe」をダブルクリック
書込番号:24442504
>blackbird1212様
お世話になります。
ご指摘の通りです。
紹介頂いたドライバーをインストールすることにより解決いたしました。
本日午前よりつながらなくシックハックしており、かなりブルーな気分でした。
今は再生しながら返信差し上げております。
上級機ではありませんが、以前使っていたsonyのPHA-01とは違った味わいを楽しんでいます。
本当に助かりました。
書込番号:24442949
全くの初心者です。
windows11です。
TEAC-AudioHS_1_0_30をインストールしても、deviceが認識されないのです。
困っています。どなたかご教示お願いします。
書込番号:24625379
blackbird1212様が書かれているASIO USBドライバーはインストールされているしょうか?
HRオーディオとは別にインストールが必要です。
TEACのHPにわかりやすく書かれていませんので私も見落としていました。
私はwindows 10で問題なく使っていますが、HPには11検証中になっていました。
11で問題ないかはわかりませんが、試しにASIOドライバーをインストールしてみてください。
自己責任でお願いします。
書込番号:24625445 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのDACをiPad Pro(コネクタがタイプCの物)とUSBケーブルで直接繋いで、Amazonミュージックを聴きたいのですが、使うことは出来るのでしょうか?
2015年頃の古いブログですが、iPhoneと本機を直接繋いでも使えず、間に電源供給のあるUSBハブをかませないと使えないみたいで、iOSが古いからこの様な事が起きるたり、iPadなら使えるなど分かる方がいたら教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
連続の質問すみません。
iPadからAmazonミュージックをUSB接続でDACに繋いで聴こうと思っていますが、本製品かDENONのDAー300が中古で安くて良いかなと思っています。少し値段上がりますが、DAー310は300とかなり違うならありだと思っています。
本題の様にTEACとDENONは入力信号のアップコンバート機能がありますが、メーカーの説明を読むとDENONの方が良さそうな感じがしますが、2つのメーカーの性能の差に詳しい方がいたら教えて頂けると嬉しいです。
ヘッドホンアンプとしては一切使わないので、DACのみの性能の比較でお願いしたいです。
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー]
現在MacBook PROからUD301にUSB入力し、UD301からRCA出力でアンプ(ソニーのTA-F555ES)に接続しています。
UD301からの出力をXLR→RCA変換(ベルデンのケーブル)してアンプに接続した場合、音質が変わるものでしょうか?
このXLR(メス)RCA変換ベルデン88760ケーブルが4,000円プラスアルファするので、購入前にご意見をお聞きしたいです。
試した事なしの主観です。
変わるが音質観点では意味がない。
変わる方向が好みかの問題になりそうだと思います。
書込番号:24558974
nobunyさん、こんばんは。
無駄です。
変換ケーブルでは意味が全くないです。
まず基本知識ですが、
XLRで送る「HOT+GND」の正相信号とRCAで送る信号は同じ物です。
RCAの場合、「+−」で信号を表現しますが、
「+」側は正相アンプの+出力(XLRでのHOT)で「−」側は「GND」です。
つまり、RCAの信号は、XLRの「HOT+GND」と同じなのです。
XLR接続で意味があるのは、
HOT+GNDで送る正相信号とCOLD+GNDで送る逆相信号を、
受けた側で差動合成することによってコモンモードノイズを除去する、
ということが出来るからです。
XLR→RCA変換ケーブルでは、
HOT+GNDの正相信号をRCAにつなぎ、
COLDは未接続か、GNDに直接つなぐか抵抗をはさんでつなぐか、
いずれにしても、COLD側の逆相信号は、ただ単に使わないというだけです。
ですから、差動合成は行われないわけです。
ということで、XLR→RCA変換ケーブルを使った場合、
送られる信号はRCAで接続した場合と同じになるので意味がないのです。
使うケーブルの差異によって違うと感じる可能性もありますが、
同じメーカーの同じ線材を使ったRCAとXLRなら違いはないでしょう。
書込番号:24558991
>nobunyさん
音量は変わるかもしれないので
音質も変わった錯覚をおこすかもしれませんね。
書込番号:24559145
個人的には、XLR→RCA変換をやってみようという発想がどうしてわくのか
はなはだ疑問です。
最近ちょいちょいトピを見かけますけど、どこかで、おすすめされてるんでしょうか?
意味のないことにお金をかけるのがオーディオの楽しいところなので、
4,000円プラスアルファならお試しでやってみても良いのではないでしょうか。
人間はお金をかけた分だけ効果を感じる事が出来ることもあるので、
もしかしたら効果があるかもです。
書込番号:24559275
nobunyさん
ご指摘のように機器毎に出力端子によって音色が異なる場合がございます。
趣味の世界なので、接続方式が複数選べるのは選択肢が増えて楽しいですね。
いろいろな接続方式を試して、試聴され一番お好みに合うセッティングに
持っていくところが趣味としての醍醐味と思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24559298
ありがとうございました。非常によく分かりました。
書込番号:24560078 スマートフォンサイトからの書き込み
Belden 88760:
https://catalog.belden.com/index.cfm?event=pd&p=PF_88760
プアオーディオケーブル自作派が神と崇めている魔法?のケーブルといったところでしょうか。
書込番号:24560428
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドホンアンプ・DAC
