UD-301-SP-S [シルバー]
- デュアルモノラル構成のオーディオ回路を搭載し、USBオーディオ入力が可能なD/Aコンバーター。
- DSD 5.6MHzやPCM 192kHz/32bitのハイレゾ音源に対応し、アシンクロナスモードのUSB入力や最大192kHzへのアップコンバートが可能。
- D/AコンバーターにはBurrBrown「PCM1795」を左右独立で搭載し、Hi-Fi機器専用に設計されたオペアンプ「MUSES8920」も左右専用に1基ずつ使用。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2022年1月24日 14:45 | |
| 4 | 4 | 2022年2月28日 11:31 | |
| 2 | 6 | 2021年10月7日 00:42 | |
| 2 | 1 | 2021年9月22日 20:33 | |
| 3 | 9 | 2021年6月9日 18:39 | |
| 7 | 9 | 2021年4月4日 12:07 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー]
現在MacBook PROからUD301にUSB入力し、UD301からRCA出力でアンプ(ソニーのTA-F555ES)に接続しています。
UD301からの出力をXLR→RCA変換(ベルデンのケーブル)してアンプに接続した場合、音質が変わるものでしょうか?
このXLR(メス)RCA変換ベルデン88760ケーブルが4,000円プラスアルファするので、購入前にご意見をお聞きしたいです。
試した事なしの主観です。
変わるが音質観点では意味がない。
変わる方向が好みかの問題になりそうだと思います。
書込番号:24558974
nobunyさん、こんばんは。
無駄です。
変換ケーブルでは意味が全くないです。
まず基本知識ですが、
XLRで送る「HOT+GND」の正相信号とRCAで送る信号は同じ物です。
RCAの場合、「+−」で信号を表現しますが、
「+」側は正相アンプの+出力(XLRでのHOT)で「−」側は「GND」です。
つまり、RCAの信号は、XLRの「HOT+GND」と同じなのです。
XLR接続で意味があるのは、
HOT+GNDで送る正相信号とCOLD+GNDで送る逆相信号を、
受けた側で差動合成することによってコモンモードノイズを除去する、
ということが出来るからです。
XLR→RCA変換ケーブルでは、
HOT+GNDの正相信号をRCAにつなぎ、
COLDは未接続か、GNDに直接つなぐか抵抗をはさんでつなぐか、
いずれにしても、COLD側の逆相信号は、ただ単に使わないというだけです。
ですから、差動合成は行われないわけです。
ということで、XLR→RCA変換ケーブルを使った場合、
送られる信号はRCAで接続した場合と同じになるので意味がないのです。
使うケーブルの差異によって違うと感じる可能性もありますが、
同じメーカーの同じ線材を使ったRCAとXLRなら違いはないでしょう。
書込番号:24558991
>nobunyさん
音量は変わるかもしれないので
音質も変わった錯覚をおこすかもしれませんね。
書込番号:24559145
個人的には、XLR→RCA変換をやってみようという発想がどうしてわくのか
はなはだ疑問です。
最近ちょいちょいトピを見かけますけど、どこかで、おすすめされてるんでしょうか?
意味のないことにお金をかけるのがオーディオの楽しいところなので、
4,000円プラスアルファならお試しでやってみても良いのではないでしょうか。
人間はお金をかけた分だけ効果を感じる事が出来ることもあるので、
もしかしたら効果があるかもです。
書込番号:24559275
nobunyさん
ご指摘のように機器毎に出力端子によって音色が異なる場合がございます。
趣味の世界なので、接続方式が複数選べるのは選択肢が増えて楽しいですね。
いろいろな接続方式を試して、試聴され一番お好みに合うセッティングに
持っていくところが趣味としての醍醐味と思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24559298
ありがとうございました。非常によく分かりました。
書込番号:24560078 スマートフォンサイトからの書き込み
Belden 88760:
https://catalog.belden.com/index.cfm?event=pd&p=PF_88760
プアオーディオケーブル自作派が神と崇めている魔法?のケーブルといったところでしょうか。
書込番号:24560428
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック]
お世話になります。
TEAC HR AUDIO の deviceを認識しません。
TEAC HR AUDIO 開く
メニュー から configuer プルダウンから device を選択
device を選択しようと プルダウンしても 何も出てこず選択できない。
環境は
windows10 home 21H1 です。
device選択できるすべをご存知に方がいらっしゃったら、対策を教えてください。
YS11_FOREVERさん、こんばんは。
ウチのはNT-505ですが、TEAC HR Audio Playerでは、
Deviceのところには
「TEAC ASIO USB DRIVER」
というものが表示されています。
ですので、機器名ではなくドライバー名が表示されているのですが、
このドライバー名も表示されないということでしょうか?
だとしたら、考えられるのは
ASIOドライバーをインストールしていないということになります。
下記ページより最新版をダウンロードしてインストールしているのでしょうか?
Referenceシリーズ デュアルモノーラル USB DAC UD-301-SP
ダウンロード
https://teac.jp/jp/product/ud-301-sp/download
対象ファイル
ドライバー(Windows)
TEAC ASIO USB DRIVER V1.0.30 Windows 2021-09-15
ファイル名
teac_asio_usb_driver_v1030_windows.zip
解凍して「TEAC-AudioHS_1_0_30.exe」をダブルクリック
書込番号:24442504
>blackbird1212様
お世話になります。
ご指摘の通りです。
紹介頂いたドライバーをインストールすることにより解決いたしました。
本日午前よりつながらなくシックハックしており、かなりブルーな気分でした。
今は再生しながら返信差し上げております。
上級機ではありませんが、以前使っていたsonyのPHA-01とは違った味わいを楽しんでいます。
本当に助かりました。
書込番号:24442949
全くの初心者です。
windows11です。
TEAC-AudioHS_1_0_30をインストールしても、deviceが認識されないのです。
困っています。どなたかご教示お願いします。
書込番号:24625379
blackbird1212様が書かれているASIO USBドライバーはインストールされているしょうか?
HRオーディオとは別にインストールが必要です。
TEACのHPにわかりやすく書かれていませんので私も見落としていました。
私はwindows 10で問題なく使っていますが、HPには11検証中になっていました。
11で問題ないかはわかりませんが、試しにASIOドライバーをインストールしてみてください。
自己責任でお願いします。
書込番号:24625445 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook Pro (OS Big Sur)でApple Musicのハイレゾロスレス音源を聴きたいと思いMacBookのMIDI出力設定を24ビット192キロヘルツに設定しました。このUD-301では入力サンプリング周波数を表示するはずですが、48キロヘルツでも96キロヘルツでも常に192キロヘルツのみがインディケーター点灯になります。
またアップコンバート機能を使ってもオリジナルサンプリング周波数とコンバート後の周波数の2つが点灯するはずですが、こちらも常に1つ192キロヘルツの点灯のみとなります。
これってどうやってれば解決するのでしょうか?
MIDIの設定を元の24ビット44.1キロヘルツに戻した方が良いのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃったらお知らせいただけますか。
書込番号:24377210 スマートフォンサイトからの書き込み
nobunyさん、こんばんは。
MIDI出力設定に影響される再生ソフトの場合、
MusicやVOXなどですが、
そこの設定に固定されて再生されます。
だから、ファイルのサンプリング周波数通りには出力されません。
ファイルのサンプリングレート通りに出力したいのでしたら、
JRMCやAudirvanaなど、有料ソフトでMIDI出力設定に影響されないものを使い、
再生ソフトのアップコンバート機能を使わない設定にして使う、
というように音楽再生プレーヤーソフトを使うしかないでしょう。
取扱説明書のどこにそんなことが書いてありますか?
そんな機能はないはずです。
入力信号しか表示されないのが仕様のはずです。
書込番号:24379474
取説のアップコンバート機能の項に
表示
アップコンバート時はサンプリング周波数インジケーターが
2つ点灯します。
左側のLEDが入力周波数、右側のLEDがアップコンバー
ト後の周波数を示します。
とあります。
今回の場合は、192kHz入力なのでアップコンバートされず、1つしか点灯しませんが。
書込番号:24379723
nobunyさん、Hippo1805さん、こんばんは。
これは失礼しました。
説明書のアップサンプリングのところを読み落としていました。
低いサンプリング周波数の入力だと2つ点灯するのですね。
でも、
>176.4kHz以上の周波数を入力してもアップコンバートされません。
と書かれているので192kHzの入力ではアップコンバート機能は働かないわけですね。
これは、DACチップの通常の入力周波数の上限が200kHzだからでしょう。
書込番号:24379756
>blackbird1212さん>Hippo1805さん
ありがとうございます。Apple Musicである限り全てMIDI設定の192KHz表示なんですね。
ところで最近数分に一回ぐらいの程度で一瞬音が飛んだ感じになります。UD-301のインディケーターなどなど点灯しているものがその瞬間消える事はないので、送信側のMacBookでなくDACにあるように思うのですが、対策ご存知ないでしょうか?
書込番号:24382922 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
今Apple Musicを使っているには理由があって、iPhoneのREMOTEアプリでApple Music、というかMusicがボリューム、選曲含めてリモートコントロールできるので、この使い勝手がインプット周波数表示よりプライオリティが高いのです。もちろんAudirvanaでも同様かと思いますが、さらにサブスクのfeeがかかるのでDSDとか手を出していない現状この設定でいこうと思います。
書込番号:24382986 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
>Hippo1805さん
USBポートを変えたら解消されました。
先のUSBポートの接種不良?
書込番号:24382998 スマートフォンサイトからの書き込み
UD-301とmarantz HD-DAC1で迷っています。
基本Apple Musicのハイレゾロスレスを聴ければいいのでDSDはとりあえず不要なのでHD-DAC1かなとも思うのですが、DACチップの世代が古いし、一方UD-301はアップコンバートあるのに加えバランス出力もあるので迷っています。デザインは圧倒的にDAC1が好きです。
そんなに頻繁に買い替えないと考えています。
アドバイスお願いします。
書込番号:24356572 スマートフォンサイトからの書き込み
>nobunyさん
HD-DAC1を買った方が幸せになれるでしょう。
理由はいくつかあります。
@日本の大手メーカーの場合、(ほぼ)価格=音質です。
現在の実売価格に2倍くらいの差があります。単純に音が2倍良い訳ではありませんが、HD-DAC1の方が高音質である可能性が高いでしょう。
Aデジタル機器は、新しい方が音が良い可能性が高い。まして価格に差があるなら、尚更です。
B下流のアンプによっては、アンバランスの方が音が良い場合がある。
メーカーによってはバランスが嫌いなところもあります。LUXMANなんか、この典型ですね。
C何より、デザインが気に入った物を買った方が幸せになれる。
デザインが気に入らない物を買うと、見るたびに「ああーーー、やっぱりHD-DAC1にしとくんだった。」と思う事請け合いです。
と、ここまで書いておいて何ですが、両機とも聴いた事がありません。
試聴必須です。
書込番号:24356639
最近のデジタルオーディオやハイレゾに疎い前期高齢者です。
今までMacBook やiPhone のイヤフォンによりitunes(CD音源)あるいはナクソスミュージックライブラリを聴いていましたが、今回遊んでいるスピーカーユニットとパワーアンプを活用して寝室で聴けるようにしたいと思っています。
音源はいずれもAACファイルなのですが、TEACに問い合わせたところ専用ソフトの「TEAC HR Audio Player」はAACファイルに対応していないという回答です。
ここが前期高齢者にはよくわからないところですが「TEAC HR Audio Player」が対応していないということはUD-301-SPを購入しても私の音源では使えないということでしょうか?
AACファイルを対応している形式に変換すれば良いと思います。
少しだけ手が掛かりますけど。
書込番号:24179585 スマートフォンサイトからの書き込み
>bwvさん
下からASIOドライバーをダウンロードし、インストールすれば、foobar2000等の再生ソフトが使えるでしょう。
書込番号:24179774
>あさとちんさん
TEAC専用ソフト「TEAC HR Audio Player」でなくとも使用できるとういうことは、Macに標準で搭載されているitunesでもOKということでしょうか?重ねての質問ですみません。
書込番号:24179811
bwvさん、こんにちは。
基本的な考え方を理解していないようなので。
USB-DACは、基本的には「PCM」と対応していれば「DSD」の2種類しか再生できません。
だから、仕様を見ても「対応周波数」しか記載はありません。
ファイルの種類が書いてないのは、そもそも対応してないからです。
ですので、PCやMacからUSB-DACにPCMでデータを送るために、
iTunesなどのプレーヤーソフトを使います。
このプレーヤーソフトが、MP3やWAV、FLACなどをPCMデータに変換しています。
Macの標準装備は、いまはMusicに名前が変わっていますが、
基本はiTunesと同じです。
有料ならAudirvanaが有名なところです。
TEAC HR Audio Playerもそういうプレーヤーソフトの一種です。
ですから、UD-301には必ずTEAC HR Audio Playerを使うというわけではありません。
メーカーのサービスの一種として用意されているだけです。
Macでしたら、Music(iTunes)を使えば問題ないでしょう。
メーカー検証でも、macOS 11.1 Big Surで動作OKだそうです。
ドライバーのインストールは必要ありません。
macOS 11.1 Big Surの動作検証についてのお知らせ
https://teac.jp/jp/support/news/6451
あさとちんさんが書いている、
ASIOドライバーのインストールやfoobar2000は
WindowsPCでの話なので、Macでは関係ありません。
書込番号:24180033
>blackbird1212さん
おっしゃるとおりDACがどういうものなのか全く理解していません。回答を読ませていただいたこの時点でも理解できていません。MacBook内のiTunesで聴いているAACファイルは再生できそうに思いますが、ナクソスのミュージックライブラリー(ストリーミング型の音楽配信サービスでブラウザーで聴きます)はどうなるでしょうか?
重ねての質問ですが、お分かりになればお教えください。
書込番号:24180073 スマートフォンサイトからの書き込み
bwvさん、こんにちは。
>ナクソスのミュージックライブラリー
これはブラウザで再生するようですので、
アップルメニュー(左上リンゴのマーク)→システム環境設定→サウンド、と順番に選択します。
表示された「出力」タブに、内蔵音源と並んで、
接続されているUSB-DACが表示されているはずです。
ですので、USB-DACを選択すれば、音の出力先が変わります。
これで、ブラウザの音声再生が外部のUSB-DACに切り替えられます。
書込番号:24180139
>blackbird1212さん
基本的な理解はまだまだですが使えそうだなという感触はえられました。
ご親切な回答に感謝いたします、
書込番号:24180151 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
ご親切な回答ありがとうございました、
TEACの回答に躊躇していましたがこれで購入に踏みきれます。
他の方も迅速な回答ありがとうございました。
書込番号:24180370
【使いたい環境や用途】
現在ノートパソコン(TOSHIBA dynabook T75/GGS) とポータブルBluetoothスピーカーで音楽を聴いています。
もっといい音で音楽を聴きたいと思っていたら、USB-DACというものがあると知り、欲しくなりました。
UD-301-SPが見た目・機能ともによく思えたので購入を検討しているのですが、
本機と配線をつなぐことのできないポータブル Bluetooth スピーカーを使う場合でも、DACとしての機能を果たしてくれるのでしょうか?
もしこの商品が自分の用途に合わない場合、用途に合うジャンルの商品を教えて頂ければありがたいです。
【予算】
10000円〜40000円程度
このUD-301-SPは、Bluetooth機能が無いのですが、Bluetoothスピーカーとどのように
繋ごうとしているのでしょうか?
使っているBluetoothスピーカーの型番はなんですか?
今使っているスピーカーによるけど、スピーカーを変える方が音の変化が判るんじゃないかな?
書込番号:24060040
アナログ入力端子がポータブルBluetoothスピーカーなけらば、外部DAC→LINE OUT→アナログ入力は利用出来ないですね。
一応、ポータブルBluetoothスピーカーのメーカー、型番を明記してみては?
大体、ポータブルBluetoothスピーカーでもアナログ入力端子が有り、アナログ入力も出来る物が多いですけどね。
書込番号:24060058 スマートフォンサイトからの書き込み
>しまかぜ33さん
現在はPC(ブルートゥース(発信側)→ブルートゥース(受信側)スピーカー と思いますが、
USB-DACを使う場合は一般的に
PC→USBケーブル(A-B)→USB-DAC→ライン入力ケーブル→アンプ→スピーカー となります
使用している機種にライン入力(RCA入力)端子とボリューム機能があれば使用も可能とは思いますが
予算が4万もあれば、SMSL SA-300というDAC内蔵アンプ1.6万位と2万円くらいのヤマハのスピーカーやケーブル類も買えます
書込番号:24060098
誤字訂正
Bluetoothスピーカーなけらば→Bluetoothスピーカーになけらば
書込番号:24060129 スマートフォンサイトからの書き込み
今どんなのを使ってるかしらないけど、DACを買わずにポータブルBluetoothスピーカーをもう少しいいのに変える方がいいんじゃない?
・Bluetoothスピーカーを買い換える
・有線のスピーカーに買い換える
・アンプ+スピーカーに買い換える
どれが自分に合いそうか最終目的をきっちり決めてからじゃないと買ったはいいけどイマイチだった、じゃあ次はみたいな遠回りにならずに済むと思うよ
書込番号:24060132
>不具合勃発中さん
PCとさえ繋いでいれば、DACとしての機能を果たしてくれるのかなと勘違いしていました。
DACとスピーカーも繋がないといけないのですね。
自分の使っているBluetoothポータブルスピーカーは、Bang&OlufsenのBeosound A1という機種です。
アナログ入力端子がないので残念ながらこの商品を使うことはできないようです。
>組紐屋の竜.さん
なるほど、やはりアナログ入力しなければいけないのですね。
自分のスピーカーはBang&OlufsenのBeosound A1です。
アナログ入力端子がないタイプなので利用できないようですね。
間違って買ってしまう前に教えて頂けてよかったです。
>cantakeさん
丁寧にありがありがとうございます。
残念ながらライン入力ができない機種を使っているので、DACは使えないようです。
なるほど、これを機にBluetoothではなく有線にしてしまうのもよいかもしれませんね。
書込番号:24060153
>どうなるさん
おっしゃる通り、Bluetoothスピーカーを買い替えるのがいちばん手っ取り早そうですね。
場所はとってしまいますが、自分の希望に合うのはアンプ+スピーカーへの買い替えのような気がします。
置き場所などの問題もあるので、よく考えて自分に合ったものを選ぼうと思います。
書込番号:24060164
B&Oだと他の同じようなスピーカーから比べるといい音で鳴る(最終的には個人の好みだけど)、とは言えコンパクトスピーカーだから限界あるし、Bluetoothスピーカー選びでBeosoundを買う、音質アップのために3.5万円のDACを検討するってことだし、そう考えると最初からある程度一気にジャンプアップする方がいいんだろうね
書込番号:24060196
>どうなるさん
はい、Beosound A1はとてもいい音がします。
持ち運べるので料理やお風呂の時に音楽が聴けて楽しいです。
でもおっしゃる通り大きさゆえの限界があるので、
DACやアンプなどを買えばもっといい音が聞けるのでは??と思っていました。
そこそこの値段でもアンプやスピーカーは買えますが、
自分の場合はお金を貯めながら、よいものを揃えていったほうがよさそうですね。
先輩たちのレビューやクチコミで勉強しながら目当ての商品を選んでいこうと思います。
書込番号:24060244
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ヘッドホンアンプ・DAC
