UD-301-SP-S [シルバー]
- デュアルモノラル構成のオーディオ回路を搭載し、USBオーディオ入力が可能なD/Aコンバーター。
- DSD 5.6MHzやPCM 192kHz/32bitのハイレゾ音源に対応し、アシンクロナスモードのUSB入力や最大192kHzへのアップコンバートが可能。
- D/AコンバーターにはBurrBrown「PCM1795」を左右独立で搭載し、Hi-Fi機器専用に設計されたオペアンプ「MUSES8920」も左右専用に1基ずつ使用。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 13 | 11 | 2022年3月19日 20:24 | |
| 4 | 4 | 2022年2月28日 11:31 | |
| 5 | 7 | 2022年1月24日 14:45 | |
| 2 | 6 | 2021年10月7日 00:42 | |
| 2 | 1 | 2021年9月22日 20:33 | |
| 3 | 9 | 2021年6月9日 18:39 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック]
普通に使用していて一瞬だけ音が途切れる時があります。
途切れる間隔は数秒から数十秒で、音楽を聴いているときやゲームをしているとき、無音時にも途切れます。(無音時には途切れるときに一瞬だけノイズが出ます。)
途切れるときはインプットシグナルのLEDが一瞬消えます。
使い始めたときはなかったのですが、最近になって途切れるようになりました。
ドライバは最新のものを当てています。
USBケーブルは付属のものを使用していて、違うものに変えても治りませんでした。
電源ケーブルを自作したものに変えていたので、それが原因かと思い、付属の純正のものに戻しても治りませんでした。
電源ケーブルはこれです: https://oyaide.com/catalog/products/jisaku19364.html
プロパティからサンプルレートやビット深度をいろいろ変えてみましたが、治りませんでした。
USBのポートを変えてもダメでした。
OSの再インストールをしても治りませんでした。
PCのスペックは以下の通りです
CPU 4790k
メモリ16GB
マザーボード ASUS B85-pro gamer
OS win10 pro
解決方法を教えてください...よろしくお願いします。
途切れる原因はDAC側とは限りません、送り出し側が悪くても音は途切れます
インプットシグナルのLEDが消えるそうなので、PC側の原因も考えて
ウィルス対策ソフトを止めてみる等 PCに負荷をかけないようなテストをしてみては?
書込番号:21621857
通信や負荷が原因の可能性が高いですね。
音楽再生ソフトのバッファーを増やしてみる。
USB接続端子を変更してみる。
音楽再生時にほかの作業はしない。
常駐アプリを可能な限りアンインストールしてみる。
自作機のようなので、OSを最インストールして最小構成で動作させてみる。
USBの増設カードを追加して利用してみる。
辺りを順に試してみては如何でしょうか。
書込番号:21622168 スマートフォンサイトからの書き込み
過剰に増やすと,音質落ちるからねー。
ストレージはSSDですかね?
キャッシュ設定を無効にして視たらです。
>数十秒
此は長過ぎるので,オーディオプロパティ,デバイスマネージャを眺めながら,起きた時の状態(無くなってしまう,!マークが付いてしまう)を確認した方がよいのじゃないですか。
書込番号:21623300
色々な回答ありがとうございます。
>Musa47さん
音楽再生して放置するとCPU使用率が2%くらいになりますがやっぱり途切れちゃいますね。
>KURO大好きさん
OS入れたてのまっさらな状態でも途切れますね。USBポートを変えてもダメでした。
>どらチャンでさん
OSはSSDに入れていますが、音源はHDDに入れています。(HDDはこれです:http://kakaku.com/item/K0000385373/)
ほかにもYouTubeやsoundcloudなどネットにあるものを聴いたりしています。
数十秒というのは一瞬だけ途切れる時の間隔の長さで、「数十秒おきに一瞬だけ途切れる」っていうことです(ややこしくなってすみません...)
書込番号:21624632
数十秒云々は,途切れる間隔でしたか。
OSはSSDストレージで,音源格納はHDDストレージですか。
俺らのオーディオ用NUC機は,OSがSSDストレージで,音源格納は外付けHDDストレージですが,此方はプチフリが見受けられたのでキャッシュをオフにしてます。
音源格納用は,デフォルトでキャッシュがオフになって居るので,そのままオフで使ってますょ。
其れから,主さんのPCですが,オーバークロックをして居るのですか。
此れらをデフォルトに戻してと,インテルの余計なお世話機能を無効しての試みは如何でしょうか。
因みに,俺らのPCは,オーバークロック云々は,過去に卒業ですね。
書込番号:21624758
もう解決してるかもしれませんが、HDDがスリープしてるのではないでしょうか?
20分に1回とかならその可能性があります。
以前オーディオじゃないけど、動画をみていたときにその現象にあいました。
電源オプションから詳細な電源設定の変更に行き、ハードディスク→次の時間が経過後ハードディスクの電源を切るを
20分になってるのを「なし」にすればよくなるかもです。
書込番号:21653852
USBケーブルを3m(オヤイデd+ USB classA rev.2)にしたらiTunesがしょっちゅうフリーズする現象が起きてメーカーに問い合わせたところ、サンプルレート(192kHz)を下げるかPC側のUSBポートを変えたり(その際ドライバーの再設定が必要)してみてくださいとの事でした。
PC側のノイズによる伝送系のトラブルだと思い、フィルター(iFi iDefender3.0)をPCのUSBポートとUSBケーブルの間に入れたところ問題が解決できました。
ノイズフィルター付きのケーブルは¥25,000ぐらい(iFi iDefender3.0は¥7,000〜8,000)なのでフィルターのほうがお得です。
同じような症状だと思うのでやってみてはいかがでしょうか。
書込番号:22764395
PCからUSB入力などで使用。
気持ちよく使っています。ノート、デスクトップ複数のPCに接続したりしましたが、一部のレビューにも見かける音とびなどの異常は皆無です。トラブルの原因は何でしょうね。
しかし自分も別のもっと高価格帯のDACヘッドホンアンプで再生異常の経験はあります。当たり外れもあるのでしょうか。
書込番号:23415602
iMAC 27inchで使用中ですが、同じような問題発生しました。
数10分から1時間に1回くらい、ふっと接続が途切れ、すぐ復旧します。音楽聞いてるとちょっとな...です。
PC本体の接続ポートを変えたり、USBケーブルにフェライトビーズ入れたりしましたが、効果ありませんでした。
試しに、PC本体に直接接続するのではなく、USBハブを間に挟むと現象が発生しなくなりました。
USBハブは、¥1000そこそこのUSB3.0対応セルフパワー4ポートハブです。
USBポートの電気的相性か、ハブによるバッファの効果かは定かではありません。
手持ちの3種類ほどハブを試しましたが、完全に現象がなくならないハブもありました。
現象がなくならないハブでも発生頻度、途切れる時間は、改善したと思います。
現象が同じかどうかわかりませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:24349611
デスクトップPC2台で使っています。
片方は以前からUD-301が時々認識されなくなる不具合があり、もう片方は最近音飛びがひどくて、色々試したもののうまく行かなくて、UD-301もう諦めようと思ってました。
本スレッドで Mickey.Miyashita さんの書き込みを見つけ、ダメ元でももしかして不具合のどちらか一方でも治ってくれればと思い、iDefender+ 購入してみました。
結果、なんと両方とも治りました! Mickey.Miyashita さんありがとうございます!
しかもしかも、音質が素晴らしい!感激しました。あまりに嬉しすぎて、音質改善の方を iDefender+ のレビューに書いちゃいました〜。UD-301お使いの方、超オススメです!
ちなみに iDefender+ は外部電源にバッテリーか専用電源(iPowerII)が必須みたいです。最初手持ちのスマホ充電用ACアダプターを流用して試した時は、不具合両方とも駄目で、バッテリーに替えたら不具合も音質もバッチリでした。
書込番号:24545321
かなり前のスレへのレスですいません。
自分も似たような感じで、ゲームもそうですが特にブラウザを使用している時に頻繁に音飛びします。
ずっと放置していたんですが、PCを組み直したついでにちょっと本気出して探ってみました。
CPUとメモリの負荷に関しては全く問題なく、余裕が有ります。
とりあえず電源プランは高パフォーマンスにしました。省電力関連の各種BIOS設定は触らず。
そもそも無理やり高負荷にしてもあんまり音飛びしないので原因としては除外。
ゲーム中、ブラウジング中に飛ぶのでどうもネットワーク関連が怪しい。
NICの設定でバッファを増やしたりしましたが、あまり改善せず。
この手の音飛びチェックで定番っぽいLatencyMonでチェックしてみました。
どうもドライバのndis.sysとWdf01000.sysの2つの影響がでかいみたいで、USB-DACの音飛び関連ではよく出てくる2つっぽいですね。
この2つについていろいろ検索して調べた所、ndis.sysに関してはどうもNIC用のWindows標準ドライバが影響するっぽい。
つまりインテルのチップだとWindows標準ドライバを使用するので影響するみたい。
なので、インテル以外のチップを使用していれば良いみたい。
確かに前PCはマザーのLANがインテルのチップだったし、今は最初からインテルのLANカードを使用しているので、使っていないマザー側のRealtekチップのLANポートに変更してみました。
これがビンゴでndis.sysの負荷が完全に下がり音飛びもほぼしなくなりました。最初から使ってれば…
Wdf01000.sys及びその他諸々のドライバも同時に負荷が下がって影響が無くなりました。
あと影響があったのがブラウザのFirefox。EdgeとかchromeとかBraveとかVivaldiでは大丈夫でした。
でもあんまりブラウザに無茶させると音飛びしますけどね。それでも稀ですが。
とりあえず自分の環境ではこれで解決しました。
インテルのLANとFirefoxを常用していたという最悪の合せ技でアウトだったみたいです^^;
RealtekのチップでもWindows標準ドライバで動いてしまうので、ドライバはRealtekのサイトから落としましょう。
影響するかどうかまでチェックしてないですが、その方が安定すると思うので。
USB-DACでなのかUD-301でなのか分かりませんが、インテルチップのLANポートとFirefoxは要注意のようです。
書込番号:24657642
お世話になります。
TEAC HR AUDIO の deviceを認識しません。
TEAC HR AUDIO 開く
メニュー から configuer プルダウンから device を選択
device を選択しようと プルダウンしても 何も出てこず選択できない。
環境は
windows10 home 21H1 です。
device選択できるすべをご存知に方がいらっしゃったら、対策を教えてください。
YS11_FOREVERさん、こんばんは。
ウチのはNT-505ですが、TEAC HR Audio Playerでは、
Deviceのところには
「TEAC ASIO USB DRIVER」
というものが表示されています。
ですので、機器名ではなくドライバー名が表示されているのですが、
このドライバー名も表示されないということでしょうか?
だとしたら、考えられるのは
ASIOドライバーをインストールしていないということになります。
下記ページより最新版をダウンロードしてインストールしているのでしょうか?
Referenceシリーズ デュアルモノーラル USB DAC UD-301-SP
ダウンロード
https://teac.jp/jp/product/ud-301-sp/download
対象ファイル
ドライバー(Windows)
TEAC ASIO USB DRIVER V1.0.30 Windows 2021-09-15
ファイル名
teac_asio_usb_driver_v1030_windows.zip
解凍して「TEAC-AudioHS_1_0_30.exe」をダブルクリック
書込番号:24442504
>blackbird1212様
お世話になります。
ご指摘の通りです。
紹介頂いたドライバーをインストールすることにより解決いたしました。
本日午前よりつながらなくシックハックしており、かなりブルーな気分でした。
今は再生しながら返信差し上げております。
上級機ではありませんが、以前使っていたsonyのPHA-01とは違った味わいを楽しんでいます。
本当に助かりました。
書込番号:24442949
全くの初心者です。
windows11です。
TEAC-AudioHS_1_0_30をインストールしても、deviceが認識されないのです。
困っています。どなたかご教示お願いします。
書込番号:24625379
blackbird1212様が書かれているASIO USBドライバーはインストールされているしょうか?
HRオーディオとは別にインストールが必要です。
TEACのHPにわかりやすく書かれていませんので私も見落としていました。
私はwindows 10で問題なく使っていますが、HPには11検証中になっていました。
11で問題ないかはわかりませんが、試しにASIOドライバーをインストールしてみてください。
自己責任でお願いします。
書込番号:24625445 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー]
現在MacBook PROからUD301にUSB入力し、UD301からRCA出力でアンプ(ソニーのTA-F555ES)に接続しています。
UD301からの出力をXLR→RCA変換(ベルデンのケーブル)してアンプに接続した場合、音質が変わるものでしょうか?
このXLR(メス)RCA変換ベルデン88760ケーブルが4,000円プラスアルファするので、購入前にご意見をお聞きしたいです。
試した事なしの主観です。
変わるが音質観点では意味がない。
変わる方向が好みかの問題になりそうだと思います。
書込番号:24558974
nobunyさん、こんばんは。
無駄です。
変換ケーブルでは意味が全くないです。
まず基本知識ですが、
XLRで送る「HOT+GND」の正相信号とRCAで送る信号は同じ物です。
RCAの場合、「+−」で信号を表現しますが、
「+」側は正相アンプの+出力(XLRでのHOT)で「−」側は「GND」です。
つまり、RCAの信号は、XLRの「HOT+GND」と同じなのです。
XLR接続で意味があるのは、
HOT+GNDで送る正相信号とCOLD+GNDで送る逆相信号を、
受けた側で差動合成することによってコモンモードノイズを除去する、
ということが出来るからです。
XLR→RCA変換ケーブルでは、
HOT+GNDの正相信号をRCAにつなぎ、
COLDは未接続か、GNDに直接つなぐか抵抗をはさんでつなぐか、
いずれにしても、COLD側の逆相信号は、ただ単に使わないというだけです。
ですから、差動合成は行われないわけです。
ということで、XLR→RCA変換ケーブルを使った場合、
送られる信号はRCAで接続した場合と同じになるので意味がないのです。
使うケーブルの差異によって違うと感じる可能性もありますが、
同じメーカーの同じ線材を使ったRCAとXLRなら違いはないでしょう。
書込番号:24558991
>nobunyさん
音量は変わるかもしれないので
音質も変わった錯覚をおこすかもしれませんね。
書込番号:24559145
個人的には、XLR→RCA変換をやってみようという発想がどうしてわくのか
はなはだ疑問です。
最近ちょいちょいトピを見かけますけど、どこかで、おすすめされてるんでしょうか?
意味のないことにお金をかけるのがオーディオの楽しいところなので、
4,000円プラスアルファならお試しでやってみても良いのではないでしょうか。
人間はお金をかけた分だけ効果を感じる事が出来ることもあるので、
もしかしたら効果があるかもです。
書込番号:24559275
nobunyさん
ご指摘のように機器毎に出力端子によって音色が異なる場合がございます。
趣味の世界なので、接続方式が複数選べるのは選択肢が増えて楽しいですね。
いろいろな接続方式を試して、試聴され一番お好みに合うセッティングに
持っていくところが趣味としての醍醐味と思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24559298
ありがとうございました。非常によく分かりました。
書込番号:24560078 スマートフォンサイトからの書き込み
Belden 88760:
https://catalog.belden.com/index.cfm?event=pd&p=PF_88760
プアオーディオケーブル自作派が神と崇めている魔法?のケーブルといったところでしょうか。
書込番号:24560428
MacBook Pro (OS Big Sur)でApple Musicのハイレゾロスレス音源を聴きたいと思いMacBookのMIDI出力設定を24ビット192キロヘルツに設定しました。このUD-301では入力サンプリング周波数を表示するはずですが、48キロヘルツでも96キロヘルツでも常に192キロヘルツのみがインディケーター点灯になります。
またアップコンバート機能を使ってもオリジナルサンプリング周波数とコンバート後の周波数の2つが点灯するはずですが、こちらも常に1つ192キロヘルツの点灯のみとなります。
これってどうやってれば解決するのでしょうか?
MIDIの設定を元の24ビット44.1キロヘルツに戻した方が良いのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃったらお知らせいただけますか。
書込番号:24377210 スマートフォンサイトからの書き込み
nobunyさん、こんばんは。
MIDI出力設定に影響される再生ソフトの場合、
MusicやVOXなどですが、
そこの設定に固定されて再生されます。
だから、ファイルのサンプリング周波数通りには出力されません。
ファイルのサンプリングレート通りに出力したいのでしたら、
JRMCやAudirvanaなど、有料ソフトでMIDI出力設定に影響されないものを使い、
再生ソフトのアップコンバート機能を使わない設定にして使う、
というように音楽再生プレーヤーソフトを使うしかないでしょう。
取扱説明書のどこにそんなことが書いてありますか?
そんな機能はないはずです。
入力信号しか表示されないのが仕様のはずです。
書込番号:24379474
取説のアップコンバート機能の項に
表示
アップコンバート時はサンプリング周波数インジケーターが
2つ点灯します。
左側のLEDが入力周波数、右側のLEDがアップコンバー
ト後の周波数を示します。
とあります。
今回の場合は、192kHz入力なのでアップコンバートされず、1つしか点灯しませんが。
書込番号:24379723
nobunyさん、Hippo1805さん、こんばんは。
これは失礼しました。
説明書のアップサンプリングのところを読み落としていました。
低いサンプリング周波数の入力だと2つ点灯するのですね。
でも、
>176.4kHz以上の周波数を入力してもアップコンバートされません。
と書かれているので192kHzの入力ではアップコンバート機能は働かないわけですね。
これは、DACチップの通常の入力周波数の上限が200kHzだからでしょう。
書込番号:24379756
>blackbird1212さん>Hippo1805さん
ありがとうございます。Apple Musicである限り全てMIDI設定の192KHz表示なんですね。
ところで最近数分に一回ぐらいの程度で一瞬音が飛んだ感じになります。UD-301のインディケーターなどなど点灯しているものがその瞬間消える事はないので、送信側のMacBookでなくDACにあるように思うのですが、対策ご存知ないでしょうか?
書込番号:24382922 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
今Apple Musicを使っているには理由があって、iPhoneのREMOTEアプリでApple Music、というかMusicがボリューム、選曲含めてリモートコントロールできるので、この使い勝手がインプット周波数表示よりプライオリティが高いのです。もちろんAudirvanaでも同様かと思いますが、さらにサブスクのfeeがかかるのでDSDとか手を出していない現状この設定でいこうと思います。
書込番号:24382986 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
>Hippo1805さん
USBポートを変えたら解消されました。
先のUSBポートの接種不良?
書込番号:24382998 スマートフォンサイトからの書き込み
UD-301とmarantz HD-DAC1で迷っています。
基本Apple Musicのハイレゾロスレスを聴ければいいのでDSDはとりあえず不要なのでHD-DAC1かなとも思うのですが、DACチップの世代が古いし、一方UD-301はアップコンバートあるのに加えバランス出力もあるので迷っています。デザインは圧倒的にDAC1が好きです。
そんなに頻繁に買い替えないと考えています。
アドバイスお願いします。
書込番号:24356572 スマートフォンサイトからの書き込み
>nobunyさん
HD-DAC1を買った方が幸せになれるでしょう。
理由はいくつかあります。
@日本の大手メーカーの場合、(ほぼ)価格=音質です。
現在の実売価格に2倍くらいの差があります。単純に音が2倍良い訳ではありませんが、HD-DAC1の方が高音質である可能性が高いでしょう。
Aデジタル機器は、新しい方が音が良い可能性が高い。まして価格に差があるなら、尚更です。
B下流のアンプによっては、アンバランスの方が音が良い場合がある。
メーカーによってはバランスが嫌いなところもあります。LUXMANなんか、この典型ですね。
C何より、デザインが気に入った物を買った方が幸せになれる。
デザインが気に入らない物を買うと、見るたびに「ああーーー、やっぱりHD-DAC1にしとくんだった。」と思う事請け合いです。
と、ここまで書いておいて何ですが、両機とも聴いた事がありません。
試聴必須です。
書込番号:24356639
最近のデジタルオーディオやハイレゾに疎い前期高齢者です。
今までMacBook やiPhone のイヤフォンによりitunes(CD音源)あるいはナクソスミュージックライブラリを聴いていましたが、今回遊んでいるスピーカーユニットとパワーアンプを活用して寝室で聴けるようにしたいと思っています。
音源はいずれもAACファイルなのですが、TEACに問い合わせたところ専用ソフトの「TEAC HR Audio Player」はAACファイルに対応していないという回答です。
ここが前期高齢者にはよくわからないところですが「TEAC HR Audio Player」が対応していないということはUD-301-SPを購入しても私の音源では使えないということでしょうか?
AACファイルを対応している形式に変換すれば良いと思います。
少しだけ手が掛かりますけど。
書込番号:24179585 スマートフォンサイトからの書き込み
>bwvさん
下からASIOドライバーをダウンロードし、インストールすれば、foobar2000等の再生ソフトが使えるでしょう。
書込番号:24179774
>あさとちんさん
TEAC専用ソフト「TEAC HR Audio Player」でなくとも使用できるとういうことは、Macに標準で搭載されているitunesでもOKということでしょうか?重ねての質問ですみません。
書込番号:24179811
bwvさん、こんにちは。
基本的な考え方を理解していないようなので。
USB-DACは、基本的には「PCM」と対応していれば「DSD」の2種類しか再生できません。
だから、仕様を見ても「対応周波数」しか記載はありません。
ファイルの種類が書いてないのは、そもそも対応してないからです。
ですので、PCやMacからUSB-DACにPCMでデータを送るために、
iTunesなどのプレーヤーソフトを使います。
このプレーヤーソフトが、MP3やWAV、FLACなどをPCMデータに変換しています。
Macの標準装備は、いまはMusicに名前が変わっていますが、
基本はiTunesと同じです。
有料ならAudirvanaが有名なところです。
TEAC HR Audio Playerもそういうプレーヤーソフトの一種です。
ですから、UD-301には必ずTEAC HR Audio Playerを使うというわけではありません。
メーカーのサービスの一種として用意されているだけです。
Macでしたら、Music(iTunes)を使えば問題ないでしょう。
メーカー検証でも、macOS 11.1 Big Surで動作OKだそうです。
ドライバーのインストールは必要ありません。
macOS 11.1 Big Surの動作検証についてのお知らせ
https://teac.jp/jp/support/news/6451
あさとちんさんが書いている、
ASIOドライバーのインストールやfoobar2000は
WindowsPCでの話なので、Macでは関係ありません。
書込番号:24180033
>blackbird1212さん
おっしゃるとおりDACがどういうものなのか全く理解していません。回答を読ませていただいたこの時点でも理解できていません。MacBook内のiTunesで聴いているAACファイルは再生できそうに思いますが、ナクソスのミュージックライブラリー(ストリーミング型の音楽配信サービスでブラウザーで聴きます)はどうなるでしょうか?
重ねての質問ですが、お分かりになればお教えください。
書込番号:24180073 スマートフォンサイトからの書き込み
bwvさん、こんにちは。
>ナクソスのミュージックライブラリー
これはブラウザで再生するようですので、
アップルメニュー(左上リンゴのマーク)→システム環境設定→サウンド、と順番に選択します。
表示された「出力」タブに、内蔵音源と並んで、
接続されているUSB-DACが表示されているはずです。
ですので、USB-DACを選択すれば、音の出力先が変わります。
これで、ブラウザの音声再生が外部のUSB-DACに切り替えられます。
書込番号:24180139
>blackbird1212さん
基本的な理解はまだまだですが使えそうだなという感触はえられました。
ご親切な回答に感謝いたします、
書込番号:24180151 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
ご親切な回答ありがとうございました、
TEACの回答に躊躇していましたがこれで購入に踏みきれます。
他の方も迅速な回答ありがとうございました。
書込番号:24180370
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ヘッドホンアンプ・DAC
