HC-WX990M
- 4Kで撮影し、あとから好みのシーンを編集できる「あとから補正」を搭載した4Kビデオカメラ。
- 4K30p映像から約800万画素の静止画を切り出して、決定的瞬間を捉えた写真を手軽に残すことができる。
- スマートフォンで撮影した映像をWi-Fiで送信し、子画面に表示する「ワイヤレス ワイプ撮り」機能を搭載。最大3台のスマートフォンと接続できる。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2016年7月9日 17:23 | |
| 10 | 5 | 2016年7月3日 00:41 | |
| 7 | 6 | 2016年7月25日 23:07 | |
| 9 | 9 | 2016年7月2日 00:11 | |
| 8 | 10 | 2016年7月18日 07:11 | |
| 9 | 5 | 2016年6月28日 09:53 |
HDC-SX5、HDC-TM650そして2月から、この機種をメインに使ってますが、
「エラーを検出しました。電源を入れなおしてください」
と表示されるようになってしまいました。
今日、サポートに電話してみますが、同じようになった方おられますか?
取説見たら、再起動させても繰り返し表示される時は修理が必要となってますが、前2機種ともこれまで運よく修理に出すようなトラブルはなかったですので、修理が終わって返ってくるまでどのくらいの期間かかるのか等知っておきたく思います。
いやいや 違うでしょ…サポートの返答はどうだったのですか?
書込番号:20023045
私の早トチリでした これからサポートに問い合わせするのですね 失礼しました。
書込番号:20023053
ダメ元ですが(汗)
バッテリーを外して入れ直してみる。
SDカードを抜いてみる
ハードディスクを初期化してみる。
書込番号:20023890
ハードディスクではなく、内蔵メモリーでした。失礼しました。
書込番号:20023897
>VallVillさん
>デジタルおたくさん
サポートセンターに電話しましたが、やはり修理が必要ということです。
先程、近隣のサービスセンターに預けてきました。
田舎に住んでいるもので、大阪まで送って修理、多分、1週間〜10日くらいで自宅に返送されて来るそうです。
明日は、HDC-TM650とHDC-SX5を久々に使ってみますが、さすがに時代物のHDC-SX5はSDXCカードが使えませんね〜
>デジタルおたくさん
電源のオンオフ、複数のカードで試したり、予備のバッテリーに交換してみましたが、同じ症状でした。
毎週末、野球の試合で撮影し、4KPHOTOから写真の切り出しに重宝していました。
皆さん、いろいろ意見があるようですが、それなりにきれいですよ、それなりですがね。
今回は、メーカー保証期間ですので、面倒ではありませんでしたが、1年以上経っていたら、いくらの費用が発生するのでしょうね。
延長保証に入っているのは、正解かな?
これまで、故障がなく、結構高いので悩んだ末に入りましたが。
書込番号:20023969
ビューファインダーなしのほうがやはり比較的軽く(490g>445g)、値段も安く、ありの(WXF990M)より人気があるようですが。ありの場合のメリット(撮影中の安定感向上とか?)と使い道はどこにありますでしょうか。初めてビデオカメラ買う者で妻の出産が差し迫ってきてるので今日中に決めたいところです。。
宜しくお願いいたします!
ビューファインダーのメリットとしてピーカンの天気の状態でもちゃんとモニター出来る事、モニターを横に開いた状態での撮影が禁じられているアトラクションの撮影でも使える所かと思います。
書込番号:20003975
屋外でスマホなどを使って日の光とかで液晶画面が見えにくい時がありますよね!!
ファインダーが有れば、昼間の明るく液晶画面が見にくい時は、覗くことで周りの光に影響されずに撮影出来ます。
書込番号:20003979 スマートフォンサイトからの書き込み
ファインダー撮影は間違いなく安定感が向上し動画が見やすくなります。
あと、ボタン配置が異なっており、マイク端子、ヘッドホン出力端子の位置変更は結構重要なことかと思います。
撮影モード切替ボタンもWXF990のみにあり、何気に違いがあります。
最後に、
スレ連発、おまけに放置状態ですが
何とかしたほうがよろしいかと思います。
書込番号:20004129
ありのほうがよさそうですね!安定感が違うでしょうね。今日店頭に行ってみます。ありがとうございます!
書込番号:20004174
ビューファインダーモデルのないシリーズなら仕方がないけど、そうでなければ、ファイダー付きモデルを無理してでも買うべきです !
撮影の範囲が格段に広がると同時にバッテリー切れの延命が若干得られます ! 関係ないけど、老眼には、ファインダーのほうが撮影しやすいんです。
ファインダー付きビデオカメラを使っている人が少ないので便利だといっても糠に釘です ! メーカーの姿勢にこそ問題アリです !!!
それでいて、スチルカメラ用には外付け型のビューファインダーを発売しているんだから変なもんです !!!!
パナソニックの課題は、サブカメラの映像を専用のファイルとして別に記録できるようにすることですね。ワンカメツーオペレーションが可能になります。ダウンコンバート部分拡大とともに、変化にとんだビデオ編集が簡単に楽しめると思います。なんだか楽しくなってきます。
書込番号:20006453
うちのお父さんの持っているパナのHDC-SD5、発売当時20万円位で買って3CCD搭載の自慢のフルHDビデオカメラですが、最近ほぼ10年ぶりに、このWX990Mや他のフルHD買うのを検討する時に3CCDが付いたほうが画質全然いいと言われてネットで調べてみたんですが、どうしても近年の記事、情報が見つからず、3CCDはもはや使われていないでしょうか?それとも次世代或いは別の表現になったでしょうか。
ご存知の方はいらっしゃいますか????
放送局用の数百万円以上の機種(有効207万画素の3CCD)などでは、今でも現役かと思います。
家庭用でも(CCDではありませんが)3板式は家庭用4K登場の前後ぐらいまであったと思いますが、
最近の家庭用では残念ながらもうありません。
※家庭用に(特にコストで?)利用可能な範囲の「CCD」自体に、転送速度の問題があったようで、フルハイビジョンの画素数のものは、家庭用として発売されず、転送速度の問題のないCMOS系にとって代わられました。
(もし、ハイビジョンが100万ぐらいなら、まだCCDは残っていたかしれません)
※誤解に無いように先に書きますが、3板にすればそれだけで画質が良くなるわけではないし、
色の正確になるわけではありません。
(むしろ、オートでは発色に「メーカーとしての」問題さえあったと言いたいぐらいで、私見ではなく、メーカー自らが「3板だからと言って色がより正しくなるわけではない」ことを【証明し続けてしまった】のは、大きなマイナスポイントです)
※以下につきまして、コスト要因も大きいと思います。数年〜十年ほど前にパナが率先してビデオカメラの相場を下げる売り方をしていたのですが、
結果的に単価の暴落と少子化それ以上の「ビデオカメラ以外で動画撮影がしやすくなったことや、
正社員比率が下がって車どころかビデオカメラすら買いにくい人の増加」などが追い討ちをかけて、
ビデオカメラの市場規模が一気に小さくなってしまっています。
さて、3板式自体の優位性は今でもあるのですが、4Kなどは「とにかく解像力が必要」で、これについては私的な用語でいうところの【撮像面解像力】が不可欠になります。
これは、レンズなどによる光学解像力は容易に向上しないので、そこから逆算すると然るべき撮像素子サイズが決まって来るわけです。
そうすると、特に望遠端を考慮すると、対角9〜11mm以上(1/1.8〜2/3型以上)が欲しくなるわけですが、
これをクリアするものは家庭用4KではAX100しかありません。
3板式画素ズラシによる解像力向上効果を考慮しても、4Kとしては少なくとも1/2型ぐらいは欲しいところですが、そのようなものは業務用の中級ぐらいで、家庭用では少なくともデジタルビデオカメラ以降では存在していません。
現行の単板1/3型以下の4Kとの比較だけであれば、1/3型の3板でもお釣りがくるかしれませんが、以前の1/4.7型3MOS機よりも大きくて重くなり、やはり高くなるでしょう。
そうするとAX100と比べて商品価値に劣るかとおもいます。
いろいろ書きましたが、もはや仕方がないので、
販売店のデモ品などでいろいろ試用してみてください。
お手持ちの機種を持参して混んでないときなら「店員さん」に撮り比べさせてもらうと良いと思います。
※現在の安い機種は、技術進歩を小型軽量化と低コスト化などで、全てにおいてSD5を越えているとは思えない機種もあるかもしれませんので、注意してください。
(更に安直に判断する店員もしくはヘルパーにも。少々の大きい店でもずっと前まらビデオカメラ専属店員が居なかったりするので、店員だから安心とか思わないほうが良いかもしれません)
書込番号:20003544 スマートフォンサイトからの書き込み
三板の優位性は今でもありますが 作るのは大変で価格も高くなるようです
家庭用では全滅のようです。
暮れにはPXW-Z450が出るようですが いくらになるのでしょう。
書込番号:20003692
単板タイプでも下手な三板以上の色再現を獲得できる性能と回路技術を得られてきているからではという感じがします。
デジタル一眼カメラ等のスチルカメラからの技術応用とも関係している気がします。あれだけどんどん新製品が発売(コンスタントに売れているのだろうかと思いますが)され続けられているからなぁー。
局用は三板タイプだからあれだけコストをかければ納得のゆく絵が得られるんだろうなぁーと思います。庶民の夢ですね。
書込番号:20006430
今までの体験では単板と三板の性能差は
○画素ずらしによる解像度のアップ
○感度アップとノイズ減少
○ダイナミックレンジの向上
○色の正確性の向上
などがありました。三板にる理論的な性能アップなのか
単にその製品の性能なのかは不明ですがとにかく条件が
似た製品ではそんな傾向がありました。
4Kの三板化は製造が難しいのか今までありませんでしたが
ここへ来てソニーが高額製品では出してきましたからそれなりの
理論的優位性はあるように思います。
ただ三板ならなんでも性能が良いかはpanaが自ら証明してしまった
ので注意が必要だと思います
書込番号:20009504
プリズムの色の透過フィルターを取ると、単純に三枚の撮像素子が取り付けられるから、めちゃくちゃ暗所に強いセンサー、オールマイティー的なセンサー、明るいところでめちゃくちゃよい性能を示すセンサーといった撮影ポジションに応じてチョイスできる楽しさができそうな気がします。
へたするとMOSとCCDをつけられるかも。でもccdはもう作られないんです。
で三個の録画回路を付けると三個の素材を得ることができる。ショルダータイプでないと回路が収まらないでしょうね。
視点を変えるとなんだかいろいろ出てきそうですね。
書込番号:20065481
・・・あんまり指摘したくは無いのですが・・・
基本は、
光の分「配」ではないんです。
光の分「波」なんです。
色分解プリズムを通ったら、R,G,Bに分かれているわけです(分「波」)。
ハーフミラーの三分「配」版のようなプリズムであれば、あとでカラーフィルターが必要になりますが(^^;
なお、アンテナ関連部品に、分配器と分波器がありますが、
前者は、仕様の数に均等にアンテナからの信号を分け、
後者は、地デジとBS(CS含む)を分け(分波)、さらにFMも分離するものは(今でもある?)三分「波」になりますね(^^;
書込番号:20066979 スマートフォンサイトからの書き込み
価格の動向をチェックしていたのですが、7万代にこの時期下がってくるとは思ってなかったので驚いています。
ところで質問なんですが、
この機種のフルhdと4kの動画の静止画切り抜き写真の比較写真が店頭にあったので見てみたのですが、感動するほどの違いを覚えませんでした。まぁ、4kのほうが少しくっきりしてるかな。。くらい。店員さんもここの文字とか、くっきりしてますでしょ、くらいの説明でした。
今の家電は4kが主流なので、少しでもいいものとなると4kなんだろうなとは思うのですが、ビデオカメラを買うにおいて、4kの魅力を誰か教えて頂けないでしょうか。
書込番号:19995747 スマートフォンサイトからの書き込み
月末ですし、運動会シーズンも終わりましたので値段の下がってくる時期ではありますね。
ただ、熊本地震の影響で生産に影響が出るとパナが発表していましたので
もしかすると、今後タマ不足で値段が上がるのかもしれません。
>4kの魅力を誰か教えて
圧倒的な解像力の差に尽きるでしょうね。
FHDモニター(テレビ)でも差はわかります。
店頭の切り抜き写真がどんなものかわかりませんが、ある程度大きな写真でないとよくわからないでしょうね。
ただ、もちろん、被写体によっては差がわかりにくいこともありますし
ショボイ再生機器でFHDテレビにつなげると、あまり芳しくなかったりします。
書込番号:19998536
今の家庭用4Kビデオカメラの「圧倒的解像度」というのは
4Kの記録解像度に足らない実際の解像度 と 2Kの記録解像度に足らない実際の解像度
の差からくる解像度の差だと思います。ですから4Kのスカスカ解像度の家庭用ビデオカメラで
撮って 2K-FHDのテレビで見るとびっくり解像度だったりします。
今はメーカーも実際の解像度について言わず、書かずです。
スカスカ解像度でも値段がそれなりなら購入意欲も湧きます
書込番号:19998583
おっしゃる通りです。
4K動画も等倍で観ると……。
実際の視聴距離を想定して考えると、そんなに気にならないとは思います。
(だからこれで良いってことではありませんけれど)
以下余談ですが
家電店で4Kテレビを観ていて思うのは、大半の物が地デジ放送の画が汚いこと。
アップコンバート性能が悪いってことなんでしょうが
高性能かつ高価なテレビを買うか、技術の進歩を待つか。
4Kテレビが普及して安物ばかりになった時に、FHD(それ以下も含めて)のアップコンバート性能が
ないがしろにされるのではないかと、ちょっと不安。
書込番号:19998648
>なぜかSDさん
コメント今回もありがとうございます!
ボーナス時期なので、下がるという考えがなかったでした!
店頭にあったフルhdと4kを比較するための写真は、普通の写真サイズより大きかったのでなんだか??な感じでした。
圧倒的解像度を味わうためには4kテレビが結局必要ではありますよね。。今はまだかう予定ないですけど(;^_^A
ありがとうございます!!
書込番号:19998658 スマートフォンサイトからの書き込み
>W_Melon_2さん
今回もコメントありがとうございます!
すみません私の理解が足りなくてお聞きしたいのですが
家庭用のだと解像度が実際のところ2kも4kもよくない、でも4kのスカスカ解像度でビデオとっても2kFHDでみると綺麗にみえるということですか?
やはり4kを買う価値はあるという回答なのでしょうか?教えて下さいm(_ _)m
書込番号:19998675 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫が好きなマイですさん
大体おっしゃる通りです。4Kになると解像度が高いのですが それを享受する
には2Kより条件は厳しくなり 享受出来る確率は2Kモデルより低くなります。
なんでもそうですが 売り言葉と実際は違います。家庭用4Kビデオカメラの性能を
フルに引き出すには晴天順光の屋外でしかも被写体のコントラストが低い事が
条件です。特に周囲の照度が下がるとノイズ抑止の為に解像度を下げるように
ビデオカメラはなっていますから4Kモデルの意味が無くなったりします。
(良い撮影条件であっても4Kの記録解像度の性能はありません)
でもpanaの今の価格はそんな問題を忘れるぐらいの価格かもしれません。
条件が悪い時は2Kビデオカメラだと自分に言い聞かせれば良い買い物かも
しれません。私も1台ぐらい欲しくなりました。
価格対性能比の良いものが良い製品だと思います。
書込番号:19998875
>W_Melon_2さん
お返事ありがとうございます。
そういうことですね〜!まだ店頭はこの価格には追いつかないと思いますが、フード、大容量バッテリー付きでこのくらいだったら買いかなって私も思います。
どんなカメラ、ビデオカメラでもやっぱり光があるところが綺麗に撮れますよね。。そのことは忘れないようにしたいと思います!
書込番号:19999109 スマートフォンサイトからの書き込み
すると8Kは意味が無いと思います
個人的には条件が悪い時でも実際に2Kの解像感があれば満足ですがそれすら
現状では無理です
それは標準画質からハイビジョンに変わった時も同じような事があったと思います
こんな話題について書けるのもなぜかSDさんがここを紹介してくれたからです。
http://www.slashcam.com/index.html
非常感謝
書込番号:20001063
4Kテレビと2Kテレビとで離れて観れば違いはない、と思いきや、
よく観ると違いはやはりあるので、
テレビに関して言えば、8Kになってもらってもいいのですが、
カメラ側ではやめてもらいたい、と現状思います。
2KのままでBT.2020とHDR対応、というカメラが出てきても面白いと思うのですが、
民生用ではないのでしょうね。
>SlashCam
自分も他の方に教えていただいたのですが、
最近はさっぱり観ていませんでした。
camcorder reviewsも面白くなくなりました。
書込番号:20003336
970も含め、クチコミを見ていると、4KとAVCHDの使い分けとの言葉を見ますが
実際、どのように使い分けるのでしょうか?
単純に、TVへのwi-fi転送時とか、サブカメラのズームとか、HDR使いたい時などでしょうか?
せっかくの4Kなので4Kオンリーで使っています。
4Kではかなりの制限がかかってしまうので戸惑っていますが・・・
私はテニスの試合を撮ってますが、4K/30pではボールの残像感がひどく、AVCHD/60pを使ってます。
後で静止画を切り抜きたい時だけ、4K Photoにしてます。
スポーツには4K/30pは向かないように感じてます。
書込番号:20026486 スマートフォンサイトからの書き込み
>そとむさん
そういう使い方もあるんですね〜
自分もテニスの試合を撮影することがあるので、切り替え必要ですね。
書込番号:20028834
>そとむさん
MOSセンサーからの大容量4K30pデータの高速読み出しで、被写体の動きが速いシーンでも
縦方向の線が斜めになる現象(ローリングシャッター現象)を抑えることが可能との事で
VX980Mの購入を検討していますが、シャッタースピードを速くしても
テニスボールの残像感はびどいのでしょうか?
書込番号:20028999
>HANOI ROCKSさん
>ドットのハム次郎さん
残像感という表現が間違っていたかもしれません。
カクカク感が気になるのですが、シャッタースピード で改善できるのかどうか試してみます。
ちょっと思ったのですが、映し出すテレビが高性能だと滑らかになったりするんでしょうか?
我が家のは5年くらい前の、PanaのTH-P42VT3です。
書込番号:20030027 スマートフォンサイトからの書き込み
家は、4K対応のTH-40CX700です。
まだ990m買ったばかりなのであまり撮影してませんが、今のところカクカク感はあまり気になりません。
自分の目が節穴なのかもしれません(笑)
書込番号:20030074 スマートフォンサイトからの書き込み
>そとむさん
ソニーのCX535を使っています。 光学手ブレ補正の設定は切、スタンダード、アクティブから選べますが
機能を有効にして撮るとカメラを左右に動かした場合画面全体がカクッカクッとなる事があります。
アクティブに設定するとカクつきも大きくなりますのでスタンダードに設定しています。
パナソニック機でもそのようになっているのでしょうか?
書込番号:20030479
手ぶれ補正は 切りか入りだけで、切って撮ったことがないのでよく分かりません。
シャッタースピードですが、試してみました。
動きの滑らかさは、シャッタースピードが遅いほうが良いです。速いとボールが二重に見えます。
ただし、4K非対応テレビですが。
4K映像には4K対応のテレビで試さないと駄目そうですね。テレビを買い替えたくなってきました(>_<)
書込番号:20030891 スマートフォンサイトからの書き込み
円偏光フィルターを付けると内蔵ビデオライトの光がフィルターに当たりますので
即切りに設定しました。
手ブレ補正はタッチパネルで入り切りが設定できましたので入りに
MENU→撮影設定→ハイブリッドO.I..Sで手ブレ補正強化の設定が
できましたので切りに設定してみました。
書込番号:20038998
>そとむさん のおっしゃるカクカク感は手ブレ補正機能のせいでは?
980Mを車に積んで手ブレ補正を有効にして撮ってみましたが
景色がグニャグニャ歪むしガードレールはプルプル震えます。
手ブレ補正はブチ切り、移動しながらの撮影は断念しました。
書込番号:20045783
>ドットのハム次郎さん
アドバイスありがとうございます!
移動しながらの撮影ではその様になってしまいます か・・・手ぶれ補正を切りで試してみます。
なんとなくテニス撮影では三脚 を使っても感じていたので、違う現象かもしれませんが。
書込番号:20046847 スマートフォンサイトからの書き込み
サブカメラで撮影した映像をワイプとしてではなく、別映像として録画することは出来ますか?
サブカメラをワイプ撮りとして使うのではなく、もう一台の簡易カメラとして使えたら便利だなと思いました。
お早うございます。
メイン画面+ワイプ画面とメイン画面のみの同時記録が出来るワイプ無し映像同時記録という機能はありますが、ワイプ画面をメイン映像とは別映像として録画保存する事は出来ないです。
後は、ソニーのAX55やAX40が備えているマルチカメラコントロールがどれ位激安裏ルートさんの用途に合うかですね。以下のリンクもご確認下さい。
https://www.sony.jp/support/handycam/guide/multi-camera/
書込番号:19955234
SonyのAXでは複数カメラでの撮影ができるのを初めて知りました。
特に複数カメラでの撮影にこだわりはなく、ワイプで撮るくらいなら別撮影で使えればなぁ程度に思ってた次第です。
この機種とAX55、AX100で購入を検討していましたが、唯一の付加価値であるサブカメラで別録画できないとわかり、この機種を購入する気持ちが薄らぎました。
センサーの良し悪し次第ではSonyを購入することになりそうです。
書込番号:19955498 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセサリーシューの付いているカメラなら古い機種でも何でよいけどアダプターを介してカメラの上にカメラ(小さいカメラです)を乗せることで同一被写体をアツプ(光学ズーム付きの物) ロングの違う画角で撮影することはできます。操作性はいまいちだけど素材を取得するうえでは、ワンオペレーターで可能なので有用ですね。ビクターのNシリーズカメラだと小さいので最適だと思います。
パナソニックの発想は良いですが、ボチボチサブカメラの映像は別のメモリーカードに記録する独立した録画回路を搭載する時期に来ていると感じます。素材の一つとして活用したいと感じてくるのではないでしょうか。画角も変化がないと飽きた映像と化します。
書込番号:19955657
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんがおっしゃられるように、ワンオペレーションでサブカメラを使える点は非常に魅力的に感じました。
(使いたい時に瞬時に展開でき、ワイプとして確認しつつ手元操作が可能な点)
サブカメラの画質によりますが、別録画は十分有用かと思います。
世のお父さん、動画配信者以外はこちらの使い方を望んでいる方が多いのではないでしょうか?
ワイプ自体、動画編集でどうにでもなるので私としては不要な機能です・・・
後からできる機能より、後から出来ない機能の方が欲しかった・・・!!
技術的に越えなければならない課題があるのだとは思いますが、他社との差別化になりうるポイントだと思うので、パナソニックさんには頑張ってもらいたいところです。
書込番号:19956463
発想は素晴らしいのでこれを上手くユーザーが自由に活用できるように幅を広げると人気がさらに高まると思います。ダブルカメラのパナソニック 全天候型のビクター 通販だけに特化したキャノン 個性的になってきました !
書込番号:19992597
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
