HC-VX980M-T [ブラウン]
- 光学20倍ズーム対応のデジタル4Kビデオカメラ。
- 「あとから補正」(あとから追っかけ/あとから手ブレ補正/あとからズーム)機能で、4K撮影映像を簡単に補正・編集できる。
- 4K写真を切り出せる「4K PHOTO」や映画のような映像を撮影できる「24p記録」にも対応している。
このページのスレッド一覧(全71スレッド)
10 | 5 | 2017年3月8日 13:59 |
2 | 2 | 2017年2月26日 18:10 |
8 | 8 | 2017年2月23日 12:42 |
10 | 7 | 2017年2月16日 20:55 |
32 | 16 | 2017年2月14日 20:13 |
2 | 5 | 2017年2月10日 03:39 |
保存用にバッファローのポータルハードディスク「HD-PCFU3-D」を購入したのですが、カメラと直接繋いでの保存に使うケーブルは何を買えばよろしいでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:20718771 スマートフォンサイトからの書き込み
micro-A → USB3.0 Micro-B
なら物理的に合いそうだが
HDDが認識するのか 不明
書込番号:20719062
PC介さず…ですか!?( ; ゜Д゜)
書込番号:20719198 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを接続するTO HOST端子ですよね?
外付けHDDを接続するには、TO DEVICE端子でなければならないですが。。
PC(ホスト)→ビデオカメラ(ゲスト)
ビデオカメラ(ホスト)→HDD(ゲスト)
と向きが逆です。
カタログとか取説に、外付けHDDに直接記録できます
とうたってあるのであれば可能なのかもしれませんが。。
書込番号:20719775
VX980Mから外付けのハードディスクへのダイレクトコピーについては取説に明記されていますがそのハードディスクへの給電についてはグレーです。後、VX980MのマイクロUSB端子はマイクロAというあまり一般的ではないものです。以上の2点を勘案しながらケーブルを探してみます。
まず、マイクロA端子を一般的なUSB端子に変換するアダプタを探してみますと以下のリンクのエレコム MPA-EMA015BKがヒットします。これは中々の貴重品ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B003UIRIH2/
それから3.0のマイクロBの給電タイプのケーブルとしてエレコム USB3-AAMB5DPBKがヒットしました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GLKR6B4/
以上で道具立ては揃ったので接続方法としては
VX980MのマイクロAのUSB端子
エレコム MPA-EMA015BK
エレコム USB3-AAMB5DPBK
↓ ↑赤色のコネクタ
↓ USB ACアダプタやモバイルバッテリーから給電
HD-PCFU3-DのマイクロB
となります。
書込番号:20719964
>sumi_hobbyさん
>MA★RSさん
>☆松下 ルミ子☆さん
>弥七の里さん
皆さんご返事有り難うございました。
変換コネクタを使用して頑張ってみます!
書込番号:20720788 スマートフォンサイトからの書き込み
野球の試合撮影がメインの使い方になるので、ズームが足りないのではないかと少し心配です。
テレコンバージョンレンズは取り付け出来ますか?またサイズは何ミリでしょうか?
現在HC-V270の90倍ズームをモノポッド付きで多用しています。
仕様表とか確認しないのですか?
http://panasonic.jp/dvc/vx980m/spec/
フィルター径は49mmです。
http://panasonic.jp/dvc/accessory/
純正のワイコンはあるようですが
テレコンは分かりません。
書込番号:20692935
仕様表にありましたね。失礼いたしました。
ところで純正ワイコン等のレンズを使用した場合、ケラレは発生しますか?
アダプターを使って大径レンズに変えると回避できますか?
書込番号:20693014
同様の質問があると思いますが、探しきれませんでした。
申し訳ありません。
ビデオカメラ本体が壊れた時、HDDに保存したデータを再生することはできますか?
本体に直接HDDを繋いで映像を保存でき、またその映像は本体を繋ぐことで再生できると書いてあります。
裏返すと本体が無ければ再生は出来ないのでしょうか?
http://panasonic.jp/dvc/edit/
よろしくご教授ください。
そのために撮影した動画を別媒体(USBハードディスク、ディーガなど)へバックアップします。
これなら、ビデオカメラが壊れても安心。
書込番号:20679306
USB HDDはexFATでフォーマットされているので、PC経由で再生出来るかと思います。
書込番号:20679328
>キハ65さん
早速のご返答ありがとうございます。
素人考えで外付けHDDに保存される映像データが特殊な方式?になっているため
ビデオカメラ本体でなければ再生できないのかと思っていました。
外付けHDDをPCに繋いで動画再生ソフト(Windows Media Playerとか??)で
再生できるということでしょうか?
書込番号:20679408
カメラと直結してコピーしたHDDは
PCと接続して附属ソフトを利用してPCへ取り込むことも、
(対応)BDレコで認識させることもできる、と取説にあります。
と言うことは、特殊な保存方法を使っていることはなく
カメラが壊れても、いかようにも再生できる、ということになります。
なお、PCでの再生ソフトはWMP以外にも(フリーで)いろいろあります。
書込番号:20680194
名波ッサンの友達さん、こんにちは。
ビデオレコーダーの場合、録画したテレビ番組の著作権を守るため、外付けHDD内のデータを自由に扱えないようにしていることがあるようです。
しかしビデオカメラの場合、そのような事情はありませんので、外付けHDD内のデータをビデオカメラ以外の機器からでも自由に扱うことができます。
(ただ外付けHDD内のデータを、PCなどで変えてしまうと、ビデオカメラで扱えなくなってしまう危険性もありますので、PCなどではあくまでも見るだけにされるのが良いように思います)
書込番号:20680424
名波ッサンの友達さんへ
すいません、一言書き忘れていました。
この文章に次の一言を加えさせてください。
PCで見るのが、ビデオカメラ本体が壊れたときだけなら、そのときはもうビデオカメラに戻す必要がないので、このような配慮はいらないと思いますが。。。
書込番号:20680448
>なぜかSDさん
>secondfloorさん
教えていただき有り難うございます。
参考になりました。
映像データの保存の仕方で悩んでいましたが、
すっきりしました。
書込番号:20683082
こちらのビデオカメラを購入予定です。
SDカードはどのくらいの容量が必要ですか?
内蔵メモリで足りますか?
ビデオカメラ本体からパソコンへ保存するには何か必要な物がありますか?
子供の行事にしか使いません。
保存は外付けハードディスクです。
4Kモードで撮影したいと思っています。
4K環境ではありませんが、将来的に4Kで保存しておきたい、写真の切り出しがしたいです。
アドバイスお願いいたします
書込番号:20646739 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵メモリーは 64GB で、内蔵メモリー使用時の録画時間は 最大約27時間30分(HEモード時) となってます!
詳しくは…
大量のデータを転送する時には SDカードリーダー等があると便利です!
https://amazon.jp/dp/B009D79VH4/
私は 4K とかではなく普通の写真ばかりですが PCに転送する時に使ってます!
書込番号:20647324 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kモードでの撮影はかなりなメモリー食いであることとFAT32フォーマットの32GB以下のSDメモリーカードでは4GB分割が伴います。4Kで4GBはたったの7分ですからこれはたまったものではないですね。と言う事で多少の撮り溜めも考慮すると総録画時間3時間程度のSDXCの128GB位は有った方が安心かなと思います。カードメーカーでVX980Mでの動作確認が取れていて安いものですと以下のSanDiskのSDSDXVF-128G-GNCIN [128GB]があります。
http://kakaku.com/item/K0000938640/
それから付属バッテリーは実撮影時間45分と心許無いので予備で実撮影時間1時間30分のVW-VBT380という大容量のバッテリーを買ってそれをメインで使用し、撮影中にバッテリー容量が足りなくなったら付属のVW-VBT190に付け替えるという使用方法がいいのかなと思います。
パソコンへの映像取り込みに関しては特に買い足すような物は無く、付属のUSBケーブルで接続すればOKですね。VX980Mでの記録メディアがSDカードであったとしてもパソコンでの保存先を外付けHDDに指定するにしても要領は一緒です。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/video/vx980m/vx980m_c03_07.html
書込番号:20648029
>☆松下 ルミ子☆さん
SDカードリーダーいいですね。
カメラの時にも使えるなら購入したいです。いつも\大量のデータ転送には時間がかかるのが普通?だと思っていました。
試してみます!
書込番号:20648124 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
詳しく教えていただきありがとうございます。バッテリーや撮影時間を考えたら4K撮影でなくても、、と思ってしまいます。
ミラーレスの4K対応のカメラで動画を撮るのと比べるとどうですか?
GX8への買い替えを検討中なのですが、動画はビデオカメラでしょうか?
書込番号:20648169 スマートフォンサイトからの書き込み
4K環境ではなくても4Kモードで撮影される事をお勧めしたいです。
4Kモードで撮影した場合には後からカメラ内やPCで写真として取込みした時に
デジカメ並みの高画質で取り込めるからです。
特に動き回る子供のシャッターチャンスを捉えるのはデジカメでは難しいですが
4Kビデオからの取込みでしたら好みの瞬間が高画質の写真として取り出しできます。
ご近所の親御さんにも、うわ〜よく撮れている!と喜ばれると思いますよ。
書込番号:20648374
>デジタルおたくさん
4Kでの撮影をすすめていただきありがとうございます。機種は違いますが、ソニーのAX40を購入しました。
書込番号:20661006 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうぞう参上さん。
ご購入おめでとうございます。
ソニーの方がサイズは大きいですが、手振れ補正や暗いシーンでの低ノイズなどの特長があり
ベストチョイスかもですね。
素敵なビデオライフをおすごし下さい。
書込番号:20664354
初めて投稿させていただきますので、お手柔らかにお願いします。
先日10年くらい使っていたビデオカメラが故障し、購入をしなければいけなくなりました。
夫婦ともに機械に弱くどの機種を購入したらよいか答えが出ずにいます。
主な使用は、子供3人の行事や発表会の撮影です。
こちらの希望としては
@小学校の広い運動場や体育館の一番奥から舞台が撮影できる
A発表会は舞台以外暗いので暗闇でも撮影できる
B持っているデジカメも古く画質が綺麗ではないので、ビデオカメラから静止画の写真を取り出したい
ちなみに家のテレビは東芝49J20X(4K)、BDレコーダーは8年くらい前のパナソニックのものです。
こちらの機種は光学20倍ズームですが、広い運動場・体育館での撮影は問題ないでしょうか?
また値段的にこちらの機種が少々高いので、もう少し安いHC-480MSやHC-V360MS・HC-W580Mなどでも希望をクリアできるのならいいかな〜なんて考えています。
実際に使われている方やおすすめ機種などあれば是非教えて下さい。
t54さん、こんにちは。
運動場の反対側から、お子様の迫力あるシーンを撮影しようとすると、少しズームが足りないかもしれませんが、そこまでのズームがあったとしても、それで動くお子様を捉え続けるのは至難の業だと思いますので、光学20倍のズームがあれば、十分なように思います。
また学校の体育館でしたら、おそらく運動場程には広くないと思いますので、これまた光学20倍のズームがあれば、十分なように思います。
なのでt54さんの目的には、光学20倍のズームで、問題ないように思います。
もちろんこれらの安い機種でも、目的の撮影はできますが、画質はHC-VX980Mより落ちます。
なのでご予算を工面できるのでしたら、HC-VX980Mをオススメしたいところですが、ご予算が気になるようでしたら、これらの機種でも良いと思います。
書込番号:20654514
secondfloorさん回答ありがとうございます。
光学20倍で大丈夫なんですね。安心しました。
やはり価格を重視するか画質を重視するかですよね。。
もう少し考えてみたいと思います。
書込番号:20654642 スマートフォンサイトからの書き込み
少しは大きめの体育館などを想定した望遠(※)での撮影イメージを添付画像としていますので、ご参考まで。
※右下の「画面から はみ出した部分」は無視してください。
※換算焦点距離(f)または、その換算f=35mmを規準とした倍率で記載。「ズーム倍率(ズーム比)」は、広角端のレンズが変わると望遠端まで変わるので、換算f=35mmを「規準」にしたもの。
参考:二つ目の画像【全部【50】倍】
「客席の様子を撮影したい」わけではないでしょうから、客席の明るさは関係ありません。
(時々ある勘違いです)
なお、望遠にすると大抵のレンズは暗くなるので、
それを補うために感度アップしていくと、結果的に画質が粗くなっていきます。
それが本当に暗闇レベルからの出発であれば、
赤外線撮影になりますが、赤外線強度が弱いと写りません。
高感度カラー撮影については、気になれば下記をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーー
ヒトの眼は、光子1~3個すら感知することを、昨年に少なくとも2件の研究報告で「再認識」できたようですが、
デジイチのα7s(最高感度ISO41「万」)でもムリ(完全にノイズレベル)ですから、
ISO感度換算すると「億」の領域になりそうですから、科学や技術の進歩を当たり前のように期待できるレベルとは次元が違い過ぎます。
書込番号:20654686 スマートフォンサイトからの書き込み
(補足)
【古い=悪い】とは限りません。
とりあえず、機種名ぐらいは挙げるほうが良いと思います。
(メーカー名だけでは無意味です)
4Kといっても、静止画は(広角なら)iPhoneやXperiaに勝てません。
4Kビデオカメラでは、iPhoneやXperiaの撮像素子の有効面の半分ぐらいしかありませんから、
静止画であろうと動画であろうと、制約されています。
ーーー下記は、気になったらどうぞーーー
技術が進歩した分を小型軽量化と狭小画素化で消費してしまって、
痩せるクスリ(あれば(^^;)を飲んで効く以上に暴飲暴食しているような状況が、ずっと続いています。
静止画の画質というか「最低限としての解像力」は、
撮像素子の有効サイズとレンズの解像力で殆ど決まってくるのですが、
レンズの解像力は数年から十年以上大きく変わっていない(量産品としての限界?)ので、
結局、一定以上の有効サイズが無いとダメ、というわけになります。
書込番号:20654732 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん 回答ありがとうございます。
詳しく教えて下さり、助かります。
>【古い=悪い】とは限りません。
(メーカー名だけでは無意味です)
すみません。
確かパナソニックのLUMIXだったと思います。
5〜6年前に購入したもので、型式は不明です。
普段写真はiphoneで撮影していますが、運動会や発表会などの遠方からの撮影は難しいため、最近写真は撮っていませんでした。
一眼レフなどのカメラは我が家にはないため、ビデオカメラで静止画が写真になるなら一石二鳥だなと素人ながら思ってしまいましたが、この考えはやめた方がいいでしょうか?
また4Kでないビデオカメラで静止画を写真にしても、あまり綺麗ではないのでしょうか?
(ごく一般の写真と比べて)
書込番号:20654872
残念ながら…氏名を調べるときに市町村名しかわからないようなものですので。
数年前からは、そのようなケースが極めて多いですね。
すでにiPhoneを含めたスマホは、カメラメーカーの「超競業他社」のようなものですので。
一眼レフは、ミラーやシャッターの【騒音】を止められる機種以外は、音楽会では迷惑、
卒業式では音がヤタラ目立つので、
使っている人が、いっぱい居ないと使うに使えなかったりします。
4Kより解像度に劣るフルハイビジョン以前から、そのような使い方をしてきましたが、
【買ってみたら、予想とは違った】パターンが多く、最悪?なのは、
【ハイビジョン放送ぐらいなら良いかな?】と思ったら、放送どころかDVDにも劣る感じでガッカリ
みたいなことがあります。
※放送局用は数百万円だったりします。
撮像素子も、ご検討機種よりずっと大きいですし。
(ごく一般の写真と比べて)
ごく一般どころか、広角限定同士ならiPhoneに劣ります。
コンデジでも。マニアな意見ではありません。
iPhoneが良いというより、
【光学ズームレンズを使わないない】ことはマイナス点ですが、
幸か不幸か、
望遠ではレンズが暗くなるので、ノイズはiPhoneにずっと劣ります。
iPhone6のF2.2(比較用に明るさ100点として)に比べると下記のようになります。
F5.6を超えるまでもなく、
【せめて1型】という選択肢結果になる場合は少なくないかと。
F3.4=(2.2^2)/(3.4^2)≒1/2.4・・・レンズの明るさ≒42点
F4.0=(2.2^2)/(4.0^2)≒1/3.3・・・レンズの明るさ≒30点
F4.8=(2.2^2)/(4.8^2)≒1/4.8・・・レンズの明るさ≒21点
F5.6=(2.2^2)/(5.6^2)≒1/6.5・・・レンズの明るさ≒15点
F6.9=(2.2^2)/(6.9^2)≒1/9.8・・・レンズの明るさ≒10点
もちろん、光学ズームによる望遠は、
iPhoneでは出来ませんが。
書込番号:20655328 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種持ってる人は居ないと思います。
私も持ってないです。
しかし、デジカメと兼ねたい、しかも4Kテレビ所有なら4K対応機が必須ですので
お値段を考えるとこいつかソニーの同等機種(4K動画からの切り出しが可能なやつ)
の二者択一になると思います。
なおデジカメを使ってそこまで望遠ができて動画の画質も欲しいとなると
予算オーバーです。
しかし、注意点というか落とし穴が2つあります。
その1.
いわゆるフルハイビジョンと(今の)4Kでは
パラパラ漫画でいうところのコマ数が4Kは少ないので
運動会なんかは4Kで撮るかフルハイビジョンのモードで撮るか
事前に試し撮りすることをおすすめします。
その2.
電気屋さんで、カメラをつないでちゃんと再生できるのかテストさせてもらいましょう。
HDMIでテレビに直結したら、まあどれでも再生できると思いますが、
・BDレコにビデオカメラをつないだ時認識するか(しないんじゃないの?)
・SDXCカードに記録した映像を、テレビ、BDレコが認識するか(しないんじゃないの?)
これはちょっと試してみないと分からないです。
せっかく(パソコンに?)保存したはいいがテレビで再生する手段がないと悲しいですよね。
Youtubeに限定公開で投稿してクロームキャストウルトラで再生するという裏技がありますけど。
ちなみに他の質問スレッドみたらわかりますが
ありがとうさんはいろいろ情報を出させた挙句
結局何を買ったらいいか教えてくれないという、なかなかドSな方です。
書込番号:20655360
特定機種を買っても問題無いか、
他に選択肢が無さそうな場合は書いていますよ。
例えば、かつての家庭用中位のハイビジョンカメラの買い替えとして、有効1/6型なんかあまりにも落差が大きいので、
結果的にAX40 とかの件。
本件では、期待通りには近くないのでどうかな?と思います。
次のレスではシャッター速度の件とコマ数の件を補足予定で、
そうなると音付きの4Kフォトのほうがラクなので、ビデオカメラではなくデジカメを、
しかし、望遠ズームでレンズが暗くなるので、可能なら1型を、と。
望遠端のF値と「暗さ」を列挙したのは、その布石です。
尤も、質問者がテキトーになって後悔しないように「検討の過程」を踏んで欲しいので、そういうことが嫌そうな人は途中で終わっていますね。
書込番号:20655529 スマートフォンサイトからの書き込み
ではこの人どうすればいいんですかね?
あと、ありがとうさん、特定機種がいいとか悪いとか言えるほど最近のカメラ触ってます?
書込番号:20655819
いいとか悪いとか易々言えるほど機種のバリエーションが豊富だったらいいのですけれどね。
最近のビデオカメラは「私的には」不作続きですから。
もちろん、前ほど触っていませんよ。
年齢なりに忙しいですから。
あ、【これを買え、気に入らなかったら購入価格で間違いなく買い取ってやる!!】という保証付きでレスされたらどうですか?
そういう保証ができるんだったら、喜んで傍観しますよ。
※いずれにしても、このスレでスレ主さんが困るような言動は、年齢なりに謹んでください。
書込番号:20655909 スマートフォンサイトからの書き込み
>特定機種を買っても問題無いか、
と、随分大胆な発言するから
「え、そんなに自信持てるほどキャッチアップしてるのか?」
と思ったけどそうではないようですね。
私は[20655360]の前半がすべてですね。
子供を撮りたい人に「待つ」「現状を憂う」の選択肢はありません。
書込番号:20656486
スレ主さん、すみません。
で、
やはり静止画の抜き出しを重視されて、動画のパラパラ感も我慢できるようでしたら、
1型で高倍率望遠のデジカメ動画のほうが「静止画抜き出し」は4Kビデオカメラより有利です。
※私は型落ちの1型で4Kフォトも可能なFZ1000も使っていて、これまでの4Kビデオカメラがバカバカしくなりました。
ただし、FZ1000は如何にも電気的なノイズが音声に入り込みますのでビデオカメラであれば大きな問題レベルなので、音のノイズを二の次にできるような撮影にしか使いませんが。
ただし、1型の現行品の多くははこの検討機種より高くなります。
再検討されるようなら、デジカメ板に移動されるほうがいいかもしれません。
以上は、スレ主さんの質問内容から、やはり静止画抜き出しを重視されるのであれば気に留めていただき、
そうで無いなら無視していただいて結構です。
ちなみに、あと何年かは私も我が子の撮影の機会があります。
第一子はアナログ記録のHi8からでしたが、
そのうち
家庭用ハイビジョンカメラが出て、その暫くあとで動画のコマの抜き出しでも、コマ数半減と引き換えに「シマシマノイズ(コーミングノイズ)」が出ない機種が登場したので
「動画のコマ抜き出し」を始めました。
それから十年ほどですが、今の廉価機は上記の十年ほど前の機種より静止画も動画の抜き出し画質も落ちます。
(その落差はマニアじゃない極々普通の人でもわかります)
書込番号:20656641
>はなまがりさん
鬱陶しい。
いつまでも甘い顔はしないので、今後、どんどんキツくしていきます。
書込番号:20656652 スマートフォンサイトからの書き込み
はなまがりさん 回答ありがとうございます。
素人の私でも分かりやすかったです。
予算的に少しオーバーですが、やはりこの機種を買おうと思います。
ただ、おっしゃられているように保存しても再生出来なかったら意味がないので、電気屋さんで確認してみます。
ありがとう、世界さん
>で、
静止画の抜き出しは重視していません。
今回は皆さんの意見を参考にこちらの機種に決めました。
書込番号:20657070
>静止画の抜き出しは重視していません。
了解しました。
機種決定とのことですが、暗い場所の撮影を考慮すると、
4Kビデオカメラでしたら、できればAX40にしておくほうが、
・4K時もご検討の機種より低ノイズです。
・更に暗いときはAX40でもノイズが増えますが、今はパナ機には搭載されていない機能によって、4Kではなく2K(FHD)にすると感度とノイズが改善されます。
以上は、過去ログで何度も挙げられています。
書込番号:20657359 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種持っていますが おすすめできません
何故ならSONYの奴使っていないから比較したうえでの
おススメが出来ないから
自分は画質より 重さ重視で購入
書込番号:20658421
先日本機を購入しました。
メーカーHPより対応HDDを調べ基本どれも古い型で在庫があまり無く、その時点でん?と思ったのですが、結局バッファローのPCFU3を購入しました。
いざ試し撮りをして保存しようと思ったところHDD、本体ともmicroB端子でした、、、
調べたところmicroB to microBは無かったのではが存在してますでしょうか?
Aからの変換ケーブルを使うしかないのでしょうか??
USBの内容ですが同様の疑問を持つ方もいると思いこちらに記載させて頂きました。
よろしくお願いいたします
書込番号:20620811 スマートフォンサイトからの書き込み
Micro USBからMicro USBのケーブルですがこれでよいのか?
>https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9-Micro-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%80%90%E4%B8%A1%E7%AB%AF%E3%81%A8%E3%82%82Micro-B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%80%91-UMB010HL/dp/B00R77K842
参考にしてください。
書込番号:20620905
>kittykatsさん
ありがとうございます!!
HDD側がUSB3.0のmicroBなんですが普通に使えるますかね、、、?
書込番号:20620913 スマートフォンサイトからの書き込み
ユザーレビユー見てみましたがUSB3の記載は無かったですね。
書込番号:20621094
>satsacrinさん
私は下記USB HDDと変換アダプタの組み合わせで使用しています。
●USB HDD
バッファロー HD-LL2.0U3-BKE
●変換アダプタ
エレコム MPA-EMA015BK
☆USB Aタイプ・オスをUSB MicroAタイプ・オスに変換するMicro-USBアダプタです。
上記の組み合わせで使用しており、問題なく保存できていますので良かったら参考にしてください。
USB HDDはUSB3.0のもので、HDD付属ケーブルに変換アダプタをつないで、ビデオカメラに接続しています。
書込番号:20645161 スマートフォンサイトからの書き込み
>satsacrinさん
すみません、投稿内容しっかり読まずに返信してました。
変換アダプタ等を使用しないで直接接続できるケーブルをお探しだったのですよね?
私の勘違いで投稿してました、失礼しました。
書込番号:20645168 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
