HC-VX980M-W [ホワイト]
- 光学20倍ズーム対応のデジタル4Kビデオカメラ。
- 「あとから補正」(あとから追っかけ/あとから手ブレ補正/あとからズーム)機能で、4K撮影映像を簡単に補正・編集できる。
- 4K写真を切り出せる「4K PHOTO」や映画のような映像を撮影できる「24p記録」にも対応している。
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
3 | 5 | 2017年4月13日 08:20 |
0 | 2 | 2017年3月30日 09:47 |
10 | 5 | 2017年3月8日 13:59 |
8 | 8 | 2017年2月23日 12:42 |
32 | 16 | 2017年2月14日 20:13 |
35 | 17 | 2017年2月9日 18:01 |
超初心者です。VX980Mを検討しています。
・内蔵マイクの音質は如何なものでしょうか?
室内でカメラ前での音声をとりたい訳ですが、内蔵マイクでは室内の反響など微妙でしょうか?
駄目ならば、外部マイクでRODEのVideoMicroも考えていますが内蔵マイクの感想を教えてください。
・SDXCで64GBか128GBで迷っていますが、一度に長時間撮影(3h〜)撮らないのであれば64GBでも十分でしょうか?
主にフルHD60pで撮れれば満足です。
PC側HDDは1TBですが、これもためていく分には十分でしょうか?
・画質に関してですが家庭向けという感じのあっさりした画質色合いですか?
うまく表現できませんが、なめらかなというか温かみのある色合いで撮れているのは業務用カメラばかりですが、これに近づけるにはカメラ側の設定または編集ソフト(final cut pro x)でコントラスト調整などで対応可能なのでしょうか?
設定等も併せて教えていただければ幸いです。
マイクロSDカードだけは、適さないから(カードアダプターがネックです)普通のサイズのSDカードのほうがいいですょ。
書込番号:20811368
SDXCというカードで良いということでしょうか?
トランセンドの64GBか128GBで考えています。
書込番号:20811378
誰もマイクロSDカードのことなんか聞いてませんよ
こういうビデオカメラの内蔵マイクというものはどのメーカーもたいした違いはありません
室内でマイクの前で使うならそんなに問題はないと思います
マイクは価格のとおりの性能なので、音楽関係の収録なら外付けマイクが必要になります
私は音が重要な場合は5万円以上のファンタム電源使用するマイク、それほど音は重要ではないけれどそれなりの音が
必要な場合2万円以上の電池を入れるマイクを使用しています
1万円くらいのマイクだと多少カメラについているマイクよりもいいかなくらいの違いだと思います
SDカードはご自分でどれだけ必要かで決まると思うので 一応256GBのカード使えてます
画質についてはそんなに暗くないところであれば気になる点はないと思います 編集ソフトで多少の修正は可能ですが
ソフトで画質を良くすることはできません
設定とかはご自分で勉強してください、ホワイトバランス オートで撮るようなことするようであれば後で修正とかはできません
書込番号:20813252
>chashuさん
マイクはカメラ購入後に確認して決めてみたいと思います。
物足りなければやはり外部マイクを検討したいと思います。
ホワイトバランスなど調整を学ぶ必要はありますね。
書込番号:20813349
SDカードモデルでマイクロSDの使用はトラブルの元ですから使用はお勧め出来ません
内蔵マイクはなんとなくコモルような音に聞こえます。拘るなら外部マイクです
FHDで撮るなら単価とトラブル防止の為に64GBぐらいの小さいSDカードが良いと
思います。
画質ですが以前は はっきりとpanaの画質は業務機を指向していたと思いますが
この頃はちょうとわかりません。これに合わせるといっても家庭用ビデオカメラの
画質調整機能はあまり無くソニーのように画質調整不可な製品もありますから
買ったら終わりかも。後で編集でどうにかなると思わないほうが良いと思います
もう家庭用ビデオカメラで画質を調整で拘る事は困難だと思います。
特にコントラスト調整は編集でそれらしき事は出来ますがコントラストを下げた
ように見せかける事はできますがそこには階調情報はありません。コントラストを
下げるというのはダイナミックレンジを広げるという意味ですが家庭用に
それだけの性能が撮像素子になく当然、この頃の家庭用ビデオカメラに
コントラストの調整機能は見当たりません。
それでも出来るだけ階調情報の豊富な映像を撮りたいと思っていますが世の中
そんな事を考えているのは少数のようです。Youtubeなどは自動調整させると
コントラストギンギンな映像にしてしまうようです。
一般的にコントラストの低い映像を撮るには撮像素子の大きい製品が必要で
それなりの価格、重さ、大きさが必要で基本的に家庭用では無理だと思います。
ただVX980はAX100の通常モードと同程度のダイナミックレンジですので
気にしない人は問題にしないのでしょう。
そんなわけでここでは真面目にコントラスト-ダイナミックレンジを話題にする
人は本当に一握りの人だけのようです。
書込番号:20813379
ご質問なのですが......
先日HC-VX980Mで撮影してHD Writer AE5.3で
動画をPCに取り込みました。
取り込みは普通に終わり
4K動画を1080pに変換してHC-VX980M内のSDHCカード(32GB)に
コピーしようとしましたが
メディアが書き込み禁止になっています
書き込み禁止を解除して下さいと表示されます。
カードのロックも解除になっていますし
動画の録画も出来ます
カードリーダにて試しましたが
カードリーダーではOKでした....
内臓メモリー間でのコピーも出来ました。
カードのフォーマットもカメラ内で行っております。
みなさんのアドバイス宜しくお願いいたします。
当方ド素人なので
出来ればわかりやすくご伝授お願い致します。
Panasonicが配布しているSDのフォーマッタでフォーマットすれば
改善するらしい・・・です
書込番号:20777235
保存用にバッファローのポータルハードディスク「HD-PCFU3-D」を購入したのですが、カメラと直接繋いでの保存に使うケーブルは何を買えばよろしいでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:20718771 スマートフォンサイトからの書き込み
micro-A → USB3.0 Micro-B
なら物理的に合いそうだが
HDDが認識するのか 不明
書込番号:20719062
PC介さず…ですか!?( ; ゜Д゜)
書込番号:20719198 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを接続するTO HOST端子ですよね?
外付けHDDを接続するには、TO DEVICE端子でなければならないですが。。
PC(ホスト)→ビデオカメラ(ゲスト)
ビデオカメラ(ホスト)→HDD(ゲスト)
と向きが逆です。
カタログとか取説に、外付けHDDに直接記録できます
とうたってあるのであれば可能なのかもしれませんが。。
書込番号:20719775
VX980Mから外付けのハードディスクへのダイレクトコピーについては取説に明記されていますがそのハードディスクへの給電についてはグレーです。後、VX980MのマイクロUSB端子はマイクロAというあまり一般的ではないものです。以上の2点を勘案しながらケーブルを探してみます。
まず、マイクロA端子を一般的なUSB端子に変換するアダプタを探してみますと以下のリンクのエレコム MPA-EMA015BKがヒットします。これは中々の貴重品ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B003UIRIH2/
それから3.0のマイクロBの給電タイプのケーブルとしてエレコム USB3-AAMB5DPBKがヒットしました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GLKR6B4/
以上で道具立ては揃ったので接続方法としては
VX980MのマイクロAのUSB端子
エレコム MPA-EMA015BK
エレコム USB3-AAMB5DPBK
↓ ↑赤色のコネクタ
↓ USB ACアダプタやモバイルバッテリーから給電
HD-PCFU3-DのマイクロB
となります。
書込番号:20719964
>sumi_hobbyさん
>MA★RSさん
>☆松下 ルミ子☆さん
>弥七の里さん
皆さんご返事有り難うございました。
変換コネクタを使用して頑張ってみます!
書込番号:20720788 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の質問があると思いますが、探しきれませんでした。
申し訳ありません。
ビデオカメラ本体が壊れた時、HDDに保存したデータを再生することはできますか?
本体に直接HDDを繋いで映像を保存でき、またその映像は本体を繋ぐことで再生できると書いてあります。
裏返すと本体が無ければ再生は出来ないのでしょうか?
http://panasonic.jp/dvc/edit/
よろしくご教授ください。
そのために撮影した動画を別媒体(USBハードディスク、ディーガなど)へバックアップします。
これなら、ビデオカメラが壊れても安心。
書込番号:20679306
USB HDDはexFATでフォーマットされているので、PC経由で再生出来るかと思います。
書込番号:20679328
>キハ65さん
早速のご返答ありがとうございます。
素人考えで外付けHDDに保存される映像データが特殊な方式?になっているため
ビデオカメラ本体でなければ再生できないのかと思っていました。
外付けHDDをPCに繋いで動画再生ソフト(Windows Media Playerとか??)で
再生できるということでしょうか?
書込番号:20679408
カメラと直結してコピーしたHDDは
PCと接続して附属ソフトを利用してPCへ取り込むことも、
(対応)BDレコで認識させることもできる、と取説にあります。
と言うことは、特殊な保存方法を使っていることはなく
カメラが壊れても、いかようにも再生できる、ということになります。
なお、PCでの再生ソフトはWMP以外にも(フリーで)いろいろあります。
書込番号:20680194
名波ッサンの友達さん、こんにちは。
ビデオレコーダーの場合、録画したテレビ番組の著作権を守るため、外付けHDD内のデータを自由に扱えないようにしていることがあるようです。
しかしビデオカメラの場合、そのような事情はありませんので、外付けHDD内のデータをビデオカメラ以外の機器からでも自由に扱うことができます。
(ただ外付けHDD内のデータを、PCなどで変えてしまうと、ビデオカメラで扱えなくなってしまう危険性もありますので、PCなどではあくまでも見るだけにされるのが良いように思います)
書込番号:20680424
名波ッサンの友達さんへ
すいません、一言書き忘れていました。
この文章に次の一言を加えさせてください。
PCで見るのが、ビデオカメラ本体が壊れたときだけなら、そのときはもうビデオカメラに戻す必要がないので、このような配慮はいらないと思いますが。。。
書込番号:20680448
>なぜかSDさん
>secondfloorさん
教えていただき有り難うございます。
参考になりました。
映像データの保存の仕方で悩んでいましたが、
すっきりしました。
書込番号:20683082
初めて投稿させていただきますので、お手柔らかにお願いします。
先日10年くらい使っていたビデオカメラが故障し、購入をしなければいけなくなりました。
夫婦ともに機械に弱くどの機種を購入したらよいか答えが出ずにいます。
主な使用は、子供3人の行事や発表会の撮影です。
こちらの希望としては
@小学校の広い運動場や体育館の一番奥から舞台が撮影できる
A発表会は舞台以外暗いので暗闇でも撮影できる
B持っているデジカメも古く画質が綺麗ではないので、ビデオカメラから静止画の写真を取り出したい
ちなみに家のテレビは東芝49J20X(4K)、BDレコーダーは8年くらい前のパナソニックのものです。
こちらの機種は光学20倍ズームですが、広い運動場・体育館での撮影は問題ないでしょうか?
また値段的にこちらの機種が少々高いので、もう少し安いHC-480MSやHC-V360MS・HC-W580Mなどでも希望をクリアできるのならいいかな〜なんて考えています。
実際に使われている方やおすすめ機種などあれば是非教えて下さい。
t54さん、こんにちは。
運動場の反対側から、お子様の迫力あるシーンを撮影しようとすると、少しズームが足りないかもしれませんが、そこまでのズームがあったとしても、それで動くお子様を捉え続けるのは至難の業だと思いますので、光学20倍のズームがあれば、十分なように思います。
また学校の体育館でしたら、おそらく運動場程には広くないと思いますので、これまた光学20倍のズームがあれば、十分なように思います。
なのでt54さんの目的には、光学20倍のズームで、問題ないように思います。
もちろんこれらの安い機種でも、目的の撮影はできますが、画質はHC-VX980Mより落ちます。
なのでご予算を工面できるのでしたら、HC-VX980Mをオススメしたいところですが、ご予算が気になるようでしたら、これらの機種でも良いと思います。
書込番号:20654514
secondfloorさん回答ありがとうございます。
光学20倍で大丈夫なんですね。安心しました。
やはり価格を重視するか画質を重視するかですよね。。
もう少し考えてみたいと思います。
書込番号:20654642 スマートフォンサイトからの書き込み
少しは大きめの体育館などを想定した望遠(※)での撮影イメージを添付画像としていますので、ご参考まで。
※右下の「画面から はみ出した部分」は無視してください。
※換算焦点距離(f)または、その換算f=35mmを規準とした倍率で記載。「ズーム倍率(ズーム比)」は、広角端のレンズが変わると望遠端まで変わるので、換算f=35mmを「規準」にしたもの。
参考:二つ目の画像【全部【50】倍】
「客席の様子を撮影したい」わけではないでしょうから、客席の明るさは関係ありません。
(時々ある勘違いです)
なお、望遠にすると大抵のレンズは暗くなるので、
それを補うために感度アップしていくと、結果的に画質が粗くなっていきます。
それが本当に暗闇レベルからの出発であれば、
赤外線撮影になりますが、赤外線強度が弱いと写りません。
高感度カラー撮影については、気になれば下記をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーー
ヒトの眼は、光子1~3個すら感知することを、昨年に少なくとも2件の研究報告で「再認識」できたようですが、
デジイチのα7s(最高感度ISO41「万」)でもムリ(完全にノイズレベル)ですから、
ISO感度換算すると「億」の領域になりそうですから、科学や技術の進歩を当たり前のように期待できるレベルとは次元が違い過ぎます。
書込番号:20654686 スマートフォンサイトからの書き込み
(補足)
【古い=悪い】とは限りません。
とりあえず、機種名ぐらいは挙げるほうが良いと思います。
(メーカー名だけでは無意味です)
4Kといっても、静止画は(広角なら)iPhoneやXperiaに勝てません。
4Kビデオカメラでは、iPhoneやXperiaの撮像素子の有効面の半分ぐらいしかありませんから、
静止画であろうと動画であろうと、制約されています。
ーーー下記は、気になったらどうぞーーー
技術が進歩した分を小型軽量化と狭小画素化で消費してしまって、
痩せるクスリ(あれば(^^;)を飲んで効く以上に暴飲暴食しているような状況が、ずっと続いています。
静止画の画質というか「最低限としての解像力」は、
撮像素子の有効サイズとレンズの解像力で殆ど決まってくるのですが、
レンズの解像力は数年から十年以上大きく変わっていない(量産品としての限界?)ので、
結局、一定以上の有効サイズが無いとダメ、というわけになります。
書込番号:20654732 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん 回答ありがとうございます。
詳しく教えて下さり、助かります。
>【古い=悪い】とは限りません。
(メーカー名だけでは無意味です)
すみません。
確かパナソニックのLUMIXだったと思います。
5〜6年前に購入したもので、型式は不明です。
普段写真はiphoneで撮影していますが、運動会や発表会などの遠方からの撮影は難しいため、最近写真は撮っていませんでした。
一眼レフなどのカメラは我が家にはないため、ビデオカメラで静止画が写真になるなら一石二鳥だなと素人ながら思ってしまいましたが、この考えはやめた方がいいでしょうか?
また4Kでないビデオカメラで静止画を写真にしても、あまり綺麗ではないのでしょうか?
(ごく一般の写真と比べて)
書込番号:20654872
残念ながら…氏名を調べるときに市町村名しかわからないようなものですので。
数年前からは、そのようなケースが極めて多いですね。
すでにiPhoneを含めたスマホは、カメラメーカーの「超競業他社」のようなものですので。
一眼レフは、ミラーやシャッターの【騒音】を止められる機種以外は、音楽会では迷惑、
卒業式では音がヤタラ目立つので、
使っている人が、いっぱい居ないと使うに使えなかったりします。
4Kより解像度に劣るフルハイビジョン以前から、そのような使い方をしてきましたが、
【買ってみたら、予想とは違った】パターンが多く、最悪?なのは、
【ハイビジョン放送ぐらいなら良いかな?】と思ったら、放送どころかDVDにも劣る感じでガッカリ
みたいなことがあります。
※放送局用は数百万円だったりします。
撮像素子も、ご検討機種よりずっと大きいですし。
(ごく一般の写真と比べて)
ごく一般どころか、広角限定同士ならiPhoneに劣ります。
コンデジでも。マニアな意見ではありません。
iPhoneが良いというより、
【光学ズームレンズを使わないない】ことはマイナス点ですが、
幸か不幸か、
望遠ではレンズが暗くなるので、ノイズはiPhoneにずっと劣ります。
iPhone6のF2.2(比較用に明るさ100点として)に比べると下記のようになります。
F5.6を超えるまでもなく、
【せめて1型】という選択肢結果になる場合は少なくないかと。
F3.4=(2.2^2)/(3.4^2)≒1/2.4・・・レンズの明るさ≒42点
F4.0=(2.2^2)/(4.0^2)≒1/3.3・・・レンズの明るさ≒30点
F4.8=(2.2^2)/(4.8^2)≒1/4.8・・・レンズの明るさ≒21点
F5.6=(2.2^2)/(5.6^2)≒1/6.5・・・レンズの明るさ≒15点
F6.9=(2.2^2)/(6.9^2)≒1/9.8・・・レンズの明るさ≒10点
もちろん、光学ズームによる望遠は、
iPhoneでは出来ませんが。
書込番号:20655328 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種持ってる人は居ないと思います。
私も持ってないです。
しかし、デジカメと兼ねたい、しかも4Kテレビ所有なら4K対応機が必須ですので
お値段を考えるとこいつかソニーの同等機種(4K動画からの切り出しが可能なやつ)
の二者択一になると思います。
なおデジカメを使ってそこまで望遠ができて動画の画質も欲しいとなると
予算オーバーです。
しかし、注意点というか落とし穴が2つあります。
その1.
いわゆるフルハイビジョンと(今の)4Kでは
パラパラ漫画でいうところのコマ数が4Kは少ないので
運動会なんかは4Kで撮るかフルハイビジョンのモードで撮るか
事前に試し撮りすることをおすすめします。
その2.
電気屋さんで、カメラをつないでちゃんと再生できるのかテストさせてもらいましょう。
HDMIでテレビに直結したら、まあどれでも再生できると思いますが、
・BDレコにビデオカメラをつないだ時認識するか(しないんじゃないの?)
・SDXCカードに記録した映像を、テレビ、BDレコが認識するか(しないんじゃないの?)
これはちょっと試してみないと分からないです。
せっかく(パソコンに?)保存したはいいがテレビで再生する手段がないと悲しいですよね。
Youtubeに限定公開で投稿してクロームキャストウルトラで再生するという裏技がありますけど。
ちなみに他の質問スレッドみたらわかりますが
ありがとうさんはいろいろ情報を出させた挙句
結局何を買ったらいいか教えてくれないという、なかなかドSな方です。
書込番号:20655360
特定機種を買っても問題無いか、
他に選択肢が無さそうな場合は書いていますよ。
例えば、かつての家庭用中位のハイビジョンカメラの買い替えとして、有効1/6型なんかあまりにも落差が大きいので、
結果的にAX40 とかの件。
本件では、期待通りには近くないのでどうかな?と思います。
次のレスではシャッター速度の件とコマ数の件を補足予定で、
そうなると音付きの4Kフォトのほうがラクなので、ビデオカメラではなくデジカメを、
しかし、望遠ズームでレンズが暗くなるので、可能なら1型を、と。
望遠端のF値と「暗さ」を列挙したのは、その布石です。
尤も、質問者がテキトーになって後悔しないように「検討の過程」を踏んで欲しいので、そういうことが嫌そうな人は途中で終わっていますね。
書込番号:20655529 スマートフォンサイトからの書き込み
ではこの人どうすればいいんですかね?
あと、ありがとうさん、特定機種がいいとか悪いとか言えるほど最近のカメラ触ってます?
書込番号:20655819
いいとか悪いとか易々言えるほど機種のバリエーションが豊富だったらいいのですけれどね。
最近のビデオカメラは「私的には」不作続きですから。
もちろん、前ほど触っていませんよ。
年齢なりに忙しいですから。
あ、【これを買え、気に入らなかったら購入価格で間違いなく買い取ってやる!!】という保証付きでレスされたらどうですか?
そういう保証ができるんだったら、喜んで傍観しますよ。
※いずれにしても、このスレでスレ主さんが困るような言動は、年齢なりに謹んでください。
書込番号:20655909 スマートフォンサイトからの書き込み
>特定機種を買っても問題無いか、
と、随分大胆な発言するから
「え、そんなに自信持てるほどキャッチアップしてるのか?」
と思ったけどそうではないようですね。
私は[20655360]の前半がすべてですね。
子供を撮りたい人に「待つ」「現状を憂う」の選択肢はありません。
書込番号:20656486
スレ主さん、すみません。
で、
やはり静止画の抜き出しを重視されて、動画のパラパラ感も我慢できるようでしたら、
1型で高倍率望遠のデジカメ動画のほうが「静止画抜き出し」は4Kビデオカメラより有利です。
※私は型落ちの1型で4Kフォトも可能なFZ1000も使っていて、これまでの4Kビデオカメラがバカバカしくなりました。
ただし、FZ1000は如何にも電気的なノイズが音声に入り込みますのでビデオカメラであれば大きな問題レベルなので、音のノイズを二の次にできるような撮影にしか使いませんが。
ただし、1型の現行品の多くははこの検討機種より高くなります。
再検討されるようなら、デジカメ板に移動されるほうがいいかもしれません。
以上は、スレ主さんの質問内容から、やはり静止画抜き出しを重視されるのであれば気に留めていただき、
そうで無いなら無視していただいて結構です。
ちなみに、あと何年かは私も我が子の撮影の機会があります。
第一子はアナログ記録のHi8からでしたが、
そのうち
家庭用ハイビジョンカメラが出て、その暫くあとで動画のコマの抜き出しでも、コマ数半減と引き換えに「シマシマノイズ(コーミングノイズ)」が出ない機種が登場したので
「動画のコマ抜き出し」を始めました。
それから十年ほどですが、今の廉価機は上記の十年ほど前の機種より静止画も動画の抜き出し画質も落ちます。
(その落差はマニアじゃない極々普通の人でもわかります)
書込番号:20656641
>はなまがりさん
鬱陶しい。
いつまでも甘い顔はしないので、今後、どんどんキツくしていきます。
書込番号:20656652 スマートフォンサイトからの書き込み
はなまがりさん 回答ありがとうございます。
素人の私でも分かりやすかったです。
予算的に少しオーバーですが、やはりこの機種を買おうと思います。
ただ、おっしゃられているように保存しても再生出来なかったら意味がないので、電気屋さんで確認してみます。
ありがとう、世界さん
>で、
静止画の抜き出しは重視していません。
今回は皆さんの意見を参考にこちらの機種に決めました。
書込番号:20657070
>静止画の抜き出しは重視していません。
了解しました。
機種決定とのことですが、暗い場所の撮影を考慮すると、
4Kビデオカメラでしたら、できればAX40にしておくほうが、
・4K時もご検討の機種より低ノイズです。
・更に暗いときはAX40でもノイズが増えますが、今はパナ機には搭載されていない機能によって、4Kではなく2K(FHD)にすると感度とノイズが改善されます。
以上は、過去ログで何度も挙げられています。
書込番号:20657359 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種持っていますが おすすめできません
何故ならSONYの奴使っていないから比較したうえでの
おススメが出来ないから
自分は画質より 重さ重視で購入
書込番号:20658421
Panasonicのビデオカメラで演奏会などを撮っている人に聴きたいのですがどうですか。特にクラシックのオーケストラで高い音の楽器や弦楽器など。全体的に音がこもって弦楽器は音が拾えてないような気がしてます。ピアノの発表会などはピアノの音だけなので分からないですが。また外部マイクを使っての音は使えないです。演奏会などを録画する時は音質が一番大事だと思うのですが皆さんはどうでしょうか。
書込番号:20639255 スマートフォンサイトからの書き込み
ハンディー機では厳しいのではないでしょうか。特に低音は。小学校の音楽会を撮るレベルだと思っています。
書込番号:20639594
スレ主さん、
音源からの距離はどれぐらいでしょうか?
尤も、家庭用ビデオカメラは「会話録音用」のような周波数特性が一般的かと思いますが。
書込番号:20639607 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
>ありがとう、世界さん
趣味でアマチュアのオーケストラ、吹奏楽で演奏しています。コンサートを三脚に固定して観客席の空いてる場所で撮ってます。音質についていつも不満です。ソニーのビデオカメラではそれなりに音もよく録れていて明らかに違うと思います。Panasonicのほうが軽く、価格も安い、音質が犠牲になっているのかなと思います。やはりソニーは音響のメーカー、Panasonicは家電メーカーでもうテクニクスではないのだなと感じます。映像に関してはPanasonicのほうが鮮やかに感じるので残念です。
ご意見ありがとうございます。
書込番号:20639764 スマートフォンサイトからの書き込み
>bonevichさん
以前はソニーの方が音に関するトラブルは多かったのですが今は逆のようです
これなんか歪んで聞こえます
https://www.youtube.com/watch?v=o4bkpwQ3avA
映像は素晴らしいと思います(被写体が素晴らしいのではなくて)きちんと黒が灰色に映ります。
本当に残念です。
それから外部マイクがダメというのはどういう意味でしょうか?
3MODEありますが試されたでしょうか?
こちらは音に問題がありそうなので音楽関係では怖くてつかっていません
書込番号:20639796
未だ4kのビデオカメラは所有してません。今はPanasonicの850とソニーのcx560を使ってます。マイクはオーディオテクニカの9943や9940を使ってますが明らかにソニーのほうが音がよく録れてオーケストラでも弦楽器もそれなりに聴こえます。4kカメラの購入を考えてますがやはり高くてもソニーのAX40にしようかなと思います。>W_Melon_2さん
書込番号:20639829 スマートフォンサイトからの書き込み
それはないと思いますよ。スピーカを作ってない(外注)ソニーを音響メーカと認知しているマニアは多くないですし。
一方、ホールなどの業務用パナRAMSAは実績のあるところです。Technicsも復活させたかと。
おそらく風切り音とか、またレンズ系の動作音弊害を考えての音作りでしょうね。
7-8kHz以上は切れているかも。お値段のこともあるかも知れません。
書込番号:20639958
>bonevichさん
そうなると本体の電子回路の問題でしょうか?
購入するには実際に確認は必須だと思います。
私が見た例でも850か870にPCMレコーダーをシリーズに
して使っていました。
この頃 痛切に音を記録する事の難しさを感じますし
会場のPAの性能差は相当のものがありました。
クラシックはPAは無いと思いますが
書込番号:20640121
>W_Melon_2さん
クラシックや吹奏楽なのでPAは司会者のマイクくらいですね。パソコンなどは全く疎い私なのでビデオカメラにマイク付けて撮っても限界があるのでしょうね。音を別で撮って後で編集する事にあこがれてはいますが。
書込番号:20640295 スマートフォンサイトからの書き込み
>bonevichさん
W850を使っていて周波数特性やら何やらを調整しても音質が悪い、という状況でしょうか。
設定を追い込んではいませんが、VX980(自分はWXF990)の音質は悪いと思われます。
以前AX55と内蔵マイク同士で音質比較しました。
https://www.youtube.com/watch?v=0a4ugDVquG0
(前半はジャズですが、後半はアイネクライネです)
ただ、AX55でも音質が良いと言えるレベルではないような気もしますし
そもそもビデオカメラで録るのは限界があると思いますし
さらに、客席で録音している時点でも限界があると思います(これが一番悪条件かなと)。
書込番号:20640379
PanaでもSonyでも、録音設定さえしっかりしてあれば、外部マイクを使用したカメラでそこまで差が出ることはないと思いますが。
カメラで設定できる範囲で音に影響しそうな部分と言えば、風音低減(ローカット)での低域不足や、オートレベルによる歪みぐらいかと。
マニュアルで録音レベル内に収まっていれば、あとはマイクやマイキングの問題だと思います。
書込番号:20640622
panaのVX980ですが 内臓マイクロホンに比べて外部マイクロホンの方が周波数特性の制限は無いように
思いますが モードが3つあってAGCの状態がちがってしかもAGCの目標レベルの設定まであるので本来は
よく出来ていると評価すべきなんですがトリセツに細かく出ておらず何がなんだかわからない点があって
あんまり追求していません。どなたか外部マイクロホンのモードや設定について研究して発表してくださる
人がいれば助かります。
あの部分のメニューを見ていてもpanaのファームウエアに関する努力は相当なものがありそうですが
マイクロホン周りのハードウエアはイマイチのように思います。
今はハードウエアとファームウエアが一体となって製品は動作していますからそのどちらもちゃんと
作らないと製品としては問題が出ます。 各社いろいろ特徴があると思います どちらもマトモという
製品は少ないのでしょう。 何が言いたいかは ぶつぶつ
やはり研究をちゃんとしないなら PCMレコーダーとシリーズに繋いで同時に記録するのが無難だと
思います。女子高校生歌手のミニステージをそうして撮っている人が何人もいたようです。
(VX980はあの価格ですからとりあえず満足しています。)
書込番号:20640690
ソニーのほうが録音に関しては長けているのではという気はします。小型の機器を多く作っている実績ではという気はします。
テクニクスもオーディオの第一線から撤退してしまった期間があったことは、復活はしたけど、今となっては大きな仇となってしまっていることはぬぐえないと感じます。細々とでも存続していたならまた受け取り方も変わっていたでしょうね。
テクニクスも高額機だけを出せばよいというものでもないと思います。
書込番号:20642182
やはりデンスケを作っていた姿勢でしょうか。音質では最低限ここは譲らないというメーカーとしてのこだわりが感じられます。Panasonicは量販店でも音質は二の次の運動会のシーンを利用した供促ばかりですね。音楽が好きな者にとっては映像より音質が大事ですからね。>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
書込番号:20642331 スマートフォンサイトからの書き込み
音は音専門ということで、ボイスレコーダーに録ります。
動画編集ソフトにて、ビデオカメラの方の音を切り離し、ボイスレコーダーの方の音を嵌め込みます。
どうでしょうか。
書込番号:20642554 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます、やはり音は別に取りパソコンなどで編集することが必要ですね。ソロバン世代で初めて電卓を見たのは小学校の頃ですから。しかし挑戦してみたいと思います。>写真は光さん
書込番号:20642899 スマートフォンサイトからの書き込み
bonevichさん
音に関するご不満はビデオカメラの買い替えでは解消できないだろうと思います。
一番いいのは別に録音専門の機器で録った音に編集で差し替えることですが、
あまり、お精しくはなさそうですので、いきなりは無理かと存じます。
良い音で撮るには音源から離れ過ぎないことです。
そして、音質重視で最も簡単な撮影方法は、
映像撮影機能の付いた録音機を客席最前部中央に置いて撮ることでしょうか。
たとえば以下のような機器です。
http://kakaku.com/item/K0000585243/
あるいは
http://kakaku.com/item/K0000602904/
これらは超広角のレンズを備えているので、
最前部でも舞台全体を撮ることは、多分、可能です。
書込番号:20643694
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
