PMA-2500NE
- 高耐圧、大容量(ピーク電流210A)のUHC-MOS FETを採用した、プリメインアンプ。「繊細さと力強さ」を高い次元で両立する。
- 音声信号が通過する素子の数を減らし、信号経路を限りなく短くすることにより、純度の高いサウンドを実現している。
- 新たにDSD11.2MHzとPCM384kHz/32bitの入力信号に対応したUSB-DAC機能の搭載により、高品位なサウンドを再生する。
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2022年5月18日 19:41 | |
| 0 | 1 | 2022年4月29日 15:51 | |
| 11 | 8 | 2021年7月28日 11:24 | |
| 12 | 6 | 2022年5月27日 01:32 | |
| 62 | 17 | 2020年7月15日 14:13 | |
| 30 | 7 | 2020年6月28日 23:01 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-2500NE
題名の通りです。 この製品のリモコンでEXT.PRE入力への切り替えは出来ますか?
ピュアオーディオとホームシアターの共存の為フロントスピーカーを供用したいと思っていますが、切り替えの度にアンプの前面スイッチで切り替えるのは不便です。 面倒です。 阿呆です。
自分が調べた限りではヤマハとラックスマンのプリメインアンプではリモコンで切り替え出来るみたいですが現在入手困難です。
>Adeloveさん
リモコンのINPUT SELECT で、出来ますよ。
接続時には、入力側にショートバーが付属してますので
それを外して、接続してください。
書込番号:24752254
この機種をお持ちの方に質問させていただきます。
ANALOG NODE をオフ状態(LED消灯)で部屋を静かにして耳をスピーカーに近づけてリモコンで電源を切るとスピーカーから「プチッ」というノイズがします。
しかしANALOG NODE1(LED点灯)の状態だと、リモコンで電源を切ってもノイズはしません。
皆様のPMA-2500NEも同じ現象がございますか?
同じ現象があるならこれはどういった現象なのでしょうか?
または、私のPMA-2500NEが故障なのでしょうか?
新しいことが分かったのでご報告します。
ANALOG NODE のオン・オフに関係なくリモコン電源オフ・本体電源ボタンオフのいずれも「プチッ」っとノイズがでます。
ノイズが出る時と出ない時があり、出る時は家の洗濯機や食洗器が稼働しているときが多いです。
我が家には太陽光発電も屋根に乗っており、電源環境は劣悪です。高調波ノイズがたくさん出ているものと思われます。
恐らくですが、電源環境によりこのような現象が起こるのだと自己診断致しました。
書込番号:24723009
このアンプを中古で買って一週間になります
ボリュームの左右のバランス特に小音量時特に気になります。ボリュームを上げてもボーカルがセンターにないので気分が悪いです。左右のバランスのスイッチ を2時の方向でセンターになるレベルです。
アンプ側のスピーカー端子を左右変えるとバランスが反対になるのでアンプが原因だと思います。
これは故障でしょうかネットで調べたらよくある事みたいなんですが。
いまだとギリギリメーカー保証期間なのであせっています。
書込番号:24233021 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいみやさん
増幅部での故障でしょうね。
早急に修理されたほうが良いと思います。
全ての端子で同じ現象ですよね?
書込番号:24233035
>あいみやさん こんにちは
それは精神衛生上きになりますね、このアンプ以外ではその現象が出ないのでしょうか?
このアンプへつながれるCDプレヤーやアナログプレヤーにはレベル差はありませんか?LR差し替えてみてください。
もうひとつは真ん中で聞いて、バランスボリュームを左一杯にした時と、右一杯にした時の音量の差はどうでしょう?
またメインボリュームの普段お使いになる位置はどの位ですか?当方9時程度です。
お尋ねばかりですみません。
書込番号:24233036
まずボリュームをゼロから少しずつ上げていくと片側だけなり出します。
次にバランスを左右に全開にした時のボリュームは少しだけど明らかに違います
CDとアンプケーブルはいろいろやって見ましたが変化が有りませんでした。
書込番号:24233088 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいみやさん
とりあえずサービスか販売店に連絡して、チェックしてもらうことをお勧めします。
通常なら、ゲインを調整すれば、聴いても分からない程度にはなるでしょう。
許容範囲内だと言われたら、仕方ないのでBalanceつまみで調整しましょう。
書込番号:24233133
症状から考えると PMA_2500NEの音量調整に使っているアナログボリュームのギャングエラーのようです。
ギャングエラーに関しては 以前 詳しく解説したことがあるので参照ください
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001238274/SortID=23380336/#tab
確認ですが、音量を上げたときは中央に定位するんですよね。
音量上げても定位が中央からずれていると アンプ回路自体の不具合や、スピーカーの不具合もからんでくる可能性があります。
参照先のスレで書いていますが、アナログボリューム構造上 左右の可変抵抗の抵抗体の塗布ばらつきに起因するので左右の音量差の大小は運次第で メーカーでもチェックしていなかったり、仕様なので対応しない可能性があります。
何十Kgのアンプをメーカーに送って 仕様ですと送り返されても骨折り損なので メーカーにトラブル対応すべきレベルかどうか事前に判断してもらうために 定量化した方が良いかもしれません。
・モノラルのボーカルが入った音声/音楽ソースを準備する。
モノラル録音しかなかった1950年頃までのボーカル曲や、アナウンサーの語りなど 音楽でなくても完全モノラルなら良いです。
入手しやすいYoutubeやサブスクで サービスセンタでもかんたんに検証できるものがベターです。
・2500NEのメインボリュームを 7,8,9,10,11,12時方向に回した時に、ボーカルが中央に定位するようにバランスを回し、どの位置か記録する。各々のメモリ位置がわかる写真を取っておく。(12時以降はギャングエラーに起因するものではない)
この際、再生音量が大きすぎる場合は デジタル的に左右均等に音量を絞る。例えば Youtubeだと ボリュームバーをスライドするなど
僕の感覚だと
7〜8時方向あたりで 左右の音量差が出るのはごくふつうで仕様と片付けられる。
10時方向以降も左右差があると 強度のギャングエラーか別のトラブルを抱えていると思います。
これだけやっても徒労になる可能性があるので サービスと相談する時に、事前判断の助けになるか確認した方が良いと思います。
仕様として突っぱねられたら、アンプの入力端子直前にアッテネータ入れて信号を絞って ボリューム位置を上げる手が使えます。
書込番号:24233225
>BOWSさん
7時〜8時-----仕様多分これで処理されると自分も思いますが週明けメーカーに問い合わせしてみます。
皆さんありがとうございました。
結果後ほど報告します。
書込番号:24233302 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー保証送料メーカー持ちと言う事で修理に出す事にしました。
修理内容ボリューム交換他チェックメンテしてもらい
2週間ほどで帰って来ました。
左右のバランスが良くなりボーカルがセンターに有る事でとても聞きやすくなっていますあとボリュームが少し大きくなった様な気がします音質はスピーカーが
まだ2週間目と言う事も有りまだ硬い気がします。
アドバイスくださったみなさんありがとうございました。少しでも気になる事が有ればメーカーに相談するのは大事ですね。
書込番号:24262069 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルアンプでないトランジスター等を使った普通の半導体アンプは、120dbの再生は素子の持つノイズ等で不可能であるを知り
いやはやという感です。調べてみるとS/Nは、110db前後くらいなんです。普通に聞く分には、関係ないんですけどね。
デジタルアンプは、これを踏破するというのでますます、あんな小さい物で侮れない物だという思いです。
ハイレゾというのも定義が曖昧でこれにもいやはやメーカーの都合次第だなぁーと思いました。周波数特性20hzから20KhzでS/N比120dbをクリアーしているとハイレゾになるんだとか。
書込番号:23915888
こちらが気になるなら限定モデルは如何でしょうか?
新型になると暫くは価格が上がる事も多く、現状より\10万程の差は大きくないとも思えます。
書込番号:23915960 スマートフォンサイトからの書き込み
>たらこのこさん
2000シリーズの過去のモデルチェンジのタイミングをみるとそろそろという時期に来ているとは思いますが、コロナ禍の影響などもあって読みにくいですね。
次のモデルチェンジで価格もさらにバージョンアップしそうですが(笑)
2005年7月 PMA-2000AE 150,000円(税抜)
↓4年
2009年7月 PMA-2000SE 170,000円(税抜)
↓3年
2012年10月 PMA-2000RE 180,000円(税抜)
↓4年
2016年2月 PMA-2500NE 230,000円(税抜)
↓5年
現在
書込番号:23915962
すいらむおさんの投稿を見て気付いたのですが、PMA-2500NEをベースとしたデノン創立110周年記念モデル(PMA-A110)が出てましたね。
ということは、こんな感じかな。
↓4年
↓3年
↓4年
↓4年
2020年10月 PMA-A110(記念モデル) 330,000円(税抜)
仮に記念モデルの立ち位置をモデルチェンジの一環と捉えたら、次のモデルチェンジは先になりそうですね。
さて、どうでしょうかね。
確かにモデルチェンジでの価格増を考えると、NEと記念モデルの10万円差はそれほど大きくないようにも見えますね。
書込番号:23915982
にしてもどれもこれも値段上がってますねえ〜
自分はpma-2000ae所有してますが値段考えたら買い換え躊躇しちゃいますよ。今のやつオーバーホールとか出来ないのかなあ?
書込番号:24747007 スマートフォンサイトからの書き込み
後から出た800と1600が、先に新モデルを出しましたね!
900と1700で・・・
2500NEは、新しいサウンドマネージャーになって初の製品ですからね!
この鳴り方になって好きになりました!
それまでは、ちょっと合わなかったかな?
そんな思いもある製品だけど
その内、変わるんでしょうね!
寂しさと共に期待も膨らむ!
単なる値上げの為のモデルチェンジで無い事を願っています!
書込番号:24764521
DENONのプリメインアンプと相性の良いスピーカーのブランドと機種を教えてください。
所有の機種は少し前のDENON PMA-2000SEです。
主に聴く音楽のジャンルは
クラシック5:ジャズ3:ポップス2です。
スピーカーの予算はペア25万〜30万円以下を考えています。
>TackYOMOGIさん
『DENONのプリメインアンプと相性の良いスピーカーのブランドと機種を教えてください。
所有の機種は少し前のDENON PMA-2000SEです。』
PMA-200SEなら保有しておりこいつとの相性なら判りやすいのですが、PMA-2500NEは従来のPMA-2000シリーズ
特徴だった低音域の厚み(言い方を変えると低音過多)が、結構減りフラットな音調だそうです。
2000SEなら低音豊富になりそうな トールボーイの複数ウーファユニット機種は避けるべきと言えるのですが…。
モニターオーディオのBronze6との組み合わせは私的にNGでした。
2000SEと良かったのがB&W CM5です。
なので想像になりますが、PMA-2500NEでB&Wの704S2辺りが良さそうかなと思います。
書込番号:23531738
>古いもの大好きさん
B&Wはmarantzのアンプが良い、と以前聞いたことがあるのですが
DENONのアンプとも相性が良いのですね。
ご返信誠に有難うございました。
書込番号:23531778
>TackYOMOGIさん
DENONは色々と試聴会をやっているのですが、DENONのアンプに合わせているのはほとんどB&Wのスピーカーのようですね。
https://www.denon.jp/ja-jp/wheretobuy/events
もちろん、D&Mホールディングスが取り扱っているスピーカーだからというのもあるのでしょうけど、相性が良いからこそ試聴会で組み合わせているのだと思います。
相性が良くないスピーカーをわざわざアンプの試聴会に使わないでしょうから。
もしかしたら、開発段階でB&Wのスピーカーを使っているかもしれませんね。
ということで、予算範囲内のB&Wのスピーカーを候補に加えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23531924
>DELTA PLUSさん
貼って頂いたリンク先のHPを拝見させて頂きましたが
本当ですね。古いもの大好きさんにも教えて頂くまでは
B&Wは考えていませんでした。
仰る通りB&Wを試聴の候補に入れて置きたいと思います。
ご返信誠に有難うございました。
書込番号:23531959
>TackYOMOGIさん
DENON 2000Vを使用しております。
使用SPはクリプトンKX−1です。
セッティングが少々難しいですが、いい音してますよ。
書込番号:23532070
>オルフェーブルターボさん
KRIPTON KX-1の画像を拝見させて頂きました。
密閉型で引き締まった非常に美しい音を奏でそうですね。
有難うございました。
書込番号:23532110
>TackYOMOGIさん
スピーカーの大きさなどは制約が無いのでしょうか。
25万〜30万ならかなり多くのメーカーの多くの種類の優秀なスピーカーがあると思います。
好みの理想に近いの音質のスピーカーを選んでアンプ選びと思いますが、アンプに合うスピーカー選びは難しいと思います。
お部屋の環境でもかなり違うと思いますので・・・・DALIのエピコンなども有名なスピーカーと思います
書込番号:23532196
>cantakeさん
ご返信誠に有難うございます。
部屋は12畳の畳敷き和室です。
大きさの制約は考慮していません。
現在のスピーカーは親から譲り受けたDIATONE DS-97Cを
自身でウーファーの補修とツイーターの交換を施して使用しています。
サウンドにこれと言った不満は無いのですが
別室のKEF iQ30と比較すると明らかに音に鮮やかさと新鮮味が不足していると
感じてしまいます。
書込番号:23532316
>TackYOMOGIさん
最近のスピーカーは解像度が高い透明感のあるスピーカーが多い感じがします。
低音の量感を求めるならばトールボーイタイプかと思います。
クラシックなら、やはりヨーロッパのスピーカーが良いと感じますが、好みもありますので試聴されるのが良いと思います。
失礼しました。
書込番号:23532379
>cantakeさん
ご返信誠に有難うございます。
ヨーロッパ系というとやはりB&W、他にはKEFタンノイ等でしょうか。
試聴して慎重に選びたいと思います。
書込番号:23532558
>TackYOMOGIさん
『DENONのプリメインアンプと相性の良いスピーカーのブランドと機種を教えてください。』
昨日も書き込みましたが、PMA-2000SEと相性が良くないと思われるものはあるのですが、
おそらくフラット音調になったPMA-2500NEと相性が悪いと思われるスピーカーブランド&機種はよほど特殊な
スピーカー … 聴いた事が無いのですが、例えば静電型(マーティンローガン)とか
大昔に聴いた同じく静電型のクォードとかなら相性確認重要と思いますが、おそらく候補には無いでしょう。
なのでアンプとスピーカーの相性よりも TackYOMOGIさん とスピーカーの相性が重要と考えます。
既に上がっている候補のプラスして、モニターオーディオのシルバーかゴールドシリーズ辺り
追加でトールボーイ型とブックシェルフ型でも聴こえ方に差がありますので、どちらのタイプが好みかを確認されてから
個別のブランド 機種を絞り込まれる方が良いと思います。
さらに、もし密閉型に心惹かれる様でしたら…結構これもバスレフ型と比較すると差があります…HARBETH HL-P3ESR
なども面白いかなと…。
書込番号:23532900
>TackYOMOGIさん
お返事ありがとうございます。
ヨーロッパ系のスピーカーでも英国メーカーのほかにもあります。
ソナスファベール、ウイーンアコースティック、エラック、ダリなどもクラシックを聴く方には人気があるようです。
全て聴いたわけではありませんが、ボーカルが良いとかピアノや弦楽器が良いとか、それぞれ特徴があるようです。
一番は違和感を感じないご自分に合ったスピーカー選びをすることに尽きると思います。
25万以上する機種ならじっくり試聴されて好みや自分なりの基準で選べば、長く付き合えると思います。
失礼しました。
書込番号:23533427
DENON のアンプの質問なら、まだお出ましではないようですが”彼”の登場を待ちましょう。
いつものブリティッシュサウンドの”モニ男”を推奨されるはずです (笑)
ところで
”スピーカーの予算はペア25万〜30万円以下を考えています。”
で、このアンプならそれなりに展示、試聴できるお店が多いでしょうから、お気に入りの音源持参で聴いて回るしかないでしょう。このひと時が一番楽しい時です。
ワクワク (^^♪
書込番号:23535117
>古いもの大好きさん
大編成のオーケストラ曲にはトールボーイ型が適しているのかなと考えていましたが
2000AEは低音の押出が強いと言うことでやはりブーミーになるのではと懸念しています。
Monitor Audioのシルバー、ゴールド、HL-P3ESRも挙げて頂き有難うございます。
試聴のリストに入れて置きたいと思います。
ご返信誠に有難うございました。
書込番号:23535648
>cantakeさん
ELACは以前聴いたことがあります。
寒色系でピアノや女性ボーカルが非常に綺麗だったのを記憶しています。
お言葉通り納得のいくように時間をかけて決めたいと思います。
ご返信誠に有難うございました。
書込番号:23535660
>YS-2さん
そうですね。
オーディオは自分に合う機種選びをしている間が
一番楽しい時でもありますね。
有難うござました。
書込番号:23535667
>明峰さん
『ホームページの記載を見る限り、内蔵DACについては1600NEと同じと読み取れるのですが、
実際に同じものなのでしょうか?』
詳しくは知りませんが、DAC基板写真を比較する限るでは 使用部品が結構異なりますが…。
数字でのスペック的には同じようなものかも知れませんが使われている部品が異なる事から
サウンド的にはいろいろ違うのかもです。
書込番号:23490509
>明峰さん
搭載DACについては公式には明らかにされていないようですね。
PMA-1600NEの開発者は以下のとおり答えているので、両機のDACは同じと考えて良さそうに思います。
DENON Official Blog「PMA-1600NE開発者インタビュー」 https://www.denon.jp/ja-jp/blog/3806/index.html
Q.ではPMA-1600NEには PMA-2500NEから踏襲されたものが多いのでしょうか。
A.内蔵されたUSB-DACに関して言えば、 PMA-2500NEをそのまま継承しているといっていいでしょう。
一部コンデンサーなどを変えている部分はありますが、デバイス的にはまったく同じですし、音質のクオリティも同等です。
書込番号:23490542
>DELTA PLUSさん
レスありがとうございます。
インタビューは見逃していました。
同じものと考えて良さそうですね。
>古いもの大好きさん
レスありがとうございます。
パーツが違うと音が違う・・・はずですが、ほぼ同等品なようですね。
スッキリしました。
書込番号:23491007
>明峰さん
『インタビューは見逃していました。
同じものと考えて良さそうですね。』
同じメーカーながら、開発者者が違うとインタビュー内容も面白いものです。
PMA-2500NE 開発者インタビュー
https://www.denon.jp/ja-jp/blog/3769/index.html
ノイズ遮断の為に分厚い鉄板シャーシにマウント
PMA-2500NEで採用しているアイソレーターは非接触型、トランス・コイルを介して磁気によりデータ転送を行い
入力側と出力側は電気的に絶縁している。
大きなところで上記2点 PMA-1600NEには採用されていない様に写真を見た限りでは思えます。
ところが1600NE開発者は音質のクオリティは同等ですと言う。
同じメーカーに勤務されている開発者ですから表立っては発言されないと思いますが
2500NE開発者の内心はどんなものなんでしょう。
だって1600NEとクオリティが同等と言われるなら鉄板シャーシも非接触型データ転送も「無駄」そんなことしなくても
ちゃんとノイズ対策出来るんだよと言われているもたいなもの…。
たぶん複雑な気分ではないかと推測します。
書込番号:23491093
>古いもの大好きさん
たとえ両方のアンプを所有する人がいたとしても、DAC部分だけを比較するのは無理だと思うので、優劣の判断は難しいですね。
トータルでは当然2500NEの方が上になるでしょうから。
書込番号:23492843
明峰さん、こんばんは。
いろいろと間違いがあるようなのでお邪魔します。
まず、古いもの大好きさんが貼った写真なのですが、
PMA-1600NEのものは、DAC基板ではありません。
PMA-2500NEの基板の後ろ側に、青い部品がいっぱい付いていますが、
その部分がDAC基板です。
よく見ると、その手前でコネクターによって接続されているのがわかると思います。
PMA-1600NEの基板と比べればコネクターまでだとわかります。
つまり、PMA-1600NEの写真だと、コネクターでつながれたDAC部分がないのです。
ではなにかといえば、デジタル入力部分の基板です。
そして、PMA-2500NEの基板だとコネクタの手前側、
PMA-1600NEの基板だと、基板の一番後ろ側、
両方に、四角い黒い部品が5個並んでいるのがわかると思います。
これが「アイソレーター」です。
だから、PMA-1600NEにも、アイソレーターは使われています。
DACチップは同じPCM1795を使っているのですが、
細かい部品についてはアップの写真で比べないと同じか違うかはわからないです。
ですが、PMA-1600NEのDAC部分の写真を見る限りで、
完全に同じ部品を使っているわけではないようです。
また、音の精度に影響する水晶発振子については、
写真からだとグレードが違うかどうかは見極めにくいです。
以下に参考になるような写真が見られるのですが、
水晶発振子を見て明らかに違うのは、
DCD-SX1 Limited→DACチップよりも巨大
DCD-SX11→DACチップより少し小さい
DCD-2500NEその他アンプも→DACチップよりかなり小さい
そして、写真では同じかどうか判別不能、というところです。
DENON プリメイン・アンプ
http://www.ac2.jp/tp/au_amp_denon.html
DENON SACD / CD Player
http://www.ac2.jp/tp/au_cdp_denon.html
書込番号:23493044
>blackbird1212さん
お礼が遅くなってすいません。
詳しく解説していただいてありがとうございます。
書込番号:23500004
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
プリメインアンプ
