PMA-2500NE
- 高耐圧、大容量(ピーク電流210A)のUHC-MOS FETを採用した、プリメインアンプ。「繊細さと力強さ」を高い次元で両立する。
- 音声信号が通過する素子の数を減らし、信号経路を限りなく短くすることにより、純度の高いサウンドを実現している。
- 新たにDSD11.2MHzとPCM384kHz/32bitの入力信号に対応したUSB-DAC機能の搭載により、高品位なサウンドを再生する。
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2016年12月24日 21:36 | |
| 14 | 6 | 2016年10月4日 21:23 | |
| 38 | 6 | 2016年9月13日 16:31 | |
| 46 | 27 | 2016年8月16日 02:53 | |
| 39 | 25 | 2016年8月4日 20:13 | |
| 25 | 8 | 2016年4月25日 16:09 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-2500NE
この機種を購入しようと思っています。自宅への設置でお尋ねしたいのですが、
ビックカメラで、この機種を持ってみました。ラックにあったからなのか、ほとんど動きません。
DCD-2500NEぐらいまでなら、なんとか持てそうでした。
力がないのかもしれませんが、25キロ皆様はどのように、設置してるのでしょう。
結構な重さなので、玄関先に持ってこられても、設置ができそうにないので、質問してみました。
出窓の上に置くつもりなのですが、無理でしょうか
hpakouさん、こんばんは。
25kgは結構重いですが、お米30kgよりは軽いので男性ならば腰が悪いとかでなければ持ち上げられるとは思います。
もちろん自信がなければ、誰かに手伝ってもらって運んだ方がいいですね。
ただ、それよりも、「出窓に置く」というのはスペースの面で大丈夫でしょうか?
この機種は結構大きい上に、ケーブル類を繋ぐことも考えると、かなりの奥行きが必要です。
また、設置はアンプだけでしょうか?
スピーカーやプレーヤーなども出窓に置くのでしたら、出窓部分の強度も気になります。
加えて、湿気の問題はどうでしょうか?
対策された窓なら大丈夫かもしれませんが、出窓は結露が酷いことが多いです。
湿気は電子機器に悪影響が出る場合があるので、結露することが多い場所ならば、あまりオススメできないと思います。
この位の機種を購入するとなれば、おそらく設置後も色々セッティングなどで機器を動かすことも想定していると思うので、もう少し軽くて小さい機種にするというのも選択肢の一つかもしれません。
もしくは、タイヤ付きのオーディオラックに設置して、セッティングをしやすくするのもいいかもしれませんね。
少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:20508871
拝啓、今晩は。
夜分失礼します。私為りの経験則ですが。
私のメインアンプは約30kgなので、重量級のハヤミのBKラックに載せて居ます。難とか"昔取った杵柄(冷蔵庫運び)"で運びましたよ!。多分今は辛いかな?。(笑)
*ただ!"出窓の上?"、此は頂け無い(避けるべき)と想いますよ?。
色々な不安材料(強度不足・振動誘発・直射日光・霜付き)等のオーディオ機器等の電子回路には最悪環境ですのから!、
是非再考される事が賢明だと想いますよ?。
旧世代オーディオ人種より!。
参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:20508879
げーむくん・Mさん たなたかたなたかさん 早速の返信ありがとうございます。
重さはなんとかクリアーできそうなのですね。ぎりぎり持てるかもしれません。
出窓の奥行き48センチあります。確かにPMA2500奥行き431 mmとありますね。
出窓は、マンションの廊下側なので、結露や強度は大丈夫そうなのですが、ちょっと無理かも知れませんね。
スピーカーはCM6 S2 です。
>もう少し軽くて小さい機種にする
この機器をメインに視聴してきたので、他におすすめあるでしょうか?
主にボーカルの高音がきれいに聞こえるのを選んだつもりなのですが。
ジャズ・歌謡曲・ポップ何でも聴いています。
書込番号:20509426
試聴できるのですから
マランツ、ケンブリッジオーディオ、YAMAHAなども聴いてはいかがでしょう
書込番号:20509530
hpakouさん、こんにちは。
出窓の奥行きが48cmですと、出窓部分への設置は厳しいかもしれませんね。
ケーブル類は意外にスペースを必要としますし、設置できたとしてもアンプの端子やケーブルに負担がかかって故障の原因になるかもしれません。
PMA-2500NEは音質、使い勝手共にとても評価が高く、有力な選択肢ですから、設置場所の変更を考えてみるのはどうでしょう?
部屋のスペースに多少でも余裕があるのでしたら、前回も書いたようにタイヤ付きのオーディオラックならば、セッティングが格段に楽になります。
あと、スピーカーが「CM6 S2」で、アンプが「PMA-2500NE」ですと、B&Wの日本の代理店がDENONブランドを持つD&Mホールディングスですから、量販店などでも推奨される組み合わせだと思いますが、あえて関係ないブランドのアンプにも目を向けてみるのもいいかもしれません。
例えばUSB-DACの機能が必要なければ、クラス的には少し下になってしまいますが、私が現在使用しているAURAの「vita」はコンパクトで軽く、使い勝手も悪くはありません。
音質的には現代の解像度重視の音とは少し違う、どちらかといえば懐かしさを感じるようなゆったり柔らかい感じです。
現在、YAMAHAの「NS-1000x」という「CM6 S2」よりも大きいスピーカーを鳴らしていますが、特に問題は感じません。
また、KRIPTONの「KX-3PU」では繊細で心地の良いボーカルを聴かせてくれます。
「vita」に限らず、もう一度様々なアンプの試聴をなさるのも一つの選択肢になると思います。
「CM6 S2」はとても良いスピーカーですので、じっくり時間をかけて本当に良いと感じたものを組み合わせてあげてください。
書込番号:20509756
駄菓子だがさん げーむくん・Mさん 返信ありがとうございます。
田舎なので、視聴できる環境はビックカメラしかありません。ヤマダ・ケーズは展示だけです。
せっせっと通ってもう一度検討してみます。
>AURAと言うメーカー初めて知りました。
聴いてみたいと思います。
迷うときが一番の楽しいときかもしれません。
アドバイスを参考に選んでみます。ありがとうございました。
書込番号:20511335
このモデルはスピーカー
AまたはB:負荷 4 〜 16Ω
A + B:負荷 8 〜 16Ω
とありますがスピーカー2台接続でAからBへ又はA+Bへと切り替えはスイッチ又はリモコンで
切り替え操作出来るのでしょうか?
出来ないのであれば切り替える方法はございますか?
kiyo171さん、こんばんは。
>切り替えはスイッチ又はリモコンで切り替え操作出来るのでしょうか?
この機種のスピーカー出力端子は、
バックパネルのB端子側に表示されているように「バイワイヤリング」のためのものなので、
AとBの端子が内部で並列に配線されているだけです。
ですから、A、B、A+Bへの切り替えスイッチはついていませんので、
何かの方法で切り替えるということは出来ません。
「常時A+B」の状態になっています。
どうしても2組のスピーカーを切り替えて使いたいなら、
別途スピーカーセレクターを使うしか方法はないです。
有名なところでは、Luxmanから数種類発売されています。
http://www.luxman.co.jp/product/category/accessory
スピーカーセレクター AS-50R
http://kakaku.com/item/K0000036401/
スピーカーセレクタ AS-5III
http://kakaku.com/item/20721310061/
スピーカーセレクタ AS-55
http://kakaku.com/item/20721310062/
書込番号:20260134
blackbird1212さん こんばんは
早速のご教授有り難うございます!
やはりそうでしたか、スピーカーセレクターは
ハイクラスの物はなかなか効果なので諦めます。
低価格の物でも音質の劣化は殆ど聞き比べ出来ないとは聞きますが、
気分的に音の劣化感がぬぐえなく、せっかくの良いアンプにも
申し訳ないように思いますので、割りきってシングルで考えます。
わざわざリンク先まで貼って頂きありがとうございました。
書込番号:20260180
>kiyo171さん こんにちは
スピーカー切り替えに使ってる安いスイッチをご紹介したいと思います。
電気工事用の30Aの切り替えスイッチです。
一個2000円程度ですが、これを2個使いまして、スピーカー2組とアンプ2台を切り替えています。
音量を下げるだけで切り替えでき、聞き比べができます。
スイッチのところで同時に結線してバイワイアリングもできます。
スイッチはアンプの近くへ置いています。
書込番号:20260587
>里いもさん こんにちは
このような物で代用できるのですね、面白いですね。
考慮してみます。
音質の劣化はほとんど聞き取れないレベルなんでしょうね。
書込番号:20260626
ご参考になれば、ありがとうございます。
音質の変化については、少なくともリレータイプよりは電流容量が大きい分、低下は少ないのでは
ないでしょうか。
リレータイプも考えましたが、接点容量と可動片までの柔らかいより線の容量を考えると採用出来ませんでした。
アンプ直結と聞いて分かる違いは無いようです。
これより小さい20Aなどもあります(大きい50Aも)。
書込番号:20260653
>kiyo171さん
スピーカーAとBを同時に鳴らさないならバナナプラグにして、差し換えたりして聴けばいかがでしょうか?
瞬時の切り替えが必要でないならだけど…
書込番号:20265480 スマートフォンサイトからの書き込み
PMA-2500NEの定格出力は80W+80W(8Ω、20Hz〜20kHz、歪率0.07%)及び160W+160W(4Ω、1kHz、歪率0.7%)となっていますが4Ω負荷の場合、何故8Ω負荷時と同じ条件で測定しないのでしょうか。従来のPMA-2000シリーズも同様です。他の多くのアンプメーカー(YAMAHA, etc.)のアンプでは8Ω、4Ωともに同じ条件で測定してW数を出しています。測定条件を甘くすれば当然よい数字(大きなW数)が出るのは当たり前のことですがあまりフェアーとは言えないと思います。理論計算値としてΩ値が半分になった場合出力が倍になるということを意識したのでしょうか。PMA-2500NEの場合、4Ωも8Ωと同じ条件で測定したらどの位のW数になるのでしょうか。ご存知の方いらしたら教えてください。
シルバーよっちゃんさん こんにちは
実際はDENONから回答されるべきことですが、一般論として書かせていただきます。
半導体アンプの出力インピーダンスはとても低く、1オーム以下ですが、そのままでは市販のSPに合わないばかりか、過大電流から
アンプ(半導体)を守る保護回路の構成が困難、歪を低下させるNFB回路の設計が困難など幾つか問題があって
4-16オームに適合するよう作られています。
http://qel.cocolog-nifty.com/qel/2006/10/post_401c.html
このアンプの仕様でも8オームに比べて4オームのSPをつなげば出力は2倍出ますが、歪は10倍悪化することが
表示されているのもそのためです。NFBについては別途ご検索ください。
ただし、スレ主さんお書きの通り4オームでも80Wに抑えた場合なら、8と同等の良い数値が出ることでしょう。
それではなぜ4の160W表記をするのか?疑問がでますね、それは出力半導体の最大許容値を表してることが
一つ、もう一つは電源がそれにも耐えられる容量を持っていることを表しています。
80よりも160の方が多くの電流が半導体に流れ、それを供給する電源もそれに耐えるということです。
書込番号:20191507
とりあえず書いておきますが、
>里いもさん
とてつもないデタラメを書くのは止めてください。
>そのままでは市販のSPに合わないばかりか、過大電流からアンプ(半導体)を守る保護回路の構成が困難、
全くの大嘘です。
いま一般的なアンプの出力に使われているSEPP回路は、以下のリンクにも書かれていますが、
http://www.op316.com/tubes/tips/data02.htm
>4.アンプとスピーカのインピーダンス・マッチングが不要。
>6.容易に高ダンピング・ファクタが得られる。
という特徴があり、それは出力インピーダンスが大変低いからです。
だから、出力インピーダンスを下げるために、わざわざSEPP回路を出力に使っているわけなのですから、
「そのままでは市販のSPに合わない」「過大電流からアンプ(半導体)を守る保護回路の構成が困難」
「歪を低下させるNFB回路の設計が困難など幾つか問題」などということはありません。
そもそも、スピーカーのインピーダンスというものは、
周波数によるインピーダンス変動と低域では機械的共振があることにより、
8Ωのスピーカーと行っても、8Ωである部分はほんの少ししかなく、
少なくとも32Ωくらいから多ければ100Ωくらいまで変動するものですから、
インピーダンスマッチングなどということが出来ないものなのです。
その上で、
これはどういう意味なのでしょうか?
どのような回路を使うことによって「4-16オームに適合」させているのか説明してください。
SEPP回路を使うことで出力インピーダンスを下げているから、
インピーダンスマッチングの必要がなくスピーカーをつなげることが出来ているわけですが、
それ以外に、どのようなことが必要だというのでしょうかねえ?
書込番号:20193080
15点
シルバーよっちゃんさん、こんばんは。
ちょっと考え方が違っていると思います。
アンプの測定方法というのは基準が決まっているので、
それに沿って計測して出力を計ったら、その時の歪み率が表示のようになった。
というように見た方が良いと思います。
つまり、歪み率を基準にして測定しているわけではなく、
出力を基準にして測定して、そのときの歪み率がその数値だったということです。
いちおう、測定方法はJEITAの「CP-1301A」で決められていますから、
パワーアンプの定格出力だと、アナログ入力の場合は「2Vrms」となっているようですが、
クリップするようなら入力は調整しても良いようですしなんともですね。
それに、その表示には「(JEITA)」という文字が入ってないので、
規定通りに測定したかどうかもわからないところですね。
YAMAHAのA-S2100でも「(JEITA)」という文字が入ってるのは「実用最大出力」のところだけですね。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/integrated-amplifiers/a-s2100_silver__j/
マランツの場合は、定格出力に歪み率の表示はなく別項目として表示されていますね。
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=HiFi&SubCatId=Amplifier&ProductId=PM14S1
ラックスマンの場合は、定格出力ではなく連続実効出力で歪み率の表示はなく別項目として表示されていますね。
http://www.luxman.co.jp/product/l-505ux
まあ、このあたりの数値は、以下に書くようなこともあるので、あまり気にしてもしょうがないです。
それに、このアンプの場合、実際に4Ωで測定した場合どうなるかというのは不明ですから、
全出力に渡って、8Ωの計測時と同じ「0.07%」よりも上回っている可能性というのもあります。
たとえば、最低でも「0.08%」となってしまったら、どのように表示したら良いのでしょう?
そもそも、半導体アンプというものの歪み率は、
小出力では上昇して、中出力から大出力に向けて数値が良くなっていき、
最大出力の直前からクリップが始まるので急上昇する、という図形になります。
貼った図版は、JEITA CP1301Aの定格出力測定のページにある
「出力対歪み率特性の測定例」ですが、だいたいそんなように小出力時の歪み率は悪くなります。
ですが、通常の音を出している状態というのは、よほど能率の低いスピーカーでも使わない限り、
0.01W〜1Wくらいのところです。
実際、8Ωで出力音圧が90dB/1W/1mのスピーカーに1W入力したら爆音ですよ。
その実使用域の歪み率というのは、定格最大出力時よりも悪いのが普通です。
ですから、そういう意味ではどのメーカーもある意味誤魔化しているともいえるわけです。
ということなので、そういう数値の多少の違いというものは、
アンプの個性の違いとも考えられるので、あまり気にしてもしかたがないと思います。
出力素子の違い(バイポーラトランジスタかFETかなど)によっても特性や歪み率も変わります。
ですから、そのような違いの影響もあるかもしれません。
書込番号:20193081
>里いもさん
判りにくいので結論のみ
PMA-2500NEの定格出力をDENONは4Ωと8Ωで測定方法変えて誤魔化してるということでよろしいのですかね〜?
書込番号:20194111 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
>blackbird1212さん
ご説明ありがとうございました。特にblackbird1212さんからは詳細な説明をいただき大変参考になりました。メーカーは製品スペックを各社各様の測定条件で表示しているということもわかりましたが、XXX工業会、△△△協議会などが音頭を取って全社統一された条件でのスペック表示は出来ないものでしょうかね。その方がすっきりするのですが。
書込番号:20196659
シルバーよっちゃんさん
解決済みですが。
オーディオは多分に官能的な部分が重要なので、スペックはあまりきにしなくてもいいって思っています。
実際に、スペックをみても、それが何を指す事なのかわからなくても使えますしね。
僕は、アンプは自分で作ってるんですが、電気特性は測ってません。
理論上のパワーは使う素子と計算から出ますが、測る意味がないので測りませんし、ひずみ率も同様です。
書込番号:20197272
2500シリーズのネットワークプレイヤーとフォーカルのAIRA926ピアノブラックで試聴してきました。
予算60万前後で検討していましたがもろもろ含めて80万ジャストになります。
37歳で安月給の私には安い買い物ではないのでかなり慎重になっています。
本当はフォーカルの板に書き込むのがルールかもしれませんが口コミが無かったので此方に書き込ませていただきました。
良く聴く曲はブルーノマーズやジャネットジャクソン、NEーYO、マドンナなどの洋楽に恥ずかしながら宇多田などのJーPOP等も聴きます。
この組み合わせで聴いた時、洋楽は自分の好みの音で聴けましたが宇多田に至っては少し魅力に欠けるような気がしました。
他にお勧めの組み合わせ等御座いましたらご教示お願い致します。
基本的にノリの良い曲を聴きます。
逆にタンノイの同じグレード位のトールボーイスピーカーで聴いた時は逆の結果になりました。
(宇多田は楽しく聴け、洋楽は厚みが無くなり迫力にかけるような…。)
素人ですのでお手柔らかにお願いします。
愛知県在住ですがショップの店員さんはとても丁寧に対応して頂き緊張していましたが色々質問できましたがまだ正直心配です。
書込番号:20113235 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうき0915さん
アンプをマランツPM7005逸品館バージョンで、スピーカーをタンノイのレボリューション辺りにすると、非常にリーズナブルですが満足度が高いと思います。
他に電源周りのグレードアップも非常に効果的です。
是非とも試聴されてみて下さい。
書込番号:20113307 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
逸品館さんは大阪でしたよね?σ^_^;
チューニング商品は確かに気にはなりますが何かあった時いろんな意味で怖いのでσ^_^;
愛知県在住ですし…。
けど前から気にはなっていました。
出来れば今日お世話になったショップから購入したいという気持ちもあります。
凄く丁寧に対応して頂いたので(o^^o)
書込番号:20113312 スマートフォンサイトからの書き込み
丁度昨日、B&W CM8 S2で聴きましたね。
クラシックでしたが、フツーに良かったですよ。
行かれたお店にあれば、聴かせて貰っては?
〜に合う合わないは、然程気にする事はないかなと思いますね。
製品選びはスタートラインとして大切ですけど、もっと大切なのは使い込みかと思います。
高い買い物でしたら、余計そうかも知れないですね。
では、失礼します。
書込番号:20113351 スマートフォンサイトからの書き込み
>達夫さん
お返事ありがとうございます(o^^o)
なるほど…。
使い込み方ですね。
クラシックは敷居が高いイメージで聴かないのでよくわかりませんがCMシリーズでは聴いてないです(o^^o)
デザインが個人的に凄くオシャレだなと思ってましたがトールボーイタイプが置いてなかったです…。
2500番でボーカルもの聴いたら楽しいですかね?(o^^o)
書込番号:20113499 スマートフォンサイトからの書き込み
購入予定のお店で、いろいろ聴かせて貰うのが宜しいと思いますよ。
音楽を聴くのに特別なものなんてのはありません。
お店の方に良くしてもらい、コミュニケーションがとれて購入すると言うのは、アフターも考えますと
良い事でしょうね。
良い製品に巡り合うと宜しいですね。では。
書込番号:20113522 スマートフォンサイトからの書き込み
>達夫さん
ありがとうございます(o^^o)
なんかオーディオ屋さんて敷居が高いイメージだったんですけど私の立場になってくれて気さくに色々聴いてくれて配送から設置まで込みで対応して下さるとの事でして(・・;)
助言ありがとうございます(o^^o)
書込番号:20113634 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうき0915さん、おはようございます。
プリメインアンプ、ネットワークプレーヤー、スピーカー、全てまとめてご予算80万円なのでしょうか?
だとしたら、かなりの選択肢があると同時に中級〜上級の機器にも手が届きます。
そこでですが、候補は一度リセットされて、ご自宅の視聴環境などを含めて、丁寧に対応してくれたというショップ店員さんに色々と相談されてみてはいかがでしょうか。
スレ主さんにとっても大枚をはたいて買われる大きな買い物となりますので、ゆっくりと時間を掛けたいものですね。
焦りだけは禁物です。
お気に入りの愛聴盤を片手に何度もショップに足を運び、それを試聴しながら店員さんと会話なさるのも良い機器選びが出来る1つの手だと思いますよ。
様々な機器を試聴していくうちに、コレだ!というものに出会えるかもしれませんしね。
書込番号:20113678 スマートフォンサイトからの書き込み
>J-BILLYさん
お返事ありがとうございます(o^^o)
まさにって感じのご指摘ありがとうございます(o^^o)
おっしゃる通りで一回だけの試聴では正直踏ん切りがつきませんでしたσ^_^;
試聴したのもスピーカー二台アンプ二台プレイヤー二台だけでしたのでσ^_^;
そこのショップは店頭の環境はいーと思うのですが実機がそれほど多くなかったので…σ^_^;
書込番号:20113985 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうき0915さん
本機とプレーヤー、パイオニアPD-30
スピーカー、B&WCM6S2
ヨドバシで調べましたが
合計で、531820円となります。
ご予算が80万とのことなので
残りのお金をアクセサリーやケーブルに使ってみては如何でしょうか?
因みに私のお勧めの、スピーカーケーブルは
QEDのシルバーアニバーサリーXTバイワイヤです。
書込番号:20114252
続けて済みません。
スピーカースタンドは、純正も良いですが
できたら、ジョデリカのスタンドにしてみてください。
ジョデリカのスタンドは、地震対策構造となっているので
もし地震が来て、スピーカーが倒れるという心配もなくなります。
先ずは、システムを揃えることですね。
書込番号:20114258
試聴するだけなら、色々ありますから。
オタイオーディオ(株)
愛知県北名古屋市弥勒寺西1-127
http://www.otaiweb.com/audio.htm
サウンドピット
愛知県 名古屋市名東区上社2-13
http://www.sound-pit.jp/
第一無線
豊橋市 萱町 17番地
http://www.daiichimusen.co.jp/
電波堂
岡崎市 篭田町 3
http://denpado.jp/audio/
エディオン名古屋本店
名古屋市 中村区 名駅南 2-4-22
https://my.edion.jp/search/detail.php?sc=04100&p=1&c=愛知県&tp=1
ノムラ無線
名古屋市 中区 大須 3-30-86
http://www.nomura-musen.com/
エディオン豊田本店
豊田市 三軒町 8-55
https://my.edion.jp/search/detail.php?sc=04172&tp=1
ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店
http://www.yodobashi.com/ec/store/0085/index.html
書込番号:20114363
>ゆうき0915さん
まずスピーカーを決めてからアンプと行くのが良いかと思います。
部屋の間取りとうの設置環境はどん状況ですか。
6畳以下の部屋や1ルームですとトールボーイや大型スピーカーですと折角の音が活かせない事例を体験してますので。
書込番号:20114458 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、ゆうき0915 さん
私も、洋・邦POPS、アニソンを中心に聴きます。ボーカルが前に出るスピーカーが、
欲しかったので、モニターオーディオ「PL200」を使用しています。
低域の量感と押し出し感のある、迫力あるスピーカーです。
「PL200」と、よく似た傾向の、モニターオーディオ「GOLD 300」を試聴してみて下さい。
>基本的にノリの良い曲を聴きます。
私も、そうなので、ご希望に近いかな?、と思います。
アンプとプレーヤーは、良い候補だと思います。
少し高くても良ければ、NuPrime「IDA-16」を試聴してみて下さい。
書込番号:20114465
拝啓、今日は。
暫し拝見しての観測ですが?。
"フォーカル"自体はポップス系中心に使うなら?、良い選択だと想いましたよ!。〔ガチガチなモニタータイプでは在りませんが!、非常に表現力とバランス感覚の巧みなブランドで、私も好きなメーカーの一つです!。但し其れ丈に?、演奏や録音のレベルも透けて来るかも…?。涙 〕
後、少し不安だったのですが?、アンプの"2500番"は確定ですか?、
フォーカルスピーカーの特性(能率の高さ・反応の良さ)が逆に心配でして、デノン2500番の馬力の強さとトールボーイスピーカーとの相性(弊害)とか?、お部屋環境(広さ、床・壁の状況)とのバランスとか?、色々不安要素が想像して仕舞うかな?と考察しましたが?。
勿論!私為りの主観ですが?。
失礼しました、参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:20114753
>Accu-Tannさん
お返事ありがとうございます(o^^o)
パイオニアのプレイヤーは頭に入れてなかったです(o^^o)
どんな感じか気になりますね(o^^o)
後スピーカーはトールボーイを考えています(o^^o)
書込番号:20115015 スマートフォンサイトからの書き込み
>圭二郎さん
お返事ありがとうございます(o^^o)
ショップのご紹介ありがとうございます(o^^o)
ご紹介して頂いた中の1店舗にいきました(o^^o)
紹介して頂いた店舗にも足を運んでみますね(o^^o)
書込番号:20115019 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
お返事ありがとうございます(o^^o)
モテナイ男の一人暮らしでして1LDKです。
オーディオを置く予定の部屋は9、10畳くらいです(o^^o)
これくらいの広さで大丈夫そうでしょうか?
正直まったく検討がつきませんσ^_^;
書込番号:20115023 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオの黄金聖闘士さん
お返事ありがとうございます(o^^o)
おー(o^^o)、何か近いものを感じますね(o^^o)
しかしモニターオーディオのトールボーイ高そうですね(o^^o)音も聴いた事ないので勉強してきます(o^^o)
価格は出来れば60万で今回の見積もりが80万で出たといった感じです(o^^o)
書込番号:20115031 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなたかたなたかさん
お返事ありがとうございます(o^^o)
確定といったわけではなくDENONの2500番で聴いたって感じですのでもし他にも選択肢があるようであればたなたかたなたかさんの個人的なもので構いませんのでご参考までに(o^^o)
書込番号:20115039 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうき0915さん
1LDKで9,10畳ですかベットとか机とか家具がすでにありますよね。大き目のトールボーイは少し置きづらいかも。
壁から50cmは離し50インチクラスのTVの両脇に配置できて、2〜2.5m後ろにソファとか椅子とか置けて聴けると
音の調整をしやすいのですが。空間がとれるかがトールボーイクラスを置くポイントになるかと思います。
あとKEFやTNNOYやB&Wなど英国製品は、今年が買い時かもユーロ離脱問題で値上がりしそうですので。
書込番号:20115321
今後、このアンプ導入が必要か・・・と悩みはじめています。 明日、届く予定のCDプレーヤー「DCD-2500NE] これに繋げるアンプが「PMA-2000W」とスピーカー「ダイアトーンDS-77Z]です。 アンプは既に14年がすぎていますし、スピーカーは中古品です。 この環境でもきっと期待以上の音響がと思っていますが・・・。 今後、このアンプも購入の視野に入れるべきか? と半信半疑の状況です。 まず、明日届いてからの事とは思いますが、もしもアドバイスを頂けるなら宜しくお願いします。 聴く楽曲は殆ど邦楽です。
>neko.chiさん
DIAのエッジは硬くなってませんか。なってたら
軟化剤を塗ったら良いです。検索すればみつかるかと
書込番号:19994843 スマートフォンサイトからの書き込み
>neko.chiさん
気に入ったスピーカーから、「いい音」を出すためなら
思い切ってアンプも買い替えても良いと思う
自分も過去、CDプレーヤーを替えたら、アンプも替えたくなり、買い替えていた
「迷わず行けよ、行けば分かるさ」
アントニオ猪木 「道」 https://www.youtube.com/watch?v=6Nydpx0lL_8
書込番号:19995229
スピーカーを継続利用なら、古いものですので
音の6割以上を占めるスピーカーをメンテされて
からが良いかと思います。メンテすると低音が出過ぎ
になるかもしれませんが。スピーカーに
合わせアンプを探されると良いかと。
書込番号:19995656 スマートフォンサイトからの書き込み
>neko.chiさん
DS77Zいいですね。昔所有していました。エッジが硬くなっていると低音がさっぱり出ないので、メンテをお勧めします。DIATONE エッジ硬化などでググれば色々出てきます。
で、買い替えの件ですが、最新モデルとは言えDENONはDENONでビックリする変化が無いかも知れません。DIATONEは繊細な高音が魅力で、パンチと高域の魅力のあるアンプも良いような気がします。店頭試聴では似た傾向のスピーカーが無いので難しいですが。
書込番号:19996256 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
スピーカーのメンテは今は考えていません。 やはり将来的に「アンプ購入」になるかと。 今使用中のアンプ「POMA-2000W」は購入して14年。 ノイズが発生するポジションンも有るので、買い替え時期かも知れません。 とは言え、「お金は泉のように湧いてくる」 なはずもなく、老後の計画とも考え慎重に考えたいと思います。 ただ、衝動買いは抑えられませんけど(笑)
書込番号:19996298
音的に本当に必要かは別として、すでに14年お使いであれば倹約の神様も許してくれそうですね。NE同士で連携機能なんかもあるみたいですし。
書込番号:19996552 スマートフォンサイトからの書き込み
>さすらいのJJ9さん
普通、そうなりますよね(笑) とは言え今回、約15万円。 で、アンプは20万円近く・・・ オーディオ恐るべし、と言うしか無い世界です。 でも、いい音を聴くと「心が豊かに」なるような気に今なっています。 仮にこのアンプを繋げて、今までとどんな違う世界が聴こえて来るのか・・・ と思うと、繋げて見たいなぁ、と思うおじさんです。 週末には実家に帰省し、次戻るのが8月初旬。 相当贅沢な「CDプレーヤー」 今は、時間を大切して聴いています。 8月に戻ってきたら・・・即、注文もアリかな? 楽しい世界と地獄の世界に入りこんだ私みたです。
書込番号:19996680
>にょろにょろ♪さん
過去に「スピーカー地獄」にはまった事が有り、オークションで、当時欲しくても購入出来なかった人気機種を落札しました。 ビクターSX-5やダイヤトーンDS251-MKU。 現在、スピーカーは6セット位保有していて、出来れば「比較」をしたいと思っていますが・・・ 大変なのでずーつとあきらめています。 アンプは、この製品を今後の対象として捉えて、一応「ロックオン」はしていますが、最終判断は「資金か衝動買いか」と。 でも心は、右往左往状態。 暫くは、静観かな?
書込番号:19996740
>ガリガリ君の祖父さん
そうなんですよね、一緒に揃えたいし、「連携の音」を聴きたいですよね(笑) 今日届いた「DCD-2500NE]が13.7Kg セットした時、「おぉ、重い」と思った私。 でもこのアンプは約2倍近い重さ・・・。 どんだけ重くするんや(笑) 仮にセットするにしても、環境が耐えれるのか心配に。 それも、楽しみなのかも知れませんね。
書込番号:19996767
アンプの買い替えは、プレーヤーが届いて数週間、数か月鳴らしこんでから不満が出れば考えるで良いのではないでしょうか?
書込番号:19996909
>neko.chiさん
お仲間ですね。私もヤフオクで某今は有名なとこでメンテ済みスピーカーにはまり9セットもってます。アクティブスピーカーを入れたら11セットかな。
アンプも7種
今月もついタンノイのマーキュリーをポチッと落札
f^_^;)
DIAはD-600Zのチューンモデルを持っていて半年に1回エッジの軟化剤を塗布してます。柔らかいエッジなら77Zも良い音でているのでしょうね。
書込番号:19996910 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのアンプが古く、しかも不具合があるとのことですから、買い替えてもいいと思います。
しかしながら、トピ主さんのスピーカーの買い方から勝手に想像すると、たぶん(少なくとも)ここ10年か20年ばかり専門ショップでの試聴というものを体験したことがなく、今後もする予定がない方だとお見受けしましたが、違いますか?(気を悪くしたらゴメン)。
試聴をしないで、しかも「衝動買い」も辞さないというスタンスでしたら、PMA-2500NEでも良いのではないでしょうか。PMA-2000IVよりはフラット方向に振られていると思いますが、同じDENONだし、大きく音色が変わることはないでしょう。まあ、そもそも試聴抜きで買うのならば、(比較対象がないという意味で)何を選んでも一緒ですけどね。
蛇足ですが、実売10万円台半ばから後半の製品を今選ぶとしたら、個人的にはSOULNOTEのA-1を候補に挙げます。
http://www.kcsr.co.jp/detail_a1.html
PMA-2500NEと並べて聴き比べたことはないですが、音の鮮度では上回るのではないかと思ったりします。
書込番号:19998286
>neko.chiさん
こんにちは♪
デノンPMA-2500にしても、他の物にしても
買うことに賛成です
自分は6年程前にオーディオ再燃してチョットいい機器を買いました
で、…満たされます…
毎日音楽を聴くのがスゴく楽しいです
毎日音楽をいい音で聴ける…長生きしたいなぁって思います
書込番号:19998738 スマートフォンサイトからの書き込み
>LE-8Tさん
昨日、今日と所持しているCDを聴いています。今までに無い「サウンド」が私に抱き着いてきて、新たな空間が私の部屋に、そんな世界になっています。 今のセットでも満足はしています。 だけど、使用中のアンプ「PMA-2000W」定価が12万円でした。 対しPMA-2500NE]定価23万円・・・。 そう、倍近い価格。 14年と言う年月は、ここまで差がと驚くばかりです。 「PMA-2000W」を導入して素晴らしさに驚き。 「DCD-2500NE]では、更に進化に驚き続けています。 本当に欲しいけど・・・ 今は静観しか無いかな?
書込番号:19999253
>fmnonnoさん
私の「スピーカー地獄」は約20年位前かな? 昭和48年版のオーディオ雑誌を改めてチェックして、当時買えなかったスピーカーを落札しましたね。 SX-5は遠く(沖縄県」)から神奈川の我が家にお嫁入り? 重いスピーカーをエレベーターの無い我が家へ・・・運送業者さんには申し訳ない思いでした。 だからこそ、大事に使っていますよ。古くても宝ですから。 オークションは卒業していて、時々、カメラのレンズに足がハマる程度でしょうか? あと、オーディオ雑誌は今も時々読み返ししています、楽しいですよね。
書込番号:19999270
>元・副会長さん
「専門店での視聴」ですか・・・ ご指摘の通り、過去に出かけたのは(40年前と30年位前)だと思います。 秋葉原や市内の専門店。 視聴は大事だとは思っていますが、その独特の空間が苦手で足が遠くなっています。 今後も行かないと思います。 ここでの評価や雑誌から情報を得ていきます。 CDプレーヤーは正解でした。 資金面が見えてきた時に、このアンプを購入していると思います。
書込番号:19999285
>スプーニーシロップさん
今日、本屋でオーディオ雑誌でこのアンプとCDプレーヤーが価格帯でそれぞれ1位。 しっかり評価されていました。嬉しいことですよね、購入したオーディオが評価されるのは(笑) 私はオーディオ以外に「写真撮影」と言う趣味が有り、常に1枚でも多く撮り続けたい思いです。 実家の北海道には「野鳥や熊・鹿・キツネ・・・」等、野生動物が沢山。 でも、約束して出会え撮影出来る訳では有りません。 毎日、山に出かけ「周囲の草刈ボランティア」している時に「偶然出会う」 その時にやっと撮影が出来ます。 オーディオも常にその先に有るであろう私の音。それを求めますよね。 私は多くの動物に出会い、そして自分の音を探す。 常に求めて、私も長生きしたい一人です。
書込番号:19999333
>neko.chiさん
私は、再度のオーディオ熱は2011年のQueenのハイレゾ曲に出会ってからです。私も昔し昔し石丸やサトームセンやLaoxがバリバリのころ秋葉に通いつめ
溜息つきつつオーディオを揃えた口です。
当時買ったONKYOのアンプはメインリビングでまだ現役です。
サンスイのAU-111やLE8Tなどは憧れでした。最近某社のメンテチューニングされたLE8Tの視聴ができたので、これが入手できたら打ち止めときめてます
(*^_^*)
人気で高値となるので私には厳しいですが。
DENONのPMA-2500は評価高いので同じDENON
でもあり良い選択だと思います。
書込番号:19999630 スマートフォンサイトからの書き込み
ご予算が20万位許されるのでしたら個人的には
買い替えに賛成です。
現在の音作りを知るのも良いと思いますよ。
同じシリーズのPMA-2500やラックスマンのL-505uX
等が良いと思います。
書込番号:20011339
>fmnonnoさん
返信が遅れました、申し訳ありません。 先週末に実家に戻って来ました・・・ 当分、CDが聴けない環境になりました(笑)
現在、ニコンのレンズ購入とこのアンプとの狭間にいる状況です。 次に神奈川に戻るのは丁度、1か月後。 まずはレンズが妥当かな? 話は変わりますが、就職して初めて秋葉原に買いに行って買ったのが「ONKYOU]でした。 本当は違ったんですが・・・。
事前に調べたオーディオ雑誌で選んだ物と、全て変更になりました。 どうも優柔不断な性格のせいで、現地で納得して「ONKYOU]
のシステムに。 プレーヤーはデンオン。 スピーカーはまだ持っています。 大きな変更でしたが、私のオーディオのスタートでした。 来月、自宅に帰り「レンズ問題と精神状況」により、結論が出ると思います。 まぁ、また1週間位しか自宅には居ないんですが(笑)
書込番号:20016670
現在、スピーカーはFOCALのChorus726
音源ソースはSONYのHAP-S1からRCA接続でマランツPM8001に繋いでハイレゾや
CDリッピングのFLACファイルを鳴らしています。
スピーカーをペア20万クラスに変えたのでアンプも刷新したいと考えています(スピーカーは元々B&Wの685)。
候補として、コスパを重視して
PM-15S2の中古(8万くらい)、PMA-2000RE(中古8万〜10万位)
にするか、PM-14S1の新品(18万位)かPMA-2500NE(新品18万位)のいずれかあたりで考えています。
あとはPM-13や11系の中古・・・ですが経年劣化が心配
本当のアンプ機能だけしか求めておらず(ヘッドフォンを繋いだりとかは絶対にしない)、USB DACもHAP-S1がある限り
いらないなという感じです。ネットワーク機能も結局HAP-S1に全部取り込んでいるのでなくていいという感じで、
意図としてはChorus726と相性がよく、かつ機能をお互いにきっちり出し合えること。という感じです。
アンプサイズはオーディーラックがあるので極論ラックスマンのでも入るため特にコンパクトさとかも重視していません。
上記条件を踏まえた場合、どのあたりがオススメでしょうか。
2500と14S1はヨドバシで試聴していて、どちらも良い音を鳴らす(DENONは低音よりというイメージがあったのですが
どこまでズンドコ鳴る感じではありませんでした)という印象でした。
スピーカーは、音も聞かずに変えたのでしょうか?
別に機能も必要ないなら、自分で一番好きな音が出るアンプにすれば良いかと。
書込番号:19778974
>灯里アリアさん、こんにちは。
個人的には、多少のリスクを伴う中古品よりも、やはり新品の方が宜しいかと思います。( 予算の問題もありますが… )
それと2000REはまだ新品購入できます。
もっとも2500に入れ替ええられた店が殆どでしょうから、試聴できる店舗はかなり限られてしまいそうですが。
スレ主さんは、PMA-2500NEと14S1は試聴されたようですが、お使いのChorus726との組み合わせで聴かれたのでしょうか?
ご使用中のスピーカーとのセットで試聴されないとあまり参考になりませんので…
また、そうすることによって、スレ主さんの現在所有のコンビとの音色の違いがハッキリ分かると思いますよ。
私からの提案は、お気に入りのCDかUSBメモリを持って、スピーカーはChorus726に固定、アンプを2500NE、14S1、それにL-505uX辺りを繋ぎ比較試聴されれば良い結果が出るのではないかと思います。
書込番号:19779032 スマートフォンサイトからの書き込み
拝啓、今日は。
*** 再度主観的考察の提案です!、***
質:「〜726に合うプリメインアンプ」
[19754842] ・ [19764138]
宜しければ?、再度、御参考頂ければ?。
悪しからず、敬具。
書込番号:19779142
>Musa47さん
ヨドバシで色々試して(chorus726もあったので)みました。
最終的な候補がこのあたりなんです。あと、旧製品はもう試せずなので現行との差が知りたいなと。
>J-BILLYさん
2000REは展示品しかなさそうな感じでした。(なので音を試せない・・・)
一応chorus726と繋いだ感じです。
LUXMANは得意と言われるジャンルが自分が聴かない方向のものが多いこともあり脱落しそうです。
PM8001を購入した当時DENONを試したところ低音がボワボワするという印象でマランツにしたんですが
2500は各所で言われるように低音の強さがそこまで強調されておらずバランスが良いなと。
それと、1点DENON>>>マランツなのは、2500だとUSB DACが付いているんですね。
今はHAP-S1が顕在なのですぐには用が無いですが、仮にS1が壊れたら音楽を再生する術がなく、
その際にPCとUSBで繋げば2500だと使えてマランツだと泣き寝入りになるか再生機器を買う必要があるなと。
同価格帯でこれだと拡張性も加味すれば2500の方が強みがあるんですかね。
書込番号:19781452
>灯里アリアさん、こんにちは。
あくまで個人的な感想に過ぎませんが、ゆったりした低域の2000REに比べ、量感が有りつつも締まった低域+高域の解像度に優れた2500NEといった感じなので、お聴きになられるジャンルによって好みが分かれるかもしれません。
どちらにせよ、安い買い物では無いと思いますので、焦らずにご自身で納得できるまで聴き比べてみれば、スレ主さんにとって良い選択が見つかるのでは?
書込番号:19781680 スマートフォンサイトからの書き込み
なんにせよ 実際に聞いて買わないなら、大きな賭けにしかなりませんよ。
聞いて買っても、家と店では違うのに。
書込番号:19783591
>J-BILLYさん
>Musa47さん
本日再度14S1と2500をchorus726に繋いで試しましたが、マランツだと高音の女性ボーカルは少しキツく感じました。
逆に2500だと上手く処理していて耳につく感じはありません。
廉価アンプだとその代わりに低音域がポワポワする感じがあったのですが、2500だと全く感じません。
値段が候補の中では一番高いのですがchorusとの組み合わせはかなり気に入りました。
質問なのですが、入力の種類にネットワークというのがありましたがDLNAでネットワーク越しの音楽もきけるのでしょうか?
書込番号:19788675 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日購入しました。
FOCALのChorus726との組み合わせです。元々はマランツのPM8001ですが、
マランツお得意の高音域を凌駕するレベルで中・高音域のレベルをあげつつ低音域やパワーは相変わらずということで
8年ほどマランツを使いましたが違和感なくすんなりと。
そしてボーカル部分の解像度はゾクッとするくらいよくなりました。
DAC機能とかは当分使いませんが、FOCALとDENONの組み合わせは思っていた以上にGoodです。
書込番号:19818742
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリメインアンプ
