Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル [ホワイト]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル [ホワイト] の後に発売された製品![Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル [ホワイト]とInspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル [ホワイト]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 2月 9日
Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル [ホワイト] のクチコミ掲示板
(280件)このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2016年9月21日 19:38 | |
| 5 | 9 | 2016年9月9日 22:30 | |
| 10 | 4 | 2016年8月3日 22:24 | |
| 12 | 4 | 2016年8月2日 23:45 | |
| 24 | 6 | 2016年8月2日 21:22 | |
| 16 | 8 | 2016年7月30日 11:24 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル
皆様、質問になります。
現在、acerの1830Z-A52Cというノートパソコン(4〜5年位前に購入)を使用しています。
ただ、最近、調子が悪くなったのとバッテリーの持ちも悪くなりまして、買い替えを検討していたところ、下記、Inspiron 11 3000に目を止まりました。
http://www.dell.com/jp/p/inspiron-11-3162-laptop/pd
こちらのエントリプラス(128GB SSD)を検討しています。
最初から、メモリが4GB、ストレージがSSD仕様、HDMI端子/USB3.0、駆動時間が10時間ほど・・と価格的にも、魅力的です。
ここから、質問させていただきたいと思っております。
今、使用している1830Z-A52Cは、下記のようなスペックになっていて、CPUでPentium U5400(1.2GHz/2コア)となっています。
http://kakaku.com/item/K0000163587/spec/
私の場合、メモリをプラス2Gで合計4GB/HDDをSSD(120GB)に変更して使っていました。
購入を検討しているInspiron 11 3000は、Pentium n3710となっていますが、CPUの性能や全体的なスペック的には、Inspiron 11 3000の方が上になるでしょうか?
私が住んでいる近くのヨドバシさんやBICカメラさんに、実機がおいてなくて、体感することができないのですが、最低限、今、利用している1830Zと同処理くらいはあってほしいなと思っています。
用途としては、サブ的利用で、打ち合わせや出張先でテザリングでのメールやネット検索/WORD・EXCEL作業、自宅でのYoutube閲覧を中心としています。
ゲームなどは、まったく行いません。
どなたかアドバイスいただけるとありがたいです。
CPU性能のベンチマークは、単純に2倍です。
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=1123&cmp%5B%5D=2730
上記の用途には何ら問題は有りません。
書込番号:20159502
Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデルは、CPUが変更されてInspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデルになっている。
N3700とN3710のCPU性能は僅差。
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=1123&cmp%5B%5D=2513&cmp%5B%5D=2730
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000003035_J0000018367_J0000019928&pd_ctg=0020&spec=101_1-1-2-3-4-5_2-1-2_3-1-2_4-1-2-3,102_6-1-2_7-1-2_8-1-2-3-4-5-6_9-1-2-3_10-1_18-1-2-3-4-5_11-1,106_17-1,104_14-1,103_12-1-2
書込番号:20159533
キハ65 さん、ありがとうございます。
2倍はすごい!
数値的なものだとは思いますが、時代の進化を感じます。
あ!CPUのスペックが多少違うんですね・・。
確かに、性能的には、ほとんど変わらない。
しかし、価格.com限定版は、1万近く安いですね・・。
もう買うきまんまんです。
書込番号:20159617
コアが2→4で性能が2倍ですが、シングルスレッドでは15%程のアップですので爆速に良くなったとは感じにくいかも知れませんね。
書込番号:20159662 スマートフォンサイトからの書き込み
>>2倍はすごい!
4コアフルに使う場合は2倍ですが、2コア分しか使わないようなアプリだと性能は同じくらいです。
Inspiron 11 3000の内蔵のグラフィック性能はアップしていますので、その辺で差は出るかと思います。
また、SSDなので体感的には異常に速いです。
無線LANが最新のIEEE802.11ac対応というのは良いですね。通信速度は最大で数倍にアップするかと思います。
駆動時間が長いのはCPUが今よりも超省エネのためなどです。
書込番号:20160070
jm1omh さん
最低限、今、利用している1830Zくらいの作業処理があれば問題無いです。
ただ、1830Zはタッチパッドがあまり良いとはいえないので、結構、イライラする部分はありました。
Inspiron 11 3000の実機の方で、そちらを確認したかった・・というのはありますね。
そういう点では、友達が持っていたThinkpad x220のトラックポイント(っていうのかな?)は、便利だなと思いました。
重かったですが・・。
kokonoe_h さん
1830Zだと、Youtube再生は画質720Pがカクつきなく見れる限界です。
ま、それでも通常は十分なんですが、4コアでグラフィック性能がアップしていれば、それ以上の画質でも、見られれば、嬉しいんですが・・。
通信速度がアップすると、それだけ作業効率もアップするので、良いですね!
IEEE802.11acの事は、まだよく分かっていませんが、最新なのは良いです!
今は、電源コードを持ち歩いている状態なので、外出先作業をやろうと思うと、コンセント(電源)があるところを探すのが、ちょっと一苦労でした。
前日、満タン充電してたのに、翌日には、バッテリー0表示になってたり・・と、トラブル続きで、駆動時間が長いのは、電源コードを持たなくてもいいので、より軽く持ち運びができるので良いです。
2年(できれば3年位)、トラブルなく利用できればいいかなと思ってるので、バッテリーの交換ができなくてもいいという割り切りです。
そのくらいの時期には、また、よい製品が登場しているのかな・・という楽しみもあります。
書込番号:20161134
皆様、この度は、ありがとうございます。
そして、すみません。
ちょっと訳あって、結局のところ、Inspiron 11 3000 2 in 1 モデルを買ってしまいました。
現行機種より1つ前?のPentium N3700/HDD500GBのモデルです。
すぐに欲しかったので、Amazonで訳あり中古で24,800円で購入。
ただ、Acer 1830のSSDからHDDの動作に戻ると、どうしても、もたつき感が拭えません。
下記でSSD換装された方がいらっしゃったので、会社帰りに、ドスパラさんで、SSD(128GB)とリカバリー用のUSB(8GB)を購入し換装しました。
http://butsuyoku-gadget.com/dell-inspiron112in1-ssd/
いや、体感的になりますが、SSD良いです・・。
元の500GB(HDD)は、バックアップ用に考えています。
指紋や映り込みが気になり液晶保護で、反射低減保護フィルムを購入。
珍しく空気も入らず、慎重に貼れたのですが、ちょっと後悔・・。
映り込みは、だいぶ軽減されましたが、ちょっと、白っぽくなってしまって、せっかくの液晶の鮮明さが損なわれた気が・・。
また、TN液晶+フィルムもあって・・というわけではないですが、視野角は「ありゃりゃ・・」
ある意味、覗き見防止には役立ってます。
画面を保護する意味で、光沢液晶保護フィルムの方が、まだ、良かったのかな・・。
バッテリーは、驚くほど、持ちます。
バッテリー表示は、作業によってなのか、6時間・・分表示だと思ったら、30分後に確認すると8時間・・分なんて表示になったり、バラバラ感があります。
1830zの時は、そういう変化はなかったんですが・・。
ただ、2時間半位カフェで作業(WORD2010/PowerPoint2010/ちょっとした画像加工:Photoshop Elements13)をやっていても、残り、6時間・・分とか表示されていたので、感動モノでした。
君、間違ってないよね・・と、バッテリー表示を疑う自分もいましたが。
作業自体も、処理を待たされるようなもたつき感はなく、少なくとも、今まで使っていた1830Zより劣ることはありませんでしたが、1830Zも、優秀だったな・・と改めて感じました。
正直、大学の卒論とかレポート作成とかのレベルだったら、1830Zも、まだまだ、問題なく現役でいける感じがします(・・というか十分です)。
あ、Youtubeは期待以上で、4K(2160p)までコマ落ちなく表示できてる!
ちなみに、Google Chromeで表示するとカクカク表示になり、Firefoxだとカクカクもなく4Kもいけました。
ブラウザーによって、こういう差もあるんですね。
中古だったので、心配してた部分はありましたが、いい買い物ができました!
書込番号:20223878
USB3.0ポートにUSB3.0対応機器を接続すると動作がおかしいです。
このノートPCが2台ありますが、2台ともおかしいです。
原因が全く分かりません。どう対処すればよいでしょうか?
(以下、長文です)
1.USBメモリ
Sandisk(型番:SDCZ73-016G-G46)
1.1 USB3.0ポートに差し込むとDドライブとして認識されますが、フォーマットに失敗します。
デバイスマネージャのディスクドライブには「Sandisk Ultra USB 3.0 USB Device」と表示されます。
1.2 他のPC(Windows7 Home 64bit)でフォーマットしておき、USB3.0ポートに差し込んでから
「回復ドライブの作成」をやってみましたが「回復ドライブの作成中に問題が発生しました」となりました。
1.3 右側面のUSB2.0ポートに差し込むとフォーマットできます。
デバイスマネージャのディスクドライブには「Sandisk Uitra USB 3.0 USB Device」と表示されます。
※フォーマットは「FAT32、アロケーションユニットサイズ8192バイト、クイックフォーマット」で行いました。
2.USBカードリーダー その1
バッファロー(型番:BSCR22TU3) ※TurboPCソフトは入れていません。
2.1 USBカードリーダーにSDカードを入れた状態でUSB3.0ポートに差し込んでも、ドライブが追加されません。
USB3.0ポートに差し込んだ時には「タンタラ リン」の音が鳴りますが、約20秒後に「トロリ」の音が鳴ります。
その後も約20秒ごとに「トロリ」の音が繰り返し鳴ります。
デバイスマネージャのディスクドライブには、何も追加されません。「トロリ」が鳴った時に
デバイスマネージャの表示がリフレッシュされます。
2.2 USB2.0ポートに接続すると、正常に認識されてデバイスマネージャのディスクドライブにもカードリーダーが追加されます。
3.USBカードリーダー その2
バッファロー(型番:BSCR15TU3) ※TurboPCソフトは入れていません。
2.1、2.2と全く同じです。
同じ物を2つ持っていますが2つとも同じ現象です。
4.ワイヤレスマウス
USB2.0、USB3.0どちらに接続しても正常です。
マウスは2つ持っていますが2つとも正常です。
5.USB有線LAN
IOデータ(型番:ETX3-US2)
1台目(先週納品)がおかしかったので、DELLのサポートに連絡し、リモートデスクトップで見てもらいましたが
初期不良で返品対応となりました。
本日、2台目が到着しましたが1台目と同じ現象です。
(マカフィーをアンインストールしましたが他は初期状態です。)
明日、DELLのサポートに連絡するつもりですが、解決の糸口が見えません。
なお、手元にあるWindows7機は「Aspire V3 V3-571-H58D/LK」です。
以上、よろしくお願いいたします。
書き忘れました。
デバイスマネージャで
・intel usb3.0 extensible host controller
・usb composite device
・USBルートハブ
を削除してOS再起動しましたが状況変わらずです。
USBメモリをさしっ放しでこの書き込みをしていたら、USBメモリがDドライブだったのにJドライブになっていました。(涙)
書込番号:20112807
小生のも同じような症状です。(先週納品されたPCです)
・USB3.0対応のDVDドライブをUSB3.0ポートに接続しても何も認識されません。
USB2.0ポートでは正常に認識されます。
ただ、PCをシャットダウンして予めDVDドライブをUSB3.0ポートに接続した状態でPCを立ち上げると正常に認識され、
動作も正常です。
・USB3.0対応のUSBメモリはUSB3.0ポートでもUSB2.0ポートでも認識され、正常に機能します。
・ワイヤレスマウスもどちらのポートでも正常に動作します。
しばらく様子見しようと思っていますが、どうやら最近作られたものはUSB3.0ポートに不具合があるようですね。
書込番号:20116460
私も同じ状態です。(7/27納品されたPCです。)
プジョ雄さんと同じようにUSB3.0対応のポータブルブルーレイドライブをUSB3.0のポートに
接続すると認識されません。USB2.0のポートに接続すると認識されます。
昨日、DELLのサポートに連絡し、現象を確認してもらい、引き取り修理となりました。
直ることを願っています。
りさのりミキミニさんのDELLに問い合わせた結果も知りたいですね。
書込番号:20116565
プジョ雄さん、$るーくす$さん情報提供ありがとうございます。
自分だけではないことがわかり、安心しました。
たまたまハズレを引いたのではなさそうですね。
コスパが良くても品質が悪いのは勘弁です。切り分けやら対処に手間も時間もかかりますので
2台目も返品することにしました。
プジョ雄さん > 誰かのブログで見ましたが、不具合は10日以内にDELLに伝えたほうが良いようです。
(そういう契約らしい。ちなみに返品も10日以内です)
$るーくす$さん > 直るといいですね。というか直すのが当然だし、修理の間、使えなくなるのがガッカリですね。
テクニカルサポートの対応は2台とも違う内容でした。
1台目(女性がTELしながらリモートデスクトップにて操作)
1. デバイスマネージャで「intel usb3.0 extensible host controller」を削除してOS再起動。
→改善せず。
2. 製品サポートのホームページから「Dell USB 3.0 to Lan Dongle Driver
(バージョン: 7.18.602.2015 ,A00)」をこれ違うだろなと思いながらもインストール。
→改善せず。
3. USBメモリをUSB2.0/3.0ポートに差し込んでフォーマットし、USB2.0では正常で3.0では異常であることを
やって見せた。
以上で「これは故障なので修理担当より連絡させます」となり、翌日、担当者よりTELがあり、
「納品10日以内であるので、修理ではなく返品して買い直しのほうが手元に早く届く」と言われて同じ物をその場で注文しました。
2台目(男性とTELでのやりとりのみ):最初に、2台目が届いたが全く同じ現象だと伝えました。
1. PCを工場出荷時に戻す(Cドライブのリカバリ)
→改善せず。そりゃそうだろうなと思いつつ。
2. 製品サポートのホームページからBIOS ver1.09をダウンロードして適用
→改善せず。ミラクルは起きないよなと思いつつ。
「USB3.0のコネクタにマザーボードから電源が来てないかも」というので、
ワイヤレスマウスをつなぐと正常に動くからハードウェアがおかしいんじゃないのというと
「そうかもしれません」と。
他のPCの購入を検討するので返品したいと言うと、「担当部署に伝える。そこから電話がある」という旨を言われ終話。
翌日(返品対応の部署は土日休みだそう)電話があり、返品手続きをするのでメールを送ると言われ
数時間後にPDFがメールで来ました。
他に自分でやったことは、
・デバイスマネージャで「非表示デバイスの表示」を選択し、表示された半透明のものを
全て削除したが改善せず。
・電源管理でUSBのセレクティブサスペンドの設定を無効にする,デバイスマネージャで
ルートハブのプロパティーよりPCによる電源管理を無効にする,を行ったが改善せず。
書込番号:20117920
小生もやはり気になったのでDELLのサポートに問い合わせてみました。
(お盆の夏休み時期なのにサポートがやっていることは評価できます)
りさのりミキミニさんと同様、女性オペレーターがリモートで色々やりましたが何も改善せず、
最後はPCを工場の出荷状態に戻しましたがやはり何も変わらず・・・
この時点で修理か交換という話になりましたが、
りさのりミキミニさんの2台目も同じ症状だったということが頭にあったので返品を申し出ました。
>2台目も返品することにしました。
まったくその通りですね。
自分で色々と試行錯誤した時間や、DELLのサポートとのやりとりで多大な時間と手間を費やしましたが、
全て無駄になってしまいました。
女性オペレーターの対応自体は悪くなかったのですが、貴重な時間を無駄にさせられたことが腹立たしいです。
りさのりミキミニさんがこのスレを立てていなかったら不具合のまま使っていたかもしれません。
情報、誠にありがとうございました。
書込番号:20118035
プジョ雄さん
こちらこそ、情報ありがとうございました。
>動作も正常です。
やってみましたが結果はNGでした。
私も、1週間の夏季休暇の大半をこの件に費やしました。
休暇中に、インストールやセットアップして使おう!と思っていたので、くじけますね。
インナーバッグと短いACケーブルも購入済みでしたので、少額とはいえ痛手です。
書込番号:20120241
>りさのりミキミニさん
重要な報告をありがとうございました。
故障なのか、正常な個体があるのかが気になります。
わたしはUSB3.0の装置を持っていないので確かめることができず残念です。
大多数の個体で同様な現象が起こるようだと、本質的に不具合のレベルでしょう。
今後、DELLから、修正したドライバが出て、ドライバアップデートだけで直ることを期待します。
ほかの性能は満足しているので、返却してもほかに欲しくなる機種もなく。。。
対応策が出るまでは、USB3.0の機器を購入したとしても、USB2.0で使うようにします。
書込番号:20124992
8/17引き取りで、本日(8/23)修理から戻ってきました。
早速、手持ちのUSB3.0対応のポータブルブルーレイドライブをUSB3.0の
ポートに接続すると、ドライブが見えるようになりました。
修理報告書によれば、「ご申告内容は再現いたしませんでした」との納得の
いかない回答でしたが、「マザーボードの交換」の処置を行ったとのことです。
同じ症状の方は一度修理に出されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:20137603
>$るーくす$さん
マザーボードの交換で改善されて良かったですね。
私は、2台とも返品して他メーカのノートPCを買いました。
問題を解決せずに、回避して終わりにしました。
ただ、1台分の返金処理がされておらず、DELLに問い合わせをしたところ
経理部署に確認するとのことで、2日後にクレジットカードのキャンセル処理が
されました。
以下、返品までの流れです。
・DELLから返却案内書(PDF)が届く
・着払いで発送する→2台を紐でしっかり縛って1個口で発送。
・8/22に到着
・8/30付けでクレジットカードキャンセル(2台目のみ)
・9/6にDELLにwebより問い合わせ。翌日DELLよりTEL。
・9/8に1台目も無事にキャンセル処理完了。
書込番号:20185987
この機種、
EeeBook X205TA X205TA-RED10 (一番軽くバッテリーも心強そう)
http://kakaku.com/item/K0000813660/spec/#tab
Stream 11-r016TU (デザイン、色にひかれてしまっています)
以上3つの機種でしたら、WEB閲覧、WORDのレポート書きに外出時に使用するサブ機としてはどれがおすすめでしょうか。
この機種が一番性能がいい(?)みたいですが、以上の用途でこの機種をおすすめしますか?
以上よろしくお願いします。
CPUはどんぐりの背比べなのでどっちもどっちですが、4GBのメモリを搭載していて、eMMCよりも高性能な128GBのSSDを搭載しているはいろいろな意味で大きいでしょう。
無線LANも最新の11acに対応しています。
Inspiron 11 3000は良く出来たモデルです。
持ち運び用のサブ機にはとても適しています。
書込番号:20086605
その3つの中では、Inspiron 11 3000シリーズが良いと思います。
処理能力は、あまり差はないですが、SSDとメモリが並にありますから。
重量は、1.2kgとその中では重いものですが、モバイルPCとしては及第点かと。
簡易比較
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000017400_K0000821608_J0000018367&pd_ctg=0020
書込番号:20086761
お早うございます。
トートバッグに放り込んで持ち運ぶような使い方を想定しているならともかく軽いに越した事はありません。無線LANに関しても5G帯がカバー出来ればacに対応している必要も無いですし、Wordのレポート書きも大容量の画像を編集しながら貼り付けるような使い方でなければそうそう容量を圧迫することもないでしょう。
ということで僕はあくまでもサブ機に徹するということの観点からEeeBook X205TA X205TA-RED10をお勧めします。
書込番号:20086939
kokonoe_hさん、パーシモン1wさん、sumi_hobbyさん お返事ありがとうございました。
この機種はやはり優れているのですね!
sumi_hobbyさんのトートバックに入れての下りには思わずクスっとしてしまいました。まさにそんな感じでの持ち運びになると思います。
あとは200グラムの差と色とお値段で悩んでみます。
書込番号:20088799
仕事用に出先で簡単なWORDとEXCELの手直しなどをするために探しています。
持ち運びには辛くないものがいいです。
これはWindows10ですが、OFFICEは入っていませんよね?レビューなどを読むとWORDとか手直しを
これでしたりしているようなのですが、みなさんOFFICEを入れてるってことですか?
レノボのタブレットとキーボード付のを以前買ったのですがキーボードが最悪で充電も不具合があり
がっかりしました。なんだかんだいってやっぱりキーボードが付いているタイプがいいなと思い調べてます。
こういうのネットブック?っていうんですか?XPのときEee PCを持っていました。ミニPCだと思って使っていましたが、サブ機として大変便利でした。そういうイメージで探してこの機種に辿り着きました。
性能もよさそうで、なんといってもランキングでも1位になっているので素人の私が
購入しても安全かなぁと思ってます(笑)
クロムブックというものがあるのも昨日知りました!これはCloud機能を使えばネットにさえつなげておけば
OFFICEが入っていなくとも使えるという理解をしました(あってます?)
ただ、仕事で使いたい時はネットにつなげることができない状態になることもあります。外出時は通常IPHONEでデザリングしいるのですが携帯を持ち込むことができない状態でWORDでタイプしないとならないこともあるのです。そういう状態からするとクロムブックはだめかなと・・・
バカみたいな質問でお恥ずかしいのですが、以上教えてください。よろしくお願いします。
Office Onlineを含め、商用利用はOffice365が必要です。ライセンス違反で指摘されない利用をお勧めします。
書込番号:20086016 スマートフォンサイトからの書き込み
Office1ソフトは最初から入っていません。
MS Officeをカスタマイズで選択するとプロダクトキーが付属するのでインストールしたり、別にパッケージ版を持っていたらこれをインストールします。
互換Officeという手もありますが、自分用には良いですが、他人とのファイル交換するには不向きでしょう。
Chromebookはパス。
書込番号:20086028
>Berrymixさん
Chromebook をオフラインで使用する
https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=ja
に書かれているように、オフラインでも、ある程度のことができますよ。
Micro Office Onlineで使えるWord、Excelとの完全互換性はありませんが、Word、Excelファイルを表示、作成、編集できます。
互換性の点から、仕事で、Microsoft Officeとの間でファイルのやりとりを行うことには適しません。
PDFファイルでやりとりすることで補完すれば、非ビジネス用途には使えると思います。
書込番号:20086084 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま早速にお返事ありがとうございました。
メイン機にOFFICEは入っていますが、最初から入っていました。
これからまたOFFICEを購入するのもなんだかなーという気がしています。
EXCELはサブ機で触らないようにすることはできると思います。
WORDに関しては複雑なものではなく、文章メインのレポート的なものに使うことが多いです。
となると、体裁はメイン機でやるか会社でやるとして、内容事態だけサブ機で打ち、記録しておければ
いいかなと思い始めました。
そしたら、この機種さえもいらないかもしれないですね?
Stream 11-r016TUも気になってます。お安いし。比較で改めて質問させていただきます。
書込番号:20086568
ホームページやレビュー動画などでみたところLANケーブルを差し込むところが無いように見えるのですが、有線LANは使用不可なのでしょうか?
書込番号:20083392 スマートフォンサイトからの書き込み
>有線LANは使用不可なのでしょうか?
有線LANはないから、USB-LAN買えばいい。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=USB-LAN&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
書込番号:20083427
http://s.kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
お好きなUSB LANアダプタをお使いください。
書込番号:20083432 スマートフォンサイトからの書き込み
PLANEX
USB-LAN100R \1,110
http://kakaku.com/item/K0000740018/
こういった小型のPCには有線LANポートが無いものが多いです。
無線LANの機能は内蔵していますが、あえて有線LANで接続したい場合は上記のようなUSBのLANアダプタを別途ご購入下さい。
書込番号:20083515
LANジャックを内蔵するにはキーボード側の厚みが18mm程度は必要。
書込番号:20083583
usbに接続する小さな子機のメインユニットを本体に内蔵すれば済む問題だと思います。メーカーの設計段階の詰めが甘いと思います。
書込番号:20083628
物理的なRJ45コネクタの扱いが問題かと。
VAIOのギミックは、あまり評判がよくありませんし。
書込番号:20086092 スマートフォンサイトからの書き込み
前回はお世話になりました。
結局このPCで問題なく動作できました。
ところが電池の消耗が激しく困っています。
PC動作しながら充電できるような外付けのものなどあるのでしょうか?
ノートPC初めてなもので、まったくわかりません。。。
おすすめのものなどありましたら教えてください。
>シンLTDさん
すいません。ご質問の意図がつかめません。
・(別スレで シンLTDさん)私は7月5日あたりにDELLで注文して、届く予定日が8月1日です・・・
→ まだ到着してないはずですから、電池の消耗が激しく困っています。とは??
・本PCは、バッテリーを取り出せないので、”PC動作しながら充電できるような外付けのもの”は無いかと。
(外付けもの≒取り外せるバッテリーと推察)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/744528.html
書込番号:20065291
WindowsPCだからメーカー公証10.25時間ですから、大した処理をしてなくても実際6〜7時間程度。
さらにゲームをバッテリーのみでやっているなら、もっと短くなって当然でしょう。
「ノートPC用モバイルバッテリー」で検索してみてはどうですか?
メーカーや機種によってACアダプタのジャックや電圧などが違うし、必要な要件を満たし適度に容量の大きいバッテリーを探すしかないかと思います。
ただ、容量が大きければ使える時間が長くなるけど重くなるし、軽い方がいい場合使える時間が短くなるし、この辺りは自分で判断するしかないので検索していろいろなバッテリーの内容を確認してみてください。
書込番号:20065567
>VVVVV様
あれから配達予定の変更メールが何度もきて早く届きました。
私はもってないのですが、よくスマフォを充電しながら使っている人を見かけるので、
ノートPCでも同じようなものがないかと思って質問しました。
わかりにくくてすいません。
>EPO_SPRIGGAN様
探してみます。
書込番号:20068199
了解しました。そういうことでしたか。
うちも、7/30到着予定が、7/27に到着に変更となりました。
リチウムイオンバッテリーは、ノートPCに限らず、数回充放電を繰り返すと本気になってくるそうです。
しばらく様子を見てみるのもいいかと思います。
ノートPC用モバイルバッテリーは、スマフォ用より容量が大きいですから、高いです。
本ノートPCは安いので、モバイルバッテリーに投資するのは勇気がいりますね。
こちらも到着したら確認しますが、たとえば、液晶ディスプレイの輝度が最高になってなどで、バッテリーを
食う初期設定になっていないでしょうか。
書込番号:20069536
>VVVVV様
ノートPC用モバイルバッテリー探してみます。
画面の明るさは一番暗くしていて、
スタートアップも全部OFFにしてます。
いろいろとありがとうございます。
書込番号:20069781
2in1タイプのタブレットPCでキーボードを付けて使用していたり、microUSBから給電できるノートPCだったりすると同じ事が出来ますね。
ただこの場合WindowsPCなので消費電力が大きいので、充電してても溜まっていきませんけど。
書込番号:20069955
>シンLTDさん
うちにも、Inspiron 11 が来ましたので、省エネできそうなところを調べてみました。
電源管理のところで、
・バランス
・パフォーマンス最大
と選べます。最初は、パフォーマンス最大になっていました。
特に急ぐ仕事もなく、バッテリーが長持ちした方が良いと思ったので、
・バランス
に変更しました。CPUのクロックが下がり気味になるのではと思います。効果は、まだわかりません。
ほかには、ONE Driveとかは、電池食いそうなので、使わない設定にしました。
書込番号:20077447
>シンLTDさん
本機の別スレッドで、
タッチパッドはこんなものでしょうか?
をご覧ください。Windows10などでは自動メンテナンス という機能が働いていて、常にアップデートしている
そうです。ということは、CPU負荷、wi-fi による通信が頻繁に行われているでしょう。
このためバッテリーが早く減っているのではないでしょうか。
購入してまだ間もないので、大きいアップデートが進んでいる可能性があります。この
大きいアップデートが終われば、負荷が減るらしいので、バッテリーが本気になる話も含めて、数日間は
我慢してみましょう。電源入れっぱなしで一晩ほかっておくとかがよいとあります。
わたしも知らなかったので、しばらく電源を入れっぱなしで放置してみます。
こういう対応は、バッテリーを持たないディスクトップ機だと、動作が少し重いかな、ぐらいで気がつかないことですね。
書込番号:20077561
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2016年 2月 9日
