DRV-610 のクチコミ掲示板
2016年 3月上旬 発売
DRV-610
  • フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
  • 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
  • WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
本体タイプ:一体型 画素数(フロント):総画素数:340万画素 液晶サイズ:2.7型(インチ) 駐車監視機能:標準 DRV-610のスペック・仕様
  • DRV-610の価格比較
  • DRV-610のスペック・仕様
  • DRV-610のレビュー
  • DRV-610のクチコミ
  • DRV-610の画像・動画
  • DRV-610のピックアップリスト
  • DRV-610のオークション
DRV-610ケンウッド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 3月上旬
  • DRV-610の価格比較
  • DRV-610のスペック・仕様
  • DRV-610のレビュー
  • DRV-610のクチコミ
  • DRV-610の画像・動画
  • DRV-610のピックアップリスト
  • DRV-610のオークション
DRV-610 のクチコミ掲示板
(2057件)
このページのスレッド一覧(全187スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DRV-610」のクチコミ掲示板に
DRV-610を新規書き込みDRV-610をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ39
【至急!!】配線について困っています
2016/10/15 17:21(1年以上前)
ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610
クチコミ投稿数:34件
初めて投稿します。お詳しい方教えて下さい。
ネットで購入し、納車前にディーラーでの取り付け(有償)を依頼しております。
この商品の場合、配線は通常シガーソケットからとるものなのでしょうか?
新車契約時からシガーソケットを使わず裏配線(←正しい表現かどうか分かりませんが)して欲しいと頼んでいたのですが、納車前の取り付けの段階で「この商品はシガーソケットを使うようになっています。」と言われました。
配線類ができるだけ見えない様にしたいのと、シガーソケットは別の事に使用したいので、普段はあけておきたいのです。
素人考えですが、エンジンをONにした時に使うのだから他の電装品の配線から分岐すればいいと思いましたが、難しい事なのでしょうか?なお、駐車監視はしませんのでバッテリー電源用のケーブルの購入予定はありません。
お知恵を拝借したくお願いします。クルマはヴェルファイア(30系)です。
書込番号:20298355
クチコミ投稿数:3350件Goodアンサー獲得:187件
2016/10/15 17:28(1年以上前)
こういうのをパネル内に隠して設置するか、
CA-DR150などの電源取り出しキットしかないね。
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=E329
書込番号:20298383
殿堂入り クチコミ投稿数:51544件Goodアンサー獲得:15446件 鳥撮
2016/10/15 17:38(1年以上前)
まっしい3636さん
車のアクセサリーソケットを使わずにDRV-610に電源を供給する方法には下記の2通りが考えらえます。
・ 電源ソケットを増設する
↓の電源ソケットを増設すれば、車のアクセサリーソケットは空いたままです。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1541
この増設した電源ソケットは見えないところに隠して設置してもらえば良いでしょう。
・社外品の電源直結コード OP-E755を使用する
社外品になりますが↓のユピテルの電源直結コード OP-E755を使用する方法があります。
https://direct.yupiteru.co.jp/products/detail.php?product_id=747
この電源直結ケーブルOP-E755があれば、DRV-610に付属のシガープラグコードを使う事無く、DRV-610に電源を供給する事が出来ます。
書込番号:20298403
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2016/10/15 17:59(1年以上前)
ヤック PZ-711 リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A
のような物で、ソケットとUSBコンセントを設けます。
ドライブレコーダーには、USBケーブルで接続します。(ドライブレコーダーが5V動作の場合)
足元の配線は多少見えてしまいます。
書込番号:20298467
クチコミ投稿数:34件
2016/10/15 20:23(1年以上前)
皆さま、ご回答ありがとうございます。
ディーラー担当者と話し合った結果、CA-DR150をサービスで付けて戴ける事になりました。
そうすると駐車監視が出来るようになりますが、バッテリーあがりを防止するには電圧の設定をどの位にすればよろしいでしょうか?駐車監視はコンビニやファミレス、ショッピングモールなどでの短時間の場合とゴルフ場など半日程度の場合が想定されます。
引き続きご教示いただければと思います。
書込番号:20298944
2016/10/15 20:35(1年以上前)
まっしい3636さん
CA-DR150の電圧設定と時間設定は下記のようになります。
・電源カットオフ設定:11.8V 、12.6V、12.8V、13.0V
・オフタイマー設定:12時間、24時間、36時間、48時間
しかし、私の車のエンジン停止中の電圧は12.1〜12.3Vですから、12.6V設定では録画が即停止します。
又、11.8Vでは逆に録画は停止しません。
とりあえず12.6Vに設定して様子を見て直ぐ止まるようなら11.8Vに設定する以外の方法は無いのですが、バッテリー上がりが一寸心配です。
オフタイマー設定は最も短い12時間が良いでしょうね。
↓のDRY-WiFiV3cのレビューに上記と同じ内容ですがCA-DR150や電圧について説明していますので参考にしてみて下さい。
http://review.kakaku.com/review/K0000872443/ReviewCD=968566/#tab
書込番号:20298986
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2016/10/15 20:37(1年以上前)
鉛蓄電池は、13.0Vで、100%、12.4Vで、60%,11.8Vで20%ですので、12.6Vくらいにしておくのが安全です。
書込番号:20298993
Jailbirdさん
クチコミ投稿数:3476件Goodアンサー獲得:626件
2016/10/15 23:06(1年以上前)
カットオフ値12.6-8v/ オフタイマー12hで、本体側設定の駐車監視を「しない」となりそうですけど、元が駐車監視用電源ですので「する」を選び、電圧監視を高く設定する事で、意図的に動作時間を短くする必要性がありそうです。
アースを落とすボルトの位置に依存してしまうのですけど、例えばナビ裏のスペースにCA-DR150を入れられてしまうと、ティップスイッチの設定が出来なくなるので、その辺は打ち合わせしておいた方がいいですよ。
ボディー貫通の金属ボルトが都合よくあればの話です。
ケーブル長には物理的な制限がありますので。
新車/ ディーラー(出入り業者)施工なら、大抵ナビ等の分岐から電源取りを行うはずです。その辺も確認をした方がいいと思います。
ただ営業はあまりよく知らない人が多いです、業者丸投げします。
書込番号:20299579
殿堂入り クチコミ投稿数:17468件Goodアンサー獲得:4175件
2016/10/16 08:42(1年以上前)
>まっしい3636さん
これの駐車録画機能はオマケ機能です。
電源の事が解決したとしても、駐車録画領域がかなり少ないので、
周囲の動きが常にあるような場所だとすぐに上書き録画されるので、半日経っても残っている録画ファイルは20分前までと言う事もありえます。
ですから、128GBのメモリーを使い、駐車録画機能を使わず、常時録画領域で録画すると、
常時録画でも半日程度の録画が可能です。
その場合の電源の設定ですが、まずは12.6V、12時間ぐらいで様子を見られてはどうでしょうか?
12.6Vですぐに録画が切れる場合は、11.8V、12時間を試されてもよいかもしれません。
ただ、バッテリーにのーリスクかどうかは断言も保障も出来ないと思うので、自己責任ですけどね。
一般的に車のバッテリーで11.8Vって、結構やばいんですけどね^^;
書込番号:20300521
クチコミ投稿数:34件
2016/10/16 16:23(1年以上前)
皆さま、ご回答ありがとうございます。
まずは電圧12.6V、タイマー12hで設定してみます。
駐車録画は使用してみて、メモリーの容量などと合わせ総合的に判断したいと思います。
納車後に結果を報告しますが、取り急ぎ御礼申し上げます。
書込番号:20301664
クチコミ投稿数:34件
2016/10/20 20:20(1年以上前)
皆様、ご回答ありがとうございます。
先日納車になりまして、常時録画は問題なく稼働しております。
バッテリーOFF12.6V、タイマー12H設定で今のところバッテリーあがりもありません。
駐車録画は感度を最低にしてあるので、動体感知はしてない模様です。
今後いろいろトライしてみて、また質問するかもしれませんが、ひとまず解決しましたので御礼申し上げます。
書込番号:20315304
ナイスクチコミ9
スレ主 愛理@さん
クチコミ投稿数:91件
このドライブレコーダーの場合、駐車中に何らかの異常があり録画機能が働いたとして、戻ってきたドライバーがそれに気付く手段はありますか?
書込番号:20295547 スマートフォンサイトからの書き込み
yamato21さん
クチコミ投稿数:783件Goodアンサー獲得:43件
2016/10/14 19:39(1年以上前)
>愛理@さん
ドライバーがドライブレコーダーの横についてるボタンの一番上を押せば、ドライブレコーダーの液晶に「駐車録画中動体録画を開始しました。再生しますか?」みたいなニュアンスで表示されます。
その画面でカウントダウンが(10秒?からだったかな?)始まるのでカウントダウン中に「はい」にすると駐車録画ファイルを開けます。
なので一発見て気づく方法はありません。
ボタンを押さないといけません。
書込番号:20295655 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 愛理@さん
クチコミ投稿数:91件
2016/10/14 20:35(1年以上前)
ありがとうございます。やっぱりそうなのですね。
乗車したら確認を習慣付ければなんてことなさそうですが。
ともあれ同スペック価格帯で比較するとこれに落ち着くので買ってみようと思います。
書込番号:20295823 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
初心者 接続方法について質問です
2016/10/10 20:48(1年以上前)
先日、スーパーオートバックスで購入&取付をしました。
初ドラレコなのですが、ライトをオートにしないと起動しません。通常ドラレコはライトに連動されるのでしょうか?
それとも、店側の配線ミスなのでしょうか?
書込番号:20284323 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:326件Goodアンサー獲得:8件
2016/10/10 20:55(1年以上前)
たからさぁ、そういう疑問が沸いたら、お店にすぐ尋ねなきゃだめだよ。
ライトには一切関係しませんよ!
書込番号:20284343 スマートフォンサイトからの書き込み
ぺっちーのさん
ACC電源に接続すべきところをイルミ電源に接続したという完全な配線ミスです。
という事でオートバックスへ苦情を言って直してもらって下さい。
書込番号:20284344
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2016/10/10 20:59(1年以上前)
>神奈川の銅鑼犬さん
>スーパーアルテッツァさん
やはりミスだったんですね…
店に連絡して直してもらいたいと思います。
書込番号:20284365 スマートフォンサイトからの書き込み
一義さん
クチコミ投稿数:905件Goodアンサー獲得:49件
2016/10/10 21:00(1年以上前)
不覚にもライトと連動に吹いた。
さすが自動後退クオリティー
書込番号:20284370
クチコミ投稿数:9634件Goodアンサー獲得:599件
2016/10/10 22:20(1年以上前)
動作確認もしないで引き渡してるのか?
書込番号:20284702
2016/10/11 17:35(1年以上前)
取り付けなど怖くてできない私なので馬鹿な質問します。
イルミとaccの電源って一目瞭然で識別できるのかしら?
なのに、間違えたら万死に値する。
書込番号:20286694 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/12 08:34(1年以上前)
店に電話して聞いてみたらやはり配線ミスのようです。
次の休みに直してもらいに行ってきます。
書込番号:20288555
ナイスクチコミ34
走行中に画面がつきっぱなし
2016/10/04 13:19(1年以上前)
スレ主 yamato21さん
クチコミ投稿数:783件
こんにちは(>_<)
表題の件ですが、画面表示を3分にしてるのにも関わらずずーっと画面がつきっぱなしの事が時々あります。イベント録画とか駐車モードにもならず、ボタン操作もまったくしておりません。
みなさまは同じような事ありませんか??
ちなみに常時電源をとっています。
ただのバグですかね?
一応録画されてるので支障はないですが気になります。
書込番号:20264286 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/04 13:32(1年以上前)
私の610は、そのような事象は発生してません。
10秒、1分は選択してみましたか?
ファームウェアは最新ですか?
最新は00.01.24です。
書込番号:20264329 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yamato21さん
クチコミ投稿数:783件
2016/10/04 13:41(1年以上前)
>神奈川の銅鑼犬さん
早速お返事ありがとうございます。
神奈川の銅鑼犬さんはそのような事はないのですね(>_<)(>_<)今確認したら最新でした!
一分では確認してないので一分に設定して様子見します!!
書込番号:20264344 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件
2016/10/05 10:40(1年以上前)
私も同じ不具合があります。
点灯時間10秒に普段設定していますが消えないときがあります。発生条件は今のところ不明です。
点灯時間を変えてみたり、SDカードを交換してみたり、本体を初期化してみたりしましたが状況はかわりません。
ボタン操作をすれば消えるようになるので、消えないときはボタンを押すようにしています。
私の使用方法は、CA-DR150を接続し、駐車モードに自動移行、復帰も自動にしているので、通常はカメラに触らないでいいようにしています。普段一切触らないのがいけないのかな?とか思っています。
書込番号:20267015 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yamato21さん
クチコミ投稿数:783件
2016/10/05 18:24(1年以上前)
>すみれちゃんパパさん
こんばんは\(^o^)/
すみれちゃんパパさんも同様な不具合があるのですね(>_<)安心しました!
昨日3分を1分に設定してもやはり3〜4回に1回は画面が消えません(o;ω;o)
自分もボタン操作したら消えました(>_<)
なんかむしゃくしゃしますね、、
書込番号:20268000 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件
2017/02/04 21:33(1年以上前)
ドラレコ動作を気にしていませんでした。最近、会社帰りにふとドラレコを見ると画面が点いたままのことが2度ありました。帰宅後に、設定を確認しましたが問題ありません。何かの条件でそうなるのでしょうか。組込みソフトが暴走してるのか、ちょっと信頼感が揺らいできました。
書込番号:20630341 スマートフォンサイトからの書き込み
sancさん
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件
2017/05/29 12:08(1年以上前)
私も同じ現象が起こります。
取り付けてから1週間ですが、既に数回経験しています。今朝も起こりました。
LCD表示を3分にしようが1分にしようが発生します。10秒は試していません。
電源はCA-DR150、運転開始で駐車モードから自動で運転モードになり、そこで画面表示されたまま消えません。
今日試した事は、30分くらいして信号待ちの際に上から2番目のボタンで駐車モードへ移行させ、20秒程度で発進→通常モードへ。
この段階ではまだLCDは点きっぱなしでした。
次の信号待ちでも同じ操作を実施。約50秒で発進→通常モードへ。
ここでようやくLCDが消えました。
サポートに問い合わせてみようと思います。
書込番号:20926482
クチコミ投稿数:6件
2017/06/21 00:14(1年以上前)
私も同じような現象が起きています。
設置から4ヶ月ほど経ち、設置直後から画面を消える設定にしていて、問題なく作動していましたが、最近きちんと動作しているのか確認のため1度常時点灯の設定にしたところ、その後から消える設定に戻しても全く消えなくなりました。時々ではなく常時消えません。何度も消える設定にしても、消えません。
録画はされてるようなので問題はないのですが気になりますね、、。夏場の駐車録画はどうなのでしょうか?マズそうな気がします。
書込番号:20983473 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後、理解できてない部分があります
2016/09/28 00:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:100件
先日は購入についてのアドバイス有難う御座いました。
届いて2日ほど乗りましたが、不明な点が幾つかあるので教えて下さい。
まず、取説P27の記録時間設定。
1ファイル分の録画時間が1分、3分、5分とありますが、分数によって画質が変わってくるのでしょうか?
それとも1296pに設定しておけば分割時間に関係なく300万画素で録画されるのでしょうか?
次に、記録時間の割当について。
常時、イベント、駐車、写真と各種ファイルありますが、走行中の常時録画分がいっぱいになると古いファイルから書き換えさせていきますよね?
それは常時なら常時のファイル、駐車なら駐車のファイルが書き換えられていくのでしょうか?
常時が一杯になったから駐車中のファイルやイベントファイルまで書き換えられる、の意味ではないですよね?
あくまでも常時は常時のファイルが書き換えられ、イベントはイベントのファイルが書き換えられていく、という認識で良かったでしょうか?
分かりやすく言えば、写真を一枚だけ手動で撮影し、1年間写真を撮らなければ、走行中の常時録画は書き換えられていくけど、写真ファイルはそのまま残る・・という意味なのかなと思っています。
まだ使い慣れてないもので、ご教示頂けると幸甚です。
書込番号:20244599
2016/09/28 02:23(1年以上前)
>人間妖怪さん
変わらないでしょう。
私であればPCで表示したファイル数があまりにも膨大になるとうっとおしいので、
5分の設定にしますかね。
そうですね。
これに関しては、例えば駐車ファイルしか撮れないので、
実際に駐車ファイルを一杯にして上書き動作の挙動すれば、容易に御自身で判別出来る筈ですよ。
書込番号:20244707
2016/09/28 06:58(1年以上前)
人間妖怪さん
これは時間に関係なく300万画素で録画されるでしょうね。
割り当ては↓の3枚目の写真のように予め領域が決められています。(KNA-DR350のレビューですがDRV-610でも同じです)
http://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
この事から常時なら常時のファイル、駐車なら駐車のファイルが上書きされていくのではと考えています。
書込番号:20244888
2016/09/28 07:44(1年以上前)
言葉足らずだったので捕捉訂正します。
これに関しては、例えば駐車ファイルは10ファイルしか貯められないので、
書込番号:20244983
初心者 購入検討中
2016/09/27 00:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
車の買い換えにあたり、ドライブレコーダーの購入を検討しております。
当サイトでも評判がよいことから、本品が気になっています。
先日、ABに下見に行きましたが、店員からも薦められました。
この価格帯の現行品では一番良いと言われましたが、ABにあったセルスターのレーダーとレコーダーが連携するタイプも個人的には魅力的でした(カメラがちいさいので)。
現在乗っている車にでは、レーダーは古くなったiPhoneにアプリをインストールして利用していますが、常設させてもいいかなとも思っていたため、気になっています。ただし、値段が倍になるため踏ん切れない状況です。
ケンウッドが一番現実的かなと思っていますが、実際に使用されているなかで、満足な点、不便な点、他のにすればよかった、スマホのドラレコアプリで充分だった等感想を教えていただけませんか?
いままで、このような機器を購入して使ったことがなく、知り合いにも使っている人間がいないため毎日スマホとにらめっこ中です。
分かりにくい文章ですが、よろしくお願いします。
書込番号:20241404 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/27 06:46(1年以上前)
自らの違法行為を助長するレーダー、
他者の違法行為(有責無責)を監視するレコーダー
この二つを同居させたセルスターは素晴らしい(笑)
そちらの購入をお勧めします。
書込番号:20241731 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:224件Goodアンサー獲得:62件
2016/09/27 14:37(1年以上前)
逆光で見ずらい
夕方で暗い
ミラー型レーダーと自分でつけた610
ドライブレコーダーはDRV-610
レーダー探知機はセルスターAR-292GMを使っています。
610は昼間は2K画質で録画でも良く映っていると思いますが、逆光では映りが悪い
夕方の薄暗い時も映り悪い(暗く感じる)
3Kも撮れるようになっていますが2Kと同じ幅の画角しか撮れず画質も2Kと3Kの差が
分からないです。
3Kの広い画角が撮りたいなら
PAPAGO GOsafe 520  のほうがウルトラワイド(2560x1080p)も3kも撮れてきれいですし
こちらにしたほうが良かったかと後悔しています。
取り付け時付属の部品では好きな所にはうまく取り付けられなかったので、私は自分で
取り付け部品を作り網のすぐ下でミラーの真横でバランスのいいと思う所に付けました。
レーダーはミラー式の旧型を付けましたがずっとバージョンアップ可能で新型と必要なところは
変わらないので安くすみました。
(AR292GMですが私が購入したときは18800円でしたが現在値段が上がってるようです)
下に私が参考になりました記事を載せときます。
http://car-accessory-news.com/car-radar/archives/1363#o01
https://www.youtube.com/watch?v=c0x_JaVvdi0
書込番号:20242679
2016/09/27 14:58(1年以上前)
こんなのもあります。
https://www.youtube.com/watch?v=BWDqH1-Vu4Q
https://www.youtube.com/watch?v=k31Ug4C4TIo
書込番号:20242718
「DRV-610」のクチコミ掲示板に
DRV-610
ケンウッド
DRV-610
DRV-610をお気に入り製品に追加する <1020
