DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2019年6月12日 19:32 | |
| 2 | 2 | 2019年5月29日 02:28 | |
| 5 | 8 | 2019年5月28日 15:26 | |
| 5 | 14 | 2019年3月12日 19:17 | |
| 23 | 10 | 2019年1月4日 15:05 | |
| 13 | 5 | 2018年11月24日 08:33 |
>nozotown1204さん
もしかしたら間違ってウインドウズ版をDLしたかもしれません。
もう一度DLしなおしてインストールしなおしてみてください。
https://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_320_325/route_watcher.html
書込番号:22729102
>キハ65さん
再インストールしましたが、同じ症状でした。。。
>funaさんさん
mac版をインストールしたのですが、、、
書込番号:22730735 スマートフォンサイトからの書き込み
先般はご回答ありがとうございましたm(_ _)m
ケーブルも流用できポン付け可能な630に変更することにしました!
その際、この610を(一時的に)リアに取り付けて試そうかと思ってるのですが、
車内のコンセントから610に電源を供給できるケーブル等あるのでしょうか?
(シガーソケット用はありましたが...)
ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
「コンセント」というのはAC100Vのもので良いでしょうか。
下記のようなACアダプタで電源が取れます。
https://amzn.to/2Wt2FHR
DRV-610ではミニUSBのアダプタを使用します。
上記製品であれば、用が済んだらスマホ等の充電にも流用できます。
(ミニUSB対応の製品は最近減ってきたので上記のようなアダプタ付きが良さそうです)
書込番号:22697435
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
なるほどこれならいけそうですね!
書込番号:22698619
もう既に古い機種ですが、、、
ここ数週間調子が悪かった(毎回e/g起動時にフォーマットを促される)ので、ダメ元(機種変えするつもりでした)で自宅PCにてカード自体をメンテナンスしたら今まで通り使えるようになりました。
ところが写真のように、毎起動時の動画ファイルだけが 2015年1月1日0:00 になっています。
同じ症状になっている方いらっしゃいますか?
一応映像はちゃんと撮れているので実害はないのですが、、、
尚、起動時とは、駐車モードタイマーOff後の起動のことです。
(駐車モードタイマーが切れていない時のe/g起動時はこのようにならず通常通り作動しています)
過去スレの近似内容に鑑みるに内蔵バッテリーの劣化(寿命)でしょうかね、、、
解決法等なにかご存知の方いらっしゃいましたらご教示宜しくお願いいたします。
※CADR150=旧型
>静かなる情熱さん
数分の記録で元に戻るなら、電源off時に時計のバックアップが効いていないので、電源onになったときにGPS信号で測位できるまで時刻表示ができないのでは?
やはり、電池かキャバシティコンデンサーの不良だと思います。
書込番号:22681721
>funaさんさん
やはりそうなんでしょうかね...となると内蔵電池交換(←現実的ではないですが)、若しくは機種変えしかなさそうですね...
書込番号:22681734
>静かなる情熱さん
とりあえずは内蔵バッテリーを充電する時間が3時間ほど必要ですので、充電してみて、駐車監視はCA-DR150のみで行ってみては?
その後の処置は内蔵バッテリーがすぐなくなってしまうのを確認してからでしょうが、機種交換が現実的でしょう。
書込番号:22681742
皆さんが察するように内部バッテリの劣化だと思います。
ファイルの日付は初期化された際の日時ですが、ファイル名はGPS捕捉後の日時になっていますね。
バッテリ交換方法は下記が参考になると思います。
(比較的簡単です)
https://minkara.carview.co.jp/userid/2260874/car/2223846/4824073/note.aspx
上記サイトを見ると劣化したバッテリが膨らんでいるのでそのままの使用は最悪爆発の危険がありそうです。
早めの交換がお勧めです。
書込番号:22681767
>funaさんさん
解決方法としてはそれが一番良さそうですね...
ただ一つ引っかかってるのは...調子の悪かったドラレコ記録(フォーマットを促される)がSDカードをメンテしたらそのエラーは出なくなったんですよねー(謎
尚、2枚中2枚とも610本体のフォーマットではそれは改善されませんでした。
新しいSDカードが今日届くのでそちらも1度試してみます!
書込番号:22681771
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
詳細な動画リンクありがとうございます。
こういう事例もあるんですね!
でも今まで爆発事例(この機種に限らず)はなかったんでしょうかね...
爆発する前には完全に機能停止するんでしょうかね(><
書込番号:22681784
ご回答頂いた方々ありがとうございましたm(_ _)m
新しいSDで試したところ、やはり始動直後の最初の1ファイルは2015年1月1日0:00になりました。
原因は本体(内蔵バッテリー)決定ですね。
CADR150を流用できる最新型(740)か新古の入れ替えを検討します。
書込番号:22687940
ハリアーにDRV-610+旧CA-DR150を設置し、駐車モード設定OFFで常時録画をしています。
CA-DR150の設定は、電圧カットオフ11.8V、オフタイマー設定12時間で固定です。
DRV-610のLCD表示設定は、1分でOFF。
納車から25カ月目にバッテリーが初めて上がりました。その後、バッテリー上がりが怖かったので、
DRV-610本体のUSB電源端子の接続ケーブルを外した状態で車を使用していました。
その1カ月弱後に2回目のバッテリー上がりがありました。
ドライブレコーダによるバッテリーへの負荷をほぼゼロにしたにも関わらず、
2回目のバッテリー上がりが発生したということは、ドライブレコーダーによってバッテリーへの負荷の蓄積が大きく
バッテリー本体が通常の使用時よりも早く劣化したものと考えてしまいます。
ちょいのりが多いものの、新車から2年足らずでバッテリー自体が劣化したということだと考えるのが妥当でしょうか。
バッテリーを新品に交換するにしても、付けているドライブレコーダーを使わないのはもったいないので
どうしたものかと考えています。
新CA-DR150を使ったとしてもタイマー設定が12時間から6時間だし、駐車監視をしないのかというと使いたい。
駐車監視ケーブルは、バッテリー劣化とトレードオフでしょうか。
アドバイスお願い致します。
>keiji2さん
通常バッテリーは2〜3年で交換ですのであまり車を動かしていなければ、CA-DR150を使っていなくても、そんなものでしょう。
駐車監視onで常時監視ですね。電圧監視モードは何種類かあるようですが、もう少し高めの電圧設定にするか、バッテリーの様子はバッテリーチェッカーでチェックしていれば分かるので、バッテリーが上がり気味になったら充電すればよいのではないでしょうか。自宅車庫があれば充電器を購入し、なければディーラーやGS等で充電してもらったら?
参考のスレッドがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=20537130/
書込番号:22518437
バッテリー チェッカー いいですね。
沢山の車を乗ってきた訳ではないですが、3年の初回車検を受けずにバッテリー上がりを経験したことがなかったので。
書込番号:22518469
>keiji2さん
ケンウッド純正にこだわらないのであれば、下記の電源ケーブルがありますよ。
『CA-DR150よりも使えるかもしれない駐車監視ケーブル』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22385555/
書込番号:22518689
keiji2さん
旧CA-DR150では電圧カットオフ設定値とオフタイマー設定値は下記の通りですね。
・電圧カットオフ設定値:11.8V、12.6V、12.8V、13.0V
・オフタイマー設定値:12時間、24時間、36時間、48時間
これではオフタイマー設定が最も短い時間でも12時間と長いです。
又、電圧カットオフ設定値を11.8Vよりも上げると12.6Vになります。
この電圧カットオフ設定値では車のバッテリーが少し劣化していたり、充電量が少し減っていれば直ぐに駐車監視を止めてしまいそうです。
以上の事よりちょい乗りメインで、旧CA-DR150を使って駐車監視を行うのは厳しいように思えます。
これに対して新CA-DR150はオフタイマー設定が最も短い時間では、keiji2さんのお考えのように6時間です。
ただ、新CA-DR150の電圧カットオフ設定値は下記のように実用的な設定が可能になっているのです。
・電圧カットオフ設定値:12.0V、12.2V、12.4V、12.6V
これなら電圧カットオフ設定値を12.2Vとか12.4Vに設定しておけば、随分と車のバッテリーの消費を抑えられそうです。
又、↓のKNA-DR350のレビューの中で説明しているユピテルの電圧監視機能付電源直結ユニットOP-VMU01+電源直結コードOP-E755を取り付ける方法もありそうです。
https://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
OP-VMU01なら下記のような電圧設定と時間設定が可能になります。
・電圧設定:11.6V、11.8V、12.0V、12.2V
・時間設定:使用しない、0.5時間、1時間、2時間、3時間、4時間、6時間、12時間
つまり、OP-VMU01では細かな時間設定が可能になるので、随分と車のバッテリーの負荷を減らした駐車監視が出来そうです。
それと私も使用していますが↓のような車のアクセサリーソケットに差し込んで使う電圧計を設置すれば如何でしょうか。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hotstore/mot01248.html?sc_e=slga_pla#ItemInfo
この電圧計でエンジンを切った時の車の電圧を確認すれば、車のバッテリーの充電状態が分かるようになるからです。
あとは車の駐車場が自宅なら、これも私も使っていますが↓のようなバッテリー充電器を使って定期的に充電する方法があります。
http://www.daiji.co.jp/products/product01/sc-1200
このバッテー充電器を使う前は2年でおしゃかとなった車のバッテリーが、定期的にバッテリー充電器で充電を行う事で3年が経過してもバッテリーは元気な状態を維持しています。
以上のように駐車監時間や駐車監視時の電圧設定を見直したり、車のバッテリーの充電状態の確認や定期的にバッテリーの充電を行う方法がありますのでご検討下さい。
書込番号:22518728
>サムシンニューさん
他にも使えそうな駐車監視ケーブルがあるんですね。
>スーパーアルテッツァさん
電圧カットオフ設定値の意味するところが理解できていないんですよね。
例えば、12.0Vとかに設定したとすると、12.0V下回るまで駐車監視をつづけるのですよね。
その後、車乗らなかった場合など更に電圧降下して、ついには車がONしなくなる電圧になるのではないでしょうか。
つまり、電圧カットオフ設定値を低く設定することは、バッテリーの消費は増大させるにつながると思っていましたが、
また、旧CA-DR150のトリセツには気になる一文がありました。
オフタイマー動作によって電源供給が停止したあと、車両のバッテリーによる電圧に余裕がある場合は
再度電源供給を始めることがあります。(省略)故障ではありません。
新品で満充電のバッテリーのときは、オフタイマーの設定時間を越えて
バッテリーが頑張れるまで監視を続ける仕様だtったということを意味するのかなと。
バッテリーの早期劣化の一因かなと?
考え違いだったら御免なさい。
書込番号:22519071
keiji2さん
CA-DR150はkeiji2さんもご存知のように電圧カットオフ設定値、若しくはオフタイマー設定値まで駐車監視を行います。
この時に電圧カットオフ設定値を12.0Vに設定するよりは、12.2Vに設定した方が早めに駐車監視を停止します。
早めに駐車監視を止めるという事は、車のバッテーの消費量も減ります.
つまり、電圧カットオフ設定値に関しては高い電圧に設定する程、車のバッテリーには優しい設定と言えるでしょう。
又、車のバッテリーの充電不足が継続するとバッテリーの寿命を短くしますので、高めの電圧カットオフ設定値が良いでしょう。
ただ、ちょい乗りメインで駐車監視を続けていたら、12.6Vや12.4Vという設定では直ぐに駐車監視を止めてしまう事が予想されます。
それなら衝撃を検知してから、本体が起動して録画を開始する方式の駐車監視になりますが、下記のDRV-830に機種を変更する事も検討してみては如何でしょうか。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/
DRV-830なら駐車監視時の消費電流値が0.5mA程度と極小なので、車のバッテリー上がりを心配する事無く、何日間でも駐車監視が可能だからです。
何れにしても現状のkeiji2さんの車の乗り方なら、CA-DR150を使った駐車監視を厳しそうです。
書込番号:22519221
>keiji2さん
旧CA-DR150の電圧カットオフが11.8Vと低かったのが原因と思います。
次の設定値は12.6Vとなりますがすぐ到達して監視時間が短くなりそうです。
バッテリーは通常利用なら3年以上は持つと思います。
一度バッテリーが上がりますと次も上がりやすくなります。
1回目上がり時点でダメージが想定以上になっていたと思います。
少なくとも週に40分以上エンジンがかかっていたのでしたら、ドライブレコーダーの影響で劣化が早まったと思います。
>どうしたものかと考えています。
本体設定で駐車モードOFF、旧CA-DR150の設定でカットオフ電圧を13.0V、タイマーを12時間としておけば、
ACCをOFFにしたあとすぐに13.0Vを下回って完全に電流供給を遮断しますので、
駐車モードはほぼ使えなくなりますが、ドライブレコーダーによるバッテリー上がりの心配はないと思います。
現状のドライブレコーダーの駐車監視は発展途上でして、
駐車監視待機中に暗電流が大きいものとそうでないものの以下の2つに分けれられると思います。
1.駐車監視待機中も録画していて、振動検出前から動画を残す方式
2.駐車監視待機中は録画せず、振動検知数秒後から録画を開始する方式(純正方式)
1が理想ですが、現状では暗電流が大きくバッテリーへの負荷が大きいのでお勧めではありません。
2は振動数秒後からの動画になり、効果が低下しますが駐車監視待機中の暗電流が低くバッテリーも
3年以上は持つのではないかと思います。
>アドバイスお願い致します。
駐車監視は上記2の方式でも使いたいとの事でしたら、DRV-610+新旧CA-DR150の組み合わせは不可能です。
たとえ新CA-DR150で12.2Vに設定しても暗電流が大きいですのですぐに到達して録画時間が短くなります。
DRV-830(本体18,000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線オプション2,000円位)をお勧めいたします。
書込番号:22519232
keiji2さん
バッテリー上がりを起こさないようにするためには、
自宅に着く(長時間駐車する)前の10分位は、アイドリングストップをオフにする。
この目的は、長時間駐車前は、できるだけ満充電に近づけるためです。
愛車は、ダイハツ車のアイドリングストップ車ですが、
走行中の最低電圧は、11.1V、最高電圧は、15.6Vです。
多くの場合は、11.3V〜14.8V位を行き来します。
で、11V強の状態で、自宅に着くと、バッテリーはかなり放電した状態で、
長時間駐車する事になるので、バッテリー上がりを起こしやすくなるのです。
そして、アイドリングストップをオフにすると、14V強を保ちますので、
オフにする事で、満充電に近づくという事です。
尚、11.0Vを切ると、アイドリングストップ中にエンジンがかかります。
愛車はダイハツ車ですが、多分トヨタ車も同じような動きになると推定しています。
書込番号:22519508
>keiji2さん
初期型CA-DR150の不具合が沢山ありバッテリー上がりが多発していました。
アイドリングストップ+充電制御車はバッテリー電圧が満充電されている事が少なく特にバッテリー上がりします。
チョイ乗りの方はあまりバッテリー充電されず電圧監視していないと上がります。
アイドリングストップ車でのバッテリー上がり対策は常時アイストキャンセル位しか無くナビ等で電圧監視する位だと思います。
充電制御車のバッテリーの充電の仕方は減速時に最大電圧で充電するので普通にチョイ乗りだとほぼ充電されていないと思います。
とりあえずCA-DR150の使用をやめてドラレコ付属のシガーソケットで使用しアイドリングストップキャンセルしてみれば如何ですか?
現在の多くのアイドリングストップ車で駐車監視ドラレコを使うなら電圧監視常時録画タイプで無く衝撃時のみ録画するタイプの駐車監視ドラレコの方がバッテリー上がりを少しは低減出来ると思います。
書込番号:22520438 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
>njiさん
一文、一文よくわかり、納得できました。ご教授有難うございました。勉強になりました。
今後ドラレコをどうするかは考えるとして、まずはバッテリ−を交換します。
>yuccochanさん
アイストをやめるということは(アイストを手動操作)は燃費を犠牲にすることになりそうで難しい判断ですね。
書込番号:22520480
>F 3.5さん
そうですね。現実的には、CA-DR150のバッテリーコードをアクセサリーコードにつなぎ換えて、シガーソケットと同じような使い方ですかね。
書込番号:22520514
どっちにしても
「旧CA-DR150」でなんとかしようということ自体に、無理がありますわ。
なんでケンウッドが「新CA-DR150」に仕様変更したのかを考えれば一目瞭然ですね。
旧電源ケーブルは仕様的にあきらかな欠陥です。
バッテリーうんぬんの問題ではありません。
旧電源ケーブルで環境的に問題を抱えている方は、買い替えをオススメします。
書込番号:22520566
>keiji2さん
上記の発言からすると、ちょい乗りする度に通常走行時と同じ録画を12時間が経過するかバッテリが11.8Vを下回るまでする。
ということであってますか?
だとすれば、ドラレコによるバッテリ消費と走行時のバッテリ充電とのバランスがミスマッチしていることが本件の最大のポイントであるかと思います。
そもそも車載電源ケーブルはバッテリから直接電源を取ることでエンジンoffの状況でも電源を確保するためのものではありますが、基本的に駐車監視モードでの運用を想定しています。
具体的な数字は挙げませんが、電源消費を録画モードで比較すると
常時録画>>タイムラプス(1fps)>動作検知録画>衝撃前後録画>>>衝撃後録画
のようになるかと思います。
できれば駐車時に常時録画の考えは捨ててください。
ドラレコの常時録画はエンジンが稼働していることを前提にしているため駐車時のバッテリ負荷を一切考慮していません。
どうしても常時監視じゃないとと言われるのであればドラレコ専用に通常バッテリを追加で載せるくらいしか有効策はありません。
(それでも運転(充電)時間が少なければ短時間で録画が止まります)
それじゃあ動作検知や衝撃感知でも捉えきれない場合はどうするのかとの問いであればタイムラプスが有効かと思います。
常時録画もタイムラプスもそれ単体では記録はされていてもどのシーンに映っているかまではわからないため確認作業を考えてもタイムラプスのほうに軍配が上がります。
また、どのモードで使用するにしてもエンジン停止時に録画をするのであれば運転時間は最低でも1時間はあったほうが良いようです。
ちょい乗り多用で録画監視を考えるのであれば、消費電力の少ない衝撃後録画がベター。
DRV-610のまま衝撃&動作検知録画で使用されるのであれば、バッテリ劣化は覚悟の上監視時間の短縮と監視電圧値の厳格化が必須かと思います。
その他にはドラレコ用バッテリを導入することで本体のバッテリへの負荷は減らせますが、充放電のミスマッチは解消されないので追加したバッテリで何分監視できるかはわかりません。
やはり本件は、運転時間に見合った録画モードと監視時間の策定が一番の肝と思います。
私はDC5000の駐車後常時録画30分→前後録画12時間→後録画2週間で使用していますが、平日1時間通勤で往復し運用2ヵ月の時点で目に見えての電圧低下はないもののアイストは一切入らなくなりました。
運転時のドラレコ使用で満充電に至らないのか駐車時の消費が響いて満充電にならないのかはわかりませんが、現行の車載バッテリはドラレコ運用を前提にしていませんので電源問題を考慮したうえで運用スタイルを考えてみては如何でしょうか?
書込番号:22527600
>Siukaidouさん
どうもです。
結局のところ、サムシンニューさんがお勧めしてくれた監視ケーブル(EVC- D100)とバッテリー充電器を購入しました。今回バッテリーが2年で上がったハリー以外にもちょいのりのミニバン(ドラレコなし)があり、こちらもバッテリー短寿命という印象です。
アイストップ用のバッテリーとしてパナ製のカオスを考えていましたが、アトラスという半値のマイナーバッテリーと監視ケーブル5.5K円、バッテリー充電器4.5K円で計2万円程に抑えました。定期的にバッテリー満充電を心がけ、寿命を伸ばすことを考えました。
寿命もそうですが、この1カ月に2台合わせてバッテリー上がり3回、公道とスーパー駐車場で上がり大変でした。自宅の駐車場ならいいですがね。
監視ケーブルの運用は、12.6v 、タイマー1hに設定しました。
今日取り付けましたが、ハリアーのAピラーの取付がうまくできなくて困っています。
書込番号:22527832
DRV-610をCA-DR150に接続して使用中です。 車はスイフトですが、バッテリーの容量が小さいため、駐車モードを完全に停止して使用したいと考えています。610本体の駐車モードはOFFで、150のディップスイッチは全てOFFです。
これで数時間エンジンを切って放置しましたが、駐車モードは稼働しています。どのような設定で、駐車モードを完全に停止できますでしょうか?
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
swict_sさん
CA-DR150で駐車監視をOFFにしたいなら、CA-DR150のディップスイッチの3と4をONの方にする必要があります。
ということでCA-DR150のディップスイッチの3と4はONになっていますか?
書込番号:22367781
swict_sさん
追記です。
CA-DR150は2017年頃に改良されており、改良後のモデルは前述のディップスイッチの3と4をONに設定すれば駐車監視をOFFにする事が出来ます。
しかし、CA-DR150でも改良前のモデルには、ディップスイッチで駐車監視をOFFに設定する方法はありません。
このCA-DR150の改良後のモデルは、CA-DR150本体のシリアル番号が70400001以降となります。
書込番号:22367800
>スーパーアルテッツァ様、
早々の返信、大変ありがとうございます。取り付けは2年くらい前ですので、多分、改良前だと思います。DR−150のディップスイッチは現在は全てオフにしていますが、取り付け時は全てオンでした。バッテリーの負荷を少しでも軽くするには、どの設定がベターでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22367902
>スーパーアルテッツァ様、
ただ今、取り付けの記録を見ましたところ、2016年の8月でした。おそらく、改良前だと思います。
書込番号:22367921
swict_sさん
それなら↓の改良前のCA-DR150の取扱説明書をご覧ください。
http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-1031-00.pdf
この取扱説明書のように、ディップスイッチ1と2がONで、電圧カットオフ設定値が12.6Vになります。
又、ディップスイッチ3と4がONでオフタイマー設定が12時間になります。
つまり、ディップスイッチは1〜4全てONが最もバッテリーに負荷を掛けない設定になります。
あとはDRV-610の設定も駐車モードをOFFにすると通常の録画を続けますので、駐車モードをONにした方がバッテリーへの負荷は少ないです。
書込番号:22367954
>スーパーアルテッツァ様、
とても分かりやすいご説明、まことにありがとうございます。
早々に、設定を変更したいと思います。
今後とも、素晴らしいアドバイス、よろしくお願いいたします。
書込番号:22368087
>swict_sさん
逆に旧仕様のCA-DR150で、今までどんな設定で利用されてたのかお尋ねしたいぐらいです。
よくバッテリー上がりや不具合が起こらなかったものだと感心してしまいます。
それぐらい2016年までの旧仕様のCA-DR150は使い物にならなかったという認識でいたのですが。
車のバッテリー負荷が心配だから、駐車監視を利用したくないということですよね?。
でしたら、設定であれこれするのではなくて、CA-DR150の配線を変えてしまえばいいのでは?、と思いますけどね。
具体的には、バッテリー電源に繋いでいる「黄色のバッテリーコード」をACC電源に繋ぎ直せばいいだけです。
もしくはバッテリー電源に繋いでいる「黄色のバッテリーコード」を外して、「赤色のアクセサリーコード」と結線するだけです。
配線は業者に頼んだのですか?。
バッテリー負荷が心配なので駐車監視を使用しないように、と上記の配線にし直してもらえば良いと思います。
書込番号:22368424
サムシンニュー 様、
コメントありがとうございます。 はい、610は前述のとおり、2016年8月にオートバックスで取り付けました。去年の12月末にバッテリーの交換をしました。それはディーラーです。バッテリーは3年間使用しました。幸い、バッテリー上りはありませんでした。そして最後にスイフトに乗ったのは今日の早朝で、午後に車の前を歩くと610が反応したので、設定の再確認をしまして、このウェブサイトに質問させていただきました。
オートバックスで取り付けた以降、本体、およびDR150の設定は変更していませんでした。本体の駐車モードはオフです。そして150のディップスイッチは全てオンでした。
はい、私は車、特に電気系統に疎いので、オートバックスでの再配線を検討させていただきます。
書込番号:22368555
>swict_sさん
>オートバックスで取り付けた
取り付けされたのはオートバックスでしたか。
既にドラレコの取り付けと配線は出来ているので、あとは接続を変更するだけなのでそんなに時間は掛からないと思いますが。
でもオートバックスでしたら、きっちり接続変更の工賃を取られるでしょうね。
どれぐらい工賃かかるかわかりませんが、「以前にそちらのオートバックスでドラレコを購入して取り付けもしたもの」というのは、はっきり伝えたほうがいいでしょう。
他の方の参考例ですが、オートバックスでドラレコを購入して取り付けしてもらう際に、古いドラレコの取り外し工賃をしっかり取られた事例があります。
取り外し工賃だけで5,400円取られてましたね。
取り付けの工賃はもちろん別に請求されてました。
他の業者なら取り付けと取り外しの手間は一緒なので、普通、取り外し工賃までは取らないんですけどね。
参考までに。
書込番号:22369307
>サムシンニュー 様
アドバイスに感謝いたします。土曜か日曜にオートバックスに行きまして、工賃の相談をしてまいります。
書込番号:22370175
DRV-610とCA-DR150の組み合わせで使い始めて、満足していたのですが。
一年少しして保証切れになってから、壊れたようです。
色々な症状が出ていますが、一番わかりやすいのは朝にエンジンをかけた瞬間、フリーズする事です。
エンジンをかける前にディスプレイ右上を見るとオレンジLEDが点滅しているので、駐車監視モードで動いていたようですが、エンジンをかけるとLEDも消え、ボタン操作も受付けなくなります。
その際、USBコネクタを抜き差しすれば起動してきます。
でも、駐車録画していた最後のファイルは×印が付いていて再生不可になります。
どうやらエンジンスターターが回る瞬間の瞬間的な停電に、耐えきれなくなったようです。
これも内蔵バッテリも劣化でしょうか。
毎回毎回、出かけるたびにUSBケーブル抜き差ししての起動確認をするのはストレスなので買い換える事にしました。
事故った時に撮影できていなかったら、とても後悔しそうなので。
DRV-830と他社製品を含め検討しましたが、またヒューズボックス周りを触るのも面倒なのでCA-DR150が使い回せるDRV-W630を注文しています。
手持ちの64GBカードでも動作する事を祈りつつ。
画角が大幅に狭くなる改悪にはうんざり(DRV-810)との差別化のためでしょうか。
撮影センサーサイズが同一なので、レンズの使い回しも可能だったはずです。
DRV-W630/610では内蔵バッテリ容量が少なくなっているようなので、不具合対策品になったのでしょうか。
そんなわけでDRV-W630が届いたら、現在のだましだまし使っているDRV-610を分解してみます。
バッテリ膨張確認ついでに、なんとかしてレンズを移植できないかなという野望もあります(たぶん荒療治でしょうけど)。
書き損じが有るので、念のため補足しておきます。
DRV-810と書いた部分はDRV-830の間違いですね。
DRV-W630/610と書いた部分もDRV-W630/630の間違いです。
他にもいくつか読みづらい日本語になっていて恐縮です。
他の方の口コミから、バッテリー不良と推測していたのですが、症状から見るにコンデンサかもしれません。
安全運転支援機能などの設定をしても、フリーズからの回復後は変更前の設定に全て戻ります。
メモリカードの交換やフォーマット、リセットボタンなども試しましたが効果無しです。
書込番号:22044511
DRV-W630を使用開始したので報告します。
CA-DR150の電源供給が不安定になっている可能性も否定できないなと思っていましたが、DRV-W630は全く正常に動作しています。やはり問題はDRV-610でした。
不具合連発のDRV-610はまだ分解していませんが、DRV-W630と並べて外観を比較したところレンズ部分の長さや構造が少し異なっているので仮に分解できたとしてもポン付け移植はとても難しそうです。
買ったばかりの製品をいきなり分解し保証対象外にする勇気もなかなか出ないので、しばらく様子見です。
なお、DRV-610で使用していたMicroSDXCカード64GBはDRV-W630でも問題無く使用できました。
スレ違いの要素が多くなってしまいましたが、私と同じく買い換えを検討している方は参考にしてみて下さい。
書込番号:22046275
比較写真をあげておきます。
レンズ枠の部分を力一杯回したりしてみましたが、外れそうな気配は無いです。
書込番号:22047388 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも同様です。エンジンかけるとロゴ、注意書きの後、画面真っ暗や、注意書きでフリーズ。
USB端子抜き差しで起動。駐車モードからエンジンかけると映っている画面が真っ暗など。
最近は起動時に必ずSDカードをフォーマットしてくださいのメッセージ。これが出たら、本体の設定は初期化されているみたいで、駐車モードにの設定はオフになっていたり。オンにしても次の日オフなどなど。
そろそろ替え時かもしれません。
電源ユニットそのまま使える機種にしたら、配線回りも簡単でいいんでしょうけど、ほかのメーカーに変えてみたい気もします。
書込番号:22266283
私の場合は内臓バッテリーの不具合(寿命?)でした。アマゾンで同等のバッテリーを購入して、自己責任で交換しました。
バッテリーのコネクターは使いまわさないとダメそうです。
交換してまだ1日目ですが今のところ問題なく使えています。
書込番号:22275340
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
