DRV-610 のクチコミ掲示板
2016年 3月上旬 発売
DRV-610
  • フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
  • 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
  • WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
本体タイプ:一体型 画素数(フロント):総画素数:340万画素 液晶サイズ:2.7型(インチ) 駐車監視機能:標準 DRV-610のスペック・仕様
  • DRV-610の価格比較
  • DRV-610のスペック・仕様
  • DRV-610のレビュー
  • DRV-610のクチコミ
  • DRV-610の画像・動画
  • DRV-610のピックアップリスト
  • DRV-610のオークション
DRV-610ケンウッド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 3月上旬
  • DRV-610の価格比較
  • DRV-610のスペック・仕様
  • DRV-610のレビュー
  • DRV-610のクチコミ
  • DRV-610の画像・動画
  • DRV-610のピックアップリスト
  • DRV-610のオークション
DRV-610 のクチコミ掲示板
(2057件)
このページのスレッド一覧(全240スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DRV-610」のクチコミ掲示板に
DRV-610を新規書き込みDRV-610をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ39
【至急!!】配線について困っています
2016/10/15 17:21(1年以上前)
ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610
クチコミ投稿数:34件
初めて投稿します。お詳しい方教えて下さい。
ネットで購入し、納車前にディーラーでの取り付け(有償)を依頼しております。
この商品の場合、配線は通常シガーソケットからとるものなのでしょうか?
新車契約時からシガーソケットを使わず裏配線(←正しい表現かどうか分かりませんが)して欲しいと頼んでいたのですが、納車前の取り付けの段階で「この商品はシガーソケットを使うようになっています。」と言われました。
配線類ができるだけ見えない様にしたいのと、シガーソケットは別の事に使用したいので、普段はあけておきたいのです。
素人考えですが、エンジンをONにした時に使うのだから他の電装品の配線から分岐すればいいと思いましたが、難しい事なのでしょうか?なお、駐車監視はしませんのでバッテリー電源用のケーブルの購入予定はありません。
お知恵を拝借したくお願いします。クルマはヴェルファイア(30系)です。
書込番号:20298355
クチコミ投稿数:3350件Goodアンサー獲得:187件
2016/10/15 17:28(1年以上前)
こういうのをパネル内に隠して設置するか、
CA-DR150などの電源取り出しキットしかないね。
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=E329
書込番号:20298383
殿堂入り クチコミ投稿数:51546件Goodアンサー獲得:15446件 鳥撮
2016/10/15 17:38(1年以上前)
まっしい3636さん
車のアクセサリーソケットを使わずにDRV-610に電源を供給する方法には下記の2通りが考えらえます。
・ 電源ソケットを増設する
↓の電源ソケットを増設すれば、車のアクセサリーソケットは空いたままです。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1541
この増設した電源ソケットは見えないところに隠して設置してもらえば良いでしょう。
・社外品の電源直結コード OP-E755を使用する
社外品になりますが↓のユピテルの電源直結コード OP-E755を使用する方法があります。
https://direct.yupiteru.co.jp/products/detail.php?product_id=747
この電源直結ケーブルOP-E755があれば、DRV-610に付属のシガープラグコードを使う事無く、DRV-610に電源を供給する事が出来ます。
書込番号:20298403
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2016/10/15 17:59(1年以上前)
ヤック PZ-711 リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A
のような物で、ソケットとUSBコンセントを設けます。
ドライブレコーダーには、USBケーブルで接続します。(ドライブレコーダーが5V動作の場合)
足元の配線は多少見えてしまいます。
書込番号:20298467
クチコミ投稿数:34件
2016/10/15 20:23(1年以上前)
皆さま、ご回答ありがとうございます。
ディーラー担当者と話し合った結果、CA-DR150をサービスで付けて戴ける事になりました。
そうすると駐車監視が出来るようになりますが、バッテリーあがりを防止するには電圧の設定をどの位にすればよろしいでしょうか?駐車監視はコンビニやファミレス、ショッピングモールなどでの短時間の場合とゴルフ場など半日程度の場合が想定されます。
引き続きご教示いただければと思います。
書込番号:20298944
2016/10/15 20:35(1年以上前)
まっしい3636さん
CA-DR150の電圧設定と時間設定は下記のようになります。
・電源カットオフ設定:11.8V 、12.6V、12.8V、13.0V
・オフタイマー設定:12時間、24時間、36時間、48時間
しかし、私の車のエンジン停止中の電圧は12.1〜12.3Vですから、12.6V設定では録画が即停止します。
又、11.8Vでは逆に録画は停止しません。
とりあえず12.6Vに設定して様子を見て直ぐ止まるようなら11.8Vに設定する以外の方法は無いのですが、バッテリー上がりが一寸心配です。
オフタイマー設定は最も短い12時間が良いでしょうね。
↓のDRY-WiFiV3cのレビューに上記と同じ内容ですがCA-DR150や電圧について説明していますので参考にしてみて下さい。
http://review.kakaku.com/review/K0000872443/ReviewCD=968566/#tab
書込番号:20298986
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2016/10/15 20:37(1年以上前)
鉛蓄電池は、13.0Vで、100%、12.4Vで、60%,11.8Vで20%ですので、12.6Vくらいにしておくのが安全です。
書込番号:20298993
Jailbirdさん
クチコミ投稿数:3476件Goodアンサー獲得:626件
2016/10/15 23:06(1年以上前)
カットオフ値12.6-8v/ オフタイマー12hで、本体側設定の駐車監視を「しない」となりそうですけど、元が駐車監視用電源ですので「する」を選び、電圧監視を高く設定する事で、意図的に動作時間を短くする必要性がありそうです。
アースを落とすボルトの位置に依存してしまうのですけど、例えばナビ裏のスペースにCA-DR150を入れられてしまうと、ティップスイッチの設定が出来なくなるので、その辺は打ち合わせしておいた方がいいですよ。
ボディー貫通の金属ボルトが都合よくあればの話です。
ケーブル長には物理的な制限がありますので。
新車/ ディーラー(出入り業者)施工なら、大抵ナビ等の分岐から電源取りを行うはずです。その辺も確認をした方がいいと思います。
ただ営業はあまりよく知らない人が多いです、業者丸投げします。
書込番号:20299579
殿堂入り クチコミ投稿数:17468件Goodアンサー獲得:4175件
2016/10/16 08:42(1年以上前)
>まっしい3636さん
これの駐車録画機能はオマケ機能です。
電源の事が解決したとしても、駐車録画領域がかなり少ないので、
周囲の動きが常にあるような場所だとすぐに上書き録画されるので、半日経っても残っている録画ファイルは20分前までと言う事もありえます。
ですから、128GBのメモリーを使い、駐車録画機能を使わず、常時録画領域で録画すると、
常時録画でも半日程度の録画が可能です。
その場合の電源の設定ですが、まずは12.6V、12時間ぐらいで様子を見られてはどうでしょうか?
12.6Vですぐに録画が切れる場合は、11.8V、12時間を試されてもよいかもしれません。
ただ、バッテリーにのーリスクかどうかは断言も保障も出来ないと思うので、自己責任ですけどね。
一般的に車のバッテリーで11.8Vって、結構やばいんですけどね^^;
書込番号:20300521
クチコミ投稿数:34件
2016/10/16 16:23(1年以上前)
皆さま、ご回答ありがとうございます。
まずは電圧12.6V、タイマー12hで設定してみます。
駐車録画は使用してみて、メモリーの容量などと合わせ総合的に判断したいと思います。
納車後に結果を報告しますが、取り急ぎ御礼申し上げます。
書込番号:20301664
クチコミ投稿数:34件
2016/10/20 20:20(1年以上前)
皆様、ご回答ありがとうございます。
先日納車になりまして、常時録画は問題なく稼働しております。
バッテリーOFF12.6V、タイマー12H設定で今のところバッテリーあがりもありません。
駐車録画は感度を最低にしてあるので、動体感知はしてない模様です。
今後いろいろトライしてみて、また質問するかもしれませんが、ひとまず解決しましたので御礼申し上げます。
書込番号:20315304
ナイスクチコミ9
スレ主 愛理@さん
クチコミ投稿数:91件
このドライブレコーダーの場合、駐車中に何らかの異常があり録画機能が働いたとして、戻ってきたドライバーがそれに気付く手段はありますか?
書込番号:20295547 スマートフォンサイトからの書き込み
yamato21さん
クチコミ投稿数:783件Goodアンサー獲得:43件
2016/10/14 19:39(1年以上前)
>愛理@さん
ドライバーがドライブレコーダーの横についてるボタンの一番上を押せば、ドライブレコーダーの液晶に「駐車録画中動体録画を開始しました。再生しますか?」みたいなニュアンスで表示されます。
その画面でカウントダウンが(10秒?からだったかな?)始まるのでカウントダウン中に「はい」にすると駐車録画ファイルを開けます。
なので一発見て気づく方法はありません。
ボタンを押さないといけません。
書込番号:20295655 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 愛理@さん
クチコミ投稿数:91件
2016/10/14 20:35(1年以上前)
ありがとうございます。やっぱりそうなのですね。
乗車したら確認を習慣付ければなんてことなさそうですが。
ともあれ同スペック価格帯で比較するとこれに落ち着くので買ってみようと思います。
書込番号:20295823 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
初心者 接続方法について質問です
2016/10/10 20:48(1年以上前)
先日、スーパーオートバックスで購入&取付をしました。
初ドラレコなのですが、ライトをオートにしないと起動しません。通常ドラレコはライトに連動されるのでしょうか?
それとも、店側の配線ミスなのでしょうか?
書込番号:20284323 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:326件Goodアンサー獲得:8件
2016/10/10 20:55(1年以上前)
たからさぁ、そういう疑問が沸いたら、お店にすぐ尋ねなきゃだめだよ。
ライトには一切関係しませんよ!
書込番号:20284343 スマートフォンサイトからの書き込み
ぺっちーのさん
ACC電源に接続すべきところをイルミ電源に接続したという完全な配線ミスです。
という事でオートバックスへ苦情を言って直してもらって下さい。
書込番号:20284344
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2016/10/10 20:59(1年以上前)
>神奈川の銅鑼犬さん
>スーパーアルテッツァさん
やはりミスだったんですね…
店に連絡して直してもらいたいと思います。
書込番号:20284365 スマートフォンサイトからの書き込み
一義さん
クチコミ投稿数:905件Goodアンサー獲得:49件
2016/10/10 21:00(1年以上前)
不覚にもライトと連動に吹いた。
さすが自動後退クオリティー
書込番号:20284370
クチコミ投稿数:9636件Goodアンサー獲得:600件
2016/10/10 22:20(1年以上前)
動作確認もしないで引き渡してるのか?
書込番号:20284702
2016/10/11 17:35(1年以上前)
取り付けなど怖くてできない私なので馬鹿な質問します。
イルミとaccの電源って一目瞭然で識別できるのかしら?
なのに、間違えたら万死に値する。
書込番号:20286694 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/12 08:34(1年以上前)
店に電話して聞いてみたらやはり配線ミスのようです。
次の休みに直してもらいに行ってきます。
書込番号:20288555
ナイスクチコミ47
返信23
スレ主 takataka22さん
クチコミ投稿数:60件
以前も投稿させて頂きましたが先日2度目のバッテリー上がりが発生しました。
プリウス50系、CA-DR150を使用して駐車録画、設定は11.8V、12H、LCD表示は1分です。
走行時のフリーズやたまに発生するシャットダウンなどありましたが何とか使用したいと思い使っていましたが、2度目のバッテリー上がりとこちらのサイトでの他の方の書き込みにある、プリウス50系との取り付け不可という情報を確認し、サポートセンターへフリーズ等の不具合とバッテリー上がりについて連絡をしました。やはりプリウス50系での多くの不具合情報が来ているようでした。
取り敢えず現品に異常があるのか確認したいとのことで、DRV-610とCA-DR150を先週の日曜(10月2日)に発送しました。が本日(10月7日)までに何の連絡もありません。荷物の追跡で月曜(10月3日)のAMには届いているようなのですが。
先ずは届いた事とこれから調査を行い、どのくらいの期間が掛かる予定です。くらいの一報があるべきだと思うのですが。
異常があるかの調査に日にちが必要なことは分かりますが、一報が無い対応に対して非常に残念な気持ちです。
書込番号:20274679 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/07 22:35(1年以上前)
毎日通勤で乗られてるのか、週末しか載らないのか。
後者なら11.8V設定でバッテリー上りは自然な流れ。
書込番号:20274728
スレ主 takataka22さん
クチコミ投稿数:60件
2016/10/07 22:43(1年以上前)
>働きたくないでござるさん
毎日乗っております。
言い忘れておりましたが自宅駐車場に停めている場合は電源オフにしております。
普段会社の駐車場に10時間程度停めている際は駐車録画設定です。
今回バッテリー上がりが発生した際は13時間強停めておりました。
これが直接バッテリー上がりと関係があるかどうかは不明ですが。
書込番号:20274752 スマートフォンサイトからの書き込み
Jailbirdさん
2016/10/07 22:48(1年以上前)
降って湧いたトラブルで気持ちは分かるのですが、予定が立たないから連絡をしない、もしくは出来ないという判断では?
50系プリウスに実車装着テストだけなら、国内テストが濃厚ですが、測定後にFW反映させるなら台湾Mioにデータを送って、修正を繰り返すというスケジュールが予想出来ます。
想像よりは時間を食いそうな予感はありますね。
いい加減な報告はかえって不信を生むので、気長に待った方がこちらとしても気が楽じゃないですか?
KENWOODのブランドで販売していますので、責任はKENWOODです、Mioではありません。
ただ現実としてOEMなので、双方の努力がどのくらいユーザーに伝わるかは、KENWOODのフロント次第です。
日本の製造業って、ここ意外と縦割りで酷かったりしますからね。
私も1ユーザーとして、この顛末を見守りたいです。
いい製品になることが出来るといいですね。
書込番号:20274765 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/07 23:18(1年以上前)
11.8Vって充電率的にいうと30%前後の値です。
そこから復帰させていくのは中々難しいかもしれません。
書込番号:20274853
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:2件
2016/10/08 12:32(1年以上前)
>takataka22さん
貴重な情報有難う御座います。
私もtakataka22さんさんと同じ設定ですが、会社の駐車場は広いし従業員の目が常にありますので
会社では電源をOFFにしています。
今のところ問題ありません。
ちょっと気になりましたので
電源のどこかに問題がある症状かなと思いました。
書込番号:20276254
2016/10/08 15:08(1年以上前)
プリウス側の問題でしょう。
ここはひとつ、人柱となって他のドラレコに
買い換えて試してはいかがでしょうか?
書込番号:20276633 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/08 22:04(1年以上前)
私もプリウス50系に乗っておりまして同じDRV-610とCA-DR150を使用してます。バッテリー上がりは3回目で設定は色々試してたんですがダメで最終的に11.8V、12H、LCD表示は10秒にしてますがもう疲れ果てました。
ディーラーに解決してほしく配線等みてもらいましたら、異常なしですが補機バッテリーがかなり弱ってるので交換した方がいいですと言われました 。
早急に原因突き止めて解決してほしいですね。
書込番号:20277972 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/09 06:45(1年以上前)
>プリウスマンさん
誰に解決してほしいのですか?
KENWOODのサポートセンターには依頼しましたか?
書込番号:20278805 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/09 12:23(1年以上前)
>神奈川の銅鑼犬さん
もちろん販売元のKENWOODです。
サポートセンターに連絡しましたら一度送ってくださいと言われましたが、スレ主さん含め、既に送られてる方々がいてるので保留にしてます。
先に送られてる方々のドラレコの調査が遅れる可能性があるので。
書込番号:20279738 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2016/10/09 16:27(1年以上前)
僕も、この製品購入しましたが、
駐車中の録画をしたく、ケンウッド純正の別売り配線を調べましたが
バッテリー上がりと、ハイブリッド車の電圧降下による
再起動の頻発と書いてあったため、それを懸念して、ケンウッドと、トヨタに事前に電話しました。
ケンウッドは使用時再起動することは、
製品側起因ではほぼないとの回答
ほとんどは、個人接続の配線の不具合
と言ってました。
トヨタで電圧降下の情報を出して
もらえず、データも教えてくれませんでした。
よって、危険と判断し、Amazonで大きなモバイルバッテリーを
購入して、直接配線しています。
一日つけっぱなしでも
60%くらいは残っていますし夜間や車を離れるときだけであれば
2~3日は使えるかもしれません。
書込番号:20280347
1953hondaさん
2016/10/09 19:44(1年以上前)
はじめまして
以下についてお答え頂けましたら幸いです。
購入して、直接配線
と ありますが いわゆる スマホ等のUSB充電用携帯バッテリーの事ですね?
だとすれば 容量はどれ位のものなのでしょうか?
私の手持ちのモノは 10000mAh なのですが これで役に立つでしょうか?
(作動は12時間程度と仮定してです)
書込番号:20280870
2016/10/10 08:15(1年以上前)
自分で取り付けた人はその人の不始末が原因。
わたしも、そう思う。
パソコン自作の経験からは(笑)
書込番号:20282245 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:1件
2016/10/11 12:10(1年以上前)
>1953hondaさん
モバイルバッテリー 20000mAh
を購入して取り付けています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LPK9M9I/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
バッテリー上がりはいやだし
ハイブリッドのバッテリーは高額なので
装着時にかなり悩みました。
>(作動は12時間程度と仮定してです)
交通量の多い所だと頻繁に録画されるので
容量からの推測はわかりませんが
その容量でしたら一晩は大丈夫と思います。
自己責任でよろしくお願いします。
書込番号:20286046
2016/10/11 17:48(1年以上前)
モバイルバッテリーはいいけど、見目麗しく配線出来てるの?
やだよ、あんな野暮な機器がその辺に転がってるのは。
ジャンプスターターのほうがいいとおもう。
書込番号:20286723 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2016/10/11 18:55(1年以上前)
>神奈川の銅鑼犬さん
やってから言えよ
因みに、俺の車はエスティマハイブリッドだから
走行中、AC100V電源でモバイルバッテリーをチャージ
通常走行時はシガーライタで給電
配線をグローブボックス内で分岐させて
モバイルバッテリーはグローブボックス内に入れてるけど
また、内張りを全部外して取り付けているけど・・・・
何か?
書込番号:20286882
スレ主 takataka22さん
クチコミ投稿数:60件
2016/10/11 19:18(1年以上前)
本日サポートより電話があり、製品自体に問題無し、新品との交換も出来るがバッテリー上がりが発生する可能性があるということで返品処理となりました。色々魅力があり本製品を購入しましたが、やはり50系プリウスとの相性が悪いのかと感じ凄く残念でした。
書込番号:20286938 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/12 07:11(1年以上前)
私、常時電源150で美しく配線、取り付けています。
もちろん、素人取り付けなど怖くては出来ませんので、イエローハットです。
グローブボックスにモバイルバッテリー常設ですか? 走行中に、そこから出して充電ですか?
面倒で、リスキーな場所を選択されましたね。
モバイルバッテリーの発熱には充分お気を付けください。
書込番号:20288381 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/12 08:15(1年以上前)
>takataka22さん
そうですねー、KENWOODとしても売れ筋車種のプリウスに不適合になると商品戦略上も打撃です。
返品はいいのですが、取付費ももどされるのかしら?
書込番号:20288509 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 takataka22さん
クチコミ投稿数:60件
2016/10/12 11:27(1年以上前)
>神奈川の銅鑼犬さん
私はディーラーにて取り付け、取り外しをしたので返品前に工賃が掛かる旨、サポートへ相談したところ製品に問題が無い場合でも工賃のお金は頂けるとの回答を頂きました。
書込番号:20288882 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/12 12:53(1年以上前)
>takataka22さん
おお!
製品はともかく、その対応はgoodでしたね。
であれぱ、今度こそしっかり稼働するドラレコを時間を掛けて選定ください。
書込番号:20289066 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に3件の返信があります。
ナイスクチコミ34
走行中に画面がつきっぱなし
2016/10/04 13:19(1年以上前)
スレ主 yamato21さん
クチコミ投稿数:783件
こんにちは(>_<)
表題の件ですが、画面表示を3分にしてるのにも関わらずずーっと画面がつきっぱなしの事が時々あります。イベント録画とか駐車モードにもならず、ボタン操作もまったくしておりません。
みなさまは同じような事ありませんか??
ちなみに常時電源をとっています。
ただのバグですかね?
一応録画されてるので支障はないですが気になります。
書込番号:20264286 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/04 13:32(1年以上前)
私の610は、そのような事象は発生してません。
10秒、1分は選択してみましたか?
ファームウェアは最新ですか?
最新は00.01.24です。
書込番号:20264329 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yamato21さん
クチコミ投稿数:783件
2016/10/04 13:41(1年以上前)
>神奈川の銅鑼犬さん
早速お返事ありがとうございます。
神奈川の銅鑼犬さんはそのような事はないのですね(>_<)(>_<)今確認したら最新でした!
一分では確認してないので一分に設定して様子見します!!
書込番号:20264344 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件
2016/10/05 10:40(1年以上前)
私も同じ不具合があります。
点灯時間10秒に普段設定していますが消えないときがあります。発生条件は今のところ不明です。
点灯時間を変えてみたり、SDカードを交換してみたり、本体を初期化してみたりしましたが状況はかわりません。
ボタン操作をすれば消えるようになるので、消えないときはボタンを押すようにしています。
私の使用方法は、CA-DR150を接続し、駐車モードに自動移行、復帰も自動にしているので、通常はカメラに触らないでいいようにしています。普段一切触らないのがいけないのかな?とか思っています。
書込番号:20267015 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yamato21さん
クチコミ投稿数:783件
2016/10/05 18:24(1年以上前)
>すみれちゃんパパさん
こんばんは\(^o^)/
すみれちゃんパパさんも同様な不具合があるのですね(>_<)安心しました!
昨日3分を1分に設定してもやはり3〜4回に1回は画面が消えません(o;ω;o)
自分もボタン操作したら消えました(>_<)
なんかむしゃくしゃしますね、、
書込番号:20268000 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件
2017/02/04 21:33(1年以上前)
ドラレコ動作を気にしていませんでした。最近、会社帰りにふとドラレコを見ると画面が点いたままのことが2度ありました。帰宅後に、設定を確認しましたが問題ありません。何かの条件でそうなるのでしょうか。組込みソフトが暴走してるのか、ちょっと信頼感が揺らいできました。
書込番号:20630341 スマートフォンサイトからの書き込み
sancさん
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件
2017/05/29 12:08(1年以上前)
私も同じ現象が起こります。
取り付けてから1週間ですが、既に数回経験しています。今朝も起こりました。
LCD表示を3分にしようが1分にしようが発生します。10秒は試していません。
電源はCA-DR150、運転開始で駐車モードから自動で運転モードになり、そこで画面表示されたまま消えません。
今日試した事は、30分くらいして信号待ちの際に上から2番目のボタンで駐車モードへ移行させ、20秒程度で発進→通常モードへ。
この段階ではまだLCDは点きっぱなしでした。
次の信号待ちでも同じ操作を実施。約50秒で発進→通常モードへ。
ここでようやくLCDが消えました。
サポートに問い合わせてみようと思います。
書込番号:20926482
クチコミ投稿数:6件
2017/06/21 00:14(1年以上前)
私も同じような現象が起きています。
設置から4ヶ月ほど経ち、設置直後から画面を消える設定にしていて、問題なく作動していましたが、最近きちんと動作しているのか確認のため1度常時点灯の設定にしたところ、その後から消える設定に戻しても全く消えなくなりました。時々ではなく常時消えません。何度も消える設定にしても、消えません。
録画はされてるようなので問題はないのですが気になりますね、、。夏場の駐車録画はどうなのでしょうか?マズそうな気がします。
書込番号:20983473 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後、理解できてない部分があります
2016/09/28 00:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:100件
先日は購入についてのアドバイス有難う御座いました。
届いて2日ほど乗りましたが、不明な点が幾つかあるので教えて下さい。
まず、取説P27の記録時間設定。
1ファイル分の録画時間が1分、3分、5分とありますが、分数によって画質が変わってくるのでしょうか?
それとも1296pに設定しておけば分割時間に関係なく300万画素で録画されるのでしょうか?
次に、記録時間の割当について。
常時、イベント、駐車、写真と各種ファイルありますが、走行中の常時録画分がいっぱいになると古いファイルから書き換えさせていきますよね?
それは常時なら常時のファイル、駐車なら駐車のファイルが書き換えられていくのでしょうか?
常時が一杯になったから駐車中のファイルやイベントファイルまで書き換えられる、の意味ではないですよね?
あくまでも常時は常時のファイルが書き換えられ、イベントはイベントのファイルが書き換えられていく、という認識で良かったでしょうか?
分かりやすく言えば、写真を一枚だけ手動で撮影し、1年間写真を撮らなければ、走行中の常時録画は書き換えられていくけど、写真ファイルはそのまま残る・・という意味なのかなと思っています。
まだ使い慣れてないもので、ご教示頂けると幸甚です。
書込番号:20244599
2016/09/28 02:23(1年以上前)
>人間妖怪さん
変わらないでしょう。
私であればPCで表示したファイル数があまりにも膨大になるとうっとおしいので、
5分の設定にしますかね。
そうですね。
これに関しては、例えば駐車ファイルしか撮れないので、
実際に駐車ファイルを一杯にして上書き動作の挙動すれば、容易に御自身で判別出来る筈ですよ。
書込番号:20244707
2016/09/28 06:58(1年以上前)
人間妖怪さん
これは時間に関係なく300万画素で録画されるでしょうね。
割り当ては↓の3枚目の写真のように予め領域が決められています。(KNA-DR350のレビューですがDRV-610でも同じです)
http://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
この事から常時なら常時のファイル、駐車なら駐車のファイルが上書きされていくのではと考えています。
書込番号:20244888
2016/09/28 07:44(1年以上前)
言葉足らずだったので捕捉訂正します。
これに関しては、例えば駐車ファイルは10ファイルしか貯められないので、
書込番号:20244983
「DRV-610」のクチコミ掲示板に
DRV-610
ケンウッド
DRV-610
DRV-610をお気に入り製品に追加する <1019
